Hallo zusammen.
Mir ist aufgefallen, wenn ich zb. 6 Lampen gleichzeitig mit einen DOIF aus oder einschalten möchte,
bekomme ich im Log:
2015.11.01 17:40:24 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010e00131407600d010225010025148a
2015.11.01 17:40:26 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00131d03250100251de4
2015.11.01 17:40:27 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a001305032501002505e4
2015.11.01 17:40:28 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00130f03250100250fe4
2015.11.01 17:40:29 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a001314032501002514e4
Das Aus bzw. Einschalten aller 6 Lampen dauert dann 6,7 sek.
(Ja meine Frau hat mich auch schon gefragt warum ich die Lampen mitstoppe. :) )
Setzt man im DOIF ein wait mit jeweils 1 Sekunde zwischen den Kommandos, gibt es keine Probleme.
Laut Dr. Christian Pätz soll ein Kommando zum Ausschalten ca. 10ms dauern. Hinzukommen noch die 100ms Pause (1% Regel)
Also im Optimalfall (wahrscheinlich ohne routing) 0,11 Sekunden.
Jetzt noch die großen Frage: ;)
Wie behandelt der ZWDongle das Ausführen mehrerer Kommandos gleichzeitig?
Hab ich ein Problem in meinen Z wave Netzwerk?
vg
Florian
Kannst du bitte davon ein Log mit "attr ZWDongle verbose 5" erstellen?
Hier ein Log bei verbose 5
1x Einschalten 1x Ausschalten
2015.11.01 19:58:55 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004001d0e3202213400000021000000000000
2015.11.01 19:58:55 5: SW: 06
2015.11.01 19:58:55 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001d0e3202213400000021000000000000
2015.11.01 19:58:55 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1d ARG:0e3202213400000021000000000000
2015.11.01 19:58:55 5: ZWDongle_Write 00 130f07600d01022501FF250f
2015.11.01 19:58:55 5: SW: 010e00130f07600d01022501FF250f75
2015.11.01 19:58:55 5: ZWDongle_Write 00 131407600d01022501FF2514
2015.11.01 19:58:55 5: ZWDongle_Write 00 131d032501FF251d
2015.11.01 19:58:55 5: ZWDongle_Write 00 1305032501FF2505
2015.11.01 19:58:55 5: ACK received, removing 010e00130f07600d01022501FF250f75 from dongle sendstack
2015.11.01 19:58:55 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2015.11.01 19:58:55 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2015.11.01 19:58:55 5: SW: 010e00131407600d01022501FF251475
2015.11.01 19:58:55 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00130f00
2015.11.01 19:58:55 5: ZWDongle_0 dispatch 00130f00
2015.11.01 19:58:55 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:
2015.11.01 19:58:55 4: ZWDongle_0 transmit OK for 0f
2015.11.01 19:58:55 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2015.11.01 19:58:55 5: ZWDongle_Write 00 130f032501FF250f
2015.11.01 19:58:56 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010e00131407600d01022501FF251475
2015.11.01 19:58:56 5: SW: 010e00131407600d01022501FF251475
2015.11.01 19:58:56 5: ACK received, removing 010e00131407600d01022501FF251475 from dongle sendstack
2015.11.01 19:58:56 5: SW: 010a00131d032501FF251d1b
2015.11.01 19:58:56 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2015.11.01 19:58:56 5: SW: 06
2015.11.01 19:58:56 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2015.11.01 19:58:56 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2015.11.01 19:58:56 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00131400
2015.11.01 19:58:56 5: ZWDongle_0 dispatch 00131400
2015.11.01 19:58:56 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:
2015.11.01 19:58:56 4: ZWDongle_0 transmit OK for 14
2015.11.01 19:58:56 5: ZWDongle_Write 00 1314032501FF2514
2015.11.01 19:58:57 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00131d032501FF251d1b
2015.11.01 19:58:57 5: SW: 010a00131d032501FF251d1b
2015.11.01 19:58:57 5: ACK received, removing 010a00131d032501FF251d1b from dongle sendstack
2015.11.01 19:58:57 5: SW: 010a001305032501FF25051b
2015.11.01 19:58:57 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2015.11.01 19:58:57 5: SW: 06
2015.11.01 19:58:57 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2015.11.01 19:58:57 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2015.11.01 19:58:57 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00131d00
2015.11.01 19:58:57 5: ZWDongle_0 dispatch 00131d00
2015.11.01 19:58:57 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:
2015.11.01 19:58:57 4: ZWDongle_0 transmit OK for 1d
2015.11.01 19:58:58 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a001305032501FF25051b
2015.11.01 19:58:58 5: SW: 010a001305032501FF25051b
2015.11.01 19:58:58 5: ACK received, removing 010a001305032501FF25051b from dongle sendstack
2015.11.01 19:58:58 5: SW: 010a00130f032501FF250f1b
