Hallo an alle,
hier wieder einmal eine Anfängerfrage.
Ich will ein Relais-Modul über GPIO 23 ansteuern, leider funktioniert das nicht, sobald ich das Modul an den GPIO 23 anstecke schaltet das Modul.
Hier mal den Code den ich bisher hier gefunden habe
define Relais RPI_GPIO 23
attr Relais direction output
attr Relais room Bad
Ich wäre sehr froh wenn mir helfen könnte
vielen Dank
Peter
Hallo Peter,
wenn das Schalten an sich funktioniert, aber das Relais angezogen wird wenn Du es ausschaltest und umgekehrt, dann kannst Du dieses Verhalten ändern mittels das Attribut "attr Relais active_low yes".
Ben
das schalten funktioniert leider überhaupt nicht, irgendetwas mache ich falsch, vermutlich den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen, aber leider sehe ich es nicht.
Peter
Hallo Peter,
wie bist Du genau vorgegangen? Hast Du z.B. bereits WiringPi installiert?
Wenn ja, kannst Du das Relais über die Shell schalten?
Ben
Hallo Ben,
ja WiringPi ist installiert, im Moment im Ordner /home/pi
ist das richtig??
und wie kann ich das Relais über ein Shell schalten, wie muss ich das in die fhem.cfg einbinden.
Entschuldige bitte meine Anfängerfragen
Peter
Vlt. kann ich ja neben meinen tausend Fragen auch mal ne Antwort geben :)
Habe auch ein Relais. Allerdings ist das wider jedem Verstand so zu aktivieren, dass der Steuerpin auf Masse gelegt wird. Ein Steuern mit einer Spannung funktioniert nicht.
Also immer wenn eine Spannung am GPIO anlag passierte gar nichts. Erst wenn ich die Spannung wegnahm schaltete das Relais.
Vlt. testest Du mal auf der Shell ebene:
echo '23' > /sys/class/gpio/export
echo 'out' > /sys/class/gpio/gpio23/direction
echo '0' > /sys/class/gpio/gpio23/value
echo '1' > /sys/class/gpio/gpio23/value
vlt. hilft Dir das weiter...
ich gebe es langsam auf
bei mir funktioniert das nicht
wie kann ich das Relai mit dem Modul 51_RPI_GPIO ansteuern
weiss jemand darüber bescheid
Peter
Hallo Peter,
versuch doch erst einmal die Shell.
Wenn die funktioniert, würde ich erst mit fhem versuchen.
Mirko
Hallo.
Probier es mal hiermit:
define Ausgang1 RPI_GPIO 23
attr Ausgang1 active_low on
attr Ausgang1 devStateIcon aus:off an:on
attr Ausgang1 group OutputPorts
attr Ausgang1 setList off on
attr Ausgang1 valueFn {($VALUE eq "on")?"on":"off"}
Ist nicht getestet sollte aber funktionieren...
Gruß beSmart
Hallo beSmart
nein geht leider auch nicht, beim speichern bekomme ich folgende Fehlermeldung in fhem
Ausgang1: unknown attribute setList. Type 'attr Ausgang1 ?' for a detailed list. Ausgang1: unknown attribute valueFn. Type 'attr Ausgang1 ?' for a detailed list.
habe ich was übersehen???
Peter
hat keiner eine Idee
Hallo.
Versuch es mal hiermit:
define Garage RPI_GPIO 23
attr Garage active_low yes
attr Garage direction output
attr Garage devStateIcon on-for-timer .*:fts_shutter_100
attr Garage eventMap on:vent
attr Garage eventMap /on-for-timer 1:vent
attr Garage icon fts_garage
attr Garage room Garage
attr Garage webCmd vent
Dann bitte mal ein Foto von deinem Raspberry mit angeschl. Relais.
Hast Du schon in der Commandref unter RPI_GPIO nachgeschaut?
beSmart
zuerst Danke an alle die mir geholfen haben, ich habe es jetzt herausgefunden
hier mal der Code, welche ich im fhem.cfg eingegeben habe:
define GPIO24 dummy
attr GPIO24 room Bad
attr GPIO24 setList on off
define off_GPIO24 notify GPIO24:off {system("sudo gpio export 24 in &")}
define on_GPIO24 notify GPIO24:on {system("sudo gpio export 24 out &")}
vorraussetzung ist aber eine Datei in dem besagten ordner und diese Datei kann man mit:
sudo echo "18" > /sys/class/gpio/export
anlegen direkt im raspberry pi
dazu habe ich noch einen dummy und einen Raum angegeben.
Ob das so richtig von mir "programmiert" wurde weiß ich nicht, aber es funktioniert
vielen Dank und ich habe sicher noch 1000 Fragen
Peter
Zitat von: simonela80 am 22 Dezember 2014, 22:43:30
... define GPIO24 dummy...
Vorraussetzung ist aber eine Datei ...
da bringst Du jetzt aber was durcheinander - die GPIO Nummer und die Pinnummer am Stecker.
Es muß doch dann auch heißen:
sudo echo "24" > /sys/class/gpio/export
Dazu noch ein (siehe auch @NeuFehm)
echo "out" > /sys/class/gpio/gpio24/direction
Und in FHEM ganz unkompliziert:
define GPIO_24 RPI_GPIO 24
attr GPIO_24 direction output
attr GPIO_24 restoreOnStartup off
Dann einfach Schalten mit:
set GPIO_24 on / set GPIO_24 off
Ich schließe mich hier Bergadler an!
