fhempy: rct_power (RCT-Power)
Begonnen von dominik, 10 Februar 2022, 20:20:12
Docter
Zitat von: Christoph.A am 02 Juni 2024, 20:56:40Ich kann ,,set RCT batt_soc_max 0.60" setzen, aber es passiert nichts. Der geänderte Parameter wird auch in der App angezeigt. Aber das Laden wurde nicht gestoppt. Mit ,,set RCT conv_max_chargecurrent 0.0" wird das Laden sofort unterbrochen.
hmm... ok, zumindest kommt der Wert an.
Welche Einstellung hast du denn noch? Laden auf Konstante/Intern/Schedule?
Bei mir wird das Laden gestoppt, wenn ich einen SoC unter dem aktuellen SOC setze.
febus
Moin, weiss jemand ob/wie man eine Entladung der Batterie erzwingen kann? Hintergrund: Ich lade mein Auto per Überschuss (unabhängig vom RCT Wechselrichter) und möchte an sonnigen Tagen morgens die Batterie in Richtung Auto entladen. batt_soc_max scheint das Ladeverhalten zu beeinflussen, aber keine Entladung auszulösen...
Viele Grüße,
Marc
Docter
hab es nie probiert...
Aber angeblich, wenn man "externe Leistung zulassen" anklickt kann man zumindest gewollt aus dem Netz laden.
Eine Entladung ins Netz ist eigentlich nicht zulässsig (Ausnahme wohl Kalibrierung) und von daher wohl nicht einstellbar.
loescher
Zitat von: febus am 14 Juni 2024, 09:13:30Moin, weiss jemand ob/wie man eine Entladung der Batterie erzwingen kann? Hintergrund: Ich lade mein Auto per Überschuss (unabhängig vom RCT Wechselrichter) und möchte an sonnigen Tagen morgens die Batterie in Richtung Auto entladen.
Ich wüsste nicht, wie man die Batterie dazu zwingen könnte.
Aber wäre es nicht einfacher beim Auto vom Überschuss-Laden in "normales" Laden zu wechseln?
Dann sieht der WR plötzlich sehr hohen Bedarf und entlädt die Batterie ins Haus.
Ansonsten: Bei RCT anfragen. Nur wenn die die Kundenwünsche kennen, können sie was verbessern.
LG,
Stephan.
marvin78
@dominik: Warum zeigt das Modul eigentlich dauerhaft "connected" an, wenn der Wechselrichter nicht verfügbar ist? Auch unter "error" gibt es auch nach einer Stunde keine Meldung. Ich denke, das soll so sicher nicht sein bzw. ergibt das so keinen Sinn.
loescher
Weiß eigentlich jemand, welcher Wert aus der Registry
(https://rctclient.readthedocs.io/en/latest/inverter_registry.html)
den aktuellen AC-Leistungswert des WR beinhaltet?
Also den hier im angehängten Bild (206W).
Oder muss ich mir den als Summe aus "Haus" und "Grid" selber ausrechnen?
LG,
Stephan.
loescher
Ich antworte mir selber: Hab den Wert gefunden: Es ist "g_sync.p_ac_sum_lp".
LG,
Stephan.
Smart_Homer
wollte auch das FHEMPY installieren, aber ich bekomme folgende Fehlermeldung:
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install python3-venv
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
The following additional packages will be installed:
  libpython3.5 libpython3.5-minimal libpython3.5-stdlib python-pip-whl python3.5 python3.5-minimal
  python3.5-venv
Vorgeschlagene Pakete:
  python3.5-doc binfmt-support
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
  python-pip-whl python3-venv python3.5-venv
Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
  libpython3.5 libpython3.5-minimal libpython3.5-stdlib python3.5 python3.5-minimal
5 aktualisiert, 3 neu installiert, 0 zu entfernen und 192 nicht aktualisiert.
Es müssen noch 5.506 kB von 6.906 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 1.677 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
Fehl:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf libpython3.5 armhf 3.5.3-1+deb9u5
  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
Fehl:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf python3.5 armhf 3.5.3-1+deb9u5
Fehl:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf libpython3.5-stdlib armhf 3.5.3-1+deb9u5
Fehl:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf python3.5-minimal armhf 3.5.3-1+deb9u5
Fehl:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf libpython3.5-minimal armhf 3.5.3-1+deb9u5
Fehl:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf python3.5-venv armhf 3.5.3-1+deb9u5
Fehl:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf python3-venv armhf 3.5.3-1
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/p/python3.5/libpython3.5_3.5.3-1+deb9u5_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/p/python3.5/python3.5_3.5.3-1+deb9u5_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/p/python3.5/libpython3.5-stdlib_3.5.3-1+deb9u5_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/p/python3.5/python3.5-minimal_3.5.3-1+deb9u5_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/p/python3.5/libpython3.5-minimal_3.5.3-1+deb9u5_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/p/python3.5/python3.5-venv_3.5.3-1+deb9u5_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/p/python3-defaults/python3-venv_3.5.3-1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get update« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?
pi@raspberrypi:~ $
Bei apt-get update kommt:
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update
Ign:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Fehl:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch Release
E: The repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch Release' does no longer have a Release file.
