Hallo Fhem Gemeinde,
ich bekomme seit neustem den Fehler im LOG : Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
Ich habe jetzt mehrere Stunden versucht den Fehler zu finden, allerdings ohne Erfolg.
Weis auch nicht genau wo ich suchen soll da es in der CFG und in der 99_MY_Utils kein zusammenhängends >< gibt.
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich dem Fehler auf die Schliche komme ?
Vielen Dank im Voraus
Tipp das mal in die Befehlszeile ein!
{ join("\n", grep { !defined($defs{$_}{TYPE}) } keys %defs) }
Es wäre vielleicht gut zu wissen, was der Befehl überhaupt anstellt?
da passiert leider gar nichts.
Es sollte das Device angezeigt werden welches keine Type Definition hat.
Hallo P.A.Trick,
leider wir nach ausführen des Codes über die Fhem Befehlsleiste nur eine Blanke Seite von Fhem angezeigt . Kein Gerät weit und breit.
Müllt mir echt das Log voll.
2019.05.13 21:55:17.080 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.13 21:56:21.021 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.13 21:57:01.300 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.13 22:02:01.015 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
Ich finde nicht das Gerät welches diese Fehelrmeldung erzeugt.
Aktiviere im global Device Mal stacktrace
Hallo CoolTux,
habe stacktrace an gemacht .
Text::Iconv Module not installed, please install
2019.05.14 21:31:59.184 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.14 21:31:59.184 1: stacktrace:
2019.05.14 21:31:59.184 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.14 21:31:59.184 1: main::SVG_readgplotfile called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.14 21:31:59.184 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.14 21:31:59.184 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.14 21:31:59.184 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.14 21:31:59.184 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.14 21:31:59.185 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.14 21:31:59.185 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.14 21:31:59.185 1: stacktrace:
2019.05.14 21:31:59.186 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.14 21:31:59.186 1: main::SVG_getData called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.14 21:31:59.186 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.14 21:31:59.186 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.14 21:31:59.186 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.14 21:31:59.186 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.14 21:31:59.186 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.14 21:32:00.120 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.14 21:32:11.300 1: PERL WARNING: Argument "1,69" isn't numeric in multiplication (*) at ./FHEM/73_WaterCalculator.pm line 720.
2019.05.14 21:32:11.300 1: stacktrace:
2019.05.14 21:32:11.300 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/73_WaterCalculator.pm (720)
2019.05.14 21:32:11.300 1: main::WaterCalculator_Notify called by fhem.pl (3749)
2019.05.14 21:32:11.301 1: main::CallFn called by fhem.pl (3669)
2019.05.14 21:32:11.301 1: main::DoTrigger called by fhem.pl (4730)
2019.05.14 21:32:11.301 1: main::readingsEndUpdate called by ./FHEM/98_cloneDummy.pm (118)
2019.05.14 21:32:11.301 1: main::cloneDummy_Notify called by fhem.pl (3749)
2019.05.14 21:32:11.301 1: main::readingsEndUpdate called by ./FHEM/00_USBMASTER.pm (277)
2019.05.14 21:32:11.301 1: main::USBMASTER_Parse called by ./FHEM/00_USBMASTER.pm (246)
2019.05.14 21:32:11.301 1: main::USBMASTER_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.14 21:32:11.301 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
Ich weis das da jetzt steht das ich das Modul "Iconv" installieren soll . Bevor mich jetzt alle wieder auf das Commander Ref hinweisen. Ich habe alles durchsucht allerdings komme ich nicht weiter . Deshalb frage ich auch hier in einem Forum wo eventuell Anwender bei Fehlern anderen Helfen und nicht in die schranken weisen. Bevor ich in diesem Forum Hilfe suche habe ich Stunden verbraucht um mir selbst zu helfen allerdings reicht leider mein Wissen nicht aus . Deshalb hier nochmal die Bitte an euch . Help ME. Vielen Dank für das weitergeben eures Fachwissens an Normalos.
{my $all="";; foreach my $k (keys(%defs)) { $all .=":$k: length:".length($k)."\n" } return $all}
Bitte oben in die FHEMWEB Zeile einfügen und schauen ob Du ein Device mit 0 Zeichen Länge findest
Mögliche Theorie einer der selbstgeschriebenen notifies/at/etc Programme greift auf $defs{$xxx}{YYY} zu (lesend reicht), wobei $xxx nicht gesetzt oder leer ist.
Hast Du sowas in Deine Routinen verbaut?
Hallo CoolTux,
erst mal danke für deinen Tipp.
Allerdings habe ich diesen Befehl auch schon durch . Ich habe ihn trotzdem gerade nochmal eingegeben und alles durchgeschaut . Ich finde nichts mit lenght:0.
:HM_2C67AE_Btn_03: length:16
:IGNORIERE20: length:11
:Wasserverbrauch_Jahr: length:20
:Kesseltemperatur_unten: length:22
:FB_Alarmanlage_OG_light: length:23
:weblink_Heizung_DG_Fenster: length:26
:alexaFHEMlog: length:12
:LICHT_Einfahrt_AN_nach_Helligkeit: length:33
:Heizungsstrom1: length:14
:weblink_Heiz_Bad_EG: length:19
:Heizung_Flur_EG_WindowRec: length:25
:ANSAGE_wenn_paket_eingeworfen: length:29
:ALARM_BM_Flur_unten_Flur_unten_360_INTERN: length:41
:Leselampe_Dachgeschoss: length:22
:weblink_Heizung_Wohnzimmer_links: length:32
:Licht_Einfahrt: length:14
:Briefkastendeckel: length:17
:Anrufliste: length:10
:Alarm2: length:6
:HM_1827FB_Btn_08: length:16
:Fernbedienung_Arbeitszimmer_10: length:30
:Wasserverbrauch_LOG_Tagesberechnung: length:35
:Heizungsstrom_Pwr: length:17
:Wasserverbrauch: length:15
:FileLog_Heizungsstrom_Kosten: length:28
:Kueche_Deckenlicht_Steckdose: length:28
:IGNORIERE42: length:11
:ALARMANLAGE_Intern_An_mit_4_Tast_FB_OG: length:38
:ALARMANLAGE_Extern_off_Schluessel2: length:34
:n_Vogellampe_Kosten_Tag: length:23
:ROLLO_nach_helligkeit_zu: length:24
:1Ausfall_CUL_HM_Dach: length:20
:Schluessel3_Btn_03: length:18
:Rollo_Zimmer_1ET_Links_ON_Short2: length:32
:unknown_5119E2: length:14
:Licht_DG_rechts: length:15
:Schalter_Garten_4x_2: length:20
:HM_1827FB_Btn_02: length:16
:Bewegung_BM_BAD_EG: length:18
:Rauch_Wohnzimmer: length:16
:1Start_CUL_HM_Garten: length:20
:FBSWITCH_WLAN_Gast_Garten_schalten: length:34
:FENSTER_FLUR_OG: length:15
:FileLog_Kuehlschrank_Kueche_Kosten: length:34
:ALARMANLAGE_Intern_An_mit_4_Tast_FB_EG: length:38
:Func_Volume_N: length:13
:FileLog_Heizung_DG_Fenster: length:26
:Vogellampe_SenPwr: length:17
:Heizung_DG_Ecke_Voreinstellung: length:30
:Zimmer_1ET_Rechts_remote: length:24
:allowed_WEBtablet: length:17
:Heiz_Bad_1ET: length:12
:Plot_Abzugshaube_Kosten: length:23
:FileLog_AktuellerVerbrauch5: length:27
:BM_Flur_EG_Heizung_STATUS: length:25
:Regensensor_Haupt: length:17
:FileLog_Hauptstromzaehler: length:25
:IGNORIERE53: length:11
:Fernbedienung_Arbeitszimmer_02: length:30
:IGNORIERE31: length:11
:GESAMT_14: length:9
:Rollo_Kueche: length:12
:SCHARF_off1: length:11
:Zimmer_1ET_Links_Voreinstellung: length:31
:WattUsageAnDummy4: length:17
:Luefter: length:7
:Keller_vor_rueck: length:16
:Fernbedienung_Arbeitszimmer_07: length:30
:Abzugshaube_SenU: length:16
:Alarm1: length:6
:Fenster_Rechts_Zi_1ET: length:21
:WattUsageAnDummy8: length:17
:BM_Einfahrt: length:11
:Hauptstromzaehler_Kosten_Tag: length:28
:weblink_Heizung_Arbeitszimmer: length:29
:Decke_Links: length:11
:Schluessel3_Btn_02: length:18
:Arbeitszimmer_2Kanal: length:20
:WattUsageAnDummy1: length:17
:unknown_6917D2: length:14
:HAUPTSCHALTER_Rechts_FBan: length:25
:Wegbeleuchtung: length:14
:HM_2C67AE_Btn_01: length:16
:2_Jet: length:5
:EG_Wonzimmer_Doppelschalter: length:27
:Waschmaschine1: length:14
:Rasenspraenger_1: length:16
:Heizung_Wohnzimmer_links: length:24
:TASTE_Rechts_2: length:14
:weblink_Heizung_DG_Ecke: length:23
:Ansage_im_Haus_bei_Bewegung_und_Scharf_Intern: length:45
:Wasserverbrauch_Hauswasserwerk_Gesamt: length:37
:Rauch_Arbeitszimmer: length:19
:Fernbedienung_Arbeitszimmer_05: length:30
:FileLog_Heizung_Flur_EG: length:23
:1ET_ROLLO_Links_ZU: length:18
:FileLog_Zimmer_1ET_Rechts: length:25
:Kuehlschrank1_Keller_SenF: length:25
:Zimmer_1ET_Links_WindowRec: length:26
:Kuehlschrank1_Keller_An: length:23
:weblink_Temp_vor_Solaranlage: length:28
:Boxensteuerung: length:14
:Wasser_Hochbett_on_for_timer: length:28
:Kuehlschrank1_Keller_SenPwr: length:27
:Schalter_Dachgeschoss_Licht: length:27
:n_Kuehlschrank_Keller_Kosten_Tag: length:32
:IGNORIERE36: length:11
:n_Heizungsstrom_Kosten_Tag: length:26
:Dachgeschoss_Leselampe_OFF: length:26
:Heizung_Wohnzimmer_rechts_remote: length:32
:telnetPort_192.168.123.127_35602: length:32
:Rollo_Zimmer_1ET_Rechts2_STOP_Long2: length:35
:Vogellampe_Temperatursteuerung: length:30
:SCHARF_on: length:9
:Heizung_Flur_EG_Weather: length:23
:unknown_662D3D: length:14
:Wasserverbrauch_Tag: length:19
:VU_SOLO_4K_STANDBY_on: length:21
:Heizung_Flur_EG_remote: length:22
:FBSWITCH_WLAN_Gast_Garten_Timer: length:31
:Heizung_Wohnzimmer_rechts_Climate: length:33
:Plot_Vogellampe_Kosten: length:22
:IGNORIERE16: length:11
:unknown_687541: length:14
:WaschmaschineBetriebAn: length:22
:Licht_re_1: length:10
:SRadio: length:6
:Hauptstromzaehler: length:17
:IGNORIERE14: length:11
:Batterie_Wechsel_Jaehrlich: length:26
:Dachgeschoss_DECKENLICHT_Links_OFF: length:34
:Steckdose_8_EG: length:14
:Licht_Links_Rechts_an_aus: length:25
:TASTE_Links_2_2: length:15
:weblink_Heizung_DG_Bad: length:22
:Abzugshaube: length:11
:Schalter_Licht_Arbeitszimmer_EG_AN: length:34
:WattUsageAnDummy2: length:17
:Heizung_DG_Fenster_Weather: length:26
:4_HEM_AI_Fitness: length:16
:FENSTER_KUECHE_RE: length:17
:Plot_Kuehlschrank_Kueche_Kosten: length:31
:FB_Alarmanlage_OG_disarm: length:24
:BM_Alarm_Kueche: length:15
:noZeitschalt_Uhr2: length:17
:Codeschloss: length:11
:FileLog_Server_AktuellerVerbrauch: length:33
:HM_3B16B2_Btn_01: length:16
:weblink_Heizungsstrom2: length:22
:Rasp_Bad_EG_fuer_Spiegel: length:24
:Vogellampe_Kosten_Tag: length:21
:Zimmer_1ET_Rechts: length:17
:Kesseltemperatur_oben: length:21
:Heizung_Wohnzimmer_rechts_WindowRec: length:35
:Heizung_Kueche: length:14
:FileLog_Zimmer_1ET_Links: length:24
:FENSTER_Arbeitszimmer_LINKS: length:27
:Doppelschalter_Badezimmer_EG: length:28
:Decke_Rechts: length:12
:Dachgeschoss_Regen2: length:19
:Heizung_Arbeitszimmer_Climate: length:29
:BM_Flur_OG: length:10
:Kuehlschrank2_Kueche: length:20
:Zimmer_1ET_Rechts_Weather: length:25
:KANAL4: length:6
:Spuelmaschine_Wert_letzter_Tag: length:30
:Pool_Wasserstand_unterschritten_Alarm: length:37
:FileLog_Heizung_DG_Ecke: length:23
:Heizung_DG_Ecke_Climate: length:23
:Arbeitszimmer_im_EG_AN_LONG: length:27
:Bewegung_BM_FLUR_EG_360: length:23
:WEB_192.168.123.244_15523: length:25
:Hauptstromzaehler_Wert_letzter_Tag: length:34
:HM_2C67AE_Btn_10: length:16
:DECKENLICHT_Arbeitszimmer_ON_Off10: length:34
:CUL_HM_Dach: length:11
:Rollo_Flur_1ET: length:14
:STROMAUSFALL_Kuehlschrank_Kueche: length:32
:FHEM.Alexa.Status: length:17
:Wonzimmer_Licht: length:15
:Func_Radio_Play_N: length:17
:Fernbedienung_Arbeitszimmer_06: length:30
:STROMAUSFALL_Heizung: length:20
:Remotegarten: length:12
:Zimmer_1ET_Links_remote: length:23
:FileLog_Heizung_Wohnzimmer_rechts: length:33
:Heizung_DG_Ecke_remote: length:22
:Server1_A_V: length:11
:Temp_Ansage_an_aus: length:18
:Paketbox_Pushover_kein_Paket_da: length:31
:BM_Einfahrt_dummy_um_4_Uhr_einschalten: length:38
:Heizung_DG_Ecke_WindowRec: length:25
:FEUERALARM001: length:13
:Aussentemperatur: length:16
:Licht_li_1: length:10
:Bewegung_BM_FLUR_OG: length:19
:Heiz_Bad_1ET_Climate: length:20
:Zeitschalt_Uhr_Poolstrahler_aus: length:31
:n_Spuelmaschine_Kosten_Tag: length:26
:FileLog_Kuehlschrank_Keller_Kosten: length:34
:MyTTS2: length:6
:FileLog_Hauptstromzaehler_Kosten: length:32
:Dum_TelMon_ShowNa_D: length:19
:HM_1827FB_Btn_09: length:16
:Spuelmaschine: length:13
:Steckdose_5_EG: length:14
:ANSAGE_wenn_Klingel_und_alarm_scharf: length:36
:Heizungsstrom_SenPwr: length:20
:Heizung_DG_Bad_remote: length:21
:noZeitschalt_Uhr1: length:17
:Vitrine_aus: length:11
:FileLog_Heiz_Bad_1ET: length:20
:Heizung_DG_Bad_WindowRec: length:24
:FileLog_Heiz_Bad_EG: length:19
:Solar_Heizung_vorlauf: length:21
:HM_56E85F_Sw_05: length:15
:Regensensor: length:11
:Rollo_Flur_1ET_OFF_Short1: length:25
:Steckdose_2_EG: length:14
:Paketbox_oeffnen_mit_schluessel_1: length:33
:Kuehlschrank_Keller_Wert_letzter_Tag: length:36
:weblink_Heizung_Kueche: length:22
:HM_2C67AE_Btn_07: length:16
:weblink_Solar_Heizung: length:21
:Rollo_Zimmer_1ET_Rechts_STOP_Long2: length:34
:Rollo_Zimmer_1ET_Rechts2_OFF_Short1: length:35
:Abzugshaube_Sw: length:14
:FileLog_Hauptstromzaehler2: length:26
:FileLog_AktuellerVerbrauch4: length:27
:Rollo_Flur_1ET_ON_Short2: length:24
:LICHT_TERRASSE_AN_nach_Helligkeit: length:33
:HM_1827FB_Btn_05: length:16
:Regensensor_Heizung: length:19
:Ansage: length:6
:IGNORIERE52: length:11
:Rollo_Flur_1ET_STOP_Long2: length:25
:atWasserverbrauch: length:17
:Sirene1_An_dann_Push: length:20
:Steckdose_6_EG: length:14
:allowed_WEB: length:11
:HM_1827FB_Btn_07: length:16
:IGNORIERE43: length:11
:IGNORIERE10: length:11
:weblink_meinwetter: length:18
:Briefkasten_Schalter_keine_Post_da: length:34
:FB_Alarmanlage_OG_armInt: length:24
:GESAMT_11: length:9
:Briefkasten_Schalter_Post_ist_da: length:32
:WaschmaschineWaschvorgangAbgeschlossenPushover: length:46
:Kuehlschrank_Keller_Verbrauch_Tag: length:33
:weblink_Heiz_Bad_1ET: length:20
:Abzugshaube_Pwr: length:15
:Raspberry_Spiegel: length:17
:STROMKOSTEN_PRO_TAG1: length:20
:BM_BAD_EG_STATUS: length:16
:EG1_Licht_links: length:15
:unknown_4200A8: length:14
:8_Fach_Schalter_Garage_Sw_01: length:28
:Heizung_Wohnzimmer_rechts_Weather: length:33
:SVGWasserverbrauch_Hauswasserwerk: length:33
:Bewegung_BM_Alarm_Kueche: length:24
:weblink_Vogellampe: length:18
:Licht_Rechts_Links_an_aus: length:25
:BatteriewarnungNotify: length:21
:Wegbeleuchtung_AN_Message_auf_Fernseher: length:39
:Licht_li_2: length:10
:BM_Flur_OG_STATUS: length:17
:FB_Alarmanlage_OG_armExt: length:24
:FB_Wohnzimmer_EG_Weis: length:21
:ANSAGE_wenn_brief_eingeworfen: length:29
:Rollo_Zimmer_1ET_Rechts2_STOP_Long1: length:35
:Wasserverbrauch_Hauswasserwerk_Tag: length:34
:Heizung_Flur_EG_Climate: length:23
:Wasserverbrauch_Hauswasserwerk_Jahr: length:35
:Rollo_Zimmer_1ET_Links2_STOP_Long1: length:34
:Rollo_Doppelzi._1ET_rechts: length:26
:Alarmlicht_OG: length:13
:allowed_telnetPort: length:18
:Raumtemperatur_Heizungskeller: length:29
:WaschmaschineBetrieb: length:20
:Schluessel1_Btn_01: length:18
:Abzugshaube_A_V: length:15
:Rollo_Zimmer_1ET_Links2_STOP_Long2: length:34
:weblink_Abzugshaube_AktuellerVerbrauch: length:38
:TASTE_Rechts_4_2: length:16
:IGNORIERE27: length:11
:Sicherungsserver: length:16
:FBSWITCH_WLAN_Gast: length:18
:Heizung_DG_Bad_Voreinstellung: length:29
:FritzBox: length:8
:Heiz_Bad_1ET_Weather: length:20
:Plot_Heizungsstrom_Kosten: length:25
:HAUSTUER_ZAEHLUNG_Plot: length:22
:FBSWITCH_WLAN_Gast_Garten: length:25
:Heizung_Arbeitszimmer_WindowRec: length:31
:Spuelmaschine_Verbrauch_Tag: length:27
:Fernseher_Dachgeschoss: length:22
:GESAMT_12: length:9
:Wasser_Rasenspraenger_5_on_for_timer: length:36
:Waschmaschine_A_V: length:17
:ALARMANLAGE_Extern_OFF6: length:23
:ANLAGE_STATUS_INTERN: length:20
:Spuelmaschine_Kosten_Tag: length:24
:GESAMT_Sw_04: length:12
:Hautstromzaehler_Kanal2: length:23
:IGNORIERE47: length:11
:FBSWITCH_WLAN_Garten_Status: length:27
:weblink_Luft_Temp_Sensor: length:24
:n_Hauptstromzaehler_Kosten_Tag: length:30
:TASTE_Rechts_1: length:14
:Hauptstromzaehler_Verbrauch_Tag: length:31
:Licht_Dusche: length:12
:Wasser_Rasenspraenger_6_on_for_timer: length:36
:autocreate: length:10
:Automatik_rauffahren_links: length:26
:Server_SenPwr: length:13