Bei mir läuft das schalten auch mit den 4 bzw 5 Zeilen!
Mehr brauchts nicht!
Voraussetzungen sind aber: "schalten ohne fhem" möglich!
Zitat von: beSmart am 21 Dezember 2014, 21:40:51
Hallo.
Gruß beSmart
kann so nicht gehen. setList und valueFn gibt es im RPI_GPIO nicht
bei meinem RPI_GPIO stelle ich zur Zeit auch ein merkwürdiges Verhalten fest.
Bislang schaltete ich einen Ausgang mit active_low = yes. D.h. beim Einschalten (state=on) sollte PINLEVEL auf low gesetzt werden - richtig?
Nun wird beim Einschalten PINLEVEL auf high gesetzt und damit der Ausgang abgeschaltet.
Das Löschen/Ändern von active_low bringt auch nichts. PINLEVEL u. stat bleibt immer synchron (low = off).
Hast Du in letzter Zeit was geändert/aktualisiert?
Was gibt denn {`ls -l /sys/class/gpio/gpio8/*`}
aus?
Könnte das mit dem letzten apt update (http://forum.fhem.de/index.php?topic=32858.0) zu tun haben?
Anbei der Output:
root@raspberrypi:/home/pi# ls -l /sys/class/gpio/gpio7/*
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Feb 23 23:39 /sys/class/gpio/gpio7/active_low
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Feb 24 21:54 /sys/class/gpio/gpio7/device -> ../../../20200000.gpio
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Feb 23 23:40 /sys/class/gpio/gpio7/direction
-rw-r--r-- 1 fhem gpio 4096 Feb 23 23:39 /sys/class/gpio/gpio7/edge
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Feb 23 23:38 /sys/class/gpio/gpio7/subsystem -> ../../../../../class/gpio
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Feb 23 23:38 /sys/class/gpio/gpio7/uevent
-rw-r--r-- 1 fhem gpio 4096 Feb 24 21:28 /sys/class/gpio/gpio7/value
/sys/class/gpio/gpio7/power:
total 0
Das kann durchaus sein. Daher mache ich keine Updates am Rasperry wenn alles soweit stabil läuft 8)
Du hast vermutlich das gpio utility installiert? Dieses passt die Nutzerrechte für edge und value an.
Ist der fhem User in der Gruppe gpio drin? Ich halte es eigentlich für unwahrscheinlich, das die Rechte für die Gpios geändert wurden.
Ich vermute auch dass sich die Rechte beim letzten update geändert haben (fhem ist in Gruppe gpio) und dadurch der Zugriff auf /sys/class/gpio/gpio7/active_low scheitert. sudo "chown -R fhem:root /sys/class/gpio/*" hat den Besitzer von active_low leider nicht geändert, deshalb noch einmal "sudo chown fhem:root /sys/class/gpio/gpio7/*".
Nun kann ich in FHEM noch einmal active_low=yes setzen - PINLEVEL wird nun auf low gesetzt, wenn state=on.
Ich hoffe das bleibt jetzt so.
Hallo alle miteinander,
Vielleicht kann mir einer von euch helfen, bin vollkommen resigniert.
Ich habe eine bestehende Stromstosschaltung. Nun habe ich mir gedacht ich könnte parallel zur Schaltung ein Relais einverdraten. Meine Gedanke war ich definiere unter Fhem ein Schaltsymbol,
welches mein Relais, was an GPIO 17 hängt, bei Betätigung über Tablett für 2 Sekunden einschaltet und dann wieder aus. Der kurze Stromstoss reicht um den Eltako anzuziehen.
Aber mir gelingt es nicht Fhem so einzustellen das das GPIO einschaltet, oder ausschaltet.
Vielleicht kann mir ja jemand ein Tipp geben oder mir sagen was ich falsch mache
Danke im Voraus
Stefan
ZitatAber mir gelingt es nicht Fhem so einzustellen das das GPIO einschaltet, oder ausschaltet.
Was hast Du denn bisher "eingestellt"?
ZitatVielleicht kann mir ja jemand ein Tipp geben oder mir sagen was ich falsch mache
Dazu mußt Du erst mal sagen, was Du gemacht hast?
Vorher weiß niemand, was daran falsch ist.
als Tip/Frage/Voraussetzung:
Hast Du auf dem Raspi den GPIO als Output definiert? (siehe z.B. Post #5)
Dann sollte sich der GPIO auch mit meinen in #13 beschriebenen Settings schalten lassen.
Hallo bergadler,
Erst einmal Danke für deine Hilfe.
Ich bin genau deinen Anweisung folgend an die Steuerung rangegangen. Und es klappt.
Habe zwei Icons und ich kann das Relais am GPIO Port ein und auch ausschalten.
Was aber nicht klappt ist das, das ich das Relais einschalte und es sich nach ungefähr 2 sek wieder ausschaltet, im Klartext das Relais soll sich nicht wie ein schalter sondern wie ein Taster, den man 2 sek drückt, arbeiten. wenn ich auf einstellung gehe sehe ich [set] [GPIO_17] [blink][ ],
beim wechseln von blink auf [on-for-timer] [2] zieht das Relais an und fällt nach 2 sek ab, wäre super, kann es aber nicht so einstellen das das so bleibt..
brauche wieder Hilfe
Danke im Voraus
stefan
Dann verrate erst mal, wie Du Deine beiden Icons definiert hast,
wie sind dabei die Setttings?
