HttpUtils - defekt (!?) nach Update vom 01.06.
Begonnen von chris1284, 04 Juni 2014, 06:35:13
Ich habe die HttpUtils voreinstellung wieder zurueckgesetzt auf HTTP/1.0, und es fuer update zur Verfuegung gestellt. Koennt Ihr das bitte pruefen?
Bennemannc
die Password Abfrage läuft bei mir auch wieder.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
svemo
Hallo habe die HttpUtils getauscht danach fährt fhem gar nicht mehr hoch.  Kann mir das jemand erklären.  Nach einspielen des Backups alles wieder okay aber der calender läuft halt nicht.
über Telnet Fehler in der Untier und fehler ind der 99...pm gemeldet
Grüße sven
chris1284
mach mit deiner laufenden version mal ein update / update force (hier werden alle dateien neu gezogen)