:IGNORIERE17: length:11
:IGNORIERE21: length:11
:unknown_52CC4A: length:14
:weblink_Kuehlschrank1_Keller: length:28
:unknown_69CFD4: length:14
:TASTE_Rechts_2_2: length:16
:Heizungsstrom_A_V: length:17
:Heizung_Kueche_Voreinstellung: length:29
:Rasenspraenger_4: length:16
:Sirene2_An_dann_Push: length:20
:a_Kuehlschrank_Keller_Pwr_Kosten: length:32
:FileLog_Kuehlschrank_Keller: length:27
:Zaehler: length:7
:IGNORIERE50: length:11
:Fernbedienung_Arbeitszimmer_04: length:30
:unknown_5419FE: length:14
:TASTE_Rechts_3: length:14
:Wasserverbrauch_Hauswasserwerk_Monat: length:36
:FileLog_FritzBox: length:16
:FileLog_AktuellerVerbrauch3: length:27
:IGNORIERE4: length:10
:Spuelmaschine_SenF: length:18
:atWasserverbrauch_Hauswasserwerk: length:32
:Bewegung_Einfahrt_on: length:20
:Kuehlschrank2_Kueche_SenU: length:25
:FileLog_Server1: length:15
:Spiegel_An_durch_BM_BAD_EG: length:26
:IGNORIERE49: length:11
:Fernbedienung_Arbeitszimmer_09: length:30
:TABLETUI: length:8
:Waschmaschine_SenU: length:18
:WONZIMMERLICHT_EG_AN: length:20
:WaschmaschineWattSet: length:20
:BM_Terrasse1: length:12
:Rollo_Zimmer_1ET_Links_OFF_Short1: length:33
:Heizung_Wohnzimmer_links_WindowRec: length:34
:WattUsageAnDummy9: length:17
:Boxensteuerung_Sw_01: length:20
:IGNORIERE33: length:11
:Heiz_Bad_EG_Weather: length:19
:Wasserverbrauch_HauswasserwerkLOG: length:33
:Sicherungsserver_Aus: length:20
:FBSWITCH_WLAN_Gast_schalten: length:27
:FileLog_HAUSTUER_ZAEHLUNG: length:25
:HM_2C67AE_Btn_06: length:16
:MyTTS: length:5
:HM_1827FB_Btn_01: length:16
:Zimmer_1ET_Links_ClimaTeam: length:26
:Rollo_Doppelzi._1ET_links: length:25
:IGNORIERE51: length:11
:Waschmaschine_SenPwr: length:20
:FileLog_Spritpreise: length:19
:Zweiter_Kanal_EG_Wonzimmer_Doppelschalter_in_der_Decke: length:54
:Heizung_DG_Fenster_Climate: length:26
:Schluessel3_Btn_04: length:18
:Spuelmaschine_Sw: length:16
:RULeinaus: length:9
:Abzugshaube_Wert_letzter_Tag: length:28
:WONZIMMERLICHT_EG_AUS: length:21
:Schluessel1: length:11
:Abzugshaube_SenF: length:16
:Spiegel_BAD_EG: length:14
:Rauch_Zimmer1ET_rechts: length:22
:Heizung_DG_Ecke: length:15
:LICHT_Flur_an_durch_BM_FLUR_EG_Heizung: length:38
:Paketbox: length:8
:Dachgeschoss_Doppelschalter: length:27
:IGNORIERE39: length:11
:Waschmaschine_Pwr: length:17
:Vogellampe_Verbrauch_Tag: length:24
:HAUPTSCHALTER_Rechts_FB2aus: length:27
:WattUsageAnDummy5: length:17
:Kuehlschrank2_Kueche_SenPwr: length:27
:Alarmlicht_EG: length:13
:Garagenlicht: length:12
:IGNORIERE30: length:11
:Heizung_DG_Fenster_WindowRec: length:28
:Schalter_Garten_4x_2_Sw_04: length:26
:01_FileLog_HAUPTLOG: length:19
:Rollos_Hoch_bei_Tag_INTERN: length:26
:Kuehlschrank_Kueche_Kosten_Tag: length:30
:Licht_Rechts_Rechts_an_aus: length:26
:WEGBEL_AUS: length:10
:IGNORIERE34: length:11
:Heizung_Flur_EG: length:15
:Zeitschaltuhr: length:13
:Fenster_Schraege_Wohnraum: length:25
:GESAMT_23: length:9
:unknown_5202CA: length:14
:Hauptstromzaehler_A_V: length:21
:SCHARF_off_mit_Schluessel2: length:26
:GESAMT_13: length:9
:Heizung_Arbeitszimmer_ClimaTeam: length:31
:IGNORIERE41: length:11
:Abzugshaube_Kosten_Tag: length:22
:Zimmer_1ET_Links_Climate: length:24
:Heizung_DG_Fenster: length:18
:Rasenspraenger_3: length:16
:Func_VolAut_N: length:13
:FileLog_Heizungsstrom2: length:22
:Wasser_Rasenspraenger_2_on_for_timer: length:36
:Heiz_Bad_EG_Climate: length:19
:unknown_34CEC0: length:14
:Entluefter: length:10
:Reihe_2: length:7
:IGNORIERE28: length:11
:FritzSwitch: length:11
:SVG_1: length:5
:Rollo_Einzelzi._1ET: length:19
:Heizung_DG_Bad: length:14
:KANAL3: length:6
:Heizung_DG_Bad_Weather: length:22
:Abzugshaube_SenI: length:16
:HM_56E85F_Sw_06: length:15
:vccu: length:4
:HM_3B16B2_Btn_03: length:16
:Temp_Luftfeuchte_Keller_Climate: length:31
:TASTE_Links_3_2: length:15
:Webcam_Dortmund: length:15
:Kueche_Deckenlicht: length:18
:Schluessel1_Btn_04: length:18
:Fernbedienung_Arbeitszimmer_03: length:30
:TASTE_Links_4_2: length:15
:Heizung_Ruecklauf: length:17
:Heizung_Kueche_remote: length:21
:Rollo_Zimmer_1ET_Rechts_OFF_Short1: length:34
:MyAlexa: length:7
:Anlage_Ausschalten_INTERN_EG: length:28
:Videosystem: length:11
:FileLog_Friz_Box_Monitor: length:24
:FB_Alarmanlage_EG_disarm: length:24
:Heizung_Wohnzi._Master_SwitchTr: length:31
:GESAMT_22: length:9
:Bewegung_bei_Scharfschaltung: length:28
:FB_WLAN_Status: length:14
:WaschmaschineAutoStandby: length:24
:telnetForBlockingFn_1557863611.95954: length:36
:verzoegert_ANSAGE_AN: length:20
:Abzugshaube_SenPwr: length:18
:HM_2C67AE_Btn_04: length:16
:ALARM_HAUSTUER3: length:15
:Pool_Pumpe: length:10
:Wasser_Rasenspraenger_4_on_for_timer: length:36
:diZaehlen: length:9
:Spuelmaschine_SenI: length:18
:FB_1ET: length:6
:Heizung_DG_Fenster_ClimaTeam: length:28
:PUSHOVER: length:8
:Fernbedienung_Arbeitszimmer_12: length:30
:GaragenlichtOFF: length:15
:Briefkasten: length:11
:Server1_SenU: length:12
:Heizung_Wohnzimmer_links_Weather: length:32
:Kuehlschrank1_Keller_Pwr: length:24
:Kuehlschrank_Keller_Kosten_Tag: length:30
:Rollo_Zimmer_1ET_Links2_OFF_Short1: length:34
:Rollo_Flur_1ET_STOP_Long1: length:25
:Spritpreise: length:11
:Radio: length:5
:Zeitschalt_Uhr_Poolstrahler: length:27
:unknown_559667: length:14
:CUL_HM_Garten: length:13
:Hauptschalter_Zi_1ET_RE: length:23
:Abzugshaube_Deckel_Magnetschalter_on: length:36
:Spuelmaschine_Pwr: length:17
:Fritz_Box_Monitor: length:17
:Kuehlschrank2_Kueche_SenF: length:25
:Wasser_Hochbeet: length:15
:Licht_Links_Links_an_aus: length:24
:GESAMT_Sw_01: length:12
:ALARMANLAGE_Extern_off_Schluessel1: length:34
:Heizung_Wohnzimmer_links_remote: length:31
:Heizung_Wohnzimmer_rechts_Voreinstellung: length:40
:Licht_Links_Links_anaus: length:23
:BM_FLUR_EG_360_STATUS: length:21
:Reihe_1: length:7
:hm: length:2
:ZAEHELR_NULLEN: length:14
:IGNORIERE2: length:10
:Ventilator: length:10
:IGNORIERE24: length:11
:Kueche_Deckensteckdose: length:22
:TeamDev: length:7
:Rollo_Doppelzi._EG_links: length:24
:1Start_CUL_HM: length:13
:Rollo_Zimmer_1ET_Links_STOP_Long2: length:33
:Vogellampe_Wert_letzter_Tag: length:27
:FBSWITCH_WLAN_Gast_Timer: length:24
:n_Abzugshaube_Kosten_Tag: length:24
:Vitrine_an: length:10
:Wasserverbrauch_Gesamt: length:22
:IGNORIERE37: length:11
:Temp_Luftfeuchte_Keller_Weather: length:31
:Heizung_Wohnzi._Master_Voreinstellung: length:37
:Fernbedienung_Arbeitszimmer: length:27
:Rolloautomatik1ET_rauffahren_Schaltung_links: length:44
:Paketkasten: length:11
:IGNORIERE11: length:11
:weblink_Waschmaschine1: length:22
:Terrassenlicht: length:14
:ALARM_Fenster1: length:14
:Heizung_Kueche_Weather: length:22
:TASTE_Rechts_3_2: length:16
:Ansage_auf_Terasse_bei_Bewegung_und_Scharf_Intern: length:49
:IGNORIERE15: length:11
:Fernbedienung_Dachgeschoss: length:26
:IGNORIERE19: length:11
:Heizung_Arbeitszimmer_Weather: length:29
:FB_Alarmanlage_EG_light: length:23
:Server_Pwr: length:10
:Kronleuchter_EG_AUS: length:19
:Kueche_LED: length:10
:Wecker_Uhrzeit: length:14
:SVGWasserverbrauch: length:18
:FB_Alarmanlage_EG_armExt: length:24
:Schluessel2_Btn_04: length:18
:Temp_Luftfeuchte_Keller: length:23
:Licht_re_2: length:10
:HM_3B16B2_Btn_02: length:16
:HM_1827FB_Btn_06: length:16
:Kuehlschrank2_Kueche_Pwr: length:24
:IGNORIERE35: length:11
:Spuelmaschine_SenPwr: length:20
:HM_1827FB_Btn_11: length:16
:HM_3B16B2_Btn_04: length:16
:Schluessel1_Btn_02: length:18
:LICHT_Flur_an_durch_BM_FLUR_OG: length:30
:Licht_Rechts_Rechts_anaus: length:25
:Arbeitszimmer_im_EG_AUS_LONG: length:28
:Dachgeschoss_Fernseher_ON: length:25
:Vogellampe: length:10
:Rasenspreneger_Automatik: length:24
:Paketbox_Pushover_Paket_ist_da: length:30
:Waschmaschine_SenF: length:18
:Rauch_Zimmer1ET_links: length:21
:VU_SOLO_4K_STANDBY_off: length:22
:FB_WLAN_Gast: length:12
:TASTE_Links_2: length:13
:Heizung_DG_Fenster_remote: length:25
:Sicherungsserver_An: length:19
:Automatik_runterfahren_rechts: length:29
:IGNORIERE55: length:11
:IGNORIERE29: length:11
:BM_Terrasse_STATUS: length:18
:Rollo_Zimmer_1ET_Links2_ON_Short2: length:33
:SPIEGEL_RASPBERRY: length:17
:unknown_1C10F5: length:14
:Wetter_Castrop: length:14
:HausWasserverbrauch_PRO_TAG: length:27
:weblink_Hauptstromzaehler2: length:26
:Ansage_bei_Bewegung_und_Scharf_Extern: length:37
:8_Fach_Schalter_Garage: length:22
:Kuehlschrank_Keller: length:19
:Wasserstand_Pool: length:16
:IGNORIERE45: length:11
:Schluessel2: length:11
:Heizung_Wohnzimmer_links_Voreinstellung: length:39
:Briefkasten_Pushover_Post_ist_da: length:32
:FB_WLAN_Gast_Timer: length:18
:Dachgeschoss_Regen1: length:19
:Temperatur_vor_Solaranlage: length:26
:Rolladen_EG_ZU: length:14
:Rasenspraenger_5: length:16
:Temp_Luftfeuchte_Keller_WindowRec: length:33
:TemperaturAnsage: length:16
:TASTE_Links_1_2: length:15
:Wasser_Rasenspraenger_1_on_for_timer: length:36
:weblink_Zimmer_1ET_Links: length:24
:Licht_Rechts_aus_Bett2: length:22
:ROLLO_nach_helligkeit_zu_Doppelzimmer_EG: length:40
:FileLog_Codeschloss: length:19
:8_Fach_Schalter_Stall: length:21
:Server1: length:7
:ALARM_Fenster2: length:14
:LICHT_Flur_an_durch_BM_FLUR_EG_360: length:34
:Poolautomatik_off: length:17
:Heizung_Flur_EG_ClimaTeam: length:25
:Postkastenrutsche: length:17
:IGNORIERE1: length:10
:Schalter_Licht_Arbeitszimmer_EG_AUS: length:35
:Vogellampe_SenU: length:15
:Rollo_BAD_1ET: length:13
:HM_2C67AE_Btn_09: length:16
:Box_Wohnzimmer: length:14
:Schluessel3_Btn_01: length:18
:WasserverbrauchLOG: length:18
:SpuelmaschineAutoStandby: length:24
:Zimmer_1ET_Rechts_ClimaTeam: length:27
:weblink_SVG_FileLog_Spritpreise_1: length:33
:vccu_Btn1: length:9
:Arbeiszimmer_Licht_EG_AUS: length:25
:Heizung_Arbeitszimmer_Voreinstellung: length:36
:ALARMANLAGE_Extern_ON5: length:22
:Licht_DG_links: length:14
:IGNORIERE46: length:11
:HM_1827FB_Btn_10: length:16
:IGNORIERE40: length:11
:GESAMT_24: length:9
:Luftfeuchte_Kontrolle_Keller_um_entluefter_aus_einzuschalten: length:60
:FileLog_Spuelmaschine: length:21
:Paketbox_Schalter_Paket_ist_da: length:30
:IGNORIERE7: length:10
:FileLog_Solar_Heizung: length:21
:FB_Alarmanlage_EG_armInt: length:24
:Proplanta: length:9
:GESAMT_25: length:9
:RUL: length:3
:FileLog_Spuelmaschine_Kosten: length:28
:FENSTER_Dach_BAD_links: length:22
:Heizungsstrom: length:13
:Steckdose_4_EG: length:14
:IGNORIERE54: length:11
:GESAMT: length:6
:IGNORIERE9: length:10
:Bewegung_Terasse1: length:17
:Kuehlschrank_Kueche_Wert_letzter_Tag: length:36
:Spuelmaschine_A_V: length:17
:Rollo_Zimmer_1ET_Rechts_STOP_Long1: length:34
:Schalter_Garten_4x_1: length:20
:Heizung_Wohnzi._Master_remote: length:29
:weblink_Spuelmaschine1: length:22
:1WIRE_S0: length:8
:Vogellampe1: length:11
:global: length:6
:Rolloautomatik_Doppelzimmer_EG_runter: length:37
:weblink_Heizung_Flur_EG: length:23
:Waschmaschine_SenI: length:18
:weblink_Kuehlschrank2_Kueche: length:28
:Heizungsstrom_Kosten_Tag: length:24
:FileLog_Heizung_Kueche: length:22
:Heizung_Kueche_WindowRec: length:24
:FileLog_Entluefter: length:18
:Solarstrom: length:10
:SpuelmaschineBetriebAn: length:22
:allowed_localTelnet: length:19
:Licht_Rechts_aus_Bett1: length:22
:noWecker_Uhrzeit: length:16
:ALARM_HAUSTUER2: length:15
:Reihe_3: length:7
:Webcam_Marienplatz: length:18
:Steckdose_3_EG: length:14
:Briefkasten_Pushover_keine_post_da: length:34
:Licht_Rechts_Links_anaus: length:24
:IGNORIERE18: length:11
:IGNORIERE23: length:11
:FB_Alarmanlage_EG: length:17
:Fenster_Links_Zi_1ET: length:20
:Licht_Links_Rechts_anaus: length:24
:1Ausfall_CUL_HM: length:15
:Doppelschalter_Badezimmer_EG_Sw_01: length:34
:FENSTER_WO_LI: length:13
:HAUPTSCHALTER_Rechts_FB2an: length:26
:Webcam_Hafen_von_Chania_Kreta: length:29
:Rolloautomatik1ET_rauffahren_Schaltung_rechts: length:45
:FENSTER_WO_RE: length:13
:1Ausfall_CUL_HM_Garten: length:22
:BM_Terrasse: length:11
:Heizungsstrom_SenU: length:18
:BM_Alarm_Kueche_STATUS: length:22
:GESAMT_27: length:9
:DoIf_RegenSensorHzgOnOff: length:24
:FileLog_Keller: length:14
:Steckdose_1_EG: length:14
:Abzugshaube_Verbrauch_Tag: length:25
:Vogellampe_Pwr: length:14
:SpuelmaschineWattSet: length:20
:Dachtemperatur_nach_Solaranlage: length:31
:Dum_Volume_D: length:12
:Fernbedienung_Arbeitszimmer_01: length:30
:FB_WLAN_Gast_schalten: length:21
:Kuehlschrank1_Keller_SenI: length:25
:IGNORIERE13: length:11
:ANSAGE_TELEFON: length:14
:FileLog_Abzugshaube_AktuellerVerbrauch: length:38
:IGNORIERE32: length:11
:Dum_TelMon_ShowNu_D: length:19
:Heizung_Wohnzimmer_rechts: length:25
:Heizung_Arbeitszimmer: length:21
:HM_1827FB_Btn_04: length:16
:Anlage_Anschalten_INTERN_mit_FB_OG: length:34
:FEUERALARM002: length:13
:Plot_Hauptstromzaehler_Kosten: length:29
:Rollo_Zimmer_1ET_Rechts_ON_Short2: length:33
:Bewegung_BM_Flur_EG_Heizung: length:27
:IGNORIERE25: length:11
:FileLog_Kuehlschrank_Kueche: length:27
:FENSTER_Dach_BAD_rechts: length:23
:Heizungsstrom_Wert_letzter_Tag: length:30
:WattUsageAnDummy13: length:18
:Heizung_DG_Bad_ClimaTeam: length:24
:Batteriespannung: length:16
:Fernbedienung_Arbeitszimmer_11: length:30
:Server1_Sw: length:10
:Zimmer_1ET_Rechts_Climate: length:25
:ALARM_BM_Kueche_und_Flur_unten_Heizung_Extern: length:45
:FileLog_Heizung_DG_Bad: length:22
:Rollo_Zimmer_1ET_Links_STOP_Long1: length:33
:Kronleuchter_EG_AN: length:18
:GaragenlichtON: length:14
:Zimmer_1ET_Links_Weather: length:24
:HM_2C67AE_Btn_12: length:16
:1Start_CUL_HM_Dach: length:18
:a_Hauptstromzaehler_Pwr_Kosten: length:30
:HM_3B16B2_Btn_06: length:16
:Heizung_DG_Bad_Climate: length:22
:IGNORIERE6: length:10
:GESAMT_Sw_03: length:12
:FritzSwitch_Garten: length:18
:Rolladen_EG_AUF: length:15
:at_addLog: length:9
:Batteriezustand: length:15
:Heizung_Wohnzi._Master: length:22
:Temp._Kollektor: length:15
:Doppelschalter_Keller_Luefter: length:29
:FileLog_Temp_vor_Solaranlage: length:28
:BM_BAD_EG: length:9
:a_Heizungsstrom_Pwr_Kosten: length:26
:SpuelmaschineWatt: length:17
:Heizungsstrom_SenI: length:18
:Heizung_Kueche_ClimaTeam: length:24
:CUL_HM: length:6
:FileLog_Heizungsstrom1: length:22
:unknown_5119EB: length:14
:unknown_45983E: length:14
:Anlage_Ausschalten_INTERN_Tag: length:29
:GESAMT_26: length:9
:FileLog_Vogellampe_Kosten: length:25
:TASTE_Links_3: length:13
:Schluessel2_Btn_02: length:18
:Solar_Heizung_ruecklauf: length:23
:Hauptstromzaehler_Pwr: length:21
:HAUPTSCHALTER_Rechts_FBaus: length:26
:FENSTER_KUECHE_LI: length:17
:DECKENLICHT_Arbeitszimmer_ON_OFF09: length:34
:Rauch_DG: length:8
:ALARM_BM_Kueche_Flur_unten_INTERN: length:33
:Abzugshaube_Deckel_Magnetschalter: length:33
:Schluessel1_Btn_03: length:18
:WEBtablet_192.168.123.166_44990: length:31
:Hauswasserwerk: length:14
:FileLog_Videosystem: length:19
:Arbeiszimmer_Licht_EG_AN: length:24
:Plot_Spuelmaschine_Kosten: length:25
:Abzugshaube_Deckel_Magnetschalter_off: length:37
:IGNORIERE12: length:11
:Dachgeschoss_Fernseher_OFF: length:26
:BM_FLUR_EG_360: length:14
:a_Kuehlschrank_Kueche_Pwr_Kosten: length:32
:unknown_4C378D: length:14
:IGNORIERE5: length:10
:Rauch_Flur_EG: length:13
:Luft_Temp_Sensor: length:16
:Steckdose_7_EG: length:14
:WEBtablet: length:9
:GESAMT_21: length:9
:ALARM_Haustuer_Intern1: length:22
:IGNORIERE44: length:11
:Zeitschaltuhr1: length:14
:FileLog_Waschmaschine1: length:22
:FB_1ET_2: length:8
:Arbeitszimmer_Decke: length:19
:IGNORIERE3: length:10
:Vogellampe_SenI: length:15
:Dachgeschoss_DECKENLICHT_Rechts_ON: length:34
:ALARM_HAUSTUER1: length:15
:SonneMond: length:9
:Vogellampe_A_V: length:14
:Anlage_Anschalten_INTERN_mit_FB_EG: length:34
:FB_Alarmanlage_OG: length:17
:HM_2C67AE_Btn_05: length:16
:8_Fach_Schalter_Garage_Sw_04: length:28
:Paketbox_oeffnen_mit_schluessel_2: length:33
:Briefkastentuer: length:15
:a_Spuelmaschine_Pwr_Kosten: length:26
:Wasserverbrauch_Monat: length:21
:Arbeitszimmer_Licht: length:19
:WerDa: length:5
:ANLAGE_STATUS_EXTERN: length:20
:Licht_Rechts_an_Bett2: length:21
:FBSWITCH_WLAN_Status: length:20
:Heizung_Wohnzimmer_rechts_ClimaTeam: length:35
:HM_2C67AE_Btn_08: length:16
