Ich habe über eine CCU3 mehrere homatic IP Geräte in FHEM eingebunden. Alles funktioniert sehr gut.
Meine neueste Aschaffung ist ein HmIP-STHD. Hiermit habe ich überraschende Probleme.
Das Gerät funktioniert an der CCU3. Und ist dort mit Temperatur_Bad benannt.
Wenn ich das FHEM-Gerät über die HMCCU anlegen lasse get CCU3_1 create Temperatur_Bad
dann friert FHEM ein und PERL erzeugt eine Prozessorlast von 100%.
Über die Suche habe ich leider kein änhliches Problem gefunden.
Ich habe den vorderen Teil des List der HMCCU eingefügt. Der gesammt List ist doch sehr lang.
ui
Alarmanlage
Draussen
Kalender
LaCrosse
Netz
Oben
Rossdorf
Solaranlage
Unsorted
Unten
log
icoEverything Everything
Logfile
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor
CCUNum 1
Clients :HMCCUDEV:HMCCUCHN:HMCCURPCPROC:
DEF http://192.168.67.51
FUUID 5fae5cd3-f33f-1bdd-f24a-816a70fb44c2f9c8
NAME CCU3_1
NOTIFYDEV global
NR 35
NTFY_ORDER 50-CCU3_1
RPCState running
STATE running/OK
TYPE HMCCU
ccuaddr BidCoS-RF
ccuchannels 135
ccudevices 8
ccuif BidCos-RF
ccuinterfaces VirtualDevices,HmIP-RF,BidCos-RF,CUxD
ccuip 192.168.67.51
ccuname HM-RCV-50 BidCoS-RF
ccustate active
ccutype CCU2/3
config 5.0
eventCount 4
firmware 3.65.8
host 192.168.67.51
prot http
version 5.0 220431743
2022-09-09 14:33:04 PLATFORM rpi3
2022-09-09 14:33:04 PRODUCT ccu3
2022-09-09 14:33:04 VERSION 3.65.8
2022-09-09 14:33:04 count_channels 135
2022-09-09 14:33:04 count_devices 8
2022-09-09 14:33:04 count_groups 0
2022-09-09 14:33:04 count_interfaces 4
2022-09-09 14:33:04 count_programs 1
2022-09-09 14:33:51 rpcstate running
2022-09-09 14:33:51 state OK
hmccu:
ccuDevList "HM-RCV-50#BidCoS-RF","HM-WS550STH-I#CUX9000001","HmIP-RCV-50#HmIP-RCV-1",Bewegungsmelder_Flur_Vorne,Bewegungsmelder_Veranda,Temperatur_Bad,Thermostat_Bad_Neu,Vitrine_Schlafzimmer_Oben
ccuSuppDevList "HM-WS550STH-I#CUX9000001",Bewegungsmelder_Flur_Vorne,Bewegungsmelder_Veranda,Temperatur_Bad,Thermostat_Bad_Neu,Vitrine_Schlafzimmer_Oben
defaults 0
evtime 0
evtimeout 0
postInit 0
rpccount 0
rpcports 9292,2001,2010,8701
updatetime 0
Jens
Schau mal bitte, ob im FHEM Log Fehlermeldungen stehen.
Du kannst auch mal "get CCU3_1 createDev Temperatur_Bad" versuchen
Hallo zap,
vielen Dank für Deine Unterstützung. Ich konnte erst heute wieder probieren, da ich beruflich unterwegs war.
Ich habe "get CCU3_1 createDev Temperatur_Bad" versucht. Fhem friert ein. Top zeigt perl mit 100% CPU-Last an. Auch ein Stop von fhem über "service fhem stop" lässt perl bei 100% bleiben.
Ich kann fhem nur neu starten, in dem ich den gesammmten Server neu starte. Aus dem fhem-Log werde ich nicht schlau.
Es gibt sehr viele Meldungen der CCU3, wenn das device "Temperatur_Bad" angelegt ist. Ich habe es als Datei angehangen, keine Ahnung ob das der relevante Teil ist.
Jens
Ich habe ein Firmwareupdate auf dem HmIP-STHD durchgeführt und auf der CCU3 die CUxD deinstalliert. Weitere Zusatzsoftware ist nicht instistalliert.
Leider ist das Verhalten unverändert und ich bin mit meinem Latein leider am Ende.
Jens
