(Gelöst) Kein Zugriff auf Plotfile
Begonnen von stgeran, 18 Februar 2020, 19:08:53
stgeran
Ich habe plötzlich folgendes Problem
SVG_WriteGplot: Can't open ./www/gplot/SVG_FileLog_K_1_Temp_1.gplot: Permission denied
Bei zwei gleichen Plots zeigt der eine keine Daten mehr, obwohl sie in der entsprechenden Datei vorhanden sind.
Bei der Kontrolle des Plots und dem Versuch der Speicherung kommt die oben gezeigte Meldung.
Wenn ich mir mit WinScp die Berechtigungen ansehe, sind die für beide (und auch andere funktionierende Plots) gleich.
Wo kann ich ansetzen?
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
herrmannj
die Meldung sagt es ist ein Berechtigungsproblem.
stgeran
Ja, aber warum ändert sich das ohne mein zutun?
FHEM auf Raspberry
stgeran
#3
Ich muß es nochmal hochschieben, hat keiner eine Idee wie ich ansetzen könnte?
Edit: Erledigt, Sensor trotz Batterie OK war tot
FHEM auf Raspberry
