FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Aggro600 am 13 Mai 2019, 21:25:24
Titel: Hue Bewegungsmelder nutzen
Beitrag von: Aggro600 am 13 Mai 2019, 21:25:24
Ich spiele mit dem Gedanken meinen Raspberry mit FHEM zu bespielen. Ich brauche noch ein Modul (hat das USB Modul Nachteile?).
Nun frage ich mich, ob ich meine Hue Bewegungsmelder nutzen kann und auch die Temperatur als Grafik über den Tag verteilt auswerten kanm.
Titel: Antw:Hue Bewegungsmelder nutzen
Beitrag von: Razor am 13 Mai 2019, 23:18:04
Hallo, was für ein USB Modul?
Bitte mal etwas detaillierter
Beitrag von: Aggro600 am 13 Mai 2019, 23:58:18
Ein Zigbee Modul das gibt es für den Raspberry einmal als USB und einmal für die Stiftleisten.
Beitrag von: HomeAuto_User am 14 Mai 2019, 07:55:12
Guten Morgen,
was können deine Bewegungsmeldern bzw. Wie sind diese angebunden? Funk?
Temperaturen kannst du auch via CUL oder SIGNALDUINO empfangen aber sogar am Ende auch deinen BW.
Wichtig hierfür, du musst mal den BW Typ genau beziffern weil wenn er verschlüsselt überträgt, so kann es kein Cul / Signalduino oder Zigbee und Co.
Mfg
Beitrag von: Razor am 14 Mai 2019, 10:55:59
Also ich empfehle die USB Variante, da flexibler einsetzbar. Beim Aufsteckmodul bist du zwingend an den Pi gebunden
Getestet habe ich auf Nuc und PI,
Ja, der Hue Bewegungsmelder ist damit verbindbar, habe davon 6 Stück im Einsatz.
Die Temperatur kann man auslesen.
Beitrag von: Brice am 14 Mai 2019, 11:03:45
Ja, funktioniert bei mir mit HUE Bridge V2. HUE BW an der Bridge anmelden, in FHEM definieren, dazu ein FileLog erstellen und dann weiter mit create SVG plot.
Wie genau die Dinger sind, kann ich nicht sagen. Nur soviel: Abweichung S300TH im SZ zu HUE im begehbaren Schrank neben SZ ca. 1,8 C, Abweichung S300TH in der Küche zu HUE in der Abstellkammer daneben ca. 2,0 C.
Beitrag von: marcg am 14 Mai 2019, 12:12:28
Quasi so wie im Anhang meinst Du ? ;)
Beitrag von: Aggro600 am 14 Mai 2019, 20:21:39
Genau so wie im Anhang.
Neue Sensoren möchte ich nicht, da ich die hue dinger ja habe.
