Hallo
Hatte plötzlich Probleme mit ZWave über FHEM.
Habe ein RaZberry Z-Wave Modul über ein WIZ120SR eingebunden.
Habe zuerst mit verschiedenen Antennen versucht, hat eigentlich nichts gebracht.
Habe dann mal ein RaZberry 7 Pro Modul mit Antenne bestellt.
Lieferzeit noch nicht bekannt.
Habe danach die Letzten Geräte abgelernt.
Keine Besserung.
Nun hab ich gemerkt das ein weiteres Wiz120SR mit einem Zwave Modul das mit der selben HomeId etc sich selbssttändig gemacht hat. Ist ein Klon vom Hauptdevice.
Das ZWAVE Modul war nur am Strom und hatte keine Verbindung zu FHEM oder Anderes.
Habe das Modul wieder Stromlos gemacht, jetzt ist wieder alles gut.
Hätte aber nicht gedacht das das so grosse Probleme machen kann.
Hoffe ich das neue Modul geht dann auch über FHEM.
https://control-your-home.de/gateways/sonstige-gateways/546/gateway-z-wave.me-razberry-7-pro-mit-externer-antenne (https://control-your-home.de/gateways/sonstige-gateways/546/gateway-z-wave.me-razberry-7-pro-mit-externer-antenne)
Hallo Damu,
hast du das RaZberry 7 Pro Schild zum laufen gebracht? Möchte mir das auch zu legen. Oder gibt es noch andere LAN Gateways?
Hallo
Das RaZberry 7 ist aber eigentlich ein UART Modul für den PI.
Läuft bei mir auf einem WIZ140SR.
Ein HM-Uart und ein Enocean-Uart sind auch auf dem selben WIZ140SR über LAN.
Das gib's aber nich fertig zum Kaufen.
Das Razberry 7 läuft noch nicht so stabil wie das Razberry 2.
Mit der Antenne ist der Funk aber viel besser (Empfang und Senden).
Von z-Wave.me ist ein Modul für Z-Wave und Zigbee angekündigt.
Hallo Damu.
Wie hast Du das konkret in FHEM definiert?
Hintergrund: ich würde gern ein Razberry2, ähnlich Du, via uart2LAN-Adapater ansprechen. In meinem Fall ein CH9121. Mit div. anderen Dingen klappt das super, aber nicht mit meinem Razberry.
Commandref sagt:
Define
define <name> ZWDongle <device>
Upon initial connection the module will get the homeId of the attached device. Since the DevIo module is used to open the device, you can also use devices connected via TCP/IP. See this paragraph on device naming details.
Example:
define zwdongle_1 ZWDongle /dev/cu.PL2303-000014FA@115200
Mir fehlt ein definitiv funktionierendes Beispiel mit TCP/IP - wo ich IP, Port und Speed angegeben sehe. Versucht habe ich es so:
define zwdongle_1 ZWDongle 192.168.0.55:2000@9600
Vielleicht ist mein Razberry defekt und ich würde gleich ein Razberry7 als Ersatz holen. Macht aber Sinn zuvor zu schauen, wie ein funktionsfähiger Zugriff ausschauen sollte.
Deshalb bin ich neugierig auf Deine defi ;D
Vielen Dank und beste Grüße
rob
Zitatdefine zwdongle_1 ZWDongle 192.168.0.55:2000@9600
Baudrate bei einer TCP Verbindung kann man nicht angeben.
Bitte ohne @9600 probieren.
Die Baud muss aber am CH9121 korrekt eingestellt sein. (115.200)
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen :)
Tatsächlich hatte ich alle möglichen Varianten durch, weil ich wenig konkrete Infos zum Razberry2 fand. Ich hatte Baudrate 9600 irgendwo gelesen. Es klappt leider mit keiner.
Ich möchte den Fred nicht weiter kapern und werde wohl einen neuen aufmachen.
rob
Hallo
Mein Zwave reagiert nach einiger Zeit mit einer grossen Verzögerung.
