mir hat es heute, ohne Fremdeinwirkung meinerseits, mein MQTT in meiner FHEM-Hauptinstanz zerschossen.
Die FHEM-Instanz ist MQTT-mäßig offensichtlich tot.
Als Fehlermeldung erhalte ich:
ERROR:
Cannot load module MQTT Cannot load module MQTT_DEVICE ......
und davon reichlich.....
Was ich bisher gemacht habe:
- FHEM-Update, kann ja erstmal nicht schaden
- Dann habe ich mal im FHEM Verzeichnis geschaut, die Files sind vorhanden
- Rechte sehen auch normal aus
-rw-r--r-- 1 root root 16048 Jan 15 17:25 00_MQTT.pm
-rw-r--r-- 1 root root 7475 Aug 12 2015 10_MQTT_BRIDGE.pm
-rw-r--r-- 1 root root 8156 Aug 12 2015 10_MQTT_DEVICE.pm
Versionen:
Latest Revision: 13078
File Rev Last Change
fhem.pl 13054 2017-01-13 16:08:17Z rudolfkoenig
90_at.pm 12717 2016-12-05 21:53:35Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm 11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
No Id found for 99_backup.pm
No Id found for 99_CULflash.pm
93_DbLog.pm 13063 2017-01-14 15:09:25Z DS_Starter
98_dummy.pm 12700 2016-12-02 16:49:42Z rudolfkoenig
01_FHEMWEB.pm 13066 2017-01-14 20:18:05Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm 13069 2017-01-14 20:25:15Z rudolfkoenig
95_FLOORPLAN.pm 11443 2016-05-15 14:17:21Z ulimaass
No Id found for 99_JsonList.pm
00_MQTT.pm 12937 2017-01-02 20:01:32Z eisler
10_MQTT_DEVICE.pm 6935 2014-11-09 20:35:34Z ntruchsess
91_notify.pm 11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
33_readingsGroup.pm 12774 2016-12-14 17:16:09Z justme1968
99_SUNRISE_EL.pm 12485 2016-11-01 15:18:51Z rudolfkoenig
98_SVG.pm 12482 2016-11-01 09:25:59Z rudolfkoenig
98_telnet.pm 11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
No Id found for 99_TimeUtils.pm
98_update.pm 12801 2016-12-17 16:52:31Z rudolfkoenig
99_Utils.pm 11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
98_version.pm 11987 2016-08-19 17:13:41Z markusbloch
99_XmlList.pm 1840 2012-09-12 13:52:08Z rudolfkoenig
Blocking.pm 12648 2016-11-24 12:15:25Z rudolfkoenig
No Id found for Constants.pm
DevIo.pm 12716 2016-12-05 09:11:31Z rudolfkoenig
GPUtils.pm 6653 2014-10-02 11:59:37Z ntruchsess
HttpUtils.pm 12740 2016-12-11 12:57:36Z rudolfkoenig
myUtilsTemplate.pm 7570 2015-01-14 18:31:44Z rudolfkoenig
RTypes.pm 10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
TcpServerUtils.pm 11908 2016-08-06 15:09:55Z rudolfkoenig
Was schlaueres fällt mir momentan nicht ein.
Wäre sehr um Hilfe verlegen, da die Fernsehbeleuchtung meiner Frau darüber gesteuert wird.... ::)
Danke für eure Unterstützung.
Pf@nne
Nachladen war auch erfolglos....
reload 00_MQTT.pm
Attempt to reload Net/MQTT/Message.pm aborted.
Compilation failed in require at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/00_MQTT.pm line 74.
BEGIN failed--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/00_MQTT.pm line 74.
reload 10_MQTT_DEVICE.pm
Can't continue after import errors at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_MQTT_DEVICE.pm line 65.
BEGIN failed--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_MQTT_DEVICE.pm line 73.
reload 10_MQTT_BRIDGE.pm
Can't continue after import errors at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_MQTT_BRIDGE.pm line 71.
BEGIN failed--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_MQTT_BRIDGE.pm line 80.
Hat denn keiner einen Anhaltspunkt....
das sieht nach Problemen mit dem Perl CPAN Modul Net::MQTT::Message aus.
ist das installiert?
Stephan
Moin Stephan,
na da fragst u mich was...... :o
Wie kann ich das überprüfen?
Pf@nne
Perl, könnte gut sein!
Meine DS hat vor 20h ein Systemupdate gefahren.....
Was muss ich jetzt kontrollieren, bzw. nachinstallieren.....
Pf@nne
cpan -i Net::MQTT::Message
könnte helfen.
Stephan
OK, da scheint ein Problem zu sein....
admin@PFANNE-NET-NAS:/volume1/@appstore/FHEM/share/fhem$ cpan -i Net::MQTT::Message
Loading internal null logger. Install Log::Log4perl for logging messages
Reading '/var/services/homes/admin/.cpan/Metadata'
Database was generated on Mon, 16 Jan 2017 17:41:02 GMT
Running install for module 'Net::MQTT::Message'
Checksum for /var/services/homes/admin/.cpan/sources/authors/id/B/BE/BEANZ/Net-MQTT-1.163170.tar.gz ok
Configuring B/BE/BEANZ/Net-MQTT-1.163170.tar.gz with Makefile.PL
Checking if your kit is complete...
Looks good
Warning: prerequisite Module::Pluggable 0 not found.
