98_UPNPController/98_DLNAController und VestelTVs
Begonnen von RockFan, 14 März 2021, 12:22:36
RockFan
Hallo Markus,
wie in Deinem Diskussions-Thread zu den neuen Modulen gewünscht (https://forum.fhem.de/index.php/topic,118837.msg1139244.html#msg1139244), hier nun ein neuer Thread mit Testergebnissen zu VestelTVs bzw. konkret meinem Medion TV Gerät.
Vorab erstmal:
Das sichtbare Verhalten hat sich mit den neuen Versionen der Module für mich nicht geändert. UPNPController und UPNPSocket-UPNP_Controller-44169 habe ich auf verbose=5 gesetzt und dann meine Tests heute gegen 11:30 Uhr vornehmlich mit der Fernbedienung begonnen. Von dem Helper Device sehe ich keine Logeinträge. Ist das richtig?
Die Aktionen auf der FB bzgl. Volume und Mute finden sich meiner Ansicht nach überhaupt nicht im Log. Aber das kannst Du natürlich besser beurteilen.
Das DLNAController Device hatte zu Testbeginn den Status offline.
2021.03.14 11:29:47 4: UPNPController: discovery message of MEDION-Radio with UDN: uuid:3DCC7100-F76C-11DD-87AF-305890619AC8 action: deviceAdded
2021.03.14 11:29:47 5: UPNPController: UPNP_Controller: alive-notify message device uuid:3DCC7100-F76C-11DD-87AF-305890619AC8 received
2021.03.14 11:29:47 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_UPNPController.pm line 544.
2021.03.14 11:29:47 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:3DCC7100-F76C-11DD-87AF-305890619AC8 found. Check for processing
2021.03.14 11:29:47 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:3DCC7100-F76C-11DD-87AF-305890619AC8 will be controlled with 192.168.178.58_8080
2021.03.14 11:29:47 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:3DCC7100-F76C-11DD-87AF-305890619AC8 has service with serviceId: AVTransport
2021.03.14 11:29:47 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.58_8080-zs-AVTransport, uniquedevice 192.168.178.58_8080, service AVTransport
2021.03.14 11:29:47 5: UPNPController: AVTransport: urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1 found. OK.
2021.03.14 11:29:47 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:3DCC7100-F76C-11DD-87AF-305890619AC8 has service with serviceId: ConnectionManager
2021.03.14 11:29:47 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:3DCC7100-F76C-11DD-87AF-305890619AC8 has service with serviceId: RenderingControl
2021.03.14 11:29:47 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.58_8080-zs-RenderingControl, uniquedevice 192.168.178.58_8080, service RenderingControl
2021.03.14 11:29:47 5: UPNPController: RenderingControl: urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1 found. OK.
2021.03.14 11:29:48 5: UPNP_Controller: dispatch RenderingControl|192.168.178.58_8080|online|urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS
2021.03.14 11:29:48 5: DLNAController: message from UPNP_Controller, message: RenderingControl|192.168.178.58_8080|online|urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS
2021.03.14 11:29:48 4: DLNAController: message parameters: RenderingControl, 192.168.178.58_8080, online, urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS
2021.03.14 11:29:57 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 1800
2021.03.14 11:30:01 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in concatenation (.) or string at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 252.
2021.03.14 11:30:01 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in string eq at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 281.
2021.03.14 11:30:01 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4865.
2021.03.14 11:30:19 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:30:17, delay is 2.414 possibly caused by: tmr-at_Exec(on_timer_action) tmr-SYSMON_Update(RaspiSysmonitor) tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker(MQTT_Server) tmr-SIRD_Update(MedionRadioLAN) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(Bewohner_DurationTimer) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(rr_Jessica_DurationTimer) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(rg_Yvonne_DurationTimer) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(rr_Jacqueline_DurationTimer) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(rr_Dieter_DurationTimer) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(rr_Leon_DurationTimer) tmr-SYSSTAT_GetUpdate(SystemStatus) tmr-HOMEMODE_GetUpdate(myHome) tmr-HomeConnect_Timer(Trockner_WT7YH701)
2021.03.14 11:30:38 3: CULHM: Unknown code A062444F9B9EF46, help me!
2021.03.14 11:30:56 3: CULHM: Unknown code A0667E692B9EF46, help me!
2021.03.14 11:30:56 3: CULHM: Unknown code A06B9EF4667E692, help me!
2021.03.14 11:30:57 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 1800
2021.03.14 11:30:59 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in concatenation (.) or string at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 252.
2021.03.14 11:30:59 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in string eq at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 281.
2021.03.14 11:30:59 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4865.
2021.03.14 11:31:08 3: CUL_HM set RM_Dieter statusRequest noArg
2021.03.14 11:31:13 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:31:11, delay is 2.819 possibly caused by: tmr-Timer_Check(myTimers) tmr-at_Exec(on_timer_action) tmr-MilightBridge_DoPingStart(MilightBridge) tmr-VestelTVs_PeriodicUpdate(MedionTV)
2021.03.14 11:31:22 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:31:20, delay is 2.508 possibly caused by: tmr-at_Exec(on_timer_action) tmr-SYSMON_Update(RaspiSysmonitor) tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker(MQTT_Server) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(Bewohner_DurationTimer) tmr-SIRD_Update(MedionRadioLAN) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(rr_Jessica_DurationTimer) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(rg_Yvonne_DurationTimer) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(rr_Jacqueline_DurationTimer) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(rr_Dieter_DurationTimer) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(rr_Leon_DurationTimer) tmr-SYSSTAT_GetUpdate(SystemStatus) tmr-CUL_HM_respPendTout(498DF9) tmr-ONKYO_AVR_connectionCheck(wz_OnkyoReceiver) tmr-HOMEMODE_GetUpdate(myHome) tmr-HomeConnect_Timer(Trockner_WT7YH701) tmr-Shelly_status(Shelly_Dieter_1) tmr-Shelly_status(Shelly_Dieter_2) tmr-Shelly_status(Shelly_wz_Lampe)
2021.03.14 11:31:57 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 1800
2021.03.14 11:32:57 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 1800
2021.03.14 11:32:59 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in concatenation (.) or string at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 252.
2021.03.14 11:32:59 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in string eq at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 281.
2021.03.14 11:32:59 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4865.
2021.03.14 11:33:01 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in concatenation (.) or string at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 252.
2021.03.14 11:33:01 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in string eq at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 281.
2021.03.14 11:33:01 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4865.
2021.03.14 11:33:57 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 1800
2021.03.14 11:33:57 5: UPNPController: renew subscription for service RenderingControl of device 192.168.178.58_8080
2021.03.14 11:33:58 5: UPNPController: warning: Carp, Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/98_UPNPController.pm line 786.
2021.03.14 11:33:58 4: UPNPController: renewal of subscription for service RenderingControl of device 192.168.178.58_8080 failed: , try to subscribe
2021.03.14 11:33:58 5: UPNPController: renew subscription for service AVTransport of device 192.168.178.58_8080
2021.03.14 11:33:58 4: UPNPController: renewal of subscription for service AVTransport of device 192.168.178.58_8080 failed: , try to subscribe
2021.03.14 11:33:58 5: UPNPController: renewSubscriptionsfinished name UPNP_Controller, readingname 192.168.178.58_8080-zs-AVTransport
2021.03.14 11:33:58 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.58_8080-zs-AVTransport, uniquedevice 192.168.178.58_8080, service AVTransport
2021.03.14 11:33:58 5: UPNPController: AVTransport: urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1 found. OK.
2021.03.14 11:34:08 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 1800
2021.03.14 11:34:59 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in concatenation (.) or string at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 252.
2021.03.14 11:34:59 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in string eq at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 281.
2021.03.14 11:34:59 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4865.
Nun zum Ablauf und die passenden Logs:
~ 11:35 FB on
2021.03.14 11:35:07 4: UPNPController: discovery message of ALDISUED TV with UDN: uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb action: deviceAdded
2021.03.14 11:35:07 5: UPNPController: UPNP_Controller: alive-notify message device uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb received
2021.03.14 11:35:07 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_UPNPController.pm line 544.
2021.03.14 11:35:07 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb found. Check for processing
2021.03.14 11:35:07 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb will be controlled with 192.168.178.61_2870
2021.03.14 11:35:07 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb has service with serviceId: RenderingControl
2021.03.14 11:35:07 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl, uniquedevice 192.168.178.61_2870, service RenderingControl
2021.03.14 11:35:07 5: UPNPController: RenderingControl: urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1 found. OK.
2021.03.14 11:35:08 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb has service with serviceId: ConnectionManager
2021.03.14 11:35:08 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb has service with serviceId: AVTransport
2021.03.14 11:35:08 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.61_2870-zs-AVTransport, uniquedevice 192.168.178.61_2870, service AVTransport
2021.03.14 11:35:08 5: UPNPController: AVTransport: urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1 found. OK.
2021.03.14 11:35:08 5: UPNP_Controller: dispatch AVTransport|192.168.178.61_2870|online|urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT
2021.03.14 11:35:08 5: DLNAController: message from UPNP_Controller, message: AVTransport|192.168.178.61_2870|online|urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT
2021.03.14 11:35:08 4: DLNAController: message parameters: AVTransport, 192.168.178.61_2870, online, urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT
2021.03.14 11:35:08 5: UPNPController: incoming message; will be processed by perlupnp handleOnce
2021.03.14 11:35:09 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl UPnP::ControlPoint::Service=HASH(0x9df9038) $VAR1 = 'LastChange';
$VAR2 = '<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Mute channel="Master" val="0"/><Volume channel="Master" val="0"/><VolumeDB channel="Master" val="-32768"/><PresetNameList val="FactoryDefaults"/></InstanceID></Event>';
2021.03.14 11:35:09 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl property: <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Mute channel="Master" val="0"/><Volume channel="Master" val="0"/><VolumeDB channel="Master" val="-32768"/><PresetNameList val="FactoryDefaults"/></InstanceID></Event>
2021.03.14 11:35:09 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 1800
2021.03.14 11:35:09 5: UPNP_Controller: dispatch RenderingControl|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Mute channel="Master" val="0"/><Volume channel="Master" val="0"/><VolumeDB channel="Master" val="-32768"/><PresetNameList val="FactoryDefaults"/></InstanceID></Event>
2021.03.14 11:35:09 5: DLNAController: message from UPNP_Controller, message: RenderingControl|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Mute channel="Master" val="0"/><Volume channel="Master" val="0"/><VolumeDB channel="Master" val="-32768"/><PresetNameList val="FactoryDefaults"/></InstanceID></Event>
2021.03.14 11:35:09 4: DLNAController: message parameters: RenderingControl, 192.168.178.61_2870, LastChange, <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Mute channel="Master" val="0"/><Volume channel="Master" val="0"/><VolumeDB channel="Master" val="-32768"/><PresetNameList val="FactoryDefaults"/></InstanceID></Event>
2021.03.14 11:35:09 5: UPNPController: UPNPSocket-UPNP_Controller-44169, received subscription event: event was processed by subscriptionCallback ,
2021.03.14 11:35:09 5: UPNPController: incoming message; will be processed by perlupnp handleOnce
2021.03.14 11:35:09 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-AVTransport UPnP::ControlPoint::Service=HASH(0x996e9f8) $VAR1 = 'LastChange';
$VAR2 = '&lt;Event xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/&quot;&gt;&lt;InstanceID val=&quot;0&quot;&gt;&lt;AVTransportURI val=&quot;&quot;/&gt;&lt;NumberOfTracks val=&quot;0&quot;/&gt;&lt;AVTransportURIMetaData val=&quot;&quot;/&gt;&lt;PlaybackStorageMedium val=&quot;NONE&quot;/&gt;&lt;CurrentMediaCategory val=&quot;NO_MEDIA&quot;/&gt;&lt;PossiblePlaybackStorageMedia val=&quot;NONE,NETWORK&quot;/&gt;&lt;RecordStorageMedium val=&quot;NOT_IMPLEMENTED&quot;/&gt;&lt;PossibleRecordStorageMedia val=&quot;NOT_IMPLEMENTED&quot;/&gt;&lt;RecordMediumWriteStatus val=&quot;NOT_IMPLEMENTED&quot;/&gt;&lt;NextAVTransportURI val=&quot;NOT_IMPLEMENTED&quot;/&gt;&lt;NextAVTransportURIMetaData val=&quot;NOT_IMPLEMENTED&quot;/&gt;&lt;CurrentPlayMode val=&quot;NORMAL&quot;/&gt;&lt;CurrentRecordQualityMode val=&quot;NOT_IMPLEMENTED&quot;/&gt;&lt;PossibleRecordQualityModes val=&quot;NOT_IMPLEMENTED&quot;/&gt;&lt;TransportState val=&quot;NO_MEDIA_PRESENT&quot;/&gt;&lt;TransportStatus val=&quot;OK&quot;/&gt;&lt;TransportPlaySpeed val=&quot;1&quot;/&gt;&lt;CurrentTrack val=&quot;0&quot;/&gt;&lt;CurrentTrackDuration val=&quot;00:00:00&quot;/&gt;&lt;CurrentTrackMetaData val=&quot;&quot;/&gt;&lt;CurrentTrackURI val=&quot;&quot;/&gt;&lt;CurrentMediaDuration val=&quot;00:00:00&quot;/&gt;&lt;CurrentTransportActions val=&quot;&quot;/&gt;&lt;/InstanceID&gt;&lt;/Event&gt;';
2021.03.14 11:35:09 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-AVTransport property: <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><AVTransportURI val=""/><NumberOfTracks val="0"/><AVTransportURIMetaData val=""/><PlaybackStorageMedium val="NONE"/><CurrentMediaCategory val="NO_MEDIA"/><PossiblePlaybackStorageMedia val="NONE,NETWORK"/><RecordStorageMedium val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordStorageMedia val="NOT_IMPLEMENTED"/><RecordMediumWriteStatus val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURI val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURIMetaData val="NOT_IMPLEMENTED"/><CurrentPlayMode val="NORMAL"/><CurrentRecordQualityMode val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordQualityModes val="NOT_IMPLEMENTED"/><TransportState val="NO_MEDIA_PRESENT"/><TransportStatus val="OK"/><TransportPlaySpeed val="1"/><CurrentTrack val="0"/><CurrentTrackDuration val="00:00:00"/><CurrentTrackMetaData val=""/><CurrentTrackURI val=""/><CurrentMediaDuration val="00:00:00"/><CurrentTransportActions val=""/></InstanceID></Event>
2021.03.14 11:35:09 5: UPNP_Controller: dispatch AVTransport|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><AVTransportURI val=""/><NumberOfTracks val="0"/><AVTransportURIMetaData val=""/><PlaybackStorageMedium val="NONE"/><CurrentMediaCategory val="NO_MEDIA"/><PossiblePlaybackStorageMedia val="NONE,NETWORK"/><RecordStorageMedium val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordStorageMedia val="NOT_IMPLEMENTED"/><RecordMediumWriteStatus val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURI val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURIMetaData val="NOT_IMPLEMENTED"/><CurrentPlayMode val="NORMAL"/><CurrentRecordQualityMode val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordQualityModes val="NOT_IMPLEMENTED"/><TransportState val="NO_MEDIA_PRESENT"/><TransportStatus val="OK"/><TransportPlaySpeed val="1"/><CurrentTrack val="0"/><CurrentTrackDuration val="00:00:00"/><CurrentTrackMetaData val=""/><CurrentTrackURI val=""/><CurrentMediaDuration val="00:00:00"/><CurrentTransportActions val=""/></InstanceID></Event>
2021.03.14 11:35:09 5: DLNAController: message from UPNP_Controller, message: AVTransport|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><AVTransportURI val=""/><NumberOfTracks val="0"/><AVTransportURIMetaData val=""/><PlaybackStorageMedium val="NONE"/><CurrentMediaCategory val="NO_MEDIA"/><PossiblePlaybackStorageMedia val="NONE,NETWORK"/><RecordStorageMedium val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordStorageMedia val="NOT_IMPLEMENTED"/><RecordMediumWriteStatus val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURI val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURIMetaData val="NOT_IMPLEMENTED"/><CurrentPlayMode val="NORMAL"/><CurrentRecordQualityMode val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordQualityModes val="NOT_IMPLEMENTED"/><TransportState val="NO_MEDIA_PRESENT"/><TransportStatus val="OK"/><TransportPlaySpeed val="1"/><CurrentTrack val="0"/><CurrentTrackDuration val="00:00:00"/><CurrentTrackMetaData val=""/><CurrentTrackURI val=""/><CurrentMediaDuration val="00:00:00"/><CurrentTransportActions val=""/></InstanceID></Event>
2021.03.14 11:35:09 4: DLNAController: message parameters: AVTransport, 192.168.178.61_2870, LastChange, <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><AVTransportURI val=""/><NumberOfTracks val="0"/><AVTransportURIMetaData val=""/><PlaybackStorageMedium val="NONE"/><CurrentMediaCategory val="NO_MEDIA"/><PossiblePlaybackStorageMedia val="NONE,NETWORK"/><RecordStorageMedium val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordStorageMedia val="NOT_IMPLEMENTED"/><RecordMediumWriteStatus val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURI val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURIMetaData val="NOT_IMPLEMENTED"/><CurrentPlayMode val="NORMAL"/><CurrentRecordQualityMode val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordQualityModes val="NOT_IMPLEMENTED"/><TransportState val="NO_MEDIA_PRESENT"/><TransportStatus val="OK"/><TransportPlaySpeed val="1"/><CurrentTrack val="0"/><CurrentTrackDuration val="00:00:00"/><CurrentTrackMetaData val=""/><CurrentTrackURI val=""/><CurrentMediaDuration val="00:00:00"/><CurrentTransportActions val=""/></InstanceID></Event>
11:36 FB volume von 0 auf 10
2021.03.14 11:36:01 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in concatenation (.) or string at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 252.
2021.03.14 11:36:01 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in string eq at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 281.
2021.03.14 11:36:01 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4865.
2021.03.14 11:36:09 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 1800
~30 Sekunden später FB Mute on
11:37 FB Mute off
2021.03.14 11:36:59 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in concatenation (.) or string at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 252.
2021.03.14 11:36:59 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in string eq at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 281.
2021.03.14 11:36:59 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4865.
2021.03.14 11:37:09 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 1800
~30 Sekunden später FB Volume 10 auf 0
11:38 Mehrmaliger Versuch: DLNAController Device mute on - ohne Reaktion in der UI und am TV
2021.03.14 11:38:09 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 1800
2021.03.14 11:38:09 5: UPNPController: renew subscription for service RenderingControl of device 192.168.178.58_8080
2021.03.14 11:38:09 5: UPNPController: warning: Carp, Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/98_UPNPController.pm line 786.
2021.03.14 11:38:09 4: UPNPController: renewal of subscription for service RenderingControl of device 192.168.178.58_8080 failed: , try to subscribe
2021.03.14 11:38:09 5: UPNPController: renew subscription for service AVTransport of device 192.168.178.58_8080
2021.03.14 11:38:09 4: UPNPController: renewal of subscription for service AVTransport of device 192.168.178.58_8080 failed: , try to subscribe
2021.03.14 11:38:09 5: UPNPController: renewSubscriptionsfinished name UPNP_Controller, readingname 192.168.178.58_8080-zs-AVTransport
2021.03.14 11:38:09 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.58_8080-zs-AVTransport, uniquedevice 192.168.178.58_8080, service AVTransport
2021.03.14 11:38:09 5: UPNPController: AVTransport: urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1 found. OK.
2021.03.14 11:38:15 5: UPNPController: UPNP_Controller, 192.168.178.61_2870, RenderingControl, SetMute, 0 Master 1
2021.03.14 11:38:15 5: UPNPController: RenderingControl: urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1 found. OK.
2021.03.14 11:38:15 4: UPNPController: RenderingControl, SetMute(0,Master,1) didn't succeed.Error! UPnP-Fault-Fields: Code: "s:Client", String: "UPnPError", Actor: "-", Detail: "{UPnPError => {errorCode => 501, errorDescription => 'Action Failed'}}"
2021.03.14 11:38:19 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 1800
2021.03.14 11:38:23 5: UPNPController: UPNP_Controller, 192.168.178.61_2870, RenderingControl, SetMute, 0 Master 1
2021.03.14 11:38:23 5: UPNPController: RenderingControl: urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1 found. OK.
2021.03.14 11:38:23 4: UPNPController: RenderingControl, SetMute(0,Master,1) didn't succeed.Error! UPnP-Fault-Fields: Code: "s:Client", String: "UPnPError", Actor: "-", Detail: "{UPnPError => {errorDescription => 'Action Failed', errorCode => 501}}"
2021.03.14 11:38:30 5: UPNPController: UPNP_Controller, 192.168.178.61_2870, RenderingControl, SetMute, 0 Master 1
2021.03.14 11:38:30 5: UPNPController: RenderingControl: urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1 found. OK.
2021.03.14 11:38:30 4: UPNPController: RenderingControl, SetMute(0,Master,1) didn't succeed.Error! UPnP-Fault-Fields: Code: "s:Client", String: "UPnPError", Actor: "-", Detail: "{UPnPError => {errorCode => 501, errorDescription => 'Action Failed'}}"
11:39 FB off
2021.03.14 11:38:59 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in concatenation (.) or string at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 252.
2021.03.14 11:38:59 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in string eq at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 281.
2021.03.14 11:38:59 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4865.
2021.03.14 11:39:01 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in concatenation (.) or string at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 252.
2021.03.14 11:39:01 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in string eq at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 281.
2021.03.14 11:39:01 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4865.
2021.03.14 11:39:19 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 1800
2021.03.14 11:39:19 5: UPNPController: renew subscription for service AVTransport of device 192.168.178.61_2870
2021.03.14 11:39:24 5: UPNPController: warning: Carp, Renewal of subscription failed with error: 500 Can't connect to 192.168.178.61:2870 (Connection timed out) at ./FHEM/98_UPNPController.pm line 786.
2021.03.14 11:39:24 4: UPNPController: renewal of subscription for service AVTransport of device 192.168.178.61_2870 failed: , try to subscribe
2021.03.14 11:39:25 5: UPNPController: renew subscription for service RenderingControl of device 192.168.178.61_2870
2021.03.14 11:39:30 5: UPNPController: warning: Carp, Renewal of subscription failed with error: 500 Can't connect to 192.168.178.61:2870 (Connection timed out) at ./FHEM/98_UPNPController.pm line 786.
2021.03.14 11:39:30 4: UPNPController: renewal of subscription for service RenderingControl of device 192.168.178.61_2870 failed: , try to subscribe
2021.03.14 11:39:30 5: UPNPController: renewSubscriptionsfinished name UPNP_Controller, readingname 192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl
2021.03.14 11:39:30 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl, uniquedevice 192.168.178.61_2870, service RenderingControl
2021.03.14 11:39:30 5: UPNPController: RenderingControl: urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1 found. OK.
2021.03.14 11:39:31 5: UPNPController: warning: Carp, Subscription request failed with error: 500 Can't connect to 192.168.178.61:2870 (No route to host) at ./FHEM/98_UPNPController.pm line 716.
2021.03.14 11:39:31 4: UPNPController: UPNP_Controller: uniqueDeviceName 192.168.178.61_2870 event offline not yet implemented
2021.03.14 11:39:31 3: UPNPController: subscription for service RenderingControl of device 192.168.178.61_2870 failed:
11:41 FB on - DLNA Controller zeigt (wie gehabt) kurz offline und dann wieder online
2021.03.14 11:40:59 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in concatenation (.) or string at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 252.
2021.03.14 11:40:59 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in string eq at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 281.
2021.03.14 11:40:59 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4865.
2021.03.14 11:41:08 3: XiaomiGateway: Reading> SID: 34ce00814818 Type: Gateway RGB: 0
2021.03.14 11:41:08 3: XiaomiGateway: Reading> SID: 34ce00814818 Type: Gateway Illumination: 1080
2021.03.14 11:41:17 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:41:14, delay is 3.023 possibly caused by: tmr-at_Exec(on_timer_action) tmr-FHEM::AMADDevice::checkDeviceState(iRULUTablet) tmr-VestelTVs_PeriodicUpdate(MedionTV)
2021.03.14 11:41:18 4: UPNPController: discovery message of ALDISUED TV with UDN: uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb action: deviceRemoved
2021.03.14 11:41:18 5: UPNPController: UPNP_Controller: byebye-notify message device 192.168.178.61_2870 received
2021.03.14 11:41:18 5: UPNPController: earlier subscribed service AVTransport of device 192.168.178.61_2870 went offline
2021.03.14 11:41:18 5: UPNP_Controller: dispatch AVTransport|192.168.178.61_2870|offline|urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT
2021.03.14 11:41:18 5: DLNAController: message from UPNP_Controller, message: AVTransport|192.168.178.61_2870|offline|urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT
2021.03.14 11:41:18 4: DLNAController: message parameters: AVTransport, 192.168.178.61_2870, offline, urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT
2021.03.14 11:41:18 5: UPNPController: UPNP_Controller, 192.168.178.61_2870, RenderingControl, subscribe,
2021.03.14 11:41:18 5: UPNPController: RenderingControl: urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1 found. OK.
2021.03.14 11:41:18 3: UPNPController: start searching by type with search term: upnp:rootdevice
2021.03.14 11:41:18 5: UPNPController: UPNP_Controller, 192.168.178.61_2870, AVTransport, subscribe,
2021.03.14 11:41:18 5: UPNPController: AVTransport: urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1 found. OK.
2021.03.14 11:41:18 5: UPNPController: delete redundant search request upnp:rootdevice
2021.03.14 11:41:18 5: UPNPController: UPNP_Controller, 192.168.178.61_2870, SpeakerManagement, subscribe,
2021.03.14 11:41:18 4: UPNPController: SpeakerManagement unknown for UPNP_Controller.
2021.03.14 11:41:18 4: UPNPController: UPNP_Controller, iowrite message received, but service SpeakerManagement not implemented
2021.03.14 11:41:18 5: UPNPController: UPNP_Controller, 192.168.178.61_2870, SessionManagement, subscribe,
2021.03.14 11:41:18 4: UPNPController: SessionManagement unknown for UPNP_Controller.
2021.03.14 11:41:18 4: UPNPController: UPNP_Controller, iowrite message received, but service SessionManagement not implemented
2021.03.14 11:41:18 3: DLNAController: DLNA_13cae598_3cca_165a_8000_0009dfbd33fb address changed; services initially subscribed
2021.03.14 11:41:18 3: CULHM: Unknown code A062444F9B9EF46, help me!
2021.03.14 11:41:18 5: UPNPController: incoming message; will be processed by perlupnp handleOnce
2021.03.14 11:41:18 5: UPNPController: UPNP_Controller, received search response on pending search request upnp:rootdevice
2021.03.14 11:41:18 5: UPNPController: UPNP_Controller, received search response on pending search request ssdp:all
2021.03.14 11:41:19 4: UPNPController: discovery message of ALDISUED TV with UDN: uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb action: deviceAdded
2021.03.14 11:41:19 5: UPNPController: UPNP_Controller: alive-notify message device uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb received
2021.03.14 11:41:19 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_UPNPController.pm line 544.
2021.03.14 11:41:19 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb found. Check for processing
2021.03.14 11:41:19 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb will be controlled with 192.168.178.61_2870
2021.03.14 11:41:19 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb has service with serviceId: RenderingControl
2021.03.14 11:41:19 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl, uniquedevice 192.168.178.61_2870, service RenderingControl
2021.03.14 11:41:19 5: UPNPController: RenderingControl: urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1 found. OK.
2021.03.14 11:41:19 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb has service with serviceId: ConnectionManager
2021.03.14 11:41:19 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb has service with serviceId: AVTransport
2021.03.14 11:41:19 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.61_2870-zs-AVTransport, uniquedevice 192.168.178.61_2870, service AVTransport
2021.03.14 11:41:19 5: UPNPController: AVTransport: urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1 found. OK.
2021.03.14 11:41:19 5: UPNP_Controller: dispatch AVTransport|192.168.178.61_2870|online|urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT
2021.03.14 11:41:19 5: DLNAController: message from UPNP_Controller, message: AVTransport|192.168.178.61_2870|online|urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT
2021.03.14 11:41:19 4: DLNAController: message parameters: AVTransport, 192.168.178.61_2870, online, urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT
2021.03.14 11:41:19 5: UPNPController: incoming message; will be processed by perlupnp handleOnce
2021.03.14 11:41:19 5: UPNPController: UPNP_Controller, received search response on pending search request upnp:rootdevice
2021.03.14 11:41:19 5: UPNPController: UPNP_Controller, received search response on pending search request ssdp:all
2021.03.14 11:41:19 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl UPnP::ControlPoint::Service=HASH(0xa070180) $VAR1 = 'LastChange';
$VAR2 = '&lt;Event xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/&quot;&gt;&lt;InstanceID val=&quot;0&quot;&gt;&lt;Mute channel=&quot;Master&quot; val=&quot;0&quot;/&gt;&lt;Volume channel=&quot;Master&quot; val=&quot;0&quot;/&gt;&lt;VolumeDB channel=&quot;Master&quot; val=&quot;-32768&quot;/&gt;&lt;PresetNameList val=&quot;FactoryDefaults&quot;/&gt;&lt;/InstanceID&gt;&lt;/Event&gt;';
2021.03.14 11:41:19 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl property: <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Mute channel="Master" val="0"/><Volume channel="Master" val="0"/><VolumeDB channel="Master" val="-32768"/><PresetNameList val="FactoryDefaults"/></InstanceID></Event>
2021.03.14 11:41:19 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 1800
2021.03.14 11:41:19 5: UPNP_Controller: dispatch RenderingControl|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Mute channel="Master" val="0"/><Volume channel="Master" val="0"/><VolumeDB channel="Master" val="-32768"/><PresetNameList val="FactoryDefaults"/></InstanceID></Event>
2021.03.14 11:41:19 5: DLNAController: message from UPNP_Controller, message: RenderingControl|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Mute channel="Master" val="0"/><Volume channel="Master" val="0"/><VolumeDB channel="Master" val="-32768"/><PresetNameList val="FactoryDefaults"/></InstanceID></Event>
2021.03.14 11:41:19 4: DLNAController: message parameters: RenderingControl, 192.168.178.61_2870, LastChange, <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Mute channel="Master" val="0"/><Volume channel="Master" val="0"/><VolumeDB channel="Master" val="-32768"/><PresetNameList val="FactoryDefaults"/></InstanceID></Event>
2021.03.14 11:41:19 5: UPNPController: UPNPSocket-UPNP_Controller-44169, received subscription event: event was processed by subscriptionCallback ,
2021.03.14 11:41:19 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-AVTransport UPnP::ControlPoint::Service=HASH(0x9392670) $VAR1 = 'LastChange';
2021.03.14 11:41:19 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-AVTransport property: <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><AVTransportURI val=""/><NumberOfTracks val="0"/><AVTransportURIMetaData val=""/><PlaybackStorageMedium val="NONE"/><CurrentMediaCategory val="NO_MEDIA"/><PossiblePlaybackStorageMedia val="NONE,NETWORK"/><RecordStorageMedium val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordStorageMedia val="NOT_IMPLEMENTED"/><RecordMediumWriteStatus val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURI val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURIMetaData val="NOT_IMPLEMENTED"/><CurrentPlayMode val="NORMAL"/><CurrentRecordQualityMode val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordQualityModes val="NOT_IMPLEMENTED"/><TransportState val="NO_MEDIA_PRESENT"/><TransportStatus val="OK"/><TransportPlaySpeed val="1"/><CurrentTrack val="0"/><CurrentTrackDuration val="00:00:00"/><CurrentTrackMetaData val=""/><CurrentTrackURI val=""/><CurrentMediaDuration val="00:00:00"/><CurrentTransportActions val=""/></InstanceID></Event>
2021.03.14 11:41:19 5: UPNP_Controller: dispatch AVTransport|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><AVTransportURI val=""/><NumberOfTracks val="0"/><AVTransportURIMetaData val=""/><PlaybackStorageMedium val="NONE"/><CurrentMediaCategory val="NO_MEDIA"/><PossiblePlaybackStorageMedia val="NONE,NETWORK"/><RecordStorageMedium val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordStorageMedia val="NOT_IMPLEMENTED"/><RecordMediumWriteStatus val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURI val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURIMetaData val="NOT_IMPLEMENTED"/><CurrentPlayMode val="NORMAL"/><CurrentRecordQualityMode val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordQualityModes val="NOT_IMPLEMENTED"/><TransportState val="NO_MEDIA_PRESENT"/><TransportStatus val="OK"/><TransportPlaySpeed val="1"/><CurrentTrack val="0"/><CurrentTrackDuration val="00:00:00"/><CurrentTrackMetaData val=""/><CurrentTrackURI val=""/><CurrentMediaDuration val="00:00:00"/><CurrentTransportActions val=""/></InstanceID></Event>
2021.03.14 11:41:19 5: DLNAController: message from UPNP_Controller, message: AVTransport|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><AVTransportURI val=""/><NumberOfTracks val="0"/><AVTransportURIMetaData val=""/><PlaybackStorageMedium val="NONE"/><CurrentMediaCategory val="NO_MEDIA"/><PossiblePlaybackStorageMedia val="NONE,NETWORK"/><RecordStorageMedium val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordStorageMedia val="NOT_IMPLEMENTED"/><RecordMediumWriteStatus val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURI val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURIMetaData val="NOT_IMPLEMENTED"/><CurrentPlayMode val="NORMAL"/><CurrentRecordQualityMode val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordQualityModes val="NOT_IMPLEMENTED"/><TransportState val="NO_MEDIA_PRESENT"/><TransportStatus val="OK"/><TransportPlaySpeed val="1"/><CurrentTrack val="0"/><CurrentTrackDuration val="00:00:00"/><CurrentTrackMetaData val=""/><CurrentTrackURI val=""/><CurrentMediaDuration val="00:00:00"/><CurrentTransportActions val=""/></InstanceID></Event>
2021.03.14 11:41:19 4: DLNAController: message parameters: AVTransport, 192.168.178.61_2870, LastChange, <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><AVTransportURI val=""/><NumberOfTracks val="0"/><AVTransportURIMetaData val=""/><PlaybackStorageMedium val="NONE"/><CurrentMediaCategory val="NO_MEDIA"/><PossiblePlaybackStorageMedia val="NONE,NETWORK"/><RecordStorageMedium val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordStorageMedia val="NOT_IMPLEMENTED"/><RecordMediumWriteStatus val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURI val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURIMetaData val="NOT_IMPLEMENTED"/><CurrentPlayMode val="NORMAL"/><CurrentRecordQualityMode val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordQualityModes val="NOT_IMPLEMENTED"/><TransportState val="NO_MEDIA_PRESENT"/><TransportStatus val="OK"/><TransportPlaySpeed val="1"/><CurrentTrack val="0"/><CurrentTrackDuration val="00:00:00"/><CurrentTrackMetaData val=""/><CurrentTrackURI val=""/><CurrentMediaDuration val="00:00:00"/><CurrentTransportActions val=""/></InstanceID></Event>
2021.03.14 11:41:21 5: UPNPController: UPNP_Controller, received search response on pending search request upnp:rootdevice
2021.03.14 11:41:21 5: UPNPController: UPNP_Controller, received search response on pending search request ssdp:all
2021.03.14 11:41:21 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:41:20, delay is 1.334 possibly caused by: tmr-at_Exec(on_timer_action) tmr-UPNPController_renewSubscriptions(UPNP_Controller) tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker(MQTT_Server) tmr-SIRD_Update(MedionRadioLAN)
2021.03.14 11:41:21 3: myTimers: time difference too large! interval=9, Sekunde=21
2021.03.14 11:41:21 5: UPNPController: incoming message; will be processed by perlupnp handleOnce
2021.03.14 11:41:22 5: UPNPController: incoming message; will be processed by perlupnp handleOnce
2021.03.14 11:41:22 5: UPNPController: UPNP_Controller, received search response on pending search request upnp:rootdevice
2021.03.14 11:41:22 5: UPNPController: UPNP_Controller, received search response on pending search request ssdp:all
2021.03.14 11:41:24 5: UPNPController: incoming message; will be processed by perlupnp handleOnce
2021.03.14 11:41:24 5: UPNPController: UPNP_Controller, received search response on pending search request upnp:rootdevice
2021.03.14 11:41:24 5: UPNPController: UPNP_Controller, received search response on pending search request ssdp:all
2021.03.14 11:41:26 5: UPNPController: incoming message; will be processed by perlupnp handleOnce
2021.03.14 11:41:26 5: UPNPController: UPNP_Controller, received search response on pending search request upnp:rootdevice
2021.03.14 11:41:26 5: UPNPController: UPNP_Controller, received search response on pending search request ssdp:all
2021.03.14 11:41:28 5: UPNPController: incoming message; will be processed by perlupnp handleOnce
2021.03.14 11:41:28 5: UPNPController: UPNP_Controller, received search response on pending search request upnp:rootdevice
2021.03.14 11:41:28 5: UPNPController: UPNP_Controller, received search response on pending search request ssdp:all
2021.03.14 11:41:41 5: UPNPController: incoming message; will be processed by perlupnp handleOnce
2021.03.14 11:41:41 5: UPNPController: UPNP_Controller, received search response on pending search request upnp:rootdevice
2021.03.14 11:41:41 5: UPNPController: UPNP_Controller, received search response on pending search request ssdp:all
2021.03.14 11:41:41 4: UPNPController: discovery message of Jellyfin - MediaNAS with UDN: uuid:1a1c5a4be39a463781c3b63d5569ce56 action: deviceAdded
2021.03.14 11:41:41 5: UPNPController: UPNP_Controller: alive-notify message device uuid:1a1c5a4be39a463781c3b63d5569ce56 received
2021.03.14 11:41:41 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_UPNPController.pm line 544.
2021.03.14 11:41:41 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:1a1c5a4be39a463781c3b63d5569ce56 found. Check for processing
2021.03.14 11:41:41 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:1a1c5a4be39a463781c3b63d5569ce56 will be controlled with 192.168.178.77_8096
2021.03.14 11:41:41 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:1a1c5a4be39a463781c3b63d5569ce56 has service with serviceId: ContentDirectory
2021.03.14 11:41:41 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:1a1c5a4be39a463781c3b63d5569ce56 has service with serviceId: ConnectionManager
2021.03.14 11:41:42 5: UPNPController: incoming message; will be processed by perlupnp handleOnce
2021.03.14 11:41:42 5: UPNPController: UPNP_Controller, received search response on pending search request upnp:rootdevice
2021.03.14 11:41:42 5: UPNPController: UPNP_Controller, received search response on pending search request ssdp:all
2021.03.14 11:41:44 5: UPNPController: incoming message; will be processed by perlupnp handleOnce
2021.03.14 11:41:44 5: UPNPController: UPNP_Controller, received search response on pending search request upnp:rootdevice
2021.03.14 11:41:44 5: UPNPController: UPNP_Controller, received search response on pending search request ssdp:all
11:42 FB off
[code]
2021.03.14 11:42:01 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in concatenation (.) or string at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 252.
2021.03.14 11:42:01 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in string eq at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 281.
2021.03.14 11:42:01 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4865.
2021.03.14 11:42:19 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 1800
2021.03.14 11:42:19 5: UPNPController: renew subscription for service RenderingControl of device 192.168.178.58_8080
Raspbian (Buster) auf Raspberry Pi 4 /  CUL + RFXTRX + TCM / FS20, FHT 80B, S300TH, Intertechno, DMX, Milight, EnOcean, Homematic, AMAD, Home Connect, MiSmartHome, Yeelight, ...
KölnSolar
#1
Hallo Dieter,
Danke fürs akribische Testen. Nun ist einiges klarer.
Erstmal zum Radio2021.03.14 11:29:47 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.58_8080-zs-AVTransport, uniquedevice 192.168.178.58_8080, service AVTransport
Die Erkennung ist OK. Aber dann2021.03.14 11:33:58 5: UPNPController: renew subscription for service AVTransport of device 192.168.178.58_8080
"Heilt" sich dann selber 2021.03.14 11:33:58 4: UPNPController: renewal of subscription for service AVTransport of device 192.168.178.58_8080 failed: , try to subscribe
Steht im UPNPController im servicereading timeout: 300 ? Seltsam, dass das in die Hose ging.  :-\
zum TV
ZitatVon dem Helper Device sehe ich keine Logeinträge.
Doch. 2021.03.14 11:35:08 5: UPNPController: incoming message; will be processed by perlupnp handleOnce
.....nun wird im für uns unsichtbaren perl-Paket verarbeitet und dann an UPNP_Controller übergeben
....Übergabe an DLNAController
....und schließlich zurück zum UPNPController-socketdevice
online/offline scheinen zu funktionieren. Zwar merkt der UPNPController 2021.03.14 11:39:19 5: UPNPController: renew subscription for service AVTransport of device 192.168.178.61_2870
dass abgeschaltet wurde zuerst(ich muss mal gucken, warum das nicht zum dispatch des offline-status, sondern fälschlicherweise event offline not yet implementedergibt). Aber dann kommt(vermeintlich beim wiedereinschalten) die verspätete bye-bye-message2021.03.14 11:41:18 4: UPNPController: discovery message of ALDISUED TV with UDN: uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb action: deviceRemoved
Ich vermute, dass das wie bei den Samsungs ist: Nach dem Abschalten dauert es knappe 3' bis der TV wirklich offline ist.
ZitatDLNAController Device mute on
Klappt nicht 2021.03.14 11:38:15 5: UPNPController: UPNP_Controller, 192.168.178.61_2870, RenderingControl, SetMute, 0 Master 1
Hattest Du oder Eki im anderen Thread das xml zum RenderingControl bereits gepostet ? :-\ :-[ gefunden.Da muss ich mir mal die Details ansehen.
Unsäglich, dass events nach der subscription kommen, dann aber bei der FB keine Reaktion mehr erfolgt. Da hab ich keine Idee, denn das 2021.03.14 11:35:07 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl, uniquedevice 192.168.178.61_2870, service RenderingControl
ist absolut OK und wenn Du mir zwischen 11:35:09 u. dem ersten Volumebefehl per FB keine Logeinträge verschwiegen hast, ist der TV angewiesen Veränderungen zu melden. Bitte auch hier im UPNP_Controller mal die timeouts der services ansehen.
Vielleicht kann Eki mit seiner Vestel-Erfahrung ja ad-hoc was dazu sagen.
Hattest Du den UPNP_Controller "nackt" oder mit den Attributen envNamespace u. envPrefix laufen ?  Dürfte aber meines Erachtens bei diesen Tests sowieso keine Auswirkung haben.
Grüße Markus
Edit: den Fehler
Zitatevent offline not yet implemented
hab ich gefunden.
Wie sind Radio u. Tv angebunden ? LAN o. Wifi ?
Edit2: Ich wird verrückt. Im xml steht <stateVariable sendEvents="yes">
</stateVariable>
Müsste aber so <stateVariable sendEvents="yes">
<name>LastChange</name>
<dataType>string</dataType>
</stateVariable>
aussehen.  :o Ist das in 192.168.178.61:2870/dmr_avts.xml auch so ?
Eki: Bei Dir genauso ?
RockFan
Hallo Markus,
Danke für die ausführliche Analyse und das Suchen :)
Ich versuche mal ein paar Antworten/Kommentare zu geben (alle schaffe ich jetzt nicht mehr).
Mit dem Medion-Radio hatte ich gar keine Tests gemacht, aber da könnte ich vielleicht morgen Abend noch etwas nachliefern.
ZitatBitte auch hier im UPNP_Controller mal die timeouts der services ansehen.
Ich finde beim Radio und beim TV in den Readings jeweils einen Eintrag über 300:
Radio:
192.168.178.58_8080-zs-RenderingControl                          subscription committed, timeout: 300
TV:
192.168.178.61_2870-zs-AVTransport                               SID: uuid:13cfe458-7cfa-1200-8000-d22f0876b858 timeout: 300 property: LastChange
ZitatHattest Du den UPNP_Controller "nackt" oder mit den Attributen envNamespace u. envPrefix laufen ?
Die beiden Attribute waren nicht mehr gesetzt. Hatte wohl beim letzten Testen das Speichern vergessen  :-[
Sollte ich sie grundsätzlich wieder setzen?
ZitatWie sind Radio u. Tv angebunden ? LAN o. Wifi ?
Beide sind per LAN angeschlossen.
Die 192.168.178.61:2870/dmr_avts.xml versuche ich dann morgen nachzuliefern.
Dieter
KölnSolar
#3
Morgen Dieter,
ZitatSollte ich sie grundsätzlich wieder setzen?
Nein. Die sind quasi bereits eine Modifikation des Codes. Wenn die Tests durch sind, kann man schnell u. einfach gucken, ob sich durch die Attribute etwas bessert.
ZitatMit dem Medion-Radio hatte ich gar keine Tests gemacht
Schon klar. Aber wenn ich Fehler im Log sehe.... ;)
Zitat192.168.178.58_8080-zs-RenderingControl                          subscription committed, timeout: 300
heißt: subscription angenommen, es kam aber kein Änderungs-event hinterher. ???
192.168.178.61_2870-zs-AVTransport                               SID: uuid:13cfe458-7cfa-1200-8000-d22f0876b858 timeout: 300 property: LastChangeSo sollte es im Grundsatz immer aussehen, wenn ein DLNAdevice online ist.
Ich sah in Deinen Logs ne Menge starker freezes. Ich hoffe die sind nicht vom UPnP-Gedöns. Mach bitte mal ne statistische Aussage dazu, um Dein System besser zu verstehen.
Grüße Markus
Edit: Teste mal das Gleiche mit dem Mediaplayer. Technisch erklärbar wäre dasselbe Verhalten: keine events. Also FB volume/mute ändert nichts im Mediaplayer am PC.
