Verschiedenes => Bastelecke => Thema gestartet von: Chillkroete1206 am 12 Mai 2019, 14:01:00
Titel: 5V Anschluss belegt
Beitrag von: Chillkroete1206 am 12 Mai 2019, 14:01:00
ich möchte gerne einen PIR-Bewegungsmelder an meinen RPi anschließen. Dieser verlangt eine Spannung von 5V. Leider wird der 5V-Anschluss vom RPi bereits von meinem Enocean-TCM-Aufsteckmodul blockiert.
https://www.elv.de/raspberry-pi-enocean-modul.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&refid=GShopping?Gads_Shopping&gclid=CjwKCAjwiN_mBRBBEiwA9N-e_qX2NDgrYoggnzJ2e9SOX1WhY8w5fXO7sfbPnKOyHf2BjdGzSz2uYBoCXSgQAvD_BwE (https://www.elv.de/raspberry-pi-enocean-modul.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&refid=GShopping?Gads_Shopping&gclid=CjwKCAjwiN_mBRBBEiwA9N-e_qX2NDgrYoggnzJ2e9SOX1WhY8w5fXO7sfbPnKOyHf2BjdGzSz2uYBoCXSgQAvD_BwE)
Habt ihr kreative Ideen, wo ich die 5V alternativ am einfachsten herbekomme?
Danke und Gruß
Chillkroete
Beitrag von: RaspiLED am 12 Mai 2019, 14:18:42
von unten ein Kabel anlöten oder aus der USB Buchse (die äußeren sind +5V und GND)!?
Welche RPi Version nimmst Du? Evtl. Testpads PP1 oder PP2 benutzen.
Gruß Arnd
Signalduino (Nano, ESP, ...), CUL (Busware, Nano, Maple, ...), Homematic (HM-MOD-UART-RPI, ESP, Maple, ...), LaCrosseGateway (LGW, ESP, ...), 1-wire, ESPEasy, Bravia, Yamaha, ...
Titel: Antw:5V Anschluss belegt
Beitrag von: biggsmann am 12 Mai 2019, 14:40:52
Lösung habe ich nicht aber einen Hinweis: Die GPIO`s vertragen keine 5 V. Wenn die Spannung am Steuerausgang 5 Volt beträgt, sollte man einen Spannungsteiler vorsehen.
cu
biggsmann
Beitrag von: RaspiLED am 12 Mai 2019, 14:43:10
Oh ja das ist wichtig! Bist Du sicher das der PIR nicht schon mit 3,3V funktioniert!?
Gruß Arnd
Beitrag von: AxelSchweiss am 13 Mai 2019, 23:12:10
Wenn es so ein PIR ist:
https://www.aliexpress.com/item/32983233953.html?productId=32983233953&productSubject=Infrared-Sensors-HC-SR501-For-Arduino-Motion-Movement-Pir-IR-Sensor-Detector-Module-Board-Light-Motion&spm=2114.search0604.6.1.5f28d2fcp6CxOM&s=p (https://www.aliexpress.com/item/32983233953.html?productId=32983233953&productSubject=Infrared-Sensors-HC-SR501-For-Arduino-Motion-Movement-Pir-IR-Sensor-Detector-Module-Board-Light-Motion&spm=2114.search0604.6.1.5f28d2fcp6CxOM&s=p)
Dann hat der einen linearen Spannungsregler von 5 Volt auf 3,3 Volt. ( Der schwarze Chip mit den 3 Beinen)
Daher kannst du den auch mit 3,3 Volt betreiben und sparst sogar noch Batterie.
Beitrag von: Tedious am 14 Mai 2019, 09:32:32
Wenn Du 5V verwendest solltest Du noch einen LevelShifter dazwischen schalten...
Beitrag von: Chillkroete1206 am 16 Mai 2019, 21:33:54
Genau der ist es. Besten Dank euch :)