2015.11.01 19:58:58 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2015.11.01 19:58:58 5: SW: 06
2015.11.01 19:58:58 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2015.11.01 19:58:58 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2015.11.01 19:58:59 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00130500
2015.11.01 19:58:59 5: SW: 06
2015.11.01 19:58:59 5: ZWDongle_0 dispatch 00130500
2015.11.01 19:58:59 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:
2015.11.01 19:58:59 4: ZWDongle_0 transmit OK for 05
2015.11.01 19:58:59 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004001d0e320221340000001e000000000000
2015.11.01 19:58:59 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001d0e320221340000001e000000000000
2015.11.01 19:58:59 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1d ARG:0e320221340000001e000000000000
2015.11.01 19:58:59 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004001d032503ff
2015.11.01 19:58:59 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001d032503ff
2015.11.01 19:58:59 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1d ARG:032503ff
2015.11.01 19:59:00 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040021063105012200cd
2015.11.01 19:59:00 5: SW: 06
2015.11.01 19:59:00 5: ZWDongle_0 dispatch 00040021063105012200cd
2015.11.01 19:59:00 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:21 ARG:063105012200cd
2015.11.01 19:59:00 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00130f032501FF250f1b
2015.11.01 19:59:00 5: SW: 010a00130f032501FF250f1b
2015.11.01 19:59:00 5: ACK received, removing 010a00130f032501FF250f1b from dongle sendstack
2015.11.01 19:59:00 5: SW: 010a001314032501FF25141b
2015.11.01 19:59:00 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2015.11.01 19:59:00 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2015.11.01 19:59:00 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2015.11.01 19:59:00 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00130f00
2015.11.01 19:59:00 5: ZWDongle_0 dispatch 00130f00
2015.11.01 19:59:00 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:
2015.11.01 19:59:00 4: ZWDongle_0 transmit OK for 0f
2015.11.01 19:59:00 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040021053105050124
2015.11.01 19:59:00 5: ZWDongle_0 dispatch 00040021053105050124
2015.11.01 19:59:00 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:21 ARG:053105050124
2015.11.01 19:59:01 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040021063105030a0000
2015.11.01 19:59:01 5: SW: 06
2015.11.01 19:59:01 5: ZWDongle_0 dispatch 00040021063105030a0000
2015.11.01 19:59:01 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:21 ARG:063105030a0000
2015.11.01 19:59:01 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a001314032501FF25141b
2015.11.01 19:59:01 5: SW: 010a001314032501FF25141b
2015.11.01 19:59:01 5: ACK received, removing 010a001314032501FF25141b from dongle sendstack
2015.11.01 19:59:01 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2015.11.01 19:59:01 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2015.11.01 19:59:01 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00131400
2015.11.01 19:59:01 5: ZWDongle_0 dispatch 00131400
2015.11.01 19:59:01 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:
2015.11.01 19:59:01 4: ZWDongle_0 transmit OK for 14
2015.11.01 19:59:01 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 000400210531051b0100
2015.11.01 19:59:01 5: ZWDongle_0 dispatch 000400210531051b0100
2015.11.01 19:59:01 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:21 ARG:0531051b0100
2015.11.01 19:59:08 5: ZWDongle_Write 00 130f07600d0102250100250f
2015.11.01 19:59:08 5: SW: 010e00130f07600d0102250100250f8a
2015.11.01 19:59:08 5: ZWDongle_Write 00 131407600d01022501002514
2015.11.01 19:59:08 5: ZWDongle_Write 00 131d03250100251d
2015.11.01 19:59:08 5: ZWDongle_Write 00 1305032501002505
2015.11.01 19:59:08 5: ACK received, removing 010e00130f07600d0102250100250f8a from dongle sendstack
2015.11.01 19:59:08 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2015.11.01 19:59:08 5: SW: 06
2015.11.01 19:59:08 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2015.11.01 19:59:08 5: SW: 010e00131407600d010225010025148a
2015.11.01 19:59:08 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00130f00
2015.11.01 19:59:08 5: ZWDongle_0 dispatch 00130f00
2015.11.01 19:59:08 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:
2015.11.01 19:59:08 4: ZWDongle_0 transmit OK for 0f
2015.11.01 19:59:08 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2015.11.01 19:59:09 5: ZWDongle_Write 00 130f03250100250f
