Hallo Zusammen,
Ich betreibe mit dem Modul Wifilight ein RGB -LED Modul für Strips. Meine definition sieht Folgendermaßen aus:
defmod LEDLeiste.4 WifiLight RGB LD382:192.168.178.82
attr LEDLeiste.4 alias Garagentor Licht
attr LEDLeiste.4 colorCast 0, -20, -20, -25, 0, -10
attr LEDLeiste.4 group LED Module WiFi
attr LEDLeiste.4 icon light_led_stripe_rgb
attr LEDLeiste.4 room 4 Garage -> Oben,System ->WiFiLight
attr LEDLeiste.4 verbose 5
attr LEDLeiste.4 webCmd RGB ff0000:RGB 00ff00:RGB 0000ff:RGB ffff00:RGB ffffff:RGB
attr LEDLeiste.4 whitePoint 1, 0.75, 0.25
attr LEDLeiste.4 widgetOverride RGB:colorpicker,RGB
setstate LEDLeiste.4 off
setstate LEDLeiste.4 2019-01-28 18:49:11 RGB 000000
setstate LEDLeiste.4 2019-01-28 18:49:11 brightness 0
setstate LEDLeiste.4 2019-01-28 18:49:11 hue 0
setstate LEDLeiste.4 2019-01-28 18:49:11 saturation 100
setstate LEDLeiste.4 2019-01-28 18:49:11 state off
Alles geht Problemlos bis ich das RGB Modul einmal vom Strom trenne und wieder anschließe. Danach ist das RGB Modul nicht mehr erreichbar (über die App Magic Home Pro allerdings schon). Erst eine komplette neudefinition des device lässt es wieder ansprechen.
Habe in der DEF die IP adresse mal neu eingegeben und gespeichert, das Modul mit " reload 32_WifiLight.pm " neu gestartet, Verbose auf 5 gesetzt. Aber leider komme ich nicht mehr weiter. Das device immer neu einrichten nach einmal Stromlos machen ist nervig. Welche Möglichkeit gibt es noch es wieder anzusprechen/connecten ohne kompletter neu definition?
Versionen sind soweit Aktuell
Latest Revision: 18406
File Rev Last Change
fhem.pl 18393 2019-01-23 21:42:13Z rudolfkoenig
57_ABFALL.pm 11023 2018-06-13 12:34:34Z uniqueck
73_AMADCommBridge.pm 17753 2018-11-15 19:48:44Z CoolTux
74_AMADDevice.pm 17753 2018-11-15 19:48:44Z CoolTux
90_at.pm 17561 2018-10-18 14:45:30Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm 18091 2018-12-30 09:57:04Z rudolfkoenig
98_backup.pm 17053 2018-07-30 17:16:17Z rudolfkoenig
57_Calendar.pm 18138 2019-01-05 07:59:07Z neubert
57_CALVIEW.pm 17605 2018-10-23 16:37:40Z chris1284
00_CUL.pm 17559 2018-10-18 07:45:07Z rudolfkoenig
10_CUL_HM.pm 18184 2019-01-08 20:43:59Z martinp876
18_CUL_HOERMANN.pm 15510 2017-11-27 16:52:44Z rudolfkoenig
95_Dashboard.pm 16920 2018-06-29 12:01:56Z DS_Starter
70_DENON_AVR.pm 10 2017-03-18 00:00:00Z raman
98_DOIF.pm 18351 2019-01-20 14:24:30Z Damian
98_dummy.pm 16965 2018-07-09 07:59:58Z rudolfkoenig
70_ENIGMA2.pm 17859 2018-11-27 20:10:17Z loredo
91_eventTypes.pm 14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
00_FBAHAHTTP.pm 18401 2019-01-24 14:07:26Z rudolfkoenig
10_FBDECT.pm 18392 2019-01-23 20:29:57Z rudolfkoenig
01_FHEMWEB.pm 18383 2019-01-22 18:45:50Z rudolfkoenig
11_FHT.pm 18068 2018-12-27 17:08:46Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm 18224 2019-01-12 18:48:47Z rudolfkoenig
