Läuft: Heizung mit eBus-Schnittstelle
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 29 November 2014, 13:36:59
john30
Zitat von: dnlGrande am 25 Oktober 2019, 22:29:57
ich wollte in den letzten Tagen meinen neuen ebus 2.2 RPi Adapter (auf RPi1) in Betrieb genommen. Leider bekomme ich keine Daten interpretiert und ein scanconfig scheint zu einem Timeout zu führen.
In einem Thread vom ebusd heißt es, dass der ebus-Adapter wohl nicht auf dem Bus schreiben kann, da keine Antwort erhalten wird - was am "> 31" zu erkennen wäre.
ja so sieht es aus. Hast du den Adapter selbst gelötet?
LEDs vergessen oder falsch rum drin?
author of ebusd
dnlGrande
#3061
Hi john30,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Es ist das fertige und geprüfte Modul hier aus der Oktober Bestellung von Reinhart.
LEDs sind alle drauf und die funktionieren auch alle...
Hab gerade noch einen anderen RPi3 ausprobiert und hier erhalte ich komischerweise gar keine ebus Informationen.
Muss man noch etwas bei den ebus-Anschlussleitungen beachten? Hab hierzu nicht wirklich Hinweise gefunden... auch wenn ich nicht glaube, dass es daran liegt, da ja grundsätzlich Daten rein kommen.
sudo ebusd --lograwdata --configpath=http://ebusd.eu/config/ --scanconfig=full -f -d /dev/ttyAMA0 --mqtthost=ubuntuserv1 --httpport=8080 --mqttport=1883
2019-10-26 08:58:15.855 [main notice] ebusd 3.3.v3.3-42-g67a4254 started with full scan
2019-10-26 08:58:16.071 [bus notice] bus started with own address 31/36
2019-10-26 08:58:16.156 [mqtt notice] connection established
2019-10-26 09:00:26.201 [main notice] update check: revision v3.3-40-gd9d1b9a available
Schlauer Det
Zitat von: dnlGrande am 26 Oktober 2019, 09:02:34
sudo ebusd --lograwdata --configpath=http://ebusd.eu/config/ --scanconfig=full -f -d [color=red][b]/dev/ttyAMA0[/b][/color] --mqtthost=ubuntuserv1 --httpport=8080 --mqttport=1883
Hi dnlGrande,
bist Du sicher, dass /dev/ttyAMAO richtig ist???
Bei mir ist es: EBUSD_OPTS="-c http://ebusd.eu/config/ -d /dev/ttyebus -p 8888 -l /var/log/ebusd.log --httpport=8080 --scanconfig"
Grüße von der stürmischen Küste
Det  :)
dnlGrande
#3063
Hi Det,
vielen Dank für den Tipp - auf dem RPi3 scheint es bei mir /dev/ttyS0 zu sein.
Hier passiert zumindest etwas mehr, aber leider immer noch kein Erfolg... Bei dem Scan >31 scheint zumindest hier eine Antwort <cc (bzw. teilweise auch <20) zu kommen. Ein DCF77 time stamp broadcast wurde auch richtig erkannt.
Nachdem ich jetzt die Heizungssteuerung mal neu gestartet habe während der ebusd läuft scheinen jetzt korrekte Daten zu kommen...
Allerdings treten immer wieder weitere Fehler auf - z.B. "scan config 15: ERR: arbitration lost".
Ist das "normal"?
Und es scheint auch nur zu funktionieren, wenn man die Heizungssteuerung erst nach dem ebusd startet...?
Nochmals vielen Dank für die schnelle Hilfe
Hier das log "erst ebusd anschl. Steuerung":
sudo ebusd --lograwdata --configpath=http://ebusd.eu/config/ --scanconfig=full -f -d /dev/ttyS0 --mqtthost=ubuntuserv1 --mqttport=1883
2019-10-26 09:48:54.810 [main notice] ebusd 3.3.v3.3-42-g67a4254 started with full scan
2019-10-26 09:48:55.027 [bus notice] bus started with own address 31/36
2019-10-26 09:48:55.030 [bus notice] signal acquired
2019-10-26 09:48:55.054 [mqtt notice] connection established
2019-10-26 09:48:58.002 [bus notice] max. symbols per second: 250
2019-10-26 09:49:05.051 [main notice] starting initial full scan
2019-10-26 09:49:13.021 [bus notice] <000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000c0
2019-10-26 09:49:13.066 [bus notice] >31<02
2019-10-26 09:49:13.204 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:13.351 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:13.486 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:13.620 [bus notice] >31<18
2019-10-26 09:49:13.733 [bus notice] new master 3f, master count 2
2019-10-26 09:49:13.733 [bus notice] scan 44: ;Vaillant;SOLSY;0306;6301
2019-10-26 09:49:13.733 [update notice] store broadcast ident: done
2019-10-26 09:49:13.733 [update notice] received update-read broadcast id QQ=3f: Vaillant;SOLSY;0306;6301
2019-10-26 09:49:13.737 [bus notice] <3ffe07040ab5534f4c535903066301e6
2019-10-26 09:49:13.784 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:13.929 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:14.067 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:14.202 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:14.339 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:14.474 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:14.615 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:14.752 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:14.885 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:15.020 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:15.110 [main error] unable to load scan config 44: no file from vaillant with prefix 44 found
2019-10-26 09:49:15.110 [main error] scan config 44: ERR: element not found
2019-10-26 09:49:15.154 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:15.293 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:15.433 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:15.567 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:15.684 [bus notice] new master 10, master count 3
2019-10-26 09:49:15.744 [bus notice] scan 26: ;Vaillant;SOLSY;0306;6301
2019-10-26 09:49:15.744 [update notice] store 26 ident: done
2019-10-26 09:49:15.744 [update notice] received scan-read scan.26  QQ=10: Vaillant;SOLSY;0306;6301
2019-10-26 09:49:15.748 [bus notice] >31<1026070400fa000ab5534f4c5359030663017800
2019-10-26 09:49:15.884 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:16.064 [bus notice] scan 50: ;Vaillant;SOLSY;0306;6301
2019-10-26 09:49:16.064 [update notice] store 50 ident: done
2019-10-26 09:49:16.064 [update notice] received scan-read scan.50  QQ=10: Vaillant;SOLSY;0306;6301
2019-10-26 09:49:16.068 [bus notice] >31<1050070400b5000ab5534f4c5359030663017800
2019-10-26 09:49:16.203 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:16.339 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:16.474 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:16.636 [bus notice] >31<1051070400eb
2019-10-26 09:49:16.774 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:16.908 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:17.045 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:17.205 [bus notice] >31<1051070400eb
2019-10-26 09:49:17.340 [main notice] read common config file vaillant/scan.csv
2019-10-26 09:49:17.348 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:17.392 [main notice] read common config file vaillant/general.csv
2019-10-26 09:49:17.445 [main notice] read common config file vaillant/broadcast.csv
2019-10-26 09:49:17.486 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:17.509 [main notice] read scan config file vaillant/50.solsy.mc.csv for ID "solsy", SW0306, HW6301
2019-10-26 09:49:17.648 [bus notice] >31<1051070400eb
2019-10-26 09:49:17.783 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:17.830 [main notice] found messages: 103 (4 conditional on 3 conditions, 0 poll, 8 update)
2019-10-26 09:49:17.917 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:18.063 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:18.200 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:18.360 [bus notice] >31<105207040009
2019-10-26 09:49:18.494 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:18.629 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:18.795 [bus notice] >31<105207040009
2019-10-26 09:49:18.934 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:19.068 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:19.206 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:19.345 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:19.483 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:19.645 [bus notice] >31<105207040009
2019-10-26 09:49:19.782 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:19.917 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:20.056 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:20.196 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:20.330 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:20.464 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:20.599 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:20.741 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:20.902 [bus notice] >31<105307040057
2019-10-26 09:49:21.037 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:21.172 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:21.307 [bus notice] >31<00
2019-10-26 09:49:21.378 [bus notice] <105307040057
2019-10-26 09:49:21.472 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:21.607 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:21.741 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:21.903 [bus notice] >31<105307040057
2019-10-26 09:49:22.040 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:22.185 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:22.319 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:22.455 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:22.615 [bus notice] >31<105407040056
2019-10-26 09:49:22.755 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:22.896 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:23.056 [bus notice] >31<105407040056
2019-10-26 09:49:23.193 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:23.327 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:23.494 [bus notice] >31<105407040056
2019-10-26 09:49:23.634 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:23.771 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:23.905 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:24.042 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:24.209 [bus notice] >31<105507040008
2019-10-26 09:49:24.345 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:24.480 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:24.640 [bus notice] >31<105507040008
2019-10-26 09:49:25.313 [bus notice] >311c07040088<a2fd
2019-10-26 09:49:26.362 [bus notice] >311d070400d6<0afd
2019-10-26 09:49:26.898 [bus notice] >311e07040034
2019-10-26 09:49:26.942 [bus notice] >31<20
2019-10-26 09:49:27.014 [bus notice] <105507040008
2019-10-26 09:49:27.099 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:27.224 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:27.349 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:27.474 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:27.599 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:27.724 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:27.849 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:27.973 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:28.097 [bus notice] >31<00
2019-10-26 09:49:28.168 [bus notice] <1056070400ea
2019-10-26 09:49:28.254 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:28.379 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:28.504 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:28.656 [bus notice] >31<1056070400ea
2019-10-26 09:49:28.780 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:28.905 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:29.057 [bus notice] >31<1056070400ea
2019-10-26 09:49:29.182 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:29.307 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:29.432 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:29.557 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:29.681 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:29.805 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:29.957 [bus notice] >31<1057070400b4
2019-10-26 09:49:30.082 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:30.207 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:30.332 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:30.457 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:30.582 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:30.707 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:30.858 [bus notice] >31<1057070400b4
2019-10-26 09:49:30.983 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:31.108 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:31.259 [bus notice] >31<1057070400b4
2019-10-26 09:49:31.384 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:31.509 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:31.661 [bus notice] >31<1058070400e8
2019-10-26 09:49:31.786 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:31.870 [main error] scan config 15: ERR: arbitration lost
2019-10-26 09:49:31.911 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:32.036 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:32.161 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:32.286 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:32.437 [bus notice] >31<0058070400e8
2019-10-26 09:49:32.562 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:32.687 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:32.839 [bus notice] >31<1058070400e8
2019-10-26 09:49:32.964 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:33.088 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:33.240 [bus notice] >31<1059070400b6
2019-10-26 09:49:33.365 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:33.490 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:33.615 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:33.740 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:33.865 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:33.990 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:34.141 [bus notice] >31<1059070400b6
2019-10-26 09:49:34.265 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:34.390 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:34.515 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:34.640 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:34.765 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:34.849 [main error] scan config 26: ERR: arbitration lost
2019-10-26 09:49:34.890 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:35.015 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:35.166 [bus notice] >31<1059070400b6
2019-10-26 09:49:35.291 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:35.415 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:35.540 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:35.665 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:35.790 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:35.915 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:36.039 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:36.190 [bus notice] >31<1027070400a4
2019-10-26 09:49:36.315 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:36.440 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:36.565 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:36.690 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:36.815 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:36.940 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:37.065 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:37.190 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:37.341 [bus notice] >31<1027070400a4
2019-10-26 09:49:37.465 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:37.590 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:37.715 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:37.840 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:37.965 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:38.090 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:38.215 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:38.366 [bus notice] >31<1027070400a4
2019-10-26 09:49:38.490 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:38.615 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:38.740 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:38.865 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:38.990 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:39.115 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:39.240 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:39.365 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:39.489 [bus notice] >31<00
2019-10-26 09:49:39.561 [bus notice] <1028070400f8
2019-10-26 09:49:39.646 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:39.771 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:39.895 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:40.019 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:40.144 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:40.269 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:40.394 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:40.519 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:40.670 [bus notice] >31<1028070400f8