Dann könnte man auch sehen, was geändert werden müßte.
Seit wann unterstützt RPI_GPIO on-for-timer? in der commandref steht da nix. Ich schalte meine gpios mit set ... on, sleep 1, set ... off innerhalb eines DOIF seit einem Monat problemlos.
Vom 7Zöller via Tapatalk
Obwohl ich es selbst nicht nutze, bei meinen RPI_GPIO Devices gibt es ein "one-for-timer".
Aber viele Wege führe ja nach Rom.
Deshalb soll ja @brenny472 erst einmal schreiben, wie seine DEFINES konstruiert sind,
bzw. wie und worüber er dann den GPIO schalten will.
Da steht:
The set extensions are also supported.
Also auch on-for-timer
F***! Dann habe ich das bisher erfolgreich missverstanden! Danke!
Ich mal wieder...
Erstmal Danke für die schnelle Hilfeleistung.
Um meine Relais zu schalten habe ich mir folgenden Code, den ich hier im Forum gefunden habe ein-
kopiert:
define Taster01 RPI_GPIO 23
attr Taster01 active_low yes
attr Taster01 direction output
attr Taster01 devStateIcon on-for-timer .*:taster_ch
attr Taster01 eventMap on:vent
attr Taster01 eventMap /on-for-timer 1:vent
attr Taster01 room Wohnzimmer
attr Taster01 webCmd vent
Jetzt sieht meine Schaltzentrale wie folgt aus:
[Icon] [Taster01] [off] [vent] bei ausgeschaltetem Zustand
[Icon] [Taster01] [on] [vent] bei eingeschaltetem Zustand
wenn ich jetzt auf [vent] drücke zieht das Relais kurz an, und fällt dann wieder ab, so wie ich es wollte oder will
Nun habe ich zwei Fragen..
1. wenn ich statt auf vent auf off drücke zieht das Relais dauerhaft an, was nicht passieren soll.
kann man das irgentwie umgehen das nur die vent möglichkeit bleibt???
2. Was ist eigentlich die Option Vent
Dank im Voraus
stefan
Gefundener Code ist immer den eigenen Erfordernissen anzupassen ;D
active_low kehrt die Logik des Ausgangs um. on ist dann 0V, off 3,3V
Mehr kapiere ich heute abend nicht. Weder devStateIcon noch eventMap machen für mich spontan Sinn, aber ich habe eine Ahnung. Ich muss aber morgen erst mal was probieren, um klarer zu sehen.
Hallo Gemeinde,
bin Neueinsteiger in Sache Fhem Raspberry.Ich versuche ein Relais (Relaisplatine mit 4 Relais am GPIO zu schalten, im Terminal geht es auch mit der Eingabe gpio write 16 0 oder 1.
Ich habe wiringiPi installiert und kann den Pin 10 mit gpio 16 ansteuern.
Nur unter Fhem gelingt es mir nicht, habe unter Anfängerfragen schon einiges gelesen und ausprobiert. Aber das Relais schaltet nicht.
Kann mir da jemand behilflich sein, bei dem was man da eintragen muss??
Oder muss ich in Fhem es mit GPIO 15 benennen und nicht wie im Teiminal unter WiringPi mit GPIO 16??
Gruß Tapser
Na herzlich willkommen..
Habe die gleichen Probleme, nur drei Wochen vor dir..
Kann aber jetzt von Fhem aus meine Gpios schalten.
Was willsten machen ein,aus schlalten oder tasten???
gruß stefan
Zitat von: tapser am 02 April 2015, 17:45:54
Hallo Gemeinde,
Gruß Tapser
WiringPi wird nicht unbedingt benötigt.
Die GPIO Nummern sollten gleich sein.
Steht im Logfile was drin?
Notfalls verbose mal auf 5 setzen und schauen was im Log kommt
Hallo brenny472,
danke für deine Antwort. Ja ich will das Relais EIN und AUS schalten.
Über das Terminal geht das ja.
Gruß Tapser
Hallo klausw,
Im Logfile steht
on_GPIO16 return value: -1
off_GPIO16 return value: -1
nach dem Schalten.
Gruß Tapser
HAllo,
Der GPIO sollte sich mit meinen in Antwort #13 beschriebenen Settings in FHEM schalten lassen.
Hallo bergadler,
habe es mit deinem Beitrag Antwort #13 auch schon versucht.Ich habe es natürlich mit GPIO 16 benannt und unter attr finde ich aber die Einträge setList state und restoreOnStartup nicht.
Gruß Tapser
Dann verrate doch mal Dein "define".
define GPIO_16 RPI_GPIO 16
Dann mach nur noch ein
attr GPIO_16 direction output
attr GPIO_16 restoreOnStartup off
Wo das "setList" hergekommen ist, sorry - keine Ahnung. (ignorieren) >:(
Und damit muß jetzt auch Dein GPIO_16 schalten:
set GPIO_16 on / set GPIO_16 off
Hallo bergadler,
sudo echo "16" > /sys/class/gpio/export
echo "out" > /sys/class/gpio/gpio16/direction
im Terminal ausgeführt und Raspberry neu gestartet.
