FHEM => Frontends => TabletUI => Thema gestartet von: shrek71 am 02 Mai 2019, 14:36:35
Titel: [FUIP] Select-Widget Werte mit Label|Value anzeigen
Beitrag von: shrek71 am 02 Mai 2019, 14:36:35
Hallo liege Gemeinde,
ich möchte gerne das Widget "FUIP::View::Select" für die Auswahl der Hue-Szenen verwenden.
Allerdings würde ich gerne einen sprechenden Namen in der Auswahl verwenden. Im Moment kann ich nur den Schlüssel der Szene "9qrdynMTlkcuiZC" eintragen. Hätte aber gerne als Label "Nordlichter" usw. stehen und als Value soll dann "9qrdynMTlkcuiZC"
an das Device übertragen werden.
Weiß jemand wie man das machen kann? In "options" kann ich nur Werte mit Komma getrennt eingeben.
Sascha
Titel: Antw:[FUIP] Select-Widget Werte mit Label|Value anzeigen
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 02 Mai 2019, 14:47:26
könntest Du uns mal ein list des Device in FHEM geben?
  Thorsten
Beitrag von: shrek71 am 02 Mai 2019, 14:59:30
   DEF        group 10  IODev=merkur_hub
   FUUID      5c4b3668-f33f-6784-0c72-b13a78f40d1eba37
   FVERSION   31_HUEDevice.pm:0.192010/2019-04-16
   ID         G10
   INTERVAL
   IODev      merkur_hub
   NAME       Wohn_Esszimmer_Boden
   NR         160
   STATE      off
   TYPE       HUEDevice
   class      Other
   desired    0
   lights     31,32,33,34
   name       Wohn/Esszimmer Boden
   type       Room
     2019-05-02 14:24:02   alert           nonuniform
     2019-05-02 14:54:42   all_on          0
     2019-05-02 14:54:42   any_on          0
     2019-05-02 14:24:55   bri             123
     2019-05-02 14:24:55   colormode       xy
     2019-05-02 14:27:02   ct              321
     2019-05-01 17:17:58   effect          none
     2019-05-02 14:54:42   onoff           0
     2019-05-02 14:54:42   pct             0
     2019-05-01 17:17:58   reachable       1
     2019-05-02 14:27:02   sat             132
     2019-05-02 14:54:42   state           off
   helper:
     alert      nonuniform
     bri        123
     colormode  xy
     ct         321
     devtype    G
     effect     none
     onoff      0
     pct        0
     reachable  1
     sat        132
     state      off
     update_timeout 1
   IODev      merkur_hub
   alias      Wohn/Esszimmer Boden
   color-icons 2
   delayedUpdate 1
   devStateIcon {(HUEDevice_devStateIcon($name),"toggle")}
   group      Lichtgruppe
   icon       hue_room_other
   room       Esszimmer,Wohnzimmer
   userattr   createActionReadings:1,0 createGroupReadings:1,0 lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0
   webCmd     rgb:rgb ff0000:rgb DEFF26:rgb 0000ff:ct 490:ct 380:ct 270:ct 160:toggle:on:off
Beitrag von: shrek71 am 02 Mai 2019, 15:03:41
Folgendes möchte ich machen. In einer Selectbox die möglichen Szenen anzeigen und auswählen. Dann über das set $device scene 1a2B.. setzen. In FHEM funktioniert das.
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 02 Mai 2019, 15:27:28
seltsam, bei mir kennt HUEDevice gar kein set "scene". Das gehört doch zur HUEBridge, oder?
Egal, könntest Du mir mal die Ausgabe geben von
get <fuip-device> sets Wohn_Esszimmer_Boden
   Thorsten
Beitrag von: TNT0068 am 02 Mai 2019, 15:29:40
Also ich habe das für meine Spotify Playlisten ähnlich gemacht.
Unter Options die Playlisten händisch eingetragen Play1,Play2,Play3(zwischen den Szenen kein Leerzeichen nur Komma) unter set dann den entsprechenden Set Befehl eingetragen. FUIP baut dann den Set Befehl bei mir zusammen
Beitrag von: shrek71 am 02 Mai 2019, 16:01:58
Um eine  Szene in einer Lichtgruppe bei Philips hue zu aktivieren muss folgender Befehl
in fhem ausgeführt werden, exemplarisch für die Szene "Sonnenuntergang"
In der Hue Bridge ist die Szene "Sonnenuntergang" mit dem Key "A1R8wVP2ZsOJK0B" hinterlegt.
Folglich rufe ich auf: "set Wohn_Esszimmer_Boden scene A1R8wVP2ZsOJK0B"
Mit dem Select-Widget bzw FUIP funktioniert das auch. Muss allerdings in "options" dann "A1R8wVP2ZsOJK0B" eintragen.
In der UI habe ich dann als Auswahl "A1R8wVP2ZsOJK0B" möchte aber gerne "Sonnenuntergang dort stehen haben als Value an fhem dann "A1R8wVP2ZsOJK0B".
