Tesla Powerwall 2 AC
Begonnen von Gigafix, 30 September 2017, 14:21:54
CoolTux
Ab sofort geht es wieder im normalen Devel Zweig weiter
https://github.com/fhem/TeslaPowerwall2AC
Das mit dem "timed out" kann ich mir nicht erklären, ausser er lässt nicht so viele Abfragen in kurzer Zeit zu.
Versuch mal alle 300s zum testen.
Ich denke nicht das es einen Untershcied macht ob 1, 2 oder 3 Powerwalls.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Ah, oder aber er kommt mit den vielen Abfragen nicht zu Recht. Also schon alleine die welche ich durch die Queue verursache.
Das TuxNet Wiki:
Black7king
kann mann das den verlangsammen oder irgendwie aus testen? ob es daran liegt?
CoolTux
Version 0.7.2 habe ich soeben online gestellt, es macht zwischen jedem abarbeiten der Aktion Warteschlange eine 3s Pause. Daher ist das minimale Interval jetzt 180. Bitte erst Dein Interval auf 180 ändern und dann die neue Version laden und fhem starten. sonst lad das Modul nicht korrekt.
Das TuxNet Wiki:
Black7king
#319
habe aber erst den interval hoch gestellt und dann so gemacht wie du gesagt hast.
2019.10.02 13:56:56 1: reload: Error:Modul 46_TeslaPowerwall2AC deactivated:
syntax error at ./FHEM/46_TeslaPowerwall2AC.pm line 530, near ");"
2019.10.02 13:56:56 0: syntax error at ./FHEM/46_TeslaPowerwall2AC.pm line 530, near ");"
2019.10.02 13:56:56 1: Including ./log/fhem.save
2019.10.02 13:56:56 1: configfile: Cannot load module TeslaPowerwall2AC
Please define TeslaPowerwall 5d1c3fb1-f33f-6183-a47a-7c9905193fe9349d first
Messages collected while initializing FHEM:
jetzt habe ich es versucht über ein normales update aber irgendwie habe ich was verkaufen....
2019.10.02 14:03:10 1 : UPD FHEM/46_TeslaPowerwall2AC.pm
2019.10.02 14:03:10 1 : open ./FHEM/46_TeslaPowerwall2AC.pm failed: Permission denied, trying to restore the previous version and aborting the update
CoolTux
Sorry ein Komma war zu viel. Jetzt aber
Das TuxNet Wiki:
Black7king
bitte nicht verzweifeln aber jetzt schmiert FHEM wieder ab letzter Log Eintrag sieht so aus.
2019.10.02 14:11:16 0: Server started with 45 defined entities (fhem.pl:20069/2019-08-27 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:2670)
Undefined subroutine &main::TeslaPowerwall2AC_Write called at fhem.pl line 3295.
CoolTux
Ich muss mich bei Dir für Deine Geduld heute bedanken und mich entschuldigen. War mein Fehler, habe vergessen die Funktion zu exportieren.
Jetzt sollte es gehen.
Das TuxNet Wiki:
Black7king
#323
mhm... also des mit dem RequestERROR wird nicht besser aber immerhin läuft FHEM so wenigstens wieder/weiter
2019.10.02 14:50:04 3: TeslaPowerwall2AC (TeslaPowerwall) - defined TeslaPowerwall2AC Device with Host 192.168.178.157 and Interval 300
2019.10.02 14:50:04 3: TeslaPowerwall2AC (TeslaPowerwall) - set interval to 180
2019.10.02 14:50:06 0: Server started with 45 defined entities (fhem.pl:20069/2019-08-27 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:636)
2019.10.02 14:50:43 3: TeslaPowerwall2AC (TeslaPowerwall) - RequestERROR: read from https://192.168.178.157:443 timed out
und kann es sein das es des Reading "batteryLevel" nicht mehr gibt?
CoolTux
Dann müssen wir das mal hoch schrauben und schauen.
Traust Du Dir zu etwas zu ändern?
Zeile 529
InternalTimer( gettimeofday() + 3, 'TeslaPowerwall2AC_Write', $hash )
in
InternalTimer( gettimeofday() + 5, 'TeslaPowerwall2AC_Write', $hash )
Bitte nichts anderes. Danach neustart.
Das TuxNet Wiki:
Black7king
habe ich geändert hat aber glaube ich nichts gebracht kommt wieder log nach dem neustart.
2019.10.02 15:03:23 0: Server started with 45 defined entities (fhem.pl:20069/2019-08-27 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:634)
2019.10.02 15:04:29 3: TeslaPowerwall2AC (TeslaPowerwall) - RequestERROR: read from https://192.168.178.157:443 timed out
2019.10.02 15:07:04 3: TeslaPowerwall2AC (TeslaPowerwall) - RequestERROR: read from https://192.168.178.157:443 timed out
aber das reading für "batteryLevel" ist jetzt wieder da... ich verstehe die welt nicht ???
CoolTux
Das einzige was mir dann noch ein fällt ist das er ein timeout bringt wenn ein Aufruf kommt wo eine Anmeldung Pflicht ist.
Du kannst ja mal folgendes machen
Zeile 186
    'login'        => 'login/Basic',
Ändern in
#    'login'        => 'login/Basic',
Das TuxNet Wiki:
Black7king
#327
Zeile 186
Ändern in
habe ich aus kommentiert hat aber auch nichts gebracht
2019.10.02 15:39:06 3: TeslaPowerwall2AC (TeslaPowerwall) - defined TeslaPowerwall2AC Device with Host 192.168.178.157 and Interval 300
2019.10.02 15:39:06 3: TeslaPowerwall2AC (TeslaPowerwall) - set interval to 180
2019.10.02 15:39:08 0: Server started with 45 defined entities (fhem.pl:20069/2019-08-27 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:631)
2019.10.02 15:39:33 3: TeslaPowerwall2AC (TeslaPowerwall) - RequestERROR: read from https://192.168.178.157:443 timed out
CoolTux
Dann bin ich da auch erstmal Rat los. Sorry.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Ich habe eben noch mal eine neue Version hoch geladen. Musste da mal was anpassen. Vielleicht kann das einer mal testen. Wenn sonst erstmal keine Beschwerden kommen würde ich langsam anfangen die Version fertig für das SVN zu machen.
Das TuxNet Wiki:
