Wechselrichter Hoymiles HM-600 mit FHEM verbinden anstelle mit WLAN Stick DTU-W1
Begonnen von josburg, 25 Mai 2021, 18:03:41
Bracew
Zitat von: joachimS am 03 Februar 2024, 10:54:01könntest du bitte deinen FileLog REGEX sharen?
Würde ich Dir gerne liefern, wenn ich wüsste was Du damit meinst. Kannst Du das bitte für mich Dummy übersetzen? Oder, mir erklären, was ich tun soll?
Zitat von: joachimS am 03 Februar 2024, 10:54:01Ich weiss allerdings nicht ob ich das richtige Template habe.
Wie von mir zuvor geschrieben, habe ich das Template nicht verwendet, sondern in der fhem.cfg den Code aus Beispielen im Internet zusammengebröselt.
Zitat von: joachimS am 03 Februar 2024, 10:54:01MQTT client
Ich nutze den FHEM eigenen MQTT2 (https://wiki.fhem.de/wiki/MQTT#MQTT2_CLIENT):
define Solar MQTT2_DEVICE OpenDTU_16xxxxxx
FHEM auf Raspberry Pi
für z.B. Lichtsteuerung, Temperaturmessung, Balkonkraftwerk,
Öltankfüllstandsmessung und für Hühnerstall Hühnerklappe
joachimS
Danke für deine Antwort.
Tatsächlich funktioniert das Logging trotz des o.g. Fehlers. Den SVG Graph habe ich auch hinbekommen.
Ich vermute der REGEXP checker des FILELOGs ist bei meinem REGEXP überfordert.
Wäre trotzdem interessant deine FILELOG Definition zu sehen.
Der REGEXP ist der Parameter nach dem File:
define Sonne FileLog /volume2/Joachim/fhem/logs/OpenDTU-%Y.log OpenDTU:.*(0_yieldday|0_power|1_power|2_power|4_power).*
Joachim
(fhem auf Synology DS209, CUL, FS20, FHT, EM, HM, Keymatic, Hue, OpenDTU)
Bracew
Zitat von: joachimS am 03 Februar 2024, 22:20:54Wäre trotzdem interessant deine FILELOG Definition zu sehen.
Auszug aus der fhem.cfg:
# Logfile fuer PV-Daten
define  LogfileSolar FileLog ./log/Solar-%Y.log Solar
setuuid LogfileSolar 64abc-aaaa-.......
attr    LogfileSolar logtype BracewPV:window,text
attr    LogfileSolar room hidden
attr    LogfileSolar group Balkonkraftwerk
attr    LogfileSolar sortby 5
joachimS
Danke,
Ich nehme an Solar ist deine opendtu.
Dann loggst du aber vermutlich alle Readings und filterst dann erst beim svg.
Dein Logfile dürfte dann ziemlich groß werden.
Joachim
Bracew
Ja, Solar ist meine OpenDTU via MQTT2, hatte ich im Beitrag #270 zu vor schon im Codebeispiel.
Ja, ich logge alle Readings, da ich möglicherweise vielleicht in Zukunft im Logfile mal etwas aus der Vergangenheit nachsehen wollen könnte oder in einem anderen Tool (ggf. Excel) auswerten können möchte (viel Konjunktiv!).
Ja, mein Logfile wird übers Jahr gesehen groß. Ist mir aber bisher egal. Das hat bisher keine negativen Auswirkungen.
Ich schränke die Gesprächigkeit mit
attr Solar event-on-change-reading .* etwas ein und ich könnte mit weiteren Möglichkeiten (https://forum.fhem.de/index.php) weiter reduzieren.
Weitere Möglichkeit wäre beim Log von Jahren auf Monate überzugehen und alte Monate zu löschen.
Beta-User
Das mit dem NOTIFYDEF-kompatiblen Aufschrieben der passenden trigger-regexp klappt selten, wenn man runde Klammern und "regex-or" zusammen verwendet...
Ungetestet könnte es so klappen, wobei vermutlich zwei Punkte zwischen Device und "Restreading-Namen" ausreichend sein könnten.
define Sonne FileLog /volume2/Joachim/fhem/logs/OpenDTU-%Y.log OpenDTU:.*0_yieldday|OpenDTU:.*_power.*
joachimS
Zitat von: Bracew am 04 Februar 2024, 15:10:53Ich schränke die Gesprächigkeit mit
Bei mir bringt event-on-change-reading wohl nichts, habe den Eindruck, dass meistens nur Änderungen zu Events führen.
Pro Panel gibt es 7 Readings:
voltage:.*
current:.*
power:.*
yieldday:.*
yieldtotal:.
irradiation:
Selbst mit event-on-change-reading wird ein nicht angeschlossener MPPT immer wieder mal gesendet.
Habe in OpenDTU das Veröffentlichungsintervall auf 30 Sekunden erhöht da es 5 Sekunden war
Joachim
Bracew
Zitat von: joachimS am 04 Februar 2024, 20:27:24Habe in OpenDTU das Veröffentlichungsintervall auf 30 Sekunden erhöht da es 5 Sekunden war
Ich brauche nicht alle paar Sekunden neue Log Einträge und habe deshalb 305 Sekunden für MQTT Übertragung gewählt.
Romoker
Ich klinke mich mal hier ein mit einem Problem, das in diesem Thread schon öfters diskutiert wurde: Es wird nach Anwendung des Attribut-Templates kein Inverter-Device angelegt.
Als Firmware nutze ich OpenDTU. Dort ist MQTT mit dem Basis-Topic solar/ konfiguriert. In FHEM wurde automatisch das Device MQTT2_OpenDTU_9502244 angelegt. Auf dieses Device habe ich das attTemplate hoymiles_opendtu_hub_bridge aktiviert.
Jetzt sollten zusätzliche Inverter-Devices angelegt werden, wenn entsprechende Daten von OpenDTU kommen. Es passiert aber nichts.
Ich habe diesen Thread rauf und runter gelesen, auch verschiedene bridgeRegexp-Varianten ausprobiert, komme aber nicht weiter.
Hier mein Bridge-Device-List:
   CID        OpenDTU_9502244
   DEF        OpenDTU_9502244
   FUUID      663cc95e-f33f-df6c-73cd-926655fd6af432f9
   IODev      myMQTT2
   LASTInputDev myMQTT2
   MSGCNT     35615
   NAME       MQTT2_OpenDTU_9502244
   NR         690
   STATE      ???
