FHEM => Sonstiges => Thema gestartet von: mBielemeier am 30 Oktober 2022, 18:12:12
Titel: Modul 98_Matrix zur Kopplung von FHEM an den Matrix-Chat
Beitrag von: mBielemeier am 30 Oktober 2022, 18:12:12
set matrixBot msg <Nachrichtentext>.
Jetzt können Fragen mit festen Antworten=Befehlen vorbereitet werden.
Empfangene Nachrichten erscheinen unter dem Reading "message" und passend dazu gibt es das Reading "sender" welches den Absender der aktuellen Nachricht enthält. Sonderregel für freie Nachrichten in dem Raum:
Einschränkungen und Fehler:
Die Empfangs-Schleife bricht noch selten und unregelmäßig ab und muss dann mit set matrixBot login neu gestartet werden.
Die jeweils aktuelle Version gibt es bei Github unter https://github.com/Man-fred/matrix
Und nun wünsche ich mir eine rege Diskussion und hoffe, das ich nicht allein bin mit dem Wunsch nach einem Matrix-Bot.
Manfred[/list]
Titel: Antw:Modul 98_Matrix zur Kopplung von FHEM an den Matrix-Chat
Beitrag von: rob am 01 November 2022, 13:33:24
Hi Manfred.
Ich finde Deine Initiative klasse  8) 8)
FHEM lässt viele Dinge einbinden wie Alexa, Google-Krams, Facebook (WhatsApp) uvm. Doch offene Alternativen kommen für meinen Geschmack oft zu kurz/ sind komplizierter (Stichwort Sprachsteuerung). Selbst FHEM-nahe App-Entwicklungen werden nicht/ kaum über F-Droid angeboten (was imho aber der Vertrauenswürdigkeit zugute käme).
Telegram und Co. machen es einem wirklich leicht/ schmackhaft und die Verwendung mit FHEM lässt kaum Wünsche offen. Nur leider handelt es sich um Insel-Services. Wenig transparent und imho nur bedingt vertrauenswürdig.
Matrix ist da eher wie E-Mail: unabhängig und eben kein Insel-Service der uns auf genau einen Anbieter festnagelt etc. (Mastodon wäre auch eine schöne Alternative für Twitter-ähnliche Anwendungen).
Meine Erfahrung: wer Transparenz, Unabhängigkeit u. Datenschutz möchte, muss eigentlich immer zurückstecken und viele Kröten schlucken. So fehlt mir bei einschlägigen Messenger Alternativen wie Signal oder in diesem Fall Elements/Riot(?) was Telegram imho so besonders macht: die "inline keyboards".
Hat wohl weniger mit dem Protokoll an sich als mehr mit der Umsetzung in der App zu tun. Ich möchte damit nur sagen, dass eine Umsetzung für Matrix richtig klasse wäre - der Umstieg von z.B. Telegram im Detail doch ggf. schwierig, da mit Verzicht verbunden (wie so oft).
Dennoch: Sobald Dein Projekt soweit ist, nehme ich das gerne in meinen Zoo auf :) . Lass Dich also auch bei Skepsis oder zurückhaltenden Rückmeldungen nicht beirren  - der richtige Weg ist immer steinig :D (hoffentl. klingt das nicht zu pathetisch ...)
Kannst Du für interessierte Tester zum Punkt 2.) ggf. eine Art best practise empfehlen?
rob
mehr über Matrix: https://matrix.org/faq/ (https://matrix.org/faq/)
OT und dennoch passend: eine Übersicht an Messangern und deren Eigenschaften: https://www.messenger-matrix.de/ (https://www.messenger-matrix.de/)
Beitrag von: mBielemeier am 01 November 2022, 23:48:55
heute habe ich noch ein paar Fehler ausgemerzt und morgen versuche ich mal die Beschreibung der Attribute und Set's in Form zu bringen. Dann liefere ich auch meinen Weg der Einrichtung mit.
Manfred
Beitrag von: mBielemeier am 02 November 2022, 23:48:03
ich habe die Beschreibung oben ergänzt und eine aktuelle Version in Github geladen. Prinzipiell funktioniert das Modul schon, Fragen und Abstimmungen gehen auch, die Beschreibung kommt dann morgen.