N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
Was kann man da machen?
laserrichi
das Problem ist das stretch seit 2022 raus ist aus dem support.
Du müsstest bei dir die sources.list anpassen
deb http://legacy.raspbian.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
also von raspbian.raspberrypi.org  auf  legacy.raspbian.org
das könnte dann vielleicht noch funktionieren.
Ansonsten... auf Bookworm gehen...
RaspberryPi 4 Bullseye,Homematic,Z-Wave,Rademacher Duofern,Signalduino,Fritz7590,ESPEasy,Tasmota,Robonect,Kameras,1-Wire,Modbus,Solar,Maranz,VU+,ulanzi tc001 mit awtrix light
is2late
seit kurzem (mindestens seit 12.12.24) wird mein Log im Abstand von 12/15 Sekunden mit folgender Meldung vollgemüllt:
=> COMMAND: readingsEndUpdate($defs{'RCT'},1);;
2024.12.18 11:37:27 1: BindingsIo (fhempy_local):    awaitId = 45812350
2024.12.18 11:37:27 1: BindingsIo (fhempy_local):    msgtype = command
2024.12.18 11:37:27 1: BindingsIo (fhempy_local):    NAME = RCT
2024.12.18 11:37:27 1: BindingsIo (fhempy_local):    command = readingsEndUpdate($defs{'RCT'},1);;
2024.12.18 11:37:39 1: BindingsIo (fhempy_local): Use of uninitialized value in string eq at (eval 5446207) line 3.
2024.12.18 11:37:39 1: BindingsIo (fhempy_local):    awaitId = 45864771
2024.12.18 11:37:39 1: BindingsIo (fhempy_local):    command = readingsEndUpdate($defs{'RCT'},1);;
2024.12.18 11:37:39 1: BindingsIo (fhempy_local):    NAME = RCT
2024.12.18 11:37:39 1: BindingsIo (fhempy_local):    msgtype = command
2024.12.18 11:37:52 1: BindingsIo (fhempy_local): Use of uninitialized value in string eq at (eval 5446290) line 3.
2024.12.18 11:37:52 1: BindingsIo (fhempy_local):    awaitId = 97096872
2024.12.18 11:37:52 1: BindingsIo (fhempy_local):    command = readingsEndUpdate($defs{'RCT'},1);;
2024.12.18 11:37:52 1: BindingsIo (fhempy_local):    msgtype = command
2024.12.18 11:37:52 1: BindingsIo (fhempy_local):    NAME = RCT
Die awaitID ist dabei immer eine andere. Die Daten im Reading scheinen aber zu stimmen und werden aktualisiert. Fhempy läuft, Fehler kann ich nicht erkennen.
Kann sich jemand einen Reim darauf machen?