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   eventCount 27555
   myMQTT2_CONN myMQTT2_192.168.66.114_59548
   myMQTT2_MSGCNT 35615
   myMQTT2_TIME 2024-05-09 16:32:57
   OLDREADINGS:
     2024-05-09 16:32:52   1164a00939c8_0_current 0.00
     2024-05-09 16:32:53   1164a00939c8_0_efficiency 0.000
     2024-05-09 16:32:52   1164a00939c8_0_frequency 0.00
     2024-05-09 16:32:52   1164a00939c8_0_power 0.0
     2024-05-09 16:32:53   1164a00939c8_0_powerdc 0.3
     2024-05-09 16:32:52   1164a00939c8_0_powerfactor 0.000
     2024-05-09 16:32:52   1164a00939c8_0_reactivepower 0.0
     2024-05-09 16:32:53   1164a00939c8_0_temperature 36.5
     2024-05-09 16:32:52   1164a00939c8_0_voltage 0.4
     2024-05-09 16:32:53   1164a00939c8_0_yieldday 0
     2024-05-09 16:32:53   1164a00939c8_0_yieldtotal 0.832
     2024-05-09 16:32:52   1164a00939c8_1_current 0.01
     2024-05-09 16:32:53   1164a00939c8_1_irradiation 0.000
     2024-05-09 16:32:52   1164a00939c8_1_name
     2024-05-09 16:32:52   1164a00939c8_1_power 0.3
     2024-05-09 16:32:52   1164a00939c8_1_voltage 36.5
     2024-05-09 16:32:52   1164a00939c8_1_yieldday 0
     2024-05-09 16:32:53   1164a00939c8_1_yieldtotal 0.832
     2024-05-09 16:32:53   1164a00939c8_2_current 0.00
     2024-05-09 16:32:53   1164a00939c8_2_irradiation 0.000
     2024-05-09 16:32:53   1164a00939c8_2_name
     2024-05-09 16:32:53   1164a00939c8_2_power 0.0
     2024-05-09 16:32:53   1164a00939c8_2_voltage 36.4
     2024-05-09 16:32:53   1164a00939c8_2_yieldday 0
     2024-05-09 16:32:53   1164a00939c8_2_yieldtotal 0.000
     2024-05-09 16:32:53   1164a00939c8_3_current 0.00
     2024-05-09 16:32:53   1164a00939c8_3_irradiation 0.000
     2024-05-09 16:32:53   1164a00939c8_3_name
     2024-05-09 16:32:53   1164a00939c8_3_power 0.0
     2024-05-09 16:32:53   1164a00939c8_3_voltage 36.3
     2024-05-09 16:32:53   1164a00939c8_3_yieldday 0
     2024-05-09 16:32:53   1164a00939c8_3_yieldtotal 0.000
     2024-05-09 16:32:53   1164a00939c8_4_current 0.00
     2024-05-09 16:32:53   1164a00939c8_4_irradiation 0.000
     2024-05-09 16:32:53   1164a00939c8_4_name
     2024-05-09 16:32:53   1164a00939c8_4_power 0.0
     2024-05-09 16:32:53   1164a00939c8_4_voltage 36.4
     2024-05-09 16:32:53   1164a00939c8_4_yieldday 0
     2024-05-09 16:32:53   1164a00939c8_4_yieldtotal 0.000
     2024-05-09 16:32:54   1164a0094681_0_current 0.00
     2024-05-09 16:32:56   1164a0094681_0_efficiency 0.000
     2024-05-09 16:32:54   1164a0094681_0_frequency 0.00
     2024-05-09 16:32:54   1164a0094681_0_power 0.0
     2024-05-09 16:32:56   1164a0094681_0_powerdc 0.4
     2024-05-09 16:32:55   1164a0094681_0_powerfactor 0.000
     2024-05-09 16:32:55   1164a0094681_0_reactivepower 0.0
     2024-05-09 16:32:56   1164a0094681_0_temperature 36.2
     2024-05-09 16:32:54   1164a0094681_0_voltage 0.3
     2024-05-09 16:32:56   1164a0094681_0_yieldday 0
     2024-05-09 16:32:56   1164a0094681_0_yieldtotal 0.000
     2024-05-09 16:32:55   1164a0094681_1_current 0.00
     2024-05-09 16:32:55   1164a0094681_1_irradiation 0.000
     2024-05-09 16:32:55   1164a0094681_1_name
     2024-05-09 16:32:55   1164a0094681_1_power 0.1
     2024-05-09 16:32:55   1164a0094681_1_voltage 36.4
     2024-05-09 16:32:55   1164a0094681_1_yieldday 0
     2024-05-09 16:32:55   1164a0094681_1_yieldtotal 0.000
     2024-05-09 16:32:55   1164a0094681_2_current 0.00
     2024-05-09 16:32:55   1164a0094681_2_irradiation 0.000
     2024-05-09 16:32:55   1164a0094681_2_name
     2024-05-09 16:32:55   1164a0094681_2_power 0.0
     2024-05-09 16:32:55   1164a0094681_2_voltage 36.5
     2024-05-09 16:32:55   1164a0094681_2_yieldday 0
     2024-05-09 16:32:55   1164a0094681_2_yieldtotal 0.000
     2024-05-09 16:32:55   1164a0094681_3_current 0.00
     2024-05-09 16:32:55   1164a0094681_3_irradiation 0.000
     2024-05-09 16:32:55   1164a0094681_3_name
     2024-05-09 16:32:55   1164a0094681_3_power 0.3
     2024-05-09 16:32:55   1164a0094681_3_voltage 36.5
     2024-05-09 16:32:55   1164a0094681_3_yieldday 0
     2024-05-09 16:32:55   1164a0094681_3_yieldtotal 0.000
     2024-05-09 16:32:56   1164a0094681_4_current 0.00
     2024-05-09 16:32:56   1164a0094681_4_irradiation 0.000
     2024-05-09 16:32:56   1164a0094681_4_name
     2024-05-09 16:32:56   1164a0094681_4_power 0.0
     2024-05-09 16:32:56   1164a0094681_4_voltage 36.4
     2024-05-09 16:32:56   1164a0094681_4_yieldday 0
     2024-05-09 16:32:56   1164a0094681_4_yieldtotal 0.000
     2024-05-09 16:32:56   1164a0094694_0_current 0.00
     2024-05-09 16:32:56   1164a0094694_0_efficiency 0.000
     2024-05-09 16:32:56   1164a0094694_0_frequency 0.00
     2024-05-09 16:32:56   1164a0094694_0_power 0.0
     2024-05-09 16:32:56   1164a0094694_0_powerdc 0.7
     2024-05-09 16:32:56   1164a0094694_0_powerfactor 0.000
     2024-05-09 16:32:56   1164a0094694_0_reactivepower 0.0
     2024-05-09 16:32:56   1164a0094694_0_temperature 31.6
     2024-05-09 16:32:56   1164a0094694_0_voltage 0.5
     2024-05-09 16:32:56   1164a0094694_0_yieldday 0
     2024-05-09 16:32:56   1164a0094694_0_yieldtotal 0.000
     2024-05-09 16:32:56   1164a0094694_1_current 0.01
     2024-05-09 16:32:56   1164a0094694_1_irradiation 0.000
     2024-05-09 16:32:56   1164a0094694_1_name
     2024-05-09 16:32:56   1164a0094694_1_power 0.4
     2024-05-09 16:32:56   1164a0094694_1_voltage 36.7
     2024-05-09 16:32:56   1164a0094694_1_yieldday 0
     2024-05-09 16:32:56   1164a0094694_1_yieldtotal 0.000
     2024-05-09 16:32:56   1164a0094694_2_current 0.00
     2024-05-09 16:32:56   1164a0094694_2_irradiation 0.000