Viele Grüße,
Manfred
Beitrag von: CoolTux am 03 November 2022, 06:14:16
Morgen Manfred,
Nicht wundern wenn keiner antwortet, die meisten lesen still mit. Vielen Dank für Deine Arbeit, ich schaue es mir gerne bei Gelegenheit einmal an.
Beitrag von: Otto123 am 03 November 2022, 09:44:20
Hallo Manfred,
  • Das Modul 98_Matrix.pl aus Github in das FHEM-Verzeichnis kopieren und ein device anlegen:
    device matrixBot Matrix <server> myFhemBot <passwort><br>Achtung:Das Passwort ist noch im define sichtbar, ich muss noch lernen wie das in Fhem versteckt wird.
kannst Du Dir im FritzboxModul anschauen ;)
setKeyValue getKeyValue schreibt / liest ein Werte Paar https://wiki.fhem.de/wiki/DevelopmentModuleAPI#setKeyValue
Im FritzboxModul wird zusätzlich noch verschlüsselt.
Gruß Otto[/list]
Beitrag von: CoolTux am 03 November 2022, 14:30:42
Zitat von: Otto123 am 03 November 2022, 09:44:20
Hallo Manfred,
Bitte nicht das Fritzbox Modul als Basis nehmen.
Es gibt mittlerweile ein Modul Namens Passwords
https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/lib/FHEM/Core/Authentication
Das bitte zum Speichern verwenden. Das Gardena Modul oder auch das TeslaPowerwall Modul verwenden das bereits.
Beitrag von: Beta-User am 03 November 2022, 15:05:17
https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/lib/FHEM/Core/Authentication (https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/lib/FHEM/Core/Authentication)
Kannst du mal schauen, ob das ggf. Probleme macht, wenn man es im main-Kontext verwendet? Es gab in https://forum.fhem.de/index.php/topic,127724.0.html ein Problem damit, das allerdings auch andere Ursachen haben könnte...
@CoolTux: Hast du Kontakt zu Loredo? Evtl. würde es sich anbieten, das Modul gleich für die Verwendung im MSG-Kontext vorzubereiten bzw. die angrenzenden Arbeiten auch mit zu erledigen. (https://forum.fhem.de/index.php/topic,128285.0.html)
@mBielemeier
Vielleicht schaust du dir mal an, wie man "id"-Anker für die commandref verwendet. Gebe gerne Hilfestellung dazu, ein Beispiel (YAMAHA_AVR) wäre in https://svn.fhem.de/trac/changeset/26596/ zu finden.
Beitrag von: CoolTux am 03 November 2022, 15:27:08
@mBielemeier
Ich schaue mir Passwords heute Abend noch mal an ob es im main Kontext Probleme geben könnte.
Loredo ist aktuell raus, ob er je wieder kommt kann ich nicht sagen. Wenn was grobes mit seinen Modulen ist Versuche ich weitestgehend zu helfen.
Beitrag von: CoolTux am 03 November 2022, 20:30:01
Also bei der Codedurchsicht von Passwords und FRITZBOX ist mir jetzt nichts aufgefallen was zu etwaigen Störungen führen könnte. Heißt natürlich nicht das es dennoch dazu kommen kann. Kann es aber nicht erklären.
Beitrag von: mBielemeier am 03 November 2022, 22:46:00
mit Packages zu arbeiten sieht gut aus aber da brauch ich wohl noch eine Lernphase. Password habe ich jetzt in main eingebunden mit der Anleitung aus Password.pm
use FHEM::Core::Authentication::Passwords qw(:ALL);
dann im Define()
our $hash->{helper}->{passwdobj} = FHEM::Core::Authentication::Passwords->new($hash->{TYPE});
Das "our" störte und erzeugte im Log
2022.11.03 20:12:27 1: PERL WARNING: "our" variable $hash masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/98_Matrix.pm line 320, <$fh> line 4183.