2019-10-26 09:49:40.795 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:40.920 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:41.045 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:41.170 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:41.294 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:41.419 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:41.544 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:41.695 [bus notice] >31<1028070400f8
2019-10-26 09:49:41.820 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:41.945 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:42.070 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:42.195 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:42.320 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:42.445 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:42.570 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:42.694 [bus notice] >31<10
2019-10-26 09:49:42.765 [bus notice] <1029070400a6
2019-10-26 09:49:42.850 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:42.975 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:43.100 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:43.251 [bus notice] >31<1029070400a6
2019-10-26 09:49:43.377 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:43.501 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:43.652 [bus notice] >31<1029070400a6
2019-10-26 09:49:43.778 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:43.903 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:44.028 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:44.153 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:44.278 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:44.403 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:44.554 [bus notice] >31<002a07040044
2019-10-26 09:49:44.679 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:44.804 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:44.929 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:45.054 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:45.179 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:45.304 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:45.429 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:45.580 [bus notice] >31<102a07040044
2019-10-26 09:49:45.705 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:45.830 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:45.955 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:46.080 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:46.205 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:46.329 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:46.454 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:46.605 [bus notice] >31<102a07040044
2019-10-26 09:49:46.730 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:46.854 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:46.979 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:47.104 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:47.229 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:47.354 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:47.479 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:47.604 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:47.771 [bus notice] scan 25: ;Vaillant;SOLSY;0306;6301
2019-10-26 09:49:47.771 [update notice] store 25 ident: done
2019-10-26 09:49:47.771 [update notice] received scan-read scan.25  QQ=10: Vaillant;SOLSY;0306;6301
2019-10-26 09:49:47.775 [bus notice] >31<102507040018000ab5534f4c5359030663017800
2019-10-26 09:49:47.860 [main error] scan config 15: ERR: arbitration lost
2019-10-26 09:49:47.901 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:48.068 [bus notice] scan 23: ;Vaillant;SOLSY;0306;6301
2019-10-26 09:49:48.068 [update notice] store 23 ident: done
2019-10-26 09:49:48.068 [update notice] received scan-read scan.23  QQ=10: Vaillant;SOLSY;0306;6301
2019-10-26 09:49:48.072 [bus notice] >31<102307040047000ab5534f4c5359030663017800
2019-10-26 09:49:48.198 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:48.365 [bus notice] scan ec: ;Vaillant;SOLSY;0306;6301
2019-10-26 09:49:48.365 [update notice] store ec ident: done
2019-10-26 09:49:48.365 [update notice] received scan-read scan.ec  QQ=10: Vaillant;SOLSY;0306;6301
2019-10-26 09:49:48.369 [bus notice] >31<10ec070400d4000ab5534f4c5359030663017800
2019-10-26 09:49:48.495 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:48.646 [bus notice] >31<10a00704002f
2019-10-26 09:49:48.772 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:48.897 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:49.022 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:49.147 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:49.272 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:49.397 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:49.549 [bus notice] >31<10a00704002f
2019-10-26 09:49:49.674 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:49.798 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:49.923 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:50.048 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:50.173 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:50.298 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:50.423 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:50.574 [bus notice] >31<10a00704002f
2019-10-26 09:49:50.699 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:50.784 [main error] scan config 23: ERR: arbitration lost
2019-10-26 09:49:50.824 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:50.949 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:51.074 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:51.199 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:51.323 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:51.448 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:51.572 [bus notice] >31<10
2019-10-26 09:49:51.643 [bus notice] <10a107040071
2019-10-26 09:49:51.728 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:51.853 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:51.978 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:52.129 [bus notice] >31<10a107040071
2019-10-26 09:49:52.255 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:52.379 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:52.530 [bus notice] >31<00a107040071
2019-10-26 09:49:52.655 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:52.780 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:52.904 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:53.029 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:53.196 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b50909323f00446f49744300 / 0101
2019-10-26 09:49:53.201 [bus notice] >31<1026b50909323f00446f49744300a50001019a00
2019-10-26 09:49:53.325 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:53.493 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b50909327f00446f49744300 / 0101
2019-10-26 09:49:53.497 [bus notice] >31<1026b50909327f00446f49744300290001019a00
2019-10-26 09:49:53.623 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:53.802 [bus notice] new master 03, master count 4
2019-10-26 09:49:53.802 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0518;7401
2019-10-26 09:49:53.802 [update notice] store 08 ident: done
2019-10-26 09:49:53.803 [update notice] received scan-read scan.08  QQ=10: Vaillant;BAI00;0518;7401
2019-10-26 09:49:53.806 [bus notice] >31<100807040017000ab54241493030051874012f00
2019-10-26 09:49:53.891 [main error] scan config 25: ERR: arbitration lost
2019-10-26 09:49:53.931 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:54.122 [bus notice] >31<1018070400ad
2019-10-26 09:49:54.287 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:54.439 [bus notice] <1018070400ad
2019-10-26 09:49:54.975 [bus notice] >315407040090
2019-10-26 09:49:55.511 [bus notice] >3155070400ce
2019-10-26 09:49:56.048 [bus notice] >31560704002c
2019-10-26 09:49:56.092 [bus notice] >31<20
2019-10-26 09:49:56.163 [bus notice] <1018070400ad
2019-10-26 09:49:56.288 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:56.453 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:56.618 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:56.809 [bus notice] >31<103807040042
2019-10-26 09:49:56.974 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:57.126 [bus notice] <103807040042
2019-10-26 09:49:57.662 [bus notice] >315707040072
2019-10-26 09:49:57.874 [main notice] read scan config file vaillant/26.solsy.hc.csv for ID "solsy", SW0306, HW6301
2019-10-26 09:49:58.090 [main notice] found messages: 179 (9 conditional on 6 conditions, 0 poll, 9 update)
2019-10-26 09:49:58.206 [bus notice] >3126b5090124ac<00
2019-10-26 09:49:58.250 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:58.415 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:58.580 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:58.771 [bus notice] >31<103807040042
2019-10-26 09:49:58.935 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:59.087 [bus notice] <107807040007
2019-10-26 09:49:59.131 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:59.322 [bus notice] >31<007807040007
2019-10-26 09:49:59.487 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:59.652 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:49:59.817 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:00.008 [bus notice] >31<107807040007
2019-10-26 09:50:00.173 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:00.338 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:00.503 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:00.694 [bus notice] >31<10f80704008d
2019-10-26 09:50:00.859 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:01.024 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:01.189 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:01.314 [main error] scan config ec: ERR: arbitration lost
2019-10-26 09:50:01.354 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:01.545 [bus notice] >31<10f80704008d
2019-10-26 09:50:01.710 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:01.861 [bus notice] <10f80704008d
2019-10-26 09:50:01.906 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:02.097 [bus notice] >31<002407040046
2019-10-26 09:50:02.262 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:02.427 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:02.592 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:02.757 [bus notice] >31<00
2019-10-26 09:50:02.829 [bus notice] <102407040046
2019-10-26 09:50:02.954 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:03.145 [bus notice] >31<102407040046
2019-10-26 09:50:03.309 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:03.460 [bus notice] <1044070400ec
2019-10-26 09:50:03.996 [bus notice] >315e07040071
2019-10-26 09:50:04.533 [bus notice] >315f0704002f
2019-10-26 09:50:05.069 [bus notice] >316007040026
2019-10-26 09:50:05.606 [bus notice] >316107040078
2019-10-26 09:50:06.125 [bus notice] >31<20
2019-10-26 09:50:06.196 [bus notice] <1044070400ec
2019-10-26 09:50:06.322 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:06.485 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:06.650 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:06.815 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:07.007 [bus notice] >31<008407040023
2019-10-26 09:50:07.171 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:07.336 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:07.501 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:07.665 [bus notice] >31<20
2019-10-26 09:50:07.736 [bus notice] <108407040023
2019-10-26 09:50:07.862 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:08.027 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:08.191 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:08.356 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:08.521 [bus notice] >31<00
2019-10-26 09:50:08.592 [bus notice] <108407040023
2019-10-26 09:50:08.718 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:08.882 [bus notice] >31<10
2019-10-26 09:50:08.953 [bus notice] <1035070400a2
2019-10-26 09:50:09.078 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:09.270 [bus notice] >31<1035070400a2
2019-10-26 09:50:09.435 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:09.599 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:09.764 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:09.955 [bus notice] >31<1035070400a2
2019-10-26 09:50:10.121 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:10.272 [bus notice] <1075070400e7
2019-10-26 09:50:10.316 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:10.507 [bus notice] >31<1075070400e7
2019-10-26 09:50:10.673 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:10.837 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:11.002 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:11.194 [bus notice] >31<1075070400e7
2019-10-26 09:50:11.359 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:11.523 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:11.688 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:11.853 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:12.045 [bus notice] >31<10f50704006d
2019-10-26 09:50:12.210 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:12.374 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:12.539 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:12.730 [bus notice] >31<10f50704006d
2019-10-26 09:50:12.896 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:13.047 [bus notice] <10f50704006d
2019-10-26 09:50:13.583 [bus notice] >316c07040098
2019-10-26 09:50:14.119 [bus notice] >316d070400c6
2019-10-26 09:50:14.163 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:14.354 [bus notice] >31<101c0704004e
2019-10-26 09:50:14.520 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:14.671 [bus notice] <101c0704004e
2019-10-26 09:50:14.715 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:14.907 [bus notice] >31<101c0704004e
2019-10-26 09:50:15.072 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:15.223 [bus notice] <103c070400a1
2019-10-26 09:50:15.396 [main notice] read scan config file vaillant/08.bai.csv for ID "bai00", SW0518, HW7401
2019-10-26 09:50:15.763 [bus notice] >3108b509012448
2019-10-26 09:50:16.299 [bus notice] >316e07040024
2019-10-26 09:50:16.354 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2019-10-26 09:50:16.840 [bus notice] >3108b509012448
2019-10-26 09:50:16.884 [bus notice] >31<20
2019-10-26 09:50:16.956 [bus notice] <103c070400a1
2019-10-26 09:50:17.081 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:17.272 [bus notice] >31<103c070400a1
2019-10-26 09:50:17.437 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:17.589 [bus notice] <107c070400e4
2019-10-26 09:50:18.125 [bus notice] >316f0704007a
2019-10-26 09:50:18.180 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2019-10-26 09:50:18.666 [bus notice] >3108b509012448
2019-10-26 09:50:19.203 [bus notice] >317207040020
2019-10-26 09:50:19.257 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2019-10-26 09:50:19.743 [bus notice] >3108b509012448
2019-10-26 09:50:19.787 [bus notice] >31<20
2019-10-26 09:50:19.858 [bus notice] <107c070400e4
2019-10-26 09:50:19.984 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:20.175 [bus notice] >31<007c070400e4
2019-10-26 09:50:20.340 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:20.491 [bus notice] <10fc0704006e
2019-10-26 09:50:20.536 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:20.727 [bus notice] >31<10fc0704006e
2019-10-26 09:50:20.892 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:21.043 [bus notice] <10fc0704006e
2019-10-26 09:50:21.098 [bus error] send to 08: ERR: read timeout
2019-10-26 09:50:21.098 [bus error] send message part 0: ERR: read timeout
2019-10-26 09:50:21.098 [main error] error reading message scan.08 id: ERR: read timeout
2019-10-26 09:50:21.584 [bus notice] >3108b509012448
2019-10-26 09:50:22.121 [bus notice] >317507040021
2019-10-26 09:50:22.175 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2019-10-26 09:50:22.662 [bus notice] >3108b509012448
2019-10-26 09:50:23.198 [bus notice] >3176070400c3
2019-10-26 09:50:23.242 [bus notice] >31<20
