Probleme beim WLAN verbinden auf Cubietruck
Begonnen von Silver1411, 13 November 2014, 18:07:39
Silver1411
nachdem ich nun länger erfolglos versuche das WLAN zu verbinden, wollte ich mal fragen ob mir jmd helfen kann.
Also ich hab das Igor image drauf, boote vom nand und hab rootfs auf einer HDD laufen. FHEM ist installiert diverse Module auch schon am laufen.
Terminalverbindung klappt wunderbar über LAN. WLAN Adapter finde ich auch konfiguration ( ein ausschalten) klappt auch.
hab hier http://www.welzels.de/blog/projekte/beaglebone/debian-auf-beaglebone-und-beaglebone-black-installieren/ die Einstellungen übernommen.
Vorher hab ich die Einstellungen von Betateilchen probiert http://forum.fhem.de/index.php?topic=23603.0 , wpa_supplicant hab ich einer anderen Anleitung mal gefunden.
Ich arbeite erst seit kurzem mit Linux/ Konsole. Daher stehe ich nun etwas auf dem schlauch. Ich bekomme keine Verbindung zum Router.
root@cubie:/etc/network# iwconfig
lo        no wireless extensions.
tunl0     no wireless extensions.
wlan0     IEEE 802.11  ESSID:""
          Mode:Master  Frequency:2.412 GHz  Access Point: Not-Associated
          Bit Rate:65 Mb/s   Tx-Power:32 dBm
          Retry min limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Power Managementmode:All packets received
          Link Quality=5/5  Signal level=0 dBm  Noise level=0 dBm
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
eth0      no wireless extensions.
bond0     no wireless extensions.
p2p0      IEEE 802.11bgn  ESSID:off/any
          Mode:Managed  Access Point: Not-Associated   Tx-Power=1496 dBm
          Retry  long limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Encryption key:off
          Power Management:on
root@cubie:/etc/network# nano interfaces
  GNU nano 2.2.6        File: interfaces
# Wired adapter #1
auto eth0
        iface eth0 inet dhcp
#       hwaddress ether # if you want to set MAC manually
#       pre-up /sbin/ifconfig eth0 mtu 3838 # setting MTU for DHCP, static just: mtu 3838
# Wired adapter #2
#auto eth1
#       iface eth1 inet dhcp
# Wireless adapter #1
auto wlan0
#       allow-hotplug wlan0
        iface wlan0 inet dhcp
#       wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
        wpa-ssid "FRITZ!Box Fon WLAN 7390"
#       wpa-conf /etc/wpa.conf
       wpa-psk "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" # mein key mit wpa_passphrase erzeugt
# to generate proper encrypted key: wpa_passphrase yourSSID yourpassword
# Local loopback
auto lo
        iface lo inet loopback
vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Silver
#1
du solltest wpa_supplicant benutzen.
Silver1411
Hi, Danke für die Antwort, habe es mit wpa_supplicant versucht:
und es scheint nun auch zu funktionieren.
mit diesem Befehl hab ich die Fehler dann gefunden.# sudo /sbin/wpa_supplicant -P /var/run/wpa_supplicant.wlan0.pid -i wlan0 -D nl80211,wext -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
konfigueriert hab ich es nach der Seite http://kerneldriver.wordpress.com/2012/10/21/configuring-wpa2-using-wpa_supplicant-on-the-raspberry-pi/comment-page-1/#comment-17
Danke Gruß Silver
Und was waren die Fehler? Könnte bestimmt für den einen oder anderen User interessant sein, der das gleiche Problem hat.
