Verschiedenes => Projekte => Thema gestartet von: ChrisW am 03 März 2014, 17:54:51
Titel: RGB LED Terrassen Licht
Beitrag von: ChrisW am 03 März 2014, 17:54:51
ich Plane auf meiner neuen Terrasse an 2 Wänden ( Getrennt von einander 5m ) LED RGB Stripes zu verbauen.
Nun suche ich eine Lösung dies mit FHEM zu steuern ( FUNK ).
Wichtig es muss zuverlässig funktionieren und einfach in FHEM einzubinden ohne zu Löten und zu basteln ;) Preis egal.
Habe CULs für beide Funknetze und auch HMLAN.
Vielleicht kann mit ja jemand helfen oder vielleicht ein Fertiges Modul verkaufen ?
Titel: Antw:RGB LED Terrassen Licht
Beitrag von: der-Lolo am 05 März 2014, 08:14:15
Guten Morgen ChrisW,
da gibt es zum einen philipsHUE light stripes - die funktionieren gut und schön - leider nur 2m lang.
ich habe zwischen den lightstripe empfänger und dem eigentlchen stripe einen verstärker angeschlossen und betreibe andere stripes als die von philips über die HUE schnittstelle.
Wenn du aber noch gar kein HUE system hast wird der erste schritt etwas teuer. meiner meinung nach lohnt es sich aber, es gibt z.b. auch steckdosenDimmer und energiesparlampen E27 die du mit dem system verwenden kannst.
Ausserdem gibt es den Wifi LED controller, das teil ist günstig, hier habe ich auch einen im Einsatz, funktioniert auch recht gut - ich habe die gleichen stripes daran im Einsatz wie hinter dem HUE controller. Die Farben sind insgesamt etwas knackiger...
Mir gefallen persönlich aber die etwas gedämpften farben des HUE systems besser.
Es gibt auch den RGBArduino der dir als steuerung dienen könnte...
viele viele möglichkeiten für dich - du hast also die qual der wahl...
achte bitte auf IP 64 oder benutze entsprechende gehäuse für die controller.
Beitrag von: Blackcat am 05 März 2014, 08:31:25
musst du kein Philips nehmen (ist recht teuer), sondern kannst auch andere Wifi LEDs mit Fhem steuern.
schau dir mal das Modul von Jörg an:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,18958.0.html
Denke mit LW12 Stripes wärst du gut aufgehoben :)
und E27 Birnen gibt es zum Beispiel von Milight, die sind darüber auch steuerbar und kosten nur die Hälfte der HUEs
Beitrag von: justme1968 am 05 März 2014, 09:34:31
zu den hue stripes kann ich nichts sagen aber zu den bulbs.
hier gibt es (je nach modell) zum teil sehr grosse unterschiede zwischen den rgb/wifi led birnen und den hue birnen. ob einen das stört oder ob es einem den preis wert ist hängt sehr vom einzelnen und dem einsatz zweck ab. man sollte nur wissen das es ihn gibt und sich das ganze am besten selber anschauen.
  andre
Beitrag von: ChrisW am 07 März 2014, 19:42:05
Danke für die ganzen Antworten.
Also ich bin schon bereit etwas Geld auszugeben. Möchte aber Ungern groß dran rumbasteln. Also wäre mir da die Funktion Einrichtung und Montage schon wichtiger.
Da das Licht auf der Terrasse ist unter einem Mauerdach  muss es schon Kräftig sein vielleicht auch zum Dimmen ?
HUE find ich schon ganz Interressant da ich es auch in der Wohnung sicher Benutzen kann. Fhem scheint ja auch gut damit zu laufen. ABER 2m ist natürlich was wenig die Mauer ist ca 3 1/2m :(
Beitrag von: herrmannj am 07 März 2014, 20:04:04
Hi Chris,
kannst sowohl WifiLight (lw12 + Stripe) als auch Phlips HUE problemlos dafür einsetzen, dimmen, Farbwahl, faden etc geht bei beiden. Bei Wifilight (lw12) kannst Du den stripe sogar frei wählen. Ansteuerung über WLAN.
Philips ist mit HUE das professionellere System. So werden Colorfades bei den HUE im Controller gemacht, beim lw12 muss das Modul das übebrnehmen.
Schau doch beim Elektro Discounter / Baumarkt Deines Vertrauens vorbei, dort kannst Du Dir ja typischerweise das Licht der stripes, auch HUE, anschauen.
vg
Jörg
Beitrag von: der-Lolo am 07 März 2014, 20:13:25
ich habe an meinen Hue stripe controllern wie gesagt auch andere stripes am laufen - das funktioniert problemlos... 30led/m waren mir auch zu wenig. Die länge ist auch kein problem - wie gesagt die signale des hue controllers über einen zusätzlichen verstärker gejagt...
Beitrag von: ChrisW am 12 März 2014, 10:02:39
Ich glaube ich werde Wifi LED controller benutzen da komme ich glaube ich ohne Basteln hin ;)
Wie steuer ich das ganze per FHEM an ?
Brauch ich da ein gegenstück oder funktioniert das auch per LAN?
Beitrag von: der-Lolo am 12 März 2014, 12:32:39
wie der name schon sagt - wifi...
du brauchst zur ersteinrichtung die app für ios oder android - dann sagst du dem controller in welches netz er sich einbuchen soll, danach ist der Controller problemlos erreichbar...
Beitrag von: ChrisW am 12 März 2014, 21:35:07
ah okay klingt sich im Wlan netz ein hab schon gedacht eigenes wlan ;) Danke
Beitrag von: der-Lolo am 12 März 2014, 22:25:07
zuerst eigenes W-Lan, da musst Du mit deiner App ran, zugangsdaten zu deinem WLAN eintragen - und ab geht die luzie...