:Server1_SenI: length:12
:FileLog_Abzugshaube_Kosten: length:26
:Automatik_rauffahren_rechts: length:27
:Paketbox_Schalter_kein_Paket_da: length:31
:TASTE_Links_4: length:13
:BM_Einfahrt_STATUS: length:18
:Heizung_Flur_EG_Voreinstellung: length:30
:weblink_Zimmer_1ET_Rechts: length:25
:8_Fach_Schalter_Doppelzimmer_EG: length:31
:FileLog_Heizung_Wohnzimmer_links: length:32
:Rollo_BAD_EG: length:12
:Kuehlschrank_Kueche_Verbrauch_Tag: length:33
:Heiz_Bad_1ET_WindowRec: length:22
:unknown_56724B: length:14
:TASTE_Links_1: length:13
:Flurlicht: length:9
:FENSTER_1ET_BAD: length:15
:Kuehlschrank_Kueche_A_V: length:23
:Anlage_Ausschalten_INTERN_OG: length:28
:Rolloautomatik_Doppelzimmer_EG_rauffahren_Schaltung: length:51
:Kuehlschrank1_Keller: length:20
:BM_Terrasse_dummy_um_4_Uhr_einschalten: length:38
:Lichtschalter_Arbeitszimmer_EG: length:30
:RegensensorON_MSG: length:17
:Rasenspraenger_2: length:16
:Schluessel2_Btn_03: length:18
:weblink_Temp_Luftfeuchte_Keller: length:31
:Wassertemperatur_im_Pool: length:24
:Alle_ROLLO_AUF: length:14
:Hauswassercalculator: length:20
:Box_Draussen: length:12
:Spuelmaschine_SenU: length:18
:FileLog_AktuellerVerbrauch2: length:27
:FHEM.Alexa.DOIF: length:15
:FENSTER_Arbeitszimmer_RECHTS: length:28
:8_Fach_Schalter_Garage_Sw_03: length:28
:HM_3B16B2_Btn_05: length:16
:Dachgeschoss_Regen3: length:19
:Box_Decke: length:9
:Arbeitszimmer_im_EG_AUS_SHORT: length:29
:WEB_192.168.123.127_46864: length:25
:Wann_soll_der_Spiegel_ausgehen: length:30
:IGNORIERE8: length:10
:Dachgeschoss_DECKENLICHT_Links_ON: length:33
:Rolloautomatik_Doppelzimmer_EG_rauf: length:35
:Zimmer_1ET_Rechts_Voreinstellung: length:32
:ActionDetector: length:14
:ALARM_BM_Flur_EG_Heizung_und_Flur_EG_360_Extern: length:47
:IGNORIERE48: length:11
:FileLog_Heizung_Arbeitszimmer: length:29
:Plot_Kuehlschrank_Keller_Kosten: length:31
:Heizung_Wohnzi._Master_WindowRec: length:32
:Heizung_DG_Ecke_ClimaTeam: length:25
:FileLog_Rauchmelder: length:19
:Poolautomatik: length:13
:SpuelmaschineBetrieb: length:20
:Dachgeschoss_Leselampe_ON: length:25
:FileLog_Vogellampe: length:18
:Bett_Bodenleuchte: length:17
:WaschmaschineWatt: length:17
:Garagentor: length:10
:FHEM.Alexa: length:10
:Zeitschalt_Uhr1: length:15
:unknown_4F9DE7: length:14
:FENSTER_BAD_EG: length:14
:TASTE_Rechts_4: length:14
:Heiz_Bad_EG_WindowRec: length:21
:Rollo_Doppelzi._EG_rechts: length:25
:BM_Einfahrt1: length:12
:HM_2C67AE_Btn_02: length:16
:HM_1827FB_Btn_12: length:16
:Arbeitszimmer_EG_DOPPELSCHALTER: length:31
:Rasensprenger_Automatik_ON: length:26
:WattUsageAnDummy12: length:18
:IGNORIERE26: length:11
:Postkastentuer: length:14
:Rollos_Hoch_bei_Tag_EXTERN: length:26
:Wasser_Rasenspraenger_3_on_for_timer: length:36
:Heizung_Wohnzi._Master_Weather: length:30
:TASTE_Rechts_1_2: length:16
:unknown_69EF10: length:14
:a_Abzugshaube_Pwr_Kosten: length:24
:Rollo_Zimmer_1ET_Rechts2_ON_Short2: length:34
:Heizung_Vorlauf: length:15
:EG1_Licht_rechts: length:16
:WattUsageAnDummy11: length:18
:Kuehlschrank2_Kueche_SenI: length:25
:HM_1827FB_Btn_03: length:16
:Heizung_Arbeitszimmer_remote: length:28
:Rauchmelder_Team: length:16
:Paketkasten_Magnetschalter_on: length:29
:Heizungsstrom_Verbrauch_Tag: length:27
:Automatik_runterfahren_links: length:28
:Wasserverbrauch_Hauswasserwerk: length:30
:n_Kuehlschrank_Kueche_Kosten_Tag: length:32
:Schluessel2_Btn_01: length:18
:Arbeitszimmer_im_EG_AN_SHORT: length:28
:Dachgeschoss_DECKENLICHT_Rechts_OFF: length:35
:FileLog_AktuellerVerbrauch1: length:27
:Heiz_Bad_EG: length:11
:Fernbedienung_Arbeitszimmer_08: length:30
:Poolstrahler: length:12
:FileLog_Luft_Temp_Sensor: length:24
:WEB: length:3
:1ET_ROLLO_Rechts_ZU: length:19
:Heizung_DG_Ecke_Weather: length:23
:FileLog_Temp_Luftfeuchte_Keller: length:31
:BM_Flur_EG_Heizung: length:18
:GESAMT_28: length:9
:Roberts_Handy: length:13
:Kuehlschrank1_Keller_SenU: length:25
:Heizung_Wohnzimmer_links_ClimaTeam: length:34
:Vogellampe_SenF: length:15
:Heizung_DG_Fenster_Voreinstellung: length:33
:telnetPort: length:10
:localTelnet: length:11
:WaschmaschineBetriebAus: length:23
:Rauch_Flur_1ET: length:14
:Poolautomatik_on: length:16
:Heizung_Kueche_Climate: length:22
:unknown_2A5F8F: length:14
:HM_2C67AE_Btn_11: length:16
:Garage: length:6
:SpuelmaschineBetriebAus: length:23
:Rasenspraenger_6: length:16
:Schluessel3: length:11
:SCHARF_off_mit_Schluessel1: length:26
:Waschmaschine_Sw: length:16
:Haustuer: length:8
:Licht_Rechts_an_Bett1: length:21
:Zimmer_1ET_Links: length:16
:Kuehlschrank_Kueche: length:19
:a_Vogellampe_Pwr_Kosten: length:23
:Heizungsstrom_SenF: length:18
:Zimmer_1ET_Rechts_WindowRec: length:27
:IGNORIERE22: length:11
:Heizung_Wohnzimmer_links_Climate: length:32
:weblink_Heizung_Wohnzimmer_rechts: length:33
:Kuehlschrank_Keller_A_V: length:23
:3_SB_Wartburgst.: length:16
:WEGBEL_AN: length:9
:Server1_SenF: length:12
Und das hier? Hast Du irgendwo eine Funktion oder ein Notify oder irgendwas wo Du $defs{$xxx}{YYY} ein setzt?
Hallo CoolTux,
ich habe in 99_myUtils dieses drin stehen aus der Wikki https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Beispiel_Mondphase.
Das ist der einzige $defs{ den ich finden konnte aus der fhem.cfg und myUtils.
#-- Moon picture
sub myUtils_Astro_Initialize($$)
my ($hash) = @_;
sub moon_pics($)
my ($name) = @_;
my $picNo = ReadingsVal("SonneMond","MoonAge",0);
my $picOrd = "/fhem/www/images/phasenbilder/";
my $picPath = "";
if( $picNo < 180 ){
$picNo = int($picNo/180*49+51);
}else{
$picNo = int(($picNo/180-1)*49+1);
$picPath = $picOrd.$picNo.".png";
return $picPath
sub Moon_to_html($)
my($hash) = @_;
$hash = $defs{$hash} if( ref($hash) ne 'HASH' );
return undef if( !$hash );
my $name = $hash->{NAME};
my $scale = "100";
my $state = $hash->{STATE};
my $pathToPictures = ReadingsVal("SonneMond", "Mondbild", "");
my $ret;
$ret .= "<div style='width:".$scale."px; text-align: center;'>";
$ret .= "<img src='$pathToPictures$\' width='$scale' height='$scale'>";
$ret .= "</div>";
$hash->{fhem}->{cached} = $ret;
return $ret;
######## Switch FB Rufumleitung on/off ############################################################################
# Aufruf mit {FB_RULswitch("%")} oder {FB_RULswitch('Rufumleitungsart','Nebenstelle',"Zielrufnummer")}
# m?gliche Kommandos f?r "%" zum Deaktivieren der Rufumleitung: 0,oFF,AUS,ANwesend (Gro?-/Kleinschreibung egal)
# zum Aktivieren der Rufumleitung: z.Bsp. 1,On,Ein,Abwesend
# define RUL FS20
# attr RUL dummy 1
# define RULeinaus notify RUL {FB_RULswitch("%")}
sub
FB_RULswitch($@) {
my $out = "";
my $ret = ""; #### Hier erfolgt die Standardvorgabe der 3 Parameter Art,Nebenstelle,Zielrufnummer
my $cmd = ""; # RUL deaktivieren: off,aus,anwesend; RUL aktivieren: z.Bsp. 1,on,ein,abwesend
my $art = "1"; # Art: 1=sofort 2=verz?gert 3=besetzt 4=2oder3 5=Parallelruf 6=bei Klingelsperre(0=Aus)
my $nst = "1"; # Nebenstelle, die umgeleitet werden soll 1=FON1 2=FON2 3=FON3
my $ziel = "0123456789"; # ZielRufnummer, auf die umgeleitet wird
my $laenge = @_;
return "Anzahl Parameter nicht korrekt. Erlaubt sind 1 oder 3, nicht aber $laenge!" if (($laenge ne 1)and($laenge ne 3));
if ($laenge eq 3){
$art = $_[0];
$nst = $_[1];
$ziel = $_[2];
return "Ungueltiges Datenformat!" if (($art !~/^[0-6]$/)|($nst !~/^[123]$/)|($ziel =~/\D/));
$cmd = $_[0];
if (($cmd =~ /Off/i)|($cmd =~ /Anwesend/i)|($cmd =~ /Aus/i)|($cmd eq 0)) { # Schreibweise ignorieren
$art = "0"; # RUL Aus
} # sonst RUL ein
$out = "ATD#4" . "$art$nst" . "*" . "$ziel" . "*"; # W?hlstring zusammensetzen
$ret .= "ATD: " . `echo "$out" | nc 127.0.0.1 1011`; # w?hlen
sleep 1 ; #
$ret .= " ATH: " . `echo "ATH" | nc 127.0.0.1 1011` ; # auflegen
$ret =~ s,[\r\n]*,,g; # remove CR from return-string
Log 1, "FB_RULswitch($cmd) send: $out returned: $ret"; # Ergebnis in Logdatei
1;
Ich tippe darauf.
Mach mal
sub Moon_to_html($)
my($hash) = @_;
Log(1,'DEBUGGING!!! - NAME: ' . $hash) if( ref($hash) ne 'HASH' );
my $scale = "100";
my $ret;
Damit erhalten wir mehr ausgaben
Hallo CoolTux,
danke erst mal für deine Hilfe.
Schau mal, ich habe das von dir geschriebene in 99_myUtils und anschliessend neustart von Fhem gemacht .
Jetzt kommt das . Kannst du damit mehr Anfangen ?
Mein Latein ist am Ende.
2019.05.15 19:37:03.625 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.15 19:39:06.051 3: Text::Iconv Module not installed, please install
2019.05.15 19:39:06.052 3: Text::Iconv Module not installed, please install
2019.05.15 19:41:59.343 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.15 19:41:59.344 1: stacktrace:
2019.05.15 19:41:59.344 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.15 19:41:59.344 1: main::SVG_getData called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.15 19:41:59.344 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.15 19:41:59.345 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.15 19:41:59.345 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.15 19:41:59.345 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.15 19:41:59.345 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
amixer: Control default element write error: Operation not permitted
2019.05.15 19:42:01.817 3: CUL_HM set Box_Decke on
2019.05.15 19:42:05.253 3: CUL_HM set Box_Decke off
2019.05.15 19:42:06.670 1: Timeout for StreamRadio_Play reached, terminated process 750
2019.05.15 19:42:19.966 3: CUL_HM set Rasenspraenger_1 off
2019.05.15 19:44:54.318 3: CUL_HM set Rasenspraenger_2 off
2019.05.15 19:46:59.333 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.15 19:46:59.334 1: stacktrace:
2019.05.15 19:46:59.334 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.15 19:46:59.334 1: main::SVG_getData called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.15 19:46:59.334 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.15 19:46:59.334 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.15 19:46:59.334 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.15 19:46:59.334 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.15 19:46:59.334 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.15 19:51:59.327 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.15 19:51:59.327 1: stacktrace:
2019.05.15 19:51:59.327 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.15 19:51:59.327 1: main::SVG_readgplotfile called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.15 19:51:59.327 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.15 19:51:59.327 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.15 19:51:59.327 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.15 19:51:59.327 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.15 19:51:59.328 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.15 19:51:59.328 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.15 19:51:59.328 1: stacktrace:
2019.05.15 19:51:59.328 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.15 19:51:59.329 1: main::SVG_getData called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.15 19:51:59.329 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.15 19:51:59.329 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.15 19:51:59.329 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.15 19:51:59.329 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.15 19:51:59.329 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.15 19:51:59.845 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
Würde behaupten die Meldung kommt nicht aus der myUtils Funktion.
Hast Du die Meldung
auch Nachts im Log oder zufällig nur wenn du immer FHEMWEB aufgerufen hast?
schreibe mal in Zeile 1242 der hoffentlich aktuellen fhem.pl
Debug $name;
Hallo betateilchen ,
habe jetzt das eingefügt in die Fhem.pl und neustart gemacht.
sub
devspec2array($;$$)
my ($name, $cl, $initialList) = @_;
Debug $name;
return "" if(!defined($name));
if(defined($defs{$name})) {
if($cl && !Authorized($cl, "devicename", $name)) {
Log 4, "Forbidden device $name";
return "";
Ich mache sehr oft ein Update . Was mich allerdings oft auch in diese Lage bringt.
Habe erst letzte Woche komplett neu aufgesetzt weil der Rassberry 3+ zu langsam war. Bin jetzt auf Odroid XU 4 zurück gegangen . Mir ging leider die MMC vor dem PI3 kaputt und deshalb musste ich ausweichen .
Dachte das es jetzt weg ist . Leider kommt das .
2019.05.15 21:27:00.968 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.15 21:32:00.956 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.15 21:32:17.503 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.15 21:37:17.552 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
und was taucht jetzt im Log auf? Irgendwo müssen Zeilen mit "Debug:" am Anfang auftauchen. Interessant sind nur die Einträge, die in der Nähe der eigentlichen Fehlermeldung stehen.
Diesen Zusammenhang herzustellen ist m.E. Quatsch. Ich mache täglich Updates, aber in missliche Lagen komme ich dabei selten.
Hallo nochmal zusammen ,
leider kommt es immer noch .
2019.05.15 21:47:01.322 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.15 21:55:28.928 3: CUL_HM set Luft_Temp_Sensor getConfig
2019.05.15 21:56:01.497 3: Text::Iconv Module not installed, please install
2019.05.15 21:56:01.498 3: Text::Iconv Module not installed, please install
2019.05.15 21:56:14.468 3: CUL_HM set Hautstromzaehler_Kanal2 getConfig
2019.05.15 21:56:48.052 3: CUL_HM set Box_Decke on-for-timer 30
2019.05.15 21:56:48.082 3: Text::Iconv Module not installed, please install
2019.05.15 21:56:48.155 3: CUL_HM set Wegbeleuchtung on
2019.05.15 21:56:48.181 3: set Box_Decke on-for-timer 30 ; set MyTTS tts :Wegbeleuchtung.mp3: ; set Wegbeleuchtung AN : Text::Iconv Module not installed, please install
2019.05.15 21:56:48.181 3: WEGBEL_AN: Text::Iconv Module not installed, please install
2019.05.15 21:57:00.926 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.15 21:57:00.926 1: stacktrace:
2019.05.15 21:57:00.926 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.15 21:57:00.927 1: main::SVG_readgplotfile called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.15 21:57:00.927 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.15 21:57:00.927 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.15 21:57:00.927 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.15 21:57:00.927 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.15 21:57:00.927 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.15 21:57:00.928 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.15 21:57:00.928 1: stacktrace:
2019.05.15 21:57:00.928 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.15 21:57:00.928 1: main::SVG_getData called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.15 21:57:00.928 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.15 21:57:00.928 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.15 21:57:00.929 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.15 21:57:00.929 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.15 21:57:00.929 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.15 21:57:01.717 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
Kann es eventuell mit diesem Iconv Module zusammenhängen. Suche schon länger wie ich dieses Modul installiere . Finde nicht richtig was . HAbe das probiert .
https://forums.cpanel.net/threads/how-do-i-install-iconv-under-cpanel.18369/
Falls Dein FHEM auf einem DEBIAN basierenden System läuft:
apt-get install libtext-iconv-perlVor diesen Meldungen
2019.05.15 21:57:01.717 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><müsste eine Debug: Ausgabe kommen, wenn Du wirklich mit der vorhin modifizierten fhem.pl arbeitest.
Mich wundert, warum davon nichts zu sehen ist.
Guten Morgen. Ich hatte ja eigentlich auch meine Ausgabe erwartet, kam leider nicht.
@Trebor5
Was genau hast Du in die fhem.pl eingetragen gehabt?
Guten Morgen CoolTux
Auszug von heute morgen .