2019-10-26 09:50:23.314 [bus notice] <100607040015
2019-10-26 09:50:23.439 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:23.630 [bus notice] >31<100607040015
2019-10-26 09:50:23.795 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:23.947 [bus notice] <100607040015
2019-10-26 09:50:23.991 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:24.156 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:24.280 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2019-10-26 09:50:24.321 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:24.528 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5040101 / 09160400000385000000
2019-10-26 09:50:24.532 [bus notice] >31<1026b5040101d80009160400000385000000e500
2019-10-26 09:50:24.697 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:24.866 [update notice] received read mc Mode QQ=10: 22;auto;0;0;auto;mixer;night
2019-10-26 09:50:24.869 [bus notice] <1050b5040101fe00091603000003810000008900
2019-10-26 09:50:24.914 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:25.122 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b5040101 / 09370300000303000000
2019-10-26 09:50:25.126 [bus notice] >31<1025b5040101d200093703000003030000008600
2019-10-26 09:50:25.334 [update notice] received unknown MS cmd: 1023b5040101 / 09140300000306000000
2019-10-26 09:50:25.338 [bus notice] >31<1023b5040101c60009140300000306000000a300
2019-10-26 09:50:25.503 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:25.670 [update notice] received unknown MS cmd: 10ecb5040101 / 09000300000307000100
2019-10-26 09:50:25.674 [bus notice] <10ecb5040101c90009000300000307000100ed00
2019-10-26 09:50:26.211 [bus notice] >31790704009f
2019-10-26 09:50:26.265 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2019-10-26 09:50:26.751 [bus notice] >3108b509012448
2019-10-26 09:50:27.288 [bus notice] >317a0704007d
2019-10-26 09:50:27.332 [bus notice] >31<20
2019-10-26 09:50:27.417 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b50903295e00 / 035e0006
2019-10-26 09:50:27.422 [bus notice] <1008b50903295e003700035e00060100
2019-10-26 09:50:27.547 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:27.712 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:27.863 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b504010d / 050000bd0205
2019-10-26 09:50:27.867 [bus notice] <1026b504010dd400050000bd0205a800
2019-10-26 09:50:27.912 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:28.077 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:28.259 [update notice] received update-read broadcast vdatetime QQ=10: 09:50:19;26.10.2019
2019-10-26 09:50:28.263 [bus notice] >31<10feb516080019500926100619d9
2019-10-26 09:50:28.387 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
2019-10-26 09:50:28.388 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
2019-10-26 09:50:28.388 [main error] error reading message scan.08 id: ERR: arbitration lost
2019-10-26 09:50:28.427 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:28.591 [bus notice] >31<00
2019-10-26 09:50:28.802 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5040109 / 0a16124100850c000f3200
2019-10-26 09:50:28.806 [bus notice] >31<1026b5040109d0000a16124100850c000f32001300
2019-10-26 09:50:28.972 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:29.135 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:29.256 [update notice] received update-read broadcast outsidetemp QQ=10: 0.000
2019-10-26 09:50:29.260 [bus notice] <10feb51603010000dc
2019-10-26 09:50:29.796 [bus notice] >317c07040022
2019-10-26 09:50:29.850 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2019-10-26 09:50:30.337 [bus notice] >3108b509012448
2019-10-26 09:50:30.873 [bus notice] >317d0704007c
2019-10-26 09:50:30.927 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2019-10-26 09:50:31.414 [bus notice] >3108b509012448
2019-10-26 09:50:31.950 [bus notice] >317e0704009e
2019-10-26 09:50:31.994 [bus notice] >31<10
2019-10-26 09:50:32.062 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=10: 0.000;09:50:19;26.10.2019
2019-10-26 09:50:32.065 [bus notice] <10fe07000900001950092610051916
2019-10-26 09:50:32.190 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:32.355 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:32.520 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:32.685 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:32.856 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5090118 / 0a00000000000000000000
2019-10-26 09:50:32.860 [bus notice] <1026b50901183f000a000000000000000000009f00
2019-10-26 09:50:32.905 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:33.029 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2019-10-26 09:50:33.069 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:33.281 [update notice] received read hc DateTime QQ=10: ok;09:50:21;26.10.2019;8.375
2019-10-26 09:50:33.284 [bus notice] >31<1026b5040100d9000a012150092610061960086700
2019-10-26 09:50:33.449 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:33.663 [bus notice] >31<00ecb5040113db00090000001400000001038300
2019-10-26 09:50:33.828 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:34.001 [update notice] received read mc Params QQ=10: 22;19;0.60;mixer;15;0;25;38;0
2019-10-26 09:50:34.005 [bus notice] <1050b5040109f6000a16133c00810f00192600d700
2019-10-26 09:50:34.541 [bus notice] >318107040058
2019-10-26 09:50:34.595 [bus error] send to 08: ERR: read timeout
2019-10-26 09:50:34.595 [bus error] send message part 0: ERR: read timeout
2019-10-26 09:50:34.596 [main error] error reading message scan.08 id: ERR: read timeout
2019-10-26 09:50:35.082 [bus notice] >3108b509012448
2019-10-26 09:50:35.618 [bus notice] >3182070400ba
2019-10-26 09:50:35.673 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2019-10-26 09:50:36.159 [bus notice] >3108b509012448
2019-10-26 09:50:36.203 [bus notice] >31<20
2019-10-26 09:50:36.272 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2019-10-26 09:50:36.277 [bus notice] <1008b513020508c600000000
2019-10-26 09:50:36.402 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:36.594 [update notice] received read mc Status QQ=10: 32;off;27.38;22
2019-10-26 09:50:36.597 [bus notice] >31<1050b504010df200052000b601164e00
2019-10-26 09:50:36.762 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:36.914 [update notice] received read hc SumFlowSensor QQ=10: 44.00;ok
2019-10-26 09:50:36.917 [bus notice] <1026b509030d04008c0003c00200ba00
2019-10-26 09:50:36.962 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:37.127 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:37.313 [bus notice] >31<0050b505042d0000003200000000
2019-10-26 09:50:37.439 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2019-10-26 09:50:37.478 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:37.643 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:37.808 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:38.019 [update notice] received read hc DateTime QQ=10: ok;09:50:25;26.10.2019;8.375
2019-10-26 09:50:38.023 [bus notice] >31<1026b5040100d9000a01255009261006196008be00
2019-10-26 09:50:38.188 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:38.352 [update notice] received update-read broadcast hwcStatus QQ=10: off;43;off
2019-10-26 09:50:38.356 [bus notice] >31<10feb5050427002b00d8
2019-10-26 09:50:38.521 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:38.697 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b50903294b00 / 034b0020
2019-10-26 09:50:38.701 [bus notice] <1008b50903294b005f00034b00209200
2019-10-26 09:50:39.238 [bus notice] >3184070400e5
2019-10-26 09:50:39.345 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2019-10-26 09:50:39.856 [bus notice] >3108b509012448<0009003231303933303030cf>00<80
2019-10-26 09:50:40.392 [bus notice] >3185070400bb
2019-10-26 09:50:40.436 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:40.570 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b5040117 / 0101
2019-10-26 09:50:40.574 [bus notice] <1025b5040117c40001019a00
2019-10-26 09:50:40.619 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:40.783 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:40.981 [update notice] received unknown MS cmd: 1050b505072b0f0100000000 / 00
2019-10-26 09:50:40.985 [bus notice] >31<1050b505072b0f0100000000ed00000000
2019-10-26 09:50:41.150 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:41.337 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900000000ffff050000 / 0101
2019-10-26 09:50:41.341 [bus notice] <1008b5100900000000ffff050000ff0001019a00
2019-10-26 09:50:41.387 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:41.511 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
2019-10-26 09:50:41.511 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
2019-10-26 09:50:41.511 [main error] error reading message scan.08 id: ERR: arbitration lost
2019-10-26 09:50:41.550 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:41.762 [update notice] received read hc DateTime QQ=10: ok;09:50:29;26.10.2019;8.375
2019-10-26 09:50:41.765 [bus notice] >31<1026b5040100d9000a012950092610061960084e00
2019-10-26 09:50:41.930 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:42.561 [bus notice] <10ecb5080206013300
2019-10-26 09:50:43.098 [bus notice] >318707040007
2019-10-26 09:50:43.152 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2019-10-26 09:50:43.638 [bus notice] >3108b509012448
2019-10-26 09:50:44.175 [bus notice] >31880704005b
2019-10-26 09:50:44.229 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2019-10-26 09:50:44.716 [bus notice] >3108b509012448
2019-10-26 09:50:45.252 [bus notice] >318907040005
2019-10-26 09:50:45.296 [bus notice] >31<20
2019-10-26 09:50:45.367 [update notice] received unknown MS cmd: 10ecb50903298200 / 03820073
2019-10-26 09:50:45.372 [bus notice] <10ecb509032982003300038200739200
2019-10-26 09:50:45.497 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:45.662 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:45.827 [bus notice] >31<00
2019-10-26 09:50:45.938 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2019-10-26 09:50:45.942 [bus notice] <1008b513020508c600000000
2019-10-26 09:50:46.027 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:46.191 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:46.342 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b504010d / 050000740337
2019-10-26 09:50:46.346 [bus notice] <1025b504010dde000500007403375200
2019-10-26 09:50:46.350 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2019-10-26 09:50:46.391 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:46.556 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:46.748 [update notice] received read hc SumFlowSensor QQ=10: 44.31;ok
2019-10-26 09:50:46.751 [bus notice] >31<1026b509030d04008c0003c50200f400
2019-10-26 09:50:46.916 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:47.089 [update notice] received read hc DateTime QQ=10: ok;09:50:34;26.10.2019;8.375
2019-10-26 09:50:47.092 [bus notice] <1026b5040100d9000a013450092610061960087100
2019-10-26 09:50:47.136 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:47.301 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:47.466 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:47.631 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:47.755 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
2019-10-26 09:50:47.756 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
2019-10-26 09:50:47.756 [main error] error reading message scan.08 id: ERR: arbitration lost
2019-10-26 09:50:47.796 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:47.961 [update notice] received update-read broadcast hwcStatus QQ=10: off;44;off
2019-10-26 09:50:47.964 [bus notice] >31<10feb5050427002c002f
2019-10-26 09:50:48.130 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:48.263 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b5040117 / 0101
2019-10-26 09:50:48.267 [bus notice] <1025b5040117c40001019a00
2019-10-26 09:50:48.312 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:48.477 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:48.668 [update notice] received unknown MS cmd: 10ecb50903298100 / 03810001
2019-10-26 09:50:48.672 [bus notice] >31<10ecb50903298100050003810001da00
2019-10-26 09:50:48.837 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:49.005 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5040101 / 09160400000385000100
2019-10-26 09:50:49.009 [bus notice] <1026b5040101d800091604000003850001007e00
2019-10-26 09:50:49.546 [bus notice] >318c070400b8
2019-10-26 09:50:49.643 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2019-10-26 09:50:50.154 [bus notice] >3108b509012448<0009003231303933303030cf>00<80
2019-10-26 09:50:50.691 [bus notice] >318d070400e6
2019-10-26 09:50:50.790 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2019-10-26 09:50:51.301 [bus notice] >3108b509012448<0009003231303933303030cf>00<80
2019-10-26 09:50:51.838 [bus notice] >318e07040004
2019-10-26 09:50:51.883 [bus notice] >31<00
2019-10-26 09:50:51.959 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b505072b0f0100000000 / 00
2019-10-26 09:50:51.963 [bus notice] <1025b505072b0f01000000004c00000000
2019-10-26 09:50:52.087 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:52.300 [update notice] received read hc DateTime QQ=10: ok;09:50:40;26.10.2019;8.375
2019-10-26 09:50:52.303 [bus notice] >31<1026b5040100d9000a014050092610061960088d00
2019-10-26 09:50:52.468 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:52.652 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900004000ffff040001 / 0101
2019-10-26 09:50:52.657 [bus notice] <1008b5100900004000ffff040001100001019a00
2019-10-26 09:50:52.756 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2019-10-26 09:50:53.267 [bus notice] >3108b509012448<0009003231303933303030cf>00<80
2019-10-26 09:50:53.804 [bus notice] >318f0704005a
2019-10-26 09:50:53.903 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received
2019-10-26 09:50:53.903 [bus error] send message part 0: ERR: wrong symbol received
2019-10-26 09:50:53.904 [main error] error reading message scan.08 id: ERR: wrong symbol received
2019-10-26 09:50:54.414 [bus notice] >3108b509012448<0009003231303933303030cf>00<80
2019-10-26 09:50:54.951 [bus notice] >3190070400bc
2019-10-26 09:50:54.996 [bus notice] >31<00
2019-10-26 09:50:55.548 [bus notice] <10ecb5080206013300
2019-10-26 09:50:55.673 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:55.837 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:55.983 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b504010b / 0400050000
2019-10-26 09:50:55.988 [bus notice] <1025b504010bd8000400050000df00
2019-10-26 09:50:56.032 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:56.196 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:56.361 [bus notice] >31<00
2019-10-26 09:50:56.430 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2019-10-26 09:50:56.434 [bus notice] <1008b513020508c600000000
2019-10-26 09:50:56.519 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2019-10-26 09:50:56.559 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:56.724 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:56.889 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:57.097 [update notice] received unknown MS cmd: 1023b5040101 / 09140300000306000000
2019-10-26 09:50:57.101 [bus notice] >31<1023b5040101c60009140300000306000000a300
2019-10-26 09:50:57.266 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:57.430 [bus notice] >31<10
2019-10-26 09:50:57.541 [update notice] received unknown MS cmd: 1023b504010d / 050000008000
2019-10-26 09:50:57.545 [bus notice] <1023b504010dca000500000080004c00
2019-10-26 09:50:57.630 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:57.795 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:57.920 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2019-10-26 09:50:57.960 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:58.125 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:58.317 [update notice] received read hc SumFlowSensor QQ=10: 44.44;ok
2019-10-26 09:50:58.321 [bus notice] >31<1026b509030d04008c0003c70200d800
2019-10-26 09:50:58.485 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:50:58.657 [update notice] received read hc DateTime QQ=10: ok;09:50:46;26.10.2019;8.375
2019-10-26 09:50:58.661 [bus notice] <1026b5040100d9000a01465009261006196008f500
2019-10-26 09:50:58.760 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2019-10-26 09:50:59.271 [bus notice] >3108b509012448<0009003231303933303030cf>00<80