Hier die Copy:
[code]define RCT fhempy rct_power 192.168.178.127
attr RCT alias RCT Wechselrichter
attr RCT default_device_readings on
attr RCT device_readings_json {\
  "energy.e_grid_load_month":{\
    "reading":"energy_month_household_external",\
    "factor":0.001\
  "energy.e_grid_load_day":{\
    "reading":"energy_day_household_external",\
    "factor":0.001\
  "energy.e_ac_total":{\
    "reading":"energy_total",\
    "factor":0.001\
  "energy.e_grid_feed_total":{\
    "reading":"energy_total_grid_feed_in",\
    "factor":0.001\
  "battery.used_energy":{\
    "reading":"battery_used_energy",\
    "factor":0.001\
  "battery.soc":{\
    "reading":"battery_soc",\
    "factor":100\
  "power_mng.soc_max":{\
    "reading":"power_mng.soc_max",\
    "factor":100\
  "power_mng.soc_min":{\
    "reading":"power.mng.soc.min",\
    "factor":100\
  "battery.soc_target":{\
    "reading":"battery.soc_target",\
    "factor":100\
  "energy.e_grid_feed_day":{\
    "reading":"energy_day_grid_feed_in",\
    "factor":0.001\
  "energy.e_ac_day":{\
    "reading":"energy_day",\
    "factor":1\
  "energy.e_load_day":{\
    "reading":"energy_day_household",\
    "factor":0.001\
  "energy.e_load_month":{\
    "reading":"energy_month_household",\
    "factor":0.001\
  "dc_conv.dc_conv_struct[0].p_dc_lp":{\
    "reading":"power_solarA",\
    "factor":1\
  "dc_conv.dc_conv_struct[1].p_dc_lp":{\
    "reading":"power_solarB",\
    "factor":1\
  "g_sync.p_acc_lp":{\
    "reading":"power_battery",\
    "factor":1\
  "g_sync.p_ac_grid_sum_lp":{\
    "reading":"power_grid_total",\
    "factor":1\
  "g_sync.p_ac_sum_lp":{\
    "reading":"power_household_total",\
    "factor":1\
  "g_sync.p_ac_load_sum_lp":{\
    "reading":"power_household_external",\
    "factor":1\
  "power_mng.bat_next_calib_date":{\
    "reading":"power_mng_bat_next_calib_date",\
    "factor":1\
  "power_mng.bat_calib_days_in_advance":{\
    "reading":"power_mng_bat_calib_days_in_advance",\
    "factor":1\
  "prim_sm.state":{\
    "reading":"prim_sm_state",\
    "factor":1\
attr RCT group rct_power
attr RCT room Photovoltaik,fhempy
attr RCT stateFormat {\
"PV-Leistung: ".int(ReadingsVal($name, "power_solarA", "0")+ReadingsVal($name, "power_solarB", "0"))." W\
(NO: ".int(ReadingsVal($name, "power_solarA", "0"))." W / \
SW: ".int(ReadingsVal($name, "power_solarB", "0"))." W)<br>\
Gesamtertrag heute: ".sprintf("%.2f", (ReadingsVal($name, "energy_day", "0")/1000))." kWh<br>\
Netz-".((ReadingsVal($name, "power_grid_total", 1) < 0) ? "Einspeisung" : "akt.Bezug").": ".int(abs(ReadingsVal($name, "power_grid_total", "-")))." W  * Bezug heute: ".int(ReadingsVal($name, "energy_day_household_external", "-"))." kWh<br>\
Hausverbrauch akt: ".int(ReadingsVal($name, "power_household_external", "-"))." W  * Heute: ".int(ReadingsVal($name, "energy_day_household", "-"))." kWh<br>\
Batterie-".((ReadingsVal($name, "power_battery", 1) < 0) ? "Ladung" : "ENTladung").": ".int(abs(ReadingsVal($name, "power_battery", "-")))." W * Batt-Ziel ".int(abs(ReadingsVal($name, "battery.soc_target", "-")))."%<br>\
Next&nbsp;;Calibration: ".(scalar(localtime(ReadingsVal($name, "power_mng_bat_next_calib_date", "0")))).""\
attr RCT userReadings power_solarCombined:power_solar(A|B).* { \
(ReadingsVal($name, "power_solarA", "0")\
+ReadingsVal($name, "power_solarB", "0")) }\
power_mng_bat_next_calib_date_human_readable:power_mng_bat_next_calib_date.* {\
scalar(localtime(ReadingsVal($name, "power_mng_bat_next_calib_date", "0")));;;; }\
prim_sm_state_human_readable:prim_sm_state.* {\
return "Standby"             if ReadingsVal($name, "prim_sm_state", "0") == 0;;;;\
return "Initialization"      if ReadingsVal($name, "prim_sm_state", "0") == 1;;;;\
