Ich habe 2 Stück in Betrieb genommen (für eine normale Sonnenstore). Anlernen, in FHEM integrieren etc. war absolut kein Problem. Mit der Wippe funktionieren beide problemlos. Nur mit der Steuerung über FHEM will es nicht ganz klappen.
Der FHEM-Befehl "set Rollo opens" funktioniert zunächst problemlos. Nachdem die Store ganz ausgefahren wurde, dauert es etwa 4 bis 5 Sekunden, und dann fährt die Store einige Zentimeter (ca. 15) zurück.
Das Attribut (gem. WIKI-Eintrag) widgetOverride angle:slider,1,1,100 ist gesetzt. Ebenfalls habe ich es mit "anglePos:slider,0,1,100" versucht. Leider hilft das überhaupt nicht
Beim Schliessen der Store passiert genau dasselbe. Sie geht ganz nach oben und fährt dann nach einigen Sekunden wieder ein paar Zentimeter nach unten.
Wie kann man dieses jeweilige Zurückziehen verhindern?
Gruss Chris
