FHEM => Frontends => readingsGroup / readingsHistory => Thema gestartet von: Tsturm am 22 März 2020, 18:08:40
Titel: Readingsgroup zur Veränderung von zusammengesetzten Attributen (bei ASC)
Beitrag von: Tsturm am 22 März 2020, 18:08:40
Hallo Zusammen,
AutoShuttersControl hat diverse Attribute, die mit Wertepaaren bestückt sind:
attr Roll_EG_Rechts ASC_Shading_InOutAzimuth 60:200
Darstellung in einer Readingsroup geht, aber wir kann ich elegant die beiden Werte in der Readingsgroup getrennt voneinander einstellen? Also beispielsweise Elevation - erster Wert (oben "10") auf "20" verstellen?
Bisherige Readingsgroup:
defmod rg_Level_myASControl readingsGroup <Gerät>,<Sh_Mode>,<Sh_Pos>,<SH_AZ_In> (Roll_.*):?ASC_Shading_Mode,?ASC_Shading_Pos,?ASC_Shading_InOutAzimuth
attr rg_Level_myASControl commands { ASC_Shading_Mode => 'ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home', ASC_Shading_Pos => 'ASC_Shading_Pos:0,10,20,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,99'}
attr rg_Level_myASControl room 9.8_Roll,ASC
Die Motivation - bei 15 Rollläden wäre es sehr nett, das in einer Übersicht elegant zu editieren und zu tunen.
VG Timmo
Titel: Antw:Readingsgroup zur Veränderung von zusammengesetzten Attributen (bei ASC)
Beitrag von: Tsturm am 10 April 2020, 12:25:19
Habs jetzt mit vorgegebenen Wertepaaren in der Dropdown-Funktion gelöst.
Beitrag von: Typ1er am 18 April 2020, 19:14:31
Ich wäre auch an einer Lösung interessiert.
Beitrag von: GuidoS am 02 Juni 2020, 15:26:56
Gibt es hierzu neue Infos ?
Beitrag von: CoolTux am 02 Juni 2020, 16:04:24
Die Lösung heißt Version 0.9.x und ascAPIset. Die Commandref dazu schreibe ich gerade.
Beitrag von: Tsturm am 06 Juni 2020, 19:32:39
Schick.. wenn jetzt noch schlechtes Wetter kommt, dann wird das auch umgesetzt..
Vielen Dank Timmo
Beitrag von: Papaloewe am 05 September 2020, 11:05:43
Gibt es vielleicht mal ein Beispiel einer Readingsgroup bei der mit Hilfe des "ascAPIset" solche zusammengesetze Werte einzeln übergeben werden können?
Tut mir leid, aber dazu habe ich bisher nichts gefunden.  :(
Vielen Dank & Gruß
Thomas
Beitrag von: GuidoS am 17 Juni 2021, 09:54:42
Hallo Gemeinde,
gibt es hier bereits ein paar neue Beispiele ? - die in der WIKI funktionieren ja leider nicht mehr nach der Umstellung. Es wäre wirklich sehr hilfreich eine Oberfläche für die Settings zu haben... Wir haben hier 16 Rolladen die einzustellen sind und diese jedesmal im Detailmodus / Atrribute zu ändern ist sehr mühselig :).
Beitrag von: FFHEM am 28 Juni 2021, 18:23:11
hier melde ich auch Bedarf für ein Beispiel für die zusammengesetzten Attribute an, in meinem Fall würde ich gerne
ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy
in einer Readingsgroup setzen.
In der Referenz habe ich für { ascAPIset('SETTER','ROLLODEVICENAME','VALUE') } noch keinen Setter dafür gefunden.
Vielen Dank!