2015.11.01 19:59:10 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010e00131407600d010225010025148a
2015.11.01 19:59:10 5: SW: 010e00131407600d010225010025148a
2015.11.01 19:59:10 5: ACK received, removing 010e00131407600d010225010025148a from dongle sendstack
2015.11.01 19:59:10 5: SW: 010a00131d03250100251de4
2015.11.01 19:59:10 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2015.11.01 19:59:10 5: SW: 06
2015.11.01 19:59:10 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2015.11.01 19:59:10 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2015.11.01 19:59:10 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00131400
2015.11.01 19:59:10 5: ZWDongle_0 dispatch 00131400
2015.11.01 19:59:10 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:
2015.11.01 19:59:10 4: ZWDongle_0 transmit OK for 14
2015.11.01 19:59:10 5: ZWDongle_Write 00 1314032501002514
2015.11.01 19:59:11 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00131d03250100251de4
2015.11.01 19:59:11 5: SW: 010a00131d03250100251de4
2015.11.01 19:59:11 5: ACK received, removing 010a00131d03250100251de4 from dongle sendstack
2015.11.01 19:59:11 5: SW: 010a001305032501002505e4
2015.11.01 19:59:11 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2015.11.01 19:59:11 5: SW: 06
2015.11.01 19:59:11 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2015.11.01 19:59:11 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2015.11.01 19:59:11 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00131d00
2015.11.01 19:59:11 5: ZWDongle_0 dispatch 00131d00
2015.11.01 19:59:11 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:
2015.11.01 19:59:11 4: ZWDongle_0 transmit OK for 1d
2015.11.01 19:59:12 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a001305032501002505e4
2015.11.01 19:59:12 5: SW: 010a001305032501002505e4
2015.11.01 19:59:12 5: ACK received, removing 010a001305032501002505e4 from dongle sendstack
2015.11.01 19:59:12 5: SW: 010a00130f03250100250fe4
2015.11.01 19:59:12 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2015.11.01 19:59:12 5: SW: 06
2015.11.01 19:59:12 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2015.11.01 19:59:12 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2015.11.01 19:59:12 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00130500
2015.11.01 19:59:12 5: ZWDongle_0 dispatch 00130500
2015.11.01 19:59:12 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:
2015.11.01 19:59:12 4: ZWDongle_0 transmit OK for 05
2015.11.01 19:59:13 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004001d03250300
2015.11.01 19:59:13 5: SW: 06
2015.11.01 19:59:13 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001d03250300
2015.11.01 19:59:13 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1d ARG:03250300
2015.11.01 19:59:13 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004001d0e3202213400000000000000000000
2015.11.01 19:59:13 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001d0e3202213400000000000000000000
2015.11.01 19:59:13 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1d ARG:0e3202213400000000000000000000
2015.11.01 19:59:13 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00130f03250100250fe4
2015.11.01 19:59:13 5: SW: 010a00130f03250100250fe4
2015.11.01 19:59:13 5: ACK received, removing 010a00130f03250100250fe4 from dongle sendstack
2015.11.01 19:59:13 5: SW: 010a001314032501002514e4
2015.11.01 19:59:13 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2015.11.01 19:59:13 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2015.11.01 19:59:13 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2015.11.01 19:59:13 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00130f00
2015.11.01 19:59:13 5: ZWDongle_0 dispatch 00130f00
2015.11.01 19:59:13 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:
2015.11.01 19:59:13 4: ZWDongle_0 transmit OK for 0f
2015.11.01 19:59:14 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a001314032501002514e4
2015.11.01 19:59:14 5: SW: 010a001314032501002514e4
2015.11.01 19:59:14 5: ACK received, removing 010a001314032501002514e4 from dongle sendstack
2015.11.01 19:59:14 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2015.11.01 19:59:14 5: SW: 06
2015.11.01 19:59:14 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2015.11.01 19:59:14 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00131400
2015.11.01 19:59:14 5: ZWDongle_0 dispatch 00131400
2015.11.01 19:59:14 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:
2015.11.01 19:59:14 4: ZWDongle_0 transmit OK for 14
ist Dein FHEM aktuell? Mal ein "version" in das Eingabefeld und die Ausgabe posten.