     2024-05-09 16:32:56   1164a0094694_2_name
     2024-05-09 16:32:56   1164a0094694_2_power 0.1
     2024-05-09 16:32:56   1164a0094694_2_voltage 36.6
     2024-05-09 16:32:56   1164a0094694_2_yieldday 0
     2024-05-09 16:32:56   1164a0094694_2_yieldtotal 0.000
     2024-05-09 16:32:56   1164a0094694_3_current 0.00
     2024-05-09 16:32:56   1164a0094694_3_irradiation 0.000
     2024-05-09 16:32:56   1164a0094694_3_name
     2024-05-09 16:32:56   1164a0094694_3_power 0.1
     2024-05-09 16:32:56   1164a0094694_3_voltage 36.6
     2024-05-09 16:32:56   1164a0094694_3_yieldday 0
     2024-05-09 16:32:56   1164a0094694_3_yieldtotal 0.000
     2024-05-09 16:32:56   1164a0094694_4_current 0.00
     2024-05-09 16:32:56   1164a0094694_4_irradiation 0.000
     2024-05-09 16:32:56   1164a0094694_4_name
     2024-05-09 16:32:56   1164a0094694_4_power 0.1
     2024-05-09 16:32:56   1164a0094694_4_voltage 36.6
     2024-05-09 16:32:56   1164a0094694_4_yieldday 0
     2024-05-09 16:32:56   1164a0094694_4_yieldtotal 0.000
     2024-05-09 16:32:54   1164a00946f3_0_current 2.08
     2024-05-09 16:32:54   1164a00946f3_0_efficiency 95.016
     2024-05-09 16:32:54   1164a00946f3_0_frequency 49.99
     2024-05-09 16:32:54   1164a00946f3_0_power 493.8
     2024-05-09 16:32:54   1164a00946f3_0_powerdc 519.7
     2024-05-09 16:32:54   1164a00946f3_0_powerfactor 0.999
     2024-05-09 16:32:54   1164a00946f3_0_reactivepower 0.4
     2024-05-09 16:32:54   1164a00946f3_0_temperature 36.2
     2024-05-09 16:32:54   1164a00946f3_0_voltage 237.1
     2024-05-09 16:32:54   1164a00946f3_0_yieldday 2780
     2024-05-09 16:32:54   1164a00946f3_0_yieldtotal 6.308
     2024-05-09 16:32:54   1164a00946f3_1_current 7.67
     2024-05-09 16:32:54   1164a00946f3_1_irradiation 0.000
     2024-05-09 16:32:54   1164a00946f3_1_name
     2024-05-09 16:32:54   1164a00946f3_1_power 245.0
     2024-05-09 16:32:54   1164a00946f3_1_voltage 31.9
     2024-05-09 16:32:54   1164a00946f3_1_yieldday 1246
     2024-05-09 16:32:54   1164a00946f3_1_yieldtotal 4.520
     2024-05-09 16:32:54   1164a00946f3_2_current 8.85
     2024-05-09 16:32:54   1164a00946f3_2_irradiation 0.000
     2024-05-09 16:32:54   1164a00946f3_2_name
     2024-05-09 16:32:54   1164a00946f3_2_power 274.7
     2024-05-09 16:32:54   1164a00946f3_2_voltage 31.0
     2024-05-09 16:32:54   1164a00946f3_2_yieldday 1534
     2024-05-09 16:32:54   1164a00946f3_2_yieldtotal 1.788
     2024-05-09 16:32:54   1164a00946f3_3_current 0.00
     2024-05-09 16:32:54   1164a00946f3_3_irradiation 0.000
     2024-05-09 16:32:54   1164a00946f3_3_name
     2024-05-09 16:32:54   1164a00946f3_3_power 0.0
     2024-05-09 16:32:54   1164a00946f3_3_voltage 0.9
     2024-05-09 16:32:54   1164a00946f3_3_yieldday 0
     2024-05-09 16:32:54   1164a00946f3_3_yieldtotal 0.000
     2024-05-09 16:32:54   1164a00946f3_4_current 0.00
     2024-05-09 16:32:54   1164a00946f3_4_irradiation 0.000
     2024-05-09 16:32:54   1164a00946f3_4_name
     2024-05-09 16:32:54   1164a00946f3_4_power 0.0
     2024-05-09 16:32:54   1164a00946f3_4_voltage 0.9
     2024-05-09 16:32:54   1164a00946f3_4_yieldday 0
     2024-05-09 16:32:54   1164a00946f3_4_yieldtotal 0.000
     2024-05-09 16:32:56   bootloaderversion 101
     2024-05-09 16:32:56   fwbuilddatetime 2023-06-05 10:24:00
     2024-05-09 16:32:56   fwbuildversion  10027
     2024-05-09 16:32:51   hostname        OpenDTU-90FE24
     2024-05-09 16:32:56   hwpartnumber    270680326
     2024-05-09 16:32:56   hwversion       01.10
     2024-05-09 16:32:51   ip              192.168.66.114
     2024-05-09 16:32:57   irradiation     0.000
     2024-05-09 16:32:57   is_valid        1
     2024-05-09 16:32:56   last_update     1715265170
     2024-05-09 16:32:56   limit_absolute  1600.00
     2024-05-09 16:32:56   limit_relative  100.00
     2024-05-09 16:32:56   name            Carport-C
     2024-05-09 16:32:57   power           521.1
     2024-05-09 16:32:56   producing       0
     2024-05-09 16:32:56   reachable       1
     2024-05-09 16:32:51   uptime          149032
     2024-05-09 16:32:57   yieldday        2780
     2024-05-09 16:32:56   yieldtotal      7.140
   autocreate 1
   bridgeRegexp solar/([0-9]+)/.*/.*:.* "solar_$1"
   icon       solar
   model      hoymiles_opendtu_hub_bridge
   readingList OpenDTU_9502244:solar/dtu/uptime:.* uptime
OpenDTU_9502244:solar/dtu/ip:.* ip
OpenDTU_9502244:solar/dtu/hostname:.* hostname
OpenDTU_9502244:solar/1164a00939c8/name:.* name
OpenDTU_9502244:solar/1164a00939c8/device/bootloaderversion:.* bootloaderversion
OpenDTU_9502244:solar/1164a00939c8/device/fwbuildversion:.* fwbuildversion
OpenDTU_9502244:solar/1164a00939c8/device/fwbuilddatetime:.* fwbuilddatetime
OpenDTU_9502244:solar/1164a00939c8/device/hwpartnumber:.* hwpartnumber
OpenDTU_9502244:solar/1164a00939c8/device/hwversion:.* hwversion
OpenDTU_9502244:solar/1164a00939c8/status/limit_relative:.* limit_relative
OpenDTU_9502244:solar/1164a00939c8/status/limit_absolute:.* limit_absolute
OpenDTU_9502244:solar/1164a00939c8/status/reachable:.* reachable
OpenDTU_9502244:solar/1164a00939c8/status/producing:.* producing
OpenDTU_9502244:solar/1164a00939c8/status/last_update:.* last_update
OpenDTU_9502244:solar/1164a00939c8/0/voltage:.* 1164a00939c8_0_voltage
OpenDTU_9502244:solar/1164a00939c8/0/current:.* 1164a00939c8_0_current
OpenDTU_9502244:solar/1164a00939c8/0/power:.* 1164a00939c8_0_power
OpenDTU_9502244:solar/1164a00939c8/0/frequency:.* 1164a00939c8_0_frequency
OpenDTU_9502244:solar/1164a00939c8/0/powerfactor:.* 1164a00939c8_0_powerfactor