In Fhem
define GPIO_16 RPI_GPIO 16 angelegt und unter
attr attr GPIO_16 direction output
angelegt zum schluß noch
generiert.
Relais bleibt aus und im Logfile kommt
Can't open file: GPIO_16, value
ZitatCan't open file: GPIO_16, value
Dann wird wohl der User "fhem" dort nicht drauf zugreifen dürfen. ;)
Dann schau mal auf dem Raspi, ob z.B. der User fhem auch Mitglied der Gruppe gpio ist.
Und auch noch, wer auf Dein GPIO Device Schreib- und Leserechte hat.
Jo da muss ich passen, so Tief kenne ich mich erstrecht nicht aus.
Wer wo und wann wie zugreifen darf, da muss ich erst noch viel lernen um das zu meistern.
Muss das Relais halt aus bleiben.
Aber danke für die Hilfe bis hier hin
Gruß Tapser
Kennst Du Putty, oder wie connectest Du Dich auf den Raspi?
Und da kannst Du nachschauen, z.b. mit
groups fhem
Falls da die Gruppe gpio nicht mit gelistet wird, mußt Du das für den User "fhem" ändern.
Und mit
cd /sys/class/gpio
kommst Du in das entsprechende Verzeichnis und kannst mit
ls -l
erst mal die Zugriffsrechte checken und bei Bedarf dann anpassen.
Aber das sind eigentlich alles Linux Grundlagen.
(die auch für mich noch vor rund einem Jahr totale Böhmische Dörfer waren) ;)
Ja mit Putty greife ich auf den Raspi zu.
groups fhem
ist dialout
cd /sys/class/gpio
ls -l
ist
export
gpio16
gpiochip0
Zitatgroups fhem
ist dialout
Also bei mir kommt bei den Gruppen ein
fhem : dialout tty audio gpio
Gut, "audio" ist für mein Badradio, aber da fehlt bei Dir auf jeden Fall die Gruppenmitgliedschaft in "gpio".
Sonst hat eben der User "fhem" keinen Zugriff auf die GPIO Devices.
Zitatls -l
ist
export
gpio16
gpiochip0
Und da sind die "-rwxrwx---" oder ähnliche Settings (eben die Zugriffsrechte) entscheident.
Hab jetzt über die Befehle
sudo usermod -A -G tty pi
sowie
sudo usermod -A -G tty fhem
und dann
cd /opt
sudo chmod -R a+w fhem
damit sollte fhem alle benötigten Rechte haben.
Und mach noch ein:
sudo addgroup fhem dialout
und vielleicht
sudo addgroup fhem audio
sudo addgroup fhem gpio
eingetragen .Jetzt erscheint auch gpio unter Fhem groups.
Mal schauen ob es jetzt funktioniert.
Das Relais schaltet leider immer noch nicht und im Logfile ist jetzt auch kein Eintrag mehr wenn ich das Relais schalte.
Gruß Tapser
Zitat von: tapser am 02 April 2015, 18:55:31
Hallo klausw,
Im Logfile steht
nach dem Schalten.
Gruß Tapser
Bin vermutlich erst wieder in einer Woche am PC. Aber die Fehlermeldungen sind seltsam.
Hast du in letzter Zeit mal update in FHEM ausgeführt?
Direkt beim ausführen des define sollten im logfile Fehlermeldungen auflaufen falls die Rechte nicht passen.
Hast du die GPIO einstellungen schon on der fhem.cfg gespeichert? Oder gibst du sie jedes mal neu ein?
Gruß Tapser
Ändert sich denn der Wert in der value Datei vom GPIO?
Schüchterner Einwurf:
Zitat von: tapser am 02 April 2015, 21:57:32
cd /opt
"/opt" ist aber nicht "/sys/class/gpio"
Wie sind dort die Rechte?
Das habe ich so im Internet gefunden unter Fhem.
ZitatWie sind dort die Rechte?
Das habe ich schon in #46 gefragt.
Der User "fhem" braucht auch da drauf den Zugriff.
Mit deiner Antwort 13 hat es ja schon mal soweit funktioniert, das im Logfile was stand.
Mit den Befehlen die ich im Internet für die Freigabe der Gruppe gefunden habe, scheint ja etwas nicht zu stimmen .Kannst du mir nicht mal die Richtigen Codes hier notieren das es mit der Freigab hinhaut. Dann müsste es ja mit deiner Antwort #13 und deiner Freigabe dann funktionieren.
Wenn Du schon nicht verrätst, wie dort bei Deinem GPIO Device die Rechte gesetzt sind, setze sie doch mal testweise auf rwxrwxrwx, entspricht 0777 (chmod).
Zitat von: tapser am 03 April 2015, 21:44:00
Mit den Befehlen die ich im Internet für die Freigabe der Gruppe gefunden habe, scheint ja etwas nicht zu stimmen.
Hast du die Vorbereitung in der commandref komplett durchgeführt?
Um die Fehler einzugrenzen währe ein komplettes listing von
ls -l
vom gpio Haupt Ordner und vom Ordner des GPIO den du benutzen möchtest hilfreich.
Sorry, aber was willst Du uns damit jetzt sagen?
