Läuft: Heizung mit eBus-Schnittstelle
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 29 November 2014, 13:36:59
john30
Basis- und Erweiterungsplatinen sind unterwegs und können dann hier bestellt werden.
author of ebusd
msfox
Zitat von: galileo am 28 Oktober 2016, 19:06:32
Nie wieder Poti einstellen !
Nachdem ich tagelang einen Fehler gesucht habe und sich danach herausgestellt hat, dass bloß das Potentiometer nicht richtig eingestellt war (obwohl ich mich an die Einstellanleitung im WIKI genau gehalten habe) habe ich mich ein wenig mit der gegenwärtigen Schaltung auseinandergesetzt. Primär war da die Frage, wieso Vaillant, der ja mit seiner Hardware auch am Bus spricht, nicht alle 2 Wochen ausrücken muss um
Auch wenn ich den ebus-Koppler 2.2 über Reinhard bestellt habe und diese sicher auch verwenden werden, so hab ich bei esera mal nachgefragt, warum die nicht den Comperator bei sich einbauen. Hierzu die Aussage:
Zitat...wie der Autor selbst geschrieben hat, hat er Übersehen den eBus Koppler richtig einzustellen. Von daher verstehe ich das Problem des Autor nicht wirklich. Die Aussagen beziehen sich alle nur auf eine, seine eigene Anlage. Wie geschrieben, wir fertigen das Gerät für sehr viele Kunden mit unterschiedlichen Heizungen. Die Qualität eines eBus Kopplers hängt nicht davon ab, ob das Gerät universell anpassbar ist. Leider hat der Autor erreicht, Sie sehr zu verunsichern. Wäre es ein wirkliches Problem, hätte es sicherlich einige Antworten auf den Beitrag gegeben.
john30
manche Hersteller machen es sich schon arg leicht  >:(
anyway, ich bin heilfroh dass ich kein Poti mehr einstellen muss und erst mit der Komparator Lösung waren bei meiner Anlage endlich alle Geräte zuverlässig ansprechbar.  :)
author of ebusd
guenni
#3048
ich habe eine Vaillant ecoTEC plus VC146/5-5 E mit der Regelung multiMATIC VRC 700/4 und seit knapp einem Jahr erfolgreich mit dem ebusd gekoppelt. Erst einmal vielen Dank für die Arbeit hier im Forum und an diejenigen, die die Platine entwickelt und gelötet haben.
Bei dem Versuch, die Heizungsteillast auszulesen erhalte ich eine Fehlermeldung.
Meine Konfiguration:
version: ebusd 3.2.v3.2-21-g7d10104
update check: version 3.3 available
signal: acquired
symbol rate: 23
max symbol rate: 192
min arbitration micros: 5
max arbitration micros: 40
min symbol latency: 4
max symbol latency: 5
reconnects: 4
masters: 3
conditional: 3
poll: 0
update: 9
address 03: master #11
address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0104;HW=7803", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
address 10: master #2
address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0510;HW=6403", loaded "vaillant/15.700.csv"
address 31: master #8, ebusd
address 36: slave #8, ebusd
address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0510;HW=6403"
Ich erhalte den Fehler "ERR: inavlid Position" bei dem Kommando "ebusctl r PartloadHcKW".
Auszug aus der ebsud.log:
2019-10-25 11:54:17.810 [update error] unable to parse read bai PartloadHcKW from 3108b509030d0704 / 00: ERR: invalid position
Mache ich irgendetwas falsch oder liefert meine Heizung einfach nicht diesen Wert?
VG
Günni
john30
da Deine Hz mit "00" antwortet, kann sie den Wert wohl nicht liefern.
author of ebusd
guenni
Schade, aber vielen Dank für die schnelle Antwort.
guenni
Eine weitere Frage habe ich noch.
In der Regelung VRC 700 kann ich den Legionellenschutz konfigurieren, d.h. einem Tag der Woche zu einer definierbaren Uhrzeit wird der Warmwasserspeciher auf 70° aufgeheizt. Ich kann das ganze auch komplett ausschalten.
In der entsprechenden Konfigurationsdatei finde ich aber keine Parameter hierfür.
Hat evtl. jemand diesbezüglich neuere Erkenntnisse?