OpenDTU_9502244:solar/1164a00939c8/0/reactivepower:.* 1164a00939c8_0_reactivepower
OpenDTU_9502244:solar/1164a00939c8/1/name:.* 1164a00939c8_1_name
OpenDTU_9502244:solar/1164a00939c8/1/voltage:.* 1164a00939c8_1_voltage
OpenDTU_9502244:solar/1164a00939c8/1/current:.* 1164a00939c8_1_current
OpenDTU_9502244:solar/1164a00939c8/1/power:.* 1164a00939c8_1_power
OpenDTU_9502244:solar/1164a00939c8/1/yieldday:.* 1164a00939c8_1_yieldday
OpenDTU_9502244:solar/1164a00939c8/1/yieldtotal:.* 1164a00939c8_1_yieldtotal
OpenDTU_9502244:solar/1164a00939c8/1/irradiation:.* 1164a00939c8_1_irradiation
OpenDTU_9502244:solar/1164a00939c8/2/name:.* 1164a00939c8_2_name
OpenDTU_9502244:solar/1164a00939c8/2/voltage:.* 1164a00939c8_2_voltage
OpenDTU_9502244:solar/1164a00939c8/2/current:.* 1164a00939c8_2_current
OpenDTU_9502244:solar/1164a00939c8/2/power:.* 1164a00939c8_2_power
OpenDTU_9502244:solar/1164a00939c8/2/yieldday:.* 1164a00939c8_2_yieldday
OpenDTU_9502244:solar/1164a00939c8/2/yieldtotal:.* 1164a00939c8_2_yieldtotal
OpenDTU_9502244:solar/1164a00939c8/2/irradiation:.* 1164a00939c8_2_irradiation
OpenDTU_9502244:solar/1164a00939c8/3/name:.* 1164a00939c8_3_name
OpenDTU_9502244:solar/1164a00939c8/3/voltage:.* 1164a00939c8_3_voltage
OpenDTU_9502244:solar/1164a00939c8/3/current:.* 1164a00939c8_3_current
OpenDTU_9502244:solar/1164a00939c8/3/power:.* 1164a00939c8_3_power
OpenDTU_9502244:solar/1164a00939c8/3/yieldday:.* 1164a00939c8_3_yieldday
OpenDTU_9502244:solar/1164a00939c8/3/yieldtotal:.* 1164a00939c8_3_yieldtotal
OpenDTU_9502244:solar/1164a00939c8/3/irradiation:.* 1164a00939c8_3_irradiation
OpenDTU_9502244:solar/1164a00939c8/4/name:.* 1164a00939c8_4_name
OpenDTU_9502244:solar/1164a00939c8/4/voltage:.* 1164a00939c8_4_voltage
OpenDTU_9502244:solar/1164a00939c8/4/current:.* 1164a00939c8_4_current
OpenDTU_9502244:solar/1164a00939c8/4/power:.* 1164a00939c8_4_power
OpenDTU_9502244:solar/1164a00939c8/4/yieldday:.* 1164a00939c8_4_yieldday
OpenDTU_9502244:solar/1164a00939c8/4/yieldtotal:.* 1164a00939c8_4_yieldtotal
OpenDTU_9502244:solar/1164a00939c8/4/irradiation:.* 1164a00939c8_4_irradiation
OpenDTU_9502244:solar/1164a00939c8/0/powerdc:.* 1164a00939c8_0_powerdc
OpenDTU_9502244:solar/1164a00939c8/0/yieldday:.* 1164a00939c8_0_yieldday
OpenDTU_9502244:solar/1164a00939c8/0/yieldtotal:.* 1164a00939c8_0_yieldtotal
OpenDTU_9502244:solar/1164a00939c8/0/temperature:.* 1164a00939c8_0_temperature
OpenDTU_9502244:solar/1164a00939c8/0/efficiency:.* 1164a00939c8_0_efficiency
OpenDTU_9502244:solar/1164a00946f3/name:.* name
OpenDTU_9502244:solar/1164a00946f3/device/bootloaderversion:.* bootloaderversion
OpenDTU_9502244:solar/1164a00946f3/device/fwbuildversion:.* fwbuildversion
OpenDTU_9502244:solar/1164a00946f3/device/fwbuilddatetime:.* fwbuilddatetime
OpenDTU_9502244:solar/1164a00946f3/device/hwpartnumber:.* hwpartnumber
OpenDTU_9502244:solar/1164a00946f3/device/hwversion:.* hwversion
OpenDTU_9502244:solar/1164a00946f3/status/limit_relative:.* limit_relative
OpenDTU_9502244:solar/1164a00946f3/status/limit_absolute:.* limit_absolute
OpenDTU_9502244:solar/1164a00946f3/status/reachable:.* reachable
OpenDTU_9502244:solar/1164a00946f3/status/producing:.* producing
OpenDTU_9502244:solar/1164a00946f3/status/last_update:.* last_update
OpenDTU_9502244:solar/1164a00946f3/0/voltage:.* 1164a00946f3_0_voltage
OpenDTU_9502244:solar/1164a00946f3/0/current:.* 1164a00946f3_0_current
OpenDTU_9502244:solar/1164a00946f3/0/power:.* 1164a00946f3_0_power
OpenDTU_9502244:solar/1164a00946f3/0/frequency:.* 1164a00946f3_0_frequency
OpenDTU_9502244:solar/1164a00946f3/0/powerfactor:.* 1164a00946f3_0_powerfactor
OpenDTU_9502244:solar/1164a00946f3/0/reactivepower:.* 1164a00946f3_0_reactivepower
OpenDTU_9502244:solar/1164a00946f3/1/name:.* 1164a00946f3_1_name
OpenDTU_9502244:solar/1164a00946f3/1/voltage:.* 1164a00946f3_1_voltage
OpenDTU_9502244:solar/1164a00946f3/1/current:.* 1164a00946f3_1_current
OpenDTU_9502244:solar/1164a00946f3/1/power:.* 1164a00946f3_1_power
OpenDTU_9502244:solar/1164a00946f3/1/yieldday:.* 1164a00946f3_1_yieldday
OpenDTU_9502244:solar/1164a00946f3/1/yieldtotal:.* 1164a00946f3_1_yieldtotal
OpenDTU_9502244:solar/1164a00946f3/1/irradiation:.* 1164a00946f3_1_irradiation
OpenDTU_9502244:solar/1164a00946f3/2/name:.* 1164a00946f3_2_name
OpenDTU_9502244:solar/1164a00946f3/2/voltage:.* 1164a00946f3_2_voltage
OpenDTU_9502244:solar/1164a00946f3/2/current:.* 1164a00946f3_2_current
OpenDTU_9502244:solar/1164a00946f3/2/power:.* 1164a00946f3_2_power
OpenDTU_9502244:solar/1164a00946f3/2/yieldday:.* 1164a00946f3_2_yieldday
OpenDTU_9502244:solar/1164a00946f3/2/yieldtotal:.* 1164a00946f3_2_yieldtotal
OpenDTU_9502244:solar/1164a00946f3/2/irradiation:.* 1164a00946f3_2_irradiation
OpenDTU_9502244:solar/1164a00946f3/3/name:.* 1164a00946f3_3_name
OpenDTU_9502244:solar/1164a00946f3/3/voltage:.* 1164a00946f3_3_voltage
OpenDTU_9502244:solar/1164a00946f3/3/current:.* 1164a00946f3_3_current
OpenDTU_9502244:solar/1164a00946f3/3/power:.* 1164a00946f3_3_power
OpenDTU_9502244:solar/1164a00946f3/3/yieldday:.* 1164a00946f3_3_yieldday
OpenDTU_9502244:solar/1164a00946f3/3/yieldtotal:.* 1164a00946f3_3_yieldtotal
OpenDTU_9502244:solar/1164a00946f3/3/irradiation:.* 1164a00946f3_3_irradiation
OpenDTU_9502244:solar/1164a00946f3/4/name:.* 1164a00946f3_4_name
OpenDTU_9502244:solar/1164a00946f3/4/voltage:.* 1164a00946f3_4_voltage
OpenDTU_9502244:solar/1164a00946f3/4/current:.* 1164a00946f3_4_current
OpenDTU_9502244:solar/1164a00946f3/4/power:.* 1164a00946f3_4_power
OpenDTU_9502244:solar/1164a00946f3/4/yieldday:.* 1164a00946f3_4_yieldday
OpenDTU_9502244:solar/1164a00946f3/4/yieldtotal:.* 1164a00946f3_4_yieldtotal