RockFan
Hallo Markus,
zuerst mal das versprochene XML (192.168.178.61:2870/dmr_avts.xml), in dem es nach meinem Verständnis besser aussieht:
<scpd>
<specVersion>
<major>1</major>
<minor>0</minor>
</specVersion>
<serviceStateTable>
<stateVariable sendEvents="no">
<name>TransportState</name>
<allowedValueList>
<allowedValue>STOPPED</allowedValue>
<allowedValue>PAUSED_PLAYBACK</allowedValue>
<allowedValue>PLAYING</allowedValue>
<allowedValue>TRANSITIONING</allowedValue>
<allowedValue>NO_MEDIA_PRESENT</allowedValue>
</allowedValueList>
</stateVariable>
<name>TransportStatus</name>
<allowedValueList>
<allowedValue>OK</allowedValue>
<allowedValue>ERROR_OCCURRED</allowedValue>
</allowedValueList>
</stateVariable>
<name>PlaybackStorageMedium</name>
<allowedValueList>
<allowedValue>NONE</allowedValue>
<allowedValue>NETWORK</allowedValue>
</allowedValueList>
</stateVariable>
<name>RecordStorageMedium</name>
<allowedValueList>
<allowedValue>NOT_IMPLEMENTED</allowedValue>
</allowedValueList>
</stateVariable>
<name>PossiblePlaybackStorageMedia</name>
</stateVariable>
<name>PossibleRecordStorageMedia</name>
</stateVariable>
<name>CurrentPlayMode</name>
<allowedValueList>
<allowedValue>NORMAL</allowedValue>
</allowedValueList>
<defaultValue>NORMAL</defaultValue>
</stateVariable>
<name>TransportPlaySpeed</name>
<allowedValueList>
<allowedValue>1/16</allowedValue>
<allowedValue>1/8</allowedValue>
<allowedValue>1/4</allowedValue>
<allowedValue>1/2</allowedValue>
<allowedValue>-1/2</allowedValue>
<allowedValue>-1/4</allowedValue>
<allowedValue>-1/8</allowedValue>
<allowedValue>-1/16</allowedValue>
<allowedValue>1</allowedValue>
<allowedValue>2</allowedValue>
<allowedValue>4</allowedValue>
<allowedValue>8</allowedValue>
<allowedValue>16</allowedValue>
<allowedValue>-2</allowedValue>
<allowedValue>-4</allowedValue>
<allowedValue>-8</allowedValue>
<allowedValue>-16</allowedValue>
</allowedValueList>
</stateVariable>
<name>X_DLNA_RelativeBytePosition</name>
</stateVariable>
<name>X_DLNA_AbsoluteBytePosition</name>
</stateVariable>
<name>X_DLNA_CurrentTrackSize</name>
</stateVariable>
<name>RecordMediumWriteStatus</name>
<allowedValueList>
</allowedValueList>
</stateVariable>
<name>CurrentRecordQualityMode</name>
<allowedValueList>
</allowedValueList>
</stateVariable>
<name>PossibleRecordQualityModes</name>
</stateVariable>
<name>NumberOfTracks</name>
<dataType>ui4</dataType>
<allowedValueRange>
<minimum>0</minimum>
<maximum>65535</maximum>
</allowedValueRange>
</stateVariable>
<name>CurrentTrack</name>
<allowedValueRange>
<step>1</step>
</stateVariable>
<name>CurrentTrackDuration</name>
</stateVariable>
<name>CurrentMediaDuration</name>
</stateVariable>
<name>CurrentTrackMetaData</name>
</stateVariable>
<name>CurrentTrackURI</name>
</stateVariable>
<name>AVTransportURI</name>
</stateVariable>
<name>AVTransportURIMetaData</name>
</stateVariable>
<name>NextAVTransportURI</name>
</stateVariable>
<name>NextAVTransportURIMetaData</name>
</stateVariable>
<name>RelativeTimePosition</name>
</stateVariable>
<name>AbsoluteTimePosition</name>
</stateVariable>
<name>RelativeCounterPosition</name>
<dataType>i4</dataType>
</stateVariable>
<name>AbsoluteCounterPosition</name>
</stateVariable>
</stateVariable>
<name>A_ARG_TYPE_SeekMode</name>
<allowedValueList>
<allowedValue>ABS_TIME</allowedValue>
<allowedValue>REL_TIME</allowedValue>
<allowedValue>ABS_COUNT</allowedValue>
<allowedValue>REL_COUNT</allowedValue>
<allowedValue>TRACK_NR</allowedValue>
</allowedValueList>
</stateVariable>
<name>A_ARG_TYPE_SeekTarget</name>
</stateVariable>
<name>A_ARG_TYPE_InstanceID</name>
</stateVariable>
<name>CurrentTransportActions</name>
</stateVariable>
</serviceStateTable>
<actionList>
<action>
<name>SetAVTransportURI</name>
<argumentList>
<argument>
<name>InstanceID</name>
<direction>in</direction>
<relatedStateVariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedStateVariable>
</argument>
<argument>
<name>CurrentURI</name>
<relatedStateVariable>AVTransportURI</relatedStateVariable>
</argument>
<argument>
<name>CurrentURIMetaData</name>
<relatedStateVariable>AVTransportURIMetaData</relatedStateVariable>
</argument>
</argumentList>
</action>
<action>
<name>GetMediaInfo</name>
<argumentList>
<argument>
</argument>
<argument>
<name>NrTracks</name>
<direction>out</direction>
<relatedStateVariable>NumberOfTracks</relatedStateVariable>
</argument>
<argument>
<name>MediaDuration</name>
<relatedStateVariable>CurrentMediaDuration</relatedStateVariable>
</argument>
<argument>
</argument>
<argument>
</argument>
<argument>
<name>NextURI</name>
<relatedStateVariable>NextAVTransportURI</relatedStateVariable>
</argument>
<argument>
<name>NextURIMetaData</name>
<relatedStateVariable>NextAVTransportURIMetaData</relatedStateVariable>
</argument>
<argument>
<name>PlayMedium</name>
<relatedStateVariable>PlaybackStorageMedium</relatedStateVariable>
</argument>
<argument>
<name>RecordMedium</name>
<relatedStateVariable>RecordStorageMedium</relatedStateVariable>
</argument>
<argument>
<name>WriteStatus</name>
<relatedStateVariable>RecordMediumWriteStatus</relatedStateVariable>
</argument>
</argumentList>
</action>
<action>
<name>GetTransportInfo</name>
<argumentList>
<argument>
</argument>
<argument>
<name>CurrentTransportState</name>
<relatedStateVariable>TransportState</relatedStateVariable>
</argument>
<argument>
<name>CurrentTransportStatus</name>
<relatedStateVariable>TransportStatus</relatedStateVariable>
</argument>
<argument>
<name>CurrentSpeed</name>
<relatedStateVariable>TransportPlaySpeed</relatedStateVariable>
</argument>
</argumentList>
</action>
<action>
<name>GetPositionInfo</name>
<argumentList>
<argument>
</argument>
<argument>
<name>Track</name>
<relatedStateVariable>CurrentTrack</relatedStateVariable>
</argument>
<argument>
<name>TrackDuration</name>
<relatedStateVariable>CurrentTrackDuration</relatedStateVariable>
</argument>
<argument>
<name>TrackMetaData</name>
<relatedStateVariable>CurrentTrackMetaData</relatedStateVariable>
</argument>
<argument>
<name>TrackURI</name>
<relatedStateVariable>CurrentTrackURI</relatedStateVariable>
</argument>
<argument>
<name>RelTime</name>
<relatedStateVariable>RelativeTimePosition</relatedStateVariable>
</argument>
<argument>
<name>AbsTime</name>
<relatedStateVariable>AbsoluteTimePosition</relatedStateVariable>
</argument>
<argument>
<name>RelCount</name>
<relatedStateVariable>RelativeCounterPosition</relatedStateVariable>
</argument>
<argument>
<name>AbsCount</name>
<relatedStateVariable>AbsoluteCounterPosition</relatedStateVariable>
</argument>
</argumentList>
</action>
<action>
<name>GetDeviceCapabilities</name>
<argumentList>
<argument>
</argument>
<argument>
<name>PlayMedia</name>
<relatedStateVariable>PossiblePlaybackStorageMedia</relatedStateVariable>
</argument>
<argument>
<name>RecMedia</name>
<relatedStateVariable>PossibleRecordStorageMedia</relatedStateVariable>
</argument>
<argument>
<name>RecQualityModes</name>
<relatedStateVariable>PossibleRecordQualityModes</relatedStateVariable>
</argument>
</argumentList>
</action>
<action>
<name>GetTransportSettings</name>
<argumentList>
<argument>
</argument>
<argument>
<name>PlayMode</name>
<relatedStateVariable>CurrentPlayMode</relatedStateVariable>
</argument>
<argument>
<name>RecQualityMode</name>
<relatedStateVariable>CurrentRecordQualityMode</relatedStateVariable>
</argument>
</argumentList>
</action>
<action>
<name>GetCurrentTransportActions</name>
<argumentList>
<argument>
</argument>
<argument>
<name>Actions</name>
<relatedStateVariable>CurrentTransportActions</relatedStateVariable>
</argument>
</argumentList>
</action>
<action>
<name>Stop</name>
<argumentList>
<argument>
</argument>
</argumentList>
</action>
<action>
<name>Play</name>
<argumentList>
<argument>
</argument>
<argument>
<name>Speed</name>
</argument>
</argumentList>
</action>
<action>
<name>Pause</name>
<argumentList>
<argument>
</argument>
</argumentList>
</action>
<action>
<name>Seek</name>
<argumentList>
<argument>
</argument>
<argument>
<name>Unit</name>
<relatedStateVariable>A_ARG_TYPE_SeekMode</relatedStateVariable>
</argument>
<argument>
<name>Target</name>
<relatedStateVariable>A_ARG_TYPE_SeekTarget</relatedStateVariable>
</argument>
</argumentList>
</action>
<action>
<name>Next</name>
<argumentList>
<argument>
</argument>
</argumentList>
</action>
<action>
<name>Previous</name>
<argumentList>
<argument>
</argument>
</argumentList>
</action>
<action>
<name>X_DLNA_GetBytePositionInfo</name>
<argumentList>
<argument>
</argument>
<argument>
<name>TrackSize</name>
<relatedStateVariable>X_DLNA_CurrentTrackSize</relatedStateVariable>
</argument>
<argument>
<name>RelByte</name>
<relatedStateVariable>X_DLNA_RelativeBytePosition</relatedStateVariable>
</argument>
<argument>
<name>AbsByte</name>
<relatedStateVariable>X_DLNA_AbsoluteBytePosition</relatedStateVariable>
</argument>
</argumentList>
</action>
</actionList>
</scpd>
Seit ich vor wahrscheinlich 3 Jahren FREEZEMON aktiviert habe, habe ich die regelmäßigen Einträge im Log. Ich würde mal sagen pro Minute ein Eintrag. Die Diskussionen habe ich aufmerksam verfolgt. Manches hat mir auch geholfen, aber mir fehlte von Anfang an die Relation. Ich glaube auch, dass das gar nicht so einfach zu bewerten ist. Mein System ist über die vielen Jahre letztendlich auch imens gewachsen. Den count, den ich gerade mal angestoßen hat ergibt 884 Devices. Wichtig war mir immer, dass das System möglichst rund läuft und das tat es zumeist.
Du sprichst doch vom Mediaplayer auf meinem PC, oder? Wie meinst Du das mit FB?
Jetzt habe ich gerade mal beim Radio noch Mute und Volume mit der Fernbedienung probiert und ins Log geschaut (verbose=5 ist von gestern noch gesetzt) und ich sehe dazu gar nichts passendes. Einzige zeitlich zu meinen etwas früher durchgeführten Aktionen nicht passende Einträge:
2021.03.15 21:27:28 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 1800
2021.03.15 21:27:28 5: UPNPController: renew subscription for service RenderingControl of device 192.168.178.58_8080
2021.03.15 21:27:28 5: UPNPController: warning: Carp, Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/98_UPNPController.pm line 786.
2021.03.15 21:27:28 4: UPNPController: renewal of subscription for service RenderingControl of device 192.168.178.58_8080 failed: , try to subscribe
2021.03.15 21:27:28 5: UPNPController: renew subscription for service AVTransport of device 192.168.178.58_8080
2021.03.15 21:27:28 4: UPNPController: renewal of subscription for service AVTransport of device 192.168.178.58_8080 failed: , try to subscribe
2021.03.15 21:27:29 5: UPNPController: renewSubscriptionsfinished name UPNP_Controller, readingname 192.168.178.58_8080-zs-AVTransport
2021.03.15 21:27:29 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.58_8080-zs-AVTransport, uniquedevice 192.168.178.58_8080, service AVTransport
2021.03.15 21:27:29 5: UPNPController: AVTransport: urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1 found. OK.
2021.03.15 21:27:39 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 1800
Dieter
KölnSolar
Hi Dieter,
ZitatDu sprichst doch vom Mediaplayer auf meinem PC, oder? Wie meinst Du das mit FB?
Genau. Wenn Du auf den TV streamst, sollte sich ein mute/volume per Fb auch im Mediaplayer zeigen.
Zitatin dem es nach meinem Verständnis besser aussieht
Ja. Mit dem Mediaplayer einen stream abgespielt, sollten sich die readings im DLNAController device entsprechend verändern.
Zitatich sehe dazu gar nichts passendes
Kann auch nicht, da 2021.03.15 21:27:28 5: UPNPController: warning: Carp, Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition FailedDa ist die Frage warum es fehl schlägt und ob es bis zum ersten renewal funktioniert. Letzteres kannst Du testen, indem Du set UPNP_Controller verbose 5
set UPNP_Controller subscribe 192.168.178.58_8080-zs-RenderingControl
ausführst. Dadurch wird neu subscribed und dann mal sofort ein paar Befehle per Hardware(FB...) absetzen. Aussergewöhnlich war ja schon
heißt: subscription angenommen, es kam aber kein LastChange-event hinterher. ???
Und ich dachte darüber nach, ob die freezes Schuld sein könnten. Ich denke aber nicht. Auch hier könntest Du wieder mit dem Mediaplayer vergleichen. Der hat auch ein subscription timeout von 300.
ZitatWichtig war mir immer, dass das System möglichst rund läuft und das tat es zumeist.
Da stimme ich Dir zu. Aber permanente freezes sind keine Freude, wenn man zeitnah(z.B. Klingeltaster über FHEM indirekt mit Klingel, CAM-Bild auf TV...) gekoppelt hat. Dann ist der Besucher weg, bevor man es gemerkt hat.  ;D In der Regel sind die Module schuld. Deshalb hatte ich den DLNARenderer bzgl. subscription-renewal und GPIO4 modifiziert, damit sie nicht mehr blockieren. Das hiesige Projekt soll dann allem was mit UPnP zu tun hat, die Möglichkeit geben, nicht blockierend zu arbeiten.
Grüße Markus
RockFan
Hallo Markus,
Tests mit TV und Mediaplayer werde ich wahrscheinlich erst am Wochenende schaffen.
Die Erneuerung der Subscription für das Radio habe ich gerade mit folgendem Log-Ergebnis ausprobiert (die letzten 3 Einträge hätte ich mir wahrscheinlich sparen können  :-\):
2021.03.16 23:09:48 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 1800
2021.03.16 23:10:03 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.58_8080-zs-RenderingControl, uniquedevice 192.168.178.58_8080, service RenderingControl
2021.03.16 23:10:03 5: UPNPController: RenderingControl: urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1 found. OK.
2021.03.16 23:10:13 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 1800
2021.03.16 23:10:16 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in concatenation (.) or string at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 252.
2021.03.16 23:10:16 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in string eq at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 281.
2021.03.16 23:10:16 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4865.
Gleich nach dem Subscribe habe ich auf der FB wild Mute, Unmute, Volume gesendet.
Bzgl. der Freezes bin ich ja auch immer dankbar, wenn schön langsam Blockings aus den Modulen verschwinden. Wahrscheinlich kommen mit neuen Modulen aber auch wieder einige hinzu  ::)
Dieter
KölnSolar
Hi Dieter,
ZitatTests mit TV und Mediaplayer werde ich wahrscheinlich erst am Wochenende schaffen.
Völlig OK.
ZitatDie Erneuerung der Subscription für das Radio habe ich gerade mit folgendem Log-Ergebnis ausprobiert
Ich habs befürchtet. :'(
Kannst Du auch da mal in den xml-files nach "LastChange" gucken.
Grüße Markus
RockFan
Hi Markus,
in der http://192.168.178.58:8080/AVTransport/scpd.xml finde ich
</stateVariable>
In http://192.168.178.58:8080/ConnectionManager/scpd.xml gibt es trotz mehrerer sendEvents="yes" kein LastChange:
<name>SourceProtocolInfo</name>
</stateVariable>
<name>SinkProtocolInfo</name>
</stateVariable>
<name>A_ARG_TYPE_Direction</name>
<allowedValueList>
<allowedValue>Output</allowedValue>
<allowedValue>Input</allowedValue>
</allowedValueList>
</stateVariable>
<name>CurrentConnectionIDs</name>
</stateVariable>
Und in http://192.168.178.58:8080/RenderingControl/scpd.xml gibt es wieder einen gesuchten Eintrag:
</stateVariable>
Gib bitte Bescheid, wenn ich die kompletten XMLs posten soll.
Dieter
KölnSolar
Hi Dieter,
schon gut so. Der ConnectionManager interessiert uns nicht. Die anderen sind OK. Ich hab keine Idee, warum es dann nicht tut was man ihm sagt.  :'( Dann bleibt der Mediaplayer zum vergleichen, ob der schlauer ist. Wenn ja, könnte man die Kommunikation per Wireshark mitschneiden, um dem auf den Grund zu gehen.
Grüße Markus
RockFan
Hallo Markus,
ich habe gerade mal die Tests mit dem Windows Mediaplayer begonnen.
Erster Test mit dem Radio und dem Mediaplayer (IP 192.168.178.85) auf meinem PC (IP 192.168.178.105). Das Streaming habe ich um 11:40 begonnen und dann unmittelbar auf der FB mit Mute und Volume gespielt. Die Aktionen auf der FB wirken natürlich auf dem Radio selbst. Im Mediaplayer war davon aber nichts zu sehen. Am Ende des Tests habe ich dann noch Mute und Volume vom Mediaplayer verwendet, um zu sehen, ob es am Radio ankommt (was es auch tat).
Im Log findet sich Folgendes (ich habe ein Zeilen, die mit Sicherheit nichts mit dem Ergebnis zu tun haben (Freeze, andere Devices) ausgelassen):
021.03.21 11:40:17 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in concatenation (.) or string at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 252.
2021.03.21 11:40:17 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in string eq at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 281.
2021.03.21 11:40:17 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4865.
2021.03.21 11:40:19 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 1800
2021.03.21 11:41:19 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 1800
2021.03.21 11:41:19 5: UPNPController: renew subscription for service AVTransport of device 192.168.178.58_8080
2021.03.21 11:41:19 5: UPNPController: warning: Carp, Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/98_UPNPController.pm line 786.
2021.03.21 11:41:19 4: UPNPController: renewal of subscription for service AVTransport of device 192.168.178.58_8080 failed: , try to subscribe
2021.03.21 11:41:19 5: UPNPController: renew subscription for service RenderingControl of device 192.168.178.58_8080
2021.03.21 11:41:19 4: UPNPController: renewal of subscription for service RenderingControl of device 192.168.178.58_8080 failed: , try to subscribe
2021.03.21 11:41:19 5: UPNPController: renew subscription for service RenderingControl of device 192.168.178.105_2869
2021.03.21 11:41:19 5: UPNPController: renewSubscriptionsfinished name UPNP_Controller, readingname 192.168.178.58_8080-zs-RenderingControl
2021.03.21 11:41:19 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.58_8080-zs-RenderingControl, uniquedevice 192.168.178.58_8080, service RenderingControl
2021.03.21 11:41:19 5: UPNPController: RenderingControl: urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1 found. OK.
2021.03.21 11:41:29 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 1800
2021.03.21 11:41:46 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in concatenation (.) or string at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 252.
2021.03.21 11:41:46 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in string eq at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 281.
2021.03.21 11:41:46 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4865.
In Kürze mache ich noch den Test mit dem TV. Allerdings mit dem Mediaplayer auf dem Mediacenter-PC im Wohnzimmer und werde das Ergebnis berichten.
Dieter
RockFan
#11
... und nun der TV-Test. Dieser gestaltet sich etwas schwieriger, da das Fernsehgerät auch gleichzeitig der Monitor des PCs ist und durch das Streamen (selbst bei Musik) natürlich das Bild zum Stream wechselt. Beobachtungen konnte ich dann nur mit Hilfe von VNC machen. Letztere decken sich mit dem Radio. Mute und Volume über die FB sehe ich nicht im Mediaplayer. Allerdings sind deutlich mehr Logeinträge mit mehr Infos zu sehen:
2021.03.21 12:13:52 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 1800
2021.03.21 12:13:52 5: UPNPController: renew subscription for service RenderingControl of device 192.168.178.58_8080
2021.03.21 12:13:52 5: UPNPController: warning: Carp, Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/98_UPNPController.pm line 786.
2021.03.21 12:13:52 4: UPNPController: renewal of subscription for service RenderingControl of device 192.168.178.58_8080 failed: , try to subscribe
2021.03.21 12:13:52 5: UPNPController: renew subscription for service AVTransport of device 192.168.178.58_8080
2021.03.21 12:13:52 4: UPNPController: renewal of subscription for service AVTransport of device 192.168.178.58_8080 failed: , try to subscribe
2021.03.21 12:13:52 5: UPNPController: renew subscription for service AVTransport of device 192.168.178.61_2870
2021.03.21 12:13:52 4: UPNPController: renewal of subscription for service AVTransport of device 192.168.178.61_2870 failed: , try to subscribe
2021.03.21 12:13:52 5: UPNPController: renew subscription for service RenderingControl of device 192.168.178.61_2870
2021.03.21 12:13:52 4: UPNPController: renewal of subscription for service RenderingControl of device 192.168.178.61_2870 failed: , try to subscribe
2021.03.21 12:13:52 5: UPNPController: renewSubscriptionsfinished name UPNP_Controller, readingname 192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl
2021.03.21 12:13:52 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl, uniquedevice 192.168.178.61_2870, service RenderingControl
2021.03.21 12:13:52 5: UPNPController: RenderingControl: urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1 found. OK.
2021.03.21 12:13:52 5: UPNPController: incoming message; will be processed by perlupnp handleOnce
2021.03.21 12:13:52 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl UPnP::ControlPoint::Service=HASH(0xb077848) $VAR1 = 'LastChange';
2021.03.21 12:13:52 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl property: <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Mute channel="Master" val="0"/><Volume channel="Master" val="0"/><VolumeDB channel="Master" val="-32768"/><PresetNameList val="FactoryDefaults"/></InstanceID></Event>
2021.03.21 12:13:52 5: UPNP_Controller: dispatch RenderingControl|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Mute channel="Master" val="0"/><Volume channel="Master" val="0"/><VolumeDB channel="Master" val="-32768"/><PresetNameList val="FactoryDefaults"/></InstanceID></Event>
2021.03.21 12:13:52 5: DLNAController: message from UPNP_Controller, message: RenderingControl|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Mute channel="Master" val="0"/><Volume channel="Master" val="0"/><VolumeDB channel="Master" val="-32768"/><PresetNameList val="FactoryDefaults"/></InstanceID></Event>
2021.03.21 12:13:52 4: DLNAController: message parameters: RenderingControl, 192.168.178.61_2870, LastChange, <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Mute channel="Master" val="0"/><Volume channel="Master" val="0"/><VolumeDB channel="Master" val="-32768"/><PresetNameList val="FactoryDefaults"/></InstanceID></Event>
2021.03.21 12:13:52 5: UPNPController: UPNPSocket-UPNP_Controller-44169, received subscription event: event was processed by subscriptionCallback ,
2021.03.21 12:14:02 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 1800
2021.03.21 12:14:20 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in concatenation (.) or string at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 252.
2021.03.21 12:14:20 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in string eq at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 281.
2021.03.21 12:14:20 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4865.
2021.03.21 12:14:50 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in concatenation (.) or string at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 252.
2021.03.21 12:14:50 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in string eq at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 281.
2021.03.21 12:14:50 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4865.
2021.03.21 12:15:02 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 1800
2021.03.21 12:15:02 5: UPNPController: renew subscription for service RenderingControl of device 192.168.178.105_2869
2021.03.21 12:16:02 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 1800
2021.03.21 12:16:20 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in concatenation (.) or string at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 252.
2021.03.21 12:16:20 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in string eq at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 281.
2021.03.21 12:16:20 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4865.
2021.03.21 12:16:56 5: UPNPController: incoming message; will be processed by perlupnp handleOnce
2021.03.21 12:16:56 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl UPnP::ControlPoint::Service=HASH(0xb077848) $VAR1 = 'LastChange';
$VAR2 = '&lt;Event xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/&quot;&gt;&lt;InstanceID val=&quot;0&quot;&gt;&lt;Volume channel=&quot;Master&quot; val=&quot;1&quot;/&gt;&lt;VolumeDB channel=&quot;Master&quot; val=&quot;-32112&quot;/&gt;&lt;/InstanceID&gt;&lt;/Event&gt;';
2021.03.21 12:16:56 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl property: <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Volume channel="Master" val="1"/><VolumeDB channel="Master" val="-32112"/></InstanceID></Event>
2021.03.21 12:16:56 5: UPNP_Controller: dispatch RenderingControl|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Volume channel="Master" val="1"/><VolumeDB channel="Master" val="-32112"/></InstanceID></Event>
2021.03.21 12:16:56 5: DLNAController: message from UPNP_Controller, message: RenderingControl|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Volume channel="Master" val="1"/><VolumeDB channel="Master" val="-32112"/></InstanceID></Event>
2021.03.21 12:16:56 4: DLNAController: message parameters: RenderingControl, 192.168.178.61_2870, LastChange, <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Volume channel="Master" val="1"/><VolumeDB channel="Master" val="-32112"/></InstanceID></Event>
2021.03.21 12:16:56 5: UPNPController: UPNPSocket-UPNP_Controller-44169, received subscription event: event was processed by subscriptionCallback ,
$VAR2 = '&lt;Event xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/&quot;&gt;&lt;InstanceID val=&quot;0&quot;&gt;&lt;Volume channel=&quot;Master&quot; val=&quot;20&quot;/&gt;&lt;VolumeDB channel=&quot;Master&quot; val=&quot;-19661&quot;/&gt;&lt;/InstanceID&gt;&lt;/Event&gt;';
2021.03.21 12:16:56 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl property: <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Volume channel="Master" val="20"/><VolumeDB channel="Master" val="-19661"/></InstanceID></Event>
2021.03.21 12:16:56 5: UPNP_Controller: dispatch RenderingControl|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Volume channel="Master" val="20"/><VolumeDB channel="Master" val="-19661"/></InstanceID></Event>
2021.03.21 12:16:56 5: DLNAController: message from UPNP_Controller, message: RenderingControl|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Volume channel="Master" val="20"/><VolumeDB channel="Master" val="-19661"/></InstanceID></Event>
2021.03.21 12:16:56 4: DLNAController: message parameters: RenderingControl, 192.168.178.61_2870, LastChange, <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Volume channel="Master" val="20"/><VolumeDB channel="Master" val="-19661"/></InstanceID></Event>
$VAR2 = '&lt;Event xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/&quot;&gt;&lt;InstanceID val=&quot;0&quot;&gt;&lt;Volume channel=&quot;Master&quot; val=&quot;21&quot;/&gt;&lt;VolumeDB channel=&quot;Master&quot; val=&quot;-19005&quot;/&gt;&lt;/InstanceID&gt;&lt;/Event&gt;';
2021.03.21 12:16:56 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl property: <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Volume channel="Master" val="21"/><VolumeDB channel="Master" val="-19005"/></InstanceID></Event>
2021.03.21 12:16:56 5: UPNP_Controller: dispatch RenderingControl|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Volume channel="Master" val="21"/><VolumeDB channel="Master" val="-19005"/></InstanceID></Event>
2021.03.21 12:16:56 5: DLNAController: message from UPNP_Controller, message: RenderingControl|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Volume channel="Master" val="21"/><VolumeDB channel="Master" val="-19005"/></InstanceID></Event>
2021.03.21 12:16:56 4: DLNAController: message parameters: RenderingControl, 192.168.178.61_2870, LastChange, <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Volume channel="Master" val="21"/><VolumeDB channel="Master" val="-19005"/></InstanceID></Event>
2021.03.21 12:16:57 5: UPNPController: UPNPSocket-UPNP_Controller-44169, received subscription event: event was processed by subscriptionCallback ,
2021.03.21 12:17:02 5: UPNPController: incoming message; will be processed by perlupnp handleOnce
2021.03.21 12:17:02 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl UPnP::ControlPoint::Service=HASH(0xb077848) $VAR1 = 'LastChange';
2021.03.21 12:17:02 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl property: <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Volume channel="Master" val="20"/><VolumeDB channel="Master" val="-19661"/></InstanceID></Event>
2021.03.21 12:17:02 5: UPNP_Controller: dispatch RenderingControl|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Volume channel="Master" val="20"/><VolumeDB channel="Master" val="-19661"/></InstanceID></Event>
2021.03.21 12:17:02 5: DLNAController: message from UPNP_Controller, message: RenderingControl|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Volume channel="Master" val="20"/><VolumeDB channel="Master" val="-19661"/></InstanceID></Event>
2021.03.21 12:17:02 4: DLNAController: message parameters: RenderingControl, 192.168.178.61_2870, LastChange, <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Volume channel="Master" val="20"/><VolumeDB channel="Master" val="-19661"/></InstanceID></Event>
2021.03.21 12:17:02 5: UPNPController: UPNPSocket-UPNP_Controller-44169, received subscription event: event was processed by subscriptionCallback ,
$VAR2 = '&lt;Event xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/&quot;&gt;&lt;InstanceID val=&quot;0&quot;&gt;&lt;Volume channel=&quot;Master&quot; val=&quot;0&quot;/&gt;&lt;VolumeDB channel=&quot;Master&quot; val=&quot;-32768&quot;/&gt;&lt;/InstanceID&gt;&lt;/Event&gt;';
2021.03.21 12:17:02 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl property: <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Volume channel="Master" val="0"/><VolumeDB channel="Master" val="-32768"/></InstanceID></Event>
2021.03.21 12:17:02 5: UPNP_Controller: dispatch RenderingControl|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Volume channel="Master" val="0"/><VolumeDB channel="Master" val="-32768"/></InstanceID></Event>
2021.03.21 12:17:02 5: DLNAController: message from UPNP_Controller, message: RenderingControl|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Volume channel="Master" val="0"/><VolumeDB channel="Master" val="-32768"/></InstanceID></Event>
2021.03.21 12:17:02 4: DLNAController: message parameters: RenderingControl, 192.168.178.61_2870, LastChange, <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Volume channel="Master" val="0"/><VolumeDB channel="Master" val="-32768"/></InstanceID></Event>
2021.03.21 12:17:02 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 1800
2021.03.21 12:17:02 5: UPNPController: renew subscription for service RenderingControl of device 192.168.178.38_2869
2021.03.21 12:17:50 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in concatenation (.) or string at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 252.
2021.03.21 12:17:50 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in string eq at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 281.
2021.03.21 12:17:50 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4865.
2021.03.21 12:18:02 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 1800
2021.03.21 12:18:02 5: UPNPController: renew subscription for service RenderingControl of device 192.168.178.58_8080
2021.03.21 12:18:02 5: UPNPController: warning: Carp, Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/98_UPNPController.pm line 786.
2021.03.21 12:18:02 4: UPNPController: renewal of subscription for service RenderingControl of device 192.168.178.58_8080 failed: , try to subscribe
2021.03.21 12:18:02 5: UPNPController: renew subscription for service AVTransport of device 192.168.178.58_8080
2021.03.21 12:18:02 4: UPNPController: renewal of subscription for service AVTransport of device 192.168.178.58_8080 failed: , try to subscribe
2021.03.21 12:18:02 5: UPNPController: renew subscription for service AVTransport of device 192.168.178.61_2870
2021.03.21 12:18:03 5: UPNPController: warning: Carp, Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/98_UPNPController.pm line 786.
2021.03.21 12:18:03 4: UPNPController: renewal of subscription for service AVTransport of device 192.168.178.61_2870 failed: , try to subscribe
2021.03.21 12:18:03 5: UPNPController: renew subscription for service RenderingControl of device 192.168.178.61_2870
2021.03.21 12:18:03 5: UPNPController: renewSubscriptionsfinished name UPNP_Controller, readingname 192.168.178.61_2870-zs-AVTransport
2021.03.21 12:18:03 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.61_2870-zs-AVTransport, uniquedevice 192.168.178.61_2870, service AVTransport
2021.03.21 12:18:03 5: UPNPController: AVTransport: urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1 found. OK.