2019-10-26 09:50:59.807 [bus notice] >31930704005e
2019-10-26 09:50:59.910 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received
2019-10-26 09:50:59.911 [bus error] send message part 0: ERR: wrong symbol received
2019-10-26 09:50:59.912 [main error] error reading message scan.08 id: ERR: wrong symbol received
2019-10-26 09:51:00.422 [bus notice] >3108b509012448<0009003231303933303030cf>00<80
2019-10-26 09:51:00.958 [bus notice] >31940704005f
2019-10-26 09:51:01.002 [bus notice] >31<20
2019-10-26 09:51:01.092 [update notice] received unknown MS cmd: 10ecb5040113 / 09000000140000000103
2019-10-26 09:51:01.096 [bus notice] <10ecb5040113db00090000001400000001038300
2019-10-26 09:51:01.222 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:51:01.387 [update notice] received update-read broadcast hwcStatus QQ=10: off;44;off
2019-10-26 09:51:01.391 [bus notice] >31<10feb5050427002c002f
2019-10-26 09:51:01.556 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:51:01.690 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b5040117 / 0101
2019-10-26 09:51:01.694 [bus notice] <1025b5040117c40001019a00
2019-10-26 09:51:01.739 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:51:01.904 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:51:02.028 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2019-10-26 09:51:02.102 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b5040104 / 0721303078909001
2019-10-26 09:51:02.107 [bus notice] >31<1025b5040104d70007213030789090016000
2019-10-26 09:51:02.272 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:51:02.437 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:51:02.633 [update notice] received unknown MS cmd: 1023b505072b0f0100000000 / 00
2019-10-26 09:51:02.637 [bus notice] >31<1023b505072b0f0100000000b000000000
2019-10-26 09:51:02.803 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:51:02.987 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900003e00ffff040001 / 0101
2019-10-26 09:51:02.992 [bus notice] <1008b5100900003e00ffff040001160001019a00
2019-10-26 09:51:03.036 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:51:03.201 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:51:03.365 [bus notice] >31<10
2019-10-26 09:51:03.917 [bus notice] <10ecb5080206013300
2019-10-26 09:51:04.001 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2019-10-26 09:51:04.041 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:51:04.206 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:51:04.378 [update notice] received read hc DateTime QQ=10: ok;09:50:52;26.10.2019;8.375
2019-10-26 09:51:04.381 [bus notice] <1026b5040100d9000a015250092610061960087e00
2019-10-26 09:51:04.426 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:51:04.591 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:51:04.778 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2019-10-26 09:51:04.783 [bus notice] >31<1008b513020508c600000000
2019-10-26 09:51:04.948 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:51:05.113 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:51:05.278 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:51:05.444 [update notice] received unknown MS cmd: 10ecb5040101 / 09000300000307000100
2019-10-26 09:51:05.449 [bus notice] <10ecb5040101c90009000300000307000100ed00
2019-10-26 09:51:05.453 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2019-10-26 09:51:05.494 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:51:05.659 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:51:05.849 [update notice] received unknown MS cmd: 10ecb504010d / 050000008000
2019-10-26 09:51:05.853 [bus notice] >31<10ecb504010dc5000500000080004c00
2019-10-26 09:51:06.019 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:51:06.215 [bus notice] >31<0026b509030d04008c0003bf02002400
2019-10-26 09:51:06.379 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:51:06.514 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b505021c02 / 00
2019-10-26 09:51:06.518 [bus notice] <1026b505021c02ff00000000
2019-10-26 09:51:06.563 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:51:06.728 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:51:06.852 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
2019-10-26 09:51:06.852 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
2019-10-26 09:51:06.852 [main error] error reading message scan.08 id: ERR: arbitration lost
2019-10-26 09:51:06.883 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb505022a11
2019-10-26 09:51:06.888 [bus notice] >31<10feb505022a110b
2019-10-26 09:51:07.053 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:51:07.218 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:51:07.392 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b505022800 / 00
2019-10-26 09:51:07.396 [bus notice] >31<1026b5050228006a00000000
2019-10-26 09:51:07.561 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:51:07.726 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:51:07.909 [update notice] received update-read broadcast vdatetime QQ=10: 09:51:00;26.10.2019
2019-10-26 09:51:07.912 [bus notice] >31<10feb516080000510926100619e0
2019-10-26 09:51:08.077 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:51:08.202 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2019-10-26 09:51:08.242 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:51:08.398 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb50502150f
2019-10-26 09:51:08.402 [bus notice] >31<10feb50502150fad
2019-10-26 09:51:08.568 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:51:08.733 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:51:08.848 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb505021601
2019-10-26 09:51:08.852 [bus notice] <10feb50502160195
2019-10-26 09:51:08.897 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:51:09.061 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:51:09.226 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:51:09.391 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:51:09.515 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2019-10-26 09:51:09.555 [bus notice] >31<10
2019-10-26 09:51:09.591 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb505021700
2019-10-26 09:51:09.595 [bus notice] <10feb5050217000f
2019-10-26 09:51:09.721 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:51:09.885 [bus notice] >31<10
2019-10-26 09:51:09.920 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb505022c00
2019-10-26 09:51:09.925 [bus notice] <10feb505022c0076
2019-10-26 09:51:10.051 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:51:10.215 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:51:10.380 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:51:10.545 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:51:10.701 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb505021400
2019-10-26 09:51:10.705 [bus notice] >31<10feb50502140039
2019-10-26 09:51:10.830 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2019-10-26 09:51:10.871 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:51:10.996 [update notice] received update-read broadcast hwcStatus QQ=10: off;44;off
2019-10-26 09:51:10.999 [bus notice] <10feb5050427002c002f
2019-10-26 09:51:11.044 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:51:11.209 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:51:11.373 [bus notice] >31<10
2019-10-26 09:51:11.426 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b5040117 / 0101
2019-10-26 09:51:11.430 [bus notice] <1025b5040117c40001019a00
2019-10-26 09:51:11.556 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:51:11.721 [bus notice] >31<00
2019-10-26 09:51:11.798 [update notice] received unknown MS cmd: 10ecb505072b0f0100000000 / 00
2019-10-26 09:51:11.802 [bus notice] <10ecb505072b0f0100000000f100000000
2019-10-26 09:51:12.217 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
2019-10-26 09:51:12.217 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
dnlGrande
Hier das log "erst Steuerung dann ebusd":
2019-10-26 09:59:34.486 [main notice] ebusd 3.3.v3.3-42-g67a4254 started with full scan
2019-10-26 09:59:34.701 [bus notice] bus started with own address 31/36
2019-10-26 09:59:34.723 [bus notice] signal acquired
2019-10-26 09:59:34.731 [mqtt notice] connection established
2019-10-26 09:59:36.165 [bus notice] new master 10, master count 2
2019-10-26 09:59:36.165 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5050427001c00
2019-10-26 09:59:36.170 [bus notice] <10feb5050427001c0079
2019-10-26 09:59:36.663 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b5040117 / 0101
2019-10-26 09:59:36.667 [bus notice] <1025b5040117c40001019a00
2019-10-26 09:59:38.182 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b505072b0f0100000000 / 00
2019-10-26 09:59:38.186 [bus notice] <1026b505072b0f01000000003200000000
2019-10-26 09:59:40.394 [update notice] received unknown MS cmd: 10ecb5040112 / 0aa60000ff1f0080000000
2019-10-26 09:59:40.398 [bus notice] <10ecb5040112da000aa60000ff1f00800000005500
2019-10-26 09:59:40.662 [bus notice] new master 03, master count 3
2019-10-26 09:59:40.662 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900004000ffff040001 / 0101
2019-10-26 09:59:40.666 [bus notice] <1008b5100900004000ffff040001100001019a00
2019-10-26 09:59:41.697 [bus notice] <10ecb5080206013300
2019-10-26 09:59:42.171 [update notice] received unknown MS cmd: 10ecb5040111 / 06410703410503
2019-10-26 09:59:42.175 [bus notice] <10ecb5040111d900064107034105033e00
2019-10-26 09:59:42.426 [update notice] received unknown MS cmd: 10ecb504010f / 0a7403250221ff21ff0000
2019-10-26 09:59:42.430 [bus notice] <10ecb504010fc7000a7403250221ff21ff00007100
2019-10-26 09:59:42.658 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2019-10-26 09:59:42.662 [bus notice] <1008b513020508c600000000
2019-10-26 09:59:43.230 [update notice] received unknown MS cmd: 1050b5040101 / 09160300000381000100
2019-10-26 09:59:43.234 [bus notice] <1050b5040101fe00091603000003810001001200
2019-10-26 09:59:43.466 [update notice] received unknown MS cmd: 1050b504010d / 052000d40116
2019-10-26 09:59:43.470 [bus notice] <1050b504010df200052000d40116d500
2019-10-26 09:59:43.701 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b509030d0400 / 03c80100
2019-10-26 09:59:43.705 [bus notice] <1026b509030d04008c0003c801003c00
2019-10-26 09:59:44.216 [update notice] received unknown MS cmd: 10ecb50903298300 / 03830000
2019-10-26 09:59:44.220 [bus notice] <10ecb50903298300a80003830000f700
2019-10-26 09:59:44.444 [update notice] received unknown MS cmd: 1050b505042d000000 / 00
2019-10-26 09:59:44.448 [bus notice] <1050b505042d0000003200000000
2019-10-26 09:59:44.726 [main notice] starting initial full scan
2019-10-26 09:59:44.773 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:44.898 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:45.023 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:45.148 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:45.273 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:45.398 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:45.523 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:45.648 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:45.773 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:45.898 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:46.023 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:46.148 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:46.272 [bus notice] >31<10
2019-10-26 09:59:46.316 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5050427001c00
2019-10-26 09:59:46.320 [bus notice] <10feb5050427001c0079
2019-10-26 09:59:46.405 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:46.530 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:46.655 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:46.788 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b5040117 / 0101
2019-10-26 09:59:46.793 [bus notice] >31<1025b5040117c40001019a00
2019-10-26 09:59:46.918 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:47.043 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:47.168 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:47.293 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:47.417 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:47.542 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:47.667 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:47.792 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:47.917 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:48.042 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:48.167 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:48.292 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:48.417 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:48.542 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:48.710 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5040101 / 09160400000385000100
2019-10-26 09:59:48.714 [bus notice] >31<1026b5040101d800091604000003850001007e00
2019-10-26 09:59:48.840 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:48.965 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:49.122 [update notice] received unknown MS cmd: 1050b505072b0f0100000000 / 00
2019-10-26 09:59:49.126 [bus notice] >31<1050b505072b0f0100000000ed00000000
2019-10-26 09:59:49.251 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:49.375 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:49.500 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:49.625 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:49.750 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:49.875 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:50.000 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:50.125 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:50.250 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:50.375 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:50.557 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900004000ffff040001 / 0101
2019-10-26 09:59:50.561 [bus notice] >31<1008b5100900004000ffff040001100001019a00
2019-10-26 09:59:51.178 [bus notice] >31120704008a
2019-10-26 09:59:51.714 [bus notice] >3114070400d5
2019-10-26 09:59:52.316 [bus notice] >31150704008b<000ab555492020200324620191>00<80
2019-10-26 09:59:52.867 [bus notice] >31<10ecb5080206013300
2019-10-26 09:59:52.992 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:53.117 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:53.242 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:53.367 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:53.492 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:53.617 [bus notice] >31<10
2019-10-26 09:59:53.708 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5040100 / 0a0353590926100619a008
2019-10-26 09:59:53.713 [bus notice] <1026b5040100d9000a0353590926100619a008de00
2019-10-26 09:59:53.797 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:53.921 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:54.046 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:54.194 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2019-10-26 09:59:54.198 [bus notice] >31<1008b513020508c600000000
2019-10-26 09:59:54.323 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:54.448 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:54.573 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:54.698 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:54.823 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:54.948 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:55.073 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:55.197 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:55.365 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b5040101 / 09370300000303000100
2019-10-26 09:59:55.370 [bus notice] >31<1025b5040101d200093703000003030001001d00
2019-10-26 09:59:55.494 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:55.618 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:55.702 [main error] scan config 08: ERR: arbitration lost
2019-10-26 09:59:55.768 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b504010d / 050000740337
2019-10-26 09:59:55.772 [bus notice] >31<1025b504010dde000500007403375200
2019-10-26 09:59:55.896 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:56.021 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:56.146 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:56.271 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:56.887 [bus notice] >311c07040088