OpenDTU_9502244:solar/1164a00946f3/4/irradiation:.* 1164a00946f3_4_irradiation
OpenDTU_9502244:solar/1164a00946f3/0/powerdc:.* 1164a00946f3_0_powerdc
OpenDTU_9502244:solar/1164a00946f3/0/yieldday:.* 1164a00946f3_0_yieldday
OpenDTU_9502244:solar/1164a00946f3/0/yieldtotal:.* 1164a00946f3_0_yieldtotal
OpenDTU_9502244:solar/1164a00946f3/0/temperature:.* 1164a00946f3_0_temperature
OpenDTU_9502244:solar/1164a00946f3/0/efficiency:.* 1164a00946f3_0_efficiency
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094681/name:.* name
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094681/device/bootloaderversion:.* bootloaderversion
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094681/device/fwbuildversion:.* fwbuildversion
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094681/device/fwbuilddatetime:.* fwbuilddatetime
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094681/device/hwpartnumber:.* hwpartnumber
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094681/device/hwversion:.* hwversion
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094681/status/limit_relative:.* limit_relative
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094681/status/limit_absolute:.* limit_absolute
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094681/status/reachable:.* reachable
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094681/status/producing:.* producing
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094681/status/last_update:.* last_update
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094681/0/voltage:.* 1164a0094681_0_voltage
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094681/0/current:.* 1164a0094681_0_current
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094681/0/power:.* 1164a0094681_0_power
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094681/0/frequency:.* 1164a0094681_0_frequency
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094681/0/powerfactor:.* 1164a0094681_0_powerfactor
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094681/0/reactivepower:.* 1164a0094681_0_reactivepower
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094681/1/name:.* 1164a0094681_1_name
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094681/1/voltage:.* 1164a0094681_1_voltage
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094681/1/current:.* 1164a0094681_1_current
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094681/1/power:.* 1164a0094681_1_power
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094681/1/yieldday:.* 1164a0094681_1_yieldday
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094681/1/yieldtotal:.* 1164a0094681_1_yieldtotal
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094681/1/irradiation:.* 1164a0094681_1_irradiation
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094681/2/name:.* 1164a0094681_2_name
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094681/2/voltage:.* 1164a0094681_2_voltage
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094681/2/current:.* 1164a0094681_2_current
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094681/2/power:.* 1164a0094681_2_power
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094681/2/yieldday:.* 1164a0094681_2_yieldday
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094681/2/yieldtotal:.* 1164a0094681_2_yieldtotal
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094681/2/irradiation:.* 1164a0094681_2_irradiation
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094681/3/name:.* 1164a0094681_3_name
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094681/3/voltage:.* 1164a0094681_3_voltage
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094681/3/current:.* 1164a0094681_3_current
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094681/3/power:.* 1164a0094681_3_power
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094681/3/yieldday:.* 1164a0094681_3_yieldday
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094681/3/yieldtotal:.* 1164a0094681_3_yieldtotal
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094681/3/irradiation:.* 1164a0094681_3_irradiation
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094681/4/name:.* 1164a0094681_4_name
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094681/4/voltage:.* 1164a0094681_4_voltage
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094681/4/current:.* 1164a0094681_4_current
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094681/4/power:.* 1164a0094681_4_power
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094681/4/yieldday:.* 1164a0094681_4_yieldday
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094681/4/yieldtotal:.* 1164a0094681_4_yieldtotal
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094681/4/irradiation:.* 1164a0094681_4_irradiation
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094681/0/powerdc:.* 1164a0094681_0_powerdc
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094681/0/yieldday:.* 1164a0094681_0_yieldday
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094681/0/yieldtotal:.* 1164a0094681_0_yieldtotal
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094681/0/temperature:.* 1164a0094681_0_temperature
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094681/0/efficiency:.* 1164a0094681_0_efficiency
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094694/name:.* name
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094694/device/bootloaderversion:.* bootloaderversion
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094694/device/fwbuildversion:.* fwbuildversion
