ich habe mir nun das hier bestellt: WEMOS D1 Mini Pro 16M Bytes External Antenna Connector NodeMCU Based ESP8266 ESP-8266EX CP2104 WIFI Development Board Micro USB
 https://www.aliexpress.com/item/1PCS-D1-mini-Pro-16M-bytes-external-antenna-connector-ESP8266-WIFI/32803725174.html?spm=2114.search0604.3.3.d08e5a27UyvzL9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_317_10548_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_52,ppcSwitch_0&algo_expid=847bf077-19ce-464f-a965-77580f5caf5f-0&algo_pvid=847bf077-19ce-464f-a965-77580f5caf5f
Bei Amazon habe ich gelesen das man dort noch etwas umlöten muss damit die Ext. Antenne funktioniert ?
Kann ich auf dieses Gerät auch ganz normal für Wiegand nutzen ? mit ESPeasy und Fhem ?
Ich würde wenn ich solch ein Teil an meinem Gartentor verbaue gerne auch "ausreizen". Also mein Fingerabdruck Sensor wird mit Wiegand angeschlossen.  Nun möchte ich das Gerät auch für etwas mehr nutzen:
Zusetzlich vielleicht noch:
- Temperatur / Luftfeuchtesensor ? ( Optional wenn es passt )
- Möglichkeit über fhem und espeasy einen Türöffner ( Elektrischer / Magnetischer Türdrücker ) zu schalten.
- Einen Taster anzuschließen über den ich dann DIREKT von drinnen den Türöffner betätigen kann. ( Ohne extra über FHEM zu gehen )
- Den Klingelkanal & Sabotagealarm ( kommt vom Fingerabdrucksensor i-keys F6-3 ) in FHEM zu Übertragen.
Kann man dies alles gleichzeitig Verkabeln oder muss man hier wirklich gut Basteln /Programmieren können ?
Wichtig wäre mir aber erstmal nur:
- Wiegand
- Anschluss elekt. Türöffner
- Anschluss Taster
- Anschluss KlingeSignal
- Anschluss Alarm/Sabotage Signal
Somit wäre der ESP das Perfekte Teil für meine Türsteuerung. Leider rhabe ich mit so einem ESP noch nie etwas gemacht, aber gesehen das er auch mehrer Aufgaben Übernehmen kann. Nur für WIegand wäre es ja eine verschwendung .. und dann extra noch einen Hoemmatic Actor zum schalten verbauen ? Wenn der ESP eh mit FHEm verbunden ist ....
				Hallo Chris,
ich habe auch ein Wemos D1 Mini (nicht pro) in der Garage verbaut und völlig aufgeschraubt. Dazu habe ich aber noch ein MCP23017 Board (port extender) https://de.aliexpress.com/item/MCP23017-Serial-Interface-Modul-IIC-I2C-SPI-MCP23S17-Bidirektionale-16-Bit-I-O-Expander-Pins-10/32953989975.html?spm=a2g0x.search0104.3.15.991e6706XBS4st&transAbTest=ae803_5&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_10547_319_317_10548_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_321_322_10103%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_pvid=b0aff307-c07b-4b81-ac1f-5b8a0f73461f&algo_expid=b0aff307-c07b-4b81-ac1f-5b8a0f73461f-2 (https://de.aliexpress.com/item/MCP23017-Serial-Interface-Modul-IIC-I2C-SPI-MCP23S17-Bidirektionale-16-Bit-I-O-Expander-Pins-10/32953989975.html?spm=a2g0x.search0104.3.15.991e6706XBS4st&transAbTest=ae803_5&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_10547_319_317_10548_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_321_322_10103%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_pvid=b0aff307-c07b-4b81-ac1f-5b8a0f73461f&algo_expid=b0aff307-c07b-4b81-ac1f-5b8a0f73461f-2) https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/MCP23017 (https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/MCP23017) eingesetzt da ich sonst mit den Eingängen nicht klarkomme.
Hier habe ich (durch ein defekten Sonoff 4CH) das Layout und Teilweise Hardware (Taster) verwendet.
Heiß in klartext:
4x Taster (2 davon aktuell nur in verwendung)
4x Relays (2x Licht 1x Garagentürsteuerung, 1x nicht verwendet)
2x Readkontakt am Garagentor (offen/geschlossen)
1x Readkontakt an einer Garantür
2x Micro Schalter (an der Türklinke!, sowie Türschloss)
2x Lichtschalter (an der Tür sowie am Tor)
Ich habe somit eine Hand voll Möglichkeiten alles zu steuern und regeln. Sobald Garagentor zu, geht geht auch das Licht aus. Bzw. Garantor auf -> Licht an.
Garagentür auf, Licht an.
Garagentürklinke betätigt -> Licht im Außenbereich (sollte mal ein Einbrecher kommen wird er schon nett Begrüßt  ;D)
Garagentürschloss zu -> Licht aus. etc etc.
Dies volle Verkabelung der Türschlösser wird auch bei anderen Türen noch folgen. Somit muss ich nicht jeden Tag einen Rundgang machen und schauen ob alles abgeschlossen wurde. https://de.aliexpress.com/item/10-ST-CKE-Taktschalter-on-off-KW11-3Z-5A-250-V-Mikroschalter-3PIN-Schnalle-Neue/32834904704.html?spm=a2g0s.11045068.rcmd404.2.7a5b56a4fluY4I&pvid=6522a814-9827-4fad-b75e-efb20ba1fc4e&gps-id=detail404&scm=1007.16891.96945.0&scm-url=1007.16891.96945.0&scm_id=1007.16891.96945.0 (https://de.aliexpress.com/item/10-ST-CKE-Taktschalter-on-off-KW11-3Z-5A-250-V-Mikroschalter-3PIN-Schnalle-Neue/32834904704.html?spm=a2g0s.11045068.rcmd404.2.7a5b56a4fluY4I&pvid=6522a814-9827-4fad-b75e-efb20ba1fc4e&gps-id=detail404&scm=1007.16891.96945.0&scm-url=1007.16891.96945.0&scm_id=1007.16891.96945.0) Die gibt es auch in einer Wasserdichten Version für z.B. Zauntor. Bei mir war dies Innenliegend (Garage)
Das ganze ist mit den RULES gesteuert, damit das Gerät auch unabhängig von FHEM läuft und eine Akzeptanz der anderen Hausbewohner findet.
Mit den ca. 15 Geräten an dem Wemos geht das Ding aber auch schon an seine Grenzen. (System ESP Easy)
				Danke die erweiterungen werde ich mir auch mal bestellen.
Jedoch verstehe ich noch nicht so ganz wie ich damit etwas schalten kann ?
Kann ich im espeasy Pins bestimmen die dann Schalten können ?
Z.b wenn ich das Megnetschloss schalten will? Denke ich brauch dann noch ein Relay ? Weil das Schloss ja 12v braucht.
Und wie kann ich den Taster "empfangen"
				Da hast du natürlich Recht. Du brauchst dann eine 12 v Spannung damit du dann dein Relais schalten kannst.
Du kannst über ESPEasy dann mit mcpgpio x die Pins schalten. Diese dienen bei mir als Input und als Output. Somit könntest du auch prüfen ob dein Garagentor auf oder zu ist.
Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