Beim schon mehrfach erwähnten Befehl "ls -l" kommt noch einiges mehr.
Und genau darauf kommt es an - Owner, Group, Zugriffsrechte
Sorry falscher Befehl.
pi@raspberrypi /sys/class/gpio/gpio16 $ ls -l
insgesamt 0
-rwxrwx--- 1 root gpio 4096 Apr 3 15:17 active_low
lrwxrwxrwx 1 root gpio 0 Apr 3 15:17 device -> ../../../3f200000.gpio
-rwxrwx--- 1 root gpio 4096 Apr 3 21:06 direction
-rwxrwx--- 1 root gpio 4096 Apr 3 15:17 edge
drwxrwx--- 2 root gpio 0 Apr 3 15:17 power
lrwxrwxrwx 1 root gpio 0 Apr 3 15:17 subsystem -> ../../../../../class/gpio
-rwxrwx--- 1 root gpio 4096 Apr 3 15:17 uevent
-rwxrwx--- 1 root gpio 4096 Apr 3 21:48 value
pi@raspberrypi /sys/class/gpio $ ls -l
insgesamt 0
-rwxrwx--- 1 root gpio 4096 Apr 3 15:17 export
lrwxrwxrwx 1 root gpio 0 Apr 3 15:17 gpio16 -> ../../devices/soc/3f200000.gpio/gpio/gpio16
lrwxrwxrwx 1 root gpio 0 Jan 1 1970 gpiochip0 -> ../../devices/soc/3f200000.gpio/gpio/gpiochip0
-rwxrwx--- 1 root gpio 4096 Jan 1 1970 unexport
Ist es das was ihr gemeint habt :-[ :-[
Teste doch z.B. mal meinen Vorschlag aus #57.
:-[ :-[Sorry aber da ich mich mit den ganzen Befehlen nicht auskenne, weiß ich nicht wie ich das umsetzen soll. Linux ist für mich noch eine andere Welt, habe den Raspberry erst seit 3 Wochen
und auch nur eine 1Wire Auswertung laufen und die ging ohne Probleme. Da ich so naiv gewesen bin und habe gedacht dass es mit dem Relais auch einfach geht wollte ich es mal versuchen. :-[ :-[
Vielleicht hilft Dir ja diese Seite zum Verständnis:
http://support.ecs-webhosting.de/FragenundAntworten/Linux-Dateirechte-und-755-777-etc-verstehen (http://support.ecs-webhosting.de/FragenundAntworten/Linux-Dateirechte-und-755-777-etc-verstehen)
Die Rechte (was du als Ergebnis von ls -l gepostet hast) sind soweit in Ordnung.
Wenn der User fhem auch in der gruppe gpio ist, sollte es funktionieren.
Ist dein fhem aktuell?
Was steht in der Datei output drin?
Fhem ist die Aktuelle
Wo finde ich die output datei
pi@raspberrypi ~ $ groups fhem
fhem : dialout tty gpio
pi@raspberrypi ~ $ groups gpio
groups: gpio: Einen solchen Benutzer gibt es nicht
pi@raspberrypi ~ $
Mein Fehler.
Meinte die direction Datei.
Wenn dort out drinsteht, dann passt es.
Der Inhalt der value Datei spiegelt den GPIO Pegel wieder. Also 1 für high, 0 für low.
In der direction Datei steht output.
Wenn der User fhem auch in der gruppe gpio ist, sollte es funktionieren.??
Gruppe Fhem ist gpio enthalten
Gruppe gpio??
ZitatGruppe Fhem ist gpio enthalten
Gruppe gpio??
Falsch, genau anders rum.
bedeutet:
In welchen Gruppen ist der Username "fhem" Mitglied?
Und einen Usernamen "gpio" gibt es nicht.
Gruppe gpio??
fhem ist Mitglied der Gruppe gpio
Das hast du doch über "groups fhem" herausgefunden.
Wenn du nix mit gpio16 angestellt hast, dann wurde er vermutlich über fhem exportiert und auf Output gesetzt.
Was passiert denn mit dem Inhalt der value Datei, wenn du im fhem den GPIO schaltest?
Ich habe den Fehler gefunden, ich hatte beim ersten mal (Antwort31) :-[ schon gefragt ob es an GPIO16 hängt. Da es unter wiringPi GPIO 16 genannt wird, aber unter Fhem mit GPIO kein GPIO 16 gibt geht es nicht. Ich habe jetzt mal das Relais um geklemmt auf GPIO 24 und schau hin es geht ;D , ist halt noch verkehrt rum AN ist AUS und AUS ist AN wieso weiß ich noch nicht :-[ :-[ .
Aber es geht schon mal, lag nur an GPIO 16 wiringPi.
Das war jetzt aber 'ne schwere Geburt. ;D
Zitatist halt noch verkehrt rum AN ist AUS und AUS ist AN
Spiele mal mit dem Attribut " "active_low"
Oh mann, wozu habe ich die Pintabelle in die commandref reingenommen ::)
Schwere Geburt ist noch milde ausgedrückt :-\ , ich könnte mir in den Allerwer...... beißen :'( das ich erst jetzt das Relais um geklemmt habe.
Aber ich muss mich doch bedanken, dass ihr mich nicht geköpft habt.