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094694/device/fwbuilddatetime:.* fwbuilddatetime
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094694/device/hwpartnumber:.* hwpartnumber
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094694/device/hwversion:.* hwversion
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094694/status/limit_relative:.* limit_relative
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094694/status/limit_absolute:.* limit_absolute
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094694/status/reachable:.* reachable
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094694/status/producing:.* producing
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094694/status/last_update:.* last_update
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094694/0/voltage:.* 1164a0094694_0_voltage
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094694/0/current:.* 1164a0094694_0_current
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094694/0/power:.* 1164a0094694_0_power
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094694/0/frequency:.* 1164a0094694_0_frequency
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094694/0/powerfactor:.* 1164a0094694_0_powerfactor
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094694/0/reactivepower:.* 1164a0094694_0_reactivepower
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094694/1/name:.* 1164a0094694_1_name
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094694/1/voltage:.* 1164a0094694_1_voltage
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094694/1/current:.* 1164a0094694_1_current
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094694/1/power:.* 1164a0094694_1_power
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094694/1/yieldday:.* 1164a0094694_1_yieldday
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094694/1/yieldtotal:.* 1164a0094694_1_yieldtotal
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094694/1/irradiation:.* 1164a0094694_1_irradiation
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094694/2/name:.* 1164a0094694_2_name
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094694/2/voltage:.* 1164a0094694_2_voltage
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094694/2/current:.* 1164a0094694_2_current
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094694/2/power:.* 1164a0094694_2_power
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094694/2/yieldday:.* 1164a0094694_2_yieldday
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094694/2/yieldtotal:.* 1164a0094694_2_yieldtotal
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094694/2/irradiation:.* 1164a0094694_2_irradiation
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094694/3/name:.* 1164a0094694_3_name
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094694/3/voltage:.* 1164a0094694_3_voltage
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094694/3/current:.* 1164a0094694_3_current
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094694/3/power:.* 1164a0094694_3_power
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094694/3/yieldday:.* 1164a0094694_3_yieldday
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094694/3/yieldtotal:.* 1164a0094694_3_yieldtotal
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094694/3/irradiation:.* 1164a0094694_3_irradiation
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094694/4/name:.* 1164a0094694_4_name
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094694/4/voltage:.* 1164a0094694_4_voltage
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094694/4/current:.* 1164a0094694_4_current
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094694/4/power:.* 1164a0094694_4_power
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094694/4/yieldday:.* 1164a0094694_4_yieldday
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094694/4/yieldtotal:.* 1164a0094694_4_yieldtotal
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094694/4/irradiation:.* 1164a0094694_4_irradiation
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094694/0/powerdc:.* 1164a0094694_0_powerdc
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094694/0/yieldday:.* 1164a0094694_0_yieldday
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094694/0/yieldtotal:.* 1164a0094694_0_yieldtotal
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094694/0/temperature:.* 1164a0094694_0_temperature
OpenDTU_9502244:solar/1164a0094694/0/efficiency:.* 1164a0094694_0_efficiency
OpenDTU_9502244:solar/ac/power:.* power
OpenDTU_9502244:solar/ac/yieldtotal:.* yieldtotal
OpenDTU_9502244:solar/ac/yieldday:.* yieldday
OpenDTU_9502244:solar/ac/is_valid:.* is_valid
OpenDTU_9502244:solar/dc/power:.* power
OpenDTU_9502244:solar/dc/irradiation:.* irradiation
OpenDTU_9502244:solar/dc/is_valid:.* is_valid
   room       MQTT2_DEVICE
   setStateList on off
Hat jemand eine Idee?
BeagleBoneBlack & Raspberry Pi 4; FB7490; div. Homematic Komponenten; CUL433: CUL_TX, Conbee II, SOMFY, 1-Wire, Z-Wave, Zigbee, SmartPlugs von Sonoff und Shelly mit MQTT
Beta-User
Zitat von: Romoker am 09 Mai 2024, 16:37:23Hat jemand eine Idee?
Neuderings scheinen auch (bestimmte?) Buchstaben in den Seriennummern aufzutauchen - das ist in der bridgeRegexp (noch) nicht berücksichtigt....
Außerdem scheint das Topic-Schema zwischenzeitlich manche Durchbrechungen erfahren zu haben.
Magst du das mal testen:
bridgeRegexp solar/([[:xdigit:]]+)/.*:.* "solar_$1"
Romoker
Deinen Vorschlag werde ich morgen, wenn die Inverter wieder aufgewacht sind, testen. Danke für die schnelle Antwort.
