Moin allerseits,
mein ActionDetector behauptet, dass alle RM alive seien.
Das stimmt aber nicht, der RM_x ist nicht alive,
sondern gibt (in dem Fall bewusst) keine Antwort.
Ich hatte erwartet, dass das so auch detektiert wird und eine Meldung ausgelöst werden kann.
Oder liege ich falsch ?
CFGFN
DEF 000000
FUUID 5cc944eb-f33f-a76b-ff31-04c4c9eb5ad05b97
NAME ActionDetector
NOTIFYDEV global
NR 1912
STATE alive:3 dead:0 unkn:0 off:0
TYPE CUL_HM
chanNo 01
2019-05-01 17:43:36 state alive:3 dead:0 unkn:0 off:0
2019-05-01 17:43:36 status_RM_Flur alive
2019-05-01 17:43:36 status_RM_Schlazi alive
2019-05-01 17:43:36 status_RM_x alive
helper:
HM_CMDNR 248
actCycle 600
peers 5ECC2B,65AAE0,65AAEE
5ECC2B:
start 2019-05-01 16:10:37
65AAE0:
start 2019-05-01 16:12:39
65AAEE:
start 2019-05-01 16:13:36
io:
prefIO
vccu
mRssi:
mNo
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat
role:
shadowReg:
tmpl:
actAutoTry 1_on
event-on-change-reading .*
model ActionDetector
room RM_HM
Rauchmelder RM_x
DEF 5ECC2B
FUUID 5cc72517-f33f-a76b-86db-ddea00c530865b4f
HmUART_MSGCNT 14
HmUART_RAWMSG 05010026ADA6105ECC2BC0FFEE0601000029
HmUART_RSSI -38
HmUART_TIME 2019-05-01 16:10:45
IODev HmUART
LASTInputDev HmUART
MSGCNT 14
NAME RM_x
NOTIFYDEV global
NR 594
STATE RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:AD - t:10 s:5ECC2B d:C0FFEE 0601000029
protCmdDel 38
protEvt_AESCom-ok 3 last_at:2019-05-01 16:10:39
protLastRcv 2019-05-01 16:10:45
protRcv 7 last_at:2019-05-01 16:10:45
protResnd 36 last_at:2019-05-01 17:33:04
protResndFail 36 last_at:2019-05-01 17:33:09
protSnd 44 last_at:2019-05-01 17:32:58
protSndB 74 last_at:2019-05-01 17:33:04
protState CMDs_done_Errors:1
rssi_HmUART cnt:2 min:-44 max:-41 avg:-42.5 lst:-41
rssi_at_HmUART cnt:11 min:-43 max:-38 avg:-41.18 lst:-38
2019-05-01 16:10:37 Activity alive
2019-05-01 16:10:39 CommandAccepted yes
2019-05-01 16:10:37 D-firmware 1.0
2019-05-01 16:10:37 D-serialNr OEQ0930930
2019-04-30 19:44:21 PairedTo 0xC0FFEE
2019-05-01 16:10:37 R-pairCentral set_0xC0FFEE
2019-05-01 16:10:39 aesCommToDev ok
2019-05-01 16:10:39 aesKeyNbr 00
2019-05-01 16:10:45 alarmTest ok
2019-05-01 16:10:45 battery ok
2019-05-01 16:10:45 level 0
2019-05-01 16:06:55 powerOn 2019-05-01 16:06:55
2019-05-01 16:10:45 recentStateType info
2019-05-01 16:10:37 sdRepeat invalid
2019-05-01 16:10:45 smokeChamber ok
2019-05-01 17:33:09 state RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2019-04-29 21:11:58 trigger_cnt 2
RegL_00.:
VAL
helper:
HM_CMDNR 177
cSnd 01C0FFEE5ECC2B00040000000000,01C0FFEE5ECC2B00040000000000
getCfgListNo
mId 00AA
peerFriend peerSD
peerOpt p:smokeDetector
regLst 0
rxType 6
supp_Pair_Rep 0
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +5ECC2B,00,01,00
nextSend 1556719845.5295
rxt 0
vccu VCCU
p:
5ECC2B
00
01
00
prefIO:
HmUART
mRssi:
mNo AD
io:
HmUART:
-30
-30
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
rpt:
IO HmUART
flg A
ts 1556719845.23325
ack:
HASH(0x433c3b0)
AD8002C0FFEE5ECC2B00
rssi:
HmUART:
avg -42.5
cnt 2
lst -41
max -41
min -44
at_HmUART:
avg -41.1818181818182
cnt 11
lst -38
max -38
min -43
shadowReg:
RegL_00. 02:01 0A:C0 0B:FF 0C:EE
tmpl:
IODev HmUART
IOgrp VCCU:HmUART
actCycle 002:00
actStatus alive
autoReadReg 5_readMissing
expert 2_raw
firmware 1.0
model HM-SEC-SD-2
msgRepeat 1
peerIDs 00000000,
room BinDa,RM_HM
serialNr OEQ0930930
subType smokeDetector
webCmd statusRequest