Kommt noch :D
Hat funktioniert aktive_low auf yes und es stimmt. ;D ;D
Ich möchte ähnliches nutzen, um die Fernbedienung meines Garagentor zu steuern (Chamberlain).
Ich habe es nach einigen Testläufen auch geschaft, das (im Moment als Ersatz für ein Relais) die entsprechenden LEDs
kurz aufleuchten. Leider aber nur, wenn man auf "vent" klickt. Beim Klick aufs Icon bleibt die LED an.
Nun weiß ich nicht weiter ... :'(
Kann mir jemand helfen?
in der fhem.cfg steht:
define TasterAuf RPI_GPIO 26
attr TasterAuf direction output
attr TasterAuf devStateIcon on-for-timer .*:taster_ch
attr TasterAuf eventMap on:vent
attr TasterAuf eventMap /on-for-timer 0.2:vent
attr TasterAuf room Garage
attr TasterAuf webCmd vent
define TasterZu RPI_GPIO 19
attr TasterZu direction output
attr TasterZu devStateIcon on-for-timer .*:taster_ch
attr TasterZu eventMap on:vent
attr TasterZu eventMap /on-for-timer 0.2:vent
attr TasterZu room Garage
attr TasterZu webCmd vent
Vielen Dank schon mal voraus
Uwe
Schaue Dir die Commandref zu devStateIcon noch mal genau an (einfach danach suchen).
Konkret: Ergänze die Icon-Beschreibung durch ein Kommando
Dein Beispiel "on-for-timer .*:taster_ch" zeigt in allen Fällen außer on-for-timer das Icon "taster_ch" an. Mit "on-for-timer .*:taster_ch:vent" sollte ein Click auf das Icon das Kommando "vent" absetzen und alles wie gewünscht funktionieren.
Danke!
Ich werde es morgen gleich versuchen. Klingt logisch. Es ist alles total neu für mich.
Du bist der Erste, der auf meine Fragen seit 2 Wochen antwortet. Danke für die Hilfe.
Uwe
Danke nochmals für die Hinweise.
Nun weiß ich ungefähr wo ich suchen muss.
Die Commandref zu DevStateIcon kann ich leider, trotz Suche, nicht finden.
Ich habe unter http://fhem.de/commandref_DE.html gesucht.
Vielleicht sehe ich auch den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Ich bitte mal um einen weiteren Denkanstoß.
Danke, Uwe
defStateIcon ist ein Standardattribut und wird unter FHEMWEB beschrieben, auch in der deutschen CommandRef.
Benutze die Volltextsuche Deines Browsers (meist Ctrl+F), die Beschreibung finde ich beim zweiten Suchtreffer, ca 30% des Gesamtdocs.
Danke, ich habe es unter FHEMWEB gefunden.
Nun kann ich weiter forschen.
Learning by doing ???
Ich bin eher Webdesigner und Grafiker, kein Programmierer, aber lernfähig ;)
sorry, ich habe die comandref vorwärts und rückwärts gelesen.
Das nützt aber nichts, wenn man nicht versteht, was dort steht :-[
Ich habe nun die passenden Icons an der richtigen Stelle, aber nur als Schalter (ein und danach aus).
Da muss ich wohl warten, bis sich jemand findet, der mir mit einem konkreten Beispiel auf die Sprünge hilft.
Mein Dank an Pfriemler, das er auf meine Frage geantwortet hat.
Ich wiederhole mich nur ungern: Die Nutzung von devStateIcon in der Form "zustand1:icon1 zustand2:icon2 ..." lässt sich mit einem dritten Bestandteil a la "zustand1:icon1:command1 zustand2:icon2:command2 ..." erweitern, wobei command je nach aktuellem Zustand unterschiedlich ausfallen kann. Ohne dieses zusätzlichen commands werden defaults verwendet, die meist gegensätzlich zum Zustand sind.
Eine devStateIcon-Definition namens:
"on:icon_on off:icon_off" funktioniert praktisch wie "on:icon_on:off off:icon_off:on".
Ersetzt Du nun beispielsweise das letzte :on durch ein :off, würde in beiden Fällen das Kommando "off" gesendet werden, d.h. ein Klick auf das Icon schaltet den Aktor immer aus, statt ihn zu toggeln.
Du müsstest ":on" durch ":on-for-timer 0.2" ersetzen - leider stolpert die Syntax dann aber am Leerzeichen. Stattdessen behilft man sich mit einem Ersatzkommando via eventMap - in Deinem Falle also "vent". Nichts anderes hatte ich im Prinzip ein paar Beiträge zuvor beschrieben. Funktioniert meine dort vorgeschlagene Lösung denn nicht?
Danke nochmals, auch wenn Du Dich ungern wiederholst (hast es ja doch getan ;) )
Ich hatte Deinen ersten Hinweis versucht, aber es hatte nicht funktioniert.
wohl auch, weil ich aus der Commandref nicht herausgelesen hatte das man mehr als 2, wie in den Beispielen angegeben, verwenden kann.
Da werde ich es wohl falsch umgesetzt haben.
Die jetzige Erklärung kommt mir plausibler vor. Wie gesagt, ich habe fast Null Ahnung von der Programmierung.
Das letzte Mal habe ich mich vor 40 Jahren mit BASIC versucht.
Ich bleibe dran und gebe nicht auf. Dank Deiner Hilfe wird es schon.