Hier wird der nächste Befehl schon gesendet bevor die finale Empfangsbestätigung für den letzten Befehl angekommen ist.
Dadurch wird ein CAN ausgelöst und es wird erneut versendet. Hier sind mMn Time-Outs eingebaut, die dann zu der Verzögerung führen.
Bitte in "global" auch mal das Attribut mseclog auf 1 setzen, dann hat der Zeitstempel auch millisekunden.
Hast Du bei Deinem Zwave Dongle das Attribut "delayNeeded" auf 1? Falls das auf 0 gestellt wurde, probier mal aus das auf 1 setzen.
Andreas.
Ja mein Fhem ist aktuell.
Hier noch mal das gleiche mit mseclog auf 1
2015.11.01 21:17:30.208 5: ZWDongle_Write 00 130f07600d01022501FF250f
2015.11.01 21:17:30.209 5: SW: 010e00130f07600d01022501FF250f75
2015.11.01 21:17:30.219 5: ZWDongle_Write 00 131407600d01022501FF2514
2015.11.01 21:17:30.245 5: ZWDongle_Write 00 131d032501FF251d
2015.11.01 21:17:30.253 5: ZWDongle_Write 00 1305032501FF2505
2015.11.01 21:17:30.257 5: ACK received, removing 010e00130f07600d01022501FF250f75 from dongle sendstack
2015.11.01 21:17:30.257 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2015.11.01 21:17:30.257 5: SW: 06
2015.11.01 21:17:30.258 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2015.11.01 21:17:30.259 5: SW: 010e00131407600d01022501FF251475
2015.11.01 21:17:30.261 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00130f00
2015.11.01 21:17:30.261 5: SW: 06
2015.11.01 21:17:30.262 5: ZWDongle_0 dispatch 00130f00
2015.11.01 21:17:30.262 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:
2015.11.01 21:17:30.262 4: ZWDongle_0 transmit OK for 0f
2015.11.01 21:17:30.263 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2015.11.01 21:17:30.564 5: ZWDongle_Write 00 130f032501FF250f
2015.11.01 21:17:31.565 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010e00131407600d01022501FF251475
2015.11.01 21:17:31.565 5: SW: 010e00131407600d01022501FF251475
2015.11.01 21:17:31.584 5: ACK received, removing 010e00131407600d01022501FF251475 from dongle sendstack
2015.11.01 21:17:31.584 5: SW: 010a00131d032501FF251d1b
2015.11.01 21:17:31.587 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2015.11.01 21:17:31.587 5: SW: 06
2015.11.01 21:17:31.589 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2015.11.01 21:17:31.589 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2015.11.01 21:17:31.602 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00131400
2015.11.01 21:17:31.602 5: SW: 06
2015.11.01 21:17:31.604 5: ZWDongle_0 dispatch 00131400
2015.11.01 21:17:31.604 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:
2015.11.01 21:17:31.604 4: ZWDongle_0 transmit OK for 14
2015.11.01 21:17:31.906 5: ZWDongle_Write 00 1314032501FF2514
2015.11.01 21:17:32.910 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00131d032501FF251d1b
2015.11.01 21:17:32.910 5: SW: 010a00131d032501FF251d1b
2015.11.01 21:17:32.913 5: ACK received, removing 010a00131d032501FF251d1b from dongle sendstack
2015.11.01 21:17:32.913 5: SW: 010a001305032501FF25051b
2015.11.01 21:17:32.917 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2015.11.01 21:17:32.917 5: SW: 06
2015.11.01 21:17:32.919 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2015.11.01 21:17:32.919 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2015.11.01 21:17:32.933 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00131d00
2015.11.01 21:17:32.933 5: SW: 06
2015.11.01 21:17:32.936 5: ZWDongle_0 dispatch 00131d00
2015.11.01 21:17:32.936 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:
2015.11.01 21:17:32.936 4: ZWDongle_0 transmit OK for 1d
2015.11.01 21:17:33.939 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a001305032501FF25051b
2015.11.01 21:17:33.939 5: SW: 010a001305032501FF25051b
2015.11.01 21:17:33.959 5: ACK received, removing 010a001305032501FF25051b from dongle sendstack
2015.11.01 21:17:33.960 5: SW: 010a00130f032501FF250f1b
2015.11.01 21:17:33.964 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2015.11.01 21:17:33.964 5: SW: 06
2015.11.01 21:17:33.965 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2015.11.01 21:17:33.967 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2015.11.01 21:17:33.974 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00130500
2015.11.01 21:17:33.974 5: SW: 06
2015.11.01 21:17:33.976 5: ZWDongle_0 dispatch 00130500
2015.11.01 21:17:33.976 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:
2015.11.01 21:17:33.976 4: ZWDongle_0 transmit OK for 05
2015.11.01 21:17:34.548 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004001d032503ff
2015.11.01 21:17:34.548 5: SW: 06
2015.11.01 21:17:34.550 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001d032503ff
2015.11.01 21:17:34.551 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1d ARG:032503ff
2015.11.01 21:17:35.557 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00130f032501FF250f1b
2015.11.01 21:17:35.558 5: SW: 010a00130f032501FF250f1b
2015.11.01 21:17:35.574 5: ACK received, removing 010a00130f032501FF250f1b from dongle sendstack
2015.11.01 21:17:35.574 5: SW: 010a001314032501FF25141b
2015.11.01 21:17:35.577 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2015.11.01 21:17:35.577 5: SW: 06
2015.11.01 21:17:35.580 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2015.11.01 21:17:35.581 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2015.11.01 21:17:35.591 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00130f00
2015.11.01 21:17:35.591 5: SW: 06
2015.11.01 21:17:35.592 5: ZWDongle_0 dispatch 00130f00
2015.11.01 21:17:35.593 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:
2015.11.01 21:17:35.593 4: ZWDongle_0 transmit OK for 0f
2015.11.01 21:17:35.625 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004001d0e3202213400000021000000000000
2015.11.01 21:17:35.625 5: SW: 06
2015.11.01 21:17:35.626 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001d0e3202213400000021000000000000
2015.11.01 21:17:35.626 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1d ARG:0e3202213400000021000000000000
2015.11.01 21:17:36.631 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a001314032501FF25141b
2015.11.01 21:17:36.631 5: SW: 010a001314032501FF25141b
2015.11.01 21:17:36.650 5: ACK received, removing 010a001314032501FF25141b from dongle sendstack
2015.11.01 21:17:36.654 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2015.11.01 21:17:36.654 5: SW: 06
2015.11.01 21:17:36.656 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2015.11.01 21:17:36.669 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00131400
2015.11.01 21:17:36.669 5: SW: 06
2015.11.01 21:17:36.672 5: ZWDongle_0 dispatch 00131400
2015.11.01 21:17:36.672 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:
2015.11.01 21:17:36.672 4: ZWDongle_0 transmit OK for 14
2015.11.01 21:17:40.781 5: ZWDongle_Write 00 130f07600d0102250100250f
2015.11.01 21:17:40.781 5: SW: 010e00130f07600d0102250100250f8a
2015.11.01 21:17:40.793 5: ZWDongle_Write 00 131407600d01022501002514
2015.11.01 21:17:40.805 5: ZWDongle_Write 00 131d03250100251d
2015.11.01 21:17:40.830 5: ZWDongle_Write 00 1305032501002505
2015.11.01 21:17:40.834 5: ACK received, removing 010e00130f07600d0102250100250f8a from dongle sendstack
2015.11.01 21:17:40.834 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2015.11.01 21:17:40.834 5: SW: 06
2015.11.01 21:17:40.835 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2015.11.01 21:17:40.836 5: SW: 010e00131407600d010225010025148a
2015.11.01 21:17:40.837 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00130f00
2015.11.01 21:17:40.837 5: SW: 06
2015.11.01 21:17:40.838 5: ZWDongle_0 dispatch 00130f00
2015.11.01 21:17:40.838 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:
2015.11.01 21:17:40.838 4: ZWDongle_0 transmit OK for 0f
2015.11.01 21:17:40.839 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2015.11.01 21:17:41.140 5: ZWDongle_Write 00 130f03250100250f
2015.11.01 21:17:42.142 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010e00131407600d010225010025148a
2015.11.01 21:17:42.142 5: SW: 010e00131407600d010225010025148a
2015.11.01 21:17:42.150 5: ACK received, removing 010e00131407600d010225010025148a from dongle sendstack
2015.11.01 21:17:42.150 5: SW: 010a00131d03250100251de4
2015.11.01 21:17:42.152 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2015.11.01 21:17:42.152 5: SW: 06
2015.11.01 21:17:42.153 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2015.11.01 21:17:42.154 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2015.11.01 21:17:42.167 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00131400
2015.11.01 21:17:42.167 5: SW: 06
2015.11.01 21:17:42.168 5: ZWDongle_0 dispatch 00131400
