Platine für HM-MOD-UART mit ESP8266: Platinenbestellung
Begonnen von PeMue, 12 August 2016, 20:58:05
PeMue
irgend etwas scheint doch nicht zu stimmen. Der Status wechselt so alle Minute zwischen connected bzw. disconnectet über ein init wieder zu connected. Die Kontakte sind ok, allerdings betreibe ich das Modul am Ausgang des FTDI232RL. Hat jemand einen Tipp für mich? Gestern ging das Anlernen, heute ist relativ tote Hose  :o
Danke + Gruß
PeMue
Ralf9
Die max 50mA bei den 3.3V des FTD232RL sind evtl leicht grenzwertig. Versuche mal den HM-MOD-UART mit getrennten 3,3V zu versorgen.
Zitat von: Ralf9 am 16 September 2016, 17:53:38
Ich denke, beim USB-Betrieb sind max 50mA bei den 3.3V des FTD232RL leicht grenzwertig.
Bei mir hat es mit einem "FT232RL FTDI USB auf TTL Seriell Modul" zwar am PC funktioniert, aber am Banana Pi hat es nicht funktioniert:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,54511.msg479185.html#msg479185
Gruß Ralf
PeMue
#302
Habe ich gemacht, leider keine wirkliche Änderung, gefühlt eher alle 10 s der Wechsel  :(
Dann mache ich mal für heute Schluss, morgen gibt es vielleicht die Lösung ...
Gruß PeMue
Edit:
Ach du Sch...., was ist den das?
2017.03.01 21:40:22 3: PMHMUART01 device closed
2017.03.01 21:40:22 3: Setting PMHMUART01 serial parameters to 115200,8,N,1
2017.03.01 21:40:22 1: /dev/ttyUSB2 reappeared (PMHMUART01)
2017.03.01 21:40:23 1: HMUARTLGW PMHMUART01 application switch failed, application-firmware probably corrupted!
Kann es sein, dass das Flashen vorhin nicht richtig funktioniert hat und das Ding jetzt hinüber ist?
Gibt es die Mögichkeit, irgendwie anders zu flashen?
PeMue
Heureka,
dank Otto's Blog konnte ich die aktuelle Firmware flashen und das Teil in Betrieb nehmen:
./flash-hmmoduart -U /dev/ttyUSB2 HM-MOD-RPI_PCB-Firmware_v1.4.1.eq3
HM-MOD-UART flasher version 0.103-git
Reading firmware from HM-MOD-RPI_PCB-Firmware_v1.4.1.eq3...
Firmware with 43 blocks successfully read.
HM-MOD-UART opened.
Flashing 43 blocks: |
Firmware update successfull!
Fazit: Es wara eine gute Idee von amunra, den Spannugsregler draufzumachen.
Gruß PeMue
fstefan1960
#304
ich habe heute den halben Tag mit diesem Thema verbracht, dabei viel gelesen und probiert und so weiter ...
Ich bin der Anleitung HM-MOD-UART-Gateway-V1.0.pdf gefolgt. Anstelle des WeMos habe ich einen AZDelivery NodeMcu benutzt. Der hat schon deutlich mehr PINs, aber das flashen hat problemlos geklappt und auch bei dem sind D7 und D8 die GPIO 13 und 15. Von daher habe ich die entsprechend verbunden.
Der Webserver startet, aber keins der beiden Konfigurationstools findet das Teil, weder via LAN noch via COM-Port.
Kann man irgendwie herausfinden, ob evtl der HM-MOD-UART defekt ist? Oder wo würdet ihr anfangen zu suchen?
Wie gesagt, der ESP-Link läuft und ist erreichbar.
Edit: Habe das HM-Platinchen jetzt mal probeweise direkt an einen Raspi gesteckt. Es lebt und ließ sich auch auf die 1.4.1-Firmware aktualisieren. Also daran liegt es wohl nicht.
Liebe Grüße
Frank
FHEM auf PC: CUL868, CUL 443, HM_LAN, JeeLink
FHEM auf Raspi: CUL868
div. LaCrosse Temp/Hum-Sensoren, HM-Heizkörperventile, Schaltaktoren, etc.
PeMue
Hallo Frank,
hast Du im ESPlink die alternative serielle Schnittstelle angegeben? Ich meine, das wäre in der Anleitung auch irgendwo vermerkt ...
Gruß PeMue
fstefan1960
... ja, habe ich. Muss man bei den GPIOs noch etwas anders als "default" einstellen?
PeMue
... und so sieht dann die bestückte Variante aus (mit Spannungsregler), lief bei mir jetzt ein paar Tage dauernd auf connected.
Gruß PeMue
Edit: Der gepatchte Schaltplan (passend zum Bestückungsdruck) findet sich hier: https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=56606.0;attach=73608
fstefan1960
PeMue
Zitat von: fstefan1960 am 08 März 2017, 00:08:12
Ich möchte gerne auch eine Platine ....
die kleine oder die große?
Gruß PeMue
fstefan1960
Depechem
Vielen Dank an PeMue,
wie ihr auf den Bildern sehen könnt, ist der erste HM-USB fertig und läuft tadellos.  :) :) :)
Gruß Thomas
RaspberryPi2 / FHEM / 3 Wand-Tablets mit Tablet UI / HM USB / verschiedene HM-Aktoren / JeeLink USB für WS1600 und mehrere LaCrosse Sensoren / HEOS ...
PeMue
ich habe mal den Schaltplan für den "Großen" im ersten Post angehängt, siehe
https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=56606.0;attach=73856
Es wäre klasse, wenn noch mal jemand kritisch drüberschauen könnte.
Danke + Gruß
PeMue
Papaloewe
#313
Ich hätte auch noch sehr gerne eine große Platine. (möglichst mit SMD-Teilen schon bestückt, falls es machbar ist?)
Ach ich sehe gerade, dass es gar keine einzelene SMD-Bauteile gibt. Das sollte ich auch hinbekommen.
DerBaer
ich wunder mich grad, das liest sich hier wie eine Bestellliste  :o ;D
Ich bin am überlegen auf HM Thermostate umzusteigen.
Bei der ganzen Flut bin ich als Cul-Neuling nur bissl überfordert.
Grüße Daniel