2019-10-26 09:59:56.933 [bus notice] >31<00
2019-10-26 09:59:57.003 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b509030d0400 / 03c80100
2019-10-26 09:59:57.008 [bus notice] <1026b509030d04008c0003c801003c00
2019-10-26 09:59:57.093 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:57.218 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:57.343 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:57.960 [bus notice] >311e07040034
2019-10-26 09:59:58.004 [bus notice] >31<10
2019-10-26 09:59:58.047 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5050427001c00
2019-10-26 09:59:58.052 [bus notice] <10feb5050427001c0079
2019-10-26 09:59:58.137 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:58.262 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:58.387 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:58.511 [bus notice] >31<10
2019-10-26 09:59:58.564 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b5040117 / 0101
2019-10-26 09:59:58.568 [bus notice] <1025b5040117c40001019a00
2019-10-26 09:59:58.654 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:58.779 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:58.863 [main error] scan config 15: ERR: arbitration lost
2019-10-26 09:59:58.903 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:59.059 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b505072b0f0100000000 / 00
2019-10-26 09:59:59.063 [bus notice] >31<1025b505072b0f01000000004c00000000
2019-10-26 09:59:59.187 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:59.312 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:59.437 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:59.562 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:59.687 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:59.812 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 09:59:59.937 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:00.109 [update notice] received unknown MS cmd: 10ecb5040112 / 0aa60000ff1f0080000000
2019-10-26 10:00:00.113 [bus notice] >31<10ecb5040112da000aa60000ff1f00800000005500
2019-10-26 10:00:00.238 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:00.363 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:00.534 [update notice] received unknown MS cmd: 10ecb504010f / 0a7403250221ff21ff0000
2019-10-26 10:00:00.539 [bus notice] >31<10ecb504010fc7000a7403250221ff21ff00007100
2019-10-26 10:00:00.663 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:00.787 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:00.912 [bus notice] >31<00
2019-10-26 10:00:01.015 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900004000ffff040001 / 0101
2019-10-26 10:00:01.019 [bus notice] <1008b5100900004000ffff040001100001019a00
2019-10-26 10:00:01.104 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:01.229 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:01.354 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:01.479 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:01.603 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:02.235 [bus notice] >31<10ecb5080206013300
2019-10-26 10:00:02.319 [main error] scan config 25: ERR: arbitration lost
2019-10-26 10:00:02.360 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:02.485 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:02.610 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:02.734 [bus notice] >31<10
2019-10-26 10:00:02.808 [update notice] received unknown MS cmd: 10ecb5040111 / 06410703410503
2019-10-26 10:00:02.813 [bus notice] <10ecb5040111d900064107034105033e00
2019-10-26 10:00:02.898 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:03.023 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:03.148 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:03.273 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:03.398 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:03.523 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:03.670 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2019-10-26 10:00:03.674 [bus notice] >31<1008b513020508c600000000
2019-10-26 10:00:03.800 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:03.923 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:04.048 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:04.172 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:04.297 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:04.422 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:04.547 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:04.715 [update notice] received unknown MS cmd: 1023b5040101 / 09140300000306000000
2019-10-26 10:00:04.720 [bus notice] >31<1023b5040101c60009140300000306000000a300
2019-10-26 10:00:04.845 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:04.970 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:05.121 [update notice] received unknown MS cmd: 1023b504010d / 050000008000
2019-10-26 10:00:05.125 [bus notice] >31<1023b504010dca000500000080004c00
2019-10-26 10:00:05.251 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:05.335 [main error] scan config 26: ERR: arbitration lost
2019-10-26 10:00:05.376 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:05.500 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:05.624 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:05.749 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:05.874 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:05.999 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:06.150 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b509030d0400 / 03c80100
2019-10-26 10:00:06.155 [bus notice] >31<1026b509030d04008c0003c801003c00
2019-10-26 10:00:06.280 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:06.404 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:06.554 [update notice] received unknown MS cmd: 10ecb50903298300 / 03830000
2019-10-26 10:00:06.558 [bus notice] >31<10ecb50903298300a80003830000f700
2019-10-26 10:00:06.683 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:06.808 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:06.933 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5050427001c00
2019-10-26 10:00:06.937 [bus notice] >31<10feb5050427001c0079
2019-10-26 10:00:07.061 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:07.186 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:07.324 [bus notice] >31<0025b5040117c40001019a00
2019-10-26 10:00:07.449 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:07.574 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:07.699 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:07.824 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:07.948 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:08.073 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:08.198 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:08.282 [main error] scan config 50: ERR: arbitration lost
2019-10-26 10:00:08.323 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:08.448 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:08.572 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:08.697 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:08.822 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:08.947 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:09.071 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:09.196 [bus notice] >31<00
2019-10-26 10:00:09.284 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5040101 / 09160400000385000100
2019-10-26 10:00:09.288 [bus notice] <1026b5040101d800091604000003850001007e00
2019-10-26 10:00:09.373 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:09.498 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:09.623 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:09.779 [update notice] received unknown MS cmd: 1023b505072b0f0100000000 / 00
2019-10-26 10:00:09.783 [bus notice] >31<1023b505072b0f0100000000b000000000
2019-10-26 10:00:09.909 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:10.034 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:10.159 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:10.284 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:10.409 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:10.534 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:10.659 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:10.784 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:10.909 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:11.034 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:11.226 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900004000ffff040001 / 0101
2019-10-26 10:00:11.230 [bus notice] >31<1008b5100900004000ffff040001100001019a00
2019-10-26 10:00:11.315 [main error] scan config ec: ERR: arbitration lost
2019-10-26 10:00:11.356 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:11.481 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:11.606 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:11.730 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:11.855 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:11.980 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:12.105 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:12.230 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:12.372 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb516080003001026100619
2019-10-26 10:00:12.376 [bus notice] >31<10feb516080003001026100619f7
2019-10-26 10:00:12.502 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:12.627 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:12.751 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:12.876 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:13.000 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:13.125 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:13.757 [bus notice] >31<10ecb5080206013300
2019-10-26 10:00:13.881 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:14.006 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:14.131 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:14.251 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5160301a00a
2019-10-26 10:00:14.255 [bus notice] >31<10feb5160301a00ab9
2019-10-26 10:00:14.381 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:14.506 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:14.631 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:14.755 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:14.879 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:15.004 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:15.151 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=10: 10.625;10:00:03;26.10.2019
2019-10-26 10:00:15.155 [bus notice] >31<10fe070009a00a030010261005194a
2019-10-26 10:00:15.281 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:15.406 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:15.531 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:15.656 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:15.780 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:15.905 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:16.030 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:16.155 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:16.279 [bus notice] >31<10
2019-10-26 10:00:16.370 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5090118 / 0a00000000000000000000
2019-10-26 10:00:16.374 [bus notice] <1026b50901183f000a000000000000000000009f00
2019-10-26 10:00:16.951 [bus notice] >314107040097
2019-10-26 10:00:17.488 [bus notice] >314207040075
2019-10-26 10:00:18.024 [bus notice] >31430704002b
2019-10-26 10:00:18.068 [bus notice] >31<20
2019-10-26 10:00:18.137 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2019-10-26 10:00:18.141 [bus notice] <1008b513020508c600000000
2019-10-26 10:00:18.227 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:18.352 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:18.477 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:18.602 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:18.727 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:18.852 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:19.018 [update notice] received unknown MS cmd: 10ecb5040101 / 09000300000307000100
2019-10-26 10:00:19.023 [bus notice] >31<10ecb5040101c90009000300000307000100ed00
2019-10-26 10:00:19.148 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:19.273 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:19.424 [update notice] received unknown MS cmd: 10ecb504010d / 050000008000
2019-10-26 10:00:19.429 [bus notice] >31<10ecb504010dc5000500000080004c00
2019-10-26 10:00:19.554 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:19.679 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:19.804 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:19.928 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:20.053 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:20.178 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:20.302 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:20.425 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:20.577 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b509030d0400 / 03c70100
2019-10-26 10:00:20.581 [bus notice] >31<1026b509030d04008c0003c70100ee00
2019-10-26 10:00:20.707 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:20.832 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:20.956 [bus notice] >31<10
2019-10-26 10:00:21.000 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5050427001c00
2019-10-26 10:00:21.004 [bus notice] <10feb5050427001c0079
2019-10-26 10:00:21.090 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:21.215 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:21.340 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:21.465 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:21.590 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:21.715 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:21.840 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:21.965 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:22.088 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:22.221 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b5040117 / 0101
2019-10-26 10:00:22.226 [bus notice] >31<1025b5040117c40001019a00
2019-10-26 10:00:22.352 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:22.476 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:22.601 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:22.757 [update notice] received unknown MS cmd: 10ecb505072b0f0100000000 / 00
2019-10-26 10:00:22.762 [bus notice] >31<10ecb505072b0f0100000000f100000000
2019-10-26 10:00:22.887 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:23.012 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:23.188 [bus notice] >31<00ecb5040112da000aae0000ff1f0080000000b300
2019-10-26 10:00:23.805 [bus notice] >314e070400cb
2019-10-26 10:00:23.855 [main error] scan config 08: ERR: read timeout
2019-10-26 10:00:24.341 [bus notice] >3108070400d1
2019-10-26 10:00:24.385 [bus notice] >31<20
2019-10-26 10:00:24.476 [update notice] received unknown MS cmd: 10ecb504010f / 0a7403250221ff21ff0000
2019-10-26 10:00:24.481 [bus notice] <10ecb504010fc7000a7403250221ff21ff00007100
2019-10-26 10:00:24.566 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:24.691 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:24.816 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:24.941 [bus notice] >31<00
2019-10-26 10:00:25.044 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900004000ffff040001 / 0101
2019-10-26 10:00:25.049 [bus notice] <1008b5100900004000ffff040001100001019a00
2019-10-26 10:00:25.134 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:25.259 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:25.384 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:25.509 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:25.634 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:25.757 [bus notice] >31<10
2019-10-26 10:00:26.309 [bus notice] <10ecb5080206013300
2019-10-26 10:00:26.394 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:26.519 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:26.644 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:26.769 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:26.893 [bus notice] >31<10
2019-10-26 10:00:26.959 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2019-10-26 10:00:26.963 [bus notice] <1008b513020508c600000000
2019-10-26 10:00:27.049 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:27.174 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:27.258 [main error] scan config 15: ERR: arbitration lost
2019-10-26 10:00:27.299 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:27.423 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:27.574 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b504010d / 052000c70116
2019-10-26 10:00:27.579 [bus notice] >31<1026b504010dd400052000c701161400
2019-10-26 10:00:27.704 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:27.829 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:27.954 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:28.079 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:28.204 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:28.329 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:28.454 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:28.579 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:28.730 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b509030d0400 / 03c70100
2019-10-26 10:00:28.734 [bus notice] >31<1026b509030d04008c0003c70100ee00
2019-10-26 10:00:28.859 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:28.984 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:29.109 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:29.234 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:29.359 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:29.484 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:29.609 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:29.734 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:29.859 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:30.001 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b505042d000000 / 00
2019-10-26 10:00:30.005 [bus notice] >31<1026b505042d0000008200000000
2019-10-26 10:00:30.130 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:30.214 [main error] scan config 23: ERR: arbitration lost
2019-10-26 10:00:30.255 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:30.380 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:30.505 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:30.630 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:30.755 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:30.906 [update notice] received unknown MS cmd: 10ecb50903298300 / 03830000
2019-10-26 10:00:30.910 [bus notice] >31<10ecb50903298300a80003830000f700
2019-10-26 10:00:31.036 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:31.161 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:31.285 [bus notice] >31<10
2019-10-26 10:00:31.360 [update notice] received unknown MS cmd: 10ecb5040111 / 06410703410503
2019-10-26 10:00:31.364 [bus notice] <10ecb5040111d900064107034105033e00
2019-10-26 10:00:31.450 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:31.575 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:31.700 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:31.825 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:31.950 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:32.074 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5050427001c00
2019-10-26 10:00:32.079 [bus notice] >31<10feb5050427001c0079
2019-10-26 10:00:32.204 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:32.328 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:32.462 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b5040117 / 0101
2019-10-26 10:00:32.466 [bus notice] >31<1025b5040117c40001019a00
2019-10-26 10:00:32.592 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:32.717 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:32.888 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5040100 / 0a0120001026100619a008
2019-10-26 10:00:32.892 [bus notice] >31<1026b5040100d9000a0120001026100619a0084a00
2019-10-26 10:00:33.017 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:33.142 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:33.226 [main error] scan config 25: ERR: arbitration lost
2019-10-26 10:00:33.310 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5040101 / 09160400000385000100
2019-10-26 10:00:33.314 [bus notice] >31<1026b5040101d800091604000003850001007e00
2019-10-26 10:00:33.931 [bus notice] >315c070400cd
2019-10-26 10:00:34.468 [bus notice] >315d07040093
2019-10-26 10:00:34.512 [bus notice] >31<20
2019-10-26 10:00:34.589 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b505072b0f0100000000 / 00
2019-10-26 10:00:34.593 [bus notice] <1026b505072b0f01000000003200000000
2019-10-26 10:00:34.679 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:34.804 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:34.928 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:35.109 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900004000ffff040001 / 0101
2019-10-26 10:00:35.113 [bus notice] >31<1008b5100900004000ffff040001100001019a00
2019-10-26 10:00:35.239 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:35.364 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:35.489 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:36.120 [bus notice] >31<10ecb5080206013300
2019-10-26 10:00:36.245 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:36.370 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:36.495 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:36.620 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:36.705 [main error] scan config 26: ERR: arbitration lost
2019-10-26 10:00:36.745 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:36.870 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:36.995 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:37.119 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:37.244 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:37.392 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2019-10-26 10:00:37.396 [bus notice] >31<1008b513020508c600000000
2019-10-26 10:00:37.522 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:37.647 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:37.772 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:37.897 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:38.022 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:38.147 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:38.272 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:38.397 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:38.522 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:38.690 [update notice] received unknown MS cmd: 1050b5040101 / 09160300000381000100
2019-10-26 10:00:38.694 [bus notice] >31<1050b5040101fe00091603000003810001001200
2019-10-26 10:00:38.820 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:38.945 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:39.096 [update notice] received unknown MS cmd: 1050b504010d / 052000cd0116
2019-10-26 10:00:39.100 [bus notice] >31<1050b504010df200052000cd01168800
2019-10-26 10:00:39.226 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:39.351 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:39.475 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:39.600 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:39.684 [main error] scan config 50: ERR: arbitration lost
2019-10-26 10:00:39.725 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:39.850 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:39.975 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:40.126 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b509030d0400 / 03c70100
2019-10-26 10:00:40.130 [bus notice] >31<1026b509030d04008c0003c70100ee00
2019-10-26 10:00:40.256 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:40.381 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:40.525 [update notice] received unknown MS cmd: 1050b505042d000000 / 00
2019-10-26 10:00:40.529 [bus notice] >31<1050b505042d0000003200000000
2019-10-26 10:00:40.655 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:40.780 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:40.905 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:41.029 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:41.154 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5050427001c00
2019-10-26 10:00:41.158 [bus notice] >31<10feb5050427001c0079
2019-10-26 10:00:41.283 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:41.408 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:41.533 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:41.667 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b5040117 / 0101
2019-10-26 10:00:41.671 [bus notice] >31<1025b5040117c40001019a00
2019-10-26 10:00:41.795 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:41.920 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:42.045 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:42.170 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:42.295 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:42.420 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:42.544 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:42.629 [main error] scan config ec: ERR: arbitration lost
2019-10-26 10:00:42.669 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:42.794 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:42.919 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:43.075 [update notice] received unknown MS cmd: 1050b505072b0f0100000000 / 00
2019-10-26 10:00:43.079 [bus notice] >31<1050b505072b0f0100000000ed00000000
2019-10-26 10:00:43.204 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:43.329 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:43.454 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:43.579 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:43.704 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:43.829 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:43.954 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:44.078 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:44.203 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:44.328 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:44.509 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900004000ffff040001 / 0101
2019-10-26 10:00:44.514 [bus notice] >31<1008b5100900004000ffff040001100001019a00
2019-10-26 10:00:44.638 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:44.763 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:44.888 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:45.013 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:45.644 [bus notice] >31<10ecb5080206013300
2019-10-26 10:00:45.768 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:45.893 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:46.017 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:46.189 [update notice] received unknown MS cmd: 10ecb5040112 / 0aa60000ff1f0080000000
2019-10-26 10:00:46.193 [bus notice] >31<10ecb5040112da000aa60000ff1f00800000005500
2019-10-26 10:00:46.318 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:46.443 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:46.592 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2019-10-26 10:00:46.596 [bus notice] >31<1008b513020508c600000000
2019-10-26 10:00:46.721 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:46.846 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:46.971 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:47.144 [bus notice] >31<0025b5040101d200093703000003030001001d00
2019-10-26 10:00:47.268 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:47.393 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:47.518 [bus notice] >31<00
2019-10-26 10:00:47.589 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b504010d / 050000740337
2019-10-26 10:00:47.593 [bus notice] <1025b504010dde000500007403375200
2019-10-26 10:00:47.678 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:47.803 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:47.928 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:48.053 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:48.178 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:48.303 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:48.428 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:48.553 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:48.703 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b509030d0400 / 03c70100
2019-10-26 10:00:48.708 [bus notice] >31<1026b509030d04008c0003c70100ee00
2019-10-26 10:00:48.833 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:48.958 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:49.129 [update notice] received unknown MS cmd: 10ecb504010f / 0a7403250221ff21ff0000
2019-10-26 10:00:49.134 [bus notice] >31<10ecb504010fc7000a7403250221ff21ff00007100
2019-10-26 10:00:49.259 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:49.384 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:49.509 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:49.634 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:49.759 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:49.884 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:50.009 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:50.134 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:50.259 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:50.383 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5050427001c00
2019-10-26 10:00:50.388 [bus notice] >31<10feb5050427001c0079
2019-10-26 10:00:50.513 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:50.638 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:50.771 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b5040117 / 0101
2019-10-26 10:00:50.776 [bus notice] >31<1025b5040117c40001019a00
2019-10-26 10:00:50.901 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:51.026 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:51.150 [bus notice] >31<10
2019-10-26 10:00:51.227 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b505072b0f0100000000 / 00
2019-10-26 10:00:51.231 [bus notice] <1025b505072b0f01000000004c00000000
2019-10-26 10:00:51.317 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:51.442 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:51.567 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:51.717 [update notice] received unknown MS cmd: 10ecb50903298300 / 03830000
2019-10-26 10:00:51.722 [bus notice] >31<10ecb50903298300a80003830000f700
2019-10-26 10:00:51.847 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:52.464 [bus notice] >317e0704009e
2019-10-26 10:00:52.508 [bus notice] >31<20
2019-10-26 10:00:52.582 [update notice] received unknown MS cmd: 10ecb5040111 / 06410703410503
2019-10-26 10:00:52.587 [bus notice] <10ecb5040111d900064107034105033e00
2019-10-26 10:00:52.672 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:52.797 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:52.922 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:53.047 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:53.172 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:53.297 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:53.421 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:53.546 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:53.736 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900004000ffff040001 / 0101
2019-10-26 10:00:53.740 [bus notice] >31<1008b5100900004000ffff040001100001019a00
2019-10-26 10:00:53.865 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:53.990 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:54.115 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:54.240 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:54.365 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:54.490 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:54.615 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:55.246 [bus notice] >31<10ecb5080206013300
2019-10-26 10:00:55.371 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:55.496 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:55.621 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:55.771 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2019-10-26 10:00:55.776 [bus notice] >31<1008b513020508c600000000
2019-10-26 10:00:55.901 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:56.518 [bus notice] >3185070400bb
2019-10-26 10:00:56.522 [main error] scan config 15: ERR: arbitration lost
2019-10-26 10:00:56.562 [bus notice] >31<20
2019-10-26 10:00:56.650 [update notice] received unknown MS cmd: 1023b5040101 / 09140300000306000000
2019-10-26 10:00:56.654 [bus notice] <1023b5040101c60009140300000306000000a300
