Cubieboard 4 verfügbar!?
Begonnen von chris1284, 06 November 2014, 18:23:43
chris1284
Gerade auf Igor Pečovnik Seite gesehn. Offensichtlich gibt es eine neu Version
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.ca3S69&id=41701287540
Igor Pečovnik sucht auch schon Unterstützer um einen zu erstehen damit er ein DebianImage  (wie beim Cubietruck) basteln kann.
http://www.igorpecovnik.com/2014/11/02/cubieboard-4-debian-sd-image/
    Allwinner A80 Octa Core, A7x4 up to 1.3 GHz
    Power VR 64Core G6230
    EmmC 8G
    4x USB 2.0
    1x USB 3.0 OTG
    1X HDMI
    1X VGA
    10/100/1000 ETHERNET
    WIFI
    Bluetooth 4.0 plus EDR
    IR
    Realtime Clock (RTC) supports 1220 battery rechargeable size
    3.5 Jack for headphone
    3.5 Jack for Mic
    Supports 3.7V li-po battery
    Support 5V 2.5A Power Supply
    Power Key, Reset Key and Reboot Key
    UART0 and JTAG, some I2C to perhiperal
    146x142mm
Weitere Infos http://cubieboard.org/model/cb4/
Die technischen Daten waren schon vor einem halben Jahr hier im Forum zu lesen :)
chris1284
ja als "könnte" und "geplant" kannte ich die auch schon. Nun gibt nähere Infos , die realen Daten und noch wichtiger das Gerät selbst.  ;)
hätte eigentlich auch wieder mit einem Sata-Anschluss gerechnet