2015.11.01 21:17:42.168 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:
2015.11.01 21:17:42.169 4: ZWDongle_0 transmit OK for 14
2015.11.01 21:17:42.471 5: ZWDongle_Write 00 1314032501002514
2015.11.01 21:17:43.472 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00131d03250100251de4
2015.11.01 21:17:43.472 5: SW: 010a00131d03250100251de4
2015.11.01 21:17:43.483 5: ACK received, removing 010a00131d03250100251de4 from dongle sendstack
2015.11.01 21:17:43.483 5: SW: 010a001305032501002505e4
2015.11.01 21:17:43.486 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2015.11.01 21:17:43.486 5: SW: 06
2015.11.01 21:17:43.487 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2015.11.01 21:17:43.488 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2015.11.01 21:17:43.501 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00131d00
2015.11.01 21:17:43.501 5: SW: 06
2015.11.01 21:17:43.503 5: ZWDongle_0 dispatch 00131d00
2015.11.01 21:17:43.503 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:
2015.11.01 21:17:43.503 4: ZWDongle_0 transmit OK for 1d
2015.11.01 21:17:44.505 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a001305032501002505e4
2015.11.01 21:17:44.505 5: SW: 010a001305032501002505e4
2015.11.01 21:17:44.510 5: ACK received, removing 010a001305032501002505e4 from dongle sendstack
2015.11.01 21:17:44.510 5: SW: 010a00130f03250100250fe4
2015.11.01 21:17:44.514 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2015.11.01 21:17:44.514 5: SW: 06
2015.11.01 21:17:44.516 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2015.11.01 21:17:44.516 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2015.11.01 21:17:44.526 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00130500
2015.11.01 21:17:44.526 5: SW: 06
2015.11.01 21:17:44.527 5: ZWDongle_0 dispatch 00130500
2015.11.01 21:17:44.527 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:
2015.11.01 21:17:44.527 4: ZWDongle_0 transmit OK for 05
2015.11.01 21:17:45.118 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004001d03250300
2015.11.01 21:17:45.118 5: SW: 06
2015.11.01 21:17:45.121 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001d03250300
2015.11.01 21:17:45.122 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1d ARG:03250300
2015.11.01 21:17:45.633 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004001d0e3202213400000000000000000000
2015.11.01 21:17:45.633 5: SW: 06
2015.11.01 21:17:45.636 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001d0e3202213400000000000000000000
2015.11.01 21:17:45.636 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1d ARG:0e3202213400000000000000000000
2015.11.01 21:17:45.640 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00130f03250100250fe4
2015.11.01 21:17:45.640 5: SW: 010a00130f03250100250fe4
2015.11.01 21:17:45.644 5: ACK received, removing 010a00130f03250100250fe4 from dongle sendstack
2015.11.01 21:17:45.644 5: SW: 010a001314032501002514e4
2015.11.01 21:17:45.647 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2015.11.01 21:17:45.648 5: SW: 06
2015.11.01 21:17:45.649 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2015.11.01 21:17:45.650 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2015.11.01 21:17:45.660 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00130f00
2015.11.01 21:17:45.660 5: SW: 06
2015.11.01 21:17:45.662 5: ZWDongle_0 dispatch 00130f00
2015.11.01 21:17:45.662 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:
2015.11.01 21:17:45.662 4: ZWDongle_0 transmit OK for 0f
2015.11.01 21:17:46.664 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a001314032501002514e4
2015.11.01 21:17:46.664 5: SW: 010a001314032501002514e4
2015.11.01 21:17:46.670 5: ACK received, removing 010a001314032501002514e4 from dongle sendstack
2015.11.01 21:17:46.674 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2015.11.01 21:17:46.674 5: SW: 06
2015.11.01 21:17:46.677 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2015.11.01 21:17:46.687 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00131400
2015.11.01 21:17:46.687 5: SW: 06
2015.11.01 21:17:46.689 5: ZWDongle_0 dispatch 00131400
2015.11.01 21:17:46.689 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:
2015.11.01 21:17:46.689 4: ZWDongle_0 transmit OK for 14
Das Attribut delayNeeded hab ich noch nie benutzt. Wenn es als default 1 ist, sollte es noch so sein.