Im Betrieb fällt das nicht so auf, erst wenn ich eine get Anfrage an ein Zwave Device sende geht das za 5 Sekunden oder mehr bis da etwas kommt.
Befehle werden aber doch noch etwas schneller verarbeitet.
Abhilfe schaft eigentlich nur das Razberry7 stromloss und wieder neu verbinden lassen.
Das Problem habe ich auch schon mit dem Razberry2 aber nicht so stark, jetzt hab ich aber sicher mehr Devices als ich noch das Razberry2 hatte.
Habe immer gemeint das das mit den Steinel Bewegungsmelder zu tun hat, und die Bewegungsmelder das Zwave Netz zumüllen.
Steinel hat mir aber nun versichert das es umgekehrt ist, das der Controller das Steinel Device mit Anfragen bombartiert.....
ZitatDass die Geräte in Z-Wave Netzwerken dauerhaft korrekt arbeiten, beweist die korrekte Funktion in SmartFriends. Dort hat es bei Ihnen ja normal funktioniert?
Es müssen halte die richtigen Assoziationen eingerichtet werden, hier vor allem ,,Lifeline". Das ,,Fluten" des Netzwerks geschieht nicht durch den Sensor, sondern durch den Controller, der offenbar nicht die erwarteten Antworten bekommt und deshalb immer wieder das Netz mit Anfragen flutet.
Eingestellt werden muss:
Lifeline (association 0) und SLAVE MODE (im Falle des IS140 auch Relais (switching relay - endpoint 3 OFF), alle anderen Assoziationen und Modi sind in einem Controller-gesteuerten Netzwerk nicht zu gebrauchen.
Habe nun bemerkt das wenn ich den Kontoller 5 Sekunden vom Strom nehme, das wieder alles geht.
Set ZWAVE_Gateway reopen reicht leider.
Auf der Seite:https://z-wave.me/support/serial-api-commands/ (https://z-wave.me/support/serial-api-commands/)
Hab ich folgender gefunden:
ZitatZ-Wave frequency change
EU:
Z-Way API:
http://localhost:8083/JS/Run/zway.ZMEFreqChange(0)
Echo command:
echo -ne "\x01\x04\x00\xF2\x00\x09" > /dev/ttyAMA0
uSAPI:
uSAPI -b "F2 00" -p /dev/ttyACM0 -r 1
US:
Z-Way API:
http://localhost:8083/JS/Run/zway.ZMEFreqChange(3)
Echo command:
echo -ne "\x01\x04\x00\xF2\x03\x0A" > /dev/ttyAMA0
uSAPI:
uSAPI -b "F2 03" -p /dev/ttyACM0 -r 1
ANZ:
Z-Way API:
http://localhost:8083/JS/Run/zway.ZMEFreqChange(4)
Echo command:
echo -ne "\x01\x04\x00\xF2\x04\x0D" > /dev/ttyAMA0
uSAPI:
uSAPI -b "F2 04" -p /dev/ttyACM0 -r 1
RU:
Z-Way API:
http://localhost:8083/JS/Run/zway.ZMEFreqChange(1)
Echo command:
echo -ne "\x01\x04\x00\xF2\x01\x08" > /dev/ttyAMA0
uSAPI:
uSAPI -b "F2 01" -p /dev/ttyACM0 -r 1
Switching between Normal and Long Range mode
(supported on the 7th generation or newer)
Normal mode (compatibility with 5th gen and 7th gen non-Long-Range firmwares):
Echo command:
echo -ne "\x01\x05\x00\x0B\x80\x01\x70" > /dev/ttyAMA0
uSAPI:
uSAPI -b "0B 80 01" -p /dev/ttyACM0 -r 1
Long Range mode:
Echo command:
echo -ne "\x01\x05\x00\x0B\x80\x02\x73" > /dev/ttyAMA0
uSAPI:
uSAPI -b "0B 80 02" -p /dev/ttyACM0 -r 1
Reboot the Z-Wave radio chip
Z-Way API:
http://localhost:8083/JS/Run/zway.SerialAPISoftReset()
Echo command:
echo -ne "\x01\x03\x00\x08\xf4" > /dev/ttyAMA0
uSAPI:
uSAPI -b "08" -p /dev/ttyACM0
Reset to factory default (erase the full network information)
Z-Way API:
http://localhost:8083/JS/Run/zway.SetDefault()
Echo command:
echo -ne "\x01\x04\x00\x42\x01\xB8" > /dev/ttyAMA0
uSAPI:
uSAPI -b "42 01" -p /dev/ttyACM0 -r 2
RF test mode (for FCC and CE certification)
US (FCC)
916 MHz:
uSAPI -b "F8 0B 02 09 00 64 00 00 75 30" -p /dev/ttyACM0 -r 1
908 MHz:
uSAPI -b "F8 0B 02 09 02 64 00 00 75 30" -p /dev/ttyACM0 -r 1
912 MHz:
uSAPI -b "F8 0B 02 09 03 64 00 00 75 30" -p /dev/ttyACM0 -r 1
921 MHz:
uSAPI -b "F8 0B 02 0A 03 64 00 00 75 30" -p /dev/ttyACM0 -r 1
Europe (CE-RED)
869.85 MHz:
uSAPI -b "F8 0B 02 00 00 64 00 00 75 30" -p /dev/ttyACM0 -r 1
868.42 MHz:
uSAPI -b "F8 0B 02 00 01 64 00 00 75 30" -p /dev/ttyACM0 -r 1
Above 00 00 75 30 is the time in milliseconds to emit (30 000 in this case). You can change it to other values.
02 is PN9 emission (polynomial sequence), change to 01 for carrier only, or for 03 for 10101010101... sequence
Change 00 to 01 for US, 02 for ANZ, 03 for HK, 05 for IN, 06 for IL, 07 for RU, 08 for CN, 09 for US LR A, 0A for US LR B, 20 for JP, 21 for KR
Ist das:
ZitatReboot the Z-Wave radio chip
Z-Way API:
Echo command:
uSAPI:
gleiche wie ein reopen?
Kann ich die Befehle auch als set ZWAVE_Gateway raw .... ausführen?
ZitatMein Zwave reagiert nach einiger Zeit mit einer grossen Verzögerung.
Was steht im timeToAck Reading?
ZitatSteinel hat mir aber nun versichert das es umgekehrt ist, das der Controller das Steinel Device mit Anfragen bombartiert.....
Haette ich an deren Stelle auch gesagt :)
Um festzustellen was los ist, kenne ich nur das Monitoring mit ZWCUL, diese Methode ist aber muehselig, da ZWCUL nicht in der Lage ist mehrere Datenraten gleichzeitig zu beobachten.
ZitatIst das: [...] gleiche wie ein reopen?
Nein, 08 kennt das FHEM Modul nicht. Man kann es aber als "set ZWAVE_Gateway raw 08" senden.
Was beim reopen passiert, kann man in 00_ZWDongle.pm/ZWDongle_DoInit sehen.
Falls 08 was bewirkt, dann kann ich es in die Liste der bekannten Befehle aufnehmen.
"get ZWAVE_Gateway raw 08" bewirkt das bei der Anfrage zur Statistik im Gateway alles auf 0 steht.
Denke der startet schon neu aber im FHEM_Web kann ich da nichts beobachten.
Get anfragen werden danach auch sofort ausgegeben.
timeToAck ist momentan auf 0.243 (in einem Steinel Device)
Muss halt warten bis es wieder verzögert.
Aber alle Steinel Bewegungsmelder vom Strom nehmen und wieder einschalten, Associaton wieder herstellen etc, lösst das Problem mit der verzögerung nicht, wirklich nur das Stromlosmachen des Gateway.