2022.11.03 20:12:27 1: stacktrace:
2022.11.03 20:12:27 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_Matrix.pm (320)
2022.11.03 20:12:27 1:     (eval)                              called by fhem.pl (2748)
2022.11.03 20:12:27 1:     (eval)                              called by fhem.pl (2747)
2022.11.03 20:12:27 1:     main::CommandReload                 called by fhem.pl (2061)
2022.11.03 20:12:27 1:     main::LoadModule                    called by fhem.pl (2126)
2022.11.03 20:12:27 1:     main::CommandDefine                 called by fhem.pl (1274)
2022.11.03 20:12:27 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (1125)
2022.11.03 20:12:27 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by fhem.pl (1413)
2022.11.03 20:12:27 1:     main::CommandInclude                called by fhem.pl (626)
Aber ohne "our" startete das Modul ohne Fehler. Und auch setStorePassword() und getReadPassword() laufen.
Das neue commandref-Format habe ich glaube ich durchschaut und auch übernommen.
Danke für die Hinweise. Morgen werden dann auch die Aktionen eingebaut.
Manfred
Beitrag von: mBielemeier am 03 November 2022, 23:27:52
Zitat von: CoolTux am 03 November 2022, 06:14:16
Morgen Manfred,
Hallo CoolTux,
ich kenne das, und ich hab in den letzten 3 Jahren im Forum ja auch gerade mal 20 Posts geschrieben. Und die Jahre davor war ich noch nicht mal angemeldet. Immer nur Wissen rausgesaugt  ;)
Beitrag von: mBielemeier am 08 November 2022, 22:29:34
ich habe im Thread-Starter die Beschreibung ergänzt und eine neue Version in Github hochgeladen. Umstellung auf Package hat scheinbar funktioniert und die commandref mit id= ist jetzt auch drin.
Durch die Frage/Antwort-Möglichkeit in Element gibt es fast ein Tastaturfeeling wie bei Telegram. Ich habe als zweiten Chatclient mal Fluffychat getestet, dort sind Umfragen aber nicht sichtbar :( .
Manfred
Beitrag von: mBielemeier am 22 November 2022, 22:41:33
die aktuelle Version auf Github ist jetzt so stabil, dass ich in meiner Installation neben Telegram die gleichen Meldungen per Matrix absetze.
Ich habe die Hinweise hier und im Wiki zum Development versucht umzusetzen merke aber dass mir bei Perl doch noch einiges fehlt. Es gibt also bestimmt noch Verbesserungen. Auch bei der Aufteilung der zu speichernden Daten zwischen Internals, Readings und Attributen bin ich noch am optimieren.
Manfred
Beitrag von: CoolTux am 23 November 2022, 06:38:07
Hallo Manfred,
Ich hatte schon einmal kurz in Dein Modul geschaut.
Was mir aufgefallen ist, im Modul 98_Matrix.pm steht
package FHEM::Devices::Matrix;
Das ist nicht korrekt. Der Package Name spiegelt den Pfad unterhalb von der Angabe in @INC wieder. Hier also FHEM/98_Matrix.pm.
package FHEM::Matrix;
Wenn ich dazu komme schaue ich die Tage mal etwas intensiver mit Dein Modul an. Der erste Eindruck war aber wirklich gut.
Beitrag von: mBielemeier am 23 November 2022, 22:43:49
Hallo CoolTux,
danke für die ausführlichen Anregungen im Github. Ich habe alles übernommen.
Jetzt bin ich am Grübeln mit den packages: kommen 98_Matrix.pl und /lib/FHEM/Devices/Matrix/Matrix.pl in das gleiche package oder ist vorgesehen, dass jede Datei ein eigenes package bekommt?
Manfred
Beitrag von: CoolTux am 23 November 2022, 22:53:35
Hallo Manfred,
Ich habe schon gelesen. Nicht jede Datei bekommt ihr eigenes Package, sondern jedes Modul bekommt im normal Fall sein eigenes package. Das ist keine pflicht, aber in der Perl Welt seit Jahren Gang und Gebe.
Ausserdem sagt man das ein Modul immer eine Datei ist. Also steht dem zu Folge dann am Ende doch wieder jede Datei bekommt ein package. Dein package package FHEM::Matrix; für die Datei lib/FHEM/Devices/Matrix/Matrix.pm past also nicht. Hier muss tatsächlich package FHEM::Devices::Matrix; hin
Beitrag von: CoolTux am 26 Dezember 2022, 16:12:26
Bin ich dran.
