Selbstbau HM_WDS10_TH_O mit Luftdruckmessung
Begonnen von trilu, 23 Februar 2014, 12:23:22
m2th3o
Hi Mr. P. Ich hab auch zwei Anläufe gebraucht. Nachdem die File drin war hab ich nochmal alles aus der cfg gelöscht und neu von fhem eintragen lassen. Ich hab den Model-Typ gemäß der pm selbst gesetzt. Weiß aber nicht, ob ich das gemusst hätte.
Markus
Mr. P
Hej Markus,
danke für die Antwort. Nachdem autocreate 'model' und 'subType' nicht von selbst eingetragen hatte, hab ich auch schon versucht, die Parameter aus dem .pm-File einzutragen... leider ohne Erfolg. :-/
Greetz,
   Mr. P
MarcelK
#767
Sorry falls die Frage dämlich vorkommt, aber manchmal sind's ja die einfachen Dinge... FHEM hast Du nach Einspielen der pm Datei ins FHEM Verzeichnis aber schon neu gestartet?
Ich musste übrigens kein Model manuell eintragen.
Mr. P
Ja, hab ich gemacht - hatte ich vorhin aber auch schon geschrieben. ;-)
Greetz,
   Mr. P
MarcelK
Übersehen, sorry. Passen die File-Permissions? Anscheinend wird das PM nicht geladen, sonst könnte FHEM das Model erkennen. Alles andere (pairing etc.) geht auch ohne, ist also kein Hinweis darauf dass es vorhanden ist.
Mr. P
File-Permissions passen, ja.
Ich kann mir auch nichts anderes vorstellen, als das es nicht geladen wird. Leider gibt es mWn keine Möglichkeit zu überprüfen, ob es geladen wurde oder nicht. :-/
Greetz,
   Mr. P
Mr. P
So, lasse die HMConfig_SenTHPL.pm jetzt manuell in der 10_CUL_HM.pm includen und siehe da... alles funktioniert.
Werde einmal mit Martin reden, woran es liegen kann, dass das File automatisch nicht gefunden wird.
Habe alle Sensoren online und warte jetzt einmal ein paar Stunden ab, bis sie sich akklimatisiert haben. Bin schon auf die Zahlen in der Früh gespannt. :-)
Greetz,
   Mr. P
cactus-online
Ein kurzes Feedback zur Luftdruckmessung:
Diese scheint bei mir sehr genau zu treffen. Der gemessene Luftdruck, korrigiert nach der barometrische Höhenformel (ich habe http://rechneronline.de/barometer/ verwendet) deckt sich sehr genau mit den Werten, die mir für den benachbarten Flughafen angezeigt werden. Ideal wäre natürlich, wenn wir schon einen korrigierten Luftdruck übermittelt bekämen (hat Dirk aber schon auf die Wunschliste für Features der Firmware geschrieben ;-) ).
Für eine Beurteilung der Wettersituation kann man sich wohl aber auch jetzt sehr gut auf den Messwert verlassen.
betateilchen
Das Modul liefert doch zwei Luftdruckwerte: Einmal den gemessenen und einmal den korrigierten, sofern Du das globale Attribut altitude für Deinen Standort in fhem gepflegt hast. Welcher Luftdruckwert fehlt Dir denn jetzt noch?
Dirk
Er benutzt den Sensor an einer CCU. Der Sensor liefert nur den Luftdruck. Die Korrektur für den Luftdruck bezogen auf Meereshöhe mach das FHEM-Modul. Das kann die CCU so (noch) nicht.
Dirk
Mr. P
Kann bitte jemand, mit einem voll bestückten Sensor, ein xmllist posten?
Würde das Device gerne bei andFHEM einpflegen lassen - habe selbst aber nur Versionen ohne Luftdruck.
Thx a lot! :-)
Greetz,
   Mr. P
cactus-online
Nur so aus Interesse: Berücksichtigt das FHEM-Modul eigentlich auch die aktuelle Temperatur bei der Berechnung ?
Dirk
Nein, in FHEM benutze ich aktuell nur eine ganz einfache Form der Höhenformel:
$pressureNN = $pressure + ($altitude / 8.5)
Dirk
Hab mal eine angegangen.
Die gilt für Model HB-UW-Sen-THPL-O und Model HB-UW-Sen-THPL-I. Also für den geasmmten Subtype THPLSensor
Dirk
Mr. P
Thx a lot! :-)
Btw. habe seit 30 Stunden einen der Sensoren mit einem RT gepeert und seither gibt es keinerlei Ausreißer am RT, dass er auf den internen Sensor zurückgegriffen hätte.
Greetz,
   Mr. P