VG
Günni
john30
du kannst helfen, die messages zu finden, indem du folgendes tust:
- "ebusctl grab result" aufrufen und das Ergebnis als Datei abspeichern
- An der VRC 700 den Legionennschutz umkonfigurieren und die verwendeten Werte notieren.
- "ebusctl grab result" erneut aufrufen und das Ergebnis als zweite Datei abspeichern
- die beiden Files (oder nur die Differenzen) und die verwendeten Werte posten, dann kann man darauf wahrscheinlich eine CSV Definition bauen
author of ebusd
guenni
Danke. Das werde ich doch mal ausprobieren und dann berichten, was das gebracht hat.
VG
Günni
In den SmartHome Hacks habe ich mich ausführlich zum Thema Legionellenschutz geäußert...
Reine Geschäftemacherei, und damit für Privathäuser vollkommen unsinnig.
pah
Schlauer Det
VG
Günni
Hi Guenni,
habe eine VSC 206/4-5 90 ecoCOMPACT und gerade sowohl in meiner bai.0010015600.inc als auch in Deiner bai.308523.inc den folgenden Wert gefunden:
[SW>=413]r;wi,,APCLegioProtection,d.74
Über den eBus/FHEM finde ich den Paramter aber nicht in meiner laufenden Anlage. Vielleicht kommst Du da weiter oder john30 gibt uns noch einen weiteren Hinweis???
Grüße von der windigen See
Det  :)
guenni
@pah: hast Du mal einen Link zu den SmartHome Hacks - auf die Schnelle hab ich das hier im Forum nicht gefunden.
@det: ich glaube, ein Wert in der bai....inc hilft mir nicht weiter, da ich ja die Regelung und nicht den Brenner verändern/auslesen möchte. Denn wenn ich das im Brenner ändern würde, würde ja die Regelung mit den alten Werten den Brenner entsprechend steuern, d.h. das Legionellenschutzprogramm zu der Zeit an dem Tag, so wie das in der Regelung eingestellt ist, starten. Oder irre ich mich diesbezüglich?
VG Günni
cs-online
FHEM auf RPI 4 4GB, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20, Shelly1,2 und 2.5,Lacrosse-Gateway und Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV mit Speicher, alles auf einem RPI und da geht noch mehr
#3058
Mein Stundenlohn für die Arbeit an dem Buch liegt unter einem Euro - und die meisten Dinge daraus gibt es auch ohne Buch. Aber eben nicht an einem Ort...
Und betreffend die Legionellen: Im Buch ist - mit ordentlichen Zitaten - belegt, dass die so genannte Legionellenschutzschaltiung keineswegs die Legionellen abtötet. Da sie außerdem überall in der Umwelt vorkommen, meine oben genannte Schlussfolgerung.
Als Vermieter muss man aber den gesetzlichen Regelungen genügen. Egal, wie schwachsinnig die sind.
pah
dnlGrande
Hi zusammen,
ich wollte in den letzten Tagen meinen neuen ebus 2.2 RPi Adapter (auf RPi1) in Betrieb genommen. Leider bekomme ich keine Daten interpretiert und ein scanconfig scheint zu einem Timeout zu führen.
In einem Thread vom ebusd heißt es, dass der ebus-Adapter wohl nicht auf dem Bus schreiben kann, da keine Antwort erhalten wird - was am "> 31" zu erkennen wäre.
Bei der Heizungssteuerung handelt es sich um
- auroMATIC Steuerung
- ecoTEC plus VC Gas-Therme
Kann mir irgendwer ggf. einen Tipp geben, was ich übersehen habe?