2021.03.21 12:18:03 5: UPNPController: incoming message; will be processed by perlupnp handleOnce
2021.03.21 12:18:03 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-AVTransport UPnP::ControlPoint::Service=HASH(0xb382a00) $VAR1 = 'LastChange';
$VAR2 = '&lt;Event xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/&quot;&gt;&lt;InstanceID val=&quot;0&quot;&gt;&lt;AVTransportURI val=&quot;http://192.168.178.38:10246/MDEServer/D0A85666-3A6A-44F3-84C7-495F4C13063E/1000.mp3&quot;/&gt;&lt;NumberOfTracks val=&quot;1&quot;/&gt;&lt;AVTransportURIMetaData val=&quot;&amp;lt;DIDL-Lite xmlns:dc=&amp;quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&amp;quot; xmlns:upnp=&amp;quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/&amp;quot; xmlns=&amp;quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/&amp;quot; xmlns:microsoft=&amp;quot;urn:schemas-microsoft-com:WMPNSS-1-0/&amp;quot; xmlns:dlna=&amp;quot;urn:schemas-dlna-org:metadata-1-0/&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;item id=&amp;quot;1000&amp;quot; restricted=&amp;quot;1&amp;quot; parentID=&amp;quot;0&amp;quot; microsoft:cpId=&amp;quot;{372B6B86-7E04-4D97-9C9A-51337A7B214B}&amp;quot; microsoft:trackId=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;dc:title&amp;gt;Violin Concertos KV 364-190&amp;lt;/dc:title&amp;gt;&amp;lt;dc:creator&amp;gt;Mozart&amp;lt;/dc:creator&amp;gt;&amp;lt;res size=&amp;quot;73025024&amp;quot; duration=&amp;quot;0:54:29.015&amp;quot; bitrate=&amp;quot;22338&amp;quot; protocolInfo=&amp;quot;http-get:*:audio/mpeg:DLNA.ORG_PN=MP3;DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&amp;quot; sampleFrequency=&amp;quot;44100&amp;quot; bitsPerSample=&amp;quot;16&amp;quot; nrAudioChannels=&amp;quot;2&amp;quot; microsoft:codec=&amp;quot;{00000055-0000-0010-8000-00AA00389B71}&amp;quot;&amp;gt;http://192.168.178.38:10246/MDEServer/D0A85666-3A6A-44F3-84C7-495F4C13063E/1000.mp3&amp;lt;/res&amp;gt;&amp;lt;res duration=&amp;quot;0:54:29.015&amp;quot; bitrate=&amp;quot;22338&amp;quot; protocolInfo=&amp;quot;http-get:*:audio/mpeg:DLNA.ORG_PN=MP3;DLNA.ORG_OP=10;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&amp;quot; sampleFrequency=&amp;quot;44100&amp;quot; bitsPerSample=&amp;quot;16&amp;quot; nrAudioChannels=&amp;quot;2&amp;quot; microsoft:codec=&amp;quot;{00000055-0000-0010-8000-00AA00389B71}&amp;quot;&amp;gt;http://192.168.178.38:10246/MDEServer/D0A85666-3A6A-44F3-84C7-495F4C13063E/1000.mp3?formatID=00000008-A9AF-4584-84E2-55BFEF0A7D7E&amp;lt;/res&amp;gt;&amp;lt;res duration=&amp;quot;0:54:29.015&amp;quot; bitrate=&amp;quot;176400&amp;quot; protocolInfo=&amp;quot;http-get:*:audio/L16;rate=44100;channels=2:DLNA.ORG_PN=LPCM;DLNA.ORG_OP=10;DLNA.ORG_CI=1;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&amp;quot; sampleFrequency=&amp;quot;44100&amp;quot; bitsPerSample=&amp;quot;16&amp;quot; nrAudioChannels=&amp;quot;2&amp;quot; microsoft:codec=&amp;quot;{00000001-0000-0010-8000-00AA00389B71}&amp;quot;&amp;gt;http://192.168.178.38:10246/MDEServer/D0A85666-3A6A-44F3-84C7-495F4C13063E/1000.mp3?formatID=00000033-A9AF-4584-84E2-55BFEF0A7D7E&amp;lt;/res&amp;gt;&amp;lt;res duration=&amp;quot;0:54:29.015&amp;quot; bitrate=&amp;quot;8000&amp;quot; protocolInfo=&amp;quot;http-get:*:audio/x-ms-wma:DLNA.ORG_PN=WMABASE;DLNA.ORG_OP=10;DLNA.ORG_CI=1;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&amp;quot; sampleFrequency=&amp;quot;44100&amp;quot; nrAudioChannels=&amp;quot;2&amp;quot; microsoft:codec=&amp;quot;{00000161-0000-0010-8000-00AA00389B71}&amp;quot;&amp;gt;http://192.168.178.38:10246/MDEServer/D0A85666-3A6A-44F3-84C7-495F4C13063E/1000.wma?formatID=000000BA-A9AF-4584-84E2-55BFEF0A7D7E&amp;lt;/res&amp;gt;&amp;lt;res duration=&amp;quot;0:54:29.015&amp;quot; bitrate=&amp;quot;24000&amp;quot; protocolInfo=&amp;quot;http-get:*:audio/mp4:DLNA.ORG_PN=AAC_ISO_320;DLNA.ORG_OP=10;DLNA.ORG_CI=1;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&amp;quot; sampleFrequency=&amp;quot;48000&amp;quot; nrAudioChannels=&amp;quot;2&amp;quot; microsoft:codec=&amp;quot;{00001610-0000-0010-8000-00AA00389B71}&amp;quot;&amp;gt;http://192.168.178.38:10246/MDEServer/D0A85666-3A6A-44F3-84C7-495F4C13063E/1000.m4a?formatID=00000013-A9AF-4584-84E2-55BFEF0A7D7E&amp;lt;/res&amp;gt;&amp;lt;res duration=&amp;quot;0:54:29.015&amp;quot; bitrate=&amp;quot;88200&amp;quot; protocolInfo=&amp;quot;http-get:*:audio/L16;rate=44100;channels=1:DLNA.ORG_PN=LPCM;DLNA.ORG_OP=10;DLNA.ORG_CI=1;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&amp;quot; sampleFrequency=&amp;quot;44100&amp;quot; bitsPerSample=&amp;quot;16&amp;quot; nrAudioChannels=&amp;quot;1&amp;quot; microsoft:codec=&amp;quot;{00000001-0000-0010-8000-00AA00389B71}&amp;quot;&amp;gt;http://192.168.178.38:10246/MDEServer/D0A85666-3A6A-44F3-84C7-495F4C13063E/1000.mp3?formatID=0000002F-A9AF-4584-84E2-55BFEF0A7D7E&amp;lt;/res&amp;gt;&amp;lt;upnp:class&amp;gt;object.item.audioItem&amp;lt;/upnp:class&amp;gt;&amp;lt;upnp:genre&amp;gt;Classical&amp;lt;/upnp:genre&amp;gt;&amp;lt;upnp:artist role=&amp;quot;Performer&amp;quot;&amp;gt;Mozart&amp;lt;/upnp:artist&amp;gt;&amp;lt;upnp:album&amp;gt;Complete Works Brilliant Volume 2(CD18)&amp;lt;/upnp:album&amp;gt;&amp;lt;dc:date&amp;gt;1996-01-02&amp;lt;/dc:date&amp;gt;&amp;lt;upnp:scheduledStartTime&amp;gt;1996/01/01:00:00:00.000&amp;lt;/upnp:scheduledStartTime&amp;gt;&amp;lt;dc:description&amp;gt;https://archive.org/details/MozartCompleteWorksBrilliant170CD
https://archive.org/details/MozartCompleteWorksBrilliant170CD&amp;lt;/dc:description&amp;gt;&amp;lt;desc id=&amp;quot;artist&amp;quot; nameSpace=&amp;quot;urn:schemas-microsoft-com:WMPNSS-1-0/&amp;quot; xmlns:microsoft=&amp;quot;urn:schemas-microsoft-com:WMPNSS-1-0/&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;microsoft:artistPerformer&amp;gt;Mozart&amp;lt;/microsoft:artistPerformer&amp;gt;&amp;lt;/desc&amp;gt;&amp;lt;desc id=&amp;quot;Year&amp;quot; nameSpace=&amp;quot;urn:schemas-microsoft-com:WMPNSS-1-0/&amp;quot; xmlns:microsoft=&amp;quot;urn:schemas-microsoft-com:WMPNSS-1-0/&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;microsoft:year&amp;gt;1996&amp;lt;/microsoft:year&amp;gt;&amp;lt;/desc&amp;gt;&amp;lt;/item&amp;gt;&amp;lt;/DIDL-Lite&amp;gt;&quot;/&gt;&lt;PlaybackStorageMedium val=&quot;NETWORK&quot;/&gt;&lt;CurrentMediaCategory val=&quot;TRACK_AWARE&quot;/&gt;&lt;PossiblePlaybackStorageMedia val=&quot;NONE,NETWORK&quot;/&gt;&lt;RecordStorageMedium val=&quot;NOT_IMPLEMENTED&quot;/&gt;&lt;PossibleRecordStorageMedia val=&quot;NOT_IMPLEMENTED&quot;/&gt;&lt;RecordMediumWriteStatus val=&quot;NOT_IMPLEMENTED&quot;/&gt;&lt;NextAVTransportURI val=&quot;NOT_IMPLEMENTED&quot;/&gt;&lt;NextAVTransportURIMetaData val=&quot;NOT_IMPLEMENTED&quot;/&gt;&lt;CurrentPlayMode val=&quot;NORMAL&quot;/&gt;&lt;CurrentRecordQualityMode val=&quot;NOT_IMPLEMENTED&quot;/&gt;&lt;PossibleRecordQualityModes val=&quot;NOT_IMPLEMENTED&quot;/&gt;&lt;TransportState val=&quot;PLAYING&quot;/&gt;&lt;TransportStatus val=&quot;OK&quot;/&gt;&lt;TransportPlaySpeed val=&quot;1&quot;/&gt;&lt;CurrentTrack val=&quot;1&quot;/&gt;&lt;CurrentTrackDuration val=&quot;908:03:20.000&quot;/&gt;&lt;CurrentTrackMetaData val=&quot;&amp;lt;DIDL-Lite xmlns:dc=&amp;quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&amp;quot; xmlns:upnp=&amp;quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/&amp;quot; xmlns=&amp;quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/&amp;quot; xmlns:microsoft=&amp;quot;urn:schemas-microsoft-com:WMPNSS-1-0/&amp;quot; xmlns:dlna=&amp;quot;urn:schemas-dlna-org:metadata-1-0/&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;item id=&amp;quot;1000&amp;quot; restricted=&amp;quot;1&amp;quot; parentID=&amp;quot;0&amp;quot; microsoft:cpId=&amp;quot;{372B6B86-7E04-4D97-9C9A-51337A7B214B}&amp;quot; microsoft:trackId=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;dc:title&amp;gt;Violin Concertos KV 364-190&amp;lt;/dc:title&amp;gt;&amp;lt;dc:creator&amp;gt;Mozart&amp;lt;/dc:creator&amp;gt;&amp;lt;res size=&amp;quot;73025024&amp;quot; duration=&amp;quot;0:54:29.015&amp;quot; bitrate=&amp;quot;22338&amp;quot; protocolInfo=&amp;quot;http-get:*:audio/mpeg:DLNA.ORG_PN=MP3;DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&amp;quot; sampleFrequency=&amp;quot;44100&amp;quot; bitsPerSample=&amp;quot;16&amp;quot; nrAudioChannels=&amp;quot;2&amp;quot; microsoft:codec=&amp;quot;{00000055-0000-0010-8000-00AA00389B71}&amp;quot;&amp;gt;http://192.168.178.38:10246/MDEServer/D0A85666-3A6A-44F3-84C7-495F4C13063E/1000.mp3&amp;lt;/res&amp;gt;&amp;lt;res duration=&amp;quot;0:54:29.015&amp;quot; bitrate=&amp;quot;22338&amp;quot; protocolInfo=&amp;quot;http-get:*:audio/mpeg:DLNA.ORG_PN=MP3;DLNA.ORG_OP=10;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&amp;quot; sampleFrequency=&amp;quot;44100&amp;quot; bitsPerSample=&amp;quot;16&amp;quot; nrAudioChannels=&amp;quot;2&amp;quot; microsoft:codec=&amp;quot;{00000055-0000-0010-8000-00AA00389B71}&amp;quot;&amp;gt;http://192.168.178.38:10246/MDEServer/D0A85666-3A6A-44F3-84C7-495F4C13063E/1000.mp3?formatID=00000008-A9AF-4584-84E2-55BFEF0A7D7E&amp;lt;/res&amp;gt;&amp;lt;res duration=&amp;quot;0:54:29.015&amp;quot; bitrate=&amp;quot;176400&amp;quot; protocolInfo=&amp;quot;http-get:*:audio/L16;rate=44100;channels=2:DLNA.ORG_PN=LPCM;DLNA.ORG_OP=10;DLNA.ORG_CI=1;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&amp;quot; sampleFrequency=&amp;quot;44100&amp;quot; bitsPerSample=&amp;quot;16&amp;quot; nrAudioChannels=&amp;quot;2&amp;quot; microsoft:codec=&amp;quot;{00000001-0000-0010-8000-00AA00389B71}&amp;quot;&amp;gt;http://192.168.178.38:10246/MDEServer/D0A85666-3A6A-44F3-84C7-495F4C13063E/1000.mp3?formatID=00000033-A9AF-4584-84E2-55BFEF0A7D7E&amp;lt;/res&amp;gt;&amp;lt;res duration=&amp;quot;0:54:29.015&amp;quot; bitrate=&amp;quot;8000&amp;quot; protocolInfo=&amp;quot;http-get:*:audio/x-ms-wma:DLNA.ORG_PN=WMABASE;DLNA.ORG_OP=10;DLNA.ORG_CI=1;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&amp;quot; sampleFrequency=&amp;quot;44100&amp;quot; nrAudioChannels=&amp;quot;2&amp;quot; microsoft:codec=&amp;quot;{00000161-0000-0010-8000-00AA00389B71}&amp;quot;&amp;gt;http://192.168.178.38:10246/MDEServer/D0A85666-3A6A-44F3-84C7-495F4C13063E/1000.wma?formatID=000000BA-A9AF-4584-84E2-55BFEF0A7D7E&amp;lt;/res&amp;gt;&amp;lt;res duration=&amp;quot;0:54:29.015&amp;quot; bitrate=&amp;quot;24000&amp;quot; protocolInfo=&amp;quot;http-get:*:audio/mp4:DLNA.ORG_PN=AAC_ISO_320;DLNA.ORG_OP=10;DLNA.ORG_CI=1;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&amp;quot; sampleFrequency=&amp;quot;48000&amp;quot; nrAudioChannels=&amp;quot;2&amp;quot; microsoft:codec=&amp;quot;{00001610-0000-0010-8000-00AA00389B71}&amp;quot;&amp;gt;http://192.168.178.38:10246/MDEServer/D0A85666-3A6A-44F3-84C7-495F4C13063E/1000.m4a?formatID=00000013-A9AF-4584-84E2-55BFEF0A7D7E&amp;lt;/res&amp;gt;&amp;lt;res duration=&amp;quot;0:54:29.015&amp;quot; bitrate=&amp;quot;88200&amp;quot; protocolInfo=&amp;quot;http-get:*:audio/L16;rate=44100;channels=1:DLNA.ORG_PN=LPCM;DLNA.ORG_OP=10;DLNA.ORG_CI=1;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&amp;quot; sampleFrequency=&amp;quot;44100&amp;quot; bitsPerSample=&amp;quot;16&amp;quot; nrAudioChannels=&amp;quot;1&amp;quot; microsoft:codec=&amp;quot;{00000001-0000-0010-8000-00AA00389B71}&amp;quot;&amp;gt;http://192.168.178.38:10246/MDEServer/D0A85666-3A6A-44F3-84C7-495F4C13063E/1000.mp3?formatID=0000002F-A9AF-4584-84E2-55BFEF0A7D7E&amp;lt;/res&amp;gt;&amp;lt;upnp:class&amp;gt;object.item.audioItem&amp;lt;/upnp:class&amp;gt;&amp;lt;upnp:genre&amp;gt;Classical&amp;lt;/upnp:genre&amp;gt;&amp;lt;upnp:artist role=&amp;quot;Performer&amp;quot;&amp;gt;Mozart&amp;lt;/upnp:artist&amp;gt;&amp;lt;upnp:album&amp;gt;Complete Works Brilliant Volume 2(CD18)&amp;lt;/upnp:album&amp;gt;&amp;lt;dc:date&amp;gt;1996-01-02&amp;lt;/dc:date&amp;gt;&amp;lt;upnp:scheduledStartTime&amp;gt;1996/01/01:00:00:00.000&amp;lt;/upnp:scheduledStartTime&amp;gt;&amp;lt;dc:description&amp;gt;https://archive.org/details/MozartCompleteWorksBrilliant170CD
https://archive.org/details/MozartCompleteWorksBrilliant170CD&amp;lt;/dc:description&amp;gt;&amp;lt;desc id=&amp;quot;artist&amp;quot; nameSpace=&amp;quot;urn:schemas-microsoft-com:WMPNSS-1-0/&amp;quot; xmlns:microsoft=&amp;quot;urn:schemas-microsoft-com:WMPNSS-1-0/&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;microsoft:artistPerformer&amp;gt;Mozart&amp;lt;/microsoft:artistPerformer&amp;gt;&amp;lt;/desc&amp;gt;&amp;lt;desc id=&amp;quot;Year&amp;quot; nameSpace=&amp;quot;urn:schemas-microsoft-com:WMPNSS-1-0/&amp;quot; xmlns:microsoft=&amp;quot;urn:schemas-microsoft-com:WMPNSS-1-0/&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;microsoft:year&amp;gt;1996&amp;lt;/microsoft:year&amp;gt;&amp;lt;/desc&amp;gt;&amp;lt;/item&amp;gt;&amp;lt;/DIDL-Lite&amp;gt;&quot;/&gt;&lt;CurrentTrackURI val=&quot;http://192.168.178.38:10246/MDEServer/D0A85666-3A6A-44F3-84C7-495F4C13063E/1000.mp3&quot;/&gt;&lt;CurrentMediaDuration val=&quot;908:03:20.000&quot;/&gt;&lt;CurrentTransportActions val=&quot;Play,Pause,Stop&quot;/&gt;&lt;/InstanceID&gt;&lt;/Event&gt;';
2021.03.21 12:18:03 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-AVTransport property: <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><AVTransportURI val="http://192.168.178.38:10246/MDEServer/D0A85666-3A6A-44F3-84C7-495F4C13063E/1000.mp3"/><NumberOfTracks val="1"/><AVTransportURIMetaData val="&lt;DIDL-Lite xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:upnp=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/&quot; xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/&quot; xmlns:microsoft=&quot;urn:schemas-microsoft-com:WMPNSS-1-0/&quot; xmlns:dlna=&quot;urn:schemas-dlna-org:metadata-1-0/&quot;&gt;&lt;item id=&quot;1000&quot; restricted=&quot;1&quot; parentID=&quot;0&quot; microsoft:cpId=&quot;{372B6B86-7E04-4D97-9C9A-51337A7B214B}&quot; microsoft:trackId=&quot;1&quot;&gt;&lt;dc:title&gt;Violin Concertos KV 364-190&lt;/dc:title&gt;&lt;dc:creator&gt;Mozart&lt;/dc:creator&gt;&lt;res size=&quot;73025024&quot; duration=&quot;0:54:29.015&quot; bitrate=&quot;22338&quot; protocolInfo=&quot;http-get:*:audio/mpeg:DLNA.ORG_PN=MP3;DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&quot; sampleFrequency=&quot;44100&quot; bitsPerSample=&quot;16&quot; nrAudioChannels=&quot;2&quot; microsoft:codec=&quot;{00000055-0000-0010-8000-00AA00389B71}&quot;&gt;http://192.168.178.38:10246/MDEServer/D0A85666-3A6A-44F3-84C7-495F4C13063E/1000.mp3&lt;/res&gt;&lt;res duration=&quot;0:54:29.015&quot; bitrate=&quot;22338&quot; protocolInfo=&quot;http-get:*:audio/mpeg:DLNA.ORG_PN=MP3;DLNA.ORG_OP=10;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&quot; sampleFrequency=&quot;44100&quot; bitsPerSample=&quot;16&quot; nrAudioChannels=&quot;2&quot; microsoft:codec=&quot;{00000055-0000-0010-8000-00AA00389B71}&quot;&gt;http://192.168.178.38:10246/MDEServer/D0A85666-3A6A-44F3-84C7-495F4C13063E/1000.mp3?formatID=00000008-A9AF-4584-84E2-55BFEF0A7D7E&lt;/res&gt;&lt;res duration=&quot;0:54:29.015&quot; bitrate=&quot;176400&quot; protocolInfo=&quot;http-get:*:audio/L16;rate=44100;channels=2:DLNA.ORG_PN=LPCM;DLNA.ORG_OP=10;DLNA.ORG_CI=1;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&quot; sampleFrequency=&quot;44100&quot; bitsPerSample=&quot;16&quot; nrAudioChannels=&quot;2&quot; microsoft:codec=&quot;{00000001-0000-0010-8000-00AA00389B71}&quot;&gt;http://192.168.178.38:10246/MDEServer/D0A85666-3A6A-44F3-84C7-495F4C13063E/1000.mp3?formatID=00000033-A9AF-4584-84E2-55BFEF0A7D7E&lt;/res&gt;&lt;res duration=&quot;0:54:29.015&quot; bitrate=&quot;8000&quot; protocolInfo=&quot;http-get:*:audio/x-ms-wma:DLNA.ORG_PN=WMABASE;DLNA.ORG_OP=10;DLNA.ORG_CI=1;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&quot; sampleFrequency=&quot;44100&quot; nrAudioChannels=&quot;2&quot; microsoft:codec=&quot;{00000161-0000-0010-8000-00AA00389B71}&quot;&gt;http://192.168.178.38:10246/MDEServer/D0A85666-3A6A-44F3-84C7-495F4C13063E/1000.wma?formatID=000000BA-A9AF-4584-84E2-55BFEF0A7D7E&lt;/res&gt;&lt;res duration=&quot;0:54:29.015&quot; bitrate=&quot;24000&quot; protocolInfo=&quot;http-get:*:audio/mp4:DLNA.ORG_PN=AAC_ISO_320;DLNA.ORG_OP=10;DLNA.ORG_CI=1;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&quot; sampleFrequency=&quot;48000&quot; nrAudioChannels=&quot;2&quot; microsoft:codec=&quot;{00001610-0000-0010-8000-00AA00389B71}&quot;&gt;http://192.168.178.38:10246/MDEServer/D0A85666-3A6A-44F3-84C7-495F4C13063E/1000.m4a?formatID=00000013-A9AF-4584-84E2-55BFEF0A7D7E&lt;/res&gt;&lt;res duration=&quot;0:54:29.015&quot; bitrate=&quot;88200&quot; protocolInfo=&quot;http-get:*:audio/L16;rate=44100;channels=1:DLNA.ORG_PN=LPCM;DLNA.ORG_OP=10;DLNA.ORG_CI=1;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&quot; sampleFrequency=&quot;44100&quot; bitsPerSample=&quot;16&quot; nrAudioChannels=&quot;1&quot; microsoft:codec=&quot;{00000001-0000-0010-8000-00AA00389B71}&quot;&gt;http://192.168.178.38:10246/MDEServer/D0A85666-3A6A-44F3-84C7-495F4C13063E/1000.mp3?formatID=0000002F-A9AF-4584-84E2-55BFEF0A7D7E&lt;/res&gt;&lt;upnp:class&gt;object.item.audioItem&lt;/upnp:class&gt;&lt;upnp:genre&gt;Classical&lt;/upnp:genre&gt;&lt;upnp:artist role=&quot;Performer&quot;&gt;Mozart&lt;/upnp:artist&gt;&lt;upnp:album&gt;Complete Works Brilliant Volume 2(CD18)&lt;/upnp:album&gt;&lt;dc:date&gt;1996-01-02&lt;/dc:date&gt;&lt;upnp:scheduledStartTime&gt;1996/01/01:00:00:00.000&lt;/upnp:scheduledStartTime&gt;&lt;dc:description&gt;https://archive.org/details/MozartCompleteWorksBrilliant170CD
https://archive.org/details/MozartCompleteWorksBrilliant170CD&lt;/dc:description&gt;&lt;desc id=&quot;artist&quot; nameSpace=&quot;urn:schemas-microsoft-com:WMPNSS-1-0/&quot; xmlns:microsoft=&quot;urn:schemas-microsoft-com:WMPNSS-1-0/&quot;&gt;&lt;microsoft:artistPerformer&gt;Mozart&lt;/microsoft:artistPerformer&gt;&lt;/desc&gt;&lt;desc id=&quot;Year&quot; nameSpace=&quot;urn:schemas-microsoft-com:WMPNSS-1-0/&quot; xmlns:microsoft=&quot;urn:schemas-microsoft-com:WMPNSS-1-0/&quot;&gt;&lt;microsoft:year&gt;1996&lt;/microsoft:year&gt;&lt;/desc&gt;&lt;/item&gt;&lt;/DIDL-Lite&gt;"/><PlaybackStorageMedium val="NETWORK"/><CurrentMediaCategory val="TRACK_AWARE"/><PossiblePlaybackStorageMedia val="NONE,NETWORK"/><RecordStorageMedium val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordStorageMedia val="NOT_IMPLEMENTED"/><RecordMediumWriteStatus val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURI val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURIMetaData val="NOT_IMPLEMENTED"/><CurrentPlayMode val="NORMAL"/><CurrentRecordQualityMode val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordQualityModes val="NOT_IMPLEMENTED"/><TransportState val="PLAYING"/><TransportStatus val="OK"/><TransportPlaySpeed val="1"/><CurrentTrack val="1"/><CurrentTrackDuration val="908:03:20.000"/><CurrentTrackMetaData val="&lt;DIDL-Lite xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:upnp=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/&quot; xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/&quot; xmlns:microsoft=&quot;urn:schemas-microsoft-com:WMPNSS-1-0/&quot; xmlns:dlna=&quot;urn:schemas-dlna-org:metadata-1-0/&quot;&gt;&lt;item id=&quot;1000&quot; restricted=&quot;1&quot; parentID=&quot;0&quot; microsoft:cpId=&quot;{372B6B86-7E04-4D97-9C9A-51337A7B214B}&quot; microsoft:trackId=&quot;1&quot;&gt;&lt;dc:title&gt;Violin Concertos KV 364-190&lt;/dc:title&gt;&lt;dc:creator&gt;Mozart&lt;/dc:creator&gt;&lt;res size=&quot;73025024&quot; duration=&quot;0:54:29.015&quot; bitrate=&quot;22338&quot; protocolInfo=&quot;http-get:*:audio/mpeg:DLNA.ORG_PN=MP3;DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&quot; sampleFrequency=&quot;44100&quot; bitsPerSample=&quot;16&quot; nrAudioChannels=&quot;2&quot; microsoft:codec=&quot;{00000055-0000-0010-8000-00AA00389B71}&quot;&gt;http://192.168.178.38:10246/MDEServer/D0A85666-3A6A-44F3-84C7-495F4C13063E/1000.mp3&lt;/res&gt;&lt;res duration=&quot;0:54:29.015&quot; bitrate=&quot;22338&quot; protocolInfo=&quot;http-get:*:audio/mpeg:DLNA.ORG_PN=MP3;DLNA.ORG_OP=10;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&quot; sampleFrequency=&quot;44100&quot; bitsPerSample=&quot;16&quot; nrAudioChannels=&quot;2&quot; microsoft:codec=&quot;{00000055-0000-0010-8000-00AA00389B71}&quot;&gt;http://192.168.178.38:10246/MDEServer/D0A85666-3A6A-44F3-84C7-495F4C13063E/1000.mp3?formatID=00000008-A9AF-4584-84E2-55BFEF0A7D7E&lt;/res&gt;&lt;res duration=&quot;0:54:29.015&quot; bitrate=&quot;176400&quot; protocolInfo=&quot;http-get:*:audio/L16;rate=44100;channels=2:DLNA.ORG_PN=LPCM;DLNA.ORG_OP=10;DLNA.ORG_CI=1;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&quot; sampleFrequency=&quot;44100&quot; bitsPerSample=&quot;16&quot; nrAudioChannels=&quot;2&quot; microsoft:codec=&quot;{00000001-0000-0010-8000-00AA00389B71}&quot;&gt;http://192.168.178.38:10246/MDEServer/D0A85666-3A6A-44F3-84C7-495F4C13063E/1000.mp3?formatID=00000033-A9AF-4584-84E2-55BFEF0A7D7E&lt;/res&gt;&lt;res duration=&quot;0:54:29.015&quot; bitrate=&quot;8000&quot; protocolInfo=&quot;http-get:*:audio/x-ms-wma:DLNA.ORG_PN=WMABASE;DLNA.ORG_OP=10;DLNA.ORG_CI=1;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&quot; sampleFrequency=&quot;44100&quot; nrAudioChannels=&quot;2&quot; microsoft:codec=&quot;{00000161-0000-0010-8000-00AA00389B71}&quot;&gt;http://192.168.178.38:10246/MDEServer/D0A85666-3A6A-44F3-84C7-495F4C13063E/1000.wma?formatID=000000BA-A9AF-4584-84E2-55BFEF0A7D7E&lt;/res&gt;&lt;res duration=&quot;0:54:29.015&quot; bitrate=&quot;24000&quot; protocolInfo=&quot;http-get:*:audio/mp4:DLNA.ORG_PN=AAC_ISO_320;DLNA.ORG_OP=10;DLNA.ORG_CI=1;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&quot; sampleFrequency=&quot;48000&quot; nrAudioChannels=&quot;2&quot; microsoft:codec=&quot;{00001610-0000-0010-8000-00AA00389B71}&quot;&gt;http://192.168.178.38:10246/MDEServer/D0A85666-3A6A-44F3-84C7-495F4C13063E/1000.m4a?formatID=00000013-A9AF-4584-84E2-55BFEF0A7D7E&lt;/res&gt;&lt;res duration=&quot;0:54:29.015&quot; bitrate=&quot;88200&quot; protocolInfo=&quot;http-get:*:audio/L16;rate=44100;channels=1:DLNA.ORG_PN=LPCM;DLNA.ORG_OP=10;DLNA.ORG_CI=1;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&quot; sampleFrequency=&quot;44100&quot; bitsPerSample=&quot;16&quot; nrAudioChannels=&quot;1&quot; microsoft:codec=&quot;{00000001-0000-0010-8000-00AA00389B71}&quot;&gt;http://192.168.178.38:10246/MDEServer/D0A85666-3A6A-44F3-84C7-495F4C13063E/1000.mp3?formatID=0000002F-A9AF-4584-84E2-55BFEF0A7D7E&lt;/res&gt;&lt;upnp:class&gt;object.item.audioItem&lt;/upnp:class&gt;&lt;upnp:genre&gt;Classical&lt;/upnp:genre&gt;&lt;upnp:artist role=&quot;Performer&quot;&gt;Mozart&lt;/upnp:artist&gt;&lt;upnp:album&gt;Complete Works Brilliant Volume 2(CD18)&lt;/upnp:album&gt;&lt;dc:date&gt;1996-01-02&lt;/dc:date&gt;&lt;upnp:scheduledStartTime&gt;1996/01/01:00:00:00.000&lt;/upnp:scheduledStartTime&gt;&lt;dc:description&gt;https://archive.org/details/MozartCompleteWorksBrilliant170CD
https://archive.org/details/MozartCompleteWorksBrilliant170CD&lt;/dc:description&gt;&lt;desc id=&quot;artist&quot; nameSpace=&quot;urn:schemas-microsoft-com:WMPNSS-1-0/&quot; xmlns:microsoft=&quot;urn:schemas-microsoft-com:WMPNSS-1-0/&quot;&gt;&lt;microsoft:artistPerformer&gt;Mozart&lt;/microsoft:artistPerformer&gt;&lt;/desc&gt;&lt;desc id=&quot;Year&quot; nameSpace=&quot;urn:schemas-microsoft-com:WMPNSS-1-0/&quot; xmlns:microsoft=&quot;urn:schemas-microsoft-com:WMPNSS-1-0/&quot;&gt;&lt;microsoft:year&gt;1996&lt;/microsoft:year&gt;&lt;/desc&gt;&lt;/item&gt;&lt;/DIDL-Lite&gt;"/><CurrentTrackURI val="http://192.168.178.38:10246/MDEServer/D0A85666-3A6A-44F3-84C7-495F4C13063E/1000.mp3"/><CurrentMediaDuration val="908:03:20.000"/><CurrentTransportActions val="Play,Pause,Stop"/></InstanceID></Event>
2021.03.21 12:18:03 5: UPNP_Controller: dispatch AVTransport|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><AVTransportURI val="http://192.168.178.38:10246/MDEServer/D0A85666-3A6A-44F3-84C7-495F4C13063E/1000.mp3"/><NumberOfTracks val="1"/><AVTransportURIMetaData val="&lt;DIDL-Lite xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:upnp=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/&quot; xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/&quot; xmlns:microsoft=&quot;urn:schemas-microsoft-com:WMPNSS-1-0/&quot; xmlns:dlna=&quot;urn:schemas-dlna-org:metadata-1-0/&quot;&gt;&lt;item id=&quot;1000&quot; restricted=&quot;1&quot; parentID=&quot;0&quot; microsoft:cpId=&quot;{372B6B86-7E04-4D97-9C9A-51337A7B214B}&quot; microsoft:trackId=&quot;1&quot;&gt;&lt;dc:title&gt;Violin Concertos KV 364-190&lt;/dc:title&gt;&lt;dc:creator&gt;Mozart&lt;/dc:creator&gt;&lt;res size=&quot;73025024&quot; duration=&quot;0:54:29.015&quot; bitrate=&quot;22338&quot; protocolInfo=&quot;http-get:*:audio/mpeg:DLNA.ORG_PN=MP3;DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&quot; sampleFrequency=&quot;44100&quot; bitsPerSample=&quot;16&quot; nrAudioChannels=&quot;2&quot; microsoft:codec=&quot;{00000055-0000-0010-8000-00AA00389B71}&quot;&gt;http://192.168.178.38:10246/MDEServer/D0A85666-3A6A-44F3-84C7-495F4C13063E/1000.mp3&lt;/res&gt;&lt;res duration=&quot;0:54:29.015&quot; bitrate=&quot;22338&quot; protocolInfo=&quot;http-get:*:audio/mpeg:DLNA.ORG_PN=MP3;DLNA.ORG_OP=10;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&quot; sampleFrequency=&quot;44100&quot; bitsPerSample=&quot;16&quot; nrAudioChannels=&quot;2&quot; microsoft:codec=&quot;{00000055-0000-0010-8000-00AA00389B71}&quot;&gt;http://192.168.178.38:10246/MDEServer/D0A85666-3A6A-44F3-84C7-495F4C13063E/1000.mp3?formatID=00000008-A9AF-4584-84E2-55BFEF0A7D7E&lt;/res&gt;&lt;res duration=&quot;0:54:29.015&quot; bitrate=&quot;176400&quot; protocolInfo=&quot;http-get:*:audio/L16;rate=44100;channels=2:DLNA.ORG_PN=LPCM;DLNA.ORG_OP=10;DLNA.ORG_CI=1;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&quot; sampleFrequency=&quot;44100&quot; bitsPerSample=&quot;16&quot; nrAudioChannels=&quot;2&quot; microsoft:codec=&quot;{00000001-0000-0010-8000-00AA00389B71}&quot;&gt;http://192.168.178.38:10246/MDEServer/D0A85666-3A6A-44F3-84C7-495F4C13063E/1000.mp3?formatID=00000033-A9AF-4584-84E2-55BFEF0A7D7E&lt;/res&gt;&lt;res duration=&quot;0:54:29.015&quot; bitrate=&quot;8000&quot; protocolInfo=&quot;http-get:*:audio/x-ms-wma:DLNA.ORG_PN=WMABASE;DLNA.ORG_OP=10;DLNA.ORG_CI=1;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&quot; sampleFrequency=&quot;44100&quot; nrAudioChannels=&quot;2&quot; microsoft:codec=&quot;{00000161-0000-0010-8000-00AA00389B71}&quot;&gt;http://192.168.178.38:10246/MDEServer/D0A85666-3A6A-44F3-84C7-495F4C13063E/1000.wma?formatID=000000BA-A9AF-4584-84E2-55BFEF0A7D7E&lt;/res&gt;&lt;res duration=&quot;0:54:29.015&quot; bitrate=&quot;24000&quot; protocolInfo=&quot;http-get:*:audio/mp4:DLNA.ORG_PN=AAC_ISO_320;DLNA.ORG_OP=10;DLNA.ORG_CI=1;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&quot; sampleFrequency=&quot;48000&quot; nrAudioChannels=&quot;2&quot; microsoft:codec=&quot;{00001610-0000-0010-8000-00AA00389B71}&quot;&gt;http://192.168.178.38:10246/MDEServer/D0A85666-3A6A-44F3-84C7-495F4C13063E/1000.m4a?formatID=00000013-A9AF-4584-84E2-55BFEF0A7D7E&lt;/res&gt;&lt;res duration=&quot;0:54:29.015&quot; bitrate=&quot;88200&quot; protocolInfo=&quot;http-get:*:audio/L16;rate=44100;channels=1:DLNA.ORG_PN=LPCM;DLNA.ORG_OP=10;DLNA.ORG_CI=1;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&quot; sampleFrequency=&quot;44100&quot; bitsPerSample=&quot;16&quot; nrAudioChannels=&quot;1&quot; microsoft:codec=&quot;{00000001-0000-0010-8000-00AA00389B71}&quot;&gt;http://192.168.178.38:10246/MDEServer/D0A85666-3A6A-44F3-84C7-495F4C13063E/1000.mp3?formatID=0000002F-A9AF-4584-84E2-55BFEF0A7D7E&lt;/res&gt;&lt;upnp:class&gt;object.item.audioItem&lt;/upnp:class&gt;&lt;upnp:genre&gt;Classical&lt;/upnp:genre&gt;&lt;upnp:artist role=&quot;Performer&quot;&gt;Mozart&lt;/upnp:artist&gt;&lt;upnp:album&gt;Complete Works Brilliant Volume 2(CD18)&lt;/upnp:album&gt;&lt;dc:date&gt;1996-01-02&lt;/dc:date&gt;&lt;upnp:scheduledStartTime&gt;1996/01/01:00:00:00.000&lt;/upnp:scheduledStartTime&gt;&lt;dc:description&gt;https://archive.org/details/MozartCompleteWorksBrilliant170CD\nhttps://archive.org/details/MozartCompleteWorksBrilliant170CD&lt;/dc:description&gt;&lt;desc id=&quot;artist&quot; nameSpace=&quot;urn:schemas-microsoft-com:WMPNSS-1-0/&quot; xmlns:microsoft=&quot;urn:schemas-microsoft-com:WMPNSS-1-0/&quot;&gt;&lt;microsoft:artistPerformer&gt;Mozart&lt;/microsoft:artistPerformer&gt;&lt;/desc&gt;&lt;desc id=&quot;Year&quot; nameSpace=&quot;urn:schemas-microsoft-com:WMPNSS-1-0/&quot; xmlns:microsoft=&quot;urn:schemas-microsoft-com:WMPNSS-1-0/&quot;&gt;&lt;microsoft:year&gt;1996&lt;/microsoft:year&gt;&lt;/desc&gt;&lt;/item&gt;&lt;/DIDL-Lite&gt;"/><PlaybackStorageMedium val="NETWORK"/><CurrentMediaCategory val="TRACK_AWARE"/><PossiblePlaybackStorageMedia val="NONE,NETWORK"/><RecordStorageMedium val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordStorageMedia val="NOT_IMPLEMENTED"/><RecordMediumWriteStatus val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURI val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURIMetaData val="NOT_IMPLEMENTED"/><CurrentPlayMode val="NORMAL"/><CurrentRecordQualityMode val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordQualityModes val="NOT_IMPLEMENTED"/><TransportState val="PLAYING"/><TransportStatus val="OK"/><TransportPlaySpeed val="1"/><CurrentTrack val="1"/><CurrentTrackDuration val="908:03:20.000"/><CurrentTrackMetaData val="&lt;DIDL-Lite xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:upnp=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/&quot; xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/&quot; xmlns:microsoft=&quot;urn:schemas-microsoft-com:WMPNSS-1-0/&quot; xmlns:dlna=&quot;urn:schemas-dlna-org:metadata-1-0/&quot;&gt;&lt;item id=&quot;1000&quot; restricted=&quot;1&quot; parentID=&quot;0&quot; microsoft:cpId=&quot;{372B6B86-7E04-4D97-9C9A-51337A7B214B}&quot; microsoft:trackId=&quot;1&quot;&gt;&lt;dc:title&gt;Violin Concertos KV 364-190&lt;/dc:title&gt;&lt;dc:creator&gt;Mozart&lt;/dc:creator&gt;&lt;res size=&quot;73025024&quot; duration=&quot;0:54:29.015&quot; bitrate=&quot;22338&quot; protocolInfo=&quot;http-get:*:audio/mpeg:DLNA.ORG_PN=MP3;DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&quot; sampleFrequency=&quot;44100&quot; bitsPerSample=&quot;16&quot; nrAudioChannels=&quot;2&quot; microsoft:codec=&quot;{00000055-0000-0010-8000-00AA00389B71}&quot;&gt;http://192.168.178.38:10246/MDEServer/D0A85666-3A6A-44F3-84C7-495F4C13063E/1000.mp3&lt;/res&gt;&lt;res duration=&quot;0:54:29.015&quot; bitrate=&quot;22338&quot; protocolInfo=&quot;http-get:*:audio/mpeg:DLNA.ORG_PN=MP3;DLNA.ORG_OP=10;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&quot; sampleFrequency=&quot;44100&quot; bitsPerSample=&quot;16&quot; nrAudioChannels=&quot;2&quot; microsoft:codec=&quot;{00000055-0000-0010-8000-00AA00389B71}&quot;&gt;http://192.168.178.38:10246/MDEServer/D0A85666-3A6A-44F3-84C7-495F4C13063E/1000.mp3?formatID=00000008-A9AF-4584-84E2-55BFEF0A7D7E&lt;/res&gt;&lt;res duration=&quot;0:54:29.015&quot; bitrate=&quot;176400&quot; protocolInfo=&quot;http-get:*:audio/L16;rate=44100;channels=2:DLNA.ORG_PN=LPCM;DLNA.ORG_OP=10;DLNA.ORG_CI=1;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&quot; sampleFrequency=&quot;44100&quot; bitsPerSample=&quot;16&quot; nrAudioChannels=&quot;2&quot; microsoft:codec=&quot;{00000001-0000-0010-8000-00AA00389B71}&quot;&gt;http://192.168.178.38:10246/MDEServer/D0A85666-3A6A-44F3-84C7-495F4C13063E/1000.mp3?formatID=00000033-A9AF-4584-84E2-55BFEF0A7D7E&lt;/res&gt;&lt;res duration=&quot;0:54:29.015&quot; bitrate=&quot;8000&quot; protocolInfo=&quot;http-get:*:audio/x-ms-wma:DLNA.ORG_PN=WMABASE;DLNA.ORG_OP=10;DLNA.ORG_CI=1;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&quot; sampleFrequency=&quot;44100&quot; nrAudioChannels=&quot;2&quot; microsoft:codec=&quot;{00000161-0000-0010-8000-00AA00389B71}&quot;&gt;http://192.168.178.38:10246/MDEServer/D0A85666-3A6A-44F3-84C7-495F4C13063E/1000.wma?formatID=000000BA-A9AF-4584-84E2-55BFEF0A7D7E&lt;/res&gt;&lt;res duration=&quot;0:54:29.015&quot; bitrate=&quot;24000&quot; protocolInfo=&quot;http-get:*:audio/mp4:DLNA.ORG_PN=AAC_ISO_320;DLNA.ORG_OP=10;DLNA.ORG_CI=1;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&quot; sampleFrequency=&quot;48000&quot; nrAudioChannels=&quot;2&quot; microsoft:codec=&quot;{00001610-0000-0010-8000-00AA00389B71}&quot;&gt;http://192.168.178.38:10246/MDEServer/D0A85666-3A6A-44F3-84C7-495F4C13063E/1000.m4a?formatID=00000013-A9AF-4584-84E2-55BFEF0A7D7E&lt;/res&gt;&lt;res duration=&quot;0:54:29.015&quot; bitrate=&quot;88200&quot; protocolInfo=&quot;http-get:*:audio/L16;rate=44100;channels=1:DLNA.ORG_PN=LPCM;DLNA.ORG_OP=10;DLNA.ORG_CI=1;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&quot; sampleFrequency=&quot;44100&quot; bitsPerSample=&quot;16&quot; nrAudioChannels=&quot;1&quot; microsoft:codec=&quot;{00000001-0000-0010-8000-00AA00389B71}&quot;&gt;http://192.168.178.38:10246/MDEServer/D0A85666-3A6A-44F3-84C7-495F4C13063E/1000.mp3?formatID=0000002F-A9AF-4584-84E2-55BFEF0A7D7E&lt;/res&gt;&lt;upnp:class&gt;object.item.audioItem&lt;/upnp:class&gt;&lt;upnp:genre&gt;Classical&lt;/upnp:genre&gt;&lt;upnp:artist role=&quot;Performer&quot;&gt;Mozart&lt;/upnp:artist&gt;&lt;upnp:album&gt;Complete Works Brilliant Volume 2(CD18)&lt;/upnp:album&gt;&lt;dc:date&gt;1996-01-02&lt;/dc:date&gt;&lt;upnp:scheduledStartTime&gt;1996/01/01:00:00:00.000&lt;/upnp:scheduledStartTime&gt;&lt;dc:description&gt;https://archive.org/details/MozartCompleteWorksBrilliant170CD\nhttps://archive.org/details/MozartCompleteWorksBrilliant170CD&lt;/dc:description&gt;&lt;desc id=&quot;artist&quot; nameSpace=&quot;urn:schemas-microsoft-com:WMPNSS-1-0/&quot; xmlns:microsoft=&quot;urn:schemas-microsoft-com:WMPNSS-1-0/&quot;&gt;&lt;microsoft:artistPerformer&gt;Mozart&lt;/microsoft:artistPerformer&gt;&lt;/desc&gt;&lt;desc id=&quot;Year&quot; nameSpace=&quot;urn:schemas-microsoft-com:WMPNSS-1-0/&quot; xmlns:microsoft=&quot;urn:schemas-microsoft-com:WMPNSS-1-0/&quot;&gt;&lt;microsoft:year&gt;1996&lt;/microsoft:year&gt;&lt;/desc&gt;&lt;/item&gt;&lt;/DIDL-Lite&gt;"/><CurrentTrackURI val="http://192.168.178.38:10246/MDEServer/D0A85666-3A6A-44F3-84C7-495F4C13063E/1000.mp3"/><CurrentMediaDuration val="908:03:20.000"/><CurrentTransportActions val="Play,Pause,Stop"/></InstanceID></Event>
Bei folgendem Eintrag crashed der Forum-Editor. Er ist unvollständig und ich kann dahinter nichts mehr schreiben, sonst crashed es beim Speichern.
2021.03.21 12:18:03 5: DLNAController: message from UPNP_Controller, message: AVTransport|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><AVTransportURI val="http://192.168.178.38:10246/MDEServer/D0A85666-3A6A-44F3-84C7-495F4C13063E/1000.mp3"/><NumberOfTracks val="1"/><AVTransportURIMetaData val="&lt;DIDL-Lite xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:upnp=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/&quot; xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/&quot; xmlns:microsoft=&quot;urn:schemas-microsoft-com:WMPNSS-1-0/&quot; xmlns:dlna=&quot;urn:schemas-dlna-org:metadata-1-0/&quot;&gt;&lt;item id=&quot;1000&quot; restricted=&quot;1&quot; parentID=&quot;0&quot; microsoft:cpId=&quot;{372B6B86-7E04-4D97-9C9A-51337A7B214B}&quot; microsoft:trackId=&quot;1&quot;&gt;&lt;dc:title&gt;Violin Concertos KV 364-190&lt;/dc:title&gt;&lt;dc:creator&gt;Mozart&lt;/dc:creator&gt;&lt;res size=&quot;73025024&quot; duration=&quot;0:54:29.015&quot; bitrate=&quot;22338&quot; protocolInfo=&quot;http-get:*:audio/mpeg:DLNA.ORG_PN=MP3;DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&quot; sampleFrequency=&quot;44100&quot; bitsPerSample=&quot;16&quot; nrAudioChannels=&quot;2&quot; microsoft:codec=&quot;{00000055-0000-0010-8000-00AA00389B71}&quot;&gt;http://192.168.178.38:10246/MDEServer/D0A85666-3A6A-44F3-84C7-495F4C13063E/1000.mp3&lt;/res&gt;&lt;res duration=&quot;0:54:29.015&quot; bitrate=&quot;22338&quot; protocolInfo=&quot;http-get:*:audio/mpeg:DLNA.ORG_PN=MP3;DLNA.ORG_OP=10;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&quot; sampleFrequency=&quot;44100&quot; bitsPerSample=&quot;16&quot; nrAudioChannels=&quot;2&quot; microsoft:codec=&quot;{00000055-0000-0010-8000-00AA00389B71}&quot;&gt;http://192.168.178.38:10246/MDEServer/D0A85666-3A6A-44F3-84C7-495F4C13063E/1000.mp3?formatID=00000008-A9AF-4584-84E2-55BFEF0A7D7E&lt;/res&gt;&lt;res duration=&quot;0:54:29.015&quot; bitrate=&quot;176400&quot; protocolInfo=&quot;http-get:*:audio/L16;rate=44100;channels=2:DLNA.ORG_PN=LPCM;DLNA.ORG_OP=10;DLNA.ORG_CI=1;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&quot; sampleFrequency=&quot;44100&quot; bitsPerSample=&quot;16&quot; nrAudioChannels=&quot;2&quot; microsoft:codec=&quot;{00000001-0000-0010-8000-00AA00389B71}&quot;&gt;http://192.168.178.38:10246/MDEServer/D0A85666-3A6A-44F3-84C7-495F4C13063E/1000.mp3?formatID=00000033-A9AF-4584-84E2-55BFEF0A7D7E&lt;/res&gt;&lt;res duration=&quot;0:54:29.015&quot; bitrate=&quot;8000&
Raspbian (Buster) auf Raspberry Pi 4 /  CUL + RFXTRX + TCM / FS20, FHT 80B, S300TH, Intertechno, DMX, Milight, EnOcean, Homematic, AMAD, Home Connect, MiSmartHome, Yeelight, ...
RockFan
#12
Ich versuche es mal weiter:
2021.03.21 12:18:03 4: DLNAController: message parameters: AVTransport, 192.168.178.61_2870, LastChange, <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><AVTransportURI val="http://192.168.178.38:10246/MDEServer/D0A85666-3A6A-44F3-84C7-495F4C13063E/1000.mp3"/><NumberOfTracks val="1"/><AVTransportURIMetaData val="&lt;DIDL-Lite xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:upnp=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/&quot; xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/&quot; xmlns:microsoft=&quot;urn:schemas-microsoft-com:WMPNSS-1-0/&quot; xmlns:dlna=&quot;urn:schemas-dlna-org:metadata-1-0/&quot;&gt;&lt;item id=&quot;1000&quot; restricted=&quot;1&quot; parentID=&quot;0&quot; microsoft:cpId=&quot;{372B6B86-7E04-4D97-9C9A-51337A7B214B}&quot; microsoft:trackId=&quot;1&quot;&gt;&lt;dc:title&gt;Violin Concertos KV 364-190&lt;/dc:title&gt;&lt;dc:creator&gt;Mozart&lt;/dc:creator&gt;&lt;res size=&quot;73025024&quot; duration=&quot;0:54:29.015&quot; bitrate=&quot;22338&quot; protocolInfo=&quot;http-get:*:audio/mpeg:DLNA.ORG_PN=MP3;DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&quot; sampleFrequency=&quot;44100&quot; bitsPerSample=&quot;16&quot; nrAudioChannels=&quot;2&quot; microsoft:codec=&quot;{00000055-0000-0010-8000-00AA00389B71}&quot;&gt;http://192.168.178.38:10246/MDEServer/D0A85666-3A6A-44F3-84C7-495F4C13063E/1000.mp3&lt;/res&gt;&lt;res duration=&quot;0:54:29.015&quot; bitrate=&quot;22338&quot; protocolInfo=&quot;http-get:*:audio/mpeg:DLNA.ORG_PN=MP3;DLNA.ORG_OP=10;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&quot; sampleFrequency=&quot;44100&quot; bitsPerSample=&quot;16&quot; nrAudioChannels=&quot;2&quot; microsoft:codec=&quot;{00000055-0000-0010-8000-00AA00389B71}&quot;&gt;http://192.168.178.38:10246/MDEServer/D0A85666-3A6A-44F3-84C7-495F4C13063E/1000.mp3?formatID=00000008-A9AF-4584-84E2-55BFEF0A7D7E&lt;/res&gt;&lt;res duration=&quot;0:54:29.015&quot; bitrate=&quot;176400&quot; protocolInfo=&quot;http-get:*:audio/L16;rate=44100;channels=2:DLNA.ORG_PN=LPCM;DLNA.ORG_OP=10;DLNA.ORG_CI=1;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&quot; sampleFrequency=&quot;44100&quot; bitsPerSample=&quot;16&quot; nrAudioChannels=&quot;2&quot; microsoft:codec=&quot;{00000001-0000-0010-8000-00AA00389B71}&quot;&gt;http://192.168.178.38:10246/MDEServer/D0A85666-3A6A-44F3-84C7-495F4C13063E/1000.mp3?formatID=00000033-A9AF-4584-84E2-55BFEF0A7D7E&lt;/res&gt;&lt;res duration=&quot;0:54:29.015&quot; bitrate=&quot;8000&quot; protocolInfo=&quot;http-get:*:audio/x-ms-wma:DLNA.ORG_PN=WMABASE;DLNA.ORG_OP=10;DLNA.ORG_CI=1;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&quot; sampleFrequency=&quot;44100&quot; nrAudioChannels=&quot;2&quot; microsoft:codec=&quot;{00000161-0000-0010-8000-00AA00389B71}&quot;&gt;http://192.168.178.38:10246/MDEServer/D0A85666-3A6A-44F3-84C7-495F4C13063E/1000.wma?formatID=000000BA-A9AF-4584-84E2-55BFEF0A7D7E&lt;/res&gt;&lt;res duration=&quot;0:54:29.015&quot; bitrate=&quot;24000&quot; protocolInfo=&quot;http-get:*:audio/mp4:DLNA.ORG_PN=AAC_ISO_320;DLNA.ORG_OP=10;DLNA.ORG_CI=1;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&quot; sampleFrequency=&quot;48000&quot; nrAudioChannels=&quot;2&quot; microsoft:codec=&quot;{00001610-0000-0010-8000-00AA00389B71}&quot;&gt;http://192.168.178.38:10246/MDEServer/D0A85666-3A6A-44F3-84C7-495F4C13063E/1000.m4a?formatID=00000013-A9AF-4584-84E2-55BFEF0A7D7E&lt;/res&gt;&lt;res duration=&quot;0:54:29.015&quot; bitrate=&quot;88200&quot; protocolInfo=&quot;http-get:*:audio/L16;rate=44100;channels=1:DLNA.ORG_PN=LPCM;DLNA.ORG_OP=10;DLNA.ORG_CI=1;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&quot; sampleFrequency=&quot;44100&quot; bitsPerSample=&quot;16&quot; nrAudioChannels=&quot;1&quot; microsoft:codec=&quot;{00000001-0000-0010-8000-00AA00389B71}&quot;&gt;http://192.168.178.38:10246/MDEServer/D0A85666-3A6A-44F3-84C7-495F4C13063E/1000.mp3?formatID=0000002F-A9AF-4584-84E2-55BFEF0A7D7E&lt;/res&gt;&lt;upnp:class&gt;object.item.audioItem&lt;/upnp:class&gt;&lt;upnp:genre&gt;Classical&lt;/upnp:genre&gt;&lt;upnp:artist role=&quot;Performer&quot;&gt;Mozart&lt;/upnp:artist&gt;&lt;upnp:album&gt;Complete Works Brilliant Volume 2(CD18)&lt;/upnp:album&gt;&lt;dc:date&gt;1996-01-02&lt;/dc:date&gt;&lt;upnp:scheduledStartTime&gt;1996/01/01:00:00:00.000&lt;/upnp:scheduledStartTime&gt;&lt;dc:description&gt;https://archive.org/details/MozartCompleteWorksBrilliant170CD
2021.03.21 12:18:03 3: UPNPController: handleOnce failed, Not a HASH reference at ./FHEM/98_DLNAController.pm line 891.
2021.03.21 12:18:03 5: UPNPController: UPNPSocket-UPNP_Controller-44169, received subscription event: event was processed by subscriptionCallback , Not a HASH reference at ./FHEM/98_DLNAController.pm line 891.
2021.03.21 12:18:13 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 1800
2021.03.21 12:18:20 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in concatenation (.) or string at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 252.
2021.03.21 12:18:20 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in string eq at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 281.
2021.03.21 12:18:20 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4865.
