Neues Modul "PhilipsTV"
Begonnen von RalfP, 08 November 2022, 15:25:09
RalfP
Hallo Matthias,
ZitatIch befürchte, dass mit der Version 6.2.0 der Zugriff auf die Favoritenlisten nicht funktioniert, ein GET liefert immer nur:
Ja, das habe ich auch schon festgestellt, das manchmal nur die Liste 8 angezeigt wird. Mach ein Refresh der Webseite, dann geht es. Es hakt, wenn vorher 'get ChannelList' gemacht wurde. Die Ursache muss ich erst noch finden.
ZitatWas ich nicht verstehe, warum verschiedene Channellist-Versionen angezeigt werden:
Es gibt eine Channelliste 'all' die alle Sender beinhaltet. Wenn du aber am Fernseher einen Sender auswählst, wird dieser immer aus einer Favouritenliste ausgewählt. In deinem Beispiel aus der Liste aller Kabelsender 'allcab'. Die Listen haben unterschiedliche Versionen. Das passiert durch unterschiedliche Dinge am TV - z.B. automatische Ergänzung von neu gefundenen Sendern. Vielleicht hätte ich CurrentChannelxxx eher CurrentFavouritexxx nennen sollen, wäre evtl. besser erklärt.
ZitatZum Thema Verschlüsselung scheint es eine Information zu geben, die der Fernseher nutzen kann.
Ich kann nur Informationen verarbeiten die der TV zur Verfügung stellt. Ein Channel Eintrag in der ChannelList id= all (get ChannelList) sieht so aus:
   'tsid' => 14850,
   'preset' => '1',
   'name' => 'Das Erste HD',
   'type' => 'DVB_T2',
   'sid' => 769,
   'logoVersion' => 650,
   'onid' => 8468,
   'ccid' => 650,
   'serviceType' => 'audio_video'
Wie sieht einer, von einem verschlüsseltem Program aus? Gibt es bei irgendeinem Key einen Hinweis auf verschlüsselt?
Alternativ kannst du dir aber eine Favouritenliste auf deinem TV erstellen, mit allen unverschlüsselten Sendern. Über Attr defaultFavoritList <id> (Es kann eine id, eine ownId oder der name der FavoriteList angegeben werden.) hast du dann nur die Sender aus dieser Liste zu Auswahl.
Ralf
sam50
Hallo
Habe die neueste Version v0.2.15 installiert, bekomme aber bei dem Versuch das Gerät einzuschalten folgende Fehlermeldung
'2022.12.30 11:42:17 1: 75PUS8536: Error wrong mac address!
2022.12.30 11:42:20 1: 75PUS8536: Error wrong mac address!
2022.12.30 11:42:22 1: 75PUS8536: Error wrong mac address!
2022.12.30 11:42:22 1: 75PUS8536: Error while power on, is wasn't possible to switch on'
Ansonsten super Arbeit funktioniert super.
Vielen Dank
RalfP
Hallo sam50,
ja, das kann passieren, wenn man es z.B. ganz frisch installiert und sofort per Fhem einschalten will. Es fehlt in diesem Augenblick noch die MAC Adresse. Den Fernseher bitte per TV Fernbedienung einschalten, nach dem ersten Start. Upnp sollte ihn finden. Anschließend sollte in den Internals auch die MAC Adresse erscheinen. Ein Attr macAddress sollte dann auch automatisch angelegt werden. Bitte dann einmal 'Save config'. Ab diesem Zeitpunkt ist die MAC Adresse gespeichert und es sollte jetzt das WOL (Wake over Lan bzw. Wifi)  funktionieren mit set <name> on.
z.B.
#   DEF        TV 192.168.2.76
#   FUUID      637a84cb-f33f-1578-cc57-b4ef9422ead3067c
#   IP         192.168.2.76
#   MAC        68:07:0A:21:40:4B
#   NAME       Fernseher1
#   NR         29
#   STATE      offline
#   SUBTYPE    TV
#   TYPE       PhilipsTV
#   UDN        uuid:F00DBABE-AA5E-BABA-DADA-68070a21404b
#   VERSION    v0.2.15
attr Fernseher1 macAddress 68:07:0A:21:40:4B
Ralf
sam50
Zitat von: RalfP am 30 Dezember 2022, 12:18:54
Hallo sam50,
z.B.
#   IP         192.168.2.76
#   NAME       Fernseher1
#   NR         29
#   STATE      offline
#   SUBTYPE    TV
#   TYPE       PhilipsTV
#   VERSION    v0.2.15
Ralf
Hat funktioniert !!!! Vielen Dank für die schnelle Hilfe und das tolle Tool!!!
Grüße Peter
marboj
kleiner Hinweis an alle, die versuchen einen Philips ohne Android in das Modul aufzunehmen:
Mein Sohn hat einen 43PUS6704/12 mit Saphy.
Nach Aufnahme in das Modul konnte man den TV mit der Fernbedienung nicht mehr bedienen.
