Heute Nacht hatten wir Starkregen. Dank eines Sensors in der Küche am Boden des Geschirrspülers haben wir heute Nacht einen Wassereinbruch festgestellt. Es gab Alarm.
Grund war das ein Fliegengitter mit Überschüss am Rand sich in das verschlossene Fenster verfangen hatte und so Wasser durch das undichte Fenster eindringen konnte.
Ich liebe FHEM
Was für ein Sensor ist das?
Xiaomi Aqara Smart Water Sensor
https://www.mydealz.de/deals/xiaomi-aqara-smart-water-sensor-1266633
nimmst du so etwas.......
https://www.amazon.de/gp/product/B07ML5Y9GV/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
läuft auch autark mit tasmotadevices
d.h. einfach wemos, o.ä. mit tasmota und darüber dann via WebSend nachrichten verschicken, oder anderes ein/ausschalten.
Muss man die flashen, oder gehen die Out-of-the-Box?
Wie übertragen sie bzw. mit was für einem IODevice kann ich die empfangen?
Nach einem fiesen Wasserschaden letztes Jahr im Sommer möchte ich hier auch etwas mehr "Kontrolle"
Nein die laufen so.
Das sind ZigBee Sensoren, kann man z.B. über den ConBee Stick (deconz) nutzen.
Läuft alles über das Hue Modul.
Gibt auch einen Thread wo so ein sensor auf Basis ESP01 mit Batterien gebaut wird.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,85571.msg779777.html#msg779777
müsste es sein.
Ah by the way, schöne Grüße von Makadi Bay. [emoji6]
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
Aber dann so ähnlich wie hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,101284.msg947273.html#msg947273) im Dash-Button Format und nur die zwei Füßchen unten rausschauen lassen.. Du hast mich jetzt wieder daran erinnert das ich mal nachrechnen wollte wie lange solch eine Batterie halten würde.
Thomas
Hm, hierzu gibt es massenweise Auswertungen im Netz. Grundsätzlich möglich, aber mehr als 6 Monate hat wohl noch keiner geschafft.
Vorstellbar wäre:
- ESP in Deep Sleep und nur einmal die Stunde aufwachen lassen für ein alive
- Wassersensor führt bei Aktivierung einen Reset auf dem ESP aus, wodurch dieser aufwacht und über ein dann anstehendes Signal vom Wassersensor einen Wassereinbruch meldet.
Grüße Jörg
Brauch ich den Stick, wenn ich eine HUE Bridge habe?
JA natürlich.
Ich liebe FHEM
Meine Sensoren haben mich letzten Freitag vor Schlimmerem bewahrt - bei Sturm und Starkregen Wassereinbruch durch einen Kellerschacht. ( das hätte ich sonst wohl erst Stunden später bemerkt ) .
bei meinen Sensoren handelt es sich um einen Homatic - Eigenbauten - da gab es hier vor Jahren mal einen Thread zu .
( Das Dach meiner Gartenhütte hat das leider nicht retten können >:( ... habe ich dann im Umkreis einsammeln dürfen )
gruss Thomas
Was aktuell an Wetter hier ab geht ist schon böse. Kann man nur hoffen daß man versichert ist, und zwar richtig, und die Versicherung auch mit macht. Ist ja leider beides eher selten, gerade das zweite.
ich habe gerade am Montag den 3 Sturmschaden in 2 Jahren gemeldet ( letztes Jahr hat es mir alle Rollos verhagelt 2500 € ) .... aber bisher hat meine Versicherung alles anstandslos und sehr schnell bezahlt ( toi toi toi )
gruss Thomas
Dann schnell auf Holz klopfen ;D
Ich habe vor 3 Jahren mitten im Auslandsurlaub um 2:00 in der Frühe per SMS eine Wasserwarnmeldung aus meinem System bekommen. Glücklicherweise war das Handy aus, sonst wäre die Nachtvorbei gewesen. Ursache: Starkregen, der über eine Schwelle lief, und in meinem Alarm-Modul einen Trigger ausgelöst hat.
Als Sensoren habe ich HomeMatic ebenso im Einsatz, wie 1-Wire Switches mit vorgesetztem Operationsverstärker (Schaltplan in den SmartHome Hacks).
- Mit welchen problematischen Wetterevents müssen wir künftig rechnen, haben wir in FHEM alle Sensoren dafür ?
- Lässt sich mit den ca. 20.000 FHEM-Nutzern so etwas wie ein dezentrales Warnnetz realisieren ?
pah
gruss Thomas
Hoffentlich liest Deine Versicherung hier nicht mit. Wenn die erst mal mitbekommen, dass Du am Modul für Innenrollos arbeitest, bezahlen die in Zukunft die defekten Außenrollos nicht mehr.
Sorry, der Unsinn musste jetzt mal raus.
Was wäre denn das Ziel ? (Idee ist gut!)
Das würde mich auch interessieren. Geht es um das dezentrale Sammeln von Wetterdaten (Wind, Regen, Temperatur, Luftdruck,...)?
ZitatGeht es um das dezentrale Sammeln von Wetterdaten (Wind, Regen, Temperatur, Luftdruck,...)?
Gab es dafür nicht schon Projekte?
Also außerhalb von FHEM?
Ja, z.B. https://www.wunderground.com/ (https://www.wunderground.com/)
Aber darum frage ich ja. pah hat da bestimmt eine weitergehende Idee ;)
ich könnte mir vorstellen, die o.g. Überschwemmungen auszuwerten, dann sieht man wenn die "Einschläge" näher kommen und kann etwas eher reagieren. Ebenso bei Wind (Markisen einfahren, Rollos runter).
Aber das geht bestimmt auch bei vorhandenem Projekten.
Moin zusammen,
na da bin ich mal gespannt. Daten von einem Homematic Funk-Kombisensor HM-WDS100-C6-O-2, HM-Wassersensor und einen https://luftdaten.info/feinstaubsensor-bauen/ mit allen Ungenauigkeiten könnte ich beisteuern...
Enno
Wie lange hält die Batterie?
Bei meinen TFK war die ruckzuck leer.
Robin
Wunderground will ich nicht duplizieren...
Ich denke mal laut:
- Ein Modul, das bestimmte explizit dafür vorgesehene Daten (z.B. "Mehr als 10 Blitze pro Minute", "Regenmenge mehr als 20mm in einer Stunde", oder "Wind mehr als 80 km/h") zusammen mit einer Geoposition an eine zentrale Stelle sendet
- Ein anderes Modul, das zyklisch diese Kiste danach fragt, ob im Umkreis von sagen wir 10km ein solches Ereignis auftritt.
- Alternativ ein Push-Dienst, der registrierten Nutzern eine Nachrticht mit einem Messenger zukommen lässt.
pah
Ich denke mal laut:
pah
hm, warum nicht gleich so einen Webservice nehmen?
http://www.unwetterzentrale.de/uwz/webservice.html
Robin
keine ahnung. läuft seit 1 1/2 Jahren und sagt noch immer ok. werd sie wie alle meine batteriesensoren ende des jahres vorsorglich wechseln.
Kenn ich schon lange. Macht aber regionale und nicht örtliche Vorhersagen, die auch nichts mit tatsächlichen Echzeitangaben zu tun haben.
pah