CONFIG key 'lddlflags' does not exist in Config.pm
CONFIG key 'ldflags' does not exist in Config.pm
Generating a Unix-style Makefile
Writing Makefile for Net::MQTT
Writing MYMETA.yml and MYMETA.json
/usr/local/bin/perl Makefile.PL -- OK
Running make for B/BE/BEANZ/Net-MQTT-1.163170.tar.gz
---- Unsatisfied dependencies detected during ----
---- BEANZ/Net-MQTT-1.163170.tar.gz ----
Module::Pluggable [requires]
Running install for module 'Module::Pluggable'
Checksum for /var/services/homes/admin/.cpan/sources/authors/id/S/SI/SIMONW/Module-Pluggable-5.2.tar.gz ok
Configuring S/SI/SIMONW/Module-Pluggable-5.2.tar.gz with Makefile.PL
Looks good
Writing Makefile for Module::Pluggable
Running make for S/SI/SIMONW/Module-Pluggable-5.2.tar.gz
---- SIMONW/Module-Pluggable-5.2.tar.gz ----
Module::Runtime [requires,optional]
make -- NOT OK
Running install for module 'Module::Runtime'
Checksum for /var/services/homes/admin/.cpan/sources/authors/id/Z/ZE/ZEFRAM/Module-Runtime-0.014.tar.gz ok
Configuring Z/ZE/ZEFRAM/Module-Runtime-0.014.tar.gz with Build.PL
Created MYMETA.yml and MYMETA.json
Creating new 'Build' script for 'Module-Runtime' version '0.014'
/usr/local/bin/perl Build.PL -- OK
Running Build for Z/ZE/ZEFRAM/Module-Runtime-0.014.tar.gz
Building Module-Runtime
Cannot find "Lexical::SealRequireHints" in podpath: cannot find suitable replacement path, cannot resolve link
./Build -- OK
Running Build test
t/cmn.t ............. ok
t/dependency.t ...... ok
t/import_error.t .... ok
t/ivmn.t ............ ok
t/ivms.t ............ ok
t/mnf.t ............. ok
t/pod_cvg.t ......... skipped: Test::Pod::Coverage not available
t/pod_syn.t ......... skipped: Test::Pod not available
t/rm.t .............. ok
t/taint.t ........... ok
t/um.t .............. ok
t/upo.t ............. ok
t/upo_overridden.t .. ok
All tests successful.
Files=13, Tests=365, 1 wallclock secs ( 0.18 usr 0.02 sys + 0.95 cusr 0.11 csys = 1.26 CPU)
Result: PASS
./Build test -- OK
Running Build install
ERROR: Can't create '/usr/local/share/doc/perl/html/site/lib/Module'
mkdir /usr/local/share/doc: Permission denied at /usr/local/share/perl5/core_perl/ExtUtils/Install.pm line 477.
at /usr/local/share/perl5/vendor_perl/Module/Build/Base.pm line 3559.
./Build install -- NOT OK
Has already been unwrapped into directory /var/services/homes/admin/.cpan/build/Net-MQTT-1.163170-We5oaI
Has already been prepared
Warning: Prerequisite 'Module::Pluggable => 0' for 'BEANZ/Net-MQTT-1.163170.tar.gz' failed when processing 'SIMONW/Module-Pluggable-5.2.tar.gz' with 'make => NO'. Continuing, but chances to succeed are limited.
make -- NOT OK
Scheinbar kann er ein Verzeichnis nicht anlegen.....
Ich bin jetzt aber auch nicht so der Linuxspezi, was kann ich tu um das Schreiben des DIR zu ermöglichen?
Pf@nne
Ich habe cpan -i Net::MQTT::Message mal als sudo ausgeführt....
Das DIR konnte er jetzt anlegen.... aber er mecker immer noch:
admin@PFANNE-NET-NAS:/volume1$ sudo cpan -i Net::MQTT::Message
Reading '/root/.cpan/Metadata'
Database was generated on Mon, 16 Jan 2017 18:17:03 GMT
Checksum for /root/.cpan/sources/authors/id/B/BE/BEANZ/Net-MQTT-1.163170.tar.gz ok
Looks good
Checksum for /root/.cpan/sources/authors/id/S/SI/SIMONW/Module-Pluggable-5.2.tar.gz ok
Looks good
make -- NOT OK
Has already been unwrapped into directory /root/.cpan/build/Net-MQTT-1.163170-fgnlSo
make -- NOT OK
Das Problem sieht sehr Synology spezifisch aus.
Make installieren könnte helfen:
ipkg install make
Stephan
Sehe ich auch so. CPAN will nicht, weil kein make da. Evtl. gibt es die Lib als Linux-Paket? Kenne mich leider mit Synology überhaupt nicht aus.
;D ;D ;D ;D
Klasse, vielen Dank!
Nach der Installation von make lief CPAN durch!
Die Frau kann wieder von Tablet steuern..... 8)
Nach einem Weiteren SynologyUpdate das selbe Problem....
Vorgehen:
- Synology Paketzentrum FHEM stoppen
- Synology Paketzentrum/Quellen -> http://www.cphub.net hinzufügen
- Synology Paketzentrum/Community -> Easy Bootstrap Installer mit Standardoptionen installieren
- Synology Paketzentrum/Community -> iPKGui mit Standardoptionen installieren
- SSH -> /opt/bin$ PATH=$PATH:/opt/bin
- SSH -> /opt/bin$ sudo ./ipkg update
- SSH -> /opt/bin$ sudo ./ipkg install make
- SSH -> /opt/bin$ sudo cpan -i Net::MQTT::Message
- Synology Paketzentrum FHEM starten
- FHEM -> shutdown restart
Ich hoffe ich finde diesen Beitrag beim nächsten Mal wieder.....
ipkg ist inzwischen komplett veraltet und wird nicht mehr aktualisiert. entware mt opkg ist aktuell zu empfehlen.