return "Standby"             if ReadingsVal($name, "prim_sm_state", "0") == 2;;;;\
return "Efficiency"          if ReadingsVal($name, "prim_sm_state", "0") == 3;;;;\
return "Insulation check"    if ReadingsVal($name, "prim_sm_state", "0") == 4;;;;\
return "Island check"        if ReadingsVal($name, "prim_sm_state", "0") == 5;;;;\
return "Power check"         if ReadingsVal($name, "prim_sm_state", "0") == 6;;;;\
return "Symmetry"            if ReadingsVal($name, "prim_sm_state", "0") == 7;;;;\
return "Relais test"         if ReadingsVal($name, "prim_sm_state", "0") == 8;;;;\
return "Grid passive"        if ReadingsVal($name, "prim_sm_state", "0") == 9;;;;\
return "Prepare Bat Passive" if ReadingsVal($name, "prim_sm_state", "0") == 10;;;;\
return "Battery Passive"     if ReadingsVal($name, "prim_sm_state", "0") == 11;;;;\
return "H/W check"           if ReadingsVal($name, "prim_sm_state", "0") == 12;;;;\
return "Feed in"             if ReadingsVal($name, "prim_sm_state", "0") == 13;;;;}
#   DEF        rct_power 192.168.178.127
#   FHEMPYTYPE rct_power
#   FUUID      64ef2abe-f33f-a79d-2220-9d85ae9ff9c7f99d
#   IODev      fhempy_local
#   NAME       RCT
#   NR         571
#   PYTHONTYPE rct_power
#   STATE      PV-Leistung: 889 W
#(NO: 457 W /
#SW: 431 W)<br>
#Gesamtertrag heute: 3.31 kWh<br>
#Netz-Einspeisung: 0 W  * Bezug heute: 5 kWh<br>
#Hausverbrauch akt: 661 W  * Heute: 8 kWh<br>
#Batterie-Ladung: 216 W * Batt-Ziel 100%<br>
#Next&nbsp;Calibration: Fri Jan 17 14:00:00 2025
#   TYPE       fhempy
#   eventCount 37697
#   CHANGED:
#   READINGS:
#     2024-12-17 13:44:30   battery.cycles  327
#     2024-04-24 20:07:56   battery.efficiency 0.93
#     2024-04-21 09:49:09   battery.soc     0.32
#     2024-12-18 04:24:08   battery.soc_target 100.00
#     2023-08-30 13:40:48   battery.soh     1.00
#     2024-11-23 09:06:13   battery.temperature 20.55
#     2024-12-18 11:45:35   battery_soc     7.74
#     2024-12-18 04:23:40   battery_used_energy 3058.82
#     2024-12-18 11:45:35   db.temp1        25.93
#     2023-12-14 16:53:01   energy.e_ac_day -242.37
#     2023-12-14 16:53:01   energy.e_grid_feed_day 0.00
#     2023-12-14 17:24:56   energy.e_grid_load_day 16254.71
#     2023-12-14 17:24:56   energy.e_load_day 16017.05
#     2024-12-18 11:45:35   energy_day      3308.00
#     2024-12-17 22:57:30   energy_day_grid_feed_in -0.00
#     2024-12-18 11:45:08   energy_day_household 8.41
#     2024-12-18 11:11:23   energy_day_household_external 5.10
#     2024-12-18 11:45:23   energy_month_household 326.43
#     2024-12-18 11:10:16   energy_month_household_external 283.22
#     2024-12-18 11:45:23   energy_total    11746.05
#     2024-12-18 01:42:47   energy_total_grid_feed_in -4949.13
#     2024-12-18 11:44:15   error
#     2023-12-14 17:24:56   g_sync.p_ac_grid_sum_lp 811.39
#     2023-12-14 16:53:01   g_sync.p_ac_sum_lp 0.00
#     2023-12-14 17:24:56   g_sync.p_acc_lp 3.69
#     2024-11-03 03:10:41   inverter_sn     0065B4821490
#     2024-03-01 10:53:30   power.mng.soc.min 7.00
#     2024-12-18 11:45:35   power_battery   -216.19
#     2024-12-18 11:45:35   power_grid_total -0.38
#     2024-12-18 11:45:35   power_household_external 661.06
#     2024-12-18 11:45:35   power_household_total 652.73
#     2024-04-23 08:54:21   power_mng.soc.target 76.09
#     2024-04-20 15:26:43   power_mng.soc_max 97.00
#     2023-12-14 11:22:29   power_mng.soc_min 0.50
#     2023-12-14 17:25:07   power_mng_bat_calib_days_in_advance 3
#     2024-12-18 04:23:55   power_mng_bat_next_calib_date 1737118800
#     2024-12-18 04:23:55   power_mng_bat_next_calib_date_human_readable Fri Jan 17 14:00:00 2025
#     2024-12-18 11:45:35   power_solarA    457.62
#     2024-12-18 11:45:35   power_solarB    431.98
#     2024-12-18 11:45:35   power_solarCombined 889.6
#     2024-12-18 09:18:49   prim_sm_state   13
#     2024-12-18 09:18:49   prim_sm_state_human_readable Feed in
#     2024-12-12 17:04:30   state           connected
#   args:
#     RCT
#     fhempy
#     rct_power
#     192.168.178.127
#   argsh:
setstate RCT PV-Leistung: 889 W\