2019.05.16 05:17:00.708 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 05:17:00.722 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 05:17:00.722 1: main::SVG_getData called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 05:17:00.723 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 05:17:00.724 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 05:17:00.725 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 05:17:00.726 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 05:17:00.727 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 05:17:08.535 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 05:20:11.546 3: CUL_HM set Terrassenlicht on-for-timer 239
2019.05.16 05:20:20.307 3: CUL_HM set Flurlicht on-for-timer 239
2019.05.16 05:22:00.692 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 05:22:00.693 1: stacktrace:
2019.05.16 05:22:00.693 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 05:22:00.693 1: main::SVG_readgplotfile called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 05:22:00.693 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 05:22:00.693 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 05:22:00.693 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 05:22:00.693 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 05:22:00.693 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 05:22:00.694 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 05:22:00.694 1: stacktrace:
2019.05.16 05:22:00.694 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 05:22:00.694 1: main::SVG_getData called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 05:22:00.694 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 05:22:00.694 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 05:22:00.694 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 05:22:00.695 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 05:22:00.695 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 05:22:01.402 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 05:27:00.684 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 05:27:00.684 1: stacktrace:
2019.05.16 05:27:00.685 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 05:27:00.685 1: main::SVG_readgplotfile called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 05:27:00.685 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 05:27:00.685 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 05:27:00.685 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 05:27:00.685 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 05:27:00.685 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 05:27:00.686 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 05:27:00.686 1: stacktrace:
2019.05.16 05:27:00.686 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 05:27:00.686 1: main::SVG_getData called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 05:27:00.686 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 05:27:00.686 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 05:27:00.686 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 05:27:00.687 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 05:27:00.687 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 05:27:01.241 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 05:32:00.676 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 05:32:00.677 1: stacktrace:
2019.05.16 05:32:00.677 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 05:32:00.677 1: main::SVG_readgplotfile called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 05:32:00.677 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 05:32:00.677 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 05:32:00.677 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 05:32:00.677 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 05:32:00.677 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 05:32:00.678 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 05:32:00.678 1: stacktrace:
2019.05.16 05:32:00.678 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 05:32:00.678 1: main::SVG_getData called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 05:32:00.678 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 05:32:00.678 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 05:32:00.678 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 05:32:00.678 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 05:32:00.679 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 05:32:01.074 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 05:37:00.671 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 05:37:00.671 1: stacktrace:
2019.05.16 05:37:00.672 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 05:37:00.672 1: main::SVG_readgplotfile called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 05:37:00.672 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 05:37:00.672 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 05:37:00.672 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 05:37:00.672 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 05:37:00.672 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 05:37:00.673 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 05:37:00.673 1: stacktrace:
2019.05.16 05:37:00.673 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 05:37:00.673 1: main::SVG_getData called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 05:37:00.673 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 05:37:00.673 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 05:37:00.674 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 05:37:00.674 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 05:37:00.674 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 05:37:02.357 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 05:42:00.669 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 05:42:00.670 1: stacktrace:
2019.05.16 05:42:00.671 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 05:42:00.672 1: main::SVG_readgplotfile called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 05:42:00.673 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 05:42:00.674 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 05:42:00.675 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 05:42:00.676 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 05:42:00.676 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 05:42:00.678 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 05:42:00.678 1: stacktrace:
2019.05.16 05:42:00.678 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 05:42:00.678 1: main::SVG_getData called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 05:42:00.678 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 05:42:00.678 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 05:42:00.679 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 05:42:00.679 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 05:42:00.679 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 05:42:03.967 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 05:46:12.057 3: CUL_HM set Flurlicht on-for-timer 239
2019.05.16 05:47:00.653 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 05:47:00.654 1: stacktrace:
2019.05.16 05:47:00.654 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 05:47:00.654 1: main::SVG_readgplotfile called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 05:47:00.654 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 05:47:00.654 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 05:47:00.654 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 05:47:00.654 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 05:47:00.654 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 05:47:00.655 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 05:47:00.655 1: stacktrace:
2019.05.16 05:47:00.655 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 05:47:00.655 1: main::SVG_getData called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 05:47:00.655 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 05:47:00.655 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 05:47:00.655 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 05:47:00.656 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 05:47:00.656 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 05:47:02.322 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 05:50:33.852 3: CUL_HM set Flurlicht on-for-timer 237
2019.05.16 05:52:00.645 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 05:52:00.646 1: stacktrace:
2019.05.16 05:52:00.646 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 05:52:00.646 1: main::SVG_readgplotfile called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 05:52:00.646 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 05:52:00.646 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 05:52:00.646 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 05:52:00.646 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 05:52:00.646 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 05:52:00.647 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 05:52:00.647 1: stacktrace:
2019.05.16 05:52:00.647 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 05:52:00.647 1: main::SVG_getData called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 05:52:00.647 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 05:52:00.647 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 05:52:00.647 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 05:52:00.648 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 05:52:00.648 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 05:52:05.562 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 05:54:57.444 3: CUL_HM set Rollo_Doppelzi._1ET_links on
2019.05.16 05:54:57.527 3: CUL_HM set Rollo_Doppelzi._1ET_rechts on
2019.05.16 05:54:57.605 3: CUL_HM set Rollo_Doppelzi._1ET_links on
2019.05.16 05:54:57.683 3: CUL_HM set Rollo_Doppelzi._1ET_rechts on
2019.05.16 05:54:57.796 3: CUL_HM set Rollo_Doppelzi._1ET_links on
2019.05.16 05:54:57.878 3: CUL_HM set Rollo_Doppelzi._1ET_rechts on
2019.05.16 05:57:00.638 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 05:57:00.638 1: stacktrace:
2019.05.16 05:57:00.638 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 05:57:00.638 1: main::SVG_readgplotfile called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 05:57:00.638 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 05:57:00.639 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 05:57:00.639 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 05:57:00.639 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 05:57:00.639 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 05:57:00.640 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 05:57:00.640 1: stacktrace:
2019.05.16 05:57:00.640 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 05:57:00.640 1: main::SVG_getData called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 05:57:00.640 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 05:57:00.640 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 05:57:00.640 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 05:57:00.640 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 05:57:00.640 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 05:57:05.307 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 06:00:00.097 3: CUL_HM set Wegbeleuchtung off
2019.05.16 06:02:00.635 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 06:02:00.635 1: stacktrace:
2019.05.16 06:02:00.636 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 06:02:00.637 1: main::SVG_readgplotfile called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 06:02:00.637 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 06:02:00.638 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 06:02:00.638 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 06:02:00.639 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 06:02:00.639 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 06:02:00.642 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 06:02:00.643 1: stacktrace:
2019.05.16 06:02:00.643 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 06:02:00.644 1: main::SVG_getData called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 06:02:00.644 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 06:02:00.645 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 06:02:00.645 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 06:02:00.646 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 06:02:00.646 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 06:02:04.257 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 06:07:00.622 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 06:07:00.622 1: stacktrace:
2019.05.16 06:07:00.622 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 06:07:00.623 1: main::SVG_readgplotfile called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 06:07:00.623 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 06:07:00.623 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 06:07:00.623 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 06:07:00.623 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 06:07:00.623 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 06:07:00.624 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 06:07:00.624 1: stacktrace:
2019.05.16 06:07:00.624 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 06:07:00.624 1: main::SVG_getData called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 06:07:00.624 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 06:07:00.624 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 06:07:00.624 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 06:07:00.624 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 06:07:00.624 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 06:07:03.783 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 06:12:00.614 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 06:12:00.615 1: stacktrace:
2019.05.16 06:12:00.615 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 06:12:00.615 1: main::SVG_readgplotfile called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 06:12:00.615 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 06:12:00.615 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 06:12:00.615 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 06:12:00.615 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 06:12:00.615 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 06:12:00.616 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 06:12:00.616 1: stacktrace:
2019.05.16 06:12:00.616 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 06:12:00.616 1: main::SVG_getData called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 06:12:00.616 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 06:12:00.616 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 06:12:00.617 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 06:12:00.617 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 06:12:00.617 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 06:12:09.748 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 06:17:00.607 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 06:17:00.607 1: stacktrace:
2019.05.16 06:17:00.607 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 06:17:00.607 1: main::SVG_readgplotfile called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 06:17:00.608 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 06:17:00.608 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 06:17:00.608 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 06:17:00.608 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 06:17:00.608 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 06:17:00.609 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 06:17:00.609 1: stacktrace:
2019.05.16 06:17:00.609 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 06:17:00.609 1: main::SVG_getData called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 06:17:00.609 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 06:17:00.609 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 06:17:00.609 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 06:17:00.609 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 06:17:00.609 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 06:17:00.714 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 06:22:00.598 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 06:22:00.598 1: stacktrace:
2019.05.16 06:22:00.599 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 06:22:00.599 1: main::SVG_readgplotfile called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 06:22:00.599 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 06:22:00.599 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 06:22:00.599 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 06:22:00.599 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 06:22:00.599 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 06:22:00.600 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 06:22:00.600 1: stacktrace:
2019.05.16 06:22:00.600 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 06:22:00.600 1: main::SVG_getData called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 06:22:00.600 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 06:22:00.600 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 06:22:00.600 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 06:22:00.600 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 06:22:00.601 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 06:22:05.624 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 06:27:00.589 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 06:27:00.590 1: stacktrace:
2019.05.16 06:27:00.590 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 06:27:00.590 1: main::SVG_readgplotfile called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 06:27:00.590 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 06:27:00.590 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 06:27:00.590 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 06:27:00.590 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 06:27:00.590 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 06:27:00.591 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 06:27:00.591 1: stacktrace:
2019.05.16 06:27:00.591 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 06:27:00.591 1: main::SVG_getData called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 06:27:00.591 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 06:27:00.591 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 06:27:00.592 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 06:27:00.592 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 06:27:00.592 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 06:27:01.455 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 06:28:53.338 3: CUL_HM set Gartenschlauch on
2019.05.16 06:29:02.284 3: CUL_HM set Hauswasserwerk on
2019.05.16 06:32:00.581 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 06:32:00.582 1: stacktrace:
2019.05.16 06:32:00.582 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 06:32:00.582 1: main::SVG_readgplotfile called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 06:32:00.582 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 06:32:00.582 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 06:32:00.582 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 06:32:00.582 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 06:32:00.582 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 06:32:00.583 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 06:32:00.583 1: stacktrace:
2019.05.16 06:32:00.583 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 06:32:00.583 1: main::SVG_getData called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 06:32:00.583 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 06:32:00.583 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 06:32:00.583 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 06:32:00.584 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 06:32:00.584 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 06:32:11.447 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 06:34:53.455 3: CUL_HM set Garage on-for-timer 1
2019.05.16 06:34:54.909 3: CUL_HM set Garagenlicht on
2019.05.16 06:35:46.236 3: CUL_HM set Garage on-for-timer 1
2019.05.16 06:36:05.405 3: CUL_HM set Garagenlicht off
2019.05.16 06:37:00.573 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 06:37:00.573 1: stacktrace:
2019.05.16 06:37:00.574 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 06:37:00.574 1: main::SVG_readgplotfile called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 06:37:00.574 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 06:37:00.574 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 06:37:00.574 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 06:37:00.574 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 06:37:00.574 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 06:37:00.575 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 06:37:00.575 1: stacktrace:
2019.05.16 06:37:00.575 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 06:37:00.575 1: main::SVG_getData called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 06:37:00.575 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 06:37:00.575 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 06:37:00.576 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 06:37:00.576 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 06:37:00.576 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 06:37:06.929 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 06:42:00.564 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 06:42:00.565 1: stacktrace:
2019.05.16 06:42:00.565 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 06:42:00.565 1: main::SVG_readgplotfile called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 06:42:00.565 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 06:42:00.565 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 06:42:00.565 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 06:42:00.565 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 06:42:00.565 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 06:42:00.566 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 06:42:00.566 1: stacktrace:
2019.05.16 06:42:00.566 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 06:42:00.566 1: main::SVG_getData called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 06:42:00.566 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 06:42:00.566 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 06:42:00.566 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 06:42:00.566 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 06:42:00.566 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 06:42:01.398 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 06:47:00.557 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 06:47:00.557 1: stacktrace:
2019.05.16 06:47:00.558 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 06:47:00.558 1: main::SVG_readgplotfile called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 06:47:00.558 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 06:47:00.558 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 06:47:00.558 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 06:47:00.558 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 06:47:00.558 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 06:47:00.559 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 06:47:00.559 1: stacktrace:
2019.05.16 06:47:00.559 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 06:47:00.559 1: main::SVG_getData called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 06:47:00.559 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 06:47:00.559 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 06:47:00.559 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 06:47:00.560 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 06:47:00.560 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 06:47:02.143 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 06:52:00.549 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 06:52:00.549 1: stacktrace:
2019.05.16 06:52:00.549 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 06:52:00.549 1: main::SVG_readgplotfile called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 06:52:00.549 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 06:52:00.549 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 06:52:00.549 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 06:52:00.549 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 06:52:00.549 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 06:52:00.550 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 06:52:00.550 1: stacktrace:
2019.05.16 06:52:00.550 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 06:52:00.550 1: main::SVG_getData called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 06:52:00.551 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 06:52:00.551 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 06:52:00.551 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 06:52:00.551 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 06:52:00.551 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 06:52:01.826 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 06:57:00.550 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 06:57:00.551 1: stacktrace:
2019.05.16 06:57:00.551 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 06:57:00.552 1: main::SVG_readgplotfile called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 06:57:00.553 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 06:57:00.554 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 06:57:00.555 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 06:57:00.555 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 06:57:00.556 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 06:57:00.562 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 06:57:00.562 1: stacktrace:
2019.05.16 06:57:00.563 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 06:57:00.564 1: main::SVG_getData called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 06:57:00.565 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 06:57:00.565 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 06:57:00.566 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 06:57:00.567 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 06:57:00.567 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 06:57:03.897 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 06:57:25.797 3: CUL_HM set Flurlicht on-for-timer 239
2019.05.16 07:00:00.049 3: CUL_HM set Rollo_BAD_EG on
2019.05.16 07:00:00.089 3: CUL_HM set Rollo_Einzelzi._1ET on
2019.05.16 07:00:00.120 3: CUL_HM set Rollo_Kueche on
2019.05.16 07:00:00.152 3: CUL_HM set Rollo_Flur_1ET on
2019.05.16 07:00:00.184 3: CUL_HM set Rollo_BAD_1ET on
2019.05.16 07:00:00.218 3: CUL_HM set Rollo_Doppelzi._EG_rechts on
2019.05.16 07:00:00.247 3: CUL_HM set Rollo_Doppelzi._EG_links on
2019.05.16 07:02:00.532 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 07:02:00.532 1: stacktrace:
2019.05.16 07:02:00.532 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 07:02:00.532 1: main::SVG_readgplotfile called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 07:02:00.532 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 07:02:00.532 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 07:02:00.532 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 07:02:00.532 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 07:02:00.533 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 07:02:00.533 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 07:02:00.533 1: stacktrace:
2019.05.16 07:02:00.533 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 07:02:00.533 1: main::SVG_getData called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 07:02:00.534 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 07:02:00.534 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 07:02:00.534 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 07:02:00.534 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 07:02:00.534 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 07:02:08.196 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 07:07:00.621 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 07:07:00.621 1: stacktrace:
2019.05.16 07:07:00.621 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 07:07:00.621 1: main::SVG_readgplotfile called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 07:07:00.621 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 07:07:00.621 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 07:07:00.621 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 07:07:00.621 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 07:07:00.621 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 07:07:00.622 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 07:07:00.622 1: stacktrace:
2019.05.16 07:07:00.623 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 07:07:00.623 1: main::SVG_getData called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 07:07:00.623 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 07:07:00.623 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 07:07:00.623 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 07:07:00.623 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 07:07:00.623 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 07:07:04.378 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 07:12:00.525 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 07:12:00.525 1: stacktrace:
2019.05.16 07:12:00.525 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 07:12:00.525 1: main::SVG_readgplotfile called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 07:12:00.525 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 07:12:00.526 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 07:12:00.526 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 07:12:00.526 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 07:12:00.526 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 07:12:00.527 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 07:12:00.527 1: stacktrace:
Die änderung der fhem.pl
sub
devspec2array($;$$)
Debug $name;
return "";
Wie ich erwähnt hatte habe ich auf dem Odroid XU4 das Dietpi drauf.
https://onkeljordi.de/2019/01/dietpi-klein-schlank-und-schnell-2019/ (https://www.pcwelt.de/a/diet-pi-ist-erste-wahl-fuer-headlessplatinen,3452321)
@ betateilchen
Woher weist du diesen Befehl ( apt-get install libtext-iconv-perl ) ? Ich habe echt lange gesucht und nichts gefunden . Verdammt.
Das geht die ganze Nacht so durch.
2019.05.16 00:02:00.797 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 00:02:00.797 1: stacktrace:
2019.05.16 00:02:00.797 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 00:02:00.797 1: main::SVG_readgplotfile called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 00:02:00.797 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 00:02:00.797 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 00:02:00.797 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 00:02:00.797 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 00:02:00.797 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 00:02:00.798 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 00:02:00.798 1: stacktrace:
2019.05.16 00:02:00.798 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 00:02:00.798 1: main::SVG_getData called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 00:02:00.799 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 00:02:00.799 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 00:02:00.799 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 00:02:00.799 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 00:02:00.799 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 00:02:04.786 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 00:07:00.726 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 00:07:00.726 1: stacktrace:
2019.05.16 00:07:00.727 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 00:07:00.727 1: main::SVG_readgplotfile called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 00:07:00.727 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 00:07:00.728 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 00:07:00.728 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 00:07:00.728 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 00:07:00.728 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 00:07:00.729 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 00:07:00.729 1: stacktrace:
2019.05.16 00:07:00.729 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 00:07:00.729 1: main::SVG_getData called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 00:07:00.729 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 00:07:00.729 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 00:07:00.729 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 00:07:00.730 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 00:07:00.730 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 00:07:01.629 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 00:12:00.718 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 00:12:00.718 1: stacktrace:
2019.05.16 00:12:00.718 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 00:12:00.718 1: main::SVG_readgplotfile called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 00:12:00.719 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 00:12:00.719 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 00:12:00.719 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 00:12:00.719 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 00:12:00.719 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 00:12:00.719 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 00:12:00.720 1: stacktrace:
2019.05.16 00:12:00.720 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 00:12:00.720 1: main::SVG_getData called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 00:12:00.720 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 00:12:00.720 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 00:12:00.720 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 00:12:00.720 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 00:12:00.720 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 00:12:09.097 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 00:17:00.754 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 00:17:00.754 1: stacktrace:
2019.05.16 00:17:00.754 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 00:17:00.754 1: main::SVG_readgplotfile called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 00:17:00.754 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 00:17:00.754 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 00:17:00.755 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 00:17:00.755 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 00:17:00.755 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 00:17:00.756 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 00:17:00.756 1: stacktrace:
2019.05.16 00:17:00.756 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 00:17:00.756 1: main::SVG_getData called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 00:17:00.756 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 00:17:00.756 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 00:17:00.756 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 00:17:00.756 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 00:17:00.756 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 00:17:02.658 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 00:22:00.709 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 00:22:00.710 1: stacktrace:
2019.05.16 00:22:00.711 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 00:22:00.711 1: main::SVG_readgplotfile called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 00:22:00.712 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 00:22:00.712 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 00:22:00.713 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 00:22:00.713 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 00:22:00.714 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 00:22:00.717 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 00:22:00.717 1: stacktrace:
2019.05.16 00:22:00.718 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 00:22:00.718 1: main::SVG_getData called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 00:22:00.719 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 00:22:00.719 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 00:22:00.720 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 00:22:00.720 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 00:22:00.721 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 00:22:06.717 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 00:27:00.696 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 00:27:00.696 1: stacktrace:
2019.05.16 00:27:00.697 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 00:27:00.697 1: main::SVG_readgplotfile called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 00:27:00.697 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 00:27:00.698 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 00:27:00.698 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 00:27:00.698 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 00:27:00.698 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 00:27:00.699 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 00:27:00.699 1: stacktrace:
2019.05.16 00:27:00.699 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 00:27:00.699 1: main::SVG_getData called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 00:27:00.699 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 00:27:00.699 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 00:27:00.699 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 00:27:00.699 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 00:27:00.699 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 00:27:05.331 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 00:32:00.687 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 00:32:00.687 1: stacktrace:
2019.05.16 00:32:00.687 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 00:32:00.688 1: main::SVG_readgplotfile called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 00:32:00.688 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 00:32:00.688 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 00:32:00.688 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 00:32:00.688 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 00:32:00.688 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 00:32:00.689 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 00:32:00.689 1: stacktrace:
2019.05.16 00:32:00.689 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 00:32:00.689 1: main::SVG_getData called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 00:32:00.689 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 00:32:00.689 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 00:32:00.689 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 00:32:00.689 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 00:32:00.689 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 00:32:04.894 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 00:37:00.687 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 00:37:00.688 1: stacktrace:
2019.05.16 00:37:00.689 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 00:37:00.690 1: main::SVG_readgplotfile called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 00:37:00.690 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 00:37:00.691 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 00:37:00.692 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 00:37:00.693 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 00:37:00.693 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 00:37:00.699 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 00:37:00.700 1: stacktrace:
2019.05.16 00:37:00.701 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 00:37:00.702 1: main::SVG_getData called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 00:37:00.702 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 00:37:00.703 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 00:37:00.704 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 00:37:00.705 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 00:37:00.706 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 00:37:05.495 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 00:42:00.671 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 00:42:00.671 1: stacktrace:
2019.05.16 00:42:00.671 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 00:42:00.671 1: main::SVG_readgplotfile called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 00:42:00.671 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 00:42:00.671 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 00:42:00.672 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 00:42:00.672 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 00:42:00.672 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 00:42:00.673 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 00:42:00.673 1: stacktrace:
2019.05.16 00:42:00.673 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 00:42:00.673 1: main::SVG_getData called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 00:42:00.673 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 00:42:00.673 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 00:42:00.673 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 00:42:00.673 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 00:42:00.673 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 00:42:03.211 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 00:42:44.417 3: FRITZBOX: set FritzBox guestWLAN off
2019.05.16 00:47:00.659 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 00:47:00.659 1: stacktrace:
2019.05.16 00:47:00.660 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 00:47:00.660 1: main::SVG_readgplotfile called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 00:47:00.660 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 00:47:00.660 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 00:47:00.660 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 00:47:00.660 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 00:47:00.660 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 00:47:00.661 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 00:47:00.661 1: stacktrace:
2019.05.16 00:47:00.661 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 00:47:00.661 1: main::SVG_getData called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 00:47:00.661 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 00:47:00.661 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 00:47:00.661 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 00:47:00.661 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 00:47:00.662 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 00:47:01.675 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 00:52:00.656 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 00:52:00.657 1: stacktrace:
2019.05.16 00:52:00.659 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 00:52:00.660 1: main::SVG_readgplotfile called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 00:52:00.661 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 00:52:00.662 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 00:52:00.662 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 00:52:00.663 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 00:52:00.664 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 00:52:00.669 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 00:52:00.669 1: stacktrace:
2019.05.16 00:52:00.670 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 00:52:00.671 1: main::SVG_getData called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 00:52:00.672 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 00:52:00.672 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 00:52:00.673 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 00:52:00.674 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 00:52:00.674 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 00:52:04.438 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 00:57:00.648 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 00:57:00.649 1: stacktrace:
2019.05.16 00:57:00.650 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 00:57:00.651 1: main::SVG_readgplotfile called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 00:57:00.652 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 00:57:00.653 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 00:57:00.653 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 00:57:00.654 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 00:57:00.655 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 00:57:00.661 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 00:57:00.661 1: stacktrace:
2019.05.16 00:57:00.662 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 00:57:00.663 1: main::SVG_getData called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 00:57:00.664 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 00:57:00.664 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 00:57:00.665 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 00:57:00.666 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 00:57:00.666 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 00:57:04.644 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 01:02:00.639 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 01:02:00.639 1: stacktrace:
2019.05.16 01:02:00.640 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 01:02:00.641 1: main::SVG_readgplotfile called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 01:02:00.642 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 01:02:00.643 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 01:02:00.643 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 01:02:00.644 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 01:02:00.645 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 01:02:00.650 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 01:02:00.650 1: stacktrace:
2019.05.16 01:02:00.651 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 01:02:00.652 1: main::SVG_getData called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 01:02:00.653 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 01:02:00.653 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 01:02:00.654 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 01:02:00.655 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 01:02:00.655 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 01:02:04.914 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 01:07:00.630 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 01:07:00.630 1: stacktrace:
2019.05.16 01:07:00.631 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 01:07:00.631 1: main::SVG_readgplotfile called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 01:07:00.631 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 01:07:00.631 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 01:07:00.632 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 01:07:00.632 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 01:07:00.632 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 01:07:00.634 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 01:07:00.634 1: stacktrace:
2019.05.16 01:07:00.635 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 01:07:00.635 1: main::SVG_getData called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 01:07:00.635 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 01:07:00.635 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 01:07:00.636 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 01:07:00.636 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 01:07:00.636 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 01:07:02.171 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 01:12:00.622 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 01:12:00.623 1: stacktrace:
2019.05.16 01:12:00.624 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 01:12:00.625 1: main::SVG_readgplotfile called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 01:12:00.626 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 01:12:00.626 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 01:12:00.627 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 01:12:00.628 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 01:12:00.628 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 01:12:00.633 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 01:12:00.634 1: stacktrace:
2019.05.16 01:12:00.635 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 01:12:00.635 1: main::SVG_getData called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 01:12:00.636 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 01:12:00.637 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 01:12:00.638 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 01:12:00.638 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 01:12:00.639 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 01:12:04.829 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 01:17:00.617 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 01:17:00.617 1: stacktrace:
2019.05.16 01:17:00.618 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 01:17:00.618 1: main::SVG_readgplotfile called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 01:17:00.619 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 01:17:00.620 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 01:17:00.620 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 01:17:00.621 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 01:17:00.621 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 01:17:00.625 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 01:17:00.626 1: stacktrace:
2019.05.16 01:17:00.626 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 01:17:00.627 1: main::SVG_getData called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 01:17:00.627 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 01:17:00.627 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 01:17:00.628 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 01:17:00.629 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 01:17:00.629 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 01:17:00.662 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 01:22:00.603 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 01:22:00.604 1: stacktrace:
2019.05.16 01:22:00.604 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 01:22:00.604 1: main::SVG_readgplotfile called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 01:22:00.604 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 01:22:00.604 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 01:22:00.604 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 01:22:00.604 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 01:22:00.604 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 01:22:00.605 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 01:22:00.605 1: stacktrace:
2019.05.16 01:22:00.605 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 01:22:00.605 1: main::SVG_getData called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 01:22:00.605 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 01:22:00.605 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 01:22:00.606 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 01:22:00.606 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 01:22:00.606 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 01:22:02.236 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 01:27:01.064 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 01:27:01.065 1: stacktrace:
2019.05.16 01:27:01.066 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 01:27:01.067 1: main::SVG_readgplotfile called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 01:27:01.067 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 01:27:01.068 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 01:27:01.069 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 01:27:01.070 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 01:27:01.070 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 01:27:01.076 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 01:27:01.077 1: stacktrace:
2019.05.16 01:27:01.078 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 01:27:01.078 1: main::SVG_getData called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 01:27:01.079 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 01:27:01.080 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 01:27:01.081 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 01:27:01.081 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 01:27:01.082 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 01:27:01.550 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 01:32:01.058 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 01:32:01.059 1: stacktrace:
2019.05.16 01:32:01.059 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 01:32:01.060 1: main::SVG_readgplotfile called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 01:32:01.061 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 01:32:01.062 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 01:32:01.062 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 01:32:01.063 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 01:32:01.064 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 01:32:01.069 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 01:32:01.069 1: stacktrace:
2019.05.16 01:32:01.070 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 01:32:01.071 1: main::SVG_getData called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 01:32:01.071 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 01:32:01.072 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 01:32:01.073 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 01:32:01.074 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 01:32:01.074 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 01:32:08.322 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 01:37:01.042 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 01:37:01.042 1: stacktrace:
2019.05.16 01:37:01.042 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 01:37:01.042 1: main::SVG_readgplotfile called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 01:37:01.043 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 01:37:01.043 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 01:37:01.043 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 01:37:01.043 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 01:37:01.043 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 01:37:01.044 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 01:37:01.044 1: stacktrace:
2019.05.16 01:37:01.044 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 01:37:01.044 1: main::SVG_getData called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 01:37:01.044 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 01:37:01.044 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 01:37:01.044 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 01:37:01.045 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 01:37:01.045 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 01:37:01.769 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 01:42:01.035 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 01:42:01.035 1: stacktrace:
2019.05.16 01:42:01.035 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 01:42:01.035 1: main::SVG_readgplotfile called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 01:42:01.035 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 01:42:01.035 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 01:42:01.035 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 01:42:01.035 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 01:42:01.035 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 01:42:01.036 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 01:42:01.036 1: stacktrace:
2019.05.16 01:42:01.036 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 01:42:01.036 1: main::SVG_getData called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 01:42:01.036 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 01:42:01.037 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 01:42:01.037 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 01:42:01.037 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 01:42:01.037 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 01:42:03.849 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
Also meine Empfehlung wäre global verbose 5 für einige Zeit laufen lassen. Also so lange bis Meldungen rein kommen.