Vielen Dank
ebusd --lograwdata --configpath=http://ebusd.eu/config/ --scanconfig=full -f -d /dev/ttyAMA0
2019-10-25 22:20:01.942 [main notice] ebusd 3.3.v3.3-40-gd9d1b9a started with full scan
2019-10-25 22:20:02.173 [bus notice] bus started with own address 31/36
2019-10-25 22:20:02.202 [bus notice] signal acquired
2019-10-25 22:20:02.220 [bus notice] <d48003830000f700
2019-10-25 22:20:03.438 [bus notice] new master 10, master count 2
2019-10-25 22:20:03.512 [bus notice] <1026b5040101d80009160400000385000000e500
2019-10-25 22:20:03.953 [bus notice] <1026b505072b0f01000000003200000000
2019-10-25 22:20:05.248 [bus notice] <10ecb5040112da000a440000ff1f0080000000dd00
2019-10-25 22:20:05.470 [bus notice] <103f050105a90116160900e600
2019-10-25 22:20:05.803 [bus notice] <103fb509040e7d00006900
2019-10-25 22:20:06.259 [bus notice] <10ecb504010fc7000a31036d0221ff21ff0000ef00
2019-10-25 22:20:06.875 [bus notice] <1044b5070104b90001009b00
2019-10-25 22:20:09.245 [bus notice] <1026b509030d7c000b0001009b00
2019-10-25 22:20:09.512 [bus notice] <1050b5040101fe00091603000003810000008900
2019-10-25 22:20:09.748 [bus notice] <1050b504010df200051b002802137e00
2019-10-25 22:20:09.983 [bus notice] <1026b509030d04008c00037f03004a00
2019-10-25 22:20:10.198 [bus notice] <1050b505042d0000003200000000
2019-10-25 22:20:11.498 [bus notice] <10feb505042700370032
2019-10-25 22:20:11.991 [bus notice] <10feb5160800032022251005194c
2019-10-25 22:20:12.178 [main notice] starting initial full scan
2019-10-25 22:20:12.262 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:12.325 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:12.385 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:12.445 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:12.504 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:12.562 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:12.620 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:12.679 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:12.737 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:12.796 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:12.854 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:12.912 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:12.971 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:13.029 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:13.087 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:13.146 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:13.204 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:13.263 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:13.321 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:13.379 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:13.438 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:13.496 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:13.554 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:13.613 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:13.671 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:13.729 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:13.788 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:13.846 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:13.905 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:13.963 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:14.021 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:14.080 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:14.138 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:14.196 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:14.255 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:14.313 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:14.372 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:14.430 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:14.488 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:14.547 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:14.605 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:14.663 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:14.722 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:14.780 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:14.840 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:14.898 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:14.956 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:15.015 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:15.073 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:15.131 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:15.190 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:15.249 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:15.308 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:15.368 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:15.426 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:15.485 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:15.543 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:15.601 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:15.660 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:15.718 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:15.777 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:15.835 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:15.893 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:15.952 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:16.010 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:16.068 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:16.127 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:16.185 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:16.244 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:16.302 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:16.360 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:16.419 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:16.478 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:16.536 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:16.595 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:16.653 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:16.711 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:16.770 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:16.828 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:16.888 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:16.946 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:17.004 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:17.063 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:17.121 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:17.179 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:17.238 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:17.297 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:17.356 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:17.414 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:17.472 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:17.531 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:17.589 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:17.647 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:17.707 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:17.765 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:17.824 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:17.882 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:17.940 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:17.999 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:18.057 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:18.115 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:18.174 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:18.232 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:18.290 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:18.349 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:18.407 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:18.466 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:18.524 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:18.582 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:18.641 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:18.699 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:18.757 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:18.816 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:18.874 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:18.933 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:18.991 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:19.049 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:19.108 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:19.166 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:19.224 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:19.283 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:19.341 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:19.399 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:19.458 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:19.516 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:19.575 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:19.633 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:19.691 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:19.750 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:19.808 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:19.866 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:19.925 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:19.983 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:20.041 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:20.100 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:20.158 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:20.217 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:20.275 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:20.333 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:20.392 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:20.450 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:20.509 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:20.567 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:20.625 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:20.684 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:20.742 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:20.800 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:20.859 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:20.917 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:20.975 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:21.034 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:21.092 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:21.150 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:21.209 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:21.267 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:21.326 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:21.384 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:21.442 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:21.501 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:21.559 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:21.617 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:21.676 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:21.734 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:21.793 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:21.851 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:21.909 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:21.968 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:22.026 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:22.084 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:22.143 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:22.201 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:22.259 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:22.270 [main error] scan config 15: ERR: read timeout
2019-10-25 22:20:22.318 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:22.376 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:22.435 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:22.493 [bus notice] >31
2019-10-25 22:20:22.551 [bus notice] >31