(NO: 457 W / \
SW: 431 W)<br>\
Gesamtertrag heute: 3.31 kWh<br>\
Netz-Einspeisung: 0 W  * Bezug heute: 5 kWh<br>\
Hausverbrauch akt: 661 W  * Heute: 8 kWh<br>\
Batterie-Ladung: 216 W * Batt-Ziel 100%<br>\
Next&nbsp;;Calibration: Fri Jan 17 14:00:00 2025
setstate RCT 2024-12-17 13:44:30 battery.cycles 327
setstate RCT 2024-04-24 20:07:56 battery.efficiency 0.93
setstate RCT 2024-04-21 09:49:09 battery.soc 0.32
setstate RCT 2024-12-18 04:24:08 battery.soc_target 100.00
setstate RCT 2023-08-30 13:40:48 battery.soh 1.00
setstate RCT 2024-11-23 09:06:13 battery.temperature 20.55
setstate RCT 2024-12-18 11:45:35 battery_soc 7.74
setstate RCT 2024-12-18 04:23:40 battery_used_energy 3058.82
setstate RCT 2024-12-18 11:45:35 db.temp1 25.93
setstate RCT 2023-12-14 16:53:01 energy.e_ac_day -242.37
setstate RCT 2023-12-14 16:53:01 energy.e_grid_feed_day 0.00
setstate RCT 2023-12-14 17:24:56 energy.e_grid_load_day 16254.71
setstate RCT 2023-12-14 17:24:56 energy.e_load_day 16017.05
setstate RCT 2024-12-18 11:45:35 energy_day 3308.00
setstate RCT 2024-12-17 22:57:30 energy_day_grid_feed_in -0.00
setstate RCT 2024-12-18 11:45:08 energy_day_household 8.41
setstate RCT 2024-12-18 11:11:23 energy_day_household_external 5.10
setstate RCT 2024-12-18 11:45:23 energy_month_household 326.43
setstate RCT 2024-12-18 11:10:16 energy_month_household_external 283.22
setstate RCT 2024-12-18 11:45:23 energy_total 11746.05
setstate RCT 2024-12-18 01:42:47 energy_total_grid_feed_in -4949.13
setstate RCT 2024-12-18 11:44:15 error
setstate RCT 2023-12-14 17:24:56 g_sync.p_ac_grid_sum_lp 811.39
setstate RCT 2023-12-14 16:53:01 g_sync.p_ac_sum_lp 0.00
setstate RCT 2023-12-14 17:24:56 g_sync.p_acc_lp 3.69
setstate RCT 2024-11-03 03:10:41 inverter_sn 0065B4821490
setstate RCT 2024-03-01 10:53:30 power.mng.soc.min 7.00
setstate RCT 2024-12-18 11:45:35 power_battery -216.19
setstate RCT 2024-12-18 11:45:35 power_grid_total -0.38
setstate RCT 2024-12-18 11:45:35 power_household_external 661.06
setstate RCT 2024-12-18 11:45:35 power_household_total 652.73
setstate RCT 2024-04-23 08:54:21 power_mng.soc.target 76.09
setstate RCT 2024-04-20 15:26:43 power_mng.soc_max 97.00
setstate RCT 2023-12-14 11:22:29 power_mng.soc_min 0.50
setstate RCT 2023-12-14 17:25:07 power_mng_bat_calib_days_in_advance 3
setstate RCT 2024-12-18 04:23:55 power_mng_bat_next_calib_date 1737118800
setstate RCT 2024-12-18 04:23:55 power_mng_bat_next_calib_date_human_readable Fri Jan 17 14:00:00 2025
setstate RCT 2024-12-18 11:45:35 power_solarA 457.62
setstate RCT 2024-12-18 11:45:35 power_solarB 431.98
setstate RCT 2024-12-18 11:45:35 power_solarCombined 889.6
setstate RCT 2024-12-18 09:18:49 prim_sm_state 13
setstate RCT 2024-12-18 09:18:49 prim_sm_state_human_readable Feed in
setstate RCT 2024-12-12 17:04:30 state connected
[/code]
Pi4, Tahoma Jalousien, Hue, Echo, Sonos, Lupusec XT3, FritzBox
is2late
Hat niemand eine Idee, was ich probieren könnte?
loescher
Nein, leider keine wirkliche Idee.
Hast du irgendetwas geändert?
Kannst höchstens mal versuchen und FHEM durchstarten.
LG,
Stephan.
is2late
Danke, Stephan, habe ich probiert. Hilft leider nicht. Vielleicht ist es ja ein Fhempy-Problem.
loescher
Welche fhempy Version hast du denn?
Bei mir läuft 0.1.743 stabil.
LG,
Stephan.
is2late
Hallo Stephan,
Frohe Weihnachten!
Die 0.1.743 habe ich auch.
LG Ingo