Nach 2 Tagen mit Rücksetzen und Neuverkabelung habe ich den TV aus dem Modul gelöscht.
Nun geht er wieder...
In diesem Sinne: ein frohes neues Jahr
Marco
meine FHEM-Konfiguration: Raspberry Pi4, BT-Dongle, CUL868, CeeBee II
RalfP
Hallo Marco,
wenn du das Modul trotzdem für einen Android benutzen möchtest kannst du ignoredIPs verwenden in PHILIPS. Somit sollte dieser TV nicht aufgenommen werden.
Für mich wäre natürlich interessant, was das eigentliche Problem war. Wird aber nicht möglich sein das zu analysieren, ohne das ich mal so ein Gerät selbst in die Hände bekomme. Was mir evtl. aber trotzdem nützlich wäre, wäre die Beschreibung des Gerätes. Wenn du in einem Browser mal folgendes ergeben könntest und mir es mal zukommen lässt. <IP> bitte durch deine des TVs ersetzen:
http://<IP>:49153/nmrDescription.xml
Wenn da etwas über "Saphy" erkennbar ist, könnte ich einen Filter einbauen, um diesen Typ auszuschließen.
Allen noch ein gesundes Neues Jahr :)
Ralf
marboj
Hallo Ralf,
das TV ist per Ping erreichbar. Leider wird die Seite im Browser nicht angezeigt...
Marco
RalfP
Hallo Marco,
du kannst evtl. auch http://<IP>:49154/nmsDescription.xml versuchen.
Habe im Netz mal gesucht. Scheint aber schwierig zu werden. Ich denke dein TV arbeitet wahrscheinlich mit der API 1 oder 5, die ich nicht testen kann. Vielleicht muss ich alles andere, ausser API 6 ausschließen. Ich schaue mal...
Ralf
marboj
Sorry ,geht leider auch nicht...
MDietrich
Hallo Ralph,
gibt es schon eine neue Version?
ZitatHabe die neueste Version v0.2.15 installiert
oder ist das ein Dreckfuhler?
Matthias
FB 6591 Cable / Raspberry 3b+ (Bookworm) / 4xECHO DOT 4/ Homematic Thermostate, Fenster- und Fenster-Sensoren / Philips HUE / CUL-HM /  Zigbee Schalter und Lampen / Shelly 1
marcg
ich hab einen 55OLED706 AndroidTV (Android 11). Das Modul hab ich installiert bekommen, und nachdem ich diverse Python Libs noch nachinstallieren musste läuft es auch und ich konnte das Device anlegen. Aber mein TV wird nicht automatisch hinzugefügt. Auch nicht nach diversen reboot versuchen. Wo könnte das Problem liegen ?
- Modul läuft, siehe Anhang "device_myPhi"
- TV ist (vom fhem Rechner) erreichbar und der Mediarenderer läuft, sie Anhang "nmrDescription.xml"
es passiert einfach nichts... auch nicht wenn ich die Suche mit "RescanNetwork" oder "StartUpnpSearch" anstosse...
Weiß jemand Rat ? Irgenwelche Einstellungen im TV die zwingend aktiviert sein müssen ?
Marc
MDietrich
Hallo Marc,
hast du einmal nachgesehen, ob im Raum "PhilipsTV" ein Device für den eigentlichen Fernseher angelegt wurde. Das sollte eigentlich der Fall sein, wenn das Gerät erkannt wurde.
Schau dir das 'neue' Device einmal an, an dieser Stelle kannst du dann auch das Pairing starten.
Matthias
marcg
#72
In dem Raum ist nur die "Bridge" myPhi...sonst ist nix drin
Im log kommt auch nix wenn ich die Suche anstoße
Zitat2023-01-08_15:29:00 myPhi Upnp ControlPoint is successfully stopped
2023-01-08_15:29:00 myPhi start setup of Upnp controlpoint
2023-01-08_15:29:00 myPhi succesfull setup of Upnp controlpoint
2023-01-08_15:29:00 myPhi start UPnP Search
2023-01-08_15:29:00 myPhi succesfull setup of Upnp Search
2023-01-08_15:29:00 myPhi Upnp is running
Edit
Upnpbrowser meldet meinen lan/wlan zoo korrekt, siehe Anhang
MDietrich
Komisch, bei mir wurde das folgende Device, soweit ich mich erinnere automatisch, angelegt:
def TV_IPDESFERNSEHERS PhilipsTV TV IP.DES.FERN.SEHERS
Natürlich. musst du deine echte IP eintragen  :D
Wenn nicht, musst du Ralph fragen, bzw. auf seine Antwort warten.
Matthias
P.S.: wo hast du die Version 0.2.15 gefunden?
CoolTux
Hallo Marc,
Die Aussage macht mich etwas stutzig. Laut Doku und auch laut Modulcode werden keinerlei Python Module für das FHEM Perl Modul benötigt. Hast Du hier eventuell etwas anderes installiert? Oder habe ich Dich falsch verstanden?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