Hallo CoolTux,
habe jetzt Verbose 5 an .
Da kommen jetzt ne Menge Daten rein .
Diese Stelle habe ich gefunden .
2019.05.16 08:42:00.383 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 08:42:00.384 1: stacktrace:
2019.05.16 08:42:00.385 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 08:42:00.386 1: main::SVG_readgplotfile called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 08:42:00.386 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 08:42:00.387 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 08:42:00.388 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 08:42:00.388 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 08:42:00.389 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 08:42:00.393 5: plotcommand: get FileLog_Spritpreise CURRENT INT 2019-05-16_00:00:00 2019-05-16_23:59:59 4:4_HEM_AI_Fitness.SuperE5\x3a:: 4:2_Jet.SuperE5\x3a:: 4:3_SB_Wartburgst..SuperE5\x3a::
2019.05.16 08:42:00.395 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 08:42:00.395 1: stacktrace:
2019.05.16 08:42:00.396 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 08:42:00.397 1: main::SVG_getData called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 08:42:00.397 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 08:42:00.398 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 08:42:00.399 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 08:42:00.399 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 08:42:00.400 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
Ich brauch bitte 50 Zeilen vor der no Type Meldung und 50 Zeilen danach.
Hey CoolTux,
hier die Zeilen davor.
2019.05.16 08:41:54.134 5: Starting notify loop for Wassertemperatur_im_Pool, 3 event(s), first is active
2019.05.16 08:41:54.136 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:41:54.136 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:41:54.141 5: End notify loop for Wassertemperatur_im_Pool
2019.05.16 08:41:54.141 5: End notify loop for Wassertemp_im_Pool
2019.05.16 08:41:54.142 4: Temp._Kollektor: USBSLAVE Temp._Kollektor T: 17.2 °C
2019.05.16 08:41:54.142 5: Starting notify loop for Temp._Kollektor, 1 event(s), first is T: 17.2 °C
2019.05.16 08:41:54.143 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:41:54.143 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:41:54.148 5: End notify loop for Temp._Kollektor
2019.05.16 08:41:54.148 4: Temp._Kollektor: USBSLAVE Temp._Kollektor temperature: 17.2
2019.05.16 08:41:54.148 5: Starting notify loop for Temp._Kollektor, 1 event(s), first is temperature: 17.2
2019.05.16 08:41:54.149 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:41:54.150 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:41:54.154 5: End notify loop for Temp._Kollektor
2019.05.16 08:41:54.154 4: Temp_vor_Solaranlage: USBSLAVE Temp_vor_Solaranlage T: 11.8 °C
2019.05.16 08:41:54.154 5: Starting notify loop for Temp_vor_Solaranlage, 1 event(s), first is T: 11.8 °C
2019.05.16 08:41:54.159 4: cloneDummy: HASH(0x2cca190) D: Temp_vor_Solaranlage R: T: 11.8 °C
2019.05.16 08:41:54.159 4: cloneDummy: publish unique <Temp_vor_Solaranlage> <Temperatur_vor_Solaranlage> <T: 11.8 °C>
2019.05.16 08:41:54.160 5: Starting notify loop for Temperatur_vor_Solaranlage, 2 event(s), first is active
2019.05.16 08:41:54.161 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:41:54.161 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:41:54.166 5: End notify loop for Temperatur_vor_Solaranlage
2019.05.16 08:41:54.167 5: End notify loop for Temp_vor_Solaranlage
2019.05.16 08:41:54.167 4: Temp_vor_Solaranlage: USBSLAVE Temp_vor_Solaranlage temperature: 11.8
2019.05.16 08:41:54.167 5: Starting notify loop for Temp_vor_Solaranlage, 1 event(s), first is temperature: 11.8
2019.05.16 08:41:54.172 4: cloneDummy: HASH(0x2cca190) D: Temp_vor_Solaranlage R: temperature: 11.8
2019.05.16 08:41:54.172 4: cloneDummy: publish unique <Temp_vor_Solaranlage> <Temperatur_vor_Solaranlage> <temperature: 11.8>
2019.05.16 08:41:54.172 5: Starting notify loop for Temperatur_vor_Solaranlage, 3 event(s), first is active
2019.05.16 08:41:54.173 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:41:54.174 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:41:54.178 5: End notify loop for Temperatur_vor_Solaranlage
2019.05.16 08:41:54.179 5: End notify loop for Temp_vor_Solaranlage
2019.05.16 08:41:54.179 4: 1WIRE: USBMASTER 1WIRE A: 165866
2019.05.16 08:41:54.180 5: Starting notify loop for 1WIRE, 1 event(s), first is A: 165866
2019.05.16 08:41:54.185 4: cloneDummy: HASH(0x351da68) D: 1WIRE R: A: 165866
2019.05.16 08:41:54.185 4: cloneDummy: publish unique <1WIRE> <Wasserverbrauch_Hauswasserwerk> <A: 165866>
2019.05.16 08:41:54.185 5: End notify loop for 1WIRE
2019.05.16 08:41:54.186 4: 1WIRE: USBMASTER 1WIRE B: 0
2019.05.16 08:41:54.186 5: Starting notify loop for 1WIRE, 1 event(s), first is B: 0
2019.05.16 08:41:54.191 4: cloneDummy: HASH(0x351da68) D: 1WIRE R: B: 0
2019.05.16 08:41:54.191 4: cloneDummy: publish unique <1WIRE> <Wasserverbrauch_Hauswasserwerk> <B: 0>
2019.05.16 08:41:54.191 5: End notify loop for 1WIRE
2019.05.16 08:41:54.192 4: 1WIRE: USBMASTER 1WIRE A:165866 - B: 0
2019.05.16 08:41:54.192 5: Starting notify loop for 1WIRE, 1 event(s), first is A:165866 - B: 0
2019.05.16 08:41:54.197 4: cloneDummy: HASH(0x351da68) D: 1WIRE R: A:165866 - B: 0
2019.05.16 08:41:54.197 4: cloneDummy: publish unique <1WIRE> <Wasserverbrauch_Hauswasserwerk> <A:165866 - B: 0>
2019.05.16 08:41:54.198 5: End notify loop for 1WIRE
2019.05.16 08:41:54.208 5: 1WIRE_S0/RAW: / $0;o;2
2019.05.16 08:41:54.224 5: 1WIRE_S0/RAW: $0;o;2 / 8FFD02F651401E5;
$1;o;28FFF07
2019.05.16 08:41:54.224 4: 1WIRE_S0: 0;o;28FFD02F651401E5;
2019.05.16 08:41:54.224 5: 1WIRE_S0 Parse: 0;o;28FFD02F651401E5;
2019.05.16 08:41:54.240 5: 1WIRE_S0/RAW: $1;o;28FFF07 / A65140144;
$2;o;28FFE26365140
2019.05.16 08:41:54.240 4: 1WIRE_S0: 1;o;28FFF07A65140144;
2019.05.16 08:41:54.240 5: 1WIRE_S0 Parse: 1;o;28FFF07A65140144;
2019.05.16 08:41:54.256 5: 1WIRE_S0/RAW: $2;o;28FFE26365140 / 110;
$3;o;28FF25786514022D;
$4
2019.05.16 08:41:54.256 4: 1WIRE_S0: 2;o;28FFE26365140110;
2019.05.16 08:41:54.256 5: 1WIRE_S0 Parse: 2;o;28FFE26365140110;
2019.05.16 08:41:54.256 4: 1WIRE_S0: 3;o;28FF25786514022D;
2019.05.16 08:41:54.256 5: 1WIRE_S0 Parse: 3;o;28FF25786514022D;
2019.05.16 08:41:54.272 5: 1WIRE_S0/RAW: $4 / ;o;28FFB593651401A5;
$5;o;28FF7
2019.05.16 08:41:54.272 4: 1WIRE_S0: 4;o;28FFB593651401A5;
2019.05.16 08:41:54.272 5: 1WIRE_S0 Parse: 4;o;28FFB593651401A5;
2019.05.16 08:41:54.288 5: 1WIRE_S0/RAW: $5;o;28FF7 / 5256514011F;
$6;o;28FF937A651
2019.05.16 08:41:54.288 4: 1WIRE_S0: 5;o;28FF75256514011F;
2019.05.16 08:41:54.288 5: 1WIRE_S0 Parse: 5;o;28FF75256514011F;
2019.05.16 08:41:54.304 5: 1WIRE_S0/RAW: $6;o;28FF937A651 / 402F9;
$S0;0;344282
2019.05.16 08:41:54.304 4: 1WIRE_S0: 6;o;28FF937A651402F9;
2019.05.16 08:41:54.304 5: 1WIRE_S0 Parse: 6;o;28FF937A651402F9;
2019.05.16 08:41:54.304 4: 1WIRE_S0: S0;0;344282
2019.05.16 08:41:54.304 5: 1WIRE_S0 Parse: S0;0;344282
2019.05.16 08:41:54.883 4: WEB_192.168.123.127_46996 GET /fhem/?cmd=jsonlist2+Heizung_DG_Bad%2CHeizung_DG_Ecke%2CHeizung_DG_Fenster%2CHeizung_Arbeitszimmer%2CZimmer_1ET_Links%2CZimmer_1ET_Rechts%2CHeizung_Flur_EG%2CHeizung_Wohnzimmer_links%2CHeizung_Wohnzimmer_rechts%2CHeizung_Kueche%2CFENSTER_Dach_BAD_links%2CFENSTER_Dach_BAD_rechts%2CFenster_Schraege_Wohnraum%2CFENSTER_1ET_BAD%2CFenster_Rechts_Zi_1ET%2CFenster_Links_Zi_1ET%2CFENSTER_Arbeitszimmer_LINKS%2CFENSTER_Arbeitszimmer_RECHTS%2CFENSTER_FLUR_OG%2CFENSTER_KUECHE_LI%2CFENSTER_KUECHE_RE%2CFENSTER_WO_LI%2CFENSTER_WO_RE%2CFENSTER_BAD_EG%2CHaustuer%2CProplanta%2CSonneMond%2CdDummy%2CAussentemperatur%2CHeizung_DG_Bad_Voreinstellung%2CHeizung_DG_Ecke_Voreinstellung%2CHeizung_DG_Fenster_Voreinstellung%2CHeizung_Arbeitszimmer_Voreinstellung%2CZimmer_1ET_Links_Voreinstellung%2CZimmer_1ET_Rechts_Voreinstellung%2CHeizung_Flur_EG_Voreinstellung%2CHeizung_Wohnzimmer_links_Voreinstellung%2CHeizung_Wohnzimmer_rechts_Voreinstellung%2CHeizung_Kueche_Voreinstellung+STATE+batteryLevel+state+fc0_weatherMorningIcon+fc0_weatherDayIcon+fc0_weatherEveningIcon+fc1_weatherMorningIcon+fc1_weatherDayIcon+fc1_weatherEveningIcon+Mondbild+fc0_weatherMorning+fc0_temp06+fc0_weatherDay+fc0_temp12+fc0_weatherEvening+fc0_temp18+fc1_temp06+fc1_temp12+fc1_temp18+measured-temp+MoonPhaseS&fwcsrf=&XHR=1&_=1557777426880; BUFLEN:0
2019.05.16 08:41:54.891 5: Cmd: >jsonlist2 Heizung_DG_Bad,Heizung_DG_Ecke,Heizung_DG_Fenster,Heizung_Arbeitszimmer,Zimmer_1ET_Links,Zimmer_1ET_Rechts,Heizung_Flur_EG,Heizung_Wohnzimmer_links,Heizung_Wohnzimmer_rechts,Heizung_Kueche,FENSTER_Dach_BAD_links,FENSTER_Dach_BAD_rechts,Fenster_Schraege_Wohnraum,FENSTER_1ET_BAD,Fenster_Rechts_Zi_1ET,Fenster_Links_Zi_1ET,FENSTER_Arbeitszimmer_LINKS,FENSTER_Arbeitszimmer_RECHTS,FENSTER_FLUR_OG,FENSTER_KUECHE_LI,FENSTER_KUECHE_RE,FENSTER_WO_LI,FENSTER_WO_RE,FENSTER_BAD_EG,Haustuer,Proplanta,SonneMond,dDummy,Aussentemperatur,Heizung_DG_Bad_Voreinstellung,Heizung_DG_Ecke_Voreinstellung,Heizung_DG_Fenster_Voreinstellung,Heizung_Arbeitszimmer_Voreinstellung,Zimmer_1ET_Links_Voreinstellung,Zimmer_1ET_Rechts_Voreinstellung,Heizung_Flur_EG_Voreinstellung,Heizung_Wohnzimmer_links_Voreinstellung,Heizung_Wohnzimmer_rechts_Voreinstellung,Heizung_Kueche_Voreinstellung STATE batteryLevel state fc0_weatherMorningIcon fc0_weatherDayIcon fc0_weatherEveningIcon fc1_weatherMorningIcon fc1_weatherDayIcon fc1_weatherEveningIcon Mondbild fc0_weatherMorning fc0_temp06 fc0_weatherDay fc0_temp12 fc0_weatherEvening fc0_temp18 fc1_temp06 fc1_temp12 fc1_temp18 measured-temp MoonPhaseS<
2019.05.16 08:41:54.916 4: WEB: /fhem/?cmd=jsonlist2+Heizung_DG_Bad%2CHeizung_DG_Ecke%2CHeizung_DG_Fenster%2CHeizung_Arbeitszimmer%2CZimmer_1ET_Links%2CZimmer_1ET_Rechts%2CHeizung_Flur_EG%2CHeizung_Wohnzimmer_links%2CHeizung_Wohnzimmer_rechts%2CHeizung_Kueche%2CFENSTER_Dach_BAD_links%2CFENSTER_Dach_BAD_rechts%2CFenster_Schraege_Wohnraum%2CFENSTER_1ET_BAD%2CFenster_Rechts_Zi_1ET%2CFenster_Links_Zi_1ET%2CFENSTER_Arbeitszimmer_LINKS%2CFENSTER_Arbeitszimmer_RECHTS%2CFENSTER_FLUR_OG%2CFENSTER_KUECHE_LI%2CFENSTER_KUECHE_RE%2CFENSTER_WO_LI%2CFENSTER_WO_RE%2CFENSTER_BAD_EG%2CHaustuer%2CProplanta%2CSonneMond%2CdDummy%2CAussentemperatur%2CHeizung_DG_Bad_Voreinstellung%2CHeizung_DG_Ecke_Voreinstellung%2CHeizung_DG_Fenster_Voreinstellung%2CHeizung_Arbeitszimmer_Voreinstellung%2CZimmer_1ET_Links_Voreinstellung%2CZimmer_1ET_Rechts_Voreinstellung%2CHeizung_Flur_EG_Voreinstellung%2CHeizung_Wohnzimmer_links_Voreinstellung%2CHeizung_Wohnzimmer_rechts_Voreinstellung%2CHeizung_Kueche_Voreinstellung+STATE+batteryLevel+state+fc0_weatherMorningIcon+fc0_weatherDayIcon+fc0_weatherEveningIcon+fc1_weatherMorningIcon+fc1_weatherDayIcon+fc1_weatherEveningIcon+Mondbild+fc0_weatherMorning+fc0_temp06+fc0_weatherDay+fc0_temp12+fc0_weatherEvening+fc0_temp18+fc1_temp06+fc1_temp12+fc1_temp18+measured-temp+MoonPhaseS&fwcsrf=&XHR=1&_=1557777426880 / RL:1633 / application/json; charset=utf-8 / Content-Encoding: gzip
/ Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
2019.05.16 08:41:57.439 5: Starting notify loop for IGNORIERE14, 2 event(s), first is RSSI: -82
2019.05.16 08:41:57.464 5: End notify loop for IGNORIERE14
2019.05.16 08:42:00.379 4: WEB_192.168.123.127_46996 GET /fhem/SVG_showLog?dev=Spritpreise&logdev=FileLog_Spritpreise&gplotfile=SVG_FileLog_Spritpreise_1&logfile=CURRENT&_=1557988921051; BUFLEN:0
und hier danach
2019.05.16 08:42:00.402 5: Cmd: >get FileLog_Spritpreise CURRENT INT 2019-05-16_00:00:00 2019-05-16_23:59:59 4:4_HEM_AI_Fitness.SuperE5\x3a:: 4:2_Jet.SuperE5\x3a:: 4:3_SB_Wartburgst..SuperE5\x3a::<
2019.05.16 08:42:00.405 4: FileLog_Spritpreise get: Input file ./log/spritpreise-Castrop-2019-05-16.log, from:2019-05-16_00:00:00 to:2019-05-16_23:59:59
2019.05.16 08:42:00.421 4: FileLog_Spritpreise get: line 1, regexp:4_HEM_AI_Fitness.SuperE5\x3a, col:3, output lines:52
2019.05.16 08:42:00.421 4: FileLog_Spritpreise get: line 2, regexp:2_Jet.SuperE5\x3a, col:3, output lines:52
2019.05.16 08:42:00.422 4: FileLog_Spritpreise get: line 3, regexp:3_SB_Wartburgst..SuperE5\x3a, col:3, output lines:52
2019.05.16 08:42:00.422 5: Cmd: >{ "CURRENT" }<
2019.05.16 08:42:00.431 4: WEB: /fhem/SVG_showLog?dev=Spritpreise&logdev=FileLog_Spritpreise&gplotfile=SVG_FileLog_Spritpreise_1&logfile=CURRENT&_=1557988921051 / RL:2797 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2019.05.16 08:42:01.481 5: Starting notify loop for CUL_HM, 1 event(s), first is loadLvl: low
2019.05.16 08:42:01.484 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:42:01.485 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:42:01.490 5: End notify loop for CUL_HM
2019.05.16 08:42:02.024 5: exec at command WattUsageAnDummy13
2019.05.16 08:42:02.025 5: Cmd: >{ my $d= ReadingsVal("Abzugshaube_Pwr","power",0); fhem("set Abzugshaube_A_V $d");}<
2019.05.16 08:42:02.025 5: Cmd: >set Abzugshaube_A_V 0.36<
2019.05.16 08:42:02.026 4: dummy set Abzugshaube_A_V 0.36
2019.05.16 08:42:02.026 5: redefine at command WattUsageAnDummy13 as +*00:00:30 { my $d= ReadingsVal("Abzugshaube_Pwr","power",0); fhem("set Abzugshaube_A_V $d");}
2019.05.16 08:42:02.027 5: Starting notify loop for WattUsageAnDummy13, 1 event(s), first is Next: 08:42:32
2019.05.16 08:42:02.029 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:42:02.029 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:42:02.035 5: End notify loop for WattUsageAnDummy13
2019.05.16 08:42:02.523 5: exec at command WattUsageAnDummy2
2019.05.16 08:42:02.523 5: Cmd: >{ my $d= ReadingsVal("Kuehlschrank2_Kueche_Pwr","power",0); fhem("set Kuehlschrank_Kueche_A_V $d");}<
2019.05.16 08:42:02.525 5: Cmd: >set Kuehlschrank_Kueche_A_V 15.79<
2019.05.16 08:42:02.526 4: dummy set Kuehlschrank_Kueche_A_V 15.79
2019.05.16 08:42:02.527 5: redefine at command WattUsageAnDummy2 as +*00:00:40 { my $d= ReadingsVal("Kuehlschrank2_Kueche_Pwr","power",0); fhem("set Kuehlschrank_Kueche_A_V $d");}
2019.05.16 08:42:02.529 5: Starting notify loop for WattUsageAnDummy2, 1 event(s), first is Next: 08:42:42
2019.05.16 08:42:02.536 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:42:02.537 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:42:02.553 5: End notify loop for WattUsageAnDummy2
2019.05.16 08:42:02.554 5: exec at command WattUsageAnDummy9
2019.05.16 08:42:02.554 5: Cmd: >{ my $d= ReadingsVal("Spuelmaschine_Pwr","power",0) ; fhem("set Spuelmaschine_A_V $d");}<
2019.05.16 08:42:02.554 5: Cmd: >set Spuelmaschine_A_V 2.64<
2019.05.16 08:42:02.555 4: dummy set Spuelmaschine_A_V 2.64
2019.05.16 08:42:02.555 5: redefine at command WattUsageAnDummy9 as +*00:00:30 { my $d= ReadingsVal("Spuelmaschine_Pwr","power",0) ; fhem("set Spuelmaschine_A_V $d");}
2019.05.16 08:42:02.556 5: Starting notify loop for WattUsageAnDummy9, 1 event(s), first is Next: 08:42:32
2019.05.16 08:42:02.557 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:42:02.558 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:42:02.562 5: End notify loop for WattUsageAnDummy9
2019.05.16 08:42:02.615 5: exec at command WattUsageAnDummy5
2019.05.16 08:42:02.615 5: Cmd: >{ my $d= ReadingsVal("Waschmaschine_Pwr","power",0) ; fhem("set Waschmaschine_A_V $d");}<
2019.05.16 08:42:02.615 5: Cmd: >set Waschmaschine_A_V 0<
2019.05.16 08:42:02.615 4: dummy set Waschmaschine_A_V 0
2019.05.16 08:42:02.616 5: redefine at command WattUsageAnDummy5 as +*00:00:30 { my $d= ReadingsVal("Waschmaschine_Pwr","power",0) ; fhem("set Waschmaschine_A_V $d");}
2019.05.16 08:42:02.616 5: Starting notify loop for WattUsageAnDummy5, 1 event(s), first is Next: 08:42:32
2019.05.16 08:42:02.618 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:42:02.618 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:42:02.623 5: End notify loop for WattUsageAnDummy5
2019.05.16 08:42:02.887 5: Starting notify loop for IGNORIERE11, 2 event(s), first is RSSI: -83
2019.05.16 08:42:02.893 5: End notify loop for IGNORIERE11
2019.05.16 08:42:03.012 5: Starting notify loop for IGNORIERE45, 2 event(s), first is RSSI: -88
2019.05.16 08:42:03.018 5: End notify loop for IGNORIERE45
2019.05.16 08:42:04.065 5: 1WIRE_S0 GetUpdate
2019.05.16 08:42:04.065 5: SimpleWrite: $0
2019.05.16 08:42:04.094 5: USBMASTER (ReadAnswer): 0;o;7A;01;55;00;7F;FF;0C;
2019.05.16 08:42:04.109 5: USBMASTER (ReadAnswer): 10;D1;3B;
2019.05.16 08:42:04.110 5: 1WIRE_S0 Parse: 0;o;7A;01;55;00;7F;FF;0C;10;D1;3B;
2019.05.16 08:42:04.110 5: 1WIRE_S0: dispatch T28FFD02F651401E5-7A 01 55 00 7F FF 0C 10 D1 3B
2019.05.16 08:42:04.110 4: USBSLAVE: T28FFD02F651401E5-7A 01 55 00 7F FF 0C 10 D1 3B
2019.05.16 08:42:04.111 5: Starting notify loop for Raumtemperatur_Heizungskeller, 2 event(s), first is T: 23.6 °C
2019.05.16 08:42:04.112 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:42:04.112 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:42:04.118 5: End notify loop for Raumtemperatur_Heizungskeller
2019.05.16 08:42:04.118 5: SimpleWrite: $1
2019.05.16 08:42:04.141 5: USBMASTER (ReadAnswer): 1;o;18;03;55;
2019.05.16 08:42:04.157 5: USBMASTER (ReadAnswer): 00;7F;FF;0C;10;CC;D6;
2019.05.16 08:42:04.158 5: 1WIRE_S0 Parse: 1;o;18;03;55;00;7F;FF;0C;10;CC;D6;
2019.05.16 08:42:04.158 5: 1WIRE_S0: dispatch T28FFF07A65140144-18 03 55 00 7F FF 0C 10 CC D6
2019.05.16 08:42:04.158 4: USBSLAVE: T28FFF07A65140144-18 03 55 00 7F FF 0C 10 CC D6
2019.05.16 08:42:04.158 5: Starting notify loop for Kesseltemperatur_oben, 2 event(s), first is T: 49.5 °C
2019.05.16 08:42:04.160 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:42:04.160 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:42:04.165 5: End notify loop for Kesseltemperatur_oben
2019.05.16 08:42:04.165 5: SimpleWrite: $2
2019.05.16 08:42:04.189 5: USBMASTER (ReadAnswer): 2;o;A4;01;55;00;
2019.05.16 08:42:04.205 5: USBMASTER (ReadAnswer): 7F;FF;0C;10;E7;7B;
2019.05.16 08:42:04.206 5: 1WIRE_S0 Parse: 2;o;A4;01;55;00;7F;FF;0C;10;E7;7B;
2019.05.16 08:42:04.206 5: 1WIRE_S0: dispatch T28FFE26365140110-A4 01 55 00 7F FF 0C 10 E7 7B
2019.05.16 08:42:04.206 4: USBSLAVE: T28FFE26365140110-A4 01 55 00 7F FF 0C 10 E7 7B
2019.05.16 08:42:04.206 5: Starting notify loop for Heizung_Ruecklauf, 2 event(s), first is T: 26.2 °C
2019.05.16 08:42:04.208 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:42:04.208 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:42:04.213 5: End notify loop for Heizung_Ruecklauf
2019.05.16 08:42:04.213 5: SimpleWrite: $3
2019.05.16 08:42:04.237 5: USBMASTER (ReadAnswer): 3;o;B6;03;55;00;
2019.05.16 08:42:04.253 5: USBMASTER (ReadAnswer): 7F;FF;0C;10;4F;F7;