2021.03.21 12:18:34 5: UPNPController: incoming message; will be processed by perlupnp handleOnce
2021.03.21 12:18:34 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-AVTransport UPnP::ControlPoint::Service=HASH(0xb382a00) $VAR1 = 'LastChange';
$VAR2 = '&lt;Event xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/&quot;&gt;&lt;InstanceID val=&quot;0&quot;&gt;&lt;TransportState val=&quot;STOPPED&quot;/&gt;&lt;CurrentTransportActions val=&quot;Play,Stop&quot;/&gt;&lt;/InstanceID&gt;&lt;/Event&gt;';
2021.03.21 12:18:34 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-AVTransport property: <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><TransportState val="STOPPED"/><CurrentTransportActions val="Play,Stop"/></InstanceID></Event>
2021.03.21 12:18:34 5: UPNP_Controller: dispatch AVTransport|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><TransportState val="STOPPED"/><CurrentTransportActions val="Play,Stop"/></InstanceID></Event>
2021.03.21 12:18:34 5: DLNAController: message from UPNP_Controller, message: AVTransport|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><TransportState val="STOPPED"/><CurrentTransportActions val="Play,Stop"/></InstanceID></Event>
2021.03.21 12:18:34 4: DLNAController: message parameters: AVTransport, 192.168.178.61_2870, LastChange, <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><TransportState val="STOPPED"/><CurrentTransportActions val="Play,Stop"/></InstanceID></Event>
2021.03.21 12:18:34 5: UPNPController: UPNPSocket-UPNP_Controller-44169, received subscription event: event was processed by subscriptionCallback ,
2021.03.21 12:19:10 5: UPNPController: incoming message; will be processed by perlupnp handleOnce
2021.03.21 12:19:10 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.38_2869-zs-RenderingControl UPnP::ControlPoint::Service=HASH(0x9e87860) $VAR1 = 'LastChange';
$VAR2 = '&lt;Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"&gt;&lt;InstanceID val="0"&gt;&lt;Mute channel="Master" val="1"/&gt;&lt;/InstanceID&gt;&lt;/Event&gt;';
2021.03.21 12:19:10 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.38_2869-zs-RenderingControl property: <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Mute channel="Master" val="1"/></InstanceID></Event>
2021.03.21 12:19:10 5: UPNP_Controller: dispatch RenderingControl|192.168.178.38_2869|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Mute channel="Master" val="1"/></InstanceID></Event>
2021.03.21 12:19:10 5: DLNAController: message from UPNP_Controller, message: RenderingControl|192.168.178.38_2869|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Mute channel="Master" val="1"/></InstanceID></Event>
2021.03.21 12:19:10 4: DLNAController: message parameters: RenderingControl, 192.168.178.38_2869, LastChange, <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Mute channel="Master" val="1"/></InstanceID></Event>
2021.03.21 12:19:10 5: UPNPController: UPNPSocket-UPNP_Controller-44169, received subscription event: event was processed by subscriptionCallback ,
2021.03.21 12:19:10 4: UPNPController: discovery message of Familie (MEDIACENTERPC : Windows Media Player) with UDN: uuid:f69b1dc1-94aa-49d1-be51-fedbc77b0b9c action: deviceRemoved
2021.03.21 12:19:10 5: UPNPController: UPNP_Controller: byebye-notify message device 192.168.178.38_2869 received
2021.03.21 12:19:10 5: UPNPController: earlier subscribed service RenderingControl of device 192.168.178.38_2869 went offline
2021.03.21 12:19:10 5: UPNP_Controller: dispatch RenderingControl|192.168.178.38_2869|offline|urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS
2021.03.21 12:19:10 5: DLNAController: message from UPNP_Controller, message: RenderingControl|192.168.178.38_2869|offline|urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS
2021.03.21 12:19:10 4: DLNAController: message parameters: RenderingControl, 192.168.178.38_2869, offline, urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS
2021.03.21 12:19:13 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 1800
2021.03.21 12:19:13 5: UPNPController: renew subscription for service RenderingControl of device 192.168.178.105_2869
2021.03.21 12:20:13 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 1800
2021.03.21 12:20:20 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in concatenation (.) or string at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 252.
2021.03.21 12:20:20 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in string eq at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 281.
2021.03.21 12:20:20 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4865.
2021.03.21 12:20:50 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in concatenation (.) or string at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 252.
2021.03.21 12:20:50 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in string eq at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 281.
2021.03.21 12:20:50 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4865.
2021.03.21 12:21:13 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 1800
2021.03.21 12:22:13 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 1800
2021.03.21 12:22:13 5: UPNPController: renew subscription for service RenderingControl of device 192.168.178.58_8080
2021.03.21 12:22:13 5: UPNPController: warning: Carp, Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/98_UPNPController.pm line 786.
2021.03.21 12:22:13 4: UPNPController: renewal of subscription for service RenderingControl of device 192.168.178.58_8080 failed: , try to subscribe
2021.03.21 12:22:13 5: UPNPController: renew subscription for service AVTransport of device 192.168.178.58_8080
2021.03.21 12:22:13 4: UPNPController: renewal of subscription for service AVTransport of device 192.168.178.58_8080 failed: , try to subscribe
2021.03.21 12:22:13 5: UPNPController: renew subscription for service AVTransport of device 192.168.178.61_2870
2021.03.21 12:22:18 5: UPNPController: warning: Carp, Renewal of subscription failed with error: 500 Can't connect to 192.168.178.61:2870 (Connection timed out) at ./FHEM/98_UPNPController.pm line 786.
2021.03.21 12:22:18 4: UPNPController: renewal of subscription for service AVTransport of device 192.168.178.61_2870 failed: , try to subscribe
2021.03.21 12:22:18 5: UPNPController: renew subscription for service RenderingControl of device 192.168.178.61_2870
2021.03.21 12:22:20 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in concatenation (.) or string at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 252.
2021.03.21 12:22:20 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in string eq at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 281.
2021.03.21 12:22:20 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4865.
2021.03.21 12:22:23 5: UPNPController: warning: Carp, Renewal of subscription failed with error: 500 Can't connect to 192.168.178.61:2870 (Connection timed out) at ./FHEM/98_UPNPController.pm line 786.
2021.03.21 12:22:23 4: UPNPController: renewal of subscription for service RenderingControl of device 192.168.178.61_2870 failed: , try to subscribe
2021.03.21 12:22:23 5: UPNPController: renewSubscriptionsfinished name UPNP_Controller, readingname 192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl
2021.03.21 12:22:23 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl, uniquedevice 192.168.178.61_2870, service RenderingControl
2021.03.21 12:22:23 5: UPNPController: RenderingControl: urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1 found. OK.
2021.03.21 12:22:26 5: UPNPController: warning: Carp, Subscription request failed with error: 500 Can't connect to 192.168.178.61:2870 (No route to host) at ./FHEM/98_UPNPController.pm line 716.
2021.03.21 12:22:26 4: UPNPController: UPNP_Controller: uniqueDeviceName 192.168.178.61_2870 event offline not yet implemented
2021.03.21 12:22:26 3: UPNPController: subscription for service RenderingControl of device 192.168.178.61_2870 failed:
KölnSolar
Hi Dieter,
ZitatIm Mediaplayer war davon aber nichts zu sehen.
Dachte ich mir. Dann haben auch wir kaum eine Chance. :'(
TV sieht ganz gut aus.
Hast Du die aktuelle Version 13.3. laufen ?
Ich könnt mir vorstellen, dass das Medion uns Kopfschmerzen bereitet. Kannst Du es bitte per ignordIPs ausschließen und den TV testen. Erstmal nur verbose=4 und DLNAController-device benutzen/beobachten.
Grüße Markus
RockFan
Hallo Markus,
ZitatHast Du die aktuelle Version 13.3. laufen ?
Ja, beide Controller-Versionen vom 13.März.
ZitatIch könnt mir vorstellen, dass das Medion uns Kopfschmerzen bereitet.
TV und Radio sind von Medion ;D. Ich denke du meinst "Medion-Radio".
ZitatKannst Du es bitte per ignordIPs ausschließen und den TV testen. Erstmal nur verbose=4 und DLNAController-device benutzen/beobachten.
Verstehe ich es richtig: Die Radio-IP in ignoredIPs eintragen?
Die Testergebnisse für das TV-Gerät im Eröffnungs-Post dieses Threads hatte ich eigentlich bereits mit den aktuellen Versionen gemacht. Da tat sich im DLNAController nicht viel. Nur online/offline "bewegte" sich in bestimmten Situationen. Steuern konnte ich vom DLNAController gar nichts. Ist durch das Ignorieren der Radio-IP eine Änderung zu erwarten? Oder meinst Du andere Tests?
Dieter
KölnSolar
Hi Dieter,
ZitatTV und Radio sind von Medion ;D
;D ;D ;D
ZitatDie Radio-IP in ignoredIPs eintragen?
Genau. Ich glaube, dass das Radio generell zu Problemen beim subscription renewal führt. Und ich erkenne mehr/klarer.
ZitatSteuern konnte ich vom DLNAController gar nichts.
Eins nach dem anderen.  ;)
Grüße Markus
RockFan
Hi Markus,
hier mal wieder neue Testergebnisse:
Die IP des Radios hatte ich gestern Abend noch als ignoredIP aufgenommen:
ignoredIPs   192.168.178.58
Die IP des Radios finde ich aber noch im Log:
2021.03.27 11:36:09 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 1800
2021.03.27 11:36:09 4: UPNPController: renewal of subscription for service AVTransport of device 192.168.178.58_8080 failed: , try to subscribe
2021.03.27 11:36:09 4: UPNPController: renewal of subscription for service RenderingControl of device 192.168.178.58_8080 failed: , try to subscribe
2021.03.27 11:36:09 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.58_8080-zs-RenderingControl, uniquedevice 192.168.178.58_8080, service RenderingControl
Die Testergebnisse zum TV sind in meinen Augen identisch zu vorher.
Ich habe sowohl mit dem DLNAController-Device, wie auch mit der FB herumgespielt. Änderungen mit dem DLNAController-Device haben sich nicht auf das TV-Gerät ausgewirkt und FB-Einstellungen wurden, mit der bekannten Ausnahme nach dem Einschalten des TVs, nicht im DLNAController-Device sichtbar.
Irrelevante Devices habe ich aus dem folgenden Log wieder entfernt, damit es übersichtlich bleibt  8)
2021.03.27 11:42:05 4: UPNPController: discovery message of ALDISUED TV with UDN: uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb action: deviceRemoved
2021.03.27 11:42:05 4: DLNAController: message parameters: AVTransport, 192.168.178.61_2870, offline, urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT
2021.03.27 11:42:06 4: UPNPController: discovery message of ALDISUED TV with UDN: uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb action: deviceAdded
2021.03.27 11:42:06 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl, uniquedevice 192.168.178.61_2870, service RenderingControl
2021.03.27 11:42:06 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.61_2870-zs-AVTransport, uniquedevice 192.168.178.61_2870, service AVTransport
2021.03.27 11:42:06 4: DLNAController: message parameters: AVTransport, 192.168.178.61_2870, online, urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT
2021.03.27 11:42:06 4: DLNAController: message parameters: RenderingControl, 192.168.178.61_2870, LastChange, <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Mute channel="Master" val="0"/><Volume channel="Master" val="21"/><VolumeDB channel="Master" val="-19005"/><PresetNameList val="FactoryDefaults"/></InstanceID></Event>
2021.03.27 11:42:06 4: DLNAController: message parameters: AVTransport, 192.168.178.61_2870, LastChange, <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><AVTransportURI val=""/><NumberOfTracks val="0"/><AVTransportURIMetaData val=""/><PlaybackStorageMedium val="NONE"/><CurrentMediaCategory val="NO_MEDIA"/><PossiblePlaybackStorageMedia val="NONE,NETWORK"/><RecordStorageMedium val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordStorageMedia val="NOT_IMPLEMENTED"/><RecordMediumWriteStatus val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURI val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURIMetaData val="NOT_IMPLEMENTED"/><CurrentPlayMode val="NORMAL"/><CurrentRecordQualityMode val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordQualityModes val="NOT_IMPLEMENTED"/><TransportState val="NO_MEDIA_PRESENT"/><TransportStatus val="OK"/><TransportPlaySpeed val="1"/><CurrentTrack val="0"/><CurrentTrackDuration val="00:00:00"/><CurrentTrackMetaData val=""/><CurrentTrackURI val=""/><CurrentMediaDuration val="00:00:00"/><CurrentTransportActions val=""/></InstanceID></Event>
2021.03.27 11:42:16 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 1800
2021.03.27 11:42:54 4: UPNPController: RenderingControl, SetMute(0,Master,1) didn't succeed.Error! UPnP-Fault-Fields: Code: "s:Client", String: "UPnPError", Actor: "-", Detail: "{UPnPError => {errorDescription => 'Action Failed', errorCode => 501}}"
2021.03.27 11:43:02 4: UPNPController: RenderingControl, SetMute(0,Master,1) didn't succeed.Error! UPnP-Fault-Fields: Code: "s:Client", String: "UPnPError", Actor: "-", Detail: "{UPnPError => {errorDescription => 'Action Failed', errorCode => 501}}"
2021.03.27 11:43:07 4: UPNPController: RenderingControl, SetVolume(0,Master,48) didn't succeed.Error! UPnP-Fault-Fields: Code: "s:Client", String: "UPnPError", Actor: "-", Detail: "{UPnPError => {errorDescription => 'Action Failed', errorCode => 501}}"
2021.03.27 11:43:16 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 1800
2021.03.27 11:43:21 4: UPNPController: RenderingControl, SetVolume(0,Master,6) didn't succeed.Error! UPnP-Fault-Fields: Code: "s:Client", String: "UPnPError", Actor: "-", Detail: "{UPnPError => {errorDescription => 'Action Failed', errorCode => 501}}"
2021.03.27 11:43:38 4: UPNPController: RenderingControl, SetMute(0,Master,0) didn't succeed.Error! UPnP-Fault-Fields: Code: "s:Client", String: "UPnPError", Actor: "-", Detail: "{UPnPError => {errorCode => 501, errorDescription => 'Action Failed'}}"
2021.03.27 11:44:16 4: UPNPController: AVTransport, Stop(0) didn't succeed.Error! UPnP-Fault-Fields: Code: "s:Client", String: "UPnPError", Actor: "-", Detail: "{UPnPError => {errorDescription => 'Action Failed', errorCode => 501}}"
2021.03.27 11:44:16 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 1800
2021.03.27 11:44:16 4: UPNPController: renewal of subscription for service RenderingControl of device 192.168.178.58_8080 failed: , try to subscribe
2021.03.27 11:44:16 4: UPNPController: renewal of subscription for service AVTransport of device 192.168.178.58_8080 failed: , try to subscribe
2021.03.27 11:44:16 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.58_8080-zs-AVTransport, uniquedevice 192.168.178.58_8080, service AVTransport
2021.03.27 11:44:26 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 1800
2021.03.27 11:45:04 4: UPNPController: discovery message of ALDISUED TV with UDN: uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb action: deviceRemoved
2021.03.27 11:45:04 4: DLNAController: message parameters: AVTransport, 192.168.178.61_2870, offline, urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT
2021.03.27 11:45:05 4: UPNPController: discovery message of ALDISUED TV with UDN: uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb action: deviceAdded
2021.03.27 11:45:05 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl, uniquedevice 192.168.178.61_2870, service RenderingControl
2021.03.27 11:45:05 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.61_2870-zs-AVTransport, uniquedevice 192.168.178.61_2870, service AVTransport
2021.03.27 11:45:05 4: DLNAController: message parameters: AVTransport, 192.168.178.61_2870, online, urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT
2021.03.27 11:45:05 4: DLNAController: message parameters: RenderingControl, 192.168.178.61_2870, LastChange, <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Mute channel="Master" val="0"/><Volume channel="Master" val="0"/><VolumeDB channel="Master" val="-32768"/><PresetNameList val="FactoryDefaults"/></InstanceID></Event>
2021.03.27 11:45:05 4: DLNAController: message parameters: AVTransport, 192.168.178.61_2870, LastChange, <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><AVTransportURI val=""/><NumberOfTracks val="0"/><AVTransportURIMetaData val=""/><PlaybackStorageMedium val="NONE"/><CurrentMediaCategory val="NO_MEDIA"/><PossiblePlaybackStorageMedia val="NONE,NETWORK"/><RecordStorageMedium val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordStorageMedia val="NOT_IMPLEMENTED"/><RecordMediumWriteStatus val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURI val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURIMetaData val="NOT_IMPLEMENTED"/><CurrentPlayMode val="NORMAL"/><CurrentRecordQualityMode val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordQualityModes val="NOT_IMPLEMENTED"/><TransportState val="NO_MEDIA_PRESENT"/><TransportStatus val="OK"/><TransportPlaySpeed val="1"/><CurrentTrack val="0"/><CurrentTrackDuration val="00:00:00"/><CurrentTrackMetaData val=""/><CurrentTrackURI val=""/><CurrentMediaDuration val="00:00:00"/><CurrentTransportActions val=""/></InstanceID></Event>
2021.03.27 11:45:15 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 1800
2021.03.27 11:46:15 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 1800
2021.03.27 11:47:15 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 1800
2021.03.27 11:48:15 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 1800
2021.03.27 11:48:15 4: UPNPController: renewal of subscription for service AVTransport of device 192.168.178.58_8080 failed: , try to subscribe
2021.03.27 11:48:15 4: UPNPController: renewal of subscription for service RenderingControl of device 192.168.178.58_8080 failed: , try to subscribe
2021.03.27 11:48:15 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.58_8080-zs-RenderingControl, uniquedevice 192.168.178.58_8080, service RenderingControl
2021.03.27 11:48:25 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 1800
2021.03.27 11:49:25 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 1800
2021.03.27 11:49:28 4: UPNPController: renewal of subscription for service RenderingControl of device 192.168.178.61_2870 failed: , try to subscribe
2021.03.27 11:49:32 4: UPNPController: renewal of subscription for service AVTransport of device 192.168.178.61_2870 failed: , try to subscribe
2021.03.27 11:49:32 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.61_2870-zs-AVTransport, uniquedevice 192.168.178.61_2870, service AVTransport
2021.03.27 11:49:35 4: UPNPController: UPNP_Controller: uniqueDeviceName 192.168.178.61_2870 event offline not yet implemented
2021.03.27 11:49:35 3: UPNPController: subscription for service AVTransport of device 192.168.178.61_2870 failed:
Ich hoffe es bringt Dir neue Erkenntnisse :)
Dieter
KölnSolar
Hi Dieter,
nicht wirklich.  :'(
Mach bitte mal ein modify beim UPNPController, sonst wirkt sich das Attribut nicht aus.
Morgen kommt eine neue Version, wo ein paar Fehler beseitigt sind. Betrifft Dich aber eher nicht. Hilft mir aber, weil ich sonst die Logauszüge nicht interpretieren kann.
Markus
RockFan
Hallo Markus,
mit dem modify-Kommando bin ich ehrlich gesagt nicht vertraut. Ich habe mal
modify UPNP_Controller
aufgerufen, bin aber nicht sicher, ob du das gemeint hast.
Jedenfalls gibt es jetzt einige neue Logeinträge, ohne irgendwelche Tests gemacht zu haben:
2021.03.28 12:18:08 4: DLNAController: message parameters: AVTransport, 192.168.178.88_1360, LastChange, <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><CurrentPlayMode val="NORMAL"/><RecordStorageMedium val="NOT_IMPLEMENTED"/><CurrentTrackURI val="/var/run/lirc/lircd"/><CurrentTrackDuration val="00:00:00"/><CurrentRecordQualityMode val="NOT_IMPLEMENTED"/><CurrentMediaDuration val="00:00:00"/><AVTransportURI val="/var/run/lirc/lircd"/><TransportState val="STOPPED"/><CurrentTrackMetaData val="&lt;DIDL-Lite xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/&quot; xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:upnp=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/&quot; xmlns:dlna=&quot;urn:schemas-dlna-org:metadata-1-0/&quot; xmlns:sec=&quot;http://www.sec.co.kr/&quot; xmlns:xbmc=&quot;urn:schemas-xbmc-org:metadata-1-0/&quot;>&lt;item id=&quot;/var/run/lirc/lircd&quot; parentID=&quot;&quot; restricted=&quot;1&quot;>&lt;dc:title>/var/run/lirc/lircd&lt;/dc:title>&lt;dc:creator>Unknown&lt;/dc:creator>&lt;dc:publisher>Unknown&lt;/dc:publisher>&lt;upnp:genre>Unknown&lt;/upnp:genre>&lt;upnp:albumArtURI dlna:profileID=&quot;JPEG_TN&quot;>http://192.168.178.88:1360/thumb?path=image%3A%2F%2F&lt;/upnp:albumArtURI>&lt;upnp:episodeSeason>0&lt;/upnp:episodeSeason>&lt;xbmc:rating>0.0&lt;/xbmc:rating>&lt;xbmc:userrating>0&lt;/xbmc:userrating>&lt;upnp:class>object.item&lt;/upnp:class>&lt;/item>&lt;/DIDL-Lite>"/><NextAVTransportURI val=""/><PossibleRecordQualityModes val="NOT_IMPLEMENTED"/><CurrentTrack val="0"/><NextAVTransportURIMetaData val=""/><PlaybackStorageMedium val="NONE"/><CurrentTransportActions val="Play,Pause,Stop,Seek,Next,Previous"/><RecordMediumWriteStatus val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossiblePlaybackStorageMedia val="NONE,NETWORK,HDD,CD-DA,UNKNOWN"/><AVTransportURIMetaData val="&lt;DIDL-Lite xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/&quot; xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:upnp=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/&quot; xmlns:dlna=&quot;urn:schemas-dlna-org:metadata-1-0/&quot; xmlns:sec=&quot;http://www.sec.co.kr/&quot; xmlns:xbmc=&quot;urn:schemas-xbmc-org:metadata-1-0/&quot;>&lt;item id=&quot;/var/run/lirc/lircd&quot; parentID=&quot;&quot; restricted=&quot;1&quot;>&lt;dc:title>/var/run/lirc/lircd&lt;/dc:title>&lt;dc:creator>Unknown&lt;/dc:creator>&lt;dc:publisher>Unknown&lt;/dc:publisher>&lt;upnp:genre>Unknown&lt;/upnp:genre>&lt;upnp:albumArtURI dlna:profileID=&quot;JPEG_TN&quot;>http://192.168.178.88:1360/thumb?path=image%3A%2F%2F&lt;/upnp:albumArtURI>&lt;upnp:episodeSeason>0&lt;/upnp:episodeSeason>&lt;xbmc:rating>0.0&lt;/xbmc:rating>&lt;xbmc:userrating>0&lt;/xbmc:userrating>&lt;upnp:class>object.item&lt;/upnp:class>&lt;/item>&lt;/DIDL-Lite>"/><NumberOfTracks val="0"/><PossibleRecordStorageMedia val="NOT_IMPLEMENTED"/><TransportStatus val="OK"/><TransportPlaySpeed val="1"/></InstanceID></Event>
2021.03.28 12:18:09 4: UPNPController: discovery message of Kodi (Raspi-Wohnzimmer) with UDN: uuid:4b857181-b27b-fcdb-87bf-1db1de79cdc0 action: deviceAdded
2021.03.28 12:18:09 4: DLNAController: message parameters: RenderingControl, 192.168.178.88_1360, LastChange, <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Volume Channel="Master" val="100"/><Mute Channel="Master" val="0"/><PresetNameList val="FactoryDefaults"/><VolumeDB Channel="Master" val="0"/></InstanceID></Event>
2021.03.28 12:18:09 4: UPNPController: discovery message of TX-NR414 with UDN: uuid:024c7600-fc76-0074-b24e-0038fc74c4b0 action: deviceAdded
2021.03.28 12:18:09 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.35_8888-zs-RenderingControl, uniquedevice 192.168.178.35_8888, service RenderingControl
2021.03.28 12:18:09 4: UPNPController: UPNP_Controller: uniqueDeviceName 192.168.178.35_8888 event offline not yet implemented
2021.03.28 12:18:09 3: UPNPController: subscription for service RenderingControl of device 192.168.178.35_8888 failed:
2021.03.28 12:18:09 4: DLNAController: message parameters: AVTransport, 192.168.178.35_8888, online, urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT
2021.03.28 12:18:09 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 1800
2021.03.28 12:18:09 4: UPNPController: discovery message of nas-server with UDN: uuid:55076f6e-6b79-4d65-64d4-00114132c6f5 action: deviceAdded
2021.03.28 12:18:09 4: UPNPController: renewal of subscription for service RenderingControl of device 192.168.178.58_8080 failed: , try to subscribe
2021.03.28 12:18:09 4: UPNPController: renewal of subscription for service AVTransport of device 192.168.178.58_8080 failed: , try to subscribe
2021.03.28 12:18:09 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.58_8080-zs-AVTransport, uniquedevice 192.168.178.58_8080, service AVTransport
2021.03.28 12:18:09 1: ERROR evaluating {UPNPController_renewSubscriptionsfinished('UPNP_Controller|192.168.178.58_8080-zs-AVTransport')}: Can't call method "timeout" on an undefined value at ./FHEM/98_UPNPController.pm line 725.
2021.03.28 12:18:34 4: UPNPController: discovery message of MiniDLNA OMV with UDN: uuid:4d696e69-444c-164e-9d41-dca6323a2861 action: deviceAdded
2021.03.28 12:18:34 4: UPNPController: discovery message of MP2-Server with UDN: uuid:7751031a-1072-4dfb-a70b-4efa48847dc4 action: deviceAdded
2021.03.28 12:19:11 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 1800
2021.03.28 12:19:11 4: UPNPController: renewal of subscription for service AVTransport of device 192.168.178.58_8080 failed: Can't call method "renew" on unblessed reference at ./FHEM/98_UPNPController.pm line 786.
, try to subscribe
2021.03.28 12:19:12 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.58_8080-zs-AVTransport, uniquedevice 192.168.178.58_8080, service AVTransport
2021.03.28 12:19:12 1: ERROR evaluating {UPNPController_renewSubscriptionsfinished('UPNP_Controller|192.168.178.58_8080-zs-AVTransport')}: Can't call method "timeout" on an undefined value at ./FHEM/98_UPNPController.pm line 725.
2021.03.28 12:20:14 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 1800
2021.03.28 12:20:14 4: UPNPController: renewal of subscription for service AVTransport of device 192.168.178.58_8080 failed: Can't call method "renew" on unblessed reference at ./FHEM/98_UPNPController.pm line 786.
, try to subscribe
Ansonsten warte ich mal auf die neue Version ;)
Dieter
KölnSolar
Hi Dieter,
Zitatmit dem modify-Kommando bin ich ehrlich gesagt nicht vertraut
In dem Fall hast Du gemacht, was ich meinte/bezweckte.  :) Grundsätzlich kannst Du über den Webbrowser in der Detailansicht bei den Internals auf "DEF" klicken. Unter dem sich öffnenden Fenster steht dann "modify....". Dort klickt man dann wieder auf modify. Fertig.
Zitatjetzt einige neue Logeinträge
In der Regel alles neue Geräte....
Das Radio taucht leider immer noch auf.  :'( Da musst Du noch auf die neue Version warten, um den nächsten Schritt(löschen der readings im UPNPController) zu machen.
ZitatAnsonsten warte ich mal auf die neue Version
Zieht sich leider, weil ich im Augenblick mehr mit meiner defekten Garagentorsteuerung beschäftigt bin: Ersatz eines defekten ICs durch einen selbstprogrammierten attiny.
Grüße Markus
RockFan
Hi Markus,
ZitatGrundsätzlich kannst Du über den Webbrowser in der Detailansicht bei den Internals auf "DEF" klicken. Unter dem sich öffnenden Fenster steht dann "modify....".
Diesen Weg verwende ich regelmäßig  ;)
ZitatZieht sich leider,
Keine Eile  8)
Dieter
KölnSolar
Hallo Dieter,
ich hab neue Versionen attached. Ich habe dabei die Absturzursache beim Löschen von readings beseitigt. Du kannst nach einem reload nun also ein set UPNP_Controller delreadings 192.168.178.58_8080machen u. dann sollten wir das Radio los sein und uns auf den TV konzentrieren können.
Grüße Markus
RockFan
#22
Hallo Markus,
Danke für die Bemühungen :)
Das Radio sind wir jetzt tatsächlich los. Es gibt meiner Ansicht nach mit den neuen Versionen deutlich mehr Logeinträge (verbose ist immer noch 4). Hier mal ein Auszug vor den TV-Tests:
2021.04.02 11:16:26 4: UPNPController: discovery message of TX-NR414 with UDN: uuid:024c7600-fc76-0074-b24e-0038fc74c4b0 action: deviceAdded
2021.04.02 11:16:26 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.35_8888-zs-RenderingControl, uniquedevice 192.168.178.35_8888, service RenderingControl
2021.04.02 11:16:26 4: DLNAController: message parameters: RenderingControl, 192.168.178.35_8888, offline, urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS
2021.04.02 11:16:26 3: UPNPController: start searching by type with search term: upnp:rootdevice
2021.04.02 11:16:26 4: UPNPController: SpeakerManagement unknown for UPNP_Controller.
2021.04.02 11:16:26 4: UPNPController: UPNP_Controller, iowrite message received, but service SpeakerManagement not implemented
2021.04.02 11:16:26 4: UPNPController: SessionManagement unknown for UPNP_Controller.
2021.04.02 11:16:26 4: UPNPController: UPNP_Controller, iowrite message received, but service SessionManagement not implemented
2021.04.02 11:16:26 3: DLNAController: DLNA_024c7600_fc76_0074_b24e_0038fc74c4b0 address changed; services initially subscribed
2021.04.02 11:16:26 3: UPNPController: subscription for service RenderingControl of device 192.168.178.35_8888 failed:
2021.04.02 11:16:26 4: DLNAController: message parameters: AVTransport, 192.168.178.35_8888, online, urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT
2021.04.02 11:16:26 4: UPNPController: discovery message of BUWODach with UDN: uuid:123402409-bccb-40e7-8e6c-3810D5F58E68 action: deviceAdded
2021.04.02 11:16:26 4: UPNPController: discovery message of AVM FRITZ!Mediaserver with UDN: uuid:fa095ecc-e13e-40e7-8e6c-444e6d5b9ecd action: deviceAdded
2021.04.02 11:16:26 4: UPNPController: discovery message of BUWOEssplatz with UDN: uuid:123402409-bccb-40e7-8e6c-3810D5023B0A action: deviceAdded
2021.04.02 11:16:26 4: UPNPController: discovery message of FRITZ!Box 7590 (UI) with UDN: uuid:123402409-bccb-40e7-8e6c-444E6D5B9ECD action: deviceAdded
2021.04.02 11:16:27 4: UPNPController: discovery message of InternetGatewayDeviceV2 - FRITZ!Box 7590 (UI) with UDN: uuid:75802409-bccb-40e7-9f6c-444E6D5B9ECD action: deviceAdded
2021.04.02 11:16:27 4: UPNPController: discovery message of TX-NR414 with UDN: uuid:024c7600-fc76-0074-b24e-0038fc74c4b0 action: deviceAdded
2021.04.02 11:16:27 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.35_8888-zs-RenderingControl, uniquedevice 192.168.178.35_8888, service RenderingControl
2021.04.02 11:16:27 4: DLNAController: message parameters: RenderingControl, 192.168.178.35_8888, offline, urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS
2021.04.02 11:16:27 3: UPNPController: subscription for service RenderingControl of device 192.168.178.35_8888 failed:
2021.04.02 11:16:27 4: DLNAController: message parameters: AVTransport, 192.168.178.35_8888, online, urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT
2021.04.02 11:16:27 4: UPNPController: discovery message of MiniDLNA OMV with UDN: uuid:4d696e69-444c-164e-9d41-dca6323a2861 action: deviceAdded
2021.04.02 11:16:27 4: UPNPController: discovery message of FRITZ!Box 7590 (UI) with UDN: uuid:75802409-bccb-40e7-8e6c-444E6D5B9ECD action: deviceAdded
2021.04.02 11:16:27 4: UPNPController: discovery message of FRITZ!Box 7590 (UI) with UDN: uuid:95802409-bccb-40e7-8e6c-444E6D5B9ECD action: deviceAdded
2021.04.02 11:16:28 4: UPNPController: discovery message of FRITZ!Box 7590 (UI) with UDN: uuid:535502409-bccb-40e7-8e6c-444E6D5B9ECD action: deviceAdded
2021.04.02 11:16:28 4: UPNPController: discovery message of TX-NR414 with UDN: uuid:024c7600-fc76-0074-b24e-0038fc74c4b0 action: deviceAdded
2021.04.02 11:16:28 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.35_8888-zs-RenderingControl, uniquedevice 192.168.178.35_8888, service RenderingControl
2021.04.02 11:16:28 4: DLNAController: message parameters: RenderingControl, 192.168.178.35_8888, offline, urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS
2021.04.02 11:16:28 3: UPNPController: subscription for service RenderingControl of device 192.168.178.35_8888 failed:
2021.04.02 11:16:28 4: DLNAController: message parameters: AVTransport, 192.168.178.35_8888, online, urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT
2021.04.02 11:16:28 4: UPNPController: discovery message of nas-server with UDN: uuid:55076f6e-6b79-4d65-64d4-00114132c6f5 action: deviceAdded
2021.04.02 11:16:37 4: UPNPController: discovery message of Jellyfin - MediaNAS with UDN: uuid:1a1c5a4be39a463781c3b63d5569ce56 action: deviceAdded
2021.04.02 11:16:37 4: UPNPController: discovery message of TX-NR414 with UDN: uuid:024c7600-fc76-0074-b24e-0038fc74c4b0 action: deviceAdded
2021.04.02 11:16:37 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.35_8888-zs-RenderingControl, uniquedevice 192.168.178.35_8888, service RenderingControl
2021.04.02 11:16:37 4: DLNAController: message parameters: RenderingControl, 192.168.178.35_8888, offline, urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS
2021.04.02 11:16:37 3: UPNPController: subscription for service RenderingControl of device 192.168.178.35_8888 failed:
2021.04.02 11:16:37 4: DLNAController: message parameters: AVTransport, 192.168.178.35_8888, online, urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT
V.a. für den Onkyo Receiver (192.168.178.35) sehe ich viele Einträge.
Der Test des TVs ist aus Benutzersicht leider identisch zu bisher verlaufen. Über den DLNAController lässt sich nicht beeinflussen und sichtbar wird eine Lautstärkeänderung nur nach dem Einschalten.
Neben der Lautstärke (inkl. Mute) habe ich auch kurzentschlossen vom Smartphone aus einen Musikstream geschickt. Das sehe ich sogar im DLNAController. Das ist mir aber auf meinem Tablet nicht sofort aufgefallen. Da currentArtist noch den Interpreten von einem vergangenen Stream anzeigen (Readingdate vom 21.3.) vermute ich, dass es da auch schon funktioniert hat und mir nur nicht aufgefallen ist :-[
Hier nun noch die Logs zum Test:
2021.04.02 11:24:43 4: UPNPController: discovery message of ALDISUED TV with UDN: uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb action: deviceAdded
2021.04.02 11:24:43 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl, uniquedevice 192.168.178.61_2870, service RenderingControl
2021.04.02 11:24:43 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl, uniquedevice 192.168.178.61_2870, service RenderingControl timeout: 300
2021.04.02 11:24:43 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.61_2870-zs-AVTransport, uniquedevice 192.168.178.61_2870, service AVTransport
2021.04.02 11:24:43 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.61_2870-zs-AVTransport, uniquedevice 192.168.178.61_2870, service AVTransport timeout: 300
2021.04.02 11:24:43 4: DLNAController: message parameters: AVTransport, 192.168.178.61_2870, online, urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT
2021.04.02 11:24:43 4: DLNAController: message parameters: RenderingControl, 192.168.178.61_2870, LastChange, <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Mute channel="Master" val="0"/><Volume channel="Master" val="0"/><VolumeDB channel="Master" val="-32768"/><PresetNameList val="FactoryDefaults"/></InstanceID></Event>
2021.04.02 11:24:43 4: DLNAController: message parameters: AVTransport, 192.168.178.61_2870, LastChange, <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><AVTransportURI val=""/><NumberOfTracks val="0"/><AVTransportURIMetaData val=""/><PlaybackStorageMedium val="NONE"/><CurrentMediaCategory val="NO_MEDIA"/><PossiblePlaybackStorageMedia val="NONE,NETWORK"/><RecordStorageMedium val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordStorageMedia val="NOT_IMPLEMENTED"/><RecordMediumWriteStatus val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURI val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURIMetaData val="NOT_IMPLEMENTED"/><CurrentPlayMode val="NORMAL"/><CurrentRecordQualityMode val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordQualityModes val="NOT_IMPLEMENTED"/><TransportState val="NO_MEDIA_PRESENT"/><TransportStatus val="OK"/><TransportPlaySpeed val="1"/><CurrentTrack val="0"/><CurrentTrackDuration val="00:00:00"/><CurrentTrackMetaData val=""/><CurrentTrackURI val=""/><CurrentMediaDuration val="00:00:00"/><CurrentTransportActions val=""/></InstanceID></Event>
2021.04.02 11:24:53 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 1800
2021.04.02 11:25:11 4: UPNPController: RenderingControl, SetVolume(0,Master,14) didn't succeed.Error! UPnP-Fault-Fields: Code: "s:Client", String: "UPnPError", Actor: "-", Detail: "{UPnPError => {errorCode => 501, errorDescription => 'Action Failed'}}"
2021.04.02 11:25:19 4: UPNPController: RenderingControl, SetMute(0,Master,1) didn't succeed.Error! UPnP-Fault-Fields: Code: "s:Client", String: "UPnPError", Actor: "-", Detail: "{UPnPError => {errorCode => 501, errorDescription => 'Action Failed'}}"
2021.04.02 11:25:36 4: UPNPController: RenderingControl, SetMute(0,Master,1) didn't succeed.Error! UPnP-Fault-Fields: Code: "s:Client", String: "UPnPError", Actor: "-", Detail: "{UPnPError => {errorCode => 501, errorDescription => 'Action Failed'}}"
2021.04.02 11:25:42 4: UPNPController: RenderingControl, SetVolume(0,Master,0) didn't succeed.Error! UPnP-Fault-Fields: Code: "s:Client", String: "UPnPError", Actor: "-", Detail: "{UPnPError => {errorDescription => 'Action Failed', errorCode => 501}}"
2021.04.02 11:25:53 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 1800
2021.04.02 11:26:53 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 1800
2021.04.02 11:27:53 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 1800
2021.04.02 11:28:53 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 1800
2021.04.02 11:28:58 3: UPNPController: renewal of subscription for service AVTransport of device 192.168.178.61_2870 failed: , try to subscribe
2021.04.02 11:29:03 3: UPNPController: renewal of subscription for service RenderingControl of device 192.168.178.61_2870 failed: , try to subscribe
2021.04.02 11:29:03 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl, uniquedevice 192.168.178.61_2870, service RenderingControl
2021.04.02 11:29:04 4: UPNPController: discovery message of ALDISUED TV with UDN: uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb action: deviceRemoved
2021.04.02 11:29:04 4: DLNAController: message parameters: AVTransport, 192.168.178.61_2870, offline, urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT
2021.04.02 11:29:04 3: UPNPController: start searching by type with search term: upnp:rootdevice
2021.04.02 11:29:04 4: UPNPController: SpeakerManagement unknown for UPNP_Controller.
2021.04.02 11:29:04 4: UPNPController: UPNP_Controller, iowrite message received, but service SpeakerManagement not implemented
2021.04.02 11:29:04 4: UPNPController: SessionManagement unknown for UPNP_Controller.
2021.04.02 11:29:04 4: UPNPController: UPNP_Controller, iowrite message received, but service SessionManagement not implemented
2021.04.02 11:29:04 3: DLNAController: DLNA_13cae598_3cca_165a_8000_0009dfbd33fb address changed; services initially subscribed
2021.04.02 11:29:04 1: ERROR evaluating {UPNPController_renewSubscriptionsfinished('UPNP_Controller|192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl')}: Can't call method "deviceRemoved" on an undefined value at FHEM/lib/UPnP/ControlPoint.pm line 436.
2021.04.02 11:29:34 4: UPNPController: discovery message of ALDISUED TV with UDN: uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb action: deviceAdded
2021.04.02 11:29:34 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl, uniquedevice 192.168.178.61_2870, service RenderingControl
2021.04.02 11:29:35 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl, uniquedevice 192.168.178.61_2870, service RenderingControl timeout: 300
2021.04.02 11:29:35 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.61_2870-zs-AVTransport, uniquedevice 192.168.178.61_2870, service AVTransport
2021.04.02 11:29:35 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.61_2870-zs-AVTransport, uniquedevice 192.168.178.61_2870, service AVTransport timeout: 300
2021.04.02 11:29:35 4: DLNAController: message parameters: AVTransport, 192.168.178.61_2870, online, urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT
2021.04.02 11:29:35 4: DLNAController: message parameters: RenderingControl, 192.168.178.61_2870, LastChange, <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Mute channel="Master" val="0"/><Volume channel="Master" val="4"/><VolumeDB channel="Master" val="-30146"/><PresetNameList val="FactoryDefaults"/></InstanceID></Event>
2021.04.02 11:29:35 4: DLNAController: message parameters: AVTransport, 192.168.178.61_2870, LastChange, <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><AVTransportURI val=""/><NumberOfTracks val="0"/><AVTransportURIMetaData val=""/><PlaybackStorageMedium val="NONE"/><CurrentMediaCategory val="NO_MEDIA"/><PossiblePlaybackStorageMedia val="NONE,NETWORK"/><RecordStorageMedium val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordStorageMedia val="NOT_IMPLEMENTED"/><RecordMediumWriteStatus val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURI val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURIMetaData val="NOT_IMPLEMENTED"/><CurrentPlayMode val="NORMAL"/><CurrentRecordQualityMode val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordQualityModes val="NOT_IMPLEMENTED"/><TransportState val="NO_MEDIA_PRESENT"/><TransportStatus val="OK"/><TransportPlaySpeed val="1"/><CurrentTrack val="0"/><CurrentTrackDuration val="00:00:00"/><CurrentTrackMetaData val=""/><CurrentTrackURI val=""/><CurrentMediaDuration val="00:00:00"/><CurrentTransportActions val=""/></InstanceID></Event>
2021.04.02 11:29:42 4: DLNAController: message parameters: AVTransport, 192.168.178.61_2870, LastChange, <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><AVTransportURI val="http://192.168.178.1:49200/AUDIO/DLNA-1-0/music/MyFavorites/Rock/220%20Volt%20-%20The%20Harder%20They%20Come.mp3"/><NumberOfTracks val="1"/><AVTransportURIMetaData val="&lt;DIDL-Lite xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:upnp=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/&quot; xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/&quot;&gt;&lt;item id=&quot;0&quot; restricted=&quot;1&quot;&gt;&lt;upnp:class&gt;object.item.audioItem.musicTrack&lt;/upnp:class&gt;&lt;dc:title&gt;The Harder They Come&lt;/dc:title&gt;&lt;upnp:artist role=&quot;albumArtist&quot;&gt;220 Volt&lt;/upnp:artist&gt;&lt;upnp:album&gt;Eye To Eye (Remastered)&lt;/upnp:album&gt;&lt;upnp:albumArtURI&gt;http://192.168.178.1:49200/EXTRACTALBUMART/mp3/DLNA-14-0/music/MyFavorites/Rock/220%20Volt%20-%20The%20Harder%20They%20Come.jpg&lt;/upnp:albumArtURI&gt;&lt;upnp:genre&gt;Hair Metal&lt;/upnp:genre&gt;&lt;dc:date&gt;2003-01-01&lt;/dc:date&gt;&lt;res size=&quot;5537792&quot; protocolInfo=&quot;http-get:*:audio/mpeg:DLNA.ORG_PN=MP3;DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_CI=0;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&quot;&gt;http://192.168.178.1:49200/AUDIO/DLNA-1-0/music/MyFavorites/Rock/220%20Volt%20-%20The%20Harder%20They%20Come.mp3&lt;/res&gt;&lt;/item&gt;&lt;/DIDL-Lite&gt;"/><PlaybackStorageMedium val="NETWORK"/><CurrentMediaCategory val="TRACK_AWARE"/><TransportState val="STOPPED"/><CurrentTrack val="1"/><CurrentTrackDuration val="0:00:00.000"/><CurrentTrackMetaData val="&lt;DIDL-Lite xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:upnp=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/&quot; xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/&quot;&gt;&lt;item id=&quot;0&quot; restricted=&quot;1&quot;&gt;&lt;upnp:class&gt;object.item.audioItem.musicTrack&lt;/upnp:class&gt;&lt;dc:title&gt;The Harder They Come&lt;/dc:title&gt;&lt;upnp:artist role=&quot;albumArtist&quot;&gt;220 Volt&lt;/upnp:artist&gt;&lt;upnp:album&gt;Eye To Eye (Remastered)&lt;/upnp:album&gt;&lt;upnp:albumArtURI&gt;http://192.168.178.1:49200/EXTRACTALBUMART/mp3/DLNA-14-0/music/MyFavorites/Rock/220%20Volt%20-%20The%20Harder%20They%20Come.jpg&lt;/upnp:albumArtURI&gt;&lt;upnp:genre&gt;Hair Metal&lt;/upnp:genre&gt;&lt;dc:date&gt;2003-01-01&lt;/dc:date&gt;&lt;res size=&quot;5537792&quot; protocolInfo=&quot;http-get:*:audio/mpeg:DLNA.ORG_PN=MP3;DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_CI=0;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&quot;&gt;http://192.168.178.1:49200/AUDIO/DLNA-1-0/music/MyFavorites/Rock/220%20Volt%20-%20The%20Harder%20They%20Come.mp3&lt;/res&gt;&lt;/item&gt;&lt;/DIDL-Lite&gt;"/><CurrentTrackURI val="http://192.168.178.1:49200/AUDIO/DLNA-1-0/music/MyFavorites/Rock/220%20Volt%20-%20The%20Harder%20They%20Come.mp3"/><CurrentTransportActions val="Play,Stop"/></InstanceID></Event>
2021.04.02 11:29:43 4: DLNAController: message parameters: AVTransport, 192.168.178.61_2870, LastChange, <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><TransportState val="PLAYING"/><CurrentTrackDuration val="64:10:00.000"/><CurrentTransportActions val="Play,Pause,Stop"/></InstanceID></Event>
2021.04.02 11:29:45 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 1800
Dieter
KölnSolar
Hi Dieter,
ZitatDas Radio sind wir jetzt tatsächlich los
wenigstens etwas.
ZitatOnkyo Receiver
Noch ein device mit seltsamem Verhalten.  :o ::)
ZitatNeben der Lautstärke (inkl. Mute) habe ich auch kurzentschlossen vom Smartphone aus einen Musikstream geschickt.
seh ich2021.04.02 11:29:42 4: DLNAController: message parameters: AVTransport, 192.168.178.61_2870, LastChange, <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><AVTransportURI val="http://192.168.178.1:49200/AUDIO/DLNA-1-0/music/MyFavorites/Rock/220%20Volt%20-%20The%20Harder%20They%20Come.mp3"/><NumberOfTracks val="1"/><AVTransportURIMetaData val="&lt;DIDL-Lite xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:upnp=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/&quot; xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/&quot;&gt;&lt;item id=&quot;0&quot; restricted=&quot;1&quot;&gt;&lt;upnp:class&gt;object.item.audioItem.musicTrack&lt;/upnp:class&gt;&lt;dc:title&gt;The Harder They Come&lt;/dc:title&gt;&lt;upnp:artist role=&quot;albumArtist&quot;&gt;220 Volt&lt;/upnp:artist&gt;&lt;upnp:album&gt;Eye To Eye (Remastered)&lt;/upnp:album&gt;&lt;upnp:albumArtURI&gt;http://192.168.178.1:49200/EXTRACTALBUMART/mp3/DLNA-14-0/music/MyFavorites/Rock/220%20Volt%20-%20The%20Harder%20They%20Come.jpg&lt;/upnp:albumArtURI&gt;&lt;upnp:genre&gt;Hair Metal&lt;/upnp:genre&gt;&lt;dc:date&gt;2003-01-01&lt;/dc:date&gt;&lt;res size=&quot;5537792&quot; protocolInfo=&quot;http-get:*:audio/mpeg:DLNA.ORG_PN=MP3;DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_CI=0;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&quot;&gt;http://192.168.178.1:49200/AUDIO/DLNA-1-0/music/MyFavorites/Rock/220%20Volt%20-%20The%20Harder%20They%20Come.mp3&lt;/res&gt;&lt;/item&gt;&lt;/DIDL-Lite&gt;"/><PlaybackStorageMedium val="NETWORK"/><CurrentMediaCategory val="TRACK_AWARE"/><TransportState val="STOPPED"/><CurrentTrack val="1"/><CurrentTrackDuration val="0:00:00.000"/><CurrentTrackMetaData val="&lt;DIDL-Lite xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:upnp=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/&quot; xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/&quot;&gt;&lt;item id=&quot;0&quot; restricted=&quot;1&quot;&gt;&lt;upnp:class&gt;object.item.audioItem.musicTrack&lt;/upnp:class&gt;&lt;dc:title&gt;The Harder They Come&lt;/dc:title&gt;&lt;upnp:artist role=&quot;albumArtist&quot;&gt;220 Volt&lt;/upnp:artist&gt;&lt;upnp:album&gt;Eye To Eye (Remastered)&lt;/upnp:album&gt;&lt;upnp:albumArtURI&gt;http://192.168.178.1:49200/EXTRACTALBUMART/mp3/DLNA-14-0/music/MyFavorites/Rock/220%20Volt%20-%20The%20Harder%20They%20Come.jpg&lt;/upnp:albumArtURI&gt;&lt;upnp:genre&gt;Hair Metal&lt;/upnp:genre&gt;&lt;dc:date&gt;2003-01-01&lt;/dc:date&gt;&lt;res size=&quot;5537792&quot; protocolInfo=&quot;http-get:*:audio/mpeg:DLNA.ORG_PN=MP3;DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_CI=0;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&quot;&gt;http://192.168.178.1:49200/AUDIO/DLNA-1-0/music/MyFavorites/Rock/220%20Volt%20-%20The%20Harder%20They%20Come.mp3&lt;/res&gt;&lt;/item&gt;&lt;/DIDL-Lite&gt;"/><CurrentTrackURI val="http://192.168.178.1:49200/AUDIO/DLNA-1-0/music/MyFavorites/Rock/220%20Volt%20-%20The%20Harder%20They%20Come.mp3"/><CurrentTransportActions val="Play,Stop"/></InstanceID></Event>
Womit sich meine alte Spekulation bestätigt: ca. 5' bekommst Du eine Rückmeldung. Aber dann ist Schluss, weil
Zitat2021.04.02 11:29:03 3: UPNPController: renewal of subscription for service RenderingControl of device 192.168.178.61_2870 failed: , try to subscribe
An der Stelle bräuchte ich dann ein verbose=5. Vielleicht erkenne ich den Grund.
Aber probier als Erstes mal line 778 die 1800 in 300 zu ändern. Könnte sein, dass er das nicht mag, andere devices toleranter sind.
Grüße Markus
RockFan
#24
Hallo Markus,
ich habe den Timeout runtergesetzt (danach natürlich ein reload) und auch verbose auf 5 gesetzt (UPNPController). Meiner Einschätzung nach (aus User-Sicht) hat sich nichts geändert.
Hier wieder die Logs:
2021.04.03 11:47:51 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 300
2021.04.03 11:48:03 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in concatenation (.) or string at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 252.
2021.04.03 11:48:03 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in string eq at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 281.
2021.04.03 11:48:03 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4865.
2021.04.03 11:48:10 4: UPNPController: discovery message of ALDISUED TV with UDN: uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb action: deviceAdded
2021.04.03 11:48:10 5: UPNPController: UPNP_Controller: alive-notify message device uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb received
2021.04.03 11:48:10 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_UPNPController.pm line 547.
2021.04.03 11:48:10 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb found. Check for processing
2021.04.03 11:48:10 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb will be controlled with 192.168.178.61_2870
2021.04.03 11:48:10 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb has service with serviceId: RenderingControl
2021.04.03 11:48:10 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl, uniquedevice 192.168.178.61_2870, service RenderingControl
2021.04.03 11:48:10 5: UPNPController: RenderingControl: urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1 found. OK.
2021.04.03 11:48:11 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl, uniquedevice 192.168.178.61_2870, service RenderingControl timeout: 300
2021.04.03 11:48:11 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb has service with serviceId: ConnectionManager
2021.04.03 11:48:11 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb has service with serviceId: AVTransport
2021.04.03 11:48:11 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.61_2870-zs-AVTransport, uniquedevice 192.168.178.61_2870, service AVTransport
2021.04.03 11:48:11 5: UPNPController: AVTransport: urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1 found. OK.
2021.04.03 11:48:11 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.61_2870-zs-AVTransport, uniquedevice 192.168.178.61_2870, service AVTransport timeout: 300
2021.04.03 11:48:11 5: UPNP_Controller: dispatch AVTransport|192.168.178.61_2870|online|urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT
2021.04.03 11:48:11 5: DLNAController: message from UPNP_Controller, message: AVTransport|192.168.178.61_2870|online|urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT
2021.04.03 11:48:11 4: DLNAController: message parameters: AVTransport, 192.168.178.61_2870, online, urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT
2021.04.03 11:48:11 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl UPnP::ControlPoint::Service=HASH(0xa450ee0) $VAR1 = 'LastChange';
$VAR2 = '&lt;Event xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/&quot;&gt;&lt;InstanceID val=&quot;0&quot;&gt;&lt;Mute channel=&quot;Master&quot; val=&quot;0&quot;/&gt;&lt;Volume channel=&quot;Master&quot; val=&quot;20&quot;/&gt;&lt;VolumeDB channel=&quot;Master&quot; val=&quot;-19661&quot;/&gt;&lt;PresetNameList val=&quot;FactoryDefaults&quot;/&gt;&lt;/InstanceID&gt;&lt;/Event&gt;';
2021.04.03 11:48:11 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl property: <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Mute channel="Master" val="0"/><Volume channel="Master" val="20"/><VolumeDB channel="Master" val="-19661"/><PresetNameList val="FactoryDefaults"/></InstanceID></Event>
2021.04.03 11:48:11 5: UPNP_Controller: dispatch RenderingControl|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Mute channel="Master" val="0"/><Volume channel="Master" val="20"/><VolumeDB channel="Master" val="-19661"/><PresetNameList val="FactoryDefaults"/></InstanceID></Event>
2021.04.03 11:48:11 5: DLNAController: message from UPNP_Controller, message: RenderingControl|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Mute channel="Master" val="0"/><Volume channel="Master" val="20"/><VolumeDB channel="Master" val="-19661"/><PresetNameList val="FactoryDefaults"/></InstanceID></Event>
2021.04.03 11:48:11 4: DLNAController: message parameters: RenderingControl, 192.168.178.61_2870, LastChange, <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Mute channel="Master" val="0"/><Volume channel="Master" val="20"/><VolumeDB channel="Master" val="-19661"/><PresetNameList val="FactoryDefaults"/></InstanceID></Event>
2021.04.03 11:48:11 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-AVTransport UPnP::ControlPoint::Service=HASH(0xa6d2870) $VAR1 = 'LastChange';
$VAR2 = '&lt;Event xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/&quot;&gt;&lt;InstanceID val=&quot;0&quot;&gt;&lt;AVTransportURI val=&quot;&quot;/&gt;&lt;NumberOfTracks val=&quot;0&quot;/&gt;&lt;AVTransportURIMetaData val=&quot;&quot;/&gt;&lt;PlaybackStorageMedium val=&quot;NONE&quot;/&gt;&lt;CurrentMediaCategory val=&quot;NO_MEDIA&quot;/&gt;&lt;PossiblePlaybackStorageMedia val=&quot;NONE,NETWORK&quot;/&gt;&lt;RecordStorageMedium val=&quot;NOT_IMPLEMENTED&quot;/&gt;&lt;PossibleRecordStorageMedia val=&quot;NOT_IMPLEMENTED&quot;/&gt;&lt;RecordMediumWriteStatus val=&quot;NOT_IMPLEMENTED&quot;/&gt;&lt;NextAVTransportURI val=&quot;NOT_IMPLEMENTED&quot;/&gt;&lt;NextAVTransportURIMetaData val=&quot;NOT_IMPLEMENTED&quot;/&gt;&lt;CurrentPlayMode val=&quot;NORMAL&quot;/&gt;&lt;CurrentRecordQualityMode val=&quot;NOT_IMPLEMENTED&quot;/&gt;&lt;PossibleRecordQualityModes val=&quot;NOT_IMPLEMENTED&quot;/&gt;&lt;TransportState val=&quot;NO_MEDIA_PRESENT&quot;/&gt;&lt;TransportStatus val=&quot;OK&quot;/&gt;&lt;TransportPlaySpeed val=&quot;1&quot;/&gt;&lt;CurrentTrack val=&quot;0&quot;/&gt;&lt;CurrentTrackDuration val=&quot;00:00:00&quot;/&gt;&lt;CurrentTrackMetaData val=&quot;&quot;/&gt;&lt;CurrentTrackURI val=&quot;&quot;/&gt;&lt;CurrentMediaDuration val=&quot;00:00:00&quot;/&gt;&lt;CurrentTransportActions val=&quot;&quot;/&gt;&lt;/InstanceID&gt;&lt;/Event&gt;';
2021.04.03 11:48:11 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-AVTransport property: <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><AVTransportURI val=""/><NumberOfTracks val="0"/><AVTransportURIMetaData val=""/><PlaybackStorageMedium val="NONE"/><CurrentMediaCategory val="NO_MEDIA"/><PossiblePlaybackStorageMedia val="NONE,NETWORK"/><RecordStorageMedium val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordStorageMedia val="NOT_IMPLEMENTED"/><RecordMediumWriteStatus val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURI val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURIMetaData val="NOT_IMPLEMENTED"/><CurrentPlayMode val="NORMAL"/><CurrentRecordQualityMode val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordQualityModes val="NOT_IMPLEMENTED"/><TransportState val="NO_MEDIA_PRESENT"/><TransportStatus val="OK"/><TransportPlaySpeed val="1"/><CurrentTrack val="0"/><CurrentTrackDuration val="00:00:00"/><CurrentTrackMetaData val=""/><CurrentTrackURI val=""/><CurrentMediaDuration val="00:00:00"/><CurrentTransportActions val=""/></InstanceID></Event>
2021.04.03 11:48:11 5: UPNP_Controller: dispatch AVTransport|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><AVTransportURI val=""/><NumberOfTracks val="0"/><AVTransportURIMetaData val=""/><PlaybackStorageMedium val="NONE"/><CurrentMediaCategory val="NO_MEDIA"/><PossiblePlaybackStorageMedia val="NONE,NETWORK"/><RecordStorageMedium val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordStorageMedia val="NOT_IMPLEMENTED"/><RecordMediumWriteStatus val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURI val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURIMetaData val="NOT_IMPLEMENTED"/><CurrentPlayMode val="NORMAL"/><CurrentRecordQualityMode val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordQualityModes val="NOT_IMPLEMENTED"/><TransportState val="NO_MEDIA_PRESENT"/><TransportStatus val="OK"/><TransportPlaySpeed val="1"/><CurrentTrack val="0"/><CurrentTrackDuration val="00:00:00"/><CurrentTrackMetaData val=""/><CurrentTrackURI val=""/><CurrentMediaDuration val="00:00:00"/><CurrentTransportActions val=""/></InstanceID></Event>
2021.04.03 11:48:11 5: DLNAController: message from UPNP_Controller, message: AVTransport|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><AVTransportURI val=""/><NumberOfTracks val="0"/><AVTransportURIMetaData val=""/><PlaybackStorageMedium val="NONE"/><CurrentMediaCategory val="NO_MEDIA"/><PossiblePlaybackStorageMedia val="NONE,NETWORK"/><RecordStorageMedium val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordStorageMedia val="NOT_IMPLEMENTED"/><RecordMediumWriteStatus val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURI val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURIMetaData val="NOT_IMPLEMENTED"/><CurrentPlayMode val="NORMAL"/><CurrentRecordQualityMode val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordQualityModes val="NOT_IMPLEMENTED"/><TransportState val="NO_MEDIA_PRESENT"/><TransportStatus val="OK"/><TransportPlaySpeed val="1"/><CurrentTrack val="0"/><CurrentTrackDuration val="00:00:00"/><CurrentTrackMetaData val=""/><CurrentTrackURI val=""/><CurrentMediaDuration val="00:00:00"/><CurrentTransportActions val=""/></InstanceID></Event>
2021.04.03 11:48:11 4: DLNAController: message parameters: AVTransport, 192.168.178.61_2870, LastChange, <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><AVTransportURI val=""/><NumberOfTracks val="0"/><AVTransportURIMetaData val=""/><PlaybackStorageMedium val="NONE"/><CurrentMediaCategory val="NO_MEDIA"/><PossiblePlaybackStorageMedia val="NONE,NETWORK"/><RecordStorageMedium val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordStorageMedia val="NOT_IMPLEMENTED"/><RecordMediumWriteStatus val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURI val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURIMetaData val="NOT_IMPLEMENTED"/><CurrentPlayMode val="NORMAL"/><CurrentRecordQualityMode val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordQualityModes val="NOT_IMPLEMENTED"/><TransportState val="NO_MEDIA_PRESENT"/><TransportStatus val="OK"/><TransportPlaySpeed val="1"/><CurrentTrack val="0"/><CurrentTrackDuration val="00:00:00"/><CurrentTrackMetaData val=""/><CurrentTrackURI val=""/><CurrentMediaDuration val="00:00:00"/><CurrentTransportActions val=""/></InstanceID></Event>
2021.04.03 11:48:21 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 300
2021.04.03 11:49:21 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 300
2021.04.03 11:49:32 5: UPNPController: UPNP_Controller, 192.168.178.61_2870, RenderingControl, SetVolume, 0 Master 20
2021.04.03 11:49:32 5: UPNPController: RenderingControl: urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1 found. OK.
2021.04.03 11:49:32 4: UPNPController: RenderingControl, SetVolume(0,Master,20) didn't succeed.Error! UPnP-Fault-Fields: Code: "s:Client", String: "UPnPError", Actor: "-", Detail: "{UPnPError => {errorDescription => 'Action Failed', errorCode => 501}}"
2021.04.03 11:49:33 5: UPNPController: UPNP_Controller, 192.168.178.61_2870, RenderingControl, SetVolume, 0 Master 6
2021.04.03 11:49:33 5: UPNPController: RenderingControl: urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1 found. OK.
2021.04.03 11:49:33 4: UPNPController: RenderingControl, SetVolume(0,Master,6) didn't succeed.Error! UPnP-Fault-Fields: Code: "s:Client", String: "UPnPError", Actor: "-", Detail: "{UPnPError => {errorDescription => 'Action Failed', errorCode => 501}}"
2021.04.03 11:49:39 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in concatenation (.) or string at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 252.
2021.04.03 11:49:39 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in string eq at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 281.
2021.04.03 11:49:39 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4865.
2021.04.03 11:50:03 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in concatenation (.) or string at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 252.
2021.04.03 11:50:03 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in string eq at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 281.
2021.04.03 11:50:03 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4865.
2021.04.03 11:50:08 5: UPNPController: UPNP_Controller, 192.168.178.61_2870, RenderingControl, SetMute, 0 Master 0
2021.04.03 11:50:08 5: UPNPController: RenderingControl: urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1 found. OK.
2021.04.03 11:50:08 4: UPNPController: RenderingControl, SetMute(0,Master,0) didn't succeed.Error! UPnP-Fault-Fields: Code: "s:Client", String: "UPnPError", Actor: "-", Detail: "{UPnPError => {errorDescription => 'Action Failed', errorCode => 501}}"
2021.04.03 11:50:13 5: UPNPController: UPNP_Controller, 192.168.178.61_2870, RenderingControl, SetMute, 0 Master 0
2021.04.03 11:50:13 5: UPNPController: RenderingControl: urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1 found. OK.
2021.04.03 11:50:13 4: UPNPController: RenderingControl, SetMute(0,Master,0) didn't succeed.Error! UPnP-Fault-Fields: Code: "s:Client", String: "UPnPError", Actor: "-", Detail: "{UPnPError => {errorCode => 501, errorDescription => 'Action Failed'}}"
2021.04.03 11:50:18 5: UPNPController: UPNP_Controller, 192.168.178.61_2870, RenderingControl, SetMute, 0 Master 0
2021.04.03 11:50:18 5: UPNPController: RenderingControl: urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1 found. OK.
2021.04.03 11:50:18 4: UPNPController: RenderingControl, SetMute(0,Master,0) didn't succeed.Error! UPnP-Fault-Fields: Code: "s:Client", String: "UPnPError", Actor: "-", Detail: "{UPnPError => {errorDescription => 'Action Failed', errorCode => 501}}"
2021.04.03 11:50:21 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 300
2021.04.03 11:51:18 4: UPNPController: discovery message of ALDISUED TV with UDN: uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb action: deviceRemoved
2021.04.03 11:51:18 5: UPNPController: UPNP_Controller: byebye-notify message device 192.168.178.61_2870 received
2021.04.03 11:51:18 5: UPNPController: earlier subscribed service AVTransport of device 192.168.178.61_2870 went offline
2021.04.03 11:51:18 5: UPNPController: earlier subscribed service RenderingControl of device 192.168.178.61_2870 went offline
2021.04.03 11:51:18 5: UPNP_Controller: dispatch RenderingControl|192.168.178.61_2870|offline|urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS
2021.04.03 11:51:18 5: DLNAController: message from UPNP_Controller, message: RenderingControl|192.168.178.61_2870|offline|urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS
2021.04.03 11:51:18 4: DLNAController: message parameters: RenderingControl, 192.168.178.61_2870, offline, urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS
2021.04.03 11:51:19 4: UPNPController: discovery message of ALDISUED TV with UDN: uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb action: deviceAdded
2021.04.03 11:51:19 5: UPNPController: UPNP_Controller: alive-notify message device uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb received
2021.04.03 11:51:19 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_UPNPController.pm line 547.
2021.04.03 11:51:19 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb found. Check for processing
2021.04.03 11:51:19 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb will be controlled with 192.168.178.61_2870
2021.04.03 11:51:19 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb has service with serviceId: RenderingControl
2021.04.03 11:51:19 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl, uniquedevice 192.168.178.61_2870, service RenderingControl
2021.04.03 11:51:19 5: UPNPController: RenderingControl: urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1 found. OK.
2021.04.03 11:51:19 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl, uniquedevice 192.168.178.61_2870, service RenderingControl timeout: 300
2021.04.03 11:51:19 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb has service with serviceId: ConnectionManager
2021.04.03 11:51:19 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb has service with serviceId: AVTransport
2021.04.03 11:51:19 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.61_2870-zs-AVTransport, uniquedevice 192.168.178.61_2870, service AVTransport
2021.04.03 11:51:19 5: UPNPController: AVTransport: urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1 found. OK.
2021.04.03 11:51:19 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.61_2870-zs-AVTransport, uniquedevice 192.168.178.61_2870, service AVTransport timeout: 300
2021.04.03 11:51:19 5: UPNP_Controller: dispatch AVTransport|192.168.178.61_2870|online|urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT
2021.04.03 11:51:19 5: DLNAController: message from UPNP_Controller, message: AVTransport|192.168.178.61_2870|online|urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT
2021.04.03 11:51:19 4: DLNAController: message parameters: AVTransport, 192.168.178.61_2870, online, urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT
2021.04.03 11:51:19 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl UPnP::ControlPoint::Service=HASH(0xa442480) $VAR1 = 'LastChange';
$VAR2 = '&lt;Event xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/&quot;&gt;&lt;InstanceID val=&quot;0&quot;&gt;&lt;Mute channel=&quot;Master&quot; val=&quot;0&quot;/&gt;&lt;Volume channel=&quot;Master&quot; val=&quot;0&quot;/&gt;&lt;VolumeDB channel=&quot;Master&quot; val=&quot;-32768&quot;/&gt;&lt;PresetNameList val=&quot;FactoryDefaults&quot;/&gt;&lt;/InstanceID&gt;&lt;/Event&gt;';
2021.04.03 11:51:19 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl property: <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Mute channel="Master" val="0"/><Volume channel="Master" val="0"/><VolumeDB channel="Master" val="-32768"/><PresetNameList val="FactoryDefaults"/></InstanceID></Event>
2021.04.03 11:51:19 5: UPNP_Controller: dispatch RenderingControl|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Mute channel="Master" val="0"/><Volume channel="Master" val="0"/><VolumeDB channel="Master" val="-32768"/><PresetNameList val="FactoryDefaults"/></InstanceID></Event>
2021.04.03 11:51:19 5: DLNAController: message from UPNP_Controller, message: RenderingControl|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Mute channel="Master" val="0"/><Volume channel="Master" val="0"/><VolumeDB channel="Master" val="-32768"/><PresetNameList val="FactoryDefaults"/></InstanceID></Event>
2021.04.03 11:51:19 4: DLNAController: message parameters: RenderingControl, 192.168.178.61_2870, LastChange, <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Mute channel="Master" val="0"/><Volume channel="Master" val="0"/><VolumeDB channel="Master" val="-32768"/><PresetNameList val="FactoryDefaults"/></InstanceID></Event>
2021.04.03 11:51:20 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-AVTransport UPnP::ControlPoint::Service=HASH(0xa436268) $VAR1 = 'LastChange';
2021.04.03 11:51:20 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-AVTransport property: <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><AVTransportURI val=""/><NumberOfTracks val="0"/><AVTransportURIMetaData val=""/><PlaybackStorageMedium val="NONE"/><CurrentMediaCategory val="NO_MEDIA"/><PossiblePlaybackStorageMedia val="NONE,NETWORK"/><RecordStorageMedium val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordStorageMedia val="NOT_IMPLEMENTED"/><RecordMediumWriteStatus val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURI val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURIMetaData val="NOT_IMPLEMENTED"/><CurrentPlayMode val="NORMAL"/><CurrentRecordQualityMode val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordQualityModes val="NOT_IMPLEMENTED"/><TransportState val="NO_MEDIA_PRESENT"/><TransportStatus val="OK"/><TransportPlaySpeed val="1"/><CurrentTrack val="0"/><CurrentTrackDuration val="00:00:00"/><CurrentTrackMetaData val=""/><CurrentTrackURI val=""/><CurrentMediaDuration val="00:00:00"/><CurrentTransportActions val=""/></InstanceID></Event>
2021.04.03 11:51:20 5: UPNP_Controller: dispatch AVTransport|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><AVTransportURI val=""/><NumberOfTracks val="0"/><AVTransportURIMetaData val=""/><PlaybackStorageMedium val="NONE"/><CurrentMediaCategory val="NO_MEDIA"/><PossiblePlaybackStorageMedia val="NONE,NETWORK"/><RecordStorageMedium val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordStorageMedia val="NOT_IMPLEMENTED"/><RecordMediumWriteStatus val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURI val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURIMetaData val="NOT_IMPLEMENTED"/><CurrentPlayMode val="NORMAL"/><CurrentRecordQualityMode val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordQualityModes val="NOT_IMPLEMENTED"/><TransportState val="NO_MEDIA_PRESENT"/><TransportStatus val="OK"/><TransportPlaySpeed val="1"/><CurrentTrack val="0"/><CurrentTrackDuration val="00:00:00"/><CurrentTrackMetaData val=""/><CurrentTrackURI val=""/><CurrentMediaDuration val="00:00:00"/><CurrentTransportActions val=""/></InstanceID></Event>
2021.04.03 11:51:20 5: DLNAController: message from UPNP_Controller, message: AVTransport|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><AVTransportURI val=""/><NumberOfTracks val="0"/><AVTransportURIMetaData val=""/><PlaybackStorageMedium val="NONE"/><CurrentMediaCategory val="NO_MEDIA"/><PossiblePlaybackStorageMedia val="NONE,NETWORK"/><RecordStorageMedium val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordStorageMedia val="NOT_IMPLEMENTED"/><RecordMediumWriteStatus val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURI val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURIMetaData val="NOT_IMPLEMENTED"/><CurrentPlayMode val="NORMAL"/><CurrentRecordQualityMode val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordQualityModes val="NOT_IMPLEMENTED"/><TransportState val="NO_MEDIA_PRESENT"/><TransportStatus val="OK"/><TransportPlaySpeed val="1"/><CurrentTrack val="0"/><CurrentTrackDuration val="00:00:00"/><CurrentTrackMetaData val=""/><CurrentTrackURI val=""/><CurrentMediaDuration val="00:00:00"/><CurrentTransportActions val=""/></InstanceID></Event>
2021.04.03 11:51:20 4: DLNAController: message parameters: AVTransport, 192.168.178.61_2870, LastChange, <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><AVTransportURI val=""/><NumberOfTracks val="0"/><AVTransportURIMetaData val=""/><PlaybackStorageMedium val="NONE"/><CurrentMediaCategory val="NO_MEDIA"/><PossiblePlaybackStorageMedia val="NONE,NETWORK"/><RecordStorageMedium val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordStorageMedia val="NOT_IMPLEMENTED"/><RecordMediumWriteStatus val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURI val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURIMetaData val="NOT_IMPLEMENTED"/><CurrentPlayMode val="NORMAL"/><CurrentRecordQualityMode val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordQualityModes val="NOT_IMPLEMENTED"/><TransportState val="NO_MEDIA_PRESENT"/><TransportStatus val="OK"/><TransportPlaySpeed val="1"/><CurrentTrack val="0"/><CurrentTrackDuration val="00:00:00"/><CurrentTrackMetaData val=""/><CurrentTrackURI val=""/><CurrentMediaDuration val="00:00:00"/><CurrentTransportActions val=""/></InstanceID></Event>
2021.04.03 11:51:21 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 300
2021.04.03 11:52:03 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in concatenation (.) or string at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 252.
2021.04.03 11:52:03 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in string eq at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 281.
2021.04.03 11:52:03 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4865.
2021.04.03 11:52:21 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 300
2021.04.03 11:52:39 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in concatenation (.) or string at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 252.
2021.04.03 11:52:39 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in string eq at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 281.
2021.04.03 11:52:39 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4865.
2021.04.03 11:53:21 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 300
2021.04.03 11:53:54 5: UPNPController: UPNP_Controller, 192.168.178.61_2870, RenderingControl, SetVolume, 0 Master 18
2021.04.03 11:53:54 5: UPNPController: RenderingControl: urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1 found. OK.
2021.04.03 11:53:55 4: UPNPController: RenderingControl, SetVolume(0,Master,18) didn't succeed.Error! UPnP-Fault-Fields: Code: "s:Client", String: "UPnPError", Actor: "-", Detail: "{UPnPError => {errorDescription => 'Action Failed', errorCode => 501}}"
2021.04.03 11:54:03 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in concatenation (.) or string at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 252.
2021.04.03 11:54:03 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in string eq at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 281.
2021.04.03 11:54:03 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4865.
2021.04.03 11:54:21 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 300
2021.04.03 11:55:21 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 300
2021.04.03 11:55:21 5: UPNPController: renew subscription for service RenderingControl of device 192.168.178.61_2870
2021.04.03 11:55:21 5: UPNPController: warning: Carp, Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/98_UPNPController.pm line 790.
2021.04.03 11:55:21 3: UPNPController: renewal of subscription for service RenderingControl of device 192.168.178.61_2870 failed: , try to subscribe
2021.04.03 11:55:21 5: UPNPController: renew subscription for service AVTransport of device 192.168.178.61_2870
2021.04.03 11:55:21 3: UPNPController: renewal of subscription for service AVTransport of device 192.168.178.61_2870 failed: , try to subscribe
2021.04.03 11:55:21 5: UPNPController: renewSubscriptionsfinished name UPNP_Controller, readingname 192.168.178.61_2870-zs-AVTransport
2021.04.03 11:55:21 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.61_2870-zs-AVTransport, uniquedevice 192.168.178.61_2870, service AVTransport
2021.04.03 11:55:21 5: UPNPController: AVTransport: urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1 found. OK.
2021.04.03 11:55:21 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.61_2870-zs-AVTransport, uniquedevice 192.168.178.61_2870, service AVTransport timeout: 300
2021.04.03 11:55:21 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-AVTransport UPnP::ControlPoint::Service=HASH(0xa436268) $VAR1 = 'LastChange';
$VAR2 = '&lt;Event xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/&quot;&gt;&lt;InstanceID val=&quot;0&quot;&gt;&lt;AVTransportURI val=&quot;http://192.168.178.1:49200/AUDIO/DLNA-1-0/music/MyFavorites/Special/A.O.K.%20-%20R%c3%b6schenhof.mp3&quot;/&gt;&lt;NumberOfTracks val=&quot;1&quot;/&gt;&lt;AVTransportURIMetaData val=&quot;&amp;lt;DIDL-Lite xmlns:dc=&amp;quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&amp;quot; xmlns:upnp=&amp;quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/&amp;quot; xmlns=&amp;quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;item id=&amp;quot;0&amp;quot; restricted=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;upnp:class&amp;gt;object.item.audioItem.musicTrack&amp;lt;/upnp:class&amp;gt;&amp;lt;dc:title&amp;gt;Röschenhof&amp;lt;/dc:title&amp;gt;&amp;lt;upnp:artist role=&amp;quot;albumArtist&amp;quot;&amp;gt;A.O.K.&amp;lt;/upnp:artist&amp;gt;&amp;lt;upnp:album&amp;gt;Dreilochbegehbar und Herrenrundentauglich&amp;lt;/upnp:album&amp;gt;&amp;lt;upnp:albumArtURI&amp;gt;http://192.168.178.1:49200/EXTRACTALBUMART/mp3/DLNA-14-0/music/MyFavorites/Special/A.O.K.%20-%20R%c3%b6schenhof.jpg&amp;lt;/upnp:albumArtURI&amp;gt;&amp;lt;upnp:genre&amp;gt;Metal&amp;lt;/upnp:genre&amp;gt;&amp;lt;dc:date&amp;gt;2006-01-01&amp;lt;/dc:date&amp;gt;&amp;lt;res size=&amp;quot;3041126&amp;quot; protocolInfo=&amp;quot;http-get:*:audio/mpeg:DLNA.ORG_PN=MP3;DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_CI=0;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&amp;quot;&amp;gt;http://192.168.178.1:49200/AUDIO/DLNA-1-0/music/MyFavorites/Special/A.O.K.%20-%20R%c3%b6schenhof.mp3&amp;lt;/res&amp;gt;&amp;lt;/item&amp;gt;&amp;lt;/DIDL-Lite&amp;gt;&quot;/&gt;&lt;PlaybackStorageMedium val=&quot;NETWORK&quot;/&gt;&lt;CurrentMediaCategory val=&quot;TRACK_AWARE&quot;/&gt;&lt;PossiblePlaybackStorageMedia val=&quot;NONE,NETWORK&quot;/&gt;&lt;RecordStorageMedium val=&quot;NOT_IMPLEMENTED&quot;/&gt;&lt;PossibleRecordStorageMedia val=&quot;NOT_IMPLEMENTED&quot;/&gt;&lt;RecordMediumWriteStatus val=&quot;NOT_IMPLEMENTED&quot;/&gt;&lt;NextAVTransportURI val=&quot;NOT_IMPLEMENTED&quot;/&gt;&lt;NextAVTransportURIMetaData val=&quot;NOT_IMPLEMENTED&quot;/&gt;&lt;CurrentPlayMode val=&quot;NORMAL&quot;/&gt;&lt;CurrentRecordQualityMode val=&quot;NOT_IMPLEMENTED&quot;/&gt;&lt;PossibleRecordQualityModes val=&quot;NOT_IMPLEMENTED&quot;/&gt;&lt;TransportState val=&quot;STOPPED&quot;/&gt;&lt;TransportStatus val=&quot;OK&quot;/&gt;&lt;TransportPlaySpeed val=&quot;1&quot;/&gt;&lt;CurrentTrack val=&quot;1&quot;/&gt;&lt;CurrentTrackDuration val=&quot;0:00:00.000&quot;/&gt;&lt;CurrentTrackMetaData val=&quot;&amp;lt;DIDL-Lite xmlns:dc=&amp;quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&amp;quot; xmlns:upnp=&amp;quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/&amp;quot; xmlns=&amp;quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;item id=&amp;quot;0&amp;quot; restricted=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;upnp:class&amp;gt;object.item.audioItem.musicTrack&amp;lt;/upnp:class&amp;gt;&amp;lt;dc:title&amp;gt;Röschenhof&amp;lt;/dc:title&amp;gt;&amp;lt;upnp:artist role=&amp;quot;albumArtist&amp;quot;&amp;gt;A.O.K.&amp;lt;/upnp:artist&amp;gt;&amp;lt;upnp:album&amp;gt;Dreilochbegehbar und Herrenrundentauglich&amp;lt;/upnp:album&amp;gt;&amp;lt;upnp:albumArtURI&amp;gt;http://192.168.178.1:49200/EXTRACTALBUMART/mp3/DLNA-14-0/music/MyFavorites/Special/A.O.K.%20-%20R%c3%b6schenhof.jpg&amp;lt;/upnp:albumArtURI&amp;gt;&amp;lt;upnp:genre&amp;gt;Metal&amp;lt;/upnp:genre&amp;gt;&amp;lt;dc:date&amp;gt;2006-01-01&amp;lt;/dc:date&amp;gt;&amp;lt;res size=&amp;quot;3041126&amp;quot; protocolInfo=&amp;quot;http-get:*:audio/mpeg:DLNA.ORG_PN=MP3;DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_CI=0;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&amp;quot;&amp;gt;http://192.168.178.1:49200/AUDIO/DLNA-1-0/music/MyFavorites/Special/A.O.K.%20-%20R%c3%b6schenhof.mp3&amp;lt;/res&amp;gt;&amp;lt;/item&amp;gt;&amp;lt;/DIDL-Lite&amp;gt;&quot;/&gt;&lt;CurrentTrackURI val=&quot;http://192.168.178.1:49200/AUDIO/DLNA-1-0/music/MyFavorites/Special/A.O.K.%20-%20R%c3%b6schenhof.mp3&quot;/&gt;&lt;CurrentMediaDuration val=&quot;0:00:00.000&quot;/&gt;&lt;CurrentTransportActions val=&quot;Play,Stop&quot;/&gt;&lt;/InstanceID&gt;&lt;/Event&gt;';
2021.04.03 11:55:21 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-AVTransport property: <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><AVTransportURI val="http://192.168.178.1:49200/AUDIO/DLNA-1-0/music/MyFavorites/Special/A.O.K.%20-%20R%c3%b6schenhof.mp3"/><NumberOfTracks val="1"/><AVTransportURIMetaData val="&lt;DIDL-Lite xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:upnp=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/&quot; xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/&quot;&gt;&lt;item id=&quot;0&quot; restricted=&quot;1&quot;&gt;&lt;upnp:class&gt;object.item.audioItem.musicTrack&lt;/upnp:class&gt;&lt;dc:title&gt;Röschenhof&lt;/dc:title&gt;&lt;upnp:artist role=&quot;albumArtist&quot;&gt;A.O.K.&lt;/upnp:artist&gt;&lt;upnp:album&gt;Dreilochbegehbar und Herrenrundentauglich&lt;/upnp:album&gt;&lt;upnp:albumArtURI&gt;http://192.168.178.1:49200/EXTRACTALBUMART/mp3/DLNA-14-0/music/MyFavorites/Special/A.O.K.%20-%20R%c3%b6schenhof.jpg&lt;/upnp:albumArtURI&gt;&lt;upnp:genre&gt;Metal&lt;/upnp:genre&gt;&lt;dc:date&gt;2006-01-01&lt;/dc:date&gt;&lt;res size=&quot;3041126&quot; protocolInfo=&quot;http-get:*:audio/mpeg:DLNA.ORG_PN=MP3;DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_CI=0;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&quot;&gt;http://192.168.178.1:49200/AUDIO/DLNA-1-0/music/MyFavorites/Special/A.O.K.%20-%20R%c3%b6schenhof.mp3&lt;/res&gt;&lt;/item&gt;&lt;/DIDL-Lite&gt;"/><PlaybackStorageMedium val="NETWORK"/><CurrentMediaCategory val="TRACK_AWARE"/><PossiblePlaybackStorageMedia val="NONE,NETWORK"/><RecordStorageMedium val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordStorageMedia val="NOT_IMPLEMENTED"/><RecordMediumWriteStatus val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURI val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURIMetaData val="NOT_IMPLEMENTED"/><CurrentPlayMode val="NORMAL"/><CurrentRecordQualityMode val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordQualityModes val="NOT_IMPLEMENTED"/><TransportState val="STOPPED"/><TransportStatus val="OK"/><TransportPlaySpeed val="1"/><CurrentTrack val="1"/><CurrentTrackDuration val="0:00:00.000"/><CurrentTrackMetaData val="&lt;DIDL-Lite xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:upnp=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/&quot; xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/&quot;&gt;&lt;item id=&quot;0&quot; restricted=&quot;1&quot;&gt;&lt;upnp:class&gt;object.item.audioItem.musicTrack&lt;/upnp:class&gt;&lt;dc:title&gt;Röschenhof&lt;/dc:title&gt;&lt;upnp:artist role=&quot;albumArtist&quot;&gt;A.O.K.&lt;/upnp:artist&gt;&lt;upnp:album&gt;Dreilochbegehbar und Herrenrundentauglich&lt;/upnp:album&gt;&lt;upnp:albumArtURI&gt;http://192.168.178.1:49200/EXTRACTALBUMART/mp3/DLNA-14-0/music/MyFavorites/Special/A.O.K.%20-%20R%c3%b6schenhof.jpg&lt;/upnp:albumArtURI&gt;&lt;upnp:genre&gt;Metal&lt;/upnp:genre&gt;&lt;dc:date&gt;2006-01-01&lt;/dc:date&gt;&lt;res size=&quot;3041126&quot; protocolInfo=&quot;http-get:*:audio/mpeg:DLNA.ORG_PN=MP3;DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_CI=0;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&quot;&gt;http://192.168.178.1:49200/AUDIO/DLNA-1-0/music/MyFavorites/Special/A.O.K.%20-%20R%c3%b6schenhof.mp3&lt;/res&gt;&lt;/item&gt;&lt;/DIDL-Lite&gt;"/><CurrentTrackURI val="http://192.168.178.1:49200/AUDIO/DLNA-1-0/music/MyFavorites/Special/A.O.K.%20-%20R%c3%b6schenhof.mp3"/><CurrentMediaDuration val="0:00:00.000"/><CurrentTransportActions val="Play,Stop"/></InstanceID></Event>
2021.04.03 11:55:21 5: UPNP_Controller: dispatch AVTransport|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><AVTransportURI val="http://192.168.178.1:49200/AUDIO/DLNA-1-0/music/MyFavorites/Special/A.O.K.%20-%20R%c3%b6schenhof.mp3"/><NumberOfTracks val="1"/><AVTransportURIMetaData val="&lt;DIDL-Lite xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:upnp=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/&quot; xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/&quot;&gt;&lt;item id=&quot;0&quot; restricted=&quot;1&quot;&gt;&lt;upnp:class&gt;object.item.audioItem.musicTrack&lt;/upnp:class&gt;&lt;dc:title&gt;Röschenhof&lt;/dc:title&gt;&lt;upnp:artist role=&quot;albumArtist&quot;&gt;A.O.K.&lt;/upnp:artist&gt;&lt;upnp:album&gt;Dreilochbegehbar und Herrenrundentauglich&lt;/upnp:album&gt;&lt;upnp:albumArtURI&gt;http://192.168.178.1:49200/EXTRACTALBUMART/mp3/DLNA-14-0/music/MyFavorites/Special/A.O.K.%20-%20R%c3%b6schenhof.jpg&lt;/upnp:albumArtURI&gt;&lt;upnp:genre&gt;Metal&lt;/upnp:genre&gt;&lt;dc:date&gt;2006-01-01&lt;/dc:date&gt;&lt;res size=&quot;3041126&quot; protocolInfo=&quot;http-get:*:audio/mpeg:DLNA.ORG_PN=MP3;DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_CI=0;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&quot;&gt;http://192.168.178.1:49200/AUDIO/DLNA-1-0/music/MyFavorites/Special/A.O.K.%20-%20R%c3%b6schenhof.mp3&lt;/res&gt;&lt;/item&gt;&lt;/DIDL-Lite&gt;"/><PlaybackStorageMedium val="NETWORK"/><CurrentMediaCategory val="TRACK_AWARE"/><PossiblePlaybackStorageMedia val="NONE,NETWORK"/><RecordStorageMedium val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordStorageMedia val="NOT_IMPLEMENTED"/><RecordMediumWriteStatus val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURI val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURIMetaData val="NOT_IMPLEMENTED"/><CurrentPlayMode val="NORMAL"/><CurrentRecordQualityMode val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordQualityModes val="NOT_IMPLEMENTED"/><TransportState val="STOPPED"/><TransportStatus val="OK"/><TransportPlaySpeed val="1"/><CurrentTrack val="1"/><CurrentTrackDuration val="0:00:00.000"/><CurrentTrackMetaData val="&lt;DIDL-Lite xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:upnp=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/&quot; xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/&quot;&gt;&lt;item id=&quot;0&quot; restricted=&quot;1&quot;&gt;&lt;upnp:class&gt;object.item.audioItem.musicTrack&lt;/upnp:class&gt;&lt;dc:title&gt;Röschenhof&lt;/dc:title&gt;&lt;upnp:artist role=&quot;albumArtist&quot;&gt;A.O.K.&lt;/upnp:artist&gt;&lt;upnp:album&gt;Dreilochbegehbar und Herrenrundentauglich&lt;/upnp:album&gt;&lt;upnp:albumArtURI&gt;http://192.168.178.1:49200/EXTRACTALBUMART/mp3/DLNA-14-0/music/MyFavorites/Special/A.O.K.%20-%20R%c3%b6schenhof.jpg&lt;/upnp:albumArtURI&gt;&lt;upnp:genre&gt;Metal&lt;/upnp:genre&gt;&lt;dc:date&gt;2006-01-01&lt;/dc:date&gt;&lt;res size=&quot;3041126&quot; protocolInfo=&quot;http-get:*:audio/mpeg:DLNA.ORG_PN=MP3;DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_CI=0;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&quot;&gt;http://192.168.178.1:49200/AUDIO/DLNA-1-0/music/MyFavorites/Special/A.O.K.%20-%20R%c3%b6schenhof.mp3&lt;/res&gt;&lt;/item&gt;&lt;/DIDL-Lite&gt;"/><CurrentTrackURI val="http://192.168.178.1:49200/AUDIO/DLNA-1-0/music/MyFavorites/Special/A.O.K.%20-%20R%c3%b6schenhof.mp3"/><CurrentMediaDuration val="0:00:00.000"/><CurrentTransportActions val="Play,Stop"/></InstanceID></Event>
2021.04.03 11:55:21 5: DLNAController: message from UPNP_Controller, message: AVTransport|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><AVTransportURI val="http://192.168.178.1:49200/AUDIO/DLNA-1-0/music/MyFavorites/Special/A.O.K.%20-%20R%c3%b6schenhof.mp3"/><NumberOfTracks val="1"/><AVTransportURIMetaData val="&lt;DIDL-Lite xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:upnp=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/&quot; xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/&quot;&gt;&lt;item id=&quot;0&quot; restricted=&quot;1&quot;&gt;&lt;upnp:class&gt;object.item.audioItem.musicTrack&lt;/upnp:class&gt;&lt;dc:title&gt;Röschenhof&lt;/dc:title&gt;&lt;upnp:artist role=&quot;albumArtist&quot;&gt;A.O.K.&lt;/upnp:artist&gt;&lt;upnp:album&gt;Dreilochbegehbar und Herrenrundentauglich&lt;/upnp:album&gt;&lt;upnp:albumArtURI&gt;http://192.168.178.1:49200/EXTRACTALBUMART/mp3/DLNA-14-0/music/MyFavorites/Special/A.O.K.%20-%20R%c3%b6schenhof.jpg&lt;/upnp:albumArtURI&gt;&lt;upnp:genre&gt;Metal&lt;/upnp:genre&gt;&lt;dc:date&gt;2006-01-01&lt;/dc:date&gt;&lt;res size=&quot;3041126&quot; protocolInfo=&quot;http-get:*:audio/mpeg:DLNA.ORG_PN=MP3;DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_CI=0;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&quot;&gt;http://192.168.178.1:49200/AUDIO/DLNA-1-0/music/MyFavorites/Special/A.O.K.%20-%20R%c3%b6schenhof.mp3&lt;/res&gt;&lt;/item&gt;&lt;/DIDL-Lite&gt;"/><PlaybackStorageMedium val="NETWORK"/><CurrentMediaCategory val="TRACK_AWARE"/><PossiblePlaybackStorageMedia val="NONE,NETWORK"/><RecordStorageMedium val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordStorageMedia val="NOT_IMPLEMENTED"/><RecordMediumWriteStatus val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURI val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURIMetaData val="NOT_IMPLEMENTED"/><CurrentPlayMode val="NORMAL"/><CurrentRecordQualityMode val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordQualityModes val="NOT_IMPLEMENTED"/><TransportState val="STOPPED"/><TransportStatus val="OK"/><TransportPlaySpeed val="1"/><CurrentTrack val="1"/><CurrentTrackDuration val="0:00:00.000"/><CurrentTrackMetaData val="&lt;DIDL-Lite xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:upnp=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/&quot; xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/&quot;&gt;&lt;item id=&quot;0&quot; restricted=&quot;1&quot;&gt;&lt;upnp:class&gt;object.item.audioItem.musicTrack&lt;/upnp:class&gt;&lt;dc:title&gt;Röschenhof&lt;/dc:title&gt;&lt;upnp:artist role=&quot;albumArtist&quot;&gt;A.O.K.&lt;/upnp:artist&gt;&lt;upnp:album&gt;Dreilochbegehbar und Herrenrundentauglich&lt;/upnp:album&gt;&lt;upnp:albumArtURI&gt;http://192.168.178.1:49200/EXTRACTALBUMART/mp3/DLNA-14-0/music/MyFavorites/Special/A.O.K.%20-%20R%c3%b6schenhof.jpg&lt;/upnp:albumArtURI&gt;&lt;upnp:genre&gt;Metal&lt;/upnp:genre&gt;&lt;dc:date&gt;2006-01-01&lt;/dc:date&gt;&lt;res size=&quot;3041126&quot; protocolInfo=&quot;http-get:*:audio/mpeg:DLNA.ORG_PN=MP3;DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_CI=0;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&quot;&gt;http://192.168.178.1:49200/AUDIO/DLNA-1-0/music/MyFavorites/Special/A.O.K.%20-%20R%c3%b6schenhof.mp3&lt;/res&gt;&lt;/item&gt;&lt;/DIDL-Lite&gt;"/><CurrentTrackURI val="http://192.168.178.1:49200/AUDIO/DLNA-1-0/music/MyFavorites/Special/A.O.K.%20-%20R%c3%b6schenhof.mp3"/><CurrentMediaDuration val="0:00:00.000"/><CurrentTransportActions val="Play,Stop"/></InstanceID></Event>
2021.04.03 11:55:21 4: DLNAController: message parameters: AVTransport, 192.168.178.61_2870, LastChange, <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><AVTransportURI val="http://192.168.178.1:49200/AUDIO/DLNA-1-0/music/MyFavorites/Special/A.O.K.%20-%20R%c3%b6schenhof.mp3"/><NumberOfTracks val="1"/><AVTransportURIMetaData val="&lt;DIDL-Lite xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:upnp=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/&quot; xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/&quot;&gt;&lt;item id=&quot;0&quot; restricted=&quot;1&quot;&gt;&lt;upnp:class&gt;object.item.audioItem.musicTrack&lt;/upnp:class&gt;&lt;dc:title&gt;Röschenhof&lt;/dc:title&gt;&lt;upnp:artist role=&quot;albumArtist&quot;&gt;A.O.K.&lt;/upnp:artist&gt;&lt;upnp:album&gt;Dreilochbegehbar und Herrenrundentauglich&lt;/upnp:album&gt;&lt;upnp:albumArtURI&gt;http://192.168.178.1:49200/EXTRACTALBUMART/mp3/DLNA-14-0/music/MyFavorites/Special/A.O.K.%20-%20R%c3%b6schenhof.jpg&lt;/upnp:albumArtURI&gt;&lt;upnp:genre&gt;Metal&lt;/upnp:genre&gt;&lt;dc:date&gt;2006-01-01&lt;/dc:date&gt;&lt;res size=&quot;3041126&quot; protocolInfo=&quot;http-get:*:audio/mpeg:DLNA.ORG_PN=MP3;DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_CI=0;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&quot;&gt;http://192.168.178.1:49200/AUDIO/DLNA-1-0/music/MyFavorites/Special/A.O.K.%20-%20R%c3%b6schenhof.mp3&lt;/res&gt;&lt;/item&gt;&lt;/DIDL-Lite&gt;"/><PlaybackStorageMedium val="NETWORK"/><CurrentMediaCategory val="TRACK_AWARE"/><PossiblePlaybackStorageMedia val="NONE,NETWORK"/><RecordStorageMedium val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordStorageMedia val="NOT_IMPLEMENTED"/><RecordMediumWriteStatus val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURI val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURIMetaData val="NOT_IMPLEMENTED"/><CurrentPlayMode val="NORMAL"/><CurrentRecordQualityMode val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordQualityModes val="NOT_IMPLEMENTED"/><TransportState val="STOPPED"/><TransportStatus val="OK"/><TransportPlaySpeed val="1"/><CurrentTrack val="1"/><CurrentTrackDuration val="0:00:00.000"/><CurrentTrackMetaData val="&lt;DIDL-Lite xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:upnp=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/&quot; xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/&quot;&gt;&lt;item id=&quot;0&quot; restricted=&quot;1&quot;&gt;&lt;upnp:class&gt;object.item.audioItem.musicTrack&lt;/upnp:class&gt;&lt;dc:title&gt;Röschenhof&lt;/dc:title&gt;&lt;upnp:artist role=&quot;albumArtist&quot;&gt;A.O.K.&lt;/upnp:artist&gt;&lt;upnp:album&gt;Dreilochbegehbar und Herrenrundentauglich&lt;/upnp:album&gt;&lt;upnp:albumArtURI&gt;http://192.168.178.1:49200/EXTRACTALBUMART/mp3/DLNA-14-0/music/MyFavorites/Special/A.O.K.%20-%20R%c3%b6schenhof.jpg&lt;/upnp:albumArtURI&gt;&lt;upnp:genre&gt;Metal&lt;/upnp:genre&gt;&lt;dc:date&gt;2006-01-01&lt;/dc:date&gt;&lt;res size=&quot;3041126&quot; protocolInfo=&quot;http-get:*:audio/mpeg:DLNA.ORG_PN=MP3;DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_CI=0;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&quot;&gt;http://192.168.178.1:49200/AUDIO/DLNA-1-0/music/MyFavorites/Special/A.O.K.%20-%20R%c3%b6schenhof.mp3&lt;/res&gt;&lt;/item&gt;&lt;/DIDL-Lite&gt;"/><CurrentTrackURI val="http://192.168.178.1:49200/AUDIO/DLNA-1-0/music/MyFavorites/Special/A.O.K.%20-%20R%c3%b6schenhof.mp3"/><CurrentMediaDuration val="0:00:00.000"/><CurrentTransportActions val="Play,Stop"/></InstanceID></Event>
2021.04.03 11:55:31 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 300
2021.04.03 11:55:35 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-AVTransport UPnP::ControlPoint::Service=HASH(0xa436268) $VAR1 = 'LastChange';
$VAR2 = '&lt;Event xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/&quot;&gt;&lt;InstanceID val=&quot;0&quot;&gt;&lt;TransportState val=&quot;PLAYING&quot;/&gt;&lt;CurrentTransportActions val=&quot;Play,Pause,Stop&quot;/&gt;&lt;/InstanceID&gt;&lt;/Event&gt;';
2021.04.03 11:55:35 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-AVTransport property: <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><TransportState val="PLAYING"/><CurrentTransportActions val="Play,Pause,Stop"/></InstanceID></Event>
2021.04.03 11:55:35 5: UPNP_Controller: dispatch AVTransport|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><TransportState val="PLAYING"/><CurrentTransportActions val="Play,Pause,Stop"/></InstanceID></Event>
2021.04.03 11:55:35 5: DLNAController: message from UPNP_Controller, message: AVTransport|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><TransportState val="PLAYING"/><CurrentTransportActions val="Play,Pause,Stop"/></InstanceID></Event>
2021.04.03 11:55:35 4: DLNAController: message parameters: AVTransport, 192.168.178.61_2870, LastChange, <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><TransportState val="PLAYING"/><CurrentTransportActions val="Play,Pause,Stop"/></InstanceID></Event>
2021.04.03 11:55:39 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in concatenation (.) or string at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 252.
