Hallo Martin,
das Thema haben wir schon in der fhem user group angefangen und bearbeitet. Nun möchte ich einen definierten Status erarbeiten - gehts oder gehts nicht.
Ich plane mir einen zweiten CUNO zuzulegen. In einem Threat der google user group schriebst Du, dass man einen CUL/CUNO in den raw-Modus versetzt und dann das Anlernen von VD und TC untersuchen kann. Wenn Du mich anweist was ich tun muss, würde ich Dich hier gerne unterstützen.
ciao walter
Möglicherweise kram ich hier alte kammellen aus aber gibt es hierzu schon neue Erkenntnisse ?
nein, ich habe hier nichts neues.
Ein Versuch besteht darin eine CUL/CUNO in einen moeglichst transparenten mode zu setzen. Dann alles aufzeichenen/loggen was die CUNO liefert.
Parallel dazu ein TC/VD Paar laufen lassen. Der TC schreibt alle 3-5min einen Wert in den VD - und schafft es IMMER, dass der VD auch zuhoert. Offensichtlich gibt es hier einen trigger den wir einfangen muessen um ihn nachzubauen.
Offene Frage ist, wie man den "transparentesten" mode der CUL/CUNO einstellt. In der HM Configuration ist dies nicht ausreichend.
Martin
Martin
Ich habe einen CUNO und einen HM-lan Adapter wenn mir jemand sagt was ich machen muß kann ich ja versuchen die Signale aufzuzeichnen.
Aber ich bräuchte halt eine Schritt für Schritt Anleitung...
Hallo Martin,
gleiches gilt für mich. Wie vielleicht aus meinem Erfahrungsbericht über CUL, CUNO und HMLAN bekannt habe ich mittlerweilen auch die entsprechenden devices.
Du kannst Dir aussuchen, ob mit CUL848 oder CUNO mitgehört werden soll. Aber ich brauche ebenfalls die Vorgehensweise.
ciao walter
So wie es aussieht ist noch nicht viel passiert.
könnte eventuell das Tool hm-binrpc (//homematic-inside.de/software/windows/item/hm-binrpc) weiterhelfen ? ich selber hab leider kein TC ums auszuprobieren aber vielleicht hilft es ja hier jemanden weiter
Ich habe etwas probiert, aber noch keine Loesung gefunden, leider...
Hast du hm-binrpc schon getestet? Sollte auch ohne TC funktionieren. Monitored es die Kommunikation zwischen den Prozessen zur CCU?
Gruss Martin