2019.05.16 08:42:04.254 5: 1WIRE_S0 Parse: 3;o;B6;03;55;00;7F;FF;0C;10;4F;F7;
2019.05.16 08:42:04.254 5: 1WIRE_S0: dispatch T28FF25786514022D-B6 03 55 00 7F FF 0C 10 4F F7
2019.05.16 08:42:04.254 4: USBSLAVE: T28FF25786514022D-B6 03 55 00 7F FF 0C 10 4F F7
2019.05.16 08:42:04.254 5: Starting notify loop for Heizung_Vorlauf, 2 event(s), first is T: 59.4 °C
2019.05.16 08:42:04.256 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:42:04.256 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:42:04.261 5: End notify loop for Heizung_Vorlauf
2019.05.16 08:42:04.261 5: SimpleWrite: $4
2019.05.16 08:42:04.285 5: USBMASTER (ReadAnswer): 4;o;8C;01;55;00;
2019.05.16 08:42:04.301 5: USBMASTER (ReadAnswer): 7F;FF;0C;10;65;E1;
2019.05.16 08:42:04.302 5: 1WIRE_S0 Parse: 4;o;8C;01;55;00;7F;FF;0C;10;65;E1;
2019.05.16 08:42:04.302 5: 1WIRE_S0: dispatch T28FFB593651401A5-8C 01 55 00 7F FF 0C 10 65 E1
2019.05.16 08:42:04.302 4: USBSLAVE: T28FFB593651401A5-8C 01 55 00 7F FF 0C 10 65 E1
2019.05.16 08:42:04.302 5: Starting notify loop for Solar_Heizung_ruecklauf, 2 event(s), first is T: 24.8 °C
2019.05.16 08:42:04.304 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:42:04.304 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 08:42:04.309 5: End notify loop for Solar_Heizung_ruecklauf
2019.05.16 08:42:04.309 5: SimpleWrite: $5
2019.05.16 08:42:04.333 5: USBMASTER (ReadAnswer): 5;o;7E;01;55;00
2019.05.16 08:42:04.349 5: USBMASTER (ReadAnswer): ;7F;FF;0C;10;C4;32;
und wieder auf Verbose 3 zurück kommt das .
2019.05.16 09:02:01.460 5: Cmd: >attr global verbose 3<
2019.05.16 09:02:02.554 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 09:07:00.336 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 09:07:00.336 1: stacktrace:
2019.05.16 09:07:00.336 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 09:07:00.336 1: main::SVG_readgplotfile called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 09:07:00.336 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 09:07:00.336 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 09:07:00.337 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 09:07:00.337 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 09:07:00.337 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 09:07:00.338 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 09:07:00.338 1: stacktrace:
2019.05.16 09:07:00.338 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 09:07:00.338 1: main::SVG_getData called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 09:07:00.338 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 09:07:00.338 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 09:07:00.338 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 09:07:00.338 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 09:07:00.338 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 09:07:02.747 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 09:12:00.328 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 09:12:00.328 1: stacktrace:
2019.05.16 09:12:00.328 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 09:12:00.328 1: main::SVG_readgplotfile called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 09:12:00.328 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 09:12:00.328 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 09:12:00.329 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 09:12:00.329 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 09:12:00.329 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 09:12:00.329 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 09:12:00.329 1: stacktrace:
2019.05.16 09:12:00.329 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 09:12:00.330 1: main::SVG_getData called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 09:12:00.330 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 09:12:00.330 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 09:12:00.330 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 09:12:00.330 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 09:12:00.330 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 09:12:05.992 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 09:12:40.572 3: telnetForBlockingFn_1557990760.57074: port 44061 opened
2019.05.16 09:17:00.323 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 09:17:00.323 1: stacktrace:
2019.05.16 09:17:00.323 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 09:17:00.323 1: main::SVG_readgplotfile called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 09:17:00.323 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 09:17:00.323 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 09:17:00.324 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 09:17:00.324 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 09:17:00.324 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 09:17:00.325 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 09:17:00.325 1: stacktrace:
2019.05.16 09:17:00.325 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 09:17:00.325 1: main::SVG_getData called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 09:17:00.325 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 09:17:00.325 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 09:17:00.325 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 09:17:00.325 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 09:17:00.325 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 09:17:07.167 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 09:22:00.322 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 09:22:00.323 1: stacktrace:
2019.05.16 09:22:00.324 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 09:22:00.324 1: main::SVG_readgplotfile called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 09:22:00.325 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 09:22:00.326 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 09:22:00.327 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 09:22:00.327 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 09:22:00.328 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 09:22:00.333 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 09:22:00.334 1: stacktrace:
2019.05.16 09:22:00.334 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 09:22:00.335 1: main::SVG_getData called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 09:22:00.336 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 09:22:00.337 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 09:22:00.337 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 09:22:00.338 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 09:22:00.339 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 09:22:02.510 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 09:27:00.315 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 09:27:00.316 1: stacktrace:
2019.05.16 09:27:00.317 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 09:27:00.318 1: main::SVG_readgplotfile called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 09:27:00.318 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 09:27:00.319 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 09:27:00.320 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 09:27:00.321 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 09:27:00.321 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 09:27:00.323 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 09:27:00.323 1: stacktrace:
2019.05.16 09:27:00.324 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 09:27:00.324 1: main::SVG_getData called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 09:27:00.324 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 09:27:00.324 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 09:27:00.325 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 09:27:00.325 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 09:27:00.325 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 09:27:08.676 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 09:32:00.300 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 09:32:00.300 1: stacktrace:
2019.05.16 09:32:00.300 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 09:32:00.300 1: main::SVG_readgplotfile called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 09:32:00.300 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 09:32:00.300 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 09:32:00.300 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 09:32:00.300 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 09:32:00.300 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 09:32:00.301 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 09:32:00.301 1: stacktrace:
2019.05.16 09:32:00.301 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 09:32:00.301 1: main::SVG_getData called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 09:32:00.301 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 09:32:00.301 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 09:32:00.302 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 09:32:00.302 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 09:32:00.302 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 09:32:01.286 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
Gibt mir mal bitte einen kompletten verbose 5 mit der TYPE Meldung. Und zwar 50 Zeilen vor und 50 Zeilen nach der TYPE Meldung. Also mit der Meldung zusammen
------------------ Error: >< has no TYPE, but following keys: >< ------------------------
So also in Etwa. ACHTUNG ich habe die TYPE Meldung einfach so eingebaut.
Möglichkeit wäre ein Plot von Spritpreis verursacht diese Meldung. Eventuell hier mal löschen und dann beobachten.
Jetzt behaupte ich einfach mal, da wurden Änderungen an der fhem.pl und den myUtils auf einem anderen System gemacht als auf dem System, von dem wir die Logs bekommen...
Zitat von: Trebor5 am 16 Mai 2019, 07:51:46
Woher weist du diesen Befehl ( apt-get install libtext-iconv-perl ) ? Ich habe echt lange gesucht und nichts gefunden
Wenn man in einer beliebigen Suchmaschine im Internet nach "debian text::iconv" sucht, findet man den Paketnamen unter den ersten 5 Ergebnissen...
(Und wenn man weiß, wie sich die Paketnamen zusammensetzen, kann man sich den Namen auch in >95% der Fälle selbst zusammenreimen und braucht erst gar nicht zu suchen.)
Hallo Betateilchen,
danke für den Tip mit dem Debian Paket.
Aufgrund deiner Ansage habe ich die fhem.pl angepasst .
Davor habe ich noch nie in der fhem.pl einen Eintrag gemacht und das System ist komplett neu aufgesetzt . Wusste gar nuicht das man in diese Datei auch änderungen einbringen kann.
Noch nie damit rumgemacht.
Hier meine 99myutils.pm Einträge.
#-- Moon picture
sub myUtils_Astro_Initialize($$)
my ($hash) = @_;
sub moon_pics($)
my ($name) = @_;
my $picNo = ReadingsVal("SonneMond","MoonAge",0);
my $picOrd = "/fhem/www/images/phasenbilder/";
my $picPath = "";
if( $picNo < 180 ){
$picNo = int($picNo/180*49+51);
}else{
$picNo = int(($picNo/180-1)*49+1);
$picPath = $picOrd.$picNo.".png";
return $picPath
sub Moon_to_html($)
my($hash) = @_;
Log(1,'DEBUGGING!!! - NAME: ' . $hash) if( ref($hash) ne 'HASH' );
$hash = $defs{$hash} if( ref($hash) ne 'HASH' );
return undef if( !$hash );
my $name = $hash->{NAME};
my $scale = "100";
my $state = $hash->{STATE};
my $pathToPictures = ReadingsVal("SonneMond", "Mondbild", "");
my $ret;
######## Switch FB Rufumleitung on/off ############################################################################
# Aufruf mit {FB_RULswitch("%")} oder {FB_RULswitch('Rufumleitungsart','Nebenstelle',"Zielrufnummer")}
# m?gliche Kommandos f?r "%" zum Deaktivieren der Rufumleitung: 0,oFF,AUS,ANwesend (Gro?-/Kleinschreibung egal)
# zum Aktivieren der Rufumleitung: z.Bsp. 1,On,Ein,Abwesend
# define RUL FS20
# attr RUL dummy 1
# define RULeinaus notify RUL {FB_RULswitch("%")}
sub
FB_RULswitch($@) {
my $out = "";
my $ret = ""; #### Hier erfolgt die Standardvorgabe der 3 Parameter Art,Nebenstelle,Zielrufnummer
my $cmd = ""; # RUL deaktivieren: off,aus,anwesend; RUL aktivieren: z.Bsp. 1,on,ein,abwesend
my $art = "1"; # Art: 1=sofort 2=verz?gert 3=besetzt 4=2oder3 5=Parallelruf 6=bei Klingelsperre(0=Aus)
my $nst = "1"; # Nebenstelle, die umgeleitet werden soll 1=FON1 2=FON2 3=FON3
my $ziel = "0123456789"; # ZielRufnummer, auf die umgeleitet wird
my $laenge = @_;
return "Anzahl Parameter nicht korrekt. Erlaubt sind 1 oder 3, nicht aber $laenge!" if (($laenge ne 1)and($laenge ne 3));
if ($laenge eq 3){
$art = $_[0];
$nst = $_[1];
$ziel = $_[2];
return "Ungueltiges Datenformat!" if (($art !~/^[0-6]$/)|($nst !~/^[123]$/)|($ziel =~/\D/));
$cmd = $_[0];
if (($cmd =~ /Off/i)|($cmd =~ /Anwesend/i)|($cmd =~ /Aus/i)|($cmd eq 0)) { # Schreibweise ignorieren
$art = "0"; # RUL Aus
} # sonst RUL ein
$out = "ATD#4" . "$art$nst" . "*" . "$ziel" . "*"; # W?hlstring zusammensetzen
$ret .= "ATD: " . `echo "$out" | nc 127.0.0.1 1011`; # w?hlen
sleep 1 ; #
$ret .= " ATH: " . `echo "ATH" | nc 127.0.0.1 1011` ; # auflegen
$ret =~ s,[\r\n]*,,g; # remove CR from return-string
Log 1, "FB_RULswitch($cmd) send: $out returned: $ret"; # Ergebnis in Logdatei
1;
und hier die anderen
2019.05.16 17:22:00.550 5: USBMASTER (ReadAnswer): 0;o;80;01;55;00;7F;FF;0C;10;5A
2019.05.16 17:22:00.566 5: USBMASTER (ReadAnswer): ;CA;
2019.05.16 17:22:00.566 5: 1WIRE_S0 Parse: 0;o;80;01;55;00;7F;FF;0C;10;5A;CA;
2019.05.16 17:22:00.567 5: 1WIRE_S0: dispatch T28FFD02F651401E5-80 01 55 00 7F FF 0C 10 5A CA
2019.05.16 17:22:00.567 4: USBSLAVE: T28FFD02F651401E5-80 01 55 00 7F FF 0C 10 5A CA
2019.05.16 17:22:00.567 5: Starting notify loop for Raumtemperatur_Heizungskeller, 2 event(s), first is T: 24.0 °C
2019.05.16 17:22:00.569 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 17:22:00.569 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 17:22:00.574 5: End notify loop for Raumtemperatur_Heizungskeller
2019.05.16 17:22:00.574 5: SimpleWrite: $1
2019.05.16 17:22:00.598 5: USBMASTER (ReadAnswer): 1;o;07;03;55;0
2019.05.16 17:22:00.614 5: USBMASTER (ReadAnswer): 0;7F;FF;0C;10;62;5B;
2019.05.16 17:22:00.614 5: 1WIRE_S0 Parse: 1;o;07;03;55;00;7F;FF;0C;10;62;5B;
2019.05.16 17:22:00.615 5: 1WIRE_S0: dispatch T28FFF07A65140144-07 03 55 00 7F FF 0C 10 62 5B
2019.05.16 17:22:00.615 4: USBSLAVE: T28FFF07A65140144-07 03 55 00 7F FF 0C 10 62 5B
2019.05.16 17:22:00.615 5: Starting notify loop for Kesseltemperatur_oben, 2 event(s), first is T: 48.4 °C
2019.05.16 17:22:00.617 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 17:22:00.617 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 17:22:00.621 5: End notify loop for Kesseltemperatur_oben
2019.05.16 17:22:00.622 5: SimpleWrite: $2
2019.05.16 17:22:00.646 5: USBMASTER (ReadAnswer): 2;o;CF;01;55;00;
2019.05.16 17:22:00.662 5: USBMASTER (ReadAnswer): 7F;FF;0C;10;E9;A8;
2019.05.16 17:22:00.662 5: 1WIRE_S0 Parse: 2;o;CF;01;55;00;7F;FF;0C;10;E9;A8;
2019.05.16 17:22:00.663 5: 1WIRE_S0: dispatch T28FFE26365140110-CF 01 55 00 7F FF 0C 10 E9 A8
2019.05.16 17:22:00.663 4: USBSLAVE: T28FFE26365140110-CF 01 55 00 7F FF 0C 10 E9 A8
2019.05.16 17:22:00.663 5: Starting notify loop for Heizung_Ruecklauf, 2 event(s), first is T: 28.9 °C
2019.05.16 17:22:00.664 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 17:22:00.665 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 17:22:00.669 5: End notify loop for Heizung_Ruecklauf
2019.05.16 17:22:00.669 5: SimpleWrite: $3
2019.05.16 17:22:00.694 5: USBMASTER (ReadAnswer): 3;o;51;03;55;00;
2019.05.16 17:22:00.710 5: USBMASTER (ReadAnswer): 7F;FF;0C;10;EC;2F;
2019.05.16 17:22:00.710 5: 1WIRE_S0 Parse: 3;o;51;03;55;00;7F;FF;0C;10;EC;2F;
2019.05.16 17:22:00.711 5: 1WIRE_S0: dispatch T28FF25786514022D-51 03 55 00 7F FF 0C 10 EC 2F
2019.05.16 17:22:00.711 4: USBSLAVE: T28FF25786514022D-51 03 55 00 7F FF 0C 10 EC 2F
2019.05.16 17:22:00.711 5: Starting notify loop for Heizung_Vorlauf, 2 event(s), first is T: 53.1 °C
2019.05.16 17:22:00.712 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 17:22:00.713 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 17:22:00.717 5: End notify loop for Heizung_Vorlauf
2019.05.16 17:22:00.717 5: SimpleWrite: $4
2019.05.16 17:22:00.742 5: USBMASTER (ReadAnswer): 4;o;5B;02;55;00;
2019.05.16 17:22:00.758 5: USBMASTER (ReadAnswer): 7F;FF;0C;10;7D;C9;
2019.05.16 17:22:00.758 5: 1WIRE_S0 Parse: 4;o;5B;02;55;00;7F;FF;0C;10;7D;C9;
2019.05.16 17:22:00.759 5: 1WIRE_S0: dispatch T28FFB593651401A5-5B 02 55 00 7F FF 0C 10 7D C9
2019.05.16 17:22:00.759 4: USBSLAVE: T28FFB593651401A5-5B 02 55 00 7F FF 0C 10 7D C9
2019.05.16 17:22:00.759 5: Starting notify loop for Solar_Heizung_ruecklauf, 2 event(s), first is T: 37.7 °C
2019.05.16 17:22:00.761 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 17:22:00.761 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 17:22:00.765 5: End notify loop for Solar_Heizung_ruecklauf
2019.05.16 17:22:00.765 5: SimpleWrite: $5
2019.05.16 17:22:00.790 5: USBMASTER (ReadAnswer): 5;o;CB;01;55;00;
2019.05.16 17:22:00.806 5: USBMASTER (ReadAnswer): 7F;FF;0C;10;FC;B7;
2019.05.16 17:22:00.806 5: 1WIRE_S0 Parse: 5;o;CB;01;55;00;7F;FF;0C;10;FC;B7;
2019.05.16 17:22:00.807 5: 1WIRE_S0: dispatch T28FF75256514011F-CB 01 55 00 7F FF 0C 10 FC B7
2019.05.16 17:22:00.807 4: USBSLAVE: T28FF75256514011F-CB 01 55 00 7F FF 0C 10 FC B7
2019.05.16 17:22:00.807 5: Starting notify loop for Solar_Heizung_vorlauf, 2 event(s), first is T: 28.7 °C
2019.05.16 17:22:00.809 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 17:22:00.809 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 17:22:00.813 5: End notify loop for Solar_Heizung_vorlauf
2019.05.16 17:22:00.813 5: SimpleWrite: $6
2019.05.16 17:22:00.838 5: USBMASTER (ReadAnswer): 6;o;E7;02;55;00;
2019.05.16 17:22:00.854 5: USBMASTER (ReadAnswer): 7F;FF;0C;10;2C;04;
2019.05.16 17:22:00.854 5: 1WIRE_S0 Parse: 6;o;E7;02;55;00;7F;FF;0C;10;2C;04;
2019.05.16 17:22:00.855 5: 1WIRE_S0: dispatch T28FF937A651402F9-E7 02 55 00 7F FF 0C 10 2C 04
2019.05.16 17:22:00.855 4: USBSLAVE: T28FF937A651402F9-E7 02 55 00 7F FF 0C 10 2C 04
2019.05.16 17:22:00.855 5: Starting notify loop for Kesseltemperatur_unten, 2 event(s), first is T: 46.4 °C
2019.05.16 17:22:00.857 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 17:22:00.857 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 17:22:00.861 5: End notify loop for Kesseltemperatur_unten
2019.05.16 17:22:00.861 5: SimpleWrite: $?