2021.04.03 11:55:39 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in string eq at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 281.
2021.04.03 11:55:39 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4865.
2021.04.03 11:55:57 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-AVTransport UPnP::ControlPoint::Service=HASH(0xa436268) $VAR1 = 'LastChange';
$VAR2 = '&lt;Event xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/&quot;&gt;&lt;InstanceID val=&quot;0&quot;&gt;&lt;TransportState val=&quot;STOPPED&quot;/&gt;&lt;CurrentTransportActions val=&quot;Play,Stop&quot;/&gt;&lt;/InstanceID&gt;&lt;/Event&gt;';
2021.04.03 11:55:57 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-AVTransport property: <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><TransportState val="STOPPED"/><CurrentTransportActions val="Play,Stop"/></InstanceID></Event>
2021.04.03 11:55:57 5: UPNP_Controller: dispatch AVTransport|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><TransportState val="STOPPED"/><CurrentTransportActions val="Play,Stop"/></InstanceID></Event>
2021.04.03 11:55:57 5: DLNAController: message from UPNP_Controller, message: AVTransport|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><TransportState val="STOPPED"/><CurrentTransportActions val="Play,Stop"/></InstanceID></Event>
2021.04.03 11:55:57 4: DLNAController: message parameters: AVTransport, 192.168.178.61_2870, LastChange, <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><TransportState val="STOPPED"/><CurrentTransportActions val="Play,Stop"/></InstanceID></Event>
EDIT:
Log gekürzt, da es das Code-Ende-Tag und meinen restlichen Kommentar gekillt hat ;)
Dieter
Raspbian (Buster) auf Raspberry Pi 4 /  CUL + RFXTRX + TCM / FS20, FHT 80B, S300TH, Intertechno, DMX, Milight, EnOcean, Homematic, AMAD, Home Connect, MiSmartHome, Yeelight, ...
KölnSolar
Hi Dieter,
Zitat2021.04.03 11:55:21 5: UPNPController: renew subscription for service AVTransport of device 192.168.178.61_2870
Auch wenn das renewal fehlgeschlagen ist, hat das Modul den Zustand geheilt. Eigentlich hättest Du Befehle per FB permanent empfangen müssen.  :-\
Nur der Vollständigkeit halber die initiale Subscription zum Zeitvergleich. Das Modul hat das renewal also definitiv im Zeitraum 300s durchgeführt.
Zitat2021.04.03 11:51:19 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.61_2870-zs-AVTransport, uniquedevice 192.168.178.61_2870, service AVTransport
Zitat2021.04.03 11:53:55 4: UPNPController: RenderingControl, SetVolume(0,Master,18) didn't succeed.Error! UPnP-Fault-Fields: Code: "s:Client", String: "UPnPError", Actor: "-", Detail: "{UPnPError => {errorDescription => 'Action Failed', errorCode => 501}}"
Lass die Versuche per FHEM zu steuern mal weg. Vielleicht zerschießen die die subscription.  :-\
Grüße Markus
RockFan
Hallo Markus,
leider hat mir das Log im letzten Post das Code-Ende-Tag und meinen restlichen Kommentar zerschossen  :'(
Den Versuch mit FHEM zu steuern habe ich in nahezu allen Tests, seit der Fokus auf die Rückmeldung vom TV liegt, immer erst gemacht, nachdem ich mit der FB Lautstärke und Mute probiert habe.
So auch im letzten Test. Lautstärke und Mute kommen einfach nicht in FHEM an.
Trotzdem hier nochmal ein neuer Versuch. FHEM habe ich nun ausschließlich beobachtet:
(ich hoffe das Log kommt diesmal durch)
2021.04.03 13:42:17 4: UPNPController: discovery message of ALDISUED TV with UDN: uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb action: deviceAdded
2021.04.03 13:42:17 5: UPNPController: UPNP_Controller: alive-notify message device uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb received
2021.04.03 13:42:17 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_UPNPController.pm line 547.
2021.04.03 13:42:17 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb found. Check for processing
2021.04.03 13:42:17 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb will be controlled with 192.168.178.61_2870
2021.04.03 13:42:17 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb has service with serviceId: RenderingControl
2021.04.03 13:42:17 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl, uniquedevice 192.168.178.61_2870, service RenderingControl
2021.04.03 13:42:17 5: UPNPController: RenderingControl: urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1 found. OK.
2021.04.03 13:42:18 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl, uniquedevice 192.168.178.61_2870, service RenderingControl timeout: 300
2021.04.03 13:42:18 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb has service with serviceId: ConnectionManager
2021.04.03 13:42:18 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb has service with serviceId: AVTransport
2021.04.03 13:42:18 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.61_2870-zs-AVTransport, uniquedevice 192.168.178.61_2870, service AVTransport
2021.04.03 13:42:18 5: UPNPController: AVTransport: urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1 found. OK.
2021.04.03 13:42:18 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.61_2870-zs-AVTransport, uniquedevice 192.168.178.61_2870, service AVTransport timeout: 300
2021.04.03 13:42:18 5: UPNP_Controller: dispatch AVTransport|192.168.178.61_2870|online|urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT
2021.04.03 13:42:18 5: DLNAController: message from UPNP_Controller, message: AVTransport|192.168.178.61_2870|online|urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT
2021.04.03 13:42:18 4: DLNAController: message parameters: AVTransport, 192.168.178.61_2870, online, urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT
2021.04.03 13:42:18 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl UPnP::ControlPoint::Service=HASH(0xa7b4478) $VAR1 = 'LastChange';
2021.04.03 13:42:18 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl property: <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Mute channel="Master" val="0"/><Volume channel="Master" val="0"/><VolumeDB channel="Master" val="-32768"/><PresetNameList val="FactoryDefaults"/></InstanceID></Event>
2021.04.03 13:42:18 5: UPNP_Controller: dispatch RenderingControl|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Mute channel="Master" val="0"/><Volume channel="Master" val="0"/><VolumeDB channel="Master" val="-32768"/><PresetNameList val="FactoryDefaults"/></InstanceID></Event>
2021.04.03 13:42:18 5: DLNAController: message from UPNP_Controller, message: RenderingControl|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Mute channel="Master" val="0"/><Volume channel="Master" val="0"/><VolumeDB channel="Master" val="-32768"/><PresetNameList val="FactoryDefaults"/></InstanceID></Event>
2021.04.03 13:42:18 4: DLNAController: message parameters: RenderingControl, 192.168.178.61_2870, LastChange, <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Mute channel="Master" val="0"/><Volume channel="Master" val="0"/><VolumeDB channel="Master" val="-32768"/><PresetNameList val="FactoryDefaults"/></InstanceID></Event>
2021.04.03 13:42:18 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-AVTransport UPnP::ControlPoint::Service=HASH(0xa7a04f8) $VAR1 = 'LastChange';
2021.04.03 13:42:18 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-AVTransport property: <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><AVTransportURI val=""/><NumberOfTracks val="0"/><AVTransportURIMetaData val=""/><PlaybackStorageMedium val="NONE"/><CurrentMediaCategory val="NO_MEDIA"/><PossiblePlaybackStorageMedia val="NONE,NETWORK"/><RecordStorageMedium val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordStorageMedia val="NOT_IMPLEMENTED"/><RecordMediumWriteStatus val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURI val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURIMetaData val="NOT_IMPLEMENTED"/><CurrentPlayMode val="NORMAL"/><CurrentRecordQualityMode val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordQualityModes val="NOT_IMPLEMENTED"/><TransportState val="NO_MEDIA_PRESENT"/><TransportStatus val="OK"/><TransportPlaySpeed val="1"/><CurrentTrack val="0"/><CurrentTrackDuration val="00:00:00"/><CurrentTrackMetaData val=""/><CurrentTrackURI val=""/><CurrentMediaDuration val="00:00:00"/><CurrentTransportActions val=""/></InstanceID></Event>
2021.04.03 13:42:18 5: UPNP_Controller: dispatch AVTransport|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><AVTransportURI val=""/><NumberOfTracks val="0"/><AVTransportURIMetaData val=""/><PlaybackStorageMedium val="NONE"/><CurrentMediaCategory val="NO_MEDIA"/><PossiblePlaybackStorageMedia val="NONE,NETWORK"/><RecordStorageMedium val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordStorageMedia val="NOT_IMPLEMENTED"/><RecordMediumWriteStatus val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURI val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURIMetaData val="NOT_IMPLEMENTED"/><CurrentPlayMode val="NORMAL"/><CurrentRecordQualityMode val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordQualityModes val="NOT_IMPLEMENTED"/><TransportState val="NO_MEDIA_PRESENT"/><TransportStatus val="OK"/><TransportPlaySpeed val="1"/><CurrentTrack val="0"/><CurrentTrackDuration val="00:00:00"/><CurrentTrackMetaData val=""/><CurrentTrackURI val=""/><CurrentMediaDuration val="00:00:00"/><CurrentTransportActions val=""/></InstanceID></Event>
2021.04.03 13:42:18 5: DLNAController: message from UPNP_Controller, message: AVTransport|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><AVTransportURI val=""/><NumberOfTracks val="0"/><AVTransportURIMetaData val=""/><PlaybackStorageMedium val="NONE"/><CurrentMediaCategory val="NO_MEDIA"/><PossiblePlaybackStorageMedia val="NONE,NETWORK"/><RecordStorageMedium val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordStorageMedia val="NOT_IMPLEMENTED"/><RecordMediumWriteStatus val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURI val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURIMetaData val="NOT_IMPLEMENTED"/><CurrentPlayMode val="NORMAL"/><CurrentRecordQualityMode val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordQualityModes val="NOT_IMPLEMENTED"/><TransportState val="NO_MEDIA_PRESENT"/><TransportStatus val="OK"/><TransportPlaySpeed val="1"/><CurrentTrack val="0"/><CurrentTrackDuration val="00:00:00"/><CurrentTrackMetaData val=""/><CurrentTrackURI val=""/><CurrentMediaDuration val="00:00:00"/><CurrentTransportActions val=""/></InstanceID></Event>
2021.04.03 13:42:18 4: DLNAController: message parameters: AVTransport, 192.168.178.61_2870, LastChange, <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><AVTransportURI val=""/><NumberOfTracks val="0"/><AVTransportURIMetaData val=""/><PlaybackStorageMedium val="NONE"/><CurrentMediaCategory val="NO_MEDIA"/><PossiblePlaybackStorageMedia val="NONE,NETWORK"/><RecordStorageMedium val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordStorageMedia val="NOT_IMPLEMENTED"/><RecordMediumWriteStatus val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURI val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURIMetaData val="NOT_IMPLEMENTED"/><CurrentPlayMode val="NORMAL"/><CurrentRecordQualityMode val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordQualityModes val="NOT_IMPLEMENTED"/><TransportState val="NO_MEDIA_PRESENT"/><TransportStatus val="OK"/><TransportPlaySpeed val="1"/><CurrentTrack val="0"/><CurrentTrackDuration val="00:00:00"/><CurrentTrackMetaData val=""/><CurrentTrackURI val=""/><CurrentMediaDuration val="00:00:00"/><CurrentTransportActions val=""/></InstanceID></Event>
2021.04.03 13:42:23 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 300
2021.04.03 13:43:19 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-AVTransport UPnP::ControlPoint::Service=HASH(0xa7a04f8) $VAR1 = 'LastChange';
$VAR2 = '&lt;Event xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/&quot;&gt;&lt;InstanceID val=&quot;0&quot;&gt;&lt;AVTransportURI val=&quot;http://192.168.178.27:37345/dlna/media/1479171039&quot;/&gt;&lt;NumberOfTracks val=&quot;1&quot;/&gt;&lt;AVTransportURIMetaData val=&quot;&amp;lt;DIDL-Lite xmlns=&amp;quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/&amp;quot; xmlns:upnp=&amp;quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/&amp;quot; xmlns:dc=&amp;quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&amp;quot; xmlns:sec=&amp;quot;http://www.sec.co.kr/&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;item id=&amp;quot;1479171039&amp;quot; parentID=&amp;quot;audio&amp;quot; restricted=&amp;quot;0&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;dc:title&amp;gt;Voices Carry&amp;lt;/dc:title&amp;gt;&amp;lt;dc:creator&amp;gt;&amp;apos;Til Tuesday&amp;lt;/dc:creator&amp;gt;&amp;lt;upnp:class&amp;gt;object.item.audioItem.musicTrack&amp;lt;/upnp:class&amp;gt;&amp;lt;upnp:b&amp;gt;Voices Carry&amp;lt;/upnp:b&amp;gt;&amp;lt;upnp:d role=&amp;quot;Performer&amp;quot;&amp;gt;&amp;apos;Til Tuesday&amp;lt;/upnp:d&amp;gt;&amp;lt;upnp:albumArtURI&amp;gt;http://192.168.178.27:37345/dlna/media/1479171039/thumbnail&amp;lt;/upnp:albumArtURI&amp;gt;&amp;lt;upnp:icon&amp;gt;http://192.168.178.27:37345/dlna/media/1479171039/thumbnail&amp;lt;/upnp:icon&amp;gt;&amp;lt;res protocolInfo=&amp;quot;http-get:*:audio/mpeg:DLNA.ORG_PN=MP3;DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_CI=0;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&amp;quot; size=&amp;quot;7350272&amp;quot; duration=&amp;quot;0:4:20&amp;quot;&amp;gt;http://192.168.178.27:37345/dlna/media/1479171039&amp;lt;/res&amp;gt;&amp;lt;res protocolInfo=&amp;quot;http-get:*:image/jpeg:DLNA.ORG_PN=JPEG_TN;DLNA.ORG_OP=00;DLNA.ORG_CI=0;DLNA.ORG_FLAGS=00d00000000000000000000000000000&amp;quot;&amp;gt;http://192.168.178.27:37345/dlna/media/1479171039/thumbnail&amp;lt;/res&amp;gt;&amp;lt;/item&amp;gt;&amp;lt;/DIDL-Lite&amp;gt;&quot;/&gt;&lt;PlaybackStorageMedium val=&quot;NETWORK&quot;/&gt;&lt;CurrentMediaCategory val=&quot;TRACK_AWARE&quot;/&gt;&lt;TransportState val=&quot;STOPPED&quot;/&gt;&lt;CurrentTrack val=&quot;1&quot;/&gt;&lt;CurrentTrackDuration val=&quot;0:00:00.000&quot;/&gt;&lt;CurrentTrackMetaData val=&quot;&amp;lt;DIDL-Lite xmlns=&amp;quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/&amp;quot; xmlns:upnp=&amp;quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/&amp;quot; xmlns:dc=&amp;quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&amp;quot; xmlns:sec=&amp;quot;http://www.sec.co.kr/&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;item id=&amp;quot;1479171039&amp;quot; parentID=&amp;quot;audio&amp;quot; restricted=&amp;quot;0&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;dc:title&amp;gt;Voices Carry&amp;lt;/dc:title&amp;gt;&amp;lt;dc:creator&amp;gt;&amp;apos;Til Tuesday&amp;lt;/dc:creator&amp;gt;&amp;lt;upnp:class&amp;gt;object.item.audioItem.musicTrack&amp;lt;/upnp:class&amp;gt;&amp;lt;upnp:b&amp;gt;Voices Carry&amp;lt;/upnp:b&amp;gt;&amp;lt;upnp:d role=&amp;quot;Performer&amp;quot;&amp;gt;&amp;apos;Til Tuesday&amp;lt;/upnp:d&amp;gt;&amp;lt;upnp:albumArtURI&amp;gt;http://192.168.178.27:37345/dlna/media/1479171039/thumbnail&amp;lt;/upnp:albumArtURI&amp;gt;&amp;lt;upnp:icon&amp;gt;http://192.168.178.27:37345/dlna/media/1479171039/thumbnail&amp;lt;/upnp:icon&amp;gt;&amp;lt;res protocolInfo=&amp;quot;http-get:*:audio/mpeg:DLNA.ORG_PN=MP3;DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_CI=0;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&amp;quot; size=&amp;quot;7350272&amp;quot; duration=&amp;quot;0:4:20&amp;quot;&amp;gt;http://192.168.178.27:37345/dlna/media/1479171039&amp;lt;/res&amp;gt;&amp;lt;res protocolInfo=&amp;quot;http-get:*:image/jpeg:DLNA.ORG_PN=JPEG_TN;DLNA.ORG_OP=00;DLNA.ORG_CI=0;DLNA.ORG_FLAGS=00d00000000000000000000000000000&amp;quot;&amp;gt;http://192.168.178.27:37345/dlna/media/1479171039/thumbnail&amp;lt;/res&amp;gt;&amp;lt;/item&amp;gt;&amp;lt;/DIDL-Lite&amp;gt;&quot;/&gt;&lt;CurrentTrackURI val=&quot;http://192.168.178.27:37345/dlna/media/1479171039&quot;/&gt;&lt;CurrentTransportActions val=&quot;Play,Stop&quot;/&gt;&lt;/InstanceID&gt;&lt;/Event&gt;';
2021.04.03 13:43:19 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-AVTransport property: <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><AVTransportURI val="http://192.168.178.27:37345/dlna/media/1479171039"/><NumberOfTracks val="1"/><AVTransportURIMetaData val="&lt;DIDL-Lite xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/&quot; xmlns:upnp=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/&quot; xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:sec=&quot;http://www.sec.co.kr/&quot;&gt;&lt;item id=&quot;1479171039&quot; parentID=&quot;audio&quot; restricted=&quot;0&quot;&gt;&lt;dc:title&gt;Voices Carry&lt;/dc:title&gt;&lt;dc:creator&gt;&apos;Til Tuesday&lt;/dc:creator&gt;&lt;upnp:class&gt;object.item.audioItem.musicTrack&lt;/upnp:class&gt;&lt;upnp:b&gt;Voices Carry&lt;/upnp:b&gt;&lt;upnp:d role=&quot;Performer&quot;&gt;&apos;Til Tuesday&lt;/upnp:d&gt;&lt;upnp:albumArtURI&gt;http://192.168.178.27:37345/dlna/media/1479171039/thumbnail&lt;/upnp:albumArtURI&gt;&lt;upnp:icon&gt;http://192.168.178.27:37345/dlna/media/1479171039/thumbnail&lt;/upnp:icon&gt;&lt;res protocolInfo=&quot;http-get:*:audio/mpeg:DLNA.ORG_PN=MP3;DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_CI=0;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&quot; size=&quot;7350272&quot; duration=&quot;0:4:20&quot;&gt;http://192.168.178.27:37345/dlna/media/1479171039&lt;/res&gt;&lt;res protocolInfo=&quot;http-get:*:image/jpeg:DLNA.ORG_PN=JPEG_TN;DLNA.ORG_OP=00;DLNA.ORG_CI=0;DLNA.ORG_FLAGS=00d00000000000000000000000000000&quot;&gt;http://192.168.178.27:37345/dlna/media/1479171039/thumbnail&lt;/res&gt;&lt;/item&gt;&lt;/DIDL-Lite&gt;"/><PlaybackStorageMedium val="NETWORK"/><CurrentMediaCategory val="TRACK_AWARE"/><TransportState val="STOPPED"/><CurrentTrack val="1"/><CurrentTrackDuration val="0:00:00.000"/><CurrentTrackMetaData val="&lt;DIDL-Lite xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/&quot; xmlns:upnp=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/&quot; xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:sec=&quot;http://www.sec.co.kr/&quot;&gt;&lt;item id=&quot;1479171039&quot; parentID=&quot;audio&quot; restricted=&quot;0&quot;&gt;&lt;dc:title&gt;Voices Carry&lt;/dc:title&gt;&lt;dc:creator&gt;&apos;Til Tuesday&lt;/dc:creator&gt;&lt;upnp:class&gt;object.item.audioItem.musicTrack&lt;/upnp:class&gt;&lt;upnp:b&gt;Voices Carry&lt;/upnp:b&gt;&lt;upnp:d role=&quot;Performer&quot;&gt;&apos;Til Tuesday&lt;/upnp:d&gt;&lt;upnp:albumArtURI&gt;http://192.168.178.27:37345/dlna/media/1479171039/thumbnail&lt;/upnp:albumArtURI&gt;&lt;upnp:icon&gt;http://192.168.178.27:37345/dlna/media/1479171039/thumbnail&lt;/upnp:icon&gt;&lt;res protocolInfo=&quot;http-get:*:audio/mpeg:DLNA.ORG_PN=MP3;DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_CI=0;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&quot; size=&quot;7350272&quot; duration=&quot;0:4:20&quot;&gt;http://192.168.178.27:37345/dlna/media/1479171039&lt;/res&gt;&lt;res protocolInfo=&quot;http-get:*:image/jpeg:DLNA.ORG_PN=JPEG_TN;DLNA.ORG_OP=00;DLNA.ORG_CI=0;DLNA.ORG_FLAGS=00d00000000000000000000000000000&quot;&gt;http://192.168.178.27:37345/dlna/media/1479171039/thumbnail&lt;/res&gt;&lt;/item&gt;&lt;/DIDL-Lite&gt;"/><CurrentTrackURI val="http://192.168.178.27:37345/dlna/media/1479171039"/><CurrentTransportActions val="Play,Stop"/></InstanceID></Event>
2021.04.03 13:43:19 5: UPNP_Controller: dispatch AVTransport|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><AVTransportURI val="http://192.168.178.27:37345/dlna/media/1479171039"/><NumberOfTracks val="1"/><AVTransportURIMetaData val="&lt;DIDL-Lite xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/&quot; xmlns:upnp=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/&quot; xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:sec=&quot;http://www.sec.co.kr/&quot;&gt;&lt;item id=&quot;1479171039&quot; parentID=&quot;audio&quot; restricted=&quot;0&quot;&gt;&lt;dc:title&gt;Voices Carry&lt;/dc:title&gt;&lt;dc:creator&gt;&apos;Til Tuesday&lt;/dc:creator&gt;&lt;upnp:class&gt;object.item.audioItem.musicTrack&lt;/upnp:class&gt;&lt;upnp:b&gt;Voices Carry&lt;/upnp:b&gt;&lt;upnp:d role=&quot;Performer&quot;&gt;&apos;Til Tuesday&lt;/upnp:d&gt;&lt;upnp:albumArtURI&gt;http://192.168.178.27:37345/dlna/media/1479171039/thumbnail&lt;/upnp:albumArtURI&gt;&lt;upnp:icon&gt;http://192.168.178.27:37345/dlna/media/1479171039/thumbnail&lt;/upnp:icon&gt;&lt;res protocolInfo=&quot;http-get:*:audio/mpeg:DLNA.ORG_PN=MP3;DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_CI=0;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&quot; size=&quot;7350272&quot; duration=&quot;0:4:20&quot;&gt;http://192.168.178.27:37345/dlna/media/1479171039&lt;/res&gt;&lt;res protocolInfo=&quot;http-get:*:image/jpeg:DLNA.ORG_PN=JPEG_TN;DLNA.ORG_OP=00;DLNA.ORG_CI=0;DLNA.ORG_FLAGS=00d00000000000000000000000000000&quot;&gt;http://192.168.178.27:37345/dlna/media/1479171039/thumbnail&lt;/res&gt;&lt;/item&gt;&lt;/DIDL-Lite&gt;"/><PlaybackStorageMedium val="NETWORK"/><CurrentMediaCategory val="TRACK_AWARE"/><TransportState val="STOPPED"/><CurrentTrack val="1"/><CurrentTrackDuration val="0:00:00.000"/><CurrentTrackMetaData val="&lt;DIDL-Lite xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/&quot; xmlns:upnp=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/&quot; xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:sec=&quot;http://www.sec.co.kr/&quot;&gt;&lt;item id=&quot;1479171039&quot; parentID=&quot;audio&quot; restricted=&quot;0&quot;&gt;&lt;dc:title&gt;Voices Carry&lt;/dc:title&gt;&lt;dc:creator&gt;&apos;Til Tuesday&lt;/dc:creator&gt;&lt;upnp:class&gt;object.item.audioItem.musicTrack&lt;/upnp:class&gt;&lt;upnp:b&gt;Voices Carry&lt;/upnp:b&gt;&lt;upnp:d role=&quot;Performer&quot;&gt;&apos;Til Tuesday&lt;/upnp:d&gt;&lt;upnp:albumArtURI&gt;http://192.168.178.27:37345/dlna/media/1479171039/thumbnail&lt;/upnp:albumArtURI&gt;&lt;upnp:icon&gt;http://192.168.178.27:37345/dlna/media/1479171039/thumbnail&lt;/upnp:icon&gt;&lt;res protocolInfo=&quot;http-get:*:audio/mpeg:DLNA.ORG_PN=MP3;DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_CI=0;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&quot; size=&quot;7350272&quot; duration=&quot;0:4:20&quot;&gt;http://192.168.178.27:37345/dlna/media/1479171039&lt;/res&gt;&lt;res protocolInfo=&quot;http-get:*:image/jpeg:DLNA.ORG_PN=JPEG_TN;DLNA.ORG_OP=00;DLNA.ORG_CI=0;DLNA.ORG_FLAGS=00d00000000000000000000000000000&quot;&gt;http://192.168.178.27:37345/dlna/media/1479171039/thumbnail&lt;/res&gt;&lt;/item&gt;&lt;/DIDL-Lite&gt;"/><CurrentTrackURI val="http://192.168.178.27:37345/dlna/media/1479171039"/><CurrentTransportActions val="Play,Stop"/></InstanceID></Event>
2021.04.03 13:43:19 5: DLNAController: message from UPNP_Controller, message: AVTransport|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><AVTransportURI val="http://192.168.178.27:37345/dlna/media/1479171039"/><NumberOfTracks val="1"/><AVTransportURIMetaData val="&lt;DIDL-Lite xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/&quot; xmlns:upnp=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/&quot; xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:sec=&quot;http://www.sec.co.kr/&quot;&gt;&lt;item id=&quot;1479171039&quot; parentID=&quot;audio&quot; restricted=&quot;0&quot;&gt;&lt;dc:title&gt;Voices Carry&lt;/dc:title&gt;&lt;dc:creator&gt;&apos;Til Tuesday&lt;/dc:creator&gt;&lt;upnp:class&gt;object.item.audioItem.musicTrack&lt;/upnp:class&gt;&lt;upnp:b&gt;Voices Carry&lt;/upnp:b&gt;&lt;upnp:d role=&quot;Performer&quot;&gt;&apos;Til Tuesday&lt;/upnp:d&gt;&lt;upnp:albumArtURI&gt;http://192.168.178.27:37345/dlna/media/1479171039/thumbnail&lt;/upnp:albumArtURI&gt;&lt;upnp:icon&gt;http://192.168.178.27:37345/dlna/media/1479171039/thumbnail&lt;/upnp:icon&gt;&lt;res protocolInfo=&quot;http-get:*:audio/mpeg:DLNA.ORG_PN=MP3;DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_CI=0;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&quot; size=&quot;7350272&quot; duration=&quot;0:4:20&quot;&gt;http://192.168.178.27:37345/dlna/media/1479171039&lt;/res&gt;&lt;res protocolInfo=&quot;http-get:*:image/jpeg:DLNA.ORG_PN=JPEG_TN;DLNA.ORG_OP=00;DLNA.ORG_CI=0;DLNA.ORG_FLAGS=00d00000000000000000000000000000&quot;&gt;http://192.168.178.27:37345/dlna/media/1479171039/thumbnail&lt;/res&gt;&lt;/item&gt;&lt;/DIDL-Lite&gt;"/><PlaybackStorageMedium val="NETWORK"/><CurrentMediaCategory val="TRACK_AWARE"/><TransportState val="STOPPED"/><CurrentTrack val="1"/><CurrentTrackDuration val="0:00:00.000"/><CurrentTrackMetaData val="&lt;DIDL-Lite xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/&quot; xmlns:upnp=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/&quot; xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:sec=&quot;http://www.sec.co.kr/&quot;&gt;&lt;item id=&quot;1479171039&quot; parentID=&quot;audio&quot; restricted=&quot;0&quot;&gt;&lt;dc:title&gt;Voices Carry&lt;/dc:title&gt;&lt;dc:creator&gt;&apos;Til Tuesday&lt;/dc:creator&gt;&lt;upnp:class&gt;object.item.audioItem.musicTrack&lt;/upnp:class&gt;&lt;upnp:b&gt;Voices Carry&lt;/upnp:b&gt;&lt;upnp:d role=&quot;Performer&quot;&gt;&apos;Til Tuesday&lt;/upnp:d&gt;&lt;upnp:albumArtURI&gt;http://192.168.178.27:37345/dlna/media/1479171039/thumbnail&lt;/upnp:albumArtURI&gt;&lt;upnp:icon&gt;http://192.168.178.27:37345/dlna/media/1479171039/thumbnail&lt;/upnp:icon&gt;&lt;res protocolInfo=&quot;http-get:*:audio/mpeg:DLNA.ORG_PN=MP3;DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_CI=0;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&quot; size=&quot;7350272&quot; duration=&quot;0:4:20&quot;&gt;http://192.168.178.27:37345/dlna/media/1479171039&lt;/res&gt;&lt;res protocolInfo=&quot;http-get:*:image/jpeg:DLNA.ORG_PN=JPEG_TN;DLNA.ORG_OP=00;DLNA.ORG_CI=0;DLNA.ORG_FLAGS=00d00000000000000000000000000000&quot;&gt;http://192.168.178.27:37345/dlna/media/1479171039/thumbnail&lt;/res&gt;&lt;/item&gt;&lt;/DIDL-Lite&gt;"/><CurrentTrackURI val="http://192.168.178.27:37345/dlna/media/1479171039"/><CurrentTransportActions val="Play,Stop"/></InstanceID></Event>
2021.04.03 13:43:19 4: DLNAController: message parameters: AVTransport, 192.168.178.61_2870, LastChange, <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><AVTransportURI val="http://192.168.178.27:37345/dlna/media/1479171039"/><NumberOfTracks val="1"/><AVTransportURIMetaData val="&lt;DIDL-Lite xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/&quot; xmlns:upnp=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/&quot; xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:sec=&quot;http://www.sec.co.kr/&quot;&gt;&lt;item id=&quot;1479171039&quot; parentID=&quot;audio&quot; restricted=&quot;0&quot;&gt;&lt;dc:title&gt;Voices Carry&lt;/dc:title&gt;&lt;dc:creator&gt;&apos;Til Tuesday&lt;/dc:creator&gt;&lt;upnp:class&gt;object.item.audioItem.musicTrack&lt;/upnp:class&gt;&lt;upnp:b&gt;Voices Carry&lt;/upnp:b&gt;&lt;upnp:d role=&quot;Performer&quot;&gt;&apos;Til Tuesday&lt;/upnp:d&gt;&lt;upnp:albumArtURI&gt;http://192.168.178.27:37345/dlna/media/1479171039/thumbnail&lt;/upnp:albumArtURI&gt;&lt;upnp:icon&gt;http://192.168.178.27:37345/dlna/media/1479171039/thumbnail&lt;/upnp:icon&gt;&lt;res protocolInfo=&quot;http-get:*:audio/mpeg:DLNA.ORG_PN=MP3;DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_CI=0;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&quot; size=&quot;7350272&quot; duration=&quot;0:4:20&quot;&gt;http://192.168.178.27:37345/dlna/media/1479171039&lt;/res&gt;&lt;res protocolInfo=&quot;http-get:*:image/jpeg:DLNA.ORG_PN=JPEG_TN;DLNA.ORG_OP=00;DLNA.ORG_CI=0;DLNA.ORG_FLAGS=00d00000000000000000000000000000&quot;&gt;http://192.168.178.27:37345/dlna/media/1479171039/thumbnail&lt;/res&gt;&lt;/item&gt;&lt;/DIDL-Lite&gt;"/><PlaybackStorageMedium val="NETWORK"/><CurrentMediaCategory val="TRACK_AWARE"/><TransportState val="STOPPED"/><CurrentTrack val="1"/><CurrentTrackDuration val="0:00:00.000"/><CurrentTrackMetaData val="&lt;DIDL-Lite xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/&quot; xmlns:upnp=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/&quot; xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:sec=&quot;http://www.sec.co.kr/&quot;&gt;&lt;item id=&quot;1479171039&quot; parentID=&quot;audio&quot; restricted=&quot;0&quot;&gt;&lt;dc:title&gt;Voices Carry&lt;/dc:title&gt;&lt;dc:creator&gt;&apos;Til Tuesday&lt;/dc:creator&gt;&lt;upnp:class&gt;object.item.audioItem.musicTrack&lt;/upnp:class&gt;&lt;upnp:b&gt;Voices Carry&lt;/upnp:b&gt;&lt;upnp:d role=&quot;Performer&quot;&gt;&apos;Til Tuesday&lt;/upnp:d&gt;&lt;upnp:albumArtURI&gt;http://192.168.178.27:37345/dlna/media/1479171039/thumbnail&lt;/upnp:albumArtURI&gt;&lt;upnp:icon&gt;http://192.168.178.27:37345/dlna/media/1479171039/thumbnail&lt;/upnp:icon&gt;&lt;res protocolInfo=&quot;http-get:*:audio/mpeg:DLNA.ORG_PN=MP3;DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_CI=0;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&quot; size=&quot;7350272&quot; duration=&quot;0:4:20&quot;&gt;http://192.168.178.27:37345/dlna/media/1479171039&lt;/res&gt;&lt;res protocolInfo=&quot;http-get:*:image/jpeg:DLNA.ORG_PN=JPEG_TN;DLNA.ORG_OP=00;DLNA.ORG_CI=0;DLNA.ORG_FLAGS=00d00000000000000000000000000000&quot;&gt;http://192.168.178.27:37345/dlna/media/1479171039/thumbnail&lt;/res&gt;&lt;/item&gt;&lt;/DIDL-Lite&gt;"/><CurrentTrackURI val="http://192.168.178.27:37345/dlna/media/1479171039"/><CurrentTransportActions val="Play,Stop"/></InstanceID></Event>
2021.04.03 13:43:19 3: UPNPController: handleOnce failed, Not a HASH reference at ./FHEM/98_DLNAController.pm line 742.
2021.04.03 13:43:20 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-AVTransport UPnP::ControlPoint::Service=HASH(0xa7a04f8) $VAR1 = 'LastChange';
$VAR2 = '&lt;Event xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/&quot;&gt;&lt;InstanceID val=&quot;0&quot;&gt;&lt;TransportState val=&quot;PLAYING&quot;/&gt;&lt;CurrentTrackDuration val=&quot;72:13:20.000&quot;/&gt;&lt;CurrentTransportActions val=&quot;Play,Pause,Stop&quot;/&gt;&lt;/InstanceID&gt;&lt;/Event&gt;';
2021.04.03 13:43:20 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-AVTransport property: <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><TransportState val="PLAYING"/><CurrentTrackDuration val="72:13:20.000"/><CurrentTransportActions val="Play,Pause,Stop"/></InstanceID></Event>
2021.04.03 13:43:20 5: UPNP_Controller: dispatch AVTransport|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><TransportState val="PLAYING"/><CurrentTrackDuration val="72:13:20.000"/><CurrentTransportActions val="Play,Pause,Stop"/></InstanceID></Event>
2021.04.03 13:43:20 5: DLNAController: message from UPNP_Controller, message: AVTransport|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><TransportState val="PLAYING"/><CurrentTrackDuration val="72:13:20.000"/><CurrentTransportActions val="Play,Pause,Stop"/></InstanceID></Event>
2021.04.03 13:43:20 4: DLNAController: message parameters: AVTransport, 192.168.178.61_2870, LastChange, <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><TransportState val="PLAYING"/><CurrentTrackDuration val="72:13:20.000"/><CurrentTransportActions val="Play,Pause,Stop"/></InstanceID></Event>
Das Streaming ist bisher das Einzige, das während das TV-Gerät in Betrieb ist, sichtbar wird. Änderungen an Lautstärke und Mute kommen nicht an.
Dieter
KölnSolar
Hi Dieter,
ZitatLautstärke und Mute kommen einfach nicht in FHEM an.
wohl keine Chance wg.
Zitatich werd verrückt. Im xml steht Code: [Auswählen]
<stateVariable sendEvents="yes">
</stateVariable>
Müsste aber so
Code: [Auswählen]
<name>LastChange</name>
<dataType>string</dataType>
</stateVariable>
aussehen.
AVTransport klappt also mit den events, auch wenn unklar ist, warum das renewal fehlschlägt. Dazu könntest Du testweise auch ruhig mal den Wert von 300 auf 100 ändern.
Hattest Du bereits das streaming aus FHEM heraus getestet ? Auch ein Fehler 501 ?
Markus
RockFan
Hi Markus,
keine sichtbare Veränderung durch das Heruntersetzen des Timeouts. Zum Streamen aus FHEM habe ich es mal mit dem bereits vorgegebenen Google-Translate-Stream versucht; leider ohne Erfolg. Dann habe ich noch vergeblich Speak "Hallo" ausprobiert. Und hier sind wieder die Logs :)
2021.04.03 17:44:39 4: UPNPController: discovery message of ALDISUED TV with UDN: uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb action: deviceAdded
2021.04.03 17:44:39 5: UPNPController: UPNP_Controller: alive-notify message device uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb received
2021.04.03 17:44:39 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_UPNPController.pm line 547.
2021.04.03 17:44:39 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb found. Check for processing
2021.04.03 17:44:39 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb will be controlled with 192.168.178.61_2870
2021.04.03 17:44:39 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb has service with serviceId: RenderingControl
2021.04.03 17:44:39 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl, uniquedevice 192.168.178.61_2870, service RenderingControl
2021.04.03 17:44:39 5: UPNPController: RenderingControl: urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1 found. OK.