Vieleicht ist da auch noch ein Bug in der Firmware des Razberry7, leider geht das Update nocht über FHEM.
ZitattimeToAck ist momentan auf 0.243 (in einem Steinel Device)
Klingt danach, dass es ueber (mehrere?) Repeater erreicht wird, meine direkt erreichbaren Geraete bewegen sich zwischen 0.05 und 0.08.
Womoeglich kommt der Razberry7 mit dem Repeater durcheinander.
Schmal neighborUpdate durchgefuehrt?
Zitat von: rudolfkoenig am 29 Oktober 2023, 16:02:33ZitattimeToAck ist momentan auf 0.243 (in einem Steinel Device)
Die Steinel Devices sind nicht so toll, das Gezeigte ist nach einem neighborUpdate zwar auf 0.024.
Ein anderes (Steinel) bleibt aber bei 0.24 (das ist Aussen und ev eher schlecht erreichbar).
Alle anderen Devices sind aber im normalen Bereich.
Wenn ich den assoationGroupName 4 abfrage hab ich etwas komisches in der Ausgabe?
Eingetragen wird es aber richtig.
Aber nur bei der 4, der Rest wird mir richtig angezeigt.
Heute Abend war es soweit.
ZWave hat etwas gestockt, Abfragen an Devices wurden extrem verzögert abgearbeitet.
Im Event Monitor sah ich das:
Zitat2023-11-01 19:00:48 ZWave BM_L1.02 alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 108, notificationIsOn
2023-11-01 19:00:48 ZWave BM_L1.02 motion_state: noMotion
2023-11-01 19:00:49 ZWave BM_L1.02 alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 108, notificationIsOn
2023-11-01 19:00:49 ZWave BM_L1.02 motion_state: noMotion
2023-11-01 19:00:50 ZWave BM_L1.02 alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 108, notificationIsOn
2023-11-01 19:00:50 ZWave BM_L1.02 motion_state: noMotion
2023-11-01 19:00:51 ZWave BM_L1.02 alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 108, notificationIsOn
2023-11-01 19:00:51 ZWave BM_L1.02 motion_state: noMotion
2023-11-01 19:00:52 ZWave BM_L1.02 alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 108, notificationIsOn
2023-11-01 19:00:52 ZWave BM_L1.02 motion_state: noMotion
2023-11-01 19:00:53 ZWave BM_L1.02 alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 108, notificationIsOn
2023-11-01 19:00:53 ZWave BM_L1.02 motion_state: noMotion
2023-11-01 19:00:54 ZWave BM_L1.02 alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 108, notificationIsOn
2023-11-01 19:00:54 ZWave BM_L1.02 motion_state: noMotion
2023-11-01 19:00:55 ZWave BM_L1.02 alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 108, notificationIsOn
2023-11-01 19:00:55 ZWave BM_L1.02 motion_state: noMotion
2023-11-01 19:00:56 ZWave BM_L1.02 alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 108, notificationIsOn
2023-11-01 19:00:56 ZWave BM_L1.02 motion_state: noMotion
2023-11-01 19:00:57 ZWave BM_L1.02 alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 108, notificationIsOn
2023-11-01 19:00:57 ZWave BM_L1.02 motion_state: noMotion
2023-11-01 19:00:58 ZWave BM_L1.02 alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 108, notificationIsOn
2023-11-01 19:00:58 ZWave BM_L1.02 motion_state: noMotion
2023-11-01 19:00:59 ZWave BM_L1.02 alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 108, notificationIsOn
2023-11-01 19:00:59 ZWave BM_L1.02 motion_state: noMotion
Hatte leider keine Zeit das noch näher zu untersuchen.
Raw 08 hat geholfen und sofort war wieder alles ok.
Habe "raw 08" als softReset hinzugefuegt.
Geht.
Super
Vielen Dank.
