ich suche eine Möglichkeit vorhandene LED's via Softstart ein und aus zuschalten.
Gegeben ist:
3W LED und ein PWM-Modul das per Slider einen analogen Ausgang die LED dimmen kann.
Kennt jemand oder gibt es schon ein Modul, das den beim Antasten einen Softstart (dimmen von 0 - 100%) und beim Austasten einen Softaus (dimmen von 100% - 0) regelt?
Mario
				Hallo Mario,
Ich benutze ein Eltako FUD61NPN-230V mit Enocean. Denke mal Du hast 230V Leuchtmittel?
Gesendet von meinem LYA-L29 mit Tapatalk
				Hallo Heimweh,
nein.
Ich habe die "Vorschaltnetzteile" entfernt.
Die PWM-Treiber werden über einen zentrales Netzteil mit einer Eingangsspannung von 10V angesprochen. Am Ausgang sind die LED direkt angeschlossen.
Die gibt es für kleines Geld im Internetversand.
Ich dachte schon an eine eigene sub-routine in der ich dann über eine FOR-Schleife die Sliderwerte hoch bzw runter fahre.
Aber warum das Rad neu erfinden, falls es jemand schon hat ;)
Mario
				Achso... Mir fällt zwar keine Lösung ein - aber rein aus Interesse -  wie steuerst Du hardwaremäßig die PWM Treiber an?
				Aktuell etwas oversized :D
Ich steuere für Firmata einen Arduino mit dem Modul FRM PWM an.
Und der dann den PWM-Treiber.
Geht soweit ganz gut, außer das die Logik verdreht ist.
Das Ganze befindet sich noch in der Entwicklungsphase.
Kann sein, das ich das noch ändere.
				Dann würde ich Dir eigentlich empfehlen, die DIMM-Routine im Arduino zu implementieren. "Entlastet" Dein FHEM ....
Gegeben ist:
Mario
wie setzt du denn das dimmlevel mit dem PWM modul (habe ich nicht im einsatz) ?
wird es mit "set <device> pct <level>" gesetzt ?
gruss Byte09
				... bin raus aus dem Thema.
Ich komme gar nicht darauf klar, wenn Fragen in einem Forum gestellt werden - User machen sich die Mühe zu antworten und vom TE kommt nichts mehr.
Meistens sind das dann noch die, die aufschreien, wenn beim nächsten mal keine Antworten innerhalb von 5 Minuten da sind.
gruss Byte09