Romoker
Nachtrag: bis morgen musste ich nicht warten. Das bridgeRegexp hat funktioniert. Es wurden vier Inverter-Devices angelegt. Das darauf angewandte Attribut-Template hoymiles_opendtu_microinverter sieht gut aus. Ich bin dann mal auf die Daten gespannt, wenn die Nacht vorbei ist.
Tueftler1983
Hallo zusammen, habe einen E-Star Herf800 Wechselrichter der wohl baugleich zum Hoymiles hms800 Wechselrichter ist.
Dieser ist Via Open DTU mit Fhem verbunden.
Hier nutze ich das"Hoymiles openDTU Hub Bridge" template
Klappt auch alles soweit super außer das für AC Power und DC Power das selbe Reading genutzt wird, wodurch diese sich immer überschreiben.
Bei mir habe ich es so abgeändert das ich das DC power Reading in der Readingslist abgeändert habe in: power_DC
anbei meine Raw Definition
defmod Solar_Kraftwerk MQTT2_DEVICE OpenDTU_8547632
attr Solar_Kraftwerk DbLogInclude power,yieldday,yieldtotal
attr Solar_Kraftwerk event-on-change-reading power,yieldtotal
attr Solar_Kraftwerk icon solar
attr Solar_Kraftwerk readingList OpenDTU_8547632:solar/dtu/uptime:.* uptime\
OpenDTU_8547632:solar/dtu/ip:.* ip\
OpenDTU_8547632:solar/dtu/hostname:.* hostname\
OpenDTU_8547632:solar/dtu/rssi:.* rssi\
OpenDTU_8547632:solar/dtu/bssid:.* bssid\
OpenDTU_8547632:solar/114100018ce6/name:.* name\
OpenDTU_8547632:solar/114100018ce6/status/reachable:.* reachable\
OpenDTU_8547632:solar/114100018ce6/status/producing:.* producing\
OpenDTU_8547632:solar/114100018ce6/status/last_update:.* last_update\
OpenDTU_8547632:solar/ac/power:.* power\
OpenDTU_8547632:solar/ac/yieldtotal:.* yieldtotal\
OpenDTU_8547632:solar/ac/yieldday:.* yieldday\
OpenDTU_8547632:solar/ac/is_valid:.* is_valid\
OpenDTU_8547632:solar/dc/power:.* power_DC\
OpenDTU_8547632:solar/dc/irradiation:.* irradiation\
OpenDTU_8547632:solar/dc/is_valid:.* is_valid\
OpenDTU_8547632:solar/dtu/status:.* status\
OpenDTU_8547632:solar/114100018ce6/0/voltage:.* 114100018ce6_0_voltage\
OpenDTU_8547632:solar/114100018ce6/0/current:.* 114100018ce6_0_current\
OpenDTU_8547632:solar/114100018ce6/0/power:.* 114100018ce6_0_power\
OpenDTU_8547632:solar/114100018ce6/0/frequency:.* 114100018ce6_0_frequency\
OpenDTU_8547632:solar/114100018ce6/0/powerfactor:.* 114100018ce6_0_powerfactor\
OpenDTU_8547632:solar/114100018ce6/0/reactivepower:.* 114100018ce6_0_reactivepower\
OpenDTU_8547632:solar/114100018ce6/1/name:.* 114100018ce6_1_name\
OpenDTU_8547632:solar/114100018ce6/1/voltage:.* 114100018ce6_1_voltage\
OpenDTU_8547632:solar/114100018ce6/1/current:.* 114100018ce6_1_current\
OpenDTU_8547632:solar/114100018ce6/1/power:.* 114100018ce6_1_power\
OpenDTU_8547632:solar/114100018ce6/1/yieldday:.* 114100018ce6_1_yieldday\
OpenDTU_8547632:solar/114100018ce6/1/yieldtotal:.* 114100018ce6_1_yieldtotal\
OpenDTU_8547632:solar/114100018ce6/1/irradiation:.* 114100018ce6_1_irradiation\
OpenDTU_8547632:solar/114100018ce6/2/name:.* 114100018ce6_2_name\
OpenDTU_8547632:solar/114100018ce6/2/voltage:.* 114100018ce6_2_voltage\
OpenDTU_8547632:solar/114100018ce6/2/current:.* 114100018ce6_2_current\
OpenDTU_8547632:solar/114100018ce6/2/power:.* 114100018ce6_2_power\
OpenDTU_8547632:solar/114100018ce6/2/yieldday:.* 114100018ce6_2_yieldday\
OpenDTU_8547632:solar/114100018ce6/2/yieldtotal:.* 114100018ce6_2_yieldtotal\
OpenDTU_8547632:solar/114100018ce6/2/irradiation:.* 114100018ce6_2_irradiation\
OpenDTU_8547632:solar/114100018ce6/0/powerdc:.* 114100018ce6_0_powerdc\
OpenDTU_8547632:solar/114100018ce6/0/yieldday:.* 114100018ce6_0_yieldday\
OpenDTU_8547632:solar/114100018ce6/0/yieldtotal:.* 114100018ce6_0_yieldtotal\
OpenDTU_8547632:solar/114100018ce6/0/temperature:.* 114100018ce6_0_temperature\
OpenDTU_8547632:solar/114100018ce6/0/efficiency:.* 114100018ce6_0_efficiency\
OpenDTU_8547632:solar/114100018ce6/device/bootloaderversion:.* bootloaderversion\
OpenDTU_8547632:solar/114100018ce6/device/fwbuildversion:.* fwbuildversion\
OpenDTU_8547632:solar/114100018ce6/device/fwbuilddatetime:.* fwbuilddatetime\
OpenDTU_8547632:solar/114100018ce6/device/hwpartnumber:.* hwpartnumber\
OpenDTU_8547632:solar/114100018ce6/device/hwversion:.* hwversion\
OpenDTU_8547632:solar/114100018ce6/status/limit_relative:.* limit_relative\
OpenDTU_8547632:solar/114100018ce6/status/limit_absolute:.* limit_absolute
attr Solar_Kraftwerk room Solar,Garten,MQTT2_DEVICE,Strom
attr Solar_Kraftwerk stateFormat Power power Watt, Tagesproduction yieldday Wh, ges Production yieldtotal kWh
Romoker
@Beta-User, ich habe mir heute die Inverter-Readings aus der generierten readingList angeschaut. Es scheinen alle Readings da zu sein, allerdings in uneinheitlicher Topic-Notation. Einige Readings haben noch die Inverter-Seriennummer als Präfix, z.B. 1164a00946f3_2_irradiation statt irradation2.