Hurra, ich habe es Dank Pfriemler hinbekommen.
Beim Klick auf das Icon schaltet Pin 26 des GPIO für 0,2 sec durch.
Ich habe aber lange gebraucht, um den Syntax (ein wenig) zu verstehen.
So sieht es jetzt in meiner fhem.cfg aus:
define GarageLinks RPI_GPIO 26
attr GarageLinks devStateIcon on-for-timer .*:fts_garage_door_100:vent
attr GarageLinks direction output
attr GarageLinks eventMap /on-for-timer 0.2:vent
attr GarageLinks icon fts_garage
attr GarageLinks room Garage
attr GarageLinks webCmd :
Jetzt treten aber neue Fragen auf, aber dazu später.
Ich probiere es erst mal selbst ...
Uwe
Hallo Raspi Fans
hat von Euch zufällig schon jemand "Erfolgreich" das
Update "Linux raspberrypi 4.1.6-v7+ #810 SMP PREEMPT Tue Aug 18 15:32:12 BST 2015 armv7l" am laufen?
Mein Problem seit gestern: Die am GPIO Port angeschlossenen Relaiskarten wurden bis vor dem Update richtig, das heißt mit Minus auf dem jeweiligen GPIO Anschluss geschaltet.
Nach dem Update ist es nicht mehr invers. Also bei Schaltung EIN sind die angeschlossenen Lastrelais aus.
Ein Problem mit den Rechten würde ich nicht vermuten, weil es ja bei AUS die angeschlossenen Lastrelais einschaltet.
Die Funktion Attr "active_low yes" und "pud_resistore up" oder no und down ändern NIX.
Ein Icon das die Lampen als ON zeigt wenn die eigentlich OFF sind ist mehr als ein Schönheitsfehler, vor allem wenn man die Lampen nicht sieht.
Die Foren habe ich bereits durchforstet, aber eine Lösung die auch funktioniert war leider keine dabei.
Der GPIO Ausgang soll einfach nur wieder mit Minus als ON geschaltet werden.
Wer kann dazu beitragen das wieder einzurichten?
Vielen Dank vom begeisterten Neuling
pi@raspberrypi ~ $ ls -l
total 22084
-rw-r--r-- 1 root root 745 May 2 02:20 99_myUtils
-rw-r--r-- 1 pi pi 4112 Aug 16 23:59 bot.pl
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Apr 29 08:36 Desktop
-rw-r--r-- 1 pi pi 1903148 May 1 18:05 DogBarking.wav
-rw-r--r-- 1 root root 3 May 2 01:37 export
-rw-r--r-- 1 root root 10305196 Nov 9 2014 fhem-5.6.deb
-rw-r--r-- 1 root root 10305196 Nov 9 2014 fhem-5.6.deb.1
-rwxr-xr-x 1 root root 254 May 2 00:21 fhem-gpio.sh
-rwxr-xr-x 1 root root 64 May 2 02:33 gpio21aus.sh
-rwxr-xr-x 1 root root 57 May 2 02:32 gpio21ein.sh
drwxr-xr-x 6 pi pi 4096 May 17 14:05 m
-rwxr-xr-x 1 root root 1406 May 1 12:39 pir_1.py
-rwxr-xr-x 1 root root 153 May 3 16:26 playsound.sh
-rw-r--r-- 1 root root 33500 Sep 25 2009 police.wav
drwxrwxr-x 2 pi pi 4096 Jan 27 2015 python_games
drwxr-xr-x 3 root root 4096 May 2 12:11 rcswitch-pi
-rw-r--r-- 1 root root 37 May 1 12:29 soundplay.sh
drwxr-xr-x 9 root root 4096 May 2 00:31 wiringPi
damit hatte es bis zum Update wunderbar funktioniert!
define AussenstrahlerLinksPin33 RPI_GPIO 13
attr AussenstrahlerLinksPin33 active_low yes
attr AussenstrahlerLinksPin33 direction output
attr AussenstrahlerLinksPin33 pud_resistor down
attr AussenstrahlerLinksPin33 room 5.1_Umwelt_Aussen
es ist ein Rechteproblem.
Ein Blick in Log müsste Fehlermeldungen bezüglich fehlender Schreibrechte zutage fördern.
Vermutlich hast du wiringpi installiert. Das gewährt dir wenigstens noch die Rechte um Input/Output und den Wert zu definieren. Aber die active_low Datei ist in diesem Fall nur durch den User root schreibbar.
Das Wetter ist derzeit einfach zu schön um mich damit zu befassen ;)
Allerdings hatte ich mit der aktuellen Raspbian Version (2015-05-05) nach dem Kernelupdate keine Probleme.
Du bist aber nicht der einzige der diese Probleme hat. Ich habe noch nicht herausgefunden woran es liegt.
Aus welchem Grund hast du das Kernelupdate gemacht? Wenn das System stabil läuft sollte man es nicht verändern 8)
Hallo klausw
Danke Dir trotzdem für die Antwort - damit ist wenigstens die Suchrichtung eingegrenzt. top ;)
mit dieser Antwort habe ich ja schon gerechnet. Warum ich das Update gemacht habe.
