4fach-Steckdose schaltbar selberbauen, hat jemand eine Idee?
Begonnen von Wernieman, 05 Juni 2018, 19:46:05
Wernieman
Hallo Freunde,
brauche eine Multisteckdose mit (mindestens) 4 schaltbare Steckdosen. Da ich mir die aktuell lieferbaren fertige IP-Steckdose nicht gefallen und basteln Spaß bringt, dachte ich mir: dann baue Dir eben mit einem esp8622 Dir eine. Nur ... was nimmt man da am besten als "Grundkörper"? Hat da jemand eine Idee?
Alles andere ist kein Problem ... und ja, ich habe schon beruflich mit Strom gearbeitet (auch wenn schon laaange her)
Werner
- Bitte um Input für Output
rischbiter123
4*Raspi, Max Thermostate und Fensterkontakte, FB7590, Mysensors und NanoCUL, IT und Sonoff, zigbee2mqtt2
Wernieman
Die Schaltlogig ist nicht das Problem, gibt solche Geräte genügen (z.B. auch von SoSONOFF etc.)
Wollte nicht gerade "4 AP-Steckdosen auf einer Holzplatte" schrauben ...
am liebsten hätte ich ja eine Leiste "ala SONOFF", wo man eben die Firmware tauschen kann. Nur habe ich so etwas nicht gefunden ...
Otto123
#3
Hallo Werner,
ich habe mal vor geraumer Zeit nach etwas handfesterem gesucht und das hier gefunden.
Die gibt es in unterschiedlichen Längen. Ob genug Platz innen ist weiß ich nicht, aber notfalls opferst Du einen Platz.
Neben SonOff kannst Du auch Electrodragon Module reintun.
Wernieman
Ranseyer
Vom Conrad gab es früher mal so ne Box mit 6 bis 8 Steckdosen. Das Teil kam unter den Monitor, und für jede Steckdose war vorne ein Wippschalter. Die Kiste schätze ich mal auf 30x20x7cm...
Falls du viel Platz brauchst...
Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
Otto123
Hallo Werner,
so ein Teil liegt bei mir noch rum, kannst Du haben  :D
mumpitzstuff
Auf Ebay bietet so ein Typ immer solche Steckdosen für Homematic an (nur als Beispiel, bloss nicht kaufen  ;D):
https://www.ebay.de/itm/NEU-HomeMatic-Funk-Schaltaktor-Steckdosenleiste-EQ3-230V-mit-Alarm-HM-MOD-Re/273239260307?hash=item3f9e543c93:g:1yYAAOSwoddaUfoL
Die entsprechende Mehrfachsteckdose gibts, wie auf dem Foto zu sehen, von Renkforce aber auch von Hama. Dort kannst du dir dann z.B. ein entsprechendes Homematic Modul einbauen oder vielleicht auch was anderes auf Sonoff Basis.
Wernieman
@Otto ... Du wohntest doch in Leipzig .... da hört sich Dein Angebot interessant an...
Otto123
In der Nähe der Mühle :) - dreh einfach mal auf dem Weg nach Hause noch die Schleife und komm vorbei.
So sieht das Teil aus.
Wernieman
Wird aber erst morgen .... bin heute nicht mit dem Auto da ...
andies
FHEM 6.1 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
roedert
#13
Das Thema ist zwar schon was älter ... trotzdem noch ein Tipp/Anregung.
Die POWERversal-Steckdosenleisten von Kopp sind als Basis gut geeignet.
Gut auseinanderbaubar, innen per Kabel verbundene Einzelsteckdosen mit etwas Platz ... und wenn man mehr Platz braucht kann man auch eine Steckdose ausbauen und per "Blinddeckel" das verbleibende Loch verschließen.
Aber wie immer der Hinweis .... arbeiten mit Netzspannung ist nur was für den Fachmann!
Wernieman
Die Idee mit dem Blinddeckel ist gut .... sonst hätte ich genau wegen Platz gefragt ...
Phantomato
Genau diese Frage hat mich vor 1-2Monaten auch beschäftigt. Nach einigen Überlegungen Preis/Zeitaufwand/Sicherheit/Ergebnisqualität bin ich auf diese WLAN Steckdosenleisten gestoßen https://de.aliexpress.com/item/WiFi-Smart-Power-Strip-EU-Surge-Protector-with-6-Socket-4-USB-Port-Smart-Home-Control/32870683490.html?spm=a2g0x.10010108.1000016.1.103468d86BEWlZ&isOrigTitle=true
Diese haben bereits einen ESP8266 und lassen sich laut Berichten wunderbar mit tasmota flashen. Die gibt es auch bei Amazon und die 5er kommt auch öfters als Blitzangebot.