Ja delayNeeded ist definitiv auf 1.
der Default für "delayNeeded" ist 1, sollte also stimmen.
Tja, da fehlen nur ein paar millisekunden... Aber da muss Rudi mal genauer reinschauen.
Was ist das eigentlich für ein Befehl den Du da als erstes an das Gerät mit der NodeID 0f abschickst?
Andreas.
Musste jetzt erstmal nachsehen wer wo was NodeId 0f hat. :-)
(set Licht_Wohnzimmer_Wandleuchte off)
Vielen Dank erstmal
vg
Florian
hmm, das ist aber ein Multi-Channel Befehl. Schaltest Du das über so einen Multikanal Gerät? Das hat jetzt nichts mit Deinem Problem zu tun, mich wundert(e) nur dieser komische Befehl. Gerät 0x14 ist dann wahrscheinlich auch so ein Mehrkanal Gerät, oder?
Andreas.
Ja das ist ein Fibaro FGS221 Double Relay Switch 2x1.5kW.
vg
Florian
Ich hab jetzt mehrere Versuche mit meinen Zwave Netzwerk gemacht.
Wenn ich nur einen Befehl absetze, zb Lampe aus, dauert die komplette Kommunikation
bis transmit OK immer zwischen 30ms und 40ms.
2015.11.02 18:38:45.540 5: ZWDongle_Write 00 131607600d01022501002516
2015.11.02 18:38:45.541 5: SW: 010e00131607600d010225010025168a
2015.11.02 18:38:45.562 5: ACK received, removing 010e00131607600d010225010025168a from dongle sendstack
2015.11.02 18:38:45.572 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2015.11.02 18:38:45.572 5: SW: 06
2015.11.02 18:38:45.574 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2015.11.02 18:38:45.575 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00131600
2015.11.02 18:38:45.576 5: SW: 06
2015.11.02 18:38:45.578 5: ZWDongle_0 dispatch 00131600
2015.11.02 18:38:45.578 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:
2015.11.02 18:38:45.578 4: ZWDongle_0 transmit OK for 16
Sobald 2 Befehle abgearbeitet werden sollen, bekomme ich Can Nachrichten
2015.11.02 18:48:34.747 5: ZWDongle_Write 00 130f07600d01022501FF250f
2015.11.02 18:48:34.747 5: SW: 010e00130f07600d01022501FF250f75
2015.11.02 18:48:34.757 5: ZWDongle_Write 00 131407600d01022501FF2514
2015.11.02 18:48:34.915 5: ACK received, removing 010e00130f07600d01022501FF250f75 from dongle sendstack
2015.11.02 18:48:34.915 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2015.11.02 18:48:34.915 5: SW: 06
2015.11.02 18:48:34.917 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2015.11.02 18:48:34.917 5: SW: 010e00131407600d01022501FF251475
2015.11.02 18:48:34.925 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00130f00
2015.11.02 18:48:34.926 5: SW: 06
2015.11.02 18:48:34.927 5: ZWDongle_0 dispatch 00130f00
2015.11.02 18:48:34.927 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:
2015.11.02 18:48:34.927 4: ZWDongle_0 transmit OK for 0f
2015.11.02 18:48:34.928 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2015.11.02 18:48:35.930 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010e00131407600d01022501FF251475
2015.11.02 18:48:35.930 5: SW: 010e00131407600d01022501FF251475
2015.11.02 18:48:35.955 5: ACK received, removing 010e00131407600d01022501FF251475 from dongle sendstack
2015.11.02 18:48:35.958 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2015.11.02 18:48:35.958 5: SW: 06
2015.11.02 18:48:35.960 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2015.11.02 18:48:35.973 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00131400
2015.11.02 18:48:35.973 5: SW: 06
2015.11.02 18:48:35.974 5: ZWDongle_0 dispatch 00131400
2015.11.02 18:48:35.974 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:
2015.11.02 18:48:35.974 4: ZWDongle_0 transmit OK for 14
Da eine einzelne Kommunikation sehr schnell ist, kann ich mir nicht vorstellen,
dass mein Netz zu träge ist.
vg
Florian
Dein Netz ist auch nicht zu träge, hier wird der zweite Befehl gesendet während der erste noch nicht abgeschlossen ist. Das führt zu der CANCEL Message. Die wiederum wartet jetzt eine Zeitlang (ich glaube 1 sekunde) und probiert dann erneut. Da hier aber 4 Befehle beteiligt sind passiert das immer wieder und führt daher zu der Verzögerung.