Anbei die Ausgabe:
"alert": [ "none","select","lselect" ] ,
"blink": [  ] ,
"bri": [ "colorpicker","BRI","0","1","254" ] ,
"color": [ "colorpicker","CT","2000","1","6500" ] ,
"ct": [ "colorpicker","CT","154","1","500" ] ,
"ctDown": [ "noArg" ] ,
"ctUp": [ "noArg" ] ,
"deletescene": [  ] ,
"dimDown": [ "noArg" ] ,
"dimUp": [ "noArg" ] ,
"effect": [ "none","colorloop" ] ,
"hue": [ "colorpicker","HUE","0","1","65535" ] ,
"hueDown": [ "noArg" ] ,
"hueUp": [ "noArg" ] ,
"intervals": [  ] ,
"lights": [  ] ,
"off": [ "noArg" ] ,
"off-for-timer": [  ] ,
"off-till": [  ] ,
"off-till-overnight": [  ] ,
"on": [ "noArg" ] ,
"on-for-timer": [  ] ,
"on-till": [  ] ,
"on-till-overnight": [  ] ,
"pct": [ "colorpicker","BRI","0","1","100" ] ,
"rename": [  ] ,
"rgb": [ "colorpicker","RGB" ] ,
"sat": [ "slider","0","1","254" ] ,
"satDown": [ "noArg" ] ,
"satUp": [ "noArg" ] ,
"savescene": [  ] ,
"scene": [  ] ,
"statusRequest": [ "noArg" ] ,
"toggle": [ "noArg" ] ,
"xy": [  ]
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 02 Mai 2019, 16:25:54
das bedeutet dann aber, soweit ich es verstehe, dass wir hier mehr als nur ein Problem haben. Es gibt hier ein Device mit einem set-Befehl (nämlich scene bei HUEDevice), dessen mögliche Werte bei einem anderen Device stehen. D.h. die Werthilfe in FUIP funktioniert überhaupt nicht. Richtig?
Damit umzugehen ist innerhalb von FUIP etwas schwierig. Man könnte natürlich irgendwas wie "Sonnenuntergang:A1R8wVP2ZsOJK0B,Sonnenaufgang:..." erfinden. Allerdings würde das dann bei Aktivieren der Werthilfe sofort kaputt gehen, was ich nicht will.
Blöderweise habe ich momentan keinen richtigen Zugriff auf meine HUE-Sachen, so dass ich das selbst nicht ausprobieren kann. Vielleicht kannst Du Dir inzwischen mit einem HTML-View behelfen. Ansonsten bitte ich um ein bis zwei Wochen Geduld (kann aber nichts versprechen).
   Thorsten
Beitrag von: shrek71 am 02 Mai 2019, 16:40:27
passt schon.
Mit deiner Vermutung hast Du Recht, die Möglichen Werte stehen in der HUE-Bridge.
Das macht aber nix, ich würde die Werte manuell in die Select-Box eintragen.  Folgendes könnte ich mir vorstellen:
Eine KeyValue-Liste mit Einträgen:
Sonnenuntergang%A1R8wVP2ZsOJK0B
in html ist das ja ein option-Element.
<option value="A1R8wVP2ZsOJK0B">Sonnenuntergang</option>
Im Moment habe ich ja  Zeit. folgende Lösung gibts ja schon in dem eine Implementierung im FTUI Select:
Das heisst da:
data-items Ein Array fixer Werte, die im Widget angezeigt und an FHEM gesendet werden soll (wenn data-list leer ist) ["sAllesAn","sAllesAus","sLesen","sEssen]
data-alias Ein Array fester Namen als Alias zu den von data-items empfangenen Werten ["Alles An","Alles Aus","Lesen","Essen"
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 04 Mai 2019, 21:25:47
Schon klar, aber erstens bist Du (zumindest potentiell) nicht der einzige, der das nutzen will und zweitens hättest Du wahrscheinlich gerne, dass es so drin stehen bleibt, wie Du es reinschreibst. Da liegt dann das Problemchen.
Das ist schon klar und auch nicht das Problem. Das Rendering ist der einfachere Teil.
   Thorsten
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 24 Mai 2019, 12:55:16
ich habe mir das jetzt endlich mal genauer angesehen und dabei festgestellt, dass die Sache mit den Szenen bei Hue etwas unschön gemacht ist. Es gibt eigentlich gar keine Szenen, die man auf einzelne Lampen anwenden kann. Man wendet Szenen auf Gruppen an. (Das scheint die "Gruppe" aller Lampen der Bridge einzuschließen.)
In FHEM wird dann auch noch zu keinem der "set scene"-Befehl die möglichen Parameter geliefert. Ich glaube, dass man das schon im Hue-Modul besser machen kann. Ich habe dazu mal einen Thread angefangen:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,100827.0.html
Falls darauf in vernünftiger Zeit niemand reagiert, dann versuche ich dazu mal selbst was zu basteln und für Hue einen gescheiten "Szenenwähler" zu bauen.
   Thorsten
Beitrag von: shrek71 am 27 Mai 2019, 11:00:39
Das wäre cool  :)
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 26 Juli 2019, 16:06:56
Es gibt jetzt den Hue-Szenen-Selektor:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,102562.0.html
Bitte alles weitere dort...
   Thorsten