Beitrag von: CoolTux am 05 Januar 2023, 19:48:04
Ich habe das Matrix etwas überarbeitet und meine Arbeiten Manfred zukommen lassen. Er wird sicherlich etwas brauchen bis er es in seinen master branch führt.
Beitrag von: mBielemeier am 14 Januar 2023, 10:11:56
ich war leider 3 Wochen ausgefallen und musste jetzt erst mal die Arbeit im Job erledigen. Danke dass du dich so intensiv damit beschäftigst und ich dadurch das Gefühl bekomme, wie FHEM-Module intern arbeiten.
Jetzt habe ich die Änderungen eingelesen. Mein Merge sagte allerdings 497 Änderungen in client.pm die ich jetzt nicht einzeln kontrolliert habe. Ich aktiviere die neue Version in meinem Testsystem und werde sie testen.
Viele Grüße, Manfred
Beitrag von: CoolTux am 14 Januar 2023, 11:21:41
Dadurch das ich viel von Deinem Code in einzelne kleine Funktionen ausgelagert habe kommen wohl die vielen Änderungen zu stande.
Titel: Aw: Modul 98_Matrix zur Kopplung von FHEM an den Matrix-Chat
Beitrag von: VolkerGBenner am 07 Dezember 2023, 21:04:19
arbeitet Ihr im Hintergrund noch an diesem Modul oder ist es vorläufig eingestellt?
Ich habe mir die Datein von GitHub installiert, bekomme aber beim define immer nur "unknown modul Matrix" als Antwort.
Die Datei sind auch viel größer als in der "controls_Matrix.txt" steht.
Wenn ich die 70_Matrix.pm mit nano lese gibt es keine Zeilenumbrüche, alles steht in einer Zeile.
Ich fange gerade mit Matrix an. Der Server läuft und dieses Modul wäre jetzt das Nice-to-have.
Volker
Beitrag von: CoolTux am 07 Dezember 2023, 22:56:56
Hallo Volker,
Du kannst in FHEM Web ein
update add https://git.cooltux.net/FHEM/mod-matrix/raw/branch/dev/controls_Matrix.txt
Dann ein
update
Danach ein
shutdown restart
Und dann die Definition
Beitrag von: VolkerGBenner am 08 Dezember 2023, 19:04:58
Vielen lieben Dank.
So funktioniert es.
 ;D
Beitrag von: VolkerGBenner am 08 Dezember 2023, 20:28:02
Oh, da habt ihr aber etwas feines gebastelt. Dafür ein herzliches Dankeschön. 💟👍
Ich kann Nachrichten in einen Raum senden und daraus empfangen. Mehr brauche ich (eigentlich  ;D ) nicht.
Kann mir noch jemand erklären, wie das mit den Fragen (matrixQuestion_ ) und Antworten (matrixAnswer_ ) funktioniert? Ich habe gelesen wie ich sie anlege, aber nicht verstanden, wie ich die dann verschicke.
Volker
Beitrag von: CoolTux am 09 Dezember 2023, 07:48:31
Das kann Dir nur der Manfred (mBielemeier) so richtig beantworten.
Beitrag von: VolkerGBenner am 12 Dezember 2023, 15:44:04
Zitat von: CoolTux am 09 Dezember 2023, 07:48:31Das kann Dir nur der Manfred (mBielemeier) so richtig beantworten.
Oder mensch schaut einfach nochmal genau in die Device-Hilfe *facepalm*
Fragen funktionieren also auch  ;D
Die Setlist ist nicht ganz vollständig. Laut Device-Help sollten da mehr Einträge drin stehen.
Beitrag von: Motivierte linke Hände am 02 März 2024, 17:12:13
Hi, ich bin gerade auf der Suche nach einer Möglichkeit, Telegram durch Matrix abzulösen, auf diesen Thread gestoßen. Ich habe mal in den Code geschaut - sehe ich es richtig, dass man mit diesem Modul keine Dateien (Fotos/Grafiken) verschicken kann?
Gruß, Christian
Beitrag von: CoolTux am 02 März 2024, 23:13:48
Das siehst Du richtig.