2019.05.16 17:22:00.875 5: Starting notify loop for Heizung_DG_Ecke_Voreinstellung, 9 event(s), first is ValvePosition: 0
2019.05.16 17:22:00.877 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 17:22:00.878 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 17:22:00.883 5: End notify loop for Heizung_DG_Ecke_Voreinstellung
2019.05.16 17:22:00.883 5: Starting notify loop for Heizung_DG_Ecke_Weather, 2 event(s), first is measured-temp: 22.5
2019.05.16 17:22:00.885 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 17:22:00.885 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 17:22:00.889 5: End notify loop for Heizung_DG_Ecke_Weather
2019.05.16 17:22:00.890 4: CUL_HM Heizung_DG_Ecke dupe: dont process
2019.05.16 17:22:00.891 5: Starting notify loop for Heizung_DG_Ecke, 2 event(s), first is RAWMSG: E502A78,0000,05230BFE,FF,FFA1,238610502A780000000A24E10A0040
2019.05.16 17:22:00.892 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 17:22:00.892 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 17:22:00.897 5: End notify loop for Heizung_DG_Ecke
2019.05.16 17:22:00.897 4: CUL_HM Heizung_DG_Ecke dupe: dont process
2019.05.16 17:22:00.898 5: Starting notify loop for Heizung_DG_Ecke, 2 event(s), first is RSSI: -72
2019.05.16 17:22:00.899 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 17:22:00.900 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 17:22:00.904 5: End notify loop for Heizung_DG_Ecke
2019.05.16 17:22:00.931 4: Dachtemperatur_nach_Solaranlage: USBSLAVE Dachtemperatur_nach_Solaranlage T: 17.9 °C
2019.05.16 17:22:00.932 5: Starting notify loop for Dachtemperatur_nach_Solaranlage, 1 event(s), first is T: 17.9 °C
2019.05.16 17:22:00.933 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 17:22:00.933 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 17:22:00.937 5: End notify loop for Dachtemperatur_nach_Solaranlage
2019.05.16 17:22:00.938 4: Dachtemperatur_nach_Solaranlage: USBSLAVE Dachtemperatur_nach_Solaranlage temperature: 17.9
2019.05.16 17:22:00.938 5: Starting notify loop for Dachtemperatur_nach_Solaranlage, 1 event(s), first is temperature: 17.9
2019.05.16 17:22:00.939 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 17:22:00.939 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 17:22:00.943 5: Triggering Poolautomatik_on
2019.05.16 17:22:00.943 4: Poolautomatik_on exec { fhem ("set Pool_Pumpe AN ;; set PUSHOVER msg title=Poolpumpe sound=Magic Die Poolpumpe wurde durch die Automatik eingeschaltet") if (ReadingsVal("Dachtemperatur_nach_Solaranlage","temperature","") >= 40 && Value("Poolautomatik") eq "AN" && Value("Pool_Pumpe") eq "AUS")}
2019.05.16 17:22:00.943 5: Cmd: >{ fhem ("set Pool_Pumpe AN ; set PUSHOVER msg title=Poolpumpe sound=Magic Die Poolpumpe wurde durch die Automatik eingeschaltet") if (ReadingsVal("Dachtemperatur_nach_Solaranlage","temperature","") >= 40 && Value("Poolautomatik") eq "AN" && Value("Pool_Pumpe") eq "AUS")}<
2019.05.16 17:22:00.945 5: End notify loop for Dachtemperatur_nach_Solaranlage
2019.05.16 17:22:00.945 4: Aussentemperatur: USBSLAVE Aussentemperatur T: 12.7 °C
2019.05.16 17:22:00.945 5: Starting notify loop for Aussentemperatur, 1 event(s), first is T: 12.7 °C
2019.05.16 17:22:00.946 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 17:22:00.947 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 17:22:00.951 5: End notify loop for Aussentemperatur
2019.05.16 17:22:00.951 4: Aussentemperatur: USBSLAVE Aussentemperatur temperature: 12.7
2019.05.16 17:22:00.952 5: Starting notify loop for Aussentemperatur, 1 event(s), first is temperature: 12.7
2019.05.16 17:22:00.953 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 17:22:00.953 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 17:22:00.958 5: End notify loop for Aussentemperatur
2019.05.16 17:22:00.958 4: Wassertemp_im_Pool: USBSLAVE Wassertemp_im_Pool T: 13.7 °C
2019.05.16 17:22:00.959 5: Starting notify loop for Wassertemp_im_Pool, 1 event(s), first is T: 13.7 °C
2019.05.16 17:22:00.964 4: cloneDummy: HASH(0x2da9088) D: Wassertemp_im_Pool R: T: 13.7 °C
2019.05.16 17:22:00.964 4: cloneDummy: publish unique <Wassertemp_im_Pool> <Wassertemperatur_im_Pool> <T: 13.7 °C>
2019.05.16 17:22:00.964 5: Starting notify loop for Wassertemperatur_im_Pool, 2 event(s), first is active
2019.05.16 17:22:00.966 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 17:22:00.966 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 17:22:00.970 5: End notify loop for Wassertemperatur_im_Pool
2019.05.16 17:22:00.971 5: End notify loop for Wassertemp_im_Pool
2019.05.16 17:22:00.971 4: WEB_192.168.123.127_47080 GET /fhem/SVG_showLog?dev=Spritpreise&logdev=FileLog_Spritpreise&gplotfile=SVG_FileLog_Spritpreise_1&logfile=CURRENT&_=1558020121051; BUFLEN:0
2019.05.16 17:22:00.972 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 732.
2019.05.16 17:22:00.972 1: stacktrace:
2019.05.16 17:22:00.972 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (732)
2019.05.16 17:22:00.972 1: main::SVG_readgplotfile called by ./FHEM/98_SVG.pm (1077)
2019.05.16 17:22:00.972 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 17:22:00.972 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 17:22:00.973 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 17:22:00.973 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 17:22:00.973 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 17:22:00.973 5: plotcommand: get FileLog_Spritpreise CURRENT INT 2019-05-16_00:00:00 2019-05-16_23:59:59 4:4_HEM_AI_Fitness.SuperE5\x3a:: 4:2_Jet.SuperE5\x3a:: 4:3_SB_Wartburgst..SuperE5\x3a::
2019.05.16 17:22:00.974 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1203.
2019.05.16 17:22:00.974 1: stacktrace:
2019.05.16 17:22:00.974 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_SVG.pm (1203)
2019.05.16 17:22:00.974 1: main::SVG_getData called by ./FHEM/98_SVG.pm (1173)
2019.05.16 17:22:00.974 1: main::SVG_doShowLog called by ./FHEM/98_SVG.pm (1066)
2019.05.16 17:22:00.974 1: main::SVG_showLog called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (926)
2019.05.16 17:22:00.974 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.05.16 17:22:00.974 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3749)
2019.05.16 17:22:00.974 1: main::CallFn called by fhem.pl (748)
2019.05.16 17:22:00.974 5: Cmd: >get FileLog_Spritpreise CURRENT INT 2019-05-16_00:00:00 2019-05-16_23:59:59 4:4_HEM_AI_Fitness.SuperE5\x3a:: 4:2_Jet.SuperE5\x3a:: 4:3_SB_Wartburgst..SuperE5\x3a::<
2019.05.16 17:22:00.975 4: FileLog_Spritpreise get: Input file ./log/spritpreise-Castrop-2019-05-16.log, from:2019-05-16_00:00:00 to:2019-05-16_23:59:59
2019.05.16 17:22:01.005 4: FileLog_Spritpreise get: line 1, regexp:4_HEM_AI_Fitness.SuperE5\x3a, col:3, output lines:103
2019.05.16 17:22:01.005 4: FileLog_Spritpreise get: line 2, regexp:2_Jet.SuperE5\x3a, col:3, output lines:105
2019.05.16 17:22:01.005 4: FileLog_Spritpreise get: line 3, regexp:3_SB_Wartburgst..SuperE5\x3a, col:3, output lines:105
2019.05.16 17:22:01.006 5: Cmd: >{ "CURRENT" }<
2019.05.16 17:22:01.019 4: WEB: /fhem/SVG_showLog?dev=Spritpreise&logdev=FileLog_Spritpreise&gplotfile=SVG_FileLog_Spritpreise_1&logfile=CURRENT&_=1558020121051 / RL:3047 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2019.05.16 17:22:01.020 4: Wassertemp_im_Pool: USBSLAVE Wassertemp_im_Pool temperature: 13.7
2019.05.16 17:22:01.020 5: Starting notify loop for Wassertemp_im_Pool, 1 event(s), first is temperature: 13.7
2019.05.16 17:22:01.026 4: cloneDummy: HASH(0x2da9088) D: Wassertemp_im_Pool R: temperature: 13.7
2019.05.16 17:22:01.026 4: cloneDummy: publish unique <Wassertemp_im_Pool> <Wassertemperatur_im_Pool> <temperature: 13.7>
2019.05.16 17:22:01.026 5: Starting notify loop for Wassertemperatur_im_Pool, 3 event(s), first is active
2019.05.16 17:22:01.028 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 17:22:01.028 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 17:22:01.043 5: End notify loop for Wassertemperatur_im_Pool
2019.05.16 17:22:01.045 5: End notify loop for Wassertemp_im_Pool
2019.05.16 17:22:01.045 4: Temp._Kollektor: USBSLAVE Temp._Kollektor T: 57.6 °C
2019.05.16 17:22:01.047 5: Starting notify loop for Temp._Kollektor, 1 event(s), first is T: 57.6 °C
2019.05.16 17:22:01.053 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 17:22:01.054 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 17:22:01.064 5: End notify loop for Temp._Kollektor
2019.05.16 17:22:01.064 4: Temp._Kollektor: USBSLAVE Temp._Kollektor temperature: 57.6
2019.05.16 17:22:01.064 5: Starting notify loop for Temp._Kollektor, 1 event(s), first is temperature: 57.6
2019.05.16 17:22:01.066 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 17:22:01.066 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 17:22:01.070 5: End notify loop for Temp._Kollektor
2019.05.16 17:22:01.070 4: Temp_vor_Solaranlage: USBSLAVE Temp_vor_Solaranlage T: 14.0 °C
2019.05.16 17:22:01.070 5: Starting notify loop for Temp_vor_Solaranlage, 1 event(s), first is T: 14.0 °C
2019.05.16 17:22:01.075 4: cloneDummy: HASH(0x2dcb480) D: Temp_vor_Solaranlage R: T: 14.0 °C
2019.05.16 17:22:01.075 4: cloneDummy: publish unique <Temp_vor_Solaranlage> <Temperatur_vor_Solaranlage> <T: 14.0 °C>
2019.05.16 17:22:01.075 5: Starting notify loop for Temperatur_vor_Solaranlage, 2 event(s), first is active
2019.05.16 17:22:01.077 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 17:22:01.077 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 17:22:01.081 5: End notify loop for Temperatur_vor_Solaranlage
2019.05.16 17:22:01.082 5: End notify loop for Temp_vor_Solaranlage
2019.05.16 17:22:01.082 4: Temp_vor_Solaranlage: USBSLAVE Temp_vor_Solaranlage temperature: 14.0
2019.05.16 17:22:01.082 5: Starting notify loop for Temp_vor_Solaranlage, 1 event(s), first is temperature: 14.0
2019.05.16 17:22:01.087 4: cloneDummy: HASH(0x2dcb480) D: Temp_vor_Solaranlage R: temperature: 14.0
2019.05.16 17:22:01.087 4: cloneDummy: publish unique <Temp_vor_Solaranlage> <Temperatur_vor_Solaranlage> <temperature: 14.0>
2019.05.16 17:22:01.087 5: Starting notify loop for Temperatur_vor_Solaranlage, 3 event(s), first is active
2019.05.16 17:22:01.089 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 17:22:01.089 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 17:22:01.093 5: End notify loop for Temperatur_vor_Solaranlage
2019.05.16 17:22:01.094 5: End notify loop for Temp_vor_Solaranlage
2019.05.16 17:22:01.095 5: 1WIRE_S0/RAW: / $0;o;28FFD02F651401E5;
$1;o;28FFF07A65140144;
$2;o;28FFE26365140110;
$4;o;28FFB593651401A5;
$5;o;28FF75256514011F;
$6;o;28FF937A
2019.05.16 17:22:01.095 4: 1WIRE_S0: 0;o;28FFD02F651401E5;
2019.05.16 17:22:01.095 5: 1WIRE_S0 Parse: 0;o;28FFD02F651401E5;
2019.05.16 17:22:01.095 4: 1WIRE_S0: 1;o;28FFF07A65140144;
2019.05.16 17:22:01.095 5: 1WIRE_S0 Parse: 1;o;28FFF07A65140144;
2019.05.16 17:22:01.095 4: 1WIRE_S0: 2;o;28FFE26365140110;
2019.05.16 17:22:01.095 5: 1WIRE_S0 Parse: 2;o;28FFE26365140110;
2019.05.16 17:22:01.095 4: 1WIRE_S0: 3;o;28FF25786514022D;
2019.05.16 17:22:01.095 5: 1WIRE_S0 Parse: 3;o;28FF25786514022D;
2019.05.16 17:22:01.095 4: 1WIRE_S0: 4;o;28FFB593651401A5;
2019.05.16 17:22:01.096 5: 1WIRE_S0 Parse: 4;o;28FFB593651401A5;
2019.05.16 17:22:01.096 4: 1WIRE_S0: 5;o;28FF75256514011F;
2019.05.16 17:22:01.096 5: 1WIRE_S0 Parse: 5;o;28FF75256514011F;
2019.05.16 17:22:01.110 5: 1WIRE_S0/RAW: $6;o;28FF937A / 651402F9;
$S0;0;344013
2019.05.16 17:22:01.111 4: 1WIRE_S0: 6;o;28FF937A651402F9;
2019.05.16 17:22:01.111 5: 1WIRE_S0 Parse: 6;o;28FF937A651402F9;
2019.05.16 17:22:01.111 4: 1WIRE_S0: S0;0;344013
2019.05.16 17:22:01.111 5: 1WIRE_S0 Parse: S0;0;344013
2019.05.16 17:22:01.111 4: 1WIRE: USBMASTER 1WIRE A: 167434
2019.05.16 17:22:01.112 5: Starting notify loop for 1WIRE, 1 event(s), first is A: 167434
2019.05.16 17:22:01.117 4: cloneDummy: HASH(0x35b88f0) D: 1WIRE R: A: 167434
2019.05.16 17:22:01.117 4: cloneDummy: publish unique <1WIRE> <Wasserverbrauch_Hauswasserwerk> <A: 167434>
2019.05.16 17:22:01.118 5: End notify loop for 1WIRE
2019.05.16 17:22:01.118 4: 1WIRE: USBMASTER 1WIRE B: 0
2019.05.16 17:22:01.118 5: Starting notify loop for 1WIRE, 1 event(s), first is B: 0
2019.05.16 17:22:01.123 4: cloneDummy: HASH(0x35b88f0) D: 1WIRE R: B: 0
2019.05.16 17:22:01.123 4: cloneDummy: publish unique <1WIRE> <Wasserverbrauch_Hauswasserwerk> <B: 0>
2019.05.16 17:22:01.124 5: End notify loop for 1WIRE
2019.05.16 17:22:01.124 4: 1WIRE: USBMASTER 1WIRE A:167434 - B: 0
2019.05.16 17:22:01.124 5: Starting notify loop for 1WIRE, 1 event(s), first is A:167434 - B: 0
2019.05.16 17:22:01.129 4: cloneDummy: HASH(0x35b88f0) D: 1WIRE R: A:167434 - B: 0
2019.05.16 17:22:01.129 4: cloneDummy: publish unique <1WIRE> <Wasserverbrauch_Hauswasserwerk> <A:167434 - B: 0>
2019.05.16 17:22:01.130 5: End notify loop for 1WIRE
2019.05.16 17:22:01.503 5: Starting notify loop for Vogellampe1, 2 event(s), first is RSSI: -61
2019.05.16 17:22:01.504 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 17:22:01.504 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 17:22:01.509 5: End notify loop for Vogellampe1
2019.05.16 17:22:01.509 5: Starting notify loop for Vogellampe_Pwr, 9 event(s), first is boot: off
2019.05.16 17:22:01.511 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 17:22:01.512 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 17:22:01.517 5: End notify loop for Vogellampe_Pwr
2019.05.16 17:22:01.517 5: Starting notify loop for Vogellampe_SenF, 1 event(s), first is 49.96
2019.05.16 17:22:01.519 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 17:22:01.519 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 17:22:01.523 5: End notify loop for Vogellampe_SenF
2019.05.16 17:22:01.523 5: Starting notify loop for Vogellampe_SenI, 1 event(s), first is 0
2019.05.16 17:22:01.524 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 17:22:01.525 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 17:22:01.529 5: End notify loop for Vogellampe_SenI
2019.05.16 17:22:01.529 5: Starting notify loop for Vogellampe_SenPwr, 1 event(s), first is 0
2019.05.16 17:22:01.530 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 17:22:01.530 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 17:22:01.534 5: End notify loop for Vogellampe_SenPwr
2019.05.16 17:22:01.534 5: Starting notify loop for Vogellampe_SenU, 1 event(s), first is 234.1
2019.05.16 17:22:01.536 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 17:22:01.536 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 17:22:01.540 5: End notify loop for Vogellampe_SenU
2019.05.16 17:22:01.541 4: CUL_HM Vogellampe1 dupe: dont process
2019.05.16 17:22:01.542 4: CUL_HM Vogellampe1 dupe: dont process
2019.05.16 17:22:01.543 5: Starting notify loop for Vogellampe1, 2 event(s), first is RSSI: -73
2019.05.16 17:22:01.544 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 17:22:01.544 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 17:22:01.548 5: End notify loop for Vogellampe1
2019.05.16 17:22:01.744 5: exec at command WattUsageAnDummy2
2019.05.16 17:22:01.744 5: Cmd: >{ my $d= ReadingsVal("Kuehlschrank2_Kueche_Pwr","power",0); fhem("set Kuehlschrank_Kueche_A_V $d");}<
2019.05.16 17:22:01.744 5: Cmd: >set Kuehlschrank_Kueche_A_V 98.48<
2019.05.16 17:22:01.745 4: dummy set Kuehlschrank_Kueche_A_V 98.48
2019.05.16 17:22:01.745 5: redefine at command WattUsageAnDummy2 as +*00:00:40 { my $d= ReadingsVal("Kuehlschrank2_Kueche_Pwr","power",0); fhem("set Kuehlschrank_Kueche_A_V $d");}
2019.05.16 17:22:01.746 5: Starting notify loop for WattUsageAnDummy2, 1 event(s), first is Next: 17:22:41
2019.05.16 17:22:01.747 5: Batteriespannung: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 17:22:01.747 5: Batteriezustand: not on any display, ignoring notify
2019.05.16 17:22:01.752 5: End notify loop for WattUsageAnDummy2
2019.05.16 17:22:01.761 4: WEB_192.168.123.127_47080 GET /fhem/?cmd=jsonlist2+Heizung_DG_Bad%2CHeizung_DG_Ecke%2CHeizung_DG_Fenster%2CHeizung_Arbeitszimmer%2CZimmer_1ET_Links%2CZimmer_1ET_Rechts%2CHeizung_Flur_EG%2CHeizung_Wohnzimmer_links%2CHeizung_Wohnzimmer_rechts%2CHeizung_Kueche%2CFENSTER_Dach_BAD_links%2CFENSTER_Dach_BAD_rechts%2CFenster_Schraege_Wohnraum%2CFENSTER_1ET_BAD%2CFenster_Rechts_Zi_1ET%2CFenster_Links_Zi_1ET%2CFENSTER_Arbeitszimmer_LINKS%2CFENSTER_Arbeitszimmer_RECHTS%2CFENSTER_FLUR_OG%2CFENSTER_KUECHE_LI%2CFENSTER_KUECHE_RE%2CFENSTER_WO_LI%2CFENSTER_WO_RE%2CFENSTER_BAD_EG%2CHaustuer%2CProplanta%2CSonneMond%2CdDummy%2CAussentemperatur%2CHeizung_DG_Bad_Voreinstellung%2CHeizung_DG_Ecke_Voreinstellung%2CHeizung_DG_Fenster_Voreinstellung%2CHeizung_Arbeitszimmer_Voreinstellung%2CZimmer_1ET_Links_Voreinstellung%2CZimmer_1ET_Rechts_Voreinstellung%2CHeizung_Flur_EG_Voreinstellung%2CHeizung_Wohnzimmer_links_Voreinstellung%2CHeizung_Wohnzimmer_rechts_Voreinstellung%2CHeizung_Kueche_Voreinstellung+STATE+batteryLevel+state+fc0_weatherMorningIcon+fc0_weatherDayIcon+fc0_weatherEveningIcon+fc1_weatherMorningIcon+fc1_weatherDayIcon+fc1_weatherEveningIcon+Mondbild+fc0_weatherMorning+fc0_temp06+fc0_weatherDay+fc0_temp12+fc0_weatherEvening+fc0_temp18+fc1_temp06+fc1_temp12+fc1_temp18+measured-temp+MoonPhaseS&fwcsrf=&XHR=1&_=1557777427921; BUFLEN:0