Mein Grund dafür: Wenn später Fehler auftreten, dann wird doch meist erst mal das Update empfohlen. Da war ich im Irrglauben, ein Update schadet nie. ;-)
Mal eine richtig typische Anfängerfrage: Kann man den nicht auch eine Funktion (Schaltfläche) in FHEM einrichten, bei der alle Rechte überprüft und ggfs.
angepasst werden?
Und, wenn wir gerade schon beim "Wunschkonzert" wären, ein ändern der Log- Datei Speicherplätze z.B. auf einen unter /media/usbstick gemounteten USB- Stick
wär bestimmt für alle Neulinge eine wahnsinns Erleichterung. (zum Schutz der SD-Karte Lebensdauer, am besten alle Schreibzugriffe "umleiten")
Schöne Grüße und viel Spaß beim Sonne geniessen.
Jein, ein FHEM Update schadet für gewöhnlich nie, besonders wenn es Probleme gibt ist es immer gut, das neuste Modul zu haben, damit alle auf einem Level sind.
Aber ein Kernelupdate kann schon ein paar Probleme mitbringen, wie du selbst erfahren musstest.
angepasst werden?
Das macht nicht wirklich Sinn, will auch dazu das System angepasst werden muss.
Rechte können nur als mit rootrechten oder über sudo geändert werden. Beides hat der fhem user von Haus aus nicht.
Du könntest aber die GPIOs in der rc.local definieren und die nötigen Rechte setzen (müsste in der commandref stehen).
Sollte in der fhemwiki zu finden sein.
Das geht über den Befehl ln (http://wiki.ubuntuusers.de/ln)
z.B.
sudo ln -s /opt/fhem/log /link-zu-deinem-usb-stick
Brauche Hilfe beim ansteuern eines Relais als Taster. Gpio-port ist eingerichtet und das Relais kann im Terminal ein bzw.ausgeschalten werden.In Fhem ist der Raum und der Taster eingerichtet.Unter Reading kann ich bei state das schalten sehen. Das Relais schaltet jedoch nicht und bleibt an oder aus je nach Einstellung von activ low. Nur bei ändern des Wertes von yes auf no oder umgekehrt schaltet es . Welche Einstellung fehlt mir?
steht etwas im Log?
Ich habe es nach langen probieren hinbekommen. Der Pinlevel stand auf 0 und jetzt auf low. Das ist die einzige Einstellung der mir aufgefallen ist.
define HZ_B RPI_GPIO 23
attr HZ_B active_low yes
attr HZ_B direction output
mehr brauchts nicht
Lg
Wolfgang
ich habe nun doch auch ein Problem mit meinen Relais.
Ich habe hier solch ein standard 8 Kanal Relais Modul und nen Raspberry 3. Angeschlossen mit GPIO 10 an IN1 / bis GPIO 17 an IN8.
Wenn ich das ganze mit Ground und 3,3V an Vcc betreibe funktioniert das grundsaetzliche schalten einwandfrei, jedoch zieht Relais 1 und 7 einfach nicht an. 7 geht nur wenn ich kurz draufklopfe. Ich habe dann nochmal die Beschreibung genau gelesen und dabei gemerkt, dass dies eigentlich mit 5V angesteuert werden soll. Also dann eben beim RSP auf 5V umgeaendert. Dann geht auch IN1 und IN7 einwandfrei.
AAAABER jetzt kommt das Problem. Sobald ich auf 5V bin kann ich nicht mehr an/aus steuern - es bleibt dann dauerhaft auf an.
Selbstverstaendlich habe ich auch active_low an und aus geschaltet, jedoch aendert sich nichts an dem Zustand. WiringPi ist installiert und meine Namen im FHEM habe ich gleich zu den GPIO Pins benannt.
Hier nun meine Einstellungen:
DEF 10
GPIO_Basedir /sys/class/gpio
NAME GPIO10
NR 20
RPI_pin 10
STATE off
TYPE RPI_GPIO
WiringPi_gpio /usr/local/bin/gpio
Readings:
2017-06-10 13:34:11 Pinlevel high
2017-06-10 13:50:49 state off
Fhem:
interfaces switch
active_low yes
direction output
Gruesse,
Sascha
Na dann wollen wir mal hoffen dass Du den GPIO noch nicht gehimmelt hast.
Meine Basics dazu zum Selberchecken:
1) Die Relaismodule haben doch diesen Jumper (VCC vs JD-VCC).
1a) VCC gehört dabei an 3.3V, sonst besteht Gefahr für die GPIOs des Raspi.
1b) JD-VCC benötigt hingegen 5V, damit die Relais sicher anziehen.
2) Der über den Ansteuerzweig (VCC-1k-Optokoppler-LED-In) erzielbare Strom ist bei 3.3V regelmäßig zu gering, um den Optokoppler sicher durchzusteuern und den zugehörigen Transistor zur Relaisansteuerung ausreichend zu sättigen. Ursache ist, dass die Flussspannung von IR-LED im Koppler und roter LED zusammen zu hoch ist, um noch einen nennenswerten Stromfluss zu erlauben. Neben dem unerwünschten Effekt, dass die Relais nicht anziehen, besteht auch die Gefahr einer Überhitzung des Ansteuertransistors. Workaround: in diesem Fall die rote Anzeige-LED des betreffenden Kanals brücken. Leuchtet dann zwar nicht mehr, aber eine Funktionskontrolle kann man evtl. anders lösen. Niemals den Widerstand brücken!
