Cubitruck und USB Versorgung
Begonnen von stgeran, 16 November 2014, 19:45:31
stgeran
Kann der Cubitruck auch wie der raspi "rückwärts" über den USB Anschluß versorgt werden?
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
Nein.
Der Cubietruck ist ohnehin ein ziemliches Arschloch-Device, was seine eigene Spannungsverorgung angeht. Am zuverlässigsten IMMER über seine eigene Spannungsversorgungsbuchse mit genügend Strom (auch beim Einschalten!) versorgen. Sonst passieren die komischsten Sachen.
Rince
Du kannst über die Mini USB Buchse Strom zuführen. Allerdings kannst du dann keine Festplatte am Cubietruck betreiben. Auch nicht dann, wenn du die Platte an einer eigenen Spannungsversorgung betreibst...
Hat deine Katze das Kabel aufgefressen?
Ich hab mir ein paar Reservekabel machen lassen. Wenn du willst, schick ich dir eins :)
stgeran
FHEM auf Raspberry