Hier ein List auf das Inverter-Device:
   CFGFN
   CID        solar_1164a00946f3
   DEF        solar_1164a00946f3
   FUUID      663d3390-f33f-df6c-30ce-59f69fe0eedfecdc
   IODev      myMQTT2
   MSGCNT     10957
   NAME       MQTT2_solar_1164a00946f3
   NR         694
   STATE      ???
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   eventCount 1848
   myMQTT2_CONN myMQTT2_192.168.66.114_54316
   myMQTT2_MSGCNT 10957
   myMQTT2_TIME 2024-05-10 10:41:50
   OLDREADINGS:
     2024-05-10 10:41:49   1164a00946f3_1_name
     2024-05-10 10:41:49   1164a00946f3_1_yieldtotal 4.942
     2024-05-10 10:41:49   1164a00946f3_2_current 0.94
     2024-05-10 10:41:50   1164a00946f3_2_irradiation 0.000
     2024-05-10 10:41:49   1164a00946f3_2_name
     2024-05-10 10:41:49   1164a00946f3_2_power 31.7
     2024-05-10 10:41:49   1164a00946f3_2_voltage 33.4
     2024-05-10 10:41:49   1164a00946f3_2_yieldday 72
     2024-05-10 10:41:50   1164a00946f3_3_name
     2024-05-10 10:41:50   1164a00946f3_4_name
     2024-05-09 22:35:28   IODev           myMQTT2
     2024-05-10 09:46:46   associatedWith  MQTT2_OpenDTU_9502244
     2024-05-09 22:53:12   attrTemplateVersion 20221215
     2024-05-10 10:41:49   bootloaderversion 101
     2024-05-10 10:41:49   current         0.22
     2024-05-10 10:41:49   current1        0.70
     2024-05-10 10:41:50   current3        0.00
     2024-05-10 10:41:50   current4        0.00
     2024-05-10 10:41:50   efficiency      95.118
     2024-05-10 10:41:49   frequency       50.03
     2024-05-10 10:41:49   fwbuilddatetime 2023-06-05 10:24:00
     2024-05-10 10:41:49   fwbuildversion  10027
     2024-05-10 10:41:49   hwpartnumber    270680326
     2024-05-10 10:41:49   hwversion       01.10
     2024-05-10 10:41:49   irradiation1    0.000
     2024-05-10 10:41:50   irradiation3    0.000
     2024-05-10 10:41:50   irradiation4    0.000
     2024-05-10 10:41:49   last_update     1715330502
     2024-05-10 10:41:49   limit_absolute  1600.00
     2024-05-10 10:41:49   limit_relative  100.00
     2024-05-10 10:41:49   name            Carport-D
     2024-05-10 10:41:49   power           52.6
     2024-05-10 10:41:49   power1          23.6
     2024-05-10 10:41:50   power3          0.0
     2024-05-10 10:41:50   power4          0.0
     2024-05-10 10:41:50   powerdc         55.3
     2024-05-10 10:41:49   powerfactor     1.000
     2024-05-10 10:41:49   producing       1
     2024-05-10 10:41:49   reachable       1
     2024-05-10 10:41:49   reactivepower   0.0
     2024-05-10 10:41:50   temperature     17.2
     2024-05-10 10:41:49   voltage         236.2
     2024-05-10 10:41:49   voltage1        33.7
     2024-05-10 10:41:50   voltage3        0.6
     2024-05-10 10:41:50   voltage4        0.6
     2024-05-10 10:41:50   yieldday        130
     2024-05-10 10:41:49   yieldday1       58
     2024-05-10 10:41:50   yieldday3       0
     2024-05-10 10:41:50   yieldday4       0
     2024-05-10 10:41:50   yieldtotal      7.202
     2024-05-10 10:41:49   yieldtotal2     2.260
     2024-05-10 10:41:50   yieldtotal3     0.000
     2024-05-10 10:41:50   yieldtotal4     0.000
   icon       solar
   model      hoymiles_opendtu_microinverter
   readingList solar/1164a00946f3/0/powerdc:.* powerdc
  solar/1164a00946f3/0/yieldday:.* yieldday
  solar/1164a00946f3/0/yieldtotal:.* yieldtotal
  solar/1164a00946f3/0/voltage:.* voltage
  solar/1164a00946f3/0/current:.* current
  solar/1164a00946f3/0/power:.* power
  solar/1164a00946f3/0/frequency:.* frequency
  solar/1164a00946f3/0/temperature:.* temperature
  solar/1164a00946f3/0/powerfactor:.* powerfactor
  solar/1164a00946f3/0/efficiency:.* efficiency
  solar/1164a00946f3/0/reactivepower:.* reactivepower
  solar/1164a00946f3/1/voltage:.* voltage1
  solar/1164a00946f3/1/current:.* current1
  solar/1164a00946f3/1/power:.* power1
  solar/1164a00946f3/1/irradiation:.* irradiation1
  solar/1164a00946f3/1/yieldday:.* yieldday1
  solar/1164a00946f3/2/yieldtotal:.* yieldtotal2
  solar/1164a00946f3/3/voltage:.* voltage3
  solar/1164a00946f3/3/current:.* current3
  solar/1164a00946f3/3/power:.* power3
  solar/1164a00946f3/3/irradiation:.* irradiation3
  solar/1164a00946f3/3/yieldday:.* yieldday3
  solar/1164a00946f3/3/yieldtotal:.* yieldtotal3
  solar/1164a00946f3/4/voltage:.* voltage4
  solar/1164a00946f3/4/current:.* current4
  solar/1164a00946f3/4/power:.* power4
  solar/1164a00946f3/4/irradiation:.* irradiation4
  solar/1164a00946f3/4/yieldday:.* yieldday4
  solar/1164a00946f3/4/yieldtotal:.* yieldtotal4
   room       MQTT2_DEVICE
   setList    on:noArg solar/1164a00946f3/cmd/power 1
  off:noArg solar/1164a00946f3/cmd/power 0
  reboot:noArg solar/1164a00946f3/cmd/restart 1
  limit_non_persistent_abs solar/1164a00946f3/cmd/limit_persistent_absolute $EVTPART1
  limit_non_persistent_pct:slider,2,1,100 solar/1164a00946f3/cmd/limit_persistent_relative $EVTPART1
  limit_persistent_abs solar/1164a00946f3/cmd/limit_nonpersistent_absolute $EVTPART1
  limit_persistent_pct:slider,2,1,100 solar/1164a00946f3/cmd/limit_nonpersistent_relative $EVTPART1
   setStateList on off