2019.05.16 17:22:01.769 5: Cmd: >jsonlist2 Heizung_DG_Bad,Heizung_DG_Ecke,Heizung_DG_Fenster,Heizung_Arbeitszimmer,Zimmer_1ET_Links,Zimmer_1ET_Rechts,Heizung_Flur_EG,Heizung_Wohnzimmer_links,Heizung_Wohnzimmer_rechts,Heizung_Kueche,FENSTER_Dach_BAD_links,FENSTER_Dach_BAD_rechts,Fenster_Schraege_Wohnraum,FENSTER_1ET_BAD,Fenster_Rechts_Zi_1ET,Fenster_Links_Zi_1ET,FENSTER_Arbeitszimmer_LINKS,FENSTER_Arbeitszimmer_RECHTS,FENSTER_FLUR_OG,FENSTER_KUECHE_LI,FENSTER_KUECHE_RE,FENSTER_WO_LI,FENSTER_WO_RE,FENSTER_BAD_EG,Haustuer,Proplanta,SonneMond,dDummy,Aussentemperatur,Heizung_DG_Bad_Voreinstellung,Heizung_DG_Ecke_Voreinstellung,Heizung_DG_Fenster_Voreinstellung,Heizung_Arbeitszimmer_Voreinstellung,Zimmer_1ET_Links_Voreinstellung,Zimmer_1ET_Rechts_Voreinstellung,Heizung_Flur_EG_Voreinstellung,Heizung_Wohnzimmer_links_Voreinstellung,Heizung_Wohnzimmer_rechts_Voreinstellung,Heizung_Kueche_Voreinstellung STATE batteryLevel state fc0_weatherMorningIcon fc0_weatherDayIcon fc0_weatherEveningIcon fc1_weatherMorningIcon fc1_weatherDayIcon fc1_weatherEveningIcon Mondbild fc0_weatherMorning fc0_temp06 fc0_weatherDay fc0_temp12 fc0_weatherEvening fc0_temp18 fc1_temp06 fc1_temp12 fc1_temp18 measured-temp MoonPhaseS<
2019.05.16 17:22:01.772 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2019.05.16 17:22:01.795 4: WEB: /fhem/?cmd=jsonlist2+Heizung_DG_Bad%2CHeizung_DG_Ecke%2CHeizung_DG_Fenster%2CHeizung_Arbeitszimmer%2CZimmer_1ET_Links%2CZimmer_1ET_Rechts%2CHeizung_Flur_EG%2CHeizung_Wohnzimmer_links%2CHeizung_Wohnzimmer_rechts%2CHeizung_Kueche%2CFENSTER_Dach_BAD_links%2CFENSTER_Dach_BAD_rechts%2CFenster_Schraege_Wohnraum%2CFENSTER_1ET_BAD%2CFenster_Rechts_Zi_1ET%2CFenster_Links_Zi_1ET%2CFENSTER_Arbeitszimmer_LINKS%2CFENSTER_Arbeitszimmer_RECHTS%2CFENSTER_FLUR_OG%2CFENSTER_KUECHE_LI%2CFENSTER_KUECHE_RE%2CFENSTER_WO_LI%2CFENSTER_WO_RE%2CFENSTER_BAD_EG%2CHaustuer%2CProplanta%2CSonneMond%2CdDummy%2CAussentemperatur%2CHeizung_DG_Bad_Voreinstellung%2CHeizung_DG_Ecke_Voreinstellung%2CHeizung_DG_Fenster_Voreinstellung%2CHeizung_Arbeitszimmer_Voreinstellung%2CZimmer_1ET_Links_Voreinstellung%2CZimmer_1ET_Rechts_Voreinstellung%2CHeizung_Flur_EG_Voreinstellung%2CHeizung_Wohnzimmer_links_Voreinstellung%2CHeizung_Wohnzimmer_rechts_Voreinstellung%2CHeizung_Kueche_Voreinstellung+STATE+batteryLevel+state+fc0_weatherMorningIcon+fc0_weatherDayIcon+fc0_weatherEveningIcon+fc1_weatherMorningIcon+fc1_weatherDayIcon+fc1_weatherEveningIcon+Mondbild+fc0_weatherMorning+fc0_temp06+fc0_weatherDay+fc0_temp12+fc0_weatherEvening+fc0_temp18+fc1_temp06+fc1_temp12+fc1_temp18+measured-temp+MoonPhaseS&fwcsrf=&XHR=1&_=1557777427921 / RL:1618 / application/json; charset=utf-8 / Content-Encoding: gzip
Der HTTP GET ist ein guter Kandidat. Kannst Du sagen woher der kommt? Hast Du TabletUI im Einsatz? Eventuell zu Testzwecken mal ausstellen.
Hey CoolTux,
ja habe Tablet UI im Einsatz . Ich habe im Badezimmer einen Spiegel hängen der mir alles Anzeigt.
Ich werde es mal deaktivieren und abwarten .
Vielen Dank für deine Mühe.
Hallo zusammen ,
ich habe am Wochenende das Tabletui deaktiviert.
Siehe da keine Fehlermeldung mehr .
Jetzt ist die Frage wo ist in der Index Datei vom Tabletui der Fehler ?
Ich vermute das hinter den Texten das < fehlt.
<tr>Spreche mit Alexa: Alexa stelle Rollo Badezimmer auf 0% , Alexa stelle Rollo Badezimmer auf 100% , Alexa schalte Licht Dusche an , Alexa spiel Musik</tr
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
* Version: 1.4.4
* Requires: jQuery v1.7+, font-awesome, jquery.gridster, jquery.toast
* URL: https://github.com/knowthelist/fhem-tablet-ui
* Copyright (c) 2015 Mario Stephan <mstephan@shared-files.de>
* Under MIT License (http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php)
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no" />
<meta name="widget_base_width" content="116">
<meta name="widget_base_height" content="131">
<meta name="mobile-web-app-capable" content="yes">
<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="longpoll" content="0">
<meta name="debug" content="0">
<link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/lib/jquery.gridster.min.css" />
<link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/css/fhem-tablet-ui.css" />
<link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/lib/font-awesome.min.css" />
<link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/lib/jquery.toast.min.css" />
<link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/css/fhem-tablet-ui-user.css" />
<script src="/fhem/pgm2/jquery.min.js" defer></script>
<script src="/fhem/tablet/lib/jquery.toast.min.js" defer></script>
<script src="/fhem/tablet/lib/jquery.gridster.min.js" defer></script>
<script src="/fhem/tablet/js/fhem-tablet-ui.min.js" defer></script>
<title>FHEM-Tablet-UI</title>
</head>
<body>
<div class="gridster">
<ul>
<!--************** hier kommen die Widgets hin ****************-->
<!--************** Wetter ****************-->
<li data-row="1" data-col="1" data-sizex="4" data-sizey="5">
<div class="sheet">
<div class="row">
<div class="container top-space-1x">
<div data-type="label" class="cell bigger bold">Heute</div>
</div>
<div class="col-1-3">
<div data-type="label" class="cell top-space bigger bold">morgens</div>
<div data-type="weather" data-device="Proplanta" data-get="fc0_weatherMorningIcon" data-imageset="kleinklima" class="cell"></div>
<div data-type="label" data-device="Proplanta" data-get="fc0_weatherMorning" class="cell top-narrow"></div>
<div data-type="label" data-device="Proplanta" data-get="fc0_temp06" data-unit="%B0C%0A" class="cell bigger bold" data-limits='[-50,0]' data-colors='["#5858FA","white"]'></div>
</div>
<div data-type="label" class="cell top-space bigger bold">mittags</div>
<div data-type="weather" data-device="Proplanta" data-get="fc0_weatherDayIcon" data-imageset="kleinklima" class="cell"></div>
<div data-type="label" data-device="Proplanta" data-get="fc0_weatherDay" class="cell top-narrow"></div>
<div data-type="label" data-device="Proplanta" data-get="fc0_temp12" data-unit="%B0C%0A" class="cell bigger bold" data-limits='[-50,0]' data-colors='["#5858FA","white"]'></div>
</div>
<div data-type="label" class="cell top-space bigger bold">abends</div>
<div data-type="weather" data-device="Proplanta" data-get="fc0_weatherEveningIcon" data-imageset="kleinklima" class="cell"></div>
<div data-type="label" data-device="Proplanta" data-get="fc0_weatherEvening" class="cell top-narrow"></div>
<div data-type="label" data-device="Proplanta" data-get="fc0_temp18" data-unit="%B0C%0A" class="cell bigger bold" data-limits='[-50,0]' data-colors='["#5858FA","white"]'></div>
</div>
</div>
</div>
<div data-type="label" class="cell bigger bold">Morgen</div>
</div>
<div class="sheet">
<div class="row">
<div data-type="weather" data-device="Proplanta" data-get="fc1_weatherMorningIcon" data-imageset="kleinklima" class="cell ></div>
<div data-type="label" data-device="Proplanta" data-get="fc1_weatherMorning" class="cell top-narrow"></div>
<div data-type="label" data-device="Proplanta" data-get="fc1_temp06" data-unit="%B0C%0A" class="cell bigger bold" data-limits='[-50,0]' data-colors='["#5858FA","white"]'></div>
</div>
<div data-type="weather" data-device="Proplanta" data-get="fc1_weatherDayIcon" data-imageset="kleinklima" class="cell ></div>
<div data-type="label" data-device="Proplanta" data-get="fc1_weatherDay" class="cell top-narrow"></div>
<div data-type="label" data-device="Proplanta" data-get="fc1_temp12" data-unit="%B0C%0A" class="cell bigger bold" data-limits='[-50,0]' data-colors='["#5858FA","white"]'></div>
</div>
<div data-type="weather" data-device="Proplanta" data-get="fc1_weatherEveningIcon" data-imageset="kleinklima" class="cell ></div>
<div data-type="label" data-device="Proplanta" data-get="fc1_weatherEvening" class="cell top-narrow"></div>
<div data-type="label" data-device="Proplanta" data-get="fc1_temp18" data-unit="%B0C%0A" class="cell bigger bold" data-limits='[-50,0]' data-colors='["#5858FA","white"]'></div>
</div>
</div>
</div>
</li>
<!--************** UHR ****************-->
<li data-row="1" data-col="4" data-sizex="4" data-sizey="1">
<div data-type="label" class="cell big bold compressed">
<div data-type="clock" data-format="l, j. F Y H:i:s">
</div></div>
</div>
data-device="dDummy"
class="cell bigger bold inline compressed">
Aussentemperatur </div>
data-device="Aussentemperatur"
data-limits='[-73,10,23]'
data-unit="%B0C%0A"
class="cell bigger bold inline">
</div>
</li>
<!--************** Batterie ****************-->
<li data-row="1" data-col="5" data-sizex="3" data-sizey="3">
<div data-type="label" class="big inline compressed">Heiz. Dach Bad</div>
data-device="Heizung_DG_Bad_Voreinstellung"
data-get="measured-temp"
data-unit="%B0C%0A"></div>
<div data-type="symbol" class="big inline compressed"
data-device="Heizung_DG_Bad"
data-get="batteryLevel"
data-states='["2.2","2.5","2.6","2.7","3"]'
data-icons='["oa-measure_battery_0 fa-rotate-90","oa-measure_battery_25 fa-rotate-90","oa-measure_battery_50 fa-rotate-90","oa-measure_battery_75 fa-rotate-90","oa-measure_battery_100 fa-rotate-90"]'
data-colors='["red","yellow","white","white","green"]'>
</div>
<div data-type="label" class="big inline compressed">Heiz. Dach Ecke</div>
data-device="Heizung_DG_Ecke_Voreinstellung"
data-device="Heizung_DG_Ecke"
</div>
<div data-type="label" class="big inline compressed">Heiz. Dach Fenster</div>
data-device="Heizung_DG_Fenster_Voreinstellung"
data-device="Heizung_DG_Fenster"
data-states='["0","2","2.4","2.7","3.3"]'
</div>
<div data-type="label" class="big inline compressed">Heiz. 1 ET Einzelzi.</div>
data-device="Heizung_Arbeitszimmer_Voreinstellung"
data-device="Heizung_Arbeitszimmer"
</div>
<div data-type="label" class="big inline compressed">Heiz. Doppelzi. 1ET li.</div>
data-device="Zimmer_1ET_Links_Voreinstellung"
data-device="Zimmer_1ET_Links"
</div>
<div data-type="label" class="big inline compressed">Heiz. Doppelzi. 1ET re.</div>
data-device="Zimmer_1ET_Rechts_Voreinstellung"
data-device="Zimmer_1ET_Rechts"
</div>
<div data-type="label" class="big inline compressed">Heiz. Flur Erdgeschoss</div>
data-device="Heizung_Flur_EG_Voreinstellung"
data-device="Heizung_Flur_EG"
</div>
<div data-type="label" class="big inline compressed">Heiz. Doppelzi. EG li.</div>
data-device="Heizung_Wohnzimmer_links_Voreinstellung"
data-device="Heizung_Wohnzimmer_links"
</div>
<div data-type="label" class="big inline compressed">Heiz. Doppelzi. EG re.</div>
data-device="Heizung_Wohnzimmer_rechts_Voreinstellung"
data-device="Heizung_Wohnzimmer_rechts"
data-states='["2.2","2.5","2.6","2.7","3.1"]'
</div>
<br>
<div data-type="label" class="big inline compressed">Heiz. Kueche</div>
data-device="Heizung_Kueche_Voreinstellung"
data-device="Heizung_Kueche"
</div>
</li>
<!--************** Mondphase ****************-->
<li data-row="5" data-col="5" data-sizex="4" data-sizey="4">
<div data-type="image" data-device="SonneMond" data-get="Mondbild"></div>
<div data-type="label" data-get="SonneMond:MoonPhaseS" data-color="#8C8C8C"></div>
</li>
<li data-row="1" data-col="6" data-sizex="3" data-sizey="5">
<div data-type="label" class="big inline compressed">Fenster DG. Bad li.</div>
data-device="FENSTER_Dach_BAD_links"
data-get="state"
data-states='["open","closed","tilted"]'
data-colors='["Yellow","white","Yellow"]'>
</div>
<div data-type="label" class="big inline compressed">Fenster DG. Bad re.</div>
data-device="FENSTER_Dach_BAD_rechts"
data-get="state"
</div>
<div data-type="label" class="big inline compressed">Fenster DG. Schraege Wohn</div>
data-device="Fenster_Schraege_Wohnraum"
data-get="state"
</div>
<div data-type="label" class="big inline compressed">Fenster 1ET BAD</div>
data-device="FENSTER_1ET_BAD"
data-get="state"
</div>
<div data-type="label" class="big inline compressed">Fenster 1ET Doppelzi. re.</div>
data-device="Fenster_Rechts_Zi_1ET"
data-get="state"
</div>
<div data-type="label" class="big inline compressed">Fenster 1ET Doppelzi. li. </div>
data-device="Fenster_Links_Zi_1ET"
data-get="state"
</div>
<div data-type="label" class="big inline compressed">Fenster 1ET Einzelzi. li.</div>
data-device="FENSTER_Arbeitszimmer_LINKS"
data-get="state"
</div>
<div data-type="label" class="big inline compressed">Fenster 1ET Einzelzi. re.</div>
data-device="FENSTER_Arbeitszimmer_RECHTS"
data-get="state"
</div>
<div data-type="label" class="big inline compressed">Fenster 1 ET. Flur</div>
data-device="FENSTER_FLUR_OG"
data-get="state"
</div>
<div data-type="label" class="big inline compressed">Fenster EG Kueche li.</div>
data-device="FENSTER_KUECHE_LI"
data-get="state"
</div>
<div data-type="label" class="big inline compressed">Fenster EG Kueche re.</div>
data-device="FENSTER_KUECHE_RE"
data-get="state"
</div>
<div data-type="label" class="big inline compressed">Fenster EG Doppelzi. li.</div>
data-device="FENSTER_WO_LI"
data-get="state"
</div>
<div data-type="label" class="big inline compressed">Fenster EG Doppelzi. re.</div>
data-device="FENSTER_WO_RE"
data-get="state"
</div>
<div data-type="label" class="big inline compressed">Fenster EG BAD</div>
data-device="FENSTER_BAD_EG"
data-get="state"
</div>
<br>
<div data-type="label" class="big inline compressed">Haustuer</div>
data-device="Haustuer"
data-get="state"
data-states='["open","closed"]'
data-icons='["ftui-door warn","ftui-door"]'
data-colors='["Yellow","white"]'>
</div>
</li>
<!--************** alexa ****************-->
<li data-row="7" data-col="1" data-sizex="14" data-sizey="0">
<header></header>
<table width="100%" <div class="container big bold top-space-1x">
<tr>
<td>
</div>
</td>
<td>
<tr>Alexa erzaehle mir den Witz des Tages , Alexa was ist die Hauptstadt von [Land] , Alexa auf welchem Tabellenplatz steht der BVB</tr
</div>
</td>
<td>
<tr>Alexa Starte Rechnen Quiz , Alexa starte deine Mutter Witze , Alexa oeffne Zungenbrecher , Alexa Selbstzerstoerung.</tr
</div>
</td>
</li>
<!--************** Spritpreise ****************-->
<div data-row="1" data-col="1" data-sizex="7" data-sizey="1,3">
<div data-type="svgplot"
data-device="Spritpreise"
data-gplotfile="SVG_FileLog_Spritpreise_1"
data-logdevice="FileLog_Spritpreise"
data-logfile="CURRENT"
data-refresh="300"></div>
</div>
<!--************** bis hier kommen die Widgets hin ****************-->
</ul>
</body>
</html>
Das solltest Du besser im TabletUI Forum Fragen. Also neuen Thread auf machen.
Ohne jetzt ins Detail weiter einzusteigen, auf jeden Fall fehlt hier am Ende das ">" Zeichen.
Und so wie es sehe, ist das überall in deiner HTML Tabelle der Fall. Keine Ahnung ob, das von dem Browser fehlertoleriert wird und oder ob das Dein Fehler ist.
Hallo alle zusammen,
leider bekomme ich die Fehlermeldung "Error: >< has no TYPE, but following keys: ><" im log nur weg, wenn ich Tablet UI komplett ausschalte.
Hat jemand damit Erfahrung und schaut sich meinen Tablet UI Code an ?
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
* Version: 1.4.4
</head>
<body>
<ul>
<div class="sheet">
<div class="row">
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="sheet">
<div class="row">
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</li>
</div></div>
</div>
data-unit="%B0C%0A"
</div>
</li>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<br>
</div>
</li>
</li>
data-get="state"
</div>
data-get="state"
</div>
data-get="state"
</div>
data-get="state"
</div>
data-get="state"
</div>
data-get="state"
</div>
data-get="state"
</div>
data-get="state"
</div>
data-get="state"
</div>
data-get="state"
</div>
data-get="state"
</div>
data-get="state"
</div>
data-get="state"
</div>
data-get="state"
</div>
<br>
data-get="state"
</div>
</li>
<header></header>
<td>
<div data-type="label">
</div>
</div>
</div>
</td>
</li>
</div>
</ul>
</body>
</html>
zeile 73 - 96 fehlen hinter class="cell
die gänsefüsschen
<div class="sheet">
<div class="row">
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</li>
zeile 390 das klappt so nicht
jetzt von den semantischen und den 31 validitäts warnungen, fehler und fatal fehler abgesehn... (https://validator.w3.org/nu/#textarea)
