ich habe seid heute morgen ein Problem mit meinem NanoCul. Das Geraet hat bis gestern funktioniert, und seid heute morgen geht es nicht mehr.
Im Geraet selbst sehe ist disconnected, aber die LED an dem Geraet ist an. In dem Log stehen folgende Fehler fuer jedes Geraet was der NanoCul ansprechen sollte:
nanoCUL IT_set: kitchen_rolladen on
2018.01.19 08:30:01 2: IT IODev device didn't answer is command correctly: raw => No answer
Hier ein List Auszug:
CMDS
Clients :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
DEF /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A1062BG8-if00-port0@38400 1234
DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A1062BG8-if00-port0@38400
FHTID 1234
NAME nanoCUL
NR 165
PARTIAL
STATE disconnected
TYPE CUL
initString X21
MatchList:
1:USF1000 ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
2:BS ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
3:FS20 ^81..(04|0c)..0101a001
4:FHT ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
5:KS300 ^810d04..4027a001
6:CUL_WS ^K.....
7:CUL_EM ^E0.................$
8:HMS ^810e04......a001
9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
A:CUL_RFR ^[0-9A-F]{4}U.
B:CUL_HOERMANN ^R..........
C:ESA2000 ^S................................$
D:CUL_IR ^I............
E:CUL_TX ^TX[A-F0-9]{10}
F:Revolt ^r......................$
G:IT ^i......
H:STACKABLE_CC ^\*
I:UNIRoll ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
J:SOMFY ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
L:CUL_REDIRECT ^o+
M:TSSTACKED ^\*
N:STACKABLE ^\*
2018-01-17 08:39:00 cmds A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
2018-01-19 11:33:36 raw No answer
2018-01-19 11:34:23 state disconnected
room System
und hier der Eintrag in Ubuntu, der genau so aussieht wie wo ich den nanoCUL installiert hatte und er ca 5 Monate jetzt funktionierte...
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 19 10:18 usb-busware.de_CUL868-if00 -> ../../ttyACM0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 19 14:38 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A1062BG8-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
Ich hatte das Thema schon im Anfaenger forum, da hatte man mir geraten hier mal zu fragen...hat jemand ein Hinweis?
Hmmm,
habe gerade, unabhaengig von dem nanoCUL problem, ein ubuntu system Update gemacht....jetzt funktioniert der nanoCUL wieder. Keine Ahnung was passiert ist....
