kann mich noch weitere zwei Tage mit beschäftigen, ich zweifle mittlerweile daran irgendwann selbst drauf zu kommen warum es zu der Meldung kommt ?
Mach ich wirklich noch was falsch ?
Kann es vlt. am Ende von der verwendeten Perl Version abhängig sein ?
my @d = qw(bli bla blub);;
my %c;;
for my $i (1..@d) {
$c{$i}="$d[$i]";;
print join(" ",sort keys %c),"\n";;
my %c;;
for (my $i = 1;;$i <= @d;;$i++ ) {
$c{$i}="$d[$i]";;
2021.12.23 11:57:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value within @d in string at (eval 33059) line 1.
2021.12.23 11:57:46 3: eval: { my @d = qw(bli bal blub); my %c; for my $i (1..@d) { $c{$i}="$d[$i]"; } print join(" ",sort keys %c),"\n"; }
1 2 3
2021.12.23 11:58:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value within @d in string at (eval 33086) line 1.
2021.12.23 11:58:00 3: eval: { my @d = qw(bli bal blub); my %c; for (my $i = 1;$i <= @d;$i++ ) { $c{$i}="$d[$i]"; } print join(" ",sort keys %c),"\n"; }
1 2 3
Thomas
Vermutlich liegt es daran, dass die Zählweise innerhalb eines Array etwas anders ist als man das vermutet: Das erste Element ist "0", nicht "1"...
Statt
for my $i (1..@d) {
sollte es m.E. heißen:
for my $i (0..@d-1) {
Das mit "@d-1" ist eigentlich auch eine etwas "schmutzige" Schreibweise, ganz korrekt sollte sein:
for my $i (0..$#arr) {
https://stackoverflow.com/questions/7406807/find-size-of-an-array-in-perl#comment92844211_7406807
Zitatfor my $i (0..$#arr) {
Das mag ich aber nicht, ich möchte das der key bei 1 beginnt und 0..$#arr zählt wie du sagst von 0 bis 9.
Ergebnis wäre also 0 1 2, ich will wie gezeigt 1 2 3.
Dein Code produziert folgendes:
# @d
$VAR1 = [
'bli',
'bla',
'blub'
# %c
$VAR1 = {
'1' => 'bla',
'2' => 'blub',
'3' => ''
Warum?
$d[0] = bli
$d[1] = bla
$d[2] = blubb
$d[3] = ''
Du fängst bei der Iteration in for mit 1, nicht mit 0 an. Ergo: Du greifst auf einen nicht definierten Schlüssel $d[3] zu.
Beispiellösung:
use Data::Dumper;
use feature 'say';
my ($i, %c);
for my $v (@d) {
$i++;
$c{$i} = $v;
say Dumper(\%c);
Ergibt:
$VAR1 = {
'1' => 'bli',
'3' => 'blub',
'2' => 'bla'
Christoph hat mich verstanden, Danke für das Beispiel/erklären.
Na ja, um das vollständig zu machen:
Eine weitere Variante wäre, dann den Array-Pointer einfach entsprechend zu reduzieren:
for my $i (1..@d) {
$c{$i}="$d[$i-1]";;
Oder den Hash-Pointer zu manipulieren:
for my $i (0..$#d) {
$c{$i+1}="$d[$i-1]";;
Die Antwort von Beta-User ist ja auch nicht falsch, kommt halt darauf an, wo du zu zählen anfängst / anfangen willst.
Dein Fehler ist übrigens ein echter Klassiker (https://de.wikipedia.org/wiki/Off-by-one-Error).
Super ::), erst hab ich goar nix und jetzt muss man sich für eine von drei Varianten entschliessen ;D. Danke.
Und zwei davon kann man kaum lesen ;-)
Willkommen in der Perl-Welt.
...wir könnten noch $i durch $_ ersetzen und versuchen ein map zu basteln...
Ansonsten wäre es vermutlich sinnvoll einige Quotes wegzulassen und sauberer einzurücken.
*duckundweg*
Nochmal.
Hab mein Ziel jetzt erreicht, wie würdet ihr das machen ?
my @e = qw(Honk Monk Zonk);;
my ($i, %c);;
for my $v (@d) {
$i++;;
$c{$i} = $v;;
$i= keys %c;;
for my $w (@e) {
$i++;;
$c{$i} = 'du '.$w;;
print join(" ",sort values %c),"\n";;
bla bli blub du Honk du Monk du Zonk
Und eine Frage hätte ich noch bezüglich der Rückgabe der Anzahl mit keys %irgendwas und @irgendwas, wenn man damit rechnen wollte klappt das problemlos, aber wäre es nicht korrekter das ganze dann in scalar() zu stecken, auch in dem Code jetzt ?
Warum baust du dir erst einen numerischen Index (1..x), sortierst aber dann nach den Values im Hash?
Das ist nur für mich gewesen zum nachvollziehen.
Ich will nur den Hash, sieh dir hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,124843.msg1194238.html#msg1194238) in setList den pct slider an, den vorderen Teil hab ich schon dynamisch und den hinteren Teil, iVm. mit diesem setter (https://forum.fhem.de/index.php/topic,124843.msg1194313.html#msg1194313) jetzt.
Ich hab das bis jetzt aber noch nicht eingebaut in setList und getestet, mach später erst.
Mit map hab ich mich eben kurz beschäftigt, sieht bei mir, nach zwei-drei Tests, so aussehen:
my ($i, %c);;map {$i++;;$c{$i} = $_;;} (@d) ;;
$i= keys %c;;
map {$i++;;$c{$i} = 'du '.$_;;} (@e);;
Und auch hier (mit map) die Frage, wie ihr es machen würdet ?
...eher gar nicht mit map. Ging da nur um die Frage, wie man es noch unleserlicher notieren könnte...
Kann ich mangels Erfahrung ja nicht beurteilen, wenn ich mir den fertigen Code anschaue empfinde ich die map-Variante als angenehm und man spart sich noch die Definition einer Variable.
my @d = split(/,/,ReadingsVal($NAME,'speech_cmnd','none'));
my @e = split(/,/,ReadingsVal($NAME,'zones','none'));
my ($i, %pct2cmd);
for my $v (@d) {$i++;$pct2cmd{$i} = $v;}
$i= keys %pct2cmd;
for my $w (@e) {$i++;$pct2cmd{$i} = 'zone '.$w;};
my $cmd = $pct2cmd{$EVTPART1};
return if !$cmd;
return fhem("set $NAME !$cmd;setreading $NAME pct $EVTPART1");}
my ($i,%pct2cmd);
map {$i++;$pct2cmd{$i} = $_;} (@d);
$i= keys %pct2cmd;
map {$i++;$pct2cmd{$i} = 'zone '.$_;} (@e);
return if !$cmd;
return fhem("set $NAME $cmd;setreading $NAME pct $EVTPART1");
Wie sieht denn $EVTPART1 typischerweise aus?
Das sind die Rückgabewerte des pct-slider, hab ich in #13 verlinkt.
Hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,121017.msg1195353.html#msg1195353) meine fertige Lösung des pct-setter die bisher nach mehrerem testen problemlos klappt.