2019-10-26 10:00:56.740 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:56.865 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:56.990 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:57.140 [update notice] received unknown MS cmd: 1023b504010d / 050000008000
2019-10-26 10:00:57.144 [bus notice] >31<1023b504010dca000500000080004c00
2019-10-26 10:00:57.268 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:57.393 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:57.518 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:57.674 [bus notice] >31<0026b509030d04008c0003c70100ee00
2019-10-26 10:00:57.799 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:57.924 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:58.049 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:58.173 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:58.298 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:58.423 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:58.548 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:58.673 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:58.798 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:58.927 [bus notice] >31<00feb5050427001c0079
2019-10-26 10:00:59.052 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:59.177 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:59.315 [bus notice] >31<0025b5040117c40001019a00
2019-10-26 10:00:59.440 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:59.525 [main error] scan config 23: ERR: arbitration lost
2019-10-26 10:00:59.565 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:59.690 [bus notice] >31<10
2019-10-26 10:00:59.781 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5040100 / 0a0147001026100619a008
2019-10-26 10:00:59.786 [bus notice] <1026b5040100d9000a0147001026100619a008d800
2019-10-26 10:00:59.871 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:00:59.996 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:00.121 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:00.290 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5040101 / 09160400000385000100
2019-10-26 10:01:00.294 [bus notice] >31<1026b5040101d800091604000003850001007e00
2019-10-26 10:01:00.419 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:00.544 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:00.700 [update notice] received unknown MS cmd: 1023b505072b0f0100000000 / 00
2019-10-26 10:01:00.704 [bus notice] >31<1023b505072b0f0100000000b000000000
2019-10-26 10:01:00.830 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:00.954 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:01.079 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:01.204 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:01.328 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:01.453 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:01.578 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:01.703 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:01.828 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:02.010 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900004000ffff040001 / 0101
2019-10-26 10:01:02.015 [bus notice] >31<1008b5100900004000ffff040001100001019a00
2019-10-26 10:01:02.140 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:02.265 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:02.390 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:02.475 [main error] scan config 25: ERR: arbitration lost
2019-10-26 10:01:02.515 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:02.640 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:03.272 [bus notice] >31<10ecb5080206013300
2019-10-26 10:01:03.397 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:03.522 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:03.647 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:03.796 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2019-10-26 10:01:03.800 [bus notice] >31<1008b513020508c600000000
2019-10-26 10:01:03.925 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:04.050 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:04.175 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:04.342 [update notice] received unknown MS cmd: 10ecb5040101 / 09000300000307000100
2019-10-26 10:01:04.347 [bus notice] >31<10ecb5040101c90009000300000307000100ed00
2019-10-26 10:01:04.472 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:04.597 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:04.748 [update notice] received unknown MS cmd: 10ecb504010d / 050000008000
2019-10-26 10:01:04.752 [bus notice] >31<10ecb504010dc5000500000080004c00
2019-10-26 10:01:04.878 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:05.003 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:05.126 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:05.251 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:05.376 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:05.461 [main error] scan config 26: ERR: arbitration lost
2019-10-26 10:01:05.501 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:05.626 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:05.781 [bus notice] >31<0026b509030d04008c0003c70100ee00
2019-10-26 10:01:05.907 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:06.032 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:06.202 [update notice] received unknown MS cmd: 10ecb5040112 / 0aae0000ff1f0080000000
2019-10-26 10:01:06.207 [bus notice] >31<10ecb5040112da000aae0000ff1f0080000000b300
2019-10-26 10:01:06.333 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:06.458 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:06.582 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:06.707 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:06.830 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:06.955 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:07.080 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:07.205 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:07.329 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5050427001c00
2019-10-26 10:01:07.333 [bus notice] >31<10feb5050427001c0079
2019-10-26 10:01:07.459 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:07.583 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:07.708 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:07.841 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b5040117 / 0101
2019-10-26 10:01:07.845 [bus notice] >31<1025b5040117c40001019a00
2019-10-26 10:01:07.971 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:08.096 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:08.267 [update notice] received unknown MS cmd: 10ecb504010f / 0a7403250221ff21ff0000
2019-10-26 10:01:08.272 [bus notice] >31<10ecb504010fc7000a7403250221ff21ff00007100
2019-10-26 10:01:08.397 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:08.482 [main error] scan config 50: ERR: arbitration lost
2019-10-26 10:01:08.522 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:08.679 [update notice] received unknown MS cmd: 10ecb505072b0f0100000000 / 00
2019-10-26 10:01:08.683 [bus notice] >31<10ecb505072b0f0100000000f100000000
2019-10-26 10:01:08.809 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:08.933 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:09.058 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:09.183 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:09.308 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:09.432 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:09.557 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:09.682 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:09.833 [update notice] received unknown MS cmd: 10ecb50903298300 / 03830000
2019-10-26 10:01:09.838 [bus notice] >31<10ecb50903298300a80003830000f700
2019-10-26 10:01:09.963 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:10.088 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:10.213 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:10.338 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:10.463 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:10.587 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:10.712 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:10.837 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:10.962 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:11.147 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900004000ffff040001 / 0101
2019-10-26 10:01:11.151 [bus notice] >31<1008b5100900004000ffff040001100001019a00
2019-10-26 10:01:11.277 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:11.402 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:11.486 [main error] scan config ec: ERR: arbitration lost
2019-10-26 10:01:11.526 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:11.651 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:11.776 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:11.901 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:12.532 [bus notice] >31<10ecb5080206013300
2019-10-26 10:01:12.657 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:12.782 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:12.907 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:13.032 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:13.157 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:13.282 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:13.407 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:13.532 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:13.655 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:13.780 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:13.922 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb516080004011026100619
2019-10-26 10:01:13.927 [bus notice] >31<10feb5160800040110261006194c
2019-10-26 10:01:14.052 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:14.177 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:14.302 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:14.427 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:14.551 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:14.676 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:14.796 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5160301a00a
2019-10-26 10:01:14.801 [bus notice] >31<10feb5160301a00ab9
2019-10-26 10:01:14.925 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:15.050 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:15.175 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:15.322 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=10: 10.625;10:01:04;26.10.2019
2019-10-26 10:01:15.326 [bus notice] >31<10fe070009a00a04011026100519f1
2019-10-26 10:01:15.452 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:15.576 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:15.701 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:15.826 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:15.997 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5090118 / 0a00000000000000000000
2019-10-26 10:01:16.002 [bus notice] >31<1026b50901183f000a000000000000000000009f00
2019-10-26 10:01:16.127 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:16.252 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:16.376 [bus notice] >31<10
2019-10-26 10:01:16.442 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2019-10-26 10:01:16.447 [bus notice] <1008b513020508c600000000
2019-10-26 10:01:16.532 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:16.657 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:16.782 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:16.907 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:17.032 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:17.157 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:17.281 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:17.406 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:17.557 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b504010d / 052000c50116
2019-10-26 10:01:17.562 [bus notice] >31<1026b504010dd400052000c501163800
2019-10-26 10:01:17.687 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:17.812 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:17.937 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:18.062 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:18.187 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:18.312 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:18.437 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:18.561 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:18.686 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:18.811 [bus notice] >31<10
2019-10-26 10:01:18.883 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b509030d0400 / 03c50100
2019-10-26 10:01:18.887 [bus notice] <1026b509030d04008c0003c50100c200
2019-10-26 10:01:18.973 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:19.098 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:19.223 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:19.377 [update notice] received unknown MS cmd: 10ecb5040111 / 06410703410503
2019-10-26 10:01:19.382 [bus notice] >31<10ecb5040111d900064107034105033e00
2019-10-26 10:01:19.507 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:19.632 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:19.756 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:19.881 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:20.024 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b505042d000000 / 00
2019-10-26 10:01:20.028 [bus notice] >31<1026b505042d0000008200000000
2019-10-26 10:01:20.154 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:20.279 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:20.404 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:20.529 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:20.654 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:20.778 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:20.903 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5050427001c00
2019-10-26 10:01:20.908 [bus notice] >31<10feb5050427001c0079
2019-10-26 10:01:21.032 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:21.157 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:21.282 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:21.415 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b5040117 / 0101
2019-10-26 10:01:21.420 [bus notice] >31<1025b5040117c40001019a00
2019-10-26 10:01:21.545 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:21.670 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:21.826 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b505072b0f0100000000 / 00
2019-10-26 10:01:21.831 [bus notice] >31<1026b505072b0f01000000003200000000
2019-10-26 10:01:21.956 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:22.081 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:22.206 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:22.331 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:22.456 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:22.581 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:22.706 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:22.831 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:22.955 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:23.137 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900004000ffff040001 / 0101
2019-10-26 10:01:23.141 [bus notice] >31<1008b5100900004000ffff040001100001019a00
2019-10-26 10:01:23.267 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:23.392 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:23.517 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:23.642 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:23.766 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:24.398 [bus notice] >31<10ecb5080206013300
2019-10-26 10:01:24.523 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:24.648 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:24.773 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:24.921 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
2019-10-26 10:01:24.925 [bus notice] >31<1008b513020508c600000000
2019-10-26 10:01:25.010 [main error] scan config 15: ERR: arbitration lost
2019-10-26 10:01:25.051 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:25.176 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:25.300 [bus notice] >31<cc
2019-10-26 10:01:25.424 [bus notice] >31<10
Schlauer Det
Wäre interessant, was Deine Raspis auf
sudo lsmod und
sudo modinfo ttyebus
sagen.