2021.04.03 17:44:39 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl, uniquedevice 192.168.178.61_2870, service RenderingControl timeout: 300
2021.04.03 17:44:39 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb has service with serviceId: ConnectionManager
2021.04.03 17:44:39 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb has service with serviceId: AVTransport
2021.04.03 17:44:39 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.61_2870-zs-AVTransport, uniquedevice 192.168.178.61_2870, service AVTransport
2021.04.03 17:44:39 5: UPNPController: AVTransport: urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1 found. OK.
2021.04.03 17:44:39 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.61_2870-zs-AVTransport, uniquedevice 192.168.178.61_2870, service AVTransport timeout: 300
2021.04.03 17:44:39 5: UPNP_Controller: dispatch AVTransport|192.168.178.61_2870|online|urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT
2021.04.03 17:44:39 5: DLNAController: message from UPNP_Controller, message: AVTransport|192.168.178.61_2870|online|urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT
2021.04.03 17:44:39 4: DLNAController: message parameters: AVTransport, 192.168.178.61_2870, online, urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT
2021.04.03 17:44:39 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl UPnP::ControlPoint::Service=HASH(0xa729c70) $VAR1 = 'LastChange';
$VAR2 = '&lt;Event xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/&quot;&gt;&lt;InstanceID val=&quot;0&quot;&gt;&lt;Mute channel=&quot;Master&quot; val=&quot;0&quot;/&gt;&lt;Volume channel=&quot;Master&quot; val=&quot;0&quot;/&gt;&lt;VolumeDB channel=&quot;Master&quot; val=&quot;-32768&quot;/&gt;&lt;PresetNameList val=&quot;FactoryDefaults&quot;/&gt;&lt;/InstanceID&gt;&lt;/Event&gt;';
2021.04.03 17:44:39 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl property: <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Mute channel="Master" val="0"/><Volume channel="Master" val="0"/><VolumeDB channel="Master" val="-32768"/><PresetNameList val="FactoryDefaults"/></InstanceID></Event>
2021.04.03 17:44:39 5: UPNP_Controller: dispatch RenderingControl|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Mute channel="Master" val="0"/><Volume channel="Master" val="0"/><VolumeDB channel="Master" val="-32768"/><PresetNameList val="FactoryDefaults"/></InstanceID></Event>
2021.04.03 17:44:39 5: DLNAController: message from UPNP_Controller, message: RenderingControl|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Mute channel="Master" val="0"/><Volume channel="Master" val="0"/><VolumeDB channel="Master" val="-32768"/><PresetNameList val="FactoryDefaults"/></InstanceID></Event>
2021.04.03 17:44:39 4: DLNAController: message parameters: RenderingControl, 192.168.178.61_2870, LastChange, <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Mute channel="Master" val="0"/><Volume channel="Master" val="0"/><VolumeDB channel="Master" val="-32768"/><PresetNameList val="FactoryDefaults"/></InstanceID></Event>
2021.04.03 17:44:41 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-AVTransport UPnP::ControlPoint::Service=HASH(0xb685d38) $VAR1 = 'LastChange';
$VAR2 = '&lt;Event xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/&quot;&gt;&lt;InstanceID val=&quot;0&quot;&gt;&lt;AVTransportURI val=&quot;&quot;/&gt;&lt;NumberOfTracks val=&quot;0&quot;/&gt;&lt;AVTransportURIMetaData val=&quot;&quot;/&gt;&lt;PlaybackStorageMedium val=&quot;NONE&quot;/&gt;&lt;CurrentMediaCategory val=&quot;NO_MEDIA&quot;/&gt;&lt;PossiblePlaybackStorageMedia val=&quot;NONE,NETWORK&quot;/&gt;&lt;RecordStorageMedium val=&quot;NOT_IMPLEMENTED&quot;/&gt;&lt;PossibleRecordStorageMedia val=&quot;NOT_IMPLEMENTED&quot;/&gt;&lt;RecordMediumWriteStatus val=&quot;NOT_IMPLEMENTED&quot;/&gt;&lt;NextAVTransportURI val=&quot;NOT_IMPLEMENTED&quot;/&gt;&lt;NextAVTransportURIMetaData val=&quot;NOT_IMPLEMENTED&quot;/&gt;&lt;CurrentPlayMode val=&quot;NORMAL&quot;/&gt;&lt;CurrentRecordQualityMode val=&quot;NOT_IMPLEMENTED&quot;/&gt;&lt;PossibleRecordQualityModes val=&quot;NOT_IMPLEMENTED&quot;/&gt;&lt;TransportState val=&quot;NO_MEDIA_PRESENT&quot;/&gt;&lt;TransportStatus val=&quot;OK&quot;/&gt;&lt;TransportPlaySpeed val=&quot;1&quot;/&gt;&lt;CurrentTrack val=&quot;0&quot;/&gt;&lt;CurrentTrackDuration val=&quot;00:00:00&quot;/&gt;&lt;CurrentTrackMetaData val=&quot;&quot;/&gt;&lt;CurrentTrackURI val=&quot;&quot;/&gt;&lt;CurrentMediaDuration val=&quot;00:00:00&quot;/&gt;&lt;CurrentTransportActions val=&quot;&quot;/&gt;&lt;/InstanceID&gt;&lt;/Event&gt;';
2021.04.03 17:44:41 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-AVTransport property: <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><AVTransportURI val=""/><NumberOfTracks val="0"/><AVTransportURIMetaData val=""/><PlaybackStorageMedium val="NONE"/><CurrentMediaCategory val="NO_MEDIA"/><PossiblePlaybackStorageMedia val="NONE,NETWORK"/><RecordStorageMedium val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordStorageMedia val="NOT_IMPLEMENTED"/><RecordMediumWriteStatus val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURI val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURIMetaData val="NOT_IMPLEMENTED"/><CurrentPlayMode val="NORMAL"/><CurrentRecordQualityMode val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordQualityModes val="NOT_IMPLEMENTED"/><TransportState val="NO_MEDIA_PRESENT"/><TransportStatus val="OK"/><TransportPlaySpeed val="1"/><CurrentTrack val="0"/><CurrentTrackDuration val="00:00:00"/><CurrentTrackMetaData val=""/><CurrentTrackURI val=""/><CurrentMediaDuration val="00:00:00"/><CurrentTransportActions val=""/></InstanceID></Event>
2021.04.03 17:44:41 5: UPNP_Controller: dispatch AVTransport|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><AVTransportURI val=""/><NumberOfTracks val="0"/><AVTransportURIMetaData val=""/><PlaybackStorageMedium val="NONE"/><CurrentMediaCategory val="NO_MEDIA"/><PossiblePlaybackStorageMedia val="NONE,NETWORK"/><RecordStorageMedium val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordStorageMedia val="NOT_IMPLEMENTED"/><RecordMediumWriteStatus val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURI val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURIMetaData val="NOT_IMPLEMENTED"/><CurrentPlayMode val="NORMAL"/><CurrentRecordQualityMode val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordQualityModes val="NOT_IMPLEMENTED"/><TransportState val="NO_MEDIA_PRESENT"/><TransportStatus val="OK"/><TransportPlaySpeed val="1"/><CurrentTrack val="0"/><CurrentTrackDuration val="00:00:00"/><CurrentTrackMetaData val=""/><CurrentTrackURI val=""/><CurrentMediaDuration val="00:00:00"/><CurrentTransportActions val=""/></InstanceID></Event>
2021.04.03 17:44:41 5: DLNAController: message from UPNP_Controller, message: AVTransport|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><AVTransportURI val=""/><NumberOfTracks val="0"/><AVTransportURIMetaData val=""/><PlaybackStorageMedium val="NONE"/><CurrentMediaCategory val="NO_MEDIA"/><PossiblePlaybackStorageMedia val="NONE,NETWORK"/><RecordStorageMedium val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordStorageMedia val="NOT_IMPLEMENTED"/><RecordMediumWriteStatus val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURI val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURIMetaData val="NOT_IMPLEMENTED"/><CurrentPlayMode val="NORMAL"/><CurrentRecordQualityMode val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordQualityModes val="NOT_IMPLEMENTED"/><TransportState val="NO_MEDIA_PRESENT"/><TransportStatus val="OK"/><TransportPlaySpeed val="1"/><CurrentTrack val="0"/><CurrentTrackDuration val="00:00:00"/><CurrentTrackMetaData val=""/><CurrentTrackURI val=""/><CurrentMediaDuration val="00:00:00"/><CurrentTransportActions val=""/></InstanceID></Event>
2021.04.03 17:44:41 4: DLNAController: message parameters: AVTransport, 192.168.178.61_2870, LastChange, <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><AVTransportURI val=""/><NumberOfTracks val="0"/><AVTransportURIMetaData val=""/><PlaybackStorageMedium val="NONE"/><CurrentMediaCategory val="NO_MEDIA"/><PossiblePlaybackStorageMedia val="NONE,NETWORK"/><RecordStorageMedium val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordStorageMedia val="NOT_IMPLEMENTED"/><RecordMediumWriteStatus val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURI val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURIMetaData val="NOT_IMPLEMENTED"/><CurrentPlayMode val="NORMAL"/><CurrentRecordQualityMode val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordQualityModes val="NOT_IMPLEMENTED"/><TransportState val="NO_MEDIA_PRESENT"/><TransportStatus val="OK"/><TransportPlaySpeed val="1"/><CurrentTrack val="0"/><CurrentTrackDuration val="00:00:00"/><CurrentTrackMetaData val=""/><CurrentTrackURI val=""/><CurrentMediaDuration val="00:00:00"/><CurrentTransportActions val=""/></InstanceID></Event>
2021.04.03 17:44:49 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 300
2021.04.03 17:45:49 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 300
2021.04.03 17:46:09 5: UPNPController: UPNP_Controller, 192.168.178.61_2870, AVTransport, SetAVTransportURI, 0 http://translate.google.com/translate_tts?tl=en&client=tw-ob&q=Hallo <DIDL-Lite xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dlna="urn:schemas-dlna-org:metadata-1-0/" xmlns:sec="http://www.sec.co.kr/"><item id="-1" parentID="parent" restricted="1"><upnp:class>object.item.audioItem.musicTrack</upnp:class><dc:title>http://translate.google.com/translate_tts?tl=en&amp;client=tw-ob&amp;q=Hallo</dc:title><upnp:album>http://translate.google.com/translate_tts?tl=en&amp;client=tw-ob&amp;q=Hallo</upnp:album><res protocolInfo="http-get:*:audio/mpeg:DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000" size="3264">http://translate.google.com/translate_tts?tl=en&amp;client=tw-ob&amp;q=Hallo</res></item></DIDL-Lite>
2021.04.03 17:46:09 5: UPNPController: AVTransport: urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1 found. OK.
2021.04.03 17:46:10 4: UPNPController: AVTransport, SetAVTransportURI(0,http://translate.google.com/translate_tts?tl=en&client=tw-ob&q=Hallo,<DIDL-Lite xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dlna="urn:schemas-dlna-org:metadata-1-0/" xmlns:sec="http://www.sec.co.kr/"><item id="-1" parentID="parent" restricted="1"><upnp:class>object.item.audioItem.musicTrack</upnp:class><dc:title>http://translate.google.com/translate_tts?tl=en&amp;client=tw-ob&amp;q=Hallo</dc:title><upnp:album>http://translate.google.com/translate_tts?tl=en&amp;client=tw-ob&amp;q=Hallo</upnp:album><res protocolInfo="http-get:*:audio/mpeg:DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000" size="3264">http://translate.google.com/translate_tts?tl=en&amp;client=tw-ob&amp;q=Hallo</res></item></DIDL-Lite>) didn't succeed.Error! UPnP-Fault-Fields: Code: "s:Client", String: "UPnPError", Actor: "-", Detail: "{UPnPError => {errorDescription => 'Action Failed', errorCode => 501}}"
2021.04.03 17:46:10 5: UPNPController: UPNP_Controller, 192.168.178.61_2870, AVTransport, Play, 0 1
2021.04.03 17:46:10 5: UPNPController: AVTransport: urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1 found. OK.
2021.04.03 17:46:10 4: UPNPController: AVTransport, Play(0,1) didn't succeed.Error! UPnP-Fault-Fields: Code: "s:Client", String: "UPnPError", Actor: "-", Detail: "{UPnPError => {errorDescription => 'Action Failed', errorCode => 501}}"
2021.04.03 17:46:15 5: UPNPController: UPNP_Controller, 192.168.178.61_2870, AVTransport, SetAVTransportURI, 0 http://translate.google.com/translate_tts?tl=en&client=tw-ob&q=Hallo <DIDL-Lite xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dlna="urn:schemas-dlna-org:metadata-1-0/" xmlns:sec="http://www.sec.co.kr/"><item id="-1" parentID="parent" restricted="1"><upnp:class>object.item.audioItem.musicTrack</upnp:class><dc:title>http://translate.google.com/translate_tts?tl=en&amp;client=tw-ob&amp;q=Hallo</dc:title><upnp:album>http://translate.google.com/translate_tts?tl=en&amp;client=tw-ob&amp;q=Hallo</upnp:album><res protocolInfo="http-get:*:audio/mpeg:DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000" size="3264">http://translate.google.com/translate_tts?tl=en&amp;client=tw-ob&amp;q=Hallo</res></item></DIDL-Lite>
2021.04.03 17:46:15 5: UPNPController: AVTransport: urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1 found. OK.
2021.04.03 17:46:15 4: UPNPController: AVTransport, SetAVTransportURI(0,http://translate.google.com/translate_tts?tl=en&client=tw-ob&q=Hallo,<DIDL-Lite xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dlna="urn:schemas-dlna-org:metadata-1-0/" xmlns:sec="http://www.sec.co.kr/"><item id="-1" parentID="parent" restricted="1"><upnp:class>object.item.audioItem.musicTrack</upnp:class><dc:title>http://translate.google.com/translate_tts?tl=en&amp;client=tw-ob&amp;q=Hallo</dc:title><upnp:album>http://translate.google.com/translate_tts?tl=en&amp;client=tw-ob&amp;q=Hallo</upnp:album><res protocolInfo="http-get:*:audio/mpeg:DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000" size="3264">http://translate.google.com/translate_tts?tl=en&amp;client=tw-ob&amp;q=Hallo</res></item></DIDL-Lite>) didn't succeed.Error! UPnP-Fault-Fields: Code: "s:Client", String: "UPnPError", Actor: "-", Detail: "{UPnPError => {errorDescription => 'Action Failed', errorCode => 501}}"
2021.04.03 17:46:15 5: UPNPController: UPNP_Controller, 192.168.178.61_2870, AVTransport, Play, 0 1
2021.04.03 17:46:15 4: UPNPController: AVTransport, Play(0,1) didn't succeed.Error! UPnP-Fault-Fields: Code: "s:Client", String: "UPnPError", Actor: "-", Detail: "{UPnPError => {errorCode => 501, errorDescription => 'Action Failed'}}"
2021.04.03 17:46:22 5: UPNPController: UPNP_Controller, 192.168.178.61_2870, AVTransport, SetAVTransportURI, 0 http://translate.google.com/translate_tts?tl=en&client=tw-ob&q=Hallo <DIDL-Lite xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dlna="urn:schemas-dlna-org:metadata-1-0/" xmlns:sec="http://www.sec.co.kr/"><item id="-1" parentID="parent" restricted="1"><upnp:class>object.item.audioItem.musicTrack</upnp:class><dc:title>http://translate.google.com/translate_tts?tl=en&amp;client=tw-ob&amp;q=Hallo</dc:title><upnp:album>http://translate.google.com/translate_tts?tl=en&amp;client=tw-ob&amp;q=Hallo</upnp:album><res protocolInfo="http-get:*:audio/mpeg:DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000" size="3264">http://translate.google.com/translate_tts?tl=en&amp;client=tw-ob&amp;q=Hallo</res></item></DIDL-Lite>
2021.04.03 17:46:22 5: UPNPController: AVTransport: urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1 found. OK.
2021.04.03 17:46:22 4: UPNPController: AVTransport, SetAVTransportURI(0,http://translate.google.com/translate_tts?tl=en&client=tw-ob&q=Hallo,<DIDL-Lite xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dlna="urn:schemas-dlna-org:metadata-1-0/" xmlns:sec="http://www.sec.co.kr/"><item id="-1" parentID="parent" restricted="1"><upnp:class>object.item.audioItem.musicTrack</upnp:class><dc:title>http://translate.google.com/translate_tts?tl=en&amp;client=tw-ob&amp;q=Hallo</dc:title><upnp:album>http://translate.google.com/translate_tts?tl=en&amp;client=tw-ob&amp;q=Hallo</upnp:album><res protocolInfo="http-get:*:audio/mpeg:DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000" size="3264">http://translate.google.com/translate_tts?tl=en&amp;client=tw-ob&amp;q=Hallo</res></item></DIDL-Lite>) didn't succeed.Error! UPnP-Fault-Fields: Code: "s:Client", String: "UPnPError", Actor: "-", Detail: "{UPnPError => {errorDescription => 'Action Failed', errorCode => 501}}"
2021.04.03 17:46:24 5: UPNPController: UPNP_Controller, 192.168.178.61_2870, AVTransport, Play, 0 1
2021.04.03 17:46:24 5: UPNPController: AVTransport: urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1 found. OK.
2021.04.03 17:46:24 4: UPNPController: AVTransport, Play(0,1) didn't succeed.Error! UPnP-Fault-Fields: Code: "s:Client", String: "UPnPError", Actor: "-", Detail: "{UPnPError => {errorDescription => 'Action Failed', errorCode => 501}}"
2021.04.03 17:46:26 5: UPNPController: UPNP_Controller, 192.168.178.61_2870, AVTransport, SetAVTransportURI, 0 http://translate.google.com/translate_tts?tl=en&client=tw-ob&q=Hallo <DIDL-Lite xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dlna="urn:schemas-dlna-org:metadata-1-0/" xmlns:sec="http://www.sec.co.kr/"><item id="-1" parentID="parent" restricted="1"><upnp:class>object.item.audioItem.musicTrack</upnp:class><dc:title>http://translate.google.com/translate_tts?tl=en&amp;client=tw-ob&amp;q=Hallo</dc:title><upnp:album>http://translate.google.com/translate_tts?tl=en&amp;client=tw-ob&amp;q=Hallo</upnp:album><res protocolInfo="http-get:*:audio/mpeg:DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000" size="3264">http://translate.google.com/translate_tts?tl=en&amp;client=tw-ob&amp;q=Hallo</res></item></DIDL-Lite>
2021.04.03 17:46:26 5: UPNPController: AVTransport: urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1 found. OK.
2021.04.03 17:46:26 4: UPNPController: AVTransport, SetAVTransportURI(0,http://translate.google.com/translate_tts?tl=en&client=tw-ob&q=Hallo,<DIDL-Lite xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dlna="urn:schemas-dlna-org:metadata-1-0/" xmlns:sec="http://www.sec.co.kr/"><item id="-1" parentID="parent" restricted="1"><upnp:class>object.item.audioItem.musicTrack</upnp:class><dc:title>http://translate.google.com/translate_tts?tl=en&amp;client=tw-ob&amp;q=Hallo</dc:title><upnp:album>http://translate.google.com/translate_tts?tl=en&amp;client=tw-ob&amp;q=Hallo</upnp:album><res protocolInfo="http-get:*:audio/mpeg:DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000" size="3264">http://translate.google.com/translate_tts?tl=en&amp;client=tw-ob&amp;q=Hallo</res></item></DIDL-Lite>) didn't succeed.Error! UPnP-Fault-Fields: Code: "s:Client", String: "UPnPError", Actor: "-", Detail: "{UPnPError => {errorCode => 501, errorDescription => 'Action Failed'}}"
2021.04.03 17:46:26 5: UPNPController: UPNP_Controller, 192.168.178.61_2870, AVTransport, Play, 0 1
2021.04.03 17:46:26 4: UPNPController: AVTransport, Play(0,1) didn't succeed.Error! UPnP-Fault-Fields: Code: "s:Client", String: "UPnPError", Actor: "-", Detail: "{UPnPError => {errorDescription => 'Action Failed', errorCode => 501}}"
2021.04.03 17:46:27 5: UPNPController: UPNP_Controller, 192.168.178.61_2870, AVTransport, SetAVTransportURI, 0 http://translate.google.com/translate_tts?tl=en&client=tw-ob&q=Hallo <DIDL-Lite xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dlna="urn:schemas-dlna-org:metadata-1-0/" xmlns:sec="http://www.sec.co.kr/"><item id="-1" parentID="parent" restricted="1"><upnp:class>object.item.audioItem.musicTrack</upnp:class><dc:title>http://translate.google.com/translate_tts?tl=en&amp;client=tw-ob&amp;q=Hallo</dc:title><upnp:album>http://translate.google.com/translate_tts?tl=en&amp;client=tw-ob&amp;q=Hallo</upnp:album><res protocolInfo="http-get:*:audio/mpeg:DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000" size="3264">http://translate.google.com/translate_tts?tl=en&amp;client=tw-ob&amp;q=Hallo</res></item></DIDL-Lite>
2021.04.03 17:46:27 5: UPNPController: AVTransport: urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1 found. OK.
2021.04.03 17:46:27 4: UPNPController: AVTransport, SetAVTransportURI(0,http://translate.google.com/translate_tts?tl=en&client=tw-ob&q=Hallo,<DIDL-Lite xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dlna="urn:schemas-dlna-org:metadata-1-0/" xmlns:sec="http://www.sec.co.kr/"><item id="-1" parentID="parent" restricted="1"><upnp:class>object.item.audioItem.musicTrack</upnp:class><dc:title>http://translate.google.com/translate_tts?tl=en&amp;client=tw-ob&amp;q=Hallo</dc:title><upnp:album>http://translate.google.com/translate_tts?tl=en&amp;client=tw-ob&amp;q=Hallo</upnp:album><res protocolInfo="http-get:*:audio/mpeg:DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000" size="3264">http://translate.google.com/translate_tts?tl=en&amp;client=tw-ob&amp;q=Hallo</res></item></DIDL-Lite>) didn't succeed.Error! UPnP-Fault-Fields: Code: "s:Client", String: "UPnPError", Actor: "-", Detail: "{UPnPError => {errorDescription => 'Action Failed', errorCode => 501}}"
2021.04.03 17:46:27 5: UPNPController: UPNP_Controller, 192.168.178.61_2870, AVTransport, Play, 0 1
2021.04.03 17:46:27 4: UPNPController: AVTransport, Play(0,1) didn't succeed.Error! UPnP-Fault-Fields: Code: "s:Client", String: "UPnPError", Actor: "-", Detail: "{UPnPError => {errorCode => 501, errorDescription => 'Action Failed'}}"
2021.04.03 17:46:28 3: Nmap (HomeDevices) - network scan done
2021.04.03 17:46:28 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in concatenation (.) or string at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 252.
2021.04.03 17:46:28 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in string eq at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 281.
2021.04.03 17:46:28 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4865.
2021.04.03 17:46:49 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 300
2021.04.03 17:46:49 5: UPNPController: UPNP_Controller, 192.168.178.61_2870, AVTransport, SetAVTransportURI, 0 http://translate.google.com/translate_tts?tl=en&client=tw-ob&q=Hallo
2021.04.03 17:46:49 5: UPNPController: AVTransport: urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1 found. OK.
2021.04.03 17:46:49 4: UPNPController: AVTransport, SetAVTransportURI(0,http://translate.google.com/translate_tts?tl=en&client=tw-ob&q=Hallo,) didn't succeed.Error! UPnP-Fault-Fields: Code: "s:Client", String: "UPnPError", Actor: "-", Detail: "{UPnPError => {errorDescription => 'Action Failed', errorCode => 501}}"
2021.04.03 17:46:50 5: UPNPController: UPNP_Controller, 192.168.178.61_2870, AVTransport, Play, 0 1
2021.04.03 17:46:50 5: UPNPController: AVTransport: urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1 found. OK.
2021.04.03 17:46:50 4: UPNPController: AVTransport, Play(0,1) didn't succeed.Error! UPnP-Fault-Fields: Code: "s:Client", String: "UPnPError", Actor: "-", Detail: "{UPnPError => {errorDescription => 'Action Failed', errorCode => 501}}"
2021.04.03 17:46:55 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in concatenation (.) or string at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 252.
2021.04.03 17:46:55 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in string eq at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 281.
2021.04.03 17:46:55 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4865.
Mich wundert, dass ich im Log überall timeout 300 lese, obwohl ich ihn aus 100 geändert habe und habe gerade nochmal einen Reload gemacht. diesmal sehe ich zumindest ein paar 100er Timeouts:
2021.04.03 18:03:58 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 100
2021.04.03 18:05:01 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 100
2021.04.03 18:06:04 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 100
2021.04.03 18:07:08 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 100
Aber dann ist er plötzlich wieder auf 300:
2021.04.03 18:07:52 4: UPNPController: discovery message of ALDISUED TV with UDN: uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb action: deviceAdded
2021.04.03 18:07:52 5: UPNPController: UPNP_Controller: alive-notify message device uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb received
2021.04.03 18:07:52 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_UPNPController.pm line 547.
2021.04.03 18:07:52 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb found. Check for processing
2021.04.03 18:07:52 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb will be controlled with 192.168.178.61_2870
2021.04.03 18:07:52 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb has service with serviceId: RenderingControl
2021.04.03 18:07:52 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl, uniquedevice 192.168.178.61_2870, service RenderingControl
2021.04.03 18:07:52 5: UPNPController: RenderingControl: urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1 found. OK.
2021.04.03 18:07:52 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl, uniquedevice 192.168.178.61_2870, service RenderingControl timeout: 300
2021.04.03 18:07:52 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb has service with serviceId: ConnectionManager
2021.04.03 18:07:52 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb has service with serviceId: AVTransport
2021.04.03 18:07:52 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.61_2870-zs-AVTransport, uniquedevice 192.168.178.61_2870, service AVTransport
2021.04.03 18:07:52 5: UPNPController: AVTransport: urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1 found. OK.
2021.04.03 18:07:52 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.61_2870-zs-AVTransport, uniquedevice 192.168.178.61_2870, service AVTransport timeout: 300
2021.04.03 18:07:52 5: UPNP_Controller: dispatch AVTransport|192.168.178.61_2870|online|urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT
2021.04.03 18:07:52 5: DLNAController: message from UPNP_Controller, message: AVTransport|192.168.178.61_2870|online|urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT
2021.04.03 18:07:52 4: DLNAController: message parameters: AVTransport, 192.168.178.61_2870, online, urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT
Seltsam ???
Dieter
KölnSolar
Hi Dieter,
ZitatSeltsam ???
Gar nicht. Die 300 liefert der TV zurück. Die 100 gibt das Modul als Wunsch an den TV.  ;)
Ich fass dann mal zusammen:
- online/offline funktioniert
- renewal der subscription läuft auf Fehler 412
  wird aber durch das Modul "geheilt"
- keine events v. RenderingControl(volume, mute...) wg. fehlerhafter xml-description
- events f. AVTransport(streaming)
- ausgelöste actions laufen auf Fehler 501
Hattest Du den Mediaplayer wg. der actions probiert ?
Kennst Du Wireshark ? Das könnten wir zur Analyse einsetzen, wenn die actions mit dem Mediaplayer funktionieren. Du könntest jetzt die actions auch mal mit den beiden Attributen envNamespace u. envPrefix beim UPNPController testen. Mindestens das modify nach Attribut setzen nötig !!!
Eki's Modul ging bei Dir nicht. Richtig ?  :-\
Markus
RockFan
#30
Hallo Markus,
Testergebnisse mit dem Windows-Media stehen ab Post https://forum.fhem.de/index.php/topic,119546.msg1141769.html#msg1141769 beschrieben. FB-Aktivitäten sieht man im Mediaplayer nicht. Als ich in den Tests gestern vom Smarphone gestreamt hatte war das nicht anders. Ich hatte es sogar mit verschiedenen Apps probiert.
Habe die Änderungen an den Attributen envNamespace u. envPrefix, wie in dem Post https://forum.fhem.de/index.php/topic,118837.msg1137371.html#msg1137371 von Dir beschrieben vorgenommen, ein modify gemacht und dann nochmal mit dem Mediaplayer getestet. Die FB-Aktionen zu Lautstärke und Mute kommen am Mediaplayer nicht an. Jedoch funktioniert das umgekehrt vom Mediaplayer zum TV.
Das Streamen an das TV-Gerät allgemein sehr instabil. Da hatte ich während meiner Tests in den letzten Tagen und auch heute vom Mediaplayer immer wieder Abbrüche wovon die Applikation (z.B. Mediaplayer nichts mitbekommt. Da hilft es nur den Stream zu stoppen und neu zu streamen.
Wireshark ist mir übrigens ein Begriff, hatte das Tool aber nie verwendet.
Der Timeout ist übrigens noch auf 100.
Hier die Logs von heute:
2021.04.04 12:33:49 4: UPNPController: discovery message of ALDISUED TV with UDN: uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb action: deviceAdded
2021.04.04 12:33:49 5: UPNPController: UPNP_Controller: alive-notify message device uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb received
2021.04.04 12:33:49 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_UPNPController.pm line 547.
2021.04.04 12:33:49 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb found. Check for processing
2021.04.04 12:33:49 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb will be controlled with 192.168.178.61_2870
2021.04.04 12:33:49 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb has service with serviceId: RenderingControl
2021.04.04 12:33:49 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl, uniquedevice 192.168.178.61_2870, service RenderingControl
2021.04.04 12:33:49 5: UPNPController: RenderingControl: urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1 found. OK.
2021.04.04 12:33:50 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl, uniquedevice 192.168.178.61_2870, service RenderingControl timeout: 300
2021.04.04 12:33:50 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb has service with serviceId: ConnectionManager
2021.04.04 12:33:50 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb has service with serviceId: AVTransport
2021.04.04 12:33:50 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.61_2870-zs-AVTransport, uniquedevice 192.168.178.61_2870, service AVTransport
2021.04.04 12:33:50 5: UPNPController: AVTransport: urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1 found. OK.
2021.04.04 12:33:50 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.61_2870-zs-AVTransport, uniquedevice 192.168.178.61_2870, service AVTransport timeout: 300
2021.04.04 12:33:50 5: UPNP_Controller: dispatch AVTransport|192.168.178.61_2870|online|urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT
2021.04.04 12:33:50 5: DLNAController: message from UPNP_Controller, message: AVTransport|192.168.178.61_2870|online|urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT
2021.04.04 12:33:50 4: DLNAController: message parameters: AVTransport, 192.168.178.61_2870, online, urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT
2021.04.04 12:33:50 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl UPnP::ControlPoint::Service=HASH(0xa4a1170) $VAR1 = 'LastChange';
2021.04.04 12:33:50 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl property: <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Mute channel="Master" val="0"/><Volume channel="Master" val="0"/><VolumeDB channel="Master" val="-32768"/><PresetNameList val="FactoryDefaults"/></InstanceID></Event>
2021.04.04 12:33:50 5: UPNP_Controller: dispatch RenderingControl|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Mute channel="Master" val="0"/><Volume channel="Master" val="0"/><VolumeDB channel="Master" val="-32768"/><PresetNameList val="FactoryDefaults"/></InstanceID></Event>
2021.04.04 12:33:50 5: DLNAController: message from UPNP_Controller, message: RenderingControl|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Mute channel="Master" val="0"/><Volume channel="Master" val="0"/><VolumeDB channel="Master" val="-32768"/><PresetNameList val="FactoryDefaults"/></InstanceID></Event>
2021.04.04 12:33:50 4: DLNAController: message parameters: RenderingControl, 192.168.178.61_2870, LastChange, <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Mute channel="Master" val="0"/><Volume channel="Master" val="0"/><VolumeDB channel="Master" val="-32768"/><PresetNameList val="FactoryDefaults"/></InstanceID></Event>
2021.04.04 12:33:50 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-AVTransport UPnP::ControlPoint::Service=HASH(0xa373c90) $VAR1 = 'LastChange';
2021.04.04 12:33:50 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-AVTransport property: <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><AVTransportURI val=""/><NumberOfTracks val="0"/><AVTransportURIMetaData val=""/><PlaybackStorageMedium val="NONE"/><CurrentMediaCategory val="NO_MEDIA"/><PossiblePlaybackStorageMedia val="NONE,NETWORK"/><RecordStorageMedium val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordStorageMedia val="NOT_IMPLEMENTED"/><RecordMediumWriteStatus val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURI val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURIMetaData val="NOT_IMPLEMENTED"/><CurrentPlayMode val="NORMAL"/><CurrentRecordQualityMode val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordQualityModes val="NOT_IMPLEMENTED"/><TransportState val="NO_MEDIA_PRESENT"/><TransportStatus val="OK"/><TransportPlaySpeed val="1"/><CurrentTrack val="0"/><CurrentTrackDuration val="00:00:00"/><CurrentTrackMetaData val=""/><CurrentTrackURI val=""/><CurrentMediaDuration val="00:00:00"/><CurrentTransportActions val=""/></InstanceID></Event>
2021.04.04 12:33:50 5: UPNP_Controller: dispatch AVTransport|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><AVTransportURI val=""/><NumberOfTracks val="0"/><AVTransportURIMetaData val=""/><PlaybackStorageMedium val="NONE"/><CurrentMediaCategory val="NO_MEDIA"/><PossiblePlaybackStorageMedia val="NONE,NETWORK"/><RecordStorageMedium val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordStorageMedia val="NOT_IMPLEMENTED"/><RecordMediumWriteStatus val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURI val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURIMetaData val="NOT_IMPLEMENTED"/><CurrentPlayMode val="NORMAL"/><CurrentRecordQualityMode val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordQualityModes val="NOT_IMPLEMENTED"/><TransportState val="NO_MEDIA_PRESENT"/><TransportStatus val="OK"/><TransportPlaySpeed val="1"/><CurrentTrack val="0"/><CurrentTrackDuration val="00:00:00"/><CurrentTrackMetaData val=""/><CurrentTrackURI val=""/><CurrentMediaDuration val="00:00:00"/><CurrentTransportActions val=""/></InstanceID></Event>
2021.04.04 12:33:50 5: DLNAController: message from UPNP_Controller, message: AVTransport|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><AVTransportURI val=""/><NumberOfTracks val="0"/><AVTransportURIMetaData val=""/><PlaybackStorageMedium val="NONE"/><CurrentMediaCategory val="NO_MEDIA"/><PossiblePlaybackStorageMedia val="NONE,NETWORK"/><RecordStorageMedium val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordStorageMedia val="NOT_IMPLEMENTED"/><RecordMediumWriteStatus val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURI val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURIMetaData val="NOT_IMPLEMENTED"/><CurrentPlayMode val="NORMAL"/><CurrentRecordQualityMode val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordQualityModes val="NOT_IMPLEMENTED"/><TransportState val="NO_MEDIA_PRESENT"/><TransportStatus val="OK"/><TransportPlaySpeed val="1"/><CurrentTrack val="0"/><CurrentTrackDuration val="00:00:00"/><CurrentTrackMetaData val=""/><CurrentTrackURI val=""/><CurrentMediaDuration val="00:00:00"/><CurrentTransportActions val=""/></InstanceID></Event>
2021.04.04 12:33:50 4: DLNAController: message parameters: AVTransport, 192.168.178.61_2870, LastChange, <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><AVTransportURI val=""/><NumberOfTracks val="0"/><AVTransportURIMetaData val=""/><PlaybackStorageMedium val="NONE"/><CurrentMediaCategory val="NO_MEDIA"/><PossiblePlaybackStorageMedia val="NONE,NETWORK"/><RecordStorageMedium val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordStorageMedia val="NOT_IMPLEMENTED"/><RecordMediumWriteStatus val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURI val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURIMetaData val="NOT_IMPLEMENTED"/><CurrentPlayMode val="NORMAL"/><CurrentRecordQualityMode val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordQualityModes val="NOT_IMPLEMENTED"/><TransportState val="NO_MEDIA_PRESENT"/><TransportStatus val="OK"/><TransportPlaySpeed val="1"/><CurrentTrack val="0"/><CurrentTrackDuration val="00:00:00"/><CurrentTrackMetaData val=""/><CurrentTrackURI val=""/><CurrentMediaDuration val="00:00:00"/><CurrentTransportActions val=""/></InstanceID></Event>
2021.04.04 12:34:00 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 100
2021.04.04 12:34:08 4: UPNPController: discovery message of BUWOEssplatz with UDN: uuid:123402409-bccb-40e7-8e6c-3810D5023B0A action: deviceAdded
2021.04.04 12:34:08 5: UPNPController: UPNP_Controller: alive-notify message device uuid:123402409-bccb-40e7-8e6c-3810D5023B0A received
2021.04.04 12:34:08 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_UPNPController.pm line 547.
2021.04.04 12:34:08 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:123402409-bccb-40e7-8e6c-3810D5023B0A found. Check for processing
2021.04.04 12:34:08 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:123402409-bccb-40e7-8e6c-3810D5023B0A will be controlled with 192.168.178.42_49000
2021.04.04 12:34:08 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:123402409-bccb-40e7-8e6c-3810D5023B0A has service with serviceId: fritzbox
2021.04.04 12:34:11 4: UPNPController: discovery message of Familie (MEDIACENTERPC : Windows Media Player) with UDN: uuid:f69b1dc1-94aa-49d1-be51-fedbc77b0b9c action: deviceAdded
2021.04.04 12:34:11 5: UPNPController: UPNP_Controller: alive-notify message device uuid:f69b1dc1-94aa-49d1-be51-fedbc77b0b9c received
2021.04.04 12:34:11 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_UPNPController.pm line 547.
2021.04.04 12:34:11 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:f69b1dc1-94aa-49d1-be51-fedbc77b0b9c found. Check for processing
2021.04.04 12:34:11 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:f69b1dc1-94aa-49d1-be51-fedbc77b0b9c will be controlled with 192.168.178.38_2869
2021.04.04 12:34:11 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:f69b1dc1-94aa-49d1-be51-fedbc77b0b9c has service with serviceId: RenderingControl
2021.04.04 12:34:11 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.38_2869-zs-RenderingControl, uniquedevice 192.168.178.38_2869, service RenderingControl
2021.04.04 12:34:11 5: UPNPController: RenderingControl: urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1 found. OK.
2021.04.04 12:34:12 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.38_2869-zs-RenderingControl, uniquedevice 192.168.178.38_2869, service RenderingControl timeout: 300
2021.04.04 12:34:12 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:f69b1dc1-94aa-49d1-be51-fedbc77b0b9c has service with serviceId: AVTransport
2021.04.04 12:34:12 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:f69b1dc1-94aa-49d1-be51-fedbc77b0b9c has service with serviceId: ConnectionManager
2021.04.04 12:34:12 5: UPNP_Controller: dispatch AVTransport|192.168.178.38_2869|online|urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT
2021.04.04 12:34:12 5: DLNAController: message from UPNP_Controller, message: AVTransport|192.168.178.38_2869|online|urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT
2021.04.04 12:34:12 4: DLNAController: message parameters: AVTransport, 192.168.178.38_2869, online, urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT
2021.04.04 12:34:12 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.38_2869-zs-RenderingControl UPnP::ControlPoint::Service=HASH(0x9ea7e18) $VAR1 = 'LastChange';
$VAR2 = '&lt;Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"&gt;&lt;InstanceID val="0"&gt;&lt;Mute channel="Master" val="0"/&gt;&lt;Volume channel="Master" val="100"/&gt;&lt;PresetNameList val="FactoryDefaults"/&gt;&lt;/InstanceID&gt;&lt;/Event&gt;';
2021.04.04 12:34:12 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.38_2869-zs-RenderingControl property: <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Mute channel="Master" val="0"/><Volume channel="Master" val="100"/><PresetNameList val="FactoryDefaults"/></InstanceID></Event>
2021.04.04 12:34:12 5: UPNP_Controller: dispatch RenderingControl|192.168.178.38_2869|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Mute channel="Master" val="0"/><Volume channel="Master" val="100"/><PresetNameList val="FactoryDefaults"/></InstanceID></Event>
2021.04.04 12:34:12 5: DLNAController: message from UPNP_Controller, message: RenderingControl|192.168.178.38_2869|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Mute channel="Master" val="0"/><Volume channel="Master" val="100"/><PresetNameList val="FactoryDefaults"/></InstanceID></Event>
2021.04.04 12:34:12 4: DLNAController: message parameters: RenderingControl, 192.168.178.38_2869, LastChange, <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Mute channel="Master" val="0"/><Volume channel="Master" val="100"/><PresetNameList val="FactoryDefaults"/></InstanceID></Event>
2021.04.04 12:34:17 4: UPNPController: discovery message of FRITZ!Box 7590 (UI) with UDN: uuid:123402409-bccb-40e7-8e6c-444E6D5B9ECD action: deviceAdded
2021.04.04 12:34:17 5: UPNPController: UPNP_Controller: alive-notify message device uuid:123402409-bccb-40e7-8e6c-444E6D5B9ECD received
2021.04.04 12:34:17 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_UPNPController.pm line 547.
2021.04.04 12:34:17 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:123402409-bccb-40e7-8e6c-444E6D5B9ECD found. Check for processing
2021.04.04 12:34:17 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:123402409-bccb-40e7-8e6c-444E6D5B9ECD will be controlled with 192.168.178.1_49000
2021.04.04 12:34:17 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:123402409-bccb-40e7-8e6c-444E6D5B9ECD has service with serviceId: fritzbox
2021.04.04 12:34:22 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 100
2021.04.04 12:34:25 4: UPNPController: discovery message of InternetGatewayDeviceV2 - FRITZ!Box 7590 (UI) with UDN: uuid:75802409-bccb-40e7-9f6c-444E6D5B9ECD action: deviceAdded
2021.04.04 12:34:25 5: UPNPController: UPNP_Controller: alive-notify message device uuid:75802409-bccb-40e7-9f6c-444E6D5B9ECD received
2021.04.04 12:34:25 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_UPNPController.pm line 547.
2021.04.04 12:34:25 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:75802409-bccb-40e7-9f6c-444E6D5B9ECD found. Check for processing
2021.04.04 12:34:25 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:75802409-bccb-40e7-9f6c-444E6D5B9ECD will be controlled with 192.168.178.1_49000_1
2021.04.04 12:34:25 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:75802409-bccb-40e7-9f6c-444E6D5B9ECD has service with serviceId: any1
2021.04.04 12:34:25 5: UPNPController: UPNP_Controller: device 192.168.178.1_49000_1-zz is child with Id: uuid:75802409-bccb-40e7-9f6b-444E6D5B9ECD
2021.04.04 12:34:25 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:75802409-bccb-40e7-9f6b-444E6D5B9ECD found. Check for processing
2021.04.04 12:34:26 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:75802409-bccb-40e7-9f6b-444E6D5B9ECD will be controlled with 192.168.178.1_49000_1-zz
2021.04.04 12:34:26 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:75802409-bccb-40e7-9f6b-444E6D5B9ECD is not a parent
2021.04.04 12:34:26 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:75802409-bccb-40e7-9f6b-444E6D5B9ECD has service with serviceId: WANCommonIFC1
2021.04.04 12:34:26 5: UPNPController: UPNP_Controller: device 192.168.178.1_49000_1-zz-zz has parent UPnP::ControlPoint::Device=HASH(0xa76cbc8)
2021.04.04 12:34:26 5: UPNPController: UPNP_Controller: device 192.168.178.1_49000_1-zz-zz is child with Id: uuid:75802409-bccb-40e7-9f6a-444E6D5B9ECD
2021.04.04 12:34:26 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:75802409-bccb-40e7-9f6a-444E6D5B9ECD found. Check for processing
2021.04.04 12:34:26 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:75802409-bccb-40e7-9f6a-444E6D5B9ECD will be controlled with 192.168.178.1_49000_1-zz-zz
2021.04.04 12:34:26 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:75802409-bccb-40e7-9f6a-444E6D5B9ECD is not a parent
2021.04.04 12:34:26 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:75802409-bccb-40e7-9f6a-444E6D5B9ECD has service with serviceId: WANDSLLinkC1
2021.04.04 12:34:26 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:75802409-bccb-40e7-9f6a-444E6D5B9ECD has service with serviceId: WANIPConn1
2021.04.04 12:34:26 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.1_49000_1-zz-zz-zs-WANIPConn1, uniquedevice 192.168.178.1_49000_1-zz-zz, service WANIPConn1
2021.04.04 12:34:26 4: UPNPController: WANIPConn1 unknown for UPNP_Controller.
2021.04.04 12:34:26 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:75802409-bccb-40e7-9f6a-444E6D5B9ECD has service with serviceId: WANIPv6Firewall1
2021.04.04 12:34:26 5: UPNPController: UPNP_Controller: device 192.168.178.1_49000_1-zz-zz-zz has parent UPnP::ControlPoint::Device=HASH(0x9e88c50)
2021.04.04 12:34:26 4: UPNPController: discovery message of InternetGatewayDeviceV2 - FRITZ!Box 7590 (UI) with UDN: uuid:75802409-bccb-40e7-9f6c-444E6D5B9ECD action: deviceAdded
2021.04.04 12:34:26 5: UPNPController: UPNP_Controller: alive-notify message device uuid:75802409-bccb-40e7-9f6c-444E6D5B9ECD received
2021.04.04 12:34:26 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_UPNPController.pm line 547.