Ich habe Rudi das Problem in einem Thread hier (http://forum.fhem.de/index.php/topic,43413.msg353691.html#msg353691) mal geschildert. So wie es aussieht müsste hier einiges umgebaut werden um das zu verhindern...
Andreas.
Ok das mit der Sekunde Pause würde mit meinen Versuchen übereinstimmen.
Vielen Dank erstmal
Florian
mir fällt jetzt leider auch kein Workaround für Dein Problem ein. Wie setzt Du die Befehle denn ab? Hast Du die Möglichkeit dort vielleicht kleine Pausen zwischen den einzelnen SET-Befehlen einzubauen (Achtung, mit sleep kann man FHEM lahmlegen!)? Wenn das Timing ein wenig anders ist könnte das bereits einen großen Einfluß haben...
Andreas.
Kurz: Perl sleep schlecht, FHEM-Sleep gut :)
Laenger: Perl sleep rundet nach unten und blockiert FHEM, FHEM-Sleep ist je nach Platform mind. msec genau, und blockiert FHEM nicht. Siehe Commandref.
Wenn ich bei DOIF ein wait 1 setze läuft die Kommunikation reibungslos.
Bin jetzt nicht auf eine sofortige Lösung angewiesen.
Wird wahrscheinlich noch nie anders gewesen sein.
Ist mir halt erst jetzt aufgefallen.
Ich verfolge den anderen thread vielleicht ergibt sich ja was.
vg
Florian
wahrscheinlich reicht da auch schon was in der Größenordnung 0.1 oder 0.2 Sekunden...
Kannst ja mal probieren ob Du es damit noch weiter optimieren kannst.
Andreas.
Also bei DOIF wait funktioniert kein Wert kleiner 1.
Bei einen wait von 0.5 wird der Befehl trotzdem sofort gesendet.
(werde ich noch gesondert reporten)
Ich habe jetzt sleep in den DOIF's eingesetzt.
Bei sleep 0.1 läuft die Kommunikation zu 90% sauber durch.
Bei sleep 0.2 keine Probleme, selbst wenn ich 10 Aktoren einschalte.
vg
Florian
Hallo Florian,
kannst Du mal dein DOIF posten?
Ich habe auch Probleme und versuche es mal mit Deiner Methode eine Zeitverzögerung einzubauen.
Dennis
Hallo Dennis,
folgendes habe ich zum testen erstellt.
Läuft komischerweise nur mit Semikolon statt Komma als Trenner.
([testdummy]eq "off")
(set Licht_Wohnzimmer_Standleuchte off;sleep 0.2;set Licht_Wohnzimmer_Deckenleuchte_Erker off;sleep 0.2;set Licht_Kueche_Deckenleuchte_Tisch off;sleep 0.2;set Licht_Kueche_Wandleuchte off;sleep 0.2;set Licht_Kueche_Deckenstrahler off;sleep 0.2;set Licht_Wohnzimmer_Wandleuchte off;sleep 0.2;set Licht_Wohnzimmer_Deckenleuchte_Balken off)
DOELSEIF([testdummy]eq "on")
(set Licht_Wohnzimmer_Standleuchte on;sleep 0.2;set Licht_Wohnzimmer_Deckenleuchte_Erker on;sleep 0.2;set Licht_Kueche_Deckenleuchte_Tisch on;sleep 0.2;set Licht_Kueche_Wandleuchte on;sleep 0.2;set Licht_Kueche_Deckenstrahler on;sleep 0.2;set Licht_Wohnzimmer_Wandleuchte on;sleep 0.2;set Licht_Wohnzimmer_Deckenleuchte_Balken on)
kannst ja mal ein Feedback geben.
vg
Florian
ja, funktioniert bei mir auch nur mit ;
Dennis