Greetz
Det  :)
dnlGrande
#3066
Hi Det,
erneut vielen Dank!
Mit dem ttyebus kernel module scheint jetzt alles soweit zu laufen
Vielen Dank an alle für die Hilfe!
john30
Zitat von: dnlGrande am 26 Oktober 2019, 09:02:34
sudo ebusd --lograwdata --configpath=http://ebusd.eu/config/ --scanconfig=full -f -d /dev/ttyAMA0 --mqtthost=ubuntuserv1 --httpport=8080 --mqttport=1883
du musst schon das ttyebus Modul benutzen, sonst klappt das nicht.
author of ebusd
guenni
Zitat von: john30 am 25 Oktober 2019, 12:58:27
du kannst helfen, die messages zu finden, indem du folgendes tust:
- "ebusctl grab result" aufrufen und das Ergebnis als Datei abspeichern
- An der VRC 700 den Legionennschutz umkonfigurieren und die verwendeten Werte notieren.
- "ebusctl grab result" erneut aufrufen und das Ergebnis als zweite Datei abspeichern
- die beiden Files (oder nur die Differenzen) und die verwendeten Werte posten, dann kann man darauf wahrscheinlich eine CSV Definition bauen
Ich hab das jetzt mal gemacht, aber offensichtlich keine Informationen erhalten, die den Legionellenschutz betreffen. Die Unterschiede in den beiden Dateien sind:
6c6
< 1008b5100900004dffffff040000 / 0101 = 2390686: bai SetMode
> 1008b5100900004dffffff040000 / 0101 = 2390687: bai SetMode
18c18
< 1008b5110101 / 094647b00dff460000ff = 2386000: bai Status01
> 1008b5110101 / 094646b00dff450000ff = 2386001: bai Status01
also die übliche Kommunikation zwischen der Regelung und der Heizung im 10-Sekunden Abstand.
Das überrascht mich aber auch nicht wirklich, da ich ja direkt an der Regelung einen Wert geändert habe und wieso sollte die das dann über den ebus kommunizieren? Die Regelung speichert doch nur den neuen Wert und verhält sich entsprechend.
VG
Günni
john30
6c6
18c18
ah stimmt, das hatte ich übersehen.
dann das selbe Procedere aber mit readallvaillantregisters.sh statt ebusctl grab result
author of ebusd
guenni
readallvaillantregisters.sh fragt doch aber auch die Heizung ab, nicht die Regelung. Und ich müsste doch die Regelung steuern/ändern damit ich einen Effekt erziele. Denn wenn ich mithilfe der Erkenntnisse, die mir readallvaillantregisters.sh liefert, die Heizung beeinflussen würde, würde doch trotzdem die Regelung beim nächtsen Fälligkeitstermin für das Legionellenschutzprogramm der Heizung wieder "sagen": "Speicher auf 70° aufheizen". Oder irre ich mich hier?
VG Günni
john30
richtig, dann musst du halt das Skript mit Parameter "-a 15" aufrufen, um bspw. Slave 0x15 abzufragean
author of ebusd
guenni
Ich habe jetzt herausgefunden, welche MessageID ich für das Legionellenschutzprogramm benutzen muss:
aus vs. Donnerstag
< 020000002b00 = 0603002b000000
> 020000002b00 = 0603002b000400
16:30 vs. 17:40
< 020000002a00 = 0703002a00101e00
> 020000002a00 = 0703002a00112800
Ich hab mich aber noch nicht in ausreichendem Maße mit der Konfiguration von Messages befasst, so daß es mir noch nicht gelungen ist, per "ebusctl define" eine Messagedefinition zu erzeugen, die die Werte schreibt (lesen habe ich geschafft). Per "ebusctl hex" funktioniert das Schreiben.
Vielleicht kannst Du, John, mir da weiterhelfen.
VG
Günni
john30
aus vs. Donnerstag
16:30 vs. 17:40
dann poste doch mal die read Definition. Üblicherweise ist die andere Richtung dann ganz banal.
author of ebusd
dnlGrande
Hi zusammen,
ich hab die letzten Tage etwas mit den read und wirte commands für meine Vaillant Steuerung "gespielt" - dabei sind mir ein paar Sachen aufgefallen.
1. Für den Kreis "hc" der Vaillant auroTERM - SOLSY id 26 - scheinen ein paar Set-Befehle zu fehlen. Zumindest, wenn ich das mit dem Kreis "mc" vergleiche. So kann der Betriebsmodus und die Heizkurve erst verstellt werden, wenn die entsprechenden Befehle definiert wurden:
# Vorlage mc
# w,mc,SetMode,Betriebsart setzen,,50,b505,02,mcmode,m,UCH,0=disabled;1=on;2=off;3=auto;4=eco;5=low,,Mischer Modus
# w,mc,SetHeatingCurve,Heizkurve setzen,,50,b505,0b,curve,m,UIN,100,,Heizkurve
# definition für hc
define "w,hc,SetMode,Betriebsart setzen,,26,b505,02,mcmode,m,UCH,0=disabled;1=on;2=off;3=auto;4=eco;5=low,,Heizkreis Modus"
define "w,hc,SetHeatingCurve,Heizkurve setzen,,26,b505,0b,curve,m,UIN,100,,Heizkurve"
Kann man diese Befehle in die allgemeine "Befehlsliste" aufnehmen, damit man sie nicht nach jedem reboot des Pi neu definieren muss?
2. Beim Auslesen der Heizkurven HeatingCurve liefert der ebusd nach dem Schreiben mit "SetHeatingCurve" allerdings weiterhin die alten Werte - die Steuerung hat die neuen Werte über "SetHeatingCurve" direkt übernommen (direkt an der Steuerung geprüft; sowohl für mc als auch hc).
Erst wenn man den Befehlt "HeatingCurve" auch beschreibt, dann wird der Wert wohl aktualisiert und anschließend mit einem read auch ausgegeben. DAbei spielt es scheinbar keine Rolle, welchen Befehl man für "write -c hc HeatingCurve x" eingibt, da dieser nicht geschrieben wird aber für das aktualisieren notwendig ist.
localhost: write -c hc SetHeatingCurve 0.65
done
localhost: read -c hc HeatingCurve
0.70
localhost: write -c hc HeatingCurve 0.7
done
0.65
Update: Das Problem scheint aktuell nur temporär zu sein - ich vermute, dass ebusd nicht immer direkt eine für ihn bekannte Message direkt wieder auf dem Bus sendet, solange er keinen Grund dafür erkannt hat. Das kann mit einem "write" oder auch anderen Messages aufgelöst werden.
3. read-Befehle für bestimmte Kommandos liefern den falschen Wert zurück bzw. werden nicht immer ausgeführt. In dem Beispiel werden die beiden Heizkurven für hc und mc auf unterschiedliche Werte eingestellt (Einstellung an der Steuerung direkt geprüft und OK).
localhost: write -c hc SetHeatingCurve 0.75
done
2019-10-31 22:46:45.355 [update notice] sent write hc SetHeatingCurve QQ=31: 0.75
2019-10-31 22:46:45.360 [main notice] write hc SetHeatingCurve: decode done
localhost: write -c mc SetHeatingCurve 0.70
done
2019-10-31 22:47:40.483 [update notice] sent write mc SetHeatingCurve QQ=31: 0.70
2019-10-31 22:47:40.487 [main notice] write mc SetHeatingCurve: decode done
2019-10-31 22:47:40.494 [bus notice] >3150b505030b46003c<000000>00
localhost: read -c mc HeatingCurve
0.65
# kein ebus send message zu finden - zudem war zuvor 0.60 für mc eingestellt (0.65 war hc)
0.65
# jetzt auch keine ebus send message für den hc read zu finden - die 0.65 waren die alte Einstellung
0.75
2019-10-31 22:50:28.824 [update notice] sent read hc HeatingCurve QQ=31: 0.75
2019-10-31 22:50:28.831 [bus notice] >3126b509030d3500d1<00064b0046007800c1>00
# Wiederholung nach kurzer Zeit brachte die send message hervor und der hc Wert wurde korrekt ausgegeben
0.75
2019-10-31 22:51:33.521 [update notice] sent read mc HeatingCurve QQ=31: 0.75
2019-10-31 22:51:33.528 [bus notice] >3150b509030d3500c8<00064b0046007800c1>00
# anschl. Nochmals für mc ausgelesen - hier wird der Wert des hc zurück gemeldet.
localhost: read -c mc Params
22;19;0.70;mixer;13;0;25;38;0
Hier wird von der Steuerung also der Wert für die mc HeatingCurve nicht korrekt zurück gegeben - auf dem Bus ist bereits der falsche Wert zu sehen '4b' = 75 (5. & 6. Stelle in der Antwort); also scheint das Problem nicht am ebusd zu liegen.
In den "Params" von mc wird der Wert korrekt ausgegeben. Könnte es daher ggf. an einer falschen Adresse bei dem "read -c mc HeatingCurve" liegen? Oder ist das wirklich "nur" ein Bug in der Vaillant Steuerung?
Bei anderen Werten habe ich aktuell den gleichen Verdacht - z.B. TempDesiredLow.
Hier wird bei mc auch der Wert von hc zurück gegeben, obwohl er in der Message "Params" richtig hinterlegt zu sein scheint.
localhost: read -c hc TempDesiredLow
18.0
localhost: read -c mc TempDesiredLow
18.0
Kennt das Problem jemand und hat ggf. auch eine Lösung? Über die Suche habe ich leider nichts konkretes gefunden...
Gestartet wurde ebusd für diese Versuche über diesen Weg (systemd deamon wurde vorher gestoppt):
ebusd --lograwdata --configpath=http://ebusd.eu/config/ --scanconfig=full -f -d /dev/ttyebus --mqtthost=localhost --httpport=8088 --mqttport=1883  --mqttretain --mqttignoreinvalid --enablehex  --enabledefine
Vielen Dank und Grüße
