Mahlzeit!
Seit einiger Zeit ist mir beim Einblenden von Telefonanrufen am TV aufgefallen, das diese teilweise 'interessant' zusammengesetzt angezeigt werden. Und war betrifft das Rufnummern, wo die Calling Party Number in der Fritzbox ohne führendes '+', oder führende Nullen, also in der Form '49*' in der Anrufliste angezeigt wird:
19.01.21 xx:xx 49345251617xx DECT 2 xxxxxx 1 Std 49 Min
Der FB_CALLMONITOR baut das dann folgendermaßen zusammen: '03460249345251617xx'
Meine Vermutung:
Es wird keine Vorwahl erkannt ('0' fehlt ja...), also wird der als Attribut konfigurierte local-area-code 034602 vor die Rufnummer gesetzt; hm...
Die Ursache ist hier sicherlich die fehlerhafte Übermittlung der Calling Party Number durch einen Provider (ist glaube ich Vodafone), oder die fehlerhafte Anzeige in der FB.
Frage:
Kann das im Modul abgefangen werden? So als Idee: Fehlt die führende Null oder das '+' bei eingehendem Anruf, dann prüfen, ob die ersten beiden Stellen dem konfiguriertem country-code (0049) ohne die beiden Nullen entsprechen. Wenn ja, dann den local-area-code nicht davor setzen.
Hat das Problem noch jemand anders? Wenn ja, wie geht ihr damit um?
Hier noch - ein bereinigtes - List vom FB_CALLMONITOR:
DEF 192.168.178.1:1012
DeviceName 192.168.178.1:1012
FD 125
FUUID 5dfcbeec-f33f-d09e-d642-76fb2a4f5720fd7b
NAME FB_CallMonitor
NOTIFYDEV global
NR 667
NTFY_ORDER 50-FB_CallMonitor
PARTIAL
STATE opened
TYPE FB_CALLMONITOR
2021-01-19 22:27:01 call_duration 6533
2021-01-19 22:27:01 call_id 0
2021-01-19 22:27:01 calls_count 0
2021-01-19 22:27:01 direction incoming
2021-01-19 22:27:01 event disconnect
2021-01-19 22:27:01 external_connection SIP1
2021-01-19 22:27:01 external_name unknown
2021-01-19 22:27:01 external_number 03460249345251617xx
2021-01-19 22:27:01 internal_connection DECT_2
2021-01-19 22:27:01 internal_number xxxxxx
2020-12-15 17:47:48 missed_call 034602xxxxxx
2021-01-07 10:36:42 state opened
helper:
CACHE:
*geleert*
IMAGE_URLS:
*geleert*
PHONEBOOKS:
*geleert*
PHONEBOOK_NAMES:
0 Telefonbuch
240 xxxxxx
TEMP:
TR064:
SECURITY_PORT 49443
alias FritzBox Callmonitor
country-code 0049
fritzbox-remote-phonebook 1
group Telefonie
icon phone_call
reverse-search phonebook,dasoertliche.de,11880.com,herold.at,dasschnelle.at,search.ch
reverse-search-cache 1
room Infrastruktur->Telefonie
Danke Peter
[EDIT]
Erledigt, ich habe die Konfig in der FB glatt gezogen - da das Ganze vorher korrekt gelaufen ist, kann ich mir nur vorstellen, das hier ein Firmware Update bei den Rufnummern die Konfiguration zerhauen hat.
Wen's interessiert:
- => siehe <https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7490/wissensdatenbank/publication/show/776_Anrufe-in-Anrufliste-beginnen-mit-49/>
- 'Telefonie' => 'Eigene Rufnummern'
- RUFNUMMER => bearbeiten
- Telefonie Anbieter: von 'Telekom' in 'Anderer Anbieter' ändern
- 'Suffix für Internetrufnummern': '0*49'
Peter