Zugangsdaten zum Controller finden sich in der Bedienungsanleitung...
Beitrag von: ChrisW am 13 März 2014, 08:50:48
super. Hat jemand eine Bezugsquelle ? Bei Amazon gibt es ja einiges aber da muss man dann quer durch die Händler bestellen *G*
Bzw ich denke das auch nicht alle in FHEM funktionieren werden. Bei Amazon hab ich auch nicht genau erkennen können welche Stecker dabei sind dort gibt es ja sogar Verbinder usw.
Würde mir dann eh 5m kaufen und das teil kürzen auf 3-4 m wenn es geht. Ist glaube ich die beste Lösung für draußen nicht ganz so teuer wenns doch kaputt geht im Winter / Sommer.
Beitrag von: Blackcat am 13 März 2014, 09:17:14
Die hue gibt es glaube ich nur im Apple Store, für die normalen Stripes kenn ich gerade keine Bezugsquelle
Beitrag von: ChrisW am 13 März 2014, 18:55:32
hm vielleicht kennt ja jemand einen Shop der den WLAn Controler und LED Flexband mit passenden Anschluss hat .. Kann man jedes Flexband einfach Kürzen ??
Bei Amazon finde ich auch nur den Controler dazu wird ein Flexband aber mit eigener Fernbedienung angeboten.
Beitrag von: ext23 am 13 März 2014, 21:05:45
Nabend,
also LED Stripes kann man immer kürzen. Je nach Art musst du aber bestimmte Schnittstellen einhalten. Am häufigsten ist das aller drei LED's. Das sollte man aber auch sehen da an diesen Stellen Pinheader zum Anlöten von Kabeln vorhanden sind.
Steckverbinder sind nicht so wichtig, das kannst du doch selber zusammen löten und wenn es für draußen ist machst du anschließen Silikon oder Heißkleber über die offenen Lötstellen damit das nicht oxidiert bzw. korrodiert.
Die Stripes sind normalerweise alle für 12V ausgelegt mit gemeinsamer Anode. Aber es gibt auch andere!
Daniel
Beitrag von: ChrisW am 13 März 2014, 21:36:06
Okay danke für die Info dann werd ich mal versuchen.
Hoffe das dieser hier unterstützt wird:
http://www.amazon.de/NEUER-STRIPS-CONTROLLER-iPhone-Android/dp/B00G55329A/ref=sr_1_5?s=lighting&ie=UTF8&qid=1394742786&sr=1-5&keywords=wlan+led
Hast du noch LED Stripes für mich die ich von Amazon nutzen kann ? Natürlich Wasserdicht ;)
Da gibt es so viele verschiedene ... wollt dann mal ne Amazon Bestellung machen *G*
Beitrag von: herrmannj am 13 März 2014, 21:57:35
der controller (lw12) wird unterstützt. Denk dran das Du ein Netzteil (passend zum stripe) benötigst.
vg
Jörg
Beitrag von: ChrisW am 13 März 2014, 21:59:15
Ja genau das suche ich noch ;) Hab dir eine PN geschickt aber vielleicht kannst du mir ja hier auch was empfehlen ? Länge 3-5 Meter Wasserdicht und schön hell natürlich.
reicht ein 10A Netzteil? Hat jemand mal bessere Bilder wie die Anschlüsse an dem Controler sind ?
Beitrag von: herrmannj am 13 März 2014, 22:12:25
pm zu spät gesehen und beantwortet: lieber aber hier im forum dann haben alle was davon. Beim Netzteil 08/15, soweit ich weiß hat der lw12 Schraubklemmen. Beim stripe sind die silikonüberzogenen wasserdicht. Einen direkten Tip welchen stripe hab ich aber nicht, ich habe milight mit extra weiß Channel (RGBW) im Einsatz. Für Terasse ist aber lw12 besser, bleib dabei.
Mittlerweile haben wie ja aber eine ganze Menge lw12 Besitzer, frag einfach im wifilight thread, da ist bestimmt jemand der aktuell bestellt hatte. Technisch sind die Unterschiede bei den stripes überschaubar, geht wirklich um den visuellen Eindruck, hell, Farbe etc.
vg
Jörg
Beitrag von: ChrisW am 13 März 2014, 22:23:22
Okay habe diese LED Stripes im Auge:
15€:
http://www.ebay.de/itm/5m-RGB-LED-Strip-Leiste-Streifen-5050-SMD-44-Key-Fernbedienung-Netzteil-3528-/171248457873?pt=DE_M%C3%B6bel_Wohnen_Nachtlichter_Lichts%C3%A4ulen&var=&hash=item27df341891
oder die selben ?? 25€ ??
http://www.ebay.de/itm/LED-RGB-Strip-5M-Wasserdicht-IP54-300x5050-SMD-Band-Leiste-Schlauch-licht-/370879083220?pt=DE_M%C3%B6bel_Wohnen_Nachtlichter_Lichts%C3%A4ulen&hash=item565a1db2d4
Und dieses Netzteil auch Wasserdicht:
12v 5A 60W : http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=301015000561&var=600167260206&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:top:de
Taugt das etwas 60Led/Meter sollte es schon sein *G*
Beitrag von: ChrisW am 27 März 2014, 20:19:25
Kurzes Feedback meine Zusammenstellung klappt Super :D Bin zufrieden und total einfach.
Beitrag von: micomat am 29 März 2014, 17:59:27
wir haben auch erst gebaut und ich spiele ebenfalls mit dem gedanken auf irgendetwas leuchtendes auf oder in der terrasse... ;) bin mal auf deine fotos gespannt
