Hatte heute bei der Integration des FUIP::View::WeatherDetail Views das Problem, dass die Wettericons im Browser nicht dargestellt wurden.
Der Pfad wurde nicht richtig zusammengebaut, sprich es wurde z.B.
http://<ip-addresse>:8083/fhemimages/default/weather/partly_cloudy.png
statt
http://<ip-addresse>:8083/fhem/images/default/weather/partly_cloudy.png
verwendet.
Konnte das durch die Anpassung von 2 Zeilen in der
/opt/fhem/FHEM/lib/FUIP/js/widget_weatherdetail.js
von
var pathImage = ftui.config.fhemDir + "images/default/weather/";
nach
var pathImage = ftui.config.fhemDir + "/images/default/weather/";
fixen.
@Thorsten: k. A., ob das der richtige Weg ist, oder ggf. noch eine Konfig-Einstellung falsch ist, oder fehlt?
Andreas
verwendest Du die "Remote"-Funktionalität, also das Attribut fhemwebUrl? Falls ja, dann mit welchem Inhalt?
EDIT: Falls meine Vermutung stimmt, könntest Du mal ein "/" ans Ende des Inhalts von fhemwebUrl setzen? Falls das klappt, könntest Du mal ausprobieren, ob das irgendwo Probleme macht?
    Thorsten
ich habe das jetzt geändert. Es geht jetzt auch ohne "/" am Ende.
   Thorsten
    Thorsten
Ja hatte fhemwebUrl im Einsatz ohne "/" am Ende. Habe jetzt deinen letzten Fix eingespielt und es geht ohne Probleme ohne "/".
Andreas