Server: RaspberryPi4 4GB @Raspbian GNU/Linux 10 (buster), Docker, FHEM Docker | Homematic nanoCUL868 (VCCU) | Tasmota Switch & Sensors | Tasmota Zigbee | Zigbee2mqtt | SIGNALduino | Alexa & GoogleHome
satprofi
bitte echten link, oder produktbezeichnung. Danke
Gesendet mit Tapatalk
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
andies
#17
in bestem denglisch
WiFi Smart Power Strip EU Surge Protector with 6 Socket 4 USB Port Smart Home Control Switch Compatible Alexa Google Assistant
satprofi
danke, kostet bei amazon aber auch nur 32.-
Phantomato
#19
Die Dinger tretten unter alle mögliche Firmennamen auf, sehen aber recht baugleich auf. Ob auch immer ein ESP8266 verbaut ist bin ich überfragt.
Hier schreibt jemand (3. Rezession) dass sie Tasmota tauglich ist.
Wlan Steckdosenleiste 4-Fach mit 4 USB Lade Port, Wifi Smart Steckdose, mit App-Steuerung IOS und Android | einfache Bedienung | Voice Control mit Alexa und Google Assistant (Weiß)
von Joywell
https://www.amazon.de/Steckdosenleiste-Steckdose-App-Steuerung-Bedienung-Assistant/dp/B079C1HPSK/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1545743068&sr=8-6&keywords=wlan+steckdosenleiste
Confirmed working: Joywell Power Strip
https://groups.google.com/forum/#!topic/sonoffusers/edE3DMJccs8
Maista
andies
Habe ich gerade bekommen und bin in der Tat beeindruckt, wie einfach das alles geht und wie solide die POWERversal-Leiste aussieht. Ich muss mal schauen, ob ich das mit einem shelly hinbekomme (ich kann ja nicht sicherstellen, wo die Phase anliegt). Sonst suche ich mir eine andere Lösung.
rischbiter123
Wenn Du die 'stationär' nutzt, sollte doch einmal messen reichen. Und bei 'einfachen' (Funk)steckdosen ist die Phase doch auch egal.
Andreas
andies
#23
Ich habe da eine Steckdosenleiste und da ist die Phase nur dann braun, wenn man den Stecker richtig einsteckt. Ich kann nicht garantieren, dass die Kinder das immer richtig machen und will einfach kein Risiko eingehen. Wenn dann der Shelly intern falsch gepolt ist, deshalb hochgeht und etwas passiert, werde ich meines Lebens nicht mehr froh. Also das muss wirklich idiotensicher sein.
Mit dem Schraubenzieher spielen die schon nicht in der Dose herum...
edit: Alternativ zum shelly könnte ich einen S20 einbauen, da ist es ja egal.
rischbiter123
Sollte dem Shelly das bei Wechselstrom nicht eigentlich genauso egal sein, wie jedem anderen Verbraucher? Es dürfte dann doch nur der Ausgang im abgeschalteten Zustand Spannung führt, genauso, als wenn man idiotischerweise den Nullleiter bei der Lampe schaltet statt der Phase. Macht die Lampe auch nicht kaputt, sondern nur denjenigen, der beim Wechseln an die Fassung kommt.
Andreas
andies
ja, so denke ich das auch und papa romeo, der den schaltplan vom shelly hier mal aufgezeichnet hat, hat das gerade bestätigt.
es gab nur hier die story von jemandem, der den shelly durch vertauschen von N und L (und der falschen nutzung von SW) zerlegt hat.
Bapt. Reverend Magersuppe
If I was born in 1453, Leonardo da Vinci would be jealous of me.
Reverend Paul Egon Magersuppe
Aus versicherungstechnischen Gründen sind sämtliche Beiträge von mir rein spekulativer und theoretischer Natur und sollten nicht in die Tat umgesetzt werden!
Bin hier selten DRIN. AUS GRÜNDEN!
andies
Klar, drei Gründe sprechen dagegen:
  • Spaß am selber bauen.
  • Ich brauche acht Anschlüsse und nur zwei sollen schaltbar sein.
  • Der Preis ist für meine Bedürfnisse zu hoch (ich habe nur Kleinverbraucher da dran).
Am überzeugendsten ist 1 ;-)
satprofi
andies
Also klappt alles sehr einfach. Wenn man eine Steckdose herausnimmt, hat man sogar noch Platz für extra Sicherungen. Der Einbau geht in fünf Minuten.
Hier auch noch ein Blinddeckel. (Der ist mir inzwischen etwas zu leichtgängig.)
