Auslösen nach Wartezeit
Begonnen von dennis_n, 29 November 2015, 14:26:38
dennis_n
ich möchte gerne folgendes realisieren:
Wenn der Bewegungsmelder im Flur angeht, sollen sich die HUE Lampen sehr hell einschalten und dann nach 30 Sekunden auf ein angenehmes Licht wechseln.
Dies soll aber nur ausgeführt werden, wenn die HUE Lampen aus sind und der Homestatus auf abwesend steht.
Dazu habe ich mir folgendes DOIF gebastelt:
([ZWave_SENSOR_BINARY_15] eq "open" and [21:00-07:00] and [Hue_Lampen] eq "Aus") (set Hue_Lampen scene Willkommen, set Sonos_Kueche Speak 60 de Willkommen zu Hause) (set Hue_Lampen scene Sonnenuntergang)
Das funktioniert soweit.
Jetzt habe ich aber das Problem, dass wenn ich den Homestatus von home auf abwesend ändere, ich nochmal am Bewegungsmelder vorbei muss.
Daher würde ich es gerne so machen, dass das DOIF erst aktiviert werden soll, wenn sich vorm Bewegungsmelder 1 Minute nichts getan hat.
In der comandref bei DOIF habe ich folgendes gefunden:
define di_lamp DOIF ([BM:state:sec] < 5)(set lamp on-for-timer 300)
attr di_lamp do always
Bin aber leider nicht sicher, wie ich das auf meine Anwendung nutzen kann.
Kann mir bitte jemand helfen?
Dennis
dennis_n
Könnte das so passen?
Demnach funktioniert das DOIF nur, wenn seit dem letzten update des state Readings 30 Sekunden vergangen sind, richtig?
[ZWave_SENSOR_BINARY_15:state:sec] > 30 and
Dennis
Damian
Dennis
[ZWave_SENSOR_BINARY_15:state:sec] ist Null wenn ZWave_SENSOR_BINARY_15 triggert.
Damian
dennis_n
#3
also muss ich
[ZWave_SENSOR_BINARY_15:state:sec] < 30 schreiben?
Dennis
Update: Ich glaube ich hab's
@Damian
Kannst Du mir bestätigen, dass dies so richtig ist?
([homestatus] eq "unterwegs" and [ZWave_SENSOR_BINARY_15] eq "open" and [ZWave_SENSOR_BINARY_15:state:sec] < 60 and [17:00-01:00] and [Hue_Lampen] eq "Aus") (set Hue_Lampen scene Willkommen, set Sonos_Kueche Speak 60 de Willkommen zu Hause) (set Hue_Lampen scene Sonnenuntergang)
Damian
Zitat von: dennis_n am 29 November 2015, 19:40:34
also muss ich
Dennis
@Damian
Das bedeutet: Es wird geschaltet, wenn irgendein Trigger innerhalb von 60 Sekunden nach der letzten Bewegung triggert. Insbesondere ZWave_SENSOR_BINARY_15 selbst.
Damian
dennis_n
Hmm ok, das ist nicht das was ich will. Ich will, dass das DOIF erst "scharf" schaltet, wenn sich das state der Bewegungsmelders mehr als 60 Sekunden nicht geändert hat.
Kann ich das in Form einer Abfrage im DOIF überhaupt realisieren?
Dennis
Damian
Dennis
In der Commandref zu DOIF ist ein Beispiel dazu:
ZitatAnwendungsbeispiel: Meldung beim Ausbleiben eines Events
define di_push DOIF ([Tempsensor])(set pushmsg "sensor failed again")
attr di_push wait 1800
attr di_push do resetwait
Damian
dennis_n
Ok, aber dann habe ich folgendes Problem:
Hier mein aktuelles DOIF:
([homestatus] eq "unterwegs" and [ZWave_SENSOR_BINARY_15] eq "open" and [17:00-01:00] and [Hue_Lampen] eq "Aus") (set Hue_Lampen scene Willkommen, set Sonos_Kueche Speak 60 de Willkommen zu Hause) (set Hue_Lampen scene Sonnenuntergang)
Zusätzlich habe ich als Attribute folgendes definiert:
attr di_Timer do resetwait und atrr di_Timer 0,30
Sprich er macht bei Bewegung direkt die erste Szene der HUE Lampen, wartet 30 Sekunden und schaltet dann auf die nächste Szene.
Wie bringe ich jetzt aber die 60 Sekunden Wartezeit für den Sensor da noch mit rein?
Einfach [ZWave_SENSOR_BINARY_15] und eine 60 vor die 0 bei den Attributen?