2021.04.04 12:34:26 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:75802409-bccb-40e7-9f6c-444E6D5B9ECD found. Check for processing
2021.04.04 12:34:26 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:75802409-bccb-40e7-9f6c-444E6D5B9ECD will be controlled with 192.168.178.1_49000_1
2021.04.04 12:34:26 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:75802409-bccb-40e7-9f6c-444E6D5B9ECD has service with serviceId: any1
2021.04.04 12:34:26 5: UPNPController: UPNP_Controller: device 192.168.178.1_49000_1-zz is child with Id: uuid:75802409-bccb-40e7-9f6b-444E6D5B9ECD
2021.04.04 12:34:26 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:75802409-bccb-40e7-9f6b-444E6D5B9ECD found. Check for processing
2021.04.04 12:34:26 5: UPNPController: UPNP_Controller: device 192.168.178.1_49000_1-zz-zz has parent UPnP::ControlPoint::Device=HASH(0xa344a78)
2021.04.04 12:34:26 5: UPNPController: UPNP_Controller: device 192.168.178.1_49000_1-zz-zz-zz has parent UPnP::ControlPoint::Device=HASH(0xa8814f0)
2021.04.04 12:34:26 5: UPNPController: UPNP_Controller: device 192.168.178.1_49000_1-zz-zz has parent UPnP::ControlPoint::Device=HASH(0xa805318)
2021.04.04 12:34:26 5: UPNPController: UPNP_Controller: device 192.168.178.1_49000_1-zz-zz-zz has parent UPnP::ControlPoint::Device=HASH(0xa356b68)
2021.04.04 12:34:29 4: UPNPController: discovery message of FRITZ!Box 7590 (UI) with UDN: uuid:75802409-bccb-40e7-8e6c-444E6D5B9ECD action: deviceAdded
2021.04.04 12:34:29 5: UPNPController: UPNP_Controller: alive-notify message device uuid:75802409-bccb-40e7-8e6c-444E6D5B9ECD received
2021.04.04 12:34:29 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_UPNPController.pm line 547.
2021.04.04 12:34:29 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:75802409-bccb-40e7-8e6c-444E6D5B9ECD found. Check for processing
2021.04.04 12:34:29 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:75802409-bccb-40e7-8e6c-444E6D5B9ECD will be controlled with 192.168.178.1_49000_2
2021.04.04 12:34:29 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:75802409-bccb-40e7-8e6c-444E6D5B9ECD has service with serviceId: any1
2021.04.04 12:34:29 5: UPNPController: UPNP_Controller: device 192.168.178.1_49000_2-zz is child with Id: uuid:76802409-bccb-40e7-8e6b-444E6D5B9ECD
2021.04.04 12:34:29 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:76802409-bccb-40e7-8e6b-444E6D5B9ECD found. Check for processing
2021.04.04 12:34:29 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:76802409-bccb-40e7-8e6b-444E6D5B9ECD will be controlled with 192.168.178.1_49000_2-zz
2021.04.04 12:34:29 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:76802409-bccb-40e7-8e6b-444E6D5B9ECD is not a parent
2021.04.04 12:34:29 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:76802409-bccb-40e7-8e6b-444E6D5B9ECD has service with serviceId: WANCommonIFC1
2021.04.04 12:34:29 5: UPNPController: UPNP_Controller: device 192.168.178.1_49000_2-zz-zz has parent UPnP::ControlPoint::Device=HASH(0x9ef4708)
2021.04.04 12:34:29 5: UPNPController: UPNP_Controller: device 192.168.178.1_49000_2-zz-zz is child with Id: uuid:76802409-bccb-40e7-8e6a-444E6D5B9ECD
2021.04.04 12:34:29 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:76802409-bccb-40e7-8e6a-444E6D5B9ECD found. Check for processing
2021.04.04 12:34:29 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:76802409-bccb-40e7-8e6a-444E6D5B9ECD will be controlled with 192.168.178.1_49000_2-zz-zz
2021.04.04 12:34:29 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:76802409-bccb-40e7-8e6a-444E6D5B9ECD is not a parent
2021.04.04 12:34:29 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:76802409-bccb-40e7-8e6a-444E6D5B9ECD has service with serviceId: WANDSLLinkC1
2021.04.04 12:34:29 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:76802409-bccb-40e7-8e6a-444E6D5B9ECD has service with serviceId: WANIPConn1
2021.04.04 12:34:29 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.1_49000_2-zz-zz-zs-WANIPConn1, uniquedevice 192.168.178.1_49000_2-zz-zz, service WANIPConn1
2021.04.04 12:34:29 4: UPNPController: WANIPConn1 unknown for UPNP_Controller.
2021.04.04 12:34:29 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:76802409-bccb-40e7-8e6a-444E6D5B9ECD has service with serviceId: WANIPv6Firewall1
2021.04.04 12:34:29 5: UPNPController: UPNP_Controller: device 192.168.178.1_49000_2-zz-zz-zz has parent UPnP::ControlPoint::Device=HASH(0x9e97578)
2021.04.04 12:34:29 5: UPNPController: UPNP_Controller: device 192.168.178.1_49000_2-zz-zz has parent UPnP::ControlPoint::Device=HASH(0x9e95b58)
2021.04.04 12:34:29 5: UPNPController: UPNP_Controller: device 192.168.178.1_49000_2-zz-zz-zz has parent UPnP::ControlPoint::Device=HASH(0x9e866d8)
2021.04.04 12:34:29 5: UPNPController: UPNP_Controller: device 192.168.178.1_49000_2-zz-zz has parent UPnP::ControlPoint::Device=HASH(0x9e90030)
2021.04.04 12:34:29 5: UPNPController: UPNP_Controller: device 192.168.178.1_49000_2-zz-zz-zz has parent UPnP::ControlPoint::Device=HASH(0x9ed1fa0)
2021.04.04 12:34:29 4: UPNPController: discovery message of FRITZ!Box 7590 (UI) with UDN: uuid:535502409-bccb-40e7-8e6c-444E6D5B9ECD action: deviceAdded
2021.04.04 12:34:29 5: UPNPController: UPNP_Controller: alive-notify message device uuid:535502409-bccb-40e7-8e6c-444E6D5B9ECD received
2021.04.04 12:34:29 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:535502409-bccb-40e7-8e6c-444E6D5B9ECD found. Check for processing
2021.04.04 12:34:29 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:535502409-bccb-40e7-8e6c-444E6D5B9ECD will be controlled with 192.168.178.1_49000_3
2021.04.04 12:34:29 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:535502409-bccb-40e7-8e6c-444E6D5B9ECD has service with serviceId: avmnexus
2021.04.04 12:34:29 4: UPNPController: discovery message of FRITZ!Box 7590 (UI) with UDN: uuid:95802409-bccb-40e7-8e6c-444E6D5B9ECD action: deviceAdded
2021.04.04 12:34:29 5: UPNPController: UPNP_Controller: alive-notify message device uuid:95802409-bccb-40e7-8e6c-444E6D5B9ECD received
2021.04.04 12:34:29 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:95802409-bccb-40e7-8e6c-444E6D5B9ECD found. Check for processing
2021.04.04 12:34:29 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:95802409-bccb-40e7-8e6c-444E6D5B9ECD will be controlled with 192.168.178.1_49000_4
2021.04.04 12:34:29 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:95802409-bccb-40e7-8e6c-444E6D5B9ECD has service with serviceId: l2tpv31
2021.04.04 12:34:38 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 100
2021.04.04 12:35:27 4: UPNPController: discovery message of AVM FRITZ!Mediaserver with UDN: uuid:fa095ecc-e13e-40e7-8e6c-444e6d5b9ecd action: deviceAdded
2021.04.04 12:35:27 5: UPNPController: UPNP_Controller: alive-notify message device uuid:fa095ecc-e13e-40e7-8e6c-444e6d5b9ecd received
2021.04.04 12:35:27 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_UPNPController.pm line 547.
2021.04.04 12:35:27 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:fa095ecc-e13e-40e7-8e6c-444e6d5b9ecd found. Check for processing
2021.04.04 12:35:27 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:fa095ecc-e13e-40e7-8e6c-444e6d5b9ecd will be controlled with 192.168.178.1_49000_5
2021.04.04 12:35:27 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:fa095ecc-e13e-40e7-8e6c-444e6d5b9ecd has service with serviceId: ContentDirectory
2021.04.04 12:35:27 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:fa095ecc-e13e-40e7-8e6c-444e6d5b9ecd has service with serviceId: ConnectionManager
2021.04.04 12:35:27 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:fa095ecc-e13e-40e7-8e6c-444e6d5b9ecd has service with serviceId: X_MS_MediaReceiverRegistrar
2021.04.04 12:35:27 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:fa095ecc-e13e-40e7-8e6c-444e6d5b9ecd has service with serviceId: AVM_ServerStatus
2021.04.04 12:35:36 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in concatenation (.) or string at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 252.
2021.04.04 12:35:36 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in string eq at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 281.
2021.04.04 12:35:36 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4865.
2021.04.04 12:35:41 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 100
2021.04.04 12:36:38 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in concatenation (.) or string at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 252.
2021.04.04 12:36:38 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in string eq at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 281.
2021.04.04 12:36:38 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4865.
2021.04.04 12:36:44 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 100
Hier müsste das Streamen beginnen (EDIT: nun im Anhang):
EDIT:
Irgendwie bekomme ich das Log und meine Message nicht rein. Habe nun das zweite Log gelöscht und in den Anhang gepackt.
Mit Eki's-Modul ist es ähnlich (siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,118837.msg1137353.html#msg1137353). Ein klein wenig mehr scheint damit zu gehen.
EDIT 2:
Habe Eki's Modul gerade nochmal angeschaut. Man sieht eigentlich bzgl. des Status des TVs gar nichts (wie z.B. on/off, Lautstärke, Mute). Mir ist es nur damals gelungen das Gerät auszuschalten. Jetzt gerade habe ich es nicht hinbekommen.
Dieter
Raspbian (Buster) auf Raspberry Pi 4 /  CUL + RFXTRX + TCM / FS20, FHT 80B, S300TH, Intertechno, DMX, Milight, EnOcean, Homematic, AMAD, Home Connect, MiSmartHome, Yeelight, ...
KölnSolar
#31
Hi Dieter,
um diese Info gings mir
ZitatJedoch funktioniert das umgekehrt vom Mediaplayer zum TV.
Der TV akzeptiert also actions. Nur unsere nicht.  :'(
ZitatWireshark ist mir übrigens ein Begriff, hatte das Tool aber nie verwendet.
Mist. So könnten wir dem Unterschied auf den Grund gehen.
Eki: Liest Du mit ? Ich denke Du bist firm in Wireshark u. tcpdump.
ZitatHabe die Änderungen an den Attributen envNamespace u. envPrefix, wie in dem Post https://forum.fhem.de/index.php/topic,118837.msg1137371.html#msg1137371 von Dir beschrieben vorgenommen
Das bewirkt bei den Samsungs, dass das streaming(die action) funktioniert. Das ging aber bei Deinem immer noch nicht, oder etwa nicht probiert?
ZitatFB-Aktivitäten sieht man im Mediaplayer nicht
Aber in dem alten Post scheinbar(wider Erwarten) volume-Änderungen vom Mediaplayer2021.03.21 12:17:02 5: UPNPController: incoming message; will be processed by perlupnp handleOnce
2021.03.21 12:17:02 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl UPnP::ControlPoint::Service=HASH(0xb077848) $VAR1 = 'LastChange';
$VAR2 = '&lt;Event xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/&quot;&gt;&lt;InstanceID val=&quot;0&quot;&gt;&lt;Volume channel=&quot;Master&quot; val=&quot;20&quot;/&gt;&lt;VolumeDB channel=&quot;Master&quot; val=&quot;-19661&quot;/&gt;&lt;/InstanceID&gt;&lt;/Event&gt;';
2021.03.21 12:17:02 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl property: <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Volume channel="Master" val="20"/><VolumeDB channel="Master" val="-19661"/></InstanceID></Event>
2021.03.21 12:17:02 5: UPNP_Controller: dispatch RenderingControl|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Volume channel="Master" val="20"/><VolumeDB channel="Master" val="-19661"/></InstanceID></Event>
2021.03.21 12:17:02 5: DLNAController: message from UPNP_Controller, message: RenderingControl|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Volume channel="Master" val="20"/><VolumeDB channel="Master" val="-19661"/></InstanceID></Event>
2021.03.21 12:17:02 4: DLNAController: message parameters: RenderingControl, 192.168.178.61_2870, LastChange, <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Volume channel="Master" val="20"/><VolumeDB channel="Master" val="-19661"/></InstanceID></Event>
2021.03.21 12:17:02 5: UPNPController: UPNPSocket-UPNP_Controller-44169, received subscription event: event was processed by subscriptionCallback ,
Also nur nicht von der Fb ?
ZitatHier müsste das Streamen beginnen:
Nicht ganz, das ist das renewal nebst Selbstheilung. ;)
2021.04.04 12:37:47 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-AVTransport property: <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><AVTransportURI val="http://192.168.178.38:10246/MDEServer/FF42E307-A9BC-4F6F-932C-E7CF76CE84A3/1000.mp3"/><NumberOfTracks val="1"/><AVTransportURIMetaData val="&lt;DIDL-Lite xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:upnp=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/&quot; xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/&quot; xmlns:microsoft=&quot;urn:schemas-microsoft-com:WMPNSS-1-0/&quot; xmlns:dlna=&quot;urn:schemas-dlna-org:metadata-1-0/&quot;&gt;&lt;item id=&quot;1000&quot; restricted=&quot;1&quot; parentID=&quot;0&quot; microsoft:cpId=&quot;{ACB39F48-C5EA-420C-B1B9-B094B7139722}&quot; microsoft:trackId=&quot;1&quot;&gt;&lt;dc:title&gt;Violin Concertos KV 364-190&lt;/dc:title&gt;&lt;dc:creator&gt;Mozart&lt;/dc:creator&gt;&lt;res size=&quot;73025024&quot; duration=&quot;0:54:29.015&quot; bitrate=&quot;22338&quot; protocolInfo=&quot;http-get:*:audio/mpeg:DLNA.ORG_PN=MP3;DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&quot; sampleFrequency=&quot;44100&quot; bitsPerSample=&quot;16&quot; nrAudioChannels=&quot;2&quot; microsoft:codec=&quot;{00000055-0000-0010-8000-00AA00389B71}&quot;&gt;http://192.168.178.38:10246/MDEServer/FF42E307-A9BC-4F6F-932C-E7CF76CE84A3/1000.mp3&lt;/res&gt;&lt;res duration=&quot;0:54:29.015&quot; bitrate=&quot;22338&quot; protocolInfo=&quot;http-get:*:audio/mpeg:DLNA.ORG_PN=MP3;DLNA.ORG_OP=10;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&quot; sampleFrequency=&quot;44100&quot; bitsPerSample=&quot;16&quot; nrAudioChannels=&quot;2&quot; microsoft:codec=&quot;{00000055-0000-0010-8000-00AA00389B71}&quot;&gt;http://192.168.178.38:10246/MDEServer/FF42E307-A9BC-4F6F-932C-E7CF76CE84A3/1000.mp3?formatID=00000008-A9AF-4584-84E2-55BFEF0A7D7E&lt;/res&gt;&lt;res duration=&quot;0:54:29.015&quot; bitrate=&quot;176400&quot; protocolInfo=&quot;http-get:*:audio/L16;rate=44100;channels=2:DLNA.ORG_PN=LPCM;DLNA.ORG_OP=10;DLNA.ORG_CI=1;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&quot; sampleFrequency=&quot;44100&quot; bitsPerSample=&quot;16&quot; nrAudioChannels=&quot;2&quot; microsoft:codec=&quot;{00000001-0000-0010-8000-00AA00389B71}&quot;&gt;http://192.168.178.38:10246/MDEServer/FF42E307-A9BC-4F6F-932C-E7CF76CE84A3/1000.mp3?formatID=00000033-A9AF-4584-84E2-55BFEF0A7D7E&lt;/res&gt;&lt;res duration=&quot;0:54:29.015&quot; bitrate=&quot;8000&quot; protocolInfo=&quot;http-get:*:audio/x-ms-wma:DLNA.ORG_PN=WMABASE;DLNA.ORG_OP=10;DLNA.ORG_CI=1;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&quot; sampleFrequency=&quot;44100&quot; nrAudioChannels=&quot;2&quot; microsoft:codec=&quot;{00000161-0000-0010-8000-00AA00389B71}&quot;&gt;http://192.168.178.38:10246/MDEServer/FF42E307-A9BC-4F6F-932C-E7CF76CE84A3/1000.wma?formatID=000000BA-A9AF-4584-84E2-55BFEF0A7D7E&lt;/res&gt;&lt;res duration=&quot;0:54:29.015&quot; bitrate=&quot;24000&quot; protocolInfo=&quot;
zeigt mir, dass xml nicht richtig aufgelöst wird. Auch bei mir nicht.  ::) Liegt wohl irgendwo im Perl-LWP-Modul u. ging dann noch nie.  :o Da bekäme man ein paar Informationenen womit sich readings füllen lassen. Ich gucke....
Grüße Markus
Edit: Nach Deinem edit sehe ich dann auch das streaming des Mediaplayers. ;)
Das 2021.04.04 12:39:39 3: UPNPController: handleOnce failed, Not a HASH reference at ./FHEM/98_DLNAController.pm line 742.versuch ich mal nachzuvollziehen.
RockFan
Hi Markus,
hier noch ein Update bzgl. Deiner Kommentare von gestern:
ZitatDas bewirkt bei den Samsungs, dass das streaming(die action) funktioniert. Das ging aber bei Deinem immer noch nicht, oder etwa nicht probiert?
Nach dem Setzen der beiden Attribute habe ich das Streaming von FHEM aus noch nicht versucht und gerade nachgeholt. Dazu habe ich wieder den Default "Stream" (google translate) genommen und siehe da; es kommt etwas am TV an. Ich hätte zwar "Hallo" erwartet, war aber irgend etwas kurzes und unverständliches. Ich denke das ist aber egal, es ging ja nur darum, ob es grundsätzlich klappt ;)
Dann habe ich auch wieder den Versuch über das Kommando speak probiert. Auch mit Erfolg; mein verwendetes "Hallo" ergab allerdings auch wieder möglicherweise gleiche unverständliche Ausgabe.
ZitatAlso nur nicht von der Fb ?
Hier hast du mich vielleicht falsch verstanden: In FHEM kommt nichts von der FB aber auch nicht Änderungen bzgl. Lautstärke oder Mute im Mediaplayer an. Änderungen vom Mediaplayer kommen aber am TV an.
Soll ich eigentlich den Timeout solange wir noch testen auf 100 belassen oder lieber wieder auf 1800 oder 300 setzen?
Dieter
KölnSolar
#33
Hi Dieter,
das
ZitatAuch mit Erfolg;
klingt doch mal gut. Also braucht es dem Samsung vergleichbare Einstellungen. Könntest dann mal ein Bild(nutze ich für Anruferinfo, FHEM-Status, Doorcam) probieren. Und natürlich auch Lautstärke(wenns nicht klappt, wäre interessant, ob der Fehlercode immer noch 501 ist).
ZitatHier hast du mich vielleicht falsch verstanden:
Mag sein, aber im Log seh ich ja events: 12:13:52 subscription mit volume =0, 12:16:56 volume=1, 12:17:02 volume=20 Irgendwoher müssen die Änderungen ja gekommen sein. :-\
Kannst Du so lassen. Mit der nächsten Version ist es dann eh wieder Weg. Und die wird relativ flott kommen, da ich wg.
drauf gestoßen bin, dass die bisher eingesetzte library zum parsen des xml, nicht mehr eingesetzt werden sollte. Also muss ich eine andere lib einbauen, die völlig "anders" funktioniert.
neuer Zwischenstand
- keine events v. RenderingControl(volume, mute...) wg. fehlerhafter xml-description(möglicherweise nur nicht bei FB-Befehl ?)
- ausgelöste actions laufen auf Fehler 501mit den "Samsung-Attributen".  streaming funktioniert(volume,mute noch zu testen)
Grüße Markus
Edit: Was ich noch vergessen hatte: Wie sieht die SID in den service-readings des TV im UPNPController aus ?
RockFan
ZitatWie sieht die SID in den service-readings des TV im UPNPController aus ?
192.168.178.61_2870-zs-AVTransport          SID: uuid:14191330-ff65-121f-8000-de0beef2c0cd timeout: 300 property: LastChange     2021-04-07 19:31:54
192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl SID: uuid:1416fd66-ff65-121f-8000-de0beef2c0cd timeout: 300 property: LastChange       2021-04-07 19:31:54
Dieter
KölnSolar
Hi Dieter,
guck mal bitte hier. Wenn Du das eingebaut bekommst, haben wir wenigstens mal einen "klaren" Blick ohne dass uns geändeerte IPs/Ports zur Verzweiflung bringen.
Grüße Markus
RockFan
#36
Hallo Markus,
ich hoffe dass bei dir nach dem Plattencrash wieder alles läuft!
Die von Dir verlinkte Änderung habe ich eingebaut und gleich mal laufen lassen. Änderungen über die FB kommen in FHEM noch nicht an. Dafür aber Lautstärkeänderungen in FHEM. Die machen sich nun am TV bemerkbar und der Stream "Hello" ist nun auch zu verstehen am Gerät.
EDIT: Logs nach ein paar Tests findest du im Anhang.
EDIT2:
Das Thema Mute über FHEM ist für mich verwirrend. Es gibt Versuche, in denen zumindest das Reading im DLNAcontroller die Aktion "mute on" auch im Reading mute widerspiegelt. Aber nur manchmal!?
Am TV sehe ich das Mute-Zeichen nicht; muss aber nichts heißen, da ich die Lautstärkeänderung auch nicht sehe, sondern nur das Ergebnis, wenn ich die Lautstärke wieder mit der FB ändere.
Hier ein paar Logs zu "Mute":
2021.04.17 12:22:10 4: UPNPController: discovery message of ALDISUED TV with UDN: uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb action: deviceAdded
2021.04.17 12:22:10 5: UPNPController: UPNP_Controller: alive-notify message device uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb received
2021.04.17 12:22:10 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_UPNPController.pm line 547.
2021.04.17 12:22:10 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb found. Check for processing
2021.04.17 12:22:10 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb will be controlled with 192.168.178.61_2870
2021.04.17 12:22:10 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb has service with serviceId: RenderingControl
2021.04.17 12:22:10 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl, uniquedevice 192.168.178.61_2870, service RenderingControl
2021.04.17 12:22:10 5: UPNPController: RenderingControl: urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1 found. OK.
2021.04.17 12:22:10 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl, uniquedevice 192.168.178.61_2870, service RenderingControl timeout: 300
2021.04.17 12:22:10 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb has service with serviceId: ConnectionManager
2021.04.17 12:22:10 5: UPNPController: UPNP_Controller: device uuid:13cae598-3cca-165a-8000-0009dfbd33fb has service with serviceId: AVTransport
2021.04.17 12:22:10 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.61_2870-zs-AVTransport, uniquedevice 192.168.178.61_2870, service AVTransport
2021.04.17 12:22:10 5: UPNPController: AVTransport: urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1 found. OK.
2021.04.17 12:22:10 4: UPNPController: subscribe: reading  192.168.178.61_2870-zs-AVTransport, uniquedevice 192.168.178.61_2870, service AVTransport timeout: 300
2021.04.17 12:22:10 5: UPNP_Controller: dispatch AVTransport|192.168.178.61_2870|online|urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT
2021.04.17 12:22:10 5: DLNAController: message from UPNP_Controller, message: AVTransport|192.168.178.61_2870|online|urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT
2021.04.17 12:22:10 4: DLNAController: message parameters: AVTransport, 192.168.178.61_2870, online, urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT
2021.04.17 12:22:10 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl UPnP::ControlPoint::Service=HASH(0xa0c26a8) $VAR1 = 'LastChange';
$VAR2 = '&lt;Event xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/&quot;&gt;&lt;InstanceID val=&quot;0&quot;&gt;&lt;Mute channel=&quot;Master&quot; val=&quot;0&quot;/&gt;&lt;Volume channel=&quot;Master&quot; val=&quot;0&quot;/&gt;&lt;VolumeDB channel=&quot;Master&quot; val=&quot;-32768&quot;/&gt;&lt;PresetNameList val=&quot;FactoryDefaults&quot;/&gt;&lt;/InstanceID&gt;&lt;/Event&gt;';
2021.04.17 12:22:10 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl property: <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Mute channel="Master" val="0"/><Volume channel="Master" val="0"/><VolumeDB channel="Master" val="-32768"/><PresetNameList val="FactoryDefaults"/></InstanceID></Event>
2021.04.17 12:22:10 5: UPNP_Controller: dispatch RenderingControl|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Mute channel="Master" val="0"/><Volume channel="Master" val="0"/><VolumeDB channel="Master" val="-32768"/><PresetNameList val="FactoryDefaults"/></InstanceID></Event>
2021.04.17 12:22:10 5: DLNAController: message from UPNP_Controller, message: RenderingControl|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Mute channel="Master" val="0"/><Volume channel="Master" val="0"/><VolumeDB channel="Master" val="-32768"/><PresetNameList val="FactoryDefaults"/></InstanceID></Event>
2021.04.17 12:22:10 4: DLNAController: message parameters: RenderingControl, 192.168.178.61_2870, LastChange, <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Mute channel="Master" val="0"/><Volume channel="Master" val="0"/><VolumeDB channel="Master" val="-32768"/><PresetNameList val="FactoryDefaults"/></InstanceID></Event>
2021.04.17 12:22:10 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-AVTransport UPnP::ControlPoint::Service=HASH(0x9a63108) $VAR1 = 'LastChange';
$VAR2 = '&lt;Event xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/&quot;&gt;&lt;InstanceID val=&quot;0&quot;&gt;&lt;AVTransportURI val=&quot;&quot;/&gt;&lt;NumberOfTracks val=&quot;0&quot;/&gt;&lt;AVTransportURIMetaData val=&quot;&quot;/&gt;&lt;PlaybackStorageMedium val=&quot;NONE&quot;/&gt;&lt;CurrentMediaCategory val=&quot;NO_MEDIA&quot;/&gt;&lt;PossiblePlaybackStorageMedia val=&quot;NONE,NETWORK&quot;/&gt;&lt;RecordStorageMedium val=&quot;NOT_IMPLEMENTED&quot;/&gt;&lt;PossibleRecordStorageMedia val=&quot;NOT_IMPLEMENTED&quot;/&gt;&lt;RecordMediumWriteStatus val=&quot;NOT_IMPLEMENTED&quot;/&gt;&lt;NextAVTransportURI val=&quot;NOT_IMPLEMENTED&quot;/&gt;&lt;NextAVTransportURIMetaData val=&quot;NOT_IMPLEMENTED&quot;/&gt;&lt;CurrentPlayMode val=&quot;NORMAL&quot;/&gt;&lt;CurrentRecordQualityMode val=&quot;NOT_IMPLEMENTED&quot;/&gt;&lt;PossibleRecordQualityModes val=&quot;NOT_IMPLEMENTED&quot;/&gt;&lt;TransportState val=&quot;NO_MEDIA_PRESENT&quot;/&gt;&lt;TransportStatus val=&quot;OK&quot;/&gt;&lt;TransportPlaySpeed val=&quot;1&quot;/&gt;&lt;CurrentTrack val=&quot;0&quot;/&gt;&lt;CurrentTrackDuration val=&quot;00:00:00&quot;/&gt;&lt;CurrentTrackMetaData val=&quot;&quot;/&gt;&lt;CurrentTrackURI val=&quot;&quot;/&gt;&lt;CurrentMediaDuration val=&quot;00:00:00&quot;/&gt;&lt;CurrentTransportActions val=&quot;&quot;/&gt;&lt;/InstanceID&gt;&lt;/Event&gt;';
2021.04.17 12:22:10 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-AVTransport property: <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><AVTransportURI val=""/><NumberOfTracks val="0"/><AVTransportURIMetaData val=""/><PlaybackStorageMedium val="NONE"/><CurrentMediaCategory val="NO_MEDIA"/><PossiblePlaybackStorageMedia val="NONE,NETWORK"/><RecordStorageMedium val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordStorageMedia val="NOT_IMPLEMENTED"/><RecordMediumWriteStatus val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURI val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURIMetaData val="NOT_IMPLEMENTED"/><CurrentPlayMode val="NORMAL"/><CurrentRecordQualityMode val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordQualityModes val="NOT_IMPLEMENTED"/><TransportState val="NO_MEDIA_PRESENT"/><TransportStatus val="OK"/><TransportPlaySpeed val="1"/><CurrentTrack val="0"/><CurrentTrackDuration val="00:00:00"/><CurrentTrackMetaData val=""/><CurrentTrackURI val=""/><CurrentMediaDuration val="00:00:00"/><CurrentTransportActions val=""/></InstanceID></Event>
2021.04.17 12:22:10 5: UPNP_Controller: dispatch AVTransport|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><AVTransportURI val=""/><NumberOfTracks val="0"/><AVTransportURIMetaData val=""/><PlaybackStorageMedium val="NONE"/><CurrentMediaCategory val="NO_MEDIA"/><PossiblePlaybackStorageMedia val="NONE,NETWORK"/><RecordStorageMedium val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordStorageMedia val="NOT_IMPLEMENTED"/><RecordMediumWriteStatus val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURI val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURIMetaData val="NOT_IMPLEMENTED"/><CurrentPlayMode val="NORMAL"/><CurrentRecordQualityMode val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordQualityModes val="NOT_IMPLEMENTED"/><TransportState val="NO_MEDIA_PRESENT"/><TransportStatus val="OK"/><TransportPlaySpeed val="1"/><CurrentTrack val="0"/><CurrentTrackDuration val="00:00:00"/><CurrentTrackMetaData val=""/><CurrentTrackURI val=""/><CurrentMediaDuration val="00:00:00"/><CurrentTransportActions val=""/></InstanceID></Event>
2021.04.17 12:22:10 5: DLNAController: message from UPNP_Controller, message: AVTransport|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><AVTransportURI val=""/><NumberOfTracks val="0"/><AVTransportURIMetaData val=""/><PlaybackStorageMedium val="NONE"/><CurrentMediaCategory val="NO_MEDIA"/><PossiblePlaybackStorageMedia val="NONE,NETWORK"/><RecordStorageMedium val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordStorageMedia val="NOT_IMPLEMENTED"/><RecordMediumWriteStatus val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURI val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURIMetaData val="NOT_IMPLEMENTED"/><CurrentPlayMode val="NORMAL"/><CurrentRecordQualityMode val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordQualityModes val="NOT_IMPLEMENTED"/><TransportState val="NO_MEDIA_PRESENT"/><TransportStatus val="OK"/><TransportPlaySpeed val="1"/><CurrentTrack val="0"/><CurrentTrackDuration val="00:00:00"/><CurrentTrackMetaData val=""/><CurrentTrackURI val=""/><CurrentMediaDuration val="00:00:00"/><CurrentTransportActions val=""/></InstanceID></Event>
2021.04.17 12:22:10 4: DLNAController: message parameters: AVTransport, 192.168.178.61_2870, LastChange, <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/"><InstanceID val="0"><AVTransportURI val=""/><NumberOfTracks val="0"/><AVTransportURIMetaData val=""/><PlaybackStorageMedium val="NONE"/><CurrentMediaCategory val="NO_MEDIA"/><PossiblePlaybackStorageMedia val="NONE,NETWORK"/><RecordStorageMedium val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordStorageMedia val="NOT_IMPLEMENTED"/><RecordMediumWriteStatus val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURI val="NOT_IMPLEMENTED"/><NextAVTransportURIMetaData val="NOT_IMPLEMENTED"/><CurrentPlayMode val="NORMAL"/><CurrentRecordQualityMode val="NOT_IMPLEMENTED"/><PossibleRecordQualityModes val="NOT_IMPLEMENTED"/><TransportState val="NO_MEDIA_PRESENT"/><TransportStatus val="OK"/><TransportPlaySpeed val="1"/><CurrentTrack val="0"/><CurrentTrackDuration val="00:00:00"/><CurrentTrackMetaData val=""/><CurrentTrackURI val=""/><CurrentMediaDuration val="00:00:00"/><CurrentTransportActions val=""/></InstanceID></Event>
2021.04.17 12:22:47 5: UPNPController: UPNP_Controller, 192.168.178.61_2870, RenderingControl, SetMute, 0 Master 1
2021.04.17 12:22:47 5: UPNPController: RenderingControl: urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1 found. OK.
2021.04.17 12:22:47 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl UPnP::ControlPoint::Service=HASH(0xa0c26a8) $VAR1 = 'LastChange';
$VAR2 = '&lt;Event xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/&quot;&gt;&lt;InstanceID val=&quot;0&quot;&gt;&lt;Mute channel=&quot;Master&quot; val=&quot;1&quot;/&gt;&lt;/InstanceID&gt;&lt;/Event&gt;';
2021.04.17 12:22:47 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl property: <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Mute channel="Master" val="1"/></InstanceID></Event>
2021.04.17 12:22:47 5: UPNP_Controller: dispatch RenderingControl|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Mute channel="Master" val="1"/></InstanceID></Event>
2021.04.17 12:22:47 5: DLNAController: message from UPNP_Controller, message: RenderingControl|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Mute channel="Master" val="1"/></InstanceID></Event>
2021.04.17 12:22:47 4: DLNAController: message parameters: RenderingControl, 192.168.178.61_2870, LastChange, <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Mute channel="Master" val="1"/></InstanceID></Event>
2021.04.17 12:23:20 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 100
2021.04.17 12:23:20 5: UPNPController: UPNP_Controller, 192.168.178.61_2870, RenderingControl, SetVolume, 0 Master 42
2021.04.17 12:23:20 5: UPNPController: RenderingControl: urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1 found. OK.
2021.04.17 12:23:20 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl UPnP::ControlPoint::Service=HASH(0xa0c26a8) $VAR1 = 'LastChange';
$VAR2 = '&lt;Event xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/&quot;&gt;&lt;InstanceID val=&quot;0&quot;&gt;&lt;Mute channel=&quot;Master&quot; val=&quot;0&quot;/&gt;&lt;Volume channel=&quot;Master&quot; val=&quot;42&quot;/&gt;&lt;VolumeDB channel=&quot;Master&quot; val=&quot;-5243&quot;/&gt;&lt;/InstanceID&gt;&lt;/Event&gt;';
2021.04.17 12:23:20 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl property: <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Mute channel="Master" val="0"/><Volume channel="Master" val="42"/><VolumeDB channel="Master" val="-5243"/></InstanceID></Event>
2021.04.17 12:23:20 5: UPNP_Controller: dispatch RenderingControl|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Mute channel="Master" val="0"/><Volume channel="Master" val="42"/><VolumeDB channel="Master" val="-5243"/></InstanceID></Event>
2021.04.17 12:23:20 5: DLNAController: message from UPNP_Controller, message: RenderingControl|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Mute channel="Master" val="0"/><Volume channel="Master" val="42"/><VolumeDB channel="Master" val="-5243"/></InstanceID></Event>
2021.04.17 12:23:20 4: DLNAController: message parameters: RenderingControl, 192.168.178.61_2870, LastChange, <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Mute channel="Master" val="0"/><Volume channel="Master" val="42"/><VolumeDB channel="Master" val="-5243"/></InstanceID></Event>
2021.04.17 12:23:21 5: UPNPController: UPNP_Controller, 192.168.178.61_2870, RenderingControl, SetVolume, 0 Master 16
2021.04.17 12:23:21 5: UPNPController: RenderingControl: urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1 found. OK.
2021.04.17 12:23:22 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl UPnP::ControlPoint::Service=HASH(0xa0c26a8) $VAR1 = 'LastChange';
$VAR2 = '&lt;Event xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/&quot;&gt;&lt;InstanceID val=&quot;0&quot;&gt;&lt;Volume channel=&quot;Master&quot; val=&quot;16&quot;/&gt;&lt;VolumeDB channel=&quot;Master&quot; val=&quot;-22282&quot;/&gt;&lt;/InstanceID&gt;&lt;/Event&gt;';
2021.04.17 12:23:22 5: UPNPController: Received event: by 192.168.178.61_2870-zs-RenderingControl property: <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Volume channel="Master" val="16"/><VolumeDB channel="Master" val="-22282"/></InstanceID></Event>
2021.04.17 12:23:22 5: UPNP_Controller: dispatch RenderingControl|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Volume channel="Master" val="16"/><VolumeDB channel="Master" val="-22282"/></InstanceID></Event>
2021.04.17 12:23:22 5: DLNAController: message from UPNP_Controller, message: RenderingControl|192.168.178.61_2870|LastChange|<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Volume channel="Master" val="16"/><VolumeDB channel="Master" val="-22282"/></InstanceID></Event>
2021.04.17 12:23:22 4: DLNAController: message parameters: RenderingControl, 192.168.178.61_2870, LastChange, <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/"><InstanceID val="0"><Volume channel="Master" val="16"/><VolumeDB channel="Master" val="-22282"/></InstanceID></Event>
2021.04.17 12:23:52 5: UPNPController: UPNP_Controller, 192.168.178.61_2870, RenderingControl, SetMute, 0 Master 1
2021.04.17 12:23:52 5: UPNPController: RenderingControl: urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1 found. OK.
2021.04.17 12:24:13 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in concatenation (.) or string at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 252.
2021.04.17 12:24:13 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in string eq at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 281.
2021.04.17 12:24:13 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4879.
2021.04.17 12:24:20 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 100
2021.04.17 12:24:23 5: UPNPController: UPNP_Controller, 192.168.178.61_2870, RenderingControl, SetMute, 0 Master 1
2021.04.17 12:24:23 5: UPNPController: RenderingControl: urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1 found. OK.
2021.04.17 12:24:59 5: UPNPController: UPNP_Controller, 192.168.178.61_2870, RenderingControl, SetMute, 0 Master 0
2021.04.17 12:24:59 5: UPNPController: RenderingControl: urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1 found. OK.
2021.04.17 12:25:11 5: UPNPController: UPNP_Controller, 192.168.178.61_2870, RenderingControl, SetMute, 0 Master 0
2021.04.17 12:25:11 5: UPNPController: RenderingControl: urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1 found. OK.
2021.04.17 12:25:20 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 100
2021.04.17 12:25:25 5: UPNPController: UPNP_Controller, 192.168.178.61_2870, RenderingControl, SetMute, 0 Master 1
2021.04.17 12:25:25 5: UPNPController: RenderingControl: urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1 found. OK.
Dieter
KölnSolar
#37
Hi Dieter,
Zitatich hoffe dass bei dir nach dem Plattencrash wieder alles läuft!
Leider noch lange nicht. Ich harre erst einmal der rekonstruierten Daten vom Spezialisten.
Mich wundert an der Aussage
ZitatAm TV sehe ich das Mute-Zeichen nicht; muss aber nichts heißen
, dass Du das doch hören müsstest.  :-\ Wenn der TV das nicht anzeigt, dann ist das halt so. Lässt sich nicht von außen beeinflussen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die actions funktionieren.
ZitatDie von Dir verlinkte Änderung habe ich eingebaut
Da war ich wohl mit meiner Festplatte beschäftigt. Der Vestel macht ja gar kein Probleme bzgl. IP/Port. Die Änderung bringt daher gar nichts.  ::) Sorry.
Nun mal, was ich im Log sehe
12:00:36 TV eingeschaltet --> present=online, services werden subscribed, so dass die readings im DLNA-device auch den aktuellen Status wiederspiegeln
12:01:52 Lautstärkeänderung aus FHEM heraus auf 46 --> TV schickt Bestätigung(hier scheint sich also zu bestätigen: FB führt nicht zu events, anders ausgelöste Befehle schon)
<Volume channel="Master" val="46"/><VolumeDB channel="Master" val="-2621"/>
12:01:58 Lautstärkeänderung aus FHEM heraus auf 0 --> TV schickt Bestätigung
12:02:05 Lautstärkeänderung aus FHEM heraus auf 18 --> TV schickt Bestätigung
<Volume channel="Master" val="18"/><VolumeDB channel="Master" val="-20971"/>
12:02:34 Lautstärkeänderung aus FHEM heraus auf 18 --> TV schickt Bestätigung, aber es gibt ein Problem: 12:02:35 3: UPNPController: handleOnce failed, Can't use string ("
") as an ARRAY ref while "strict refs" in use at FHEM/lib/UPnP/ControlPoint.pm line 584.
Verstehe ich gerade nicht..... :-X
12:02:51 Lautstärkeänderung aus FHEM heraus auf 18 --> TV schickt Bestätigung, aber das selbe Problem
12:03:08 Voicemessage Hallo auf TV -> Bestätigung mit <TransportState val="STOPPED"/>(hier gibt es einen xml-Fehler;den kenn ich; das liegt an "&amp;amp;q=Hallo")
12:03:09 Status-event <TransportState val="PLAYING"/>
12:03:12 Status-event <TransportState val="STOPPED"/>
12:04:09 Voicemessage Welcome auf TV
12:04:34 stop-Befehl
12:04:46 5: UPNPController: renew subscription for service RenderingControl, AVTransport of device 192.168.178.61_2870
12:04:46 Lautstärkeänderung aus FHEM heraus auf 0 --> TV schickt Bestätigung
Was mich wundert, dass das renewal zufällig gleichzeitig zum set-Befehl lief ?  :-\ kommt dahinter nichts mehr ? Ich frage mich halt, ob das renewal wider Erwarten funktioniert hat ?
Nun die mutes:
12:22:10 TV eingeschaltet(oder FHEM rebootet ?)
12:22:47 set mute
12:22:47  TV sagt <Mute channel="Master" val="1"/>
12:23:20 Lautstärkeänderung aus FHEM heraus auf 42
12:23:20 TV sagt <Volume channel="Master" val="42"/><VolumeDB channel="Master" val="-5243"/>
12:23:21 Lautstärkeänderung aus FHEM heraus auf 16
12:23:21 TV sagt <Volume channel="Master" val="16"/><VolumeDB channel="Master" val="-22282"/>
12:23:52 set mute
12:23:52  TV sagt ....nix
12:24:23 set mute
12:24:23 TV sagt ....nix
12:24:59 set mute off
12:24:59 TV sagt ....nix
12:25:11 set mute off
12:25:11 TV sagt ....nix
12:25:25 set mute
12:25:25 TV sagt ....nix
Ob da jetzt nur it-technisch keine Antworten vom TV kamen, oder ob der Befehl vom TV "nicht zur Kenntnis" genommen wurde, kann ich natürlich nicht sagen. Mir fehlt remote die Akustik. ;D
Ich würd dann mal so spekulieren
- online/offline funktioniert
- renewal der subscription läuft auf Fehler 412
  wird aber durch das Modul "geheilt"
- events f. AVTransport(streaming)
- ausgelöste actions funktionieren mit den "Samsung-Attributen". (streaming,volume,mute)
Ich denke, wir sind dann durch, was das Modul anbelangt. Nun bliebe nur noch die Langzeitbeobachtung.
@Eki: wie sieht es bei Dir aus ? Wir könnten dann eigentlich den nächsten Schritt gehen, dass Du den UPnP-Kram aus Deinem Modul rausschmeißen könntest und wir "nur" die Schnittstellen klären müssten.
Grüße Markus
RockFan
Hallo Markus,
ein paar Antworten, die dir aber kaum weiterhelfen werden:
Zitatdass Du das doch hören müsstest.
Da hast du natürlich Recht. Zur Erklärung: Ich mache alle Tests ohne "Programm" - sozusagen auf einem schwarzen Bild ohne Ton -, da wir TV nur noch streamen und ich es (bisher) nicht für relevant hielt, dass ich auch was sehen/hören muss  :-\
Zitatkommt dahinter nichts mehr ? Ich frage mich halt, ob das renewal wider Erwarten funktioniert hat ?
Es kommt etwas später schon noch was. Aber sieht nicht brauchbar aus:
2021.04.17 12:05:13 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in concatenation (.) or string at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 252.
2021.04.17 12:05:13 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in string eq at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 281.
2021.04.17 12:05:13 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4879.
2021.04.17 12:05:49 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 100
2021.04.17 12:06:11 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in concatenation (.) or string at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 252.
2021.04.17 12:06:11 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $filemtime in string eq at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 281.
2021.04.17 12:06:11 5: UPNPController: warning: main, Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4879.
Zitat12:22:10 TV eingeschaltet(oder FHEM rebootet ?)
TV eingeschaltet, da ich Mute-Test vergessen hatte ;)
Dieter
KölnSolar
Hi Dieter,
ZitatEs kommt etwas später schon noch was. Aber sieht nicht brauchbar aus:
Doch
Zitat2021.04.17 12:05:49 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 100
Diese Zeile besagt als Folgezeile von
Zitat2021.04.17 12:04:46 4: UPNPController: try to renew subscriptions for services, device UPNP_Controller with timeout: 100
2021.04.17 12:04:46 5: UPNPController: renew subscription for service RenderingControl of device 192.168.178.61_2870
2021.04.17 12:04:46 5: UPNPController: renew subscription for service AVTransport of device 192.168.178.61_2870
, dass das renewal der subscription funktioniert hat, kein Fehler 412 - precondition failed dazwischen. Also funktioniert das renewal doch ? Ne Idee was Du anders gemacht hast gegenüber früheren Tests, wo 412 auftauchte ?
Grüße Markus
RockFan
Eigentlich nicht. Die Reihenfolge der Aktionen - ob nun von FHEM aus oder auf der FB - war sicherlich anders. Aber sonst ... fällt mir nichts ein.
Ein Unterschied ist natürlich der geänderte Code von Dir. Kann sich dadurch etwas verändert haben?
Vielleicht ist es aber auch so wie bei dem Mute-Beispiel heute. Es verhält sich nicht immer ganz gleich.
KölnSolar
ZitatEs verhält sich nicht immer ganz gleich
Das wäre worst case u. ist in der IT auch selten.  ;) Irgendwas ist dann doch anders. Und wenns sowas wie die Luftfeuchtigkeit ist.  ;D
ZitatKann sich dadurch etwas verändert haben?
Eher nicht.
Wie gesagt