95_FLOORPLAN.pm 13735 2017-03-19 12:43:53Z UliM
72_FRITZBOX.pm 17437 2018-09-30 18:24:58Z tupol
10_FS20.pm 14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
No Id found for 00_GenShellSwitch.pm
37_harmony.pm 18146 2019-01-05 18:55:02Z justme1968
98_help.pm 18341 2019-01-19 17:24:30Z betateilchen
98_HMinfo.pm 17838 2018-11-25 10:51:09Z martinp876
00_HMLAN.pm 18152 2019-01-05 23:18:38Z martinp876
12_HMS.pm 16797 2018-05-29 19:35:43Z rudolfkoenig
00_HMUARTLGW.pm 16166 2018-02-13 19:52:08Z mgernoth
02_HTTPSRV.pm 16874 2018-06-15 17:18:55Z neubert
30_HUEBridge.pm 17986 2018-12-16 14:20:19Z justme1968
31_HUEDevice.pm 18403 2019-01-24 15:47:40Z justme1968
49_IPCAM.pm 2626 2013-02-01 19:19:15Z mfr69bs
30_MilightBridge.pm 16085 2018-02-04 18:35:23Z mattwire
31_MilightDevice.pm 16085 2018-02-04 18:35:23Z mattwire
91_notify.pm 17225 2018-08-29 12:34:29Z rudolfkoenig
73_PRESENCE.pm 18314 2019-01-18 13:49:05Z markusbloch
33_readingsGroup.pm 16299 2018-03-01 08:06:55Z justme1968
98_structure.pm 18182 2019-01-08 18:34:06Z rudolfkoenig
99_SUNRISE_EL.pm 18303 2019-01-17 19:47:40Z rudolfkoenig
98_SVG.pm 17779 2018-11-18 17:49:14Z rudolfkoenig
39_Talk2Fhem.pm 16428 2018-03-17 18:52:44Z Phill
50_TelegramBot.pm 16382 2018-03-11 13:20:55Z viegener
98_telnet.pm 17529 2018-10-14 12:57:06Z rudolfkoenig
98_Text2Speech.pm 16849 2018-06-11 08:50:38Z Tobias.Faust
No Id found for 31_TradfriDevice.pm
No Id found for 30_TradfriGateway.pm
98_update.pm 18328 2019-01-18 22:35:57Z rudolfkoenig
99_Utils.pm 15713 2017-12-28 11:01:02Z rudolfkoenig
98_version.pm 15140 2017-09-26 09:20:09Z markusbloch
91_watchdog.pm 16963 2018-07-09 07:40:22Z rudolfkoenig
98_weblink.pm 16293 2018-02-28 21:33:57Z rudolfkoenig
32_WifiLight.pm 15907 2018-01-16 20:58:44Z herrmannj
98_XmlList.pm 13128 2017-01-17 21:40:09Z rudolfkoenig
ABFALL_getEvents.pm 11023 2018-06-13 12:34:34Z uniqueck
ABFALL_setUpdate.pm 11021 2017-09-13 00:32:22Z uniqueck
AttrTemplate.pm 17973 2018-12-14 18:19:05Z rudolfkoenig
Blocking.pm 17553 2018-10-17 15:56:35Z rudolfkoenig
Color.pm 11159 2016-03-30 16:08:06Z justme1968
DevIo.pm 17994 2018-12-17 14:32:10Z rudolfkoenig
FritzBoxUtils.pm 16691 2018-05-05 17:11:26Z rudolfkoenig
HMConfig.pm 18284 2019-01-16 18:56:58Z martinp876
HttpUtils.pm 17831 2018-11-24 15:09:17Z rudolfkoenig
Info.pm 28 2008-11-09 01:08:44Z dsully
myUtilsTemplate.pm 7570 2015-01-14 18:31:44Z rudolfkoenig
RTypes.pm 10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
SetExtensions.pm 18197 2019-01-09 20:50:34Z rudolfkoenig
TcpServerUtils.pm 17529 2018-10-14 12:57:06Z rudolfkoenig
No Id found for TradfriUtils.pm
doif.js 15546 2017-12-03 09:57:42Z Ellert
fhemweb.js 18399 2019-01-24 13:18:20Z rudolfkoenig
fhemweb_colorpicker.js 15187 2017-10-03 16:29:38Z justme1968
fhemweb_readingsGroup.js 15189 2017-10-03 17:53:27Z justme1968
svg.js 18357 2019-01-20 19:05:41Z rudolfkoenig
Danke für Eure Hilfe
Tom