Dennis
Damian
#8
Dennis
Am besten du entkoppelst die Sache durch zwei DOIF-Definitionen.
di_BM DOIF  ([ZWave_SENSOR_BINARY_15] eq "open")
attr di_BM wait 60
attr di_BM do resetwait
attr di_BM state nomotion
und dann im zweiten DOIF:
([homestatus] eq "unterwegs" and [di_BM:?nomotion] and [17:00-01:00] and [Hue_Lampen] eq "Aus")...
definieren. [di_BM:?nomotion] triggert, wenn nach der ersten Bewegung 60 Sekunden lang keine erneute Bewegung registriert wird.
Edit: Ich habe den Trigger angepasst, damit er eindeutig ist.
Damian
dennis_n
habe es jetzt so angelegt. Allerdings greift nach 60 Sekunden das di_Sensor2 immer. Egal ob ich vorher noch vor dem Melder herumgelaufen bin oder nicht. Sobald mein homestatus auf abwesend steht gehen nach 60 Sekunden die HUE Lichter an.
Mein di_Sensor1
mit do resetwait und wait 60
Mein di_Sensor2
([homestatus] eq "unterwegs" and [di_Sensor1:?] and [17:00-01:00] and [Hue_Lampen] eq "Aus") (set Hue_Lampen scene Willkommen) (set Hue_Lampen scene Sonnenuntergang)
mit do resetwait und wait 0,30
Dennis
Damian
Mein di_Sensor1
Mein di_Sensor2
Dennis
ja, der Trigger war nicht eindeutig, ich habe es gerade im vorherigen Post noch mal angepasst. Suche nach Stichwort nomotion (kommt mehrmals vor).
Damian
dennis_n
aber der Trigger motion/nomotion scheint ein HM trigger zu sein richtig?
Ich habe einen Fibaro Sensor. Bei mir steht im state kein nomotion.
Bei mir steht im state des Fibaro Motion Sensor "open" und "close".
Muss ich dann darauf anpassen, oder?
Dennis
Damian
Dennis
Nein. Ich habe mit attr di_BM state nomotion den Zustand des ersten DOIF-Moduls definiert. Es ist egal was man sich da definiert, Hauptsache es ist eindeutig. Ich hätte auch "keine_bewegung" nehmen können.
dennis_n
Das funktioniert leider nicht, da sich das state des di_Sensor1 nicht ändert. Es bleibt immer auf state nomotion stehen.
Dennis
Damian
Dennis
Klar ändert sich der Zustand nicht (es gibt ja nur den einen), es wird ja nicht der Zustand abgefragt, sondern nur der Trigger mit dem Fragezeichen (Auswertung von Events findest du in der Commandref zu DOIF)
dennis_n
#15
Ich verstehe halt nicht wieso ich im di_Sensor1 ein State nomotion setze und dann im di_Sensor2 im Trigger  danach frage.
Ich der commandref steht doch dazu, dass man nach dem Event fragen soll und nicht nach dem state.
Müsste es di_Sensor2 dann nicht heißen ...[di_BM:?open]...?
Sorry und danke für deine Geduld
Update: das hier steht im eventmonitor wenn der Bewegungsmelder auslöst (open) und wieder schließt (close)
2015-11-29 23:46:37 DOIF di_Sensor1 wait_timer: 29.11.2015 23:47:37 cmd_1 ZWave_SENSOR_BINARY_15
2015-11-29 23:46:37 ZWave ZWave_SENSOR_BINARY_15 open
2015-11-29 23:46:37 ZWave ZWave_SENSOR_BINARY_15 reportedState: open
2015-11-29 23:46:37 DOIF di_Sensor1 wait_timer: no timer
2015-11-29 23:46:37 ZWave ZWave_SENSOR_BINARY_15 basicSet: ff
2015-11-29 23:46:40 DOIF di_Sensor1 wait_timer: no timer
2015-11-29 23:46:40 DOIF di_Sensor1 wait_timer: 29.11.2015 23:47:40 cmd_1 ZWave_SENSOR_BINARY_15
2015-11-29 23:46:40 ZWave ZWave_SENSOR_BINARY_15 luminance: 1 Lux
2015-11-29 23:47:21 ZWave ZWave_SENSOR_BINARY_15 closed
2015-11-29 23:47:21 ZWave ZWave_SENSOR_BINARY_15 reportedState: closed
2015-11-29 23:47:21 ZWave ZWave_SENSOR_BINARY_15 basicSet: 00
2015-11-29 23:47:40 DOIF di_Sensor1 wait_timer: no timer
2015-11-29 23:47:40 DOIF di_Sensor1 cmd_nr: 1
2015-11-29 23:47:40 DOIF di_Sensor1 cmd_event: ZWave_SENSOR_BINARY_15
2015-11-29 23:47:40 DOIF di_Sensor1 nomotion
Dennis
dennis_n
Also ich verstehe was du mir mit dem Trigger usw. sagen willst.
Mein Problem ist aber, dass nach wie vor die Hue Lampen nach 60 Sekunden angehen.
Dennis
dennis_n
#17
also ich habe gestern noch viel versucht, aber ich komme nicht drauf.
Ich habe verstanden, dass nach den 60 Sekunden ein nomotion im Event auftaucht und ich im zweiten DOIF danach suche und somit alle Bedingungen erfülle, damit das DOIF ausgeführt werden kann.
Allerdings ist es so, dass das 2. DOIF auf jeden Fall ausgeführt wird und nicht erst bei einer erneuten Bewegung.
Es soll aber so sein, dass das 2. DOIF erst bei einer erneuten Bewegung nach Ablauf der 60 Sekunden greift.
Problem ist, dass scheinbar das erste DOIF nicht erkennt, dass es noch innerhalb der 60 Sekunden Bewegungen gibt.
Kann mir hier bitte jemand helfen?
Vielen Dank.
Dennis
dennis_n
#18
Also ich komme der Sache näher. Ich bin jetzt alles nochmal genau durchgegangen.
Mein Fibaro Sensor ist schaltet nach der ersten Bewegung für 15 Sekunden in den "nicht-erneut-melden"-Modus. Also werden Bewegungen innerhalb der 15 Sekunden nicht erneut gemeldet. Das hatte zu Folge, dass im Eventmonitor nach 60 Sekunden "nomotion" aufgetaucht ist. Obwohl also Bewegung da war, hatte der Sensor nach dem "open" nicht wieder auf "closed" geschaltet.
Aktuell ist es also so, dass der Bewegungsmelder auslöst (also open), nach 15 Sekunden wieder schließt (also close) und nach 60 Sekunden ein "nomotion" im Eventmonitor schreibt.
Wenn dann wieder eine Bewegung habe ich aktuell das Problem, dass die HUE Lampen erst nach 60 Sekunden angehen und nicht direkt. Woran liegt das?
Hier das 1. DOIF
und die Attribute
do resetwait
state nomotion
wait 60
Das 2. DOIF
([homestatus] eq "unterwegs" and [di_Sensor1:?nomotion] and [17:00-01:00] and [Hue_Lampen] eq "Aus") (set Hue_Lampen scene Willkommen) (set Hue_Lampen scene Sonnenuntergang)
und die Attribute
do resetwait
wait 0,30
P.S. Ich habe gerade komische Zeichen im Eventmonitor:
2015-11-30 18:25:16 LightScene Hue_Lampen hueBridge2_HUEDevice1.state:
",this)'>
2015-11-30 18:25:17 HUEDevice hueBridge2_HUEDevice1 bri: 254
2015-11-30 18:25:17 HUEDevice hueBridge2_HUEDevice1 ct: 231 (4329K)
2015-11-30 18:25:17 HUEDevice hueBridge2_HUEDevice1 onoff: 1
2015-11-30 18:25:17 HUEDevice hueBridge2_HUEDevice1 pct: 100
2015-11-30 18:25:17 HUEDevice hueBridge2_HUEDevice1 rgb: ffa024
2015-11-30 18:25:17 LightScene Hue_Lampen hueBridge2_HUEDevice2.state: off&room=HUEDeviceHUEDevice">
",this)'>
2015-11-30 18:25:17 HUEDevice hueBridge2_HUEDevice2 bri: 254
2015-11-30 18:25:17 HUEDevice hueBridge2_HUEDevice2 ct: 231 (4329K)
2015-11-30 18:25:17 HUEDevice hueBridge2_HUEDevice2 onoff: 1
2015-11-30 18:25:17 HUEDevice hueBridge2_HUEDevice2 pct: 100
2015-11-30 18:25:17 LightScene Hue_Lampen hueBridge2_HUEDevice3.state:
",this)'>
2015-11-30 18:25:17 HUEDevice hueBridge2_HUEDevice3 bri: 254
2015-11-30 18:25:17 HUEDevice hueBridge2_HUEDevice3 ct: 231 (4329K)
2015-11-30 18:25:17 HUEDevice hueBridge2_HUEDevice3 onoff: 1
2015-11-30 18:25:17 HUEDevice hueBridge2_HUEDevice3 pct: 100
2015-11-30 18:25:17 LightScene Hue_Lampen Willkommen
2015-11-30 18:25:17 DOIF di_Sensor2 cmd_nr: 1
2015-11-30 18:25:17 DOIF di_Sensor2 cmd_seqnr: 1
2015-11-30 18:25:17 DOIF di_Sensor2 cmd_event: di_Sensor1
2015-11-30 18:25:17 DOIF di_Sensor2 cmd_1_1
2015-11-30 18:25:17 DOIF di_Sensor2 wait_timer: 30.11.2015 18:25:47 cmd_1_2 di_Sensor1
2015-11-30 18:25:17 DOIF di_Sensor1 cmd_nr: 1
2015-11-30 18:25:17 DOIF di_Sensor1 cmd_event: ZWave_SENSOR_BINARY_15
2015-11-30 18:25:17 DOIF di_Sensor1 nomotion
2015-11-30 18:25:47 DOIF di_Sensor2 wait_timer: no timer
2015-11-30 18:25:47 LightScene Hue_Lampen hueBridge2_HUEDevice1.state:
",this)'>
Hat das vielleicht damit etwas zu tun?
Dennis
dennis_n
Hat denn wirklich niemand mehr einen Tipp für mich?
Dennis
Damian
Dennis
Also, du hast den Wunsch geäußert, dass die Lampen angehen sollen, wenn 60 Sekunden lang keine Bewegung da ist, daher musst du auch 60 Sekunden warten, um das zu erkennen. Also entweder - oder.
Damian
dennis_n
Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt.
Wenn ich an meinem Tablet den Status abwesend einstelle, soll 60 Sekunden lang nichts ausgelöst werden, damit man genug Zeit hat das Haus zu verlassen.
Dann erst soll der Bewegungsmelder "scharf" sein und direkt auslösen wenn jemand die Tür rein kommt.
Fällt mir selbst gerade erst auf, dass ich mich vorher vielleicht etwas umständlich ausgedrückt habe, sorry ;-)
Dennis
Damian
Dennis
Das sind natürlich andere Anforderungen, als ich am Anfang verstanden haben. Vielleicht hat jemand Zeit sich deines Problems noch mal anzunehmen.
Damian
dennis_n
#23
Hallo Damian,
ich danke Dir wirklich sehr für Deine Geduld mit mir Anfänger. Toll dass ihr euch hier alle so viel Mühe gebt und Anfängern unter die Arme greift.
Kann mir bei dem Problem bitte irgendjemand helfen? Ich muss das irgendwie gelöst bekommen.
Vielen vielen Dank.
Folgendes habe ich mir ausgedacht:
Beim setzen des Status "unterwegs" auf dem Tablet setze ich zeitverzögert (60 sekunden) einen dummy auf "nomotion".
In meinem DOIF frage ich dann wie folgt:
([homestatus] eq "unterwegs" and [ZWave_SENSOR_BINARY_15] eq "open" and [dummy] eq "nomotion" and [Hue_Lampen] eq "Aus") (set Hue_Lampen scene Willkommen) (set Hue_Lampen scene Sonnenuntergang)
Da der Sensor aber nach 15 Sekunden ohne Bewegung standardmäßig wieder auf closed wechselt, sollte das DOIF doch nicht auslösen, oder?
Und wenn ich zu Hause wieder den homestatus auf "home" setze, lösche ich auch das nomotion aus dem dummy wieder raus.
Dennis
dennis_n
So, ich denke ich habe jetzt für mich die passende Lösung gefunden und will sie euch hier zeigen. Vielleicht gibt es eine elegantere Lösung, aber die hier habe ich alleine hinbekommen *stolz* :-)
Also zunächst habe ich mir ein dummy "Bewegungsmelder" angelegt. Dann ein DOIF angelegt mit folgendem Inhalt:
([homestatus] eq "unterwegs") (set Bewegungsmelder scharf) DOELSEIF ([homestatus] eq "home") (set Bewegungsmelder unscharf)
mit dem attribut wait 0;300
Wenn sich also der homestatus auf unterwegs ändert, bekommt der dummy Bewegungsmelder den Wert scharf mit einer Verzögerung von 5 Minuten.
Das sollte ausreichen um das Haus nach drücken des homestatus zu verlassen.
Dann habe ich ein weiteres DOIF:
([homestatus] eq "unterwegs" and [Bewegungsmelder] eq "scharf" and [ZWave_SENSOR_BINARY_15] eq "open" and [17:00-01:00] and [Hue_Lampen] eq "Aus") (set Hue_Lampen scene Willkommen) (set Hue_Lampen scene Sonnenuntergang)
mit dem attribut wait 0,30
Wenn also alle Bedingungen erfüllt sind, schaltet er mir bei einer Bewegung zuerst die Szene Willkommen und nach 30 Sekunden auf die Szene Sonnenuntergang.
Geschafft!
Dennis
