Hallo
habe heute meine SD Karte mit dem Gesamtsystem erfolgreich geklont und habe danach den Klon in den Pi eingesetzt.
Plötzlich viel mir auf dass ein Kanal WPPool dieses 4 fach Autors im Sekundentakt ein/aus schaltet!?
Hier einige lists - vielleicht kann mir das jemand erklären wo hier ein eventueller Fehler liegen kann.
Habe dann noch einen Restart vom FHEM gemacht, dann war der Spuk vorbei?
list vom Kanal
DEF 324B1503
FUUID 5c4b2e6e-f33f-b033-f5e8-51df3db22e5afed9
FVERSION 10_CUL_HM.pm:0.192250/2019-04-20
NAME WPPool
NOTIFYDEV global
NR 203
NTFY_ORDER 50-WPPool
STATE off
TYPE CUL_HM
chanNo 03
device HM_4_Switch_Garage
2019-05-15 16:20:51 CommandAccepted yes
2019-05-15 16:20:08 R-sign off
2019-05-15 16:20:08 RegL_01. 00:00 08:00 30:06 56:00 57:24
2019-05-15 16:20:51 deviceMsg off (to VCCU)
2019-05-15 16:20:51 level 0
2019-05-15 16:20:51 levelMissed desired:0
2019-05-15 16:20:51 pct 0
2019-05-15 16:20:51 recentStateType ack
2019-05-15 16:20:51 state off
2019-05-15 16:20:51 timedOn off
2019-05-15 16:20:51 trigLast fhem:02
helper:
dlvl C8
peerFriend peerSens,peerVirt
peerIDsRaw ,00000000
peerOpt 3:switch
regLst 1,3p
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
regCollect:
role:
chn 1
shadowReg:
tmpl:
group Pool
model HM-LC-SW4-DR
peerIDs 00000000,
room Favoriten,Poolsteuerung
webCmd on:off
list des 4fach Autors
DEF 324B15
FUUID 5c4b2e6e-f33f-b033-3396-39c6f6d8dc29619d
HMUSB_MSGCNT 15
HMUSB_RAWMSG RBBE1FC73,0001,001BA2D5,FF,FFD5,E58002324B152203550101C80031
HMUSB_RSSI -43
HMUSB_TIME 2019-05-15 16:25:10
IODev HMUSB
LASTInputDev HMUSB
MSGCNT 15
NAME HM_4_Switch_Garage
NOTIFYDEV global
NR 191
NTFY_ORDER 50-HM_4_Switch_Garage
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 PoolPumpe
channel_02 SolarPumpe
channel_03 WPPool
channel_04 Roboter
lastMsg No:E5 - t:02 s:324B15 d:220355 0101C80031
protLastRcv 2019-05-15 16:25:10
protRcv 11 last_at:2019-05-15 16:25:10
protSnd 16 last_at:2019-05-15 16:25:10
protState CMDs_done
rssi_HMUSB cnt:11 min:-49 max:-48 avg:-48.9 lst:-49
rssi_at_HMUSB cnt:15 min:-44 max:-43 avg:-43.13 lst:-43
2019-04-30 14:15:26 D-firmware 2.4
2019-04-30 14:15:26 D-serialNr LEQ0900001
2019-04-30 14:16:46 PairedTo 0x220355
2019-04-30 14:16:46 R-pairCentral 0x220355
2019-04-30 14:16:46 RegL_00. 00:00 02:01 0A:22 0B:03 0C:55 15:FF 18:00
2019-05-15 16:25:10 state CMDs_done
helper:
HM_CMDNR 229
cSnd 11220355324B150201C80000,11220355324B150201C80000
mId 0003
peerFriend
peerOpt -:switch
regLst 0
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +324B15,00,00,00
nextSend 1557930310.68287
prefIO
rxt 0
vccu
p:
324B15
00
00
00
mRssi:
mNo E5
io:
HMUSB:
-35
-35
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
prs 1
rssi:
HMUSB:
avg -48.9090909090909
cnt 11
lst -49
max -48
min -49
at_HMUSB:
avg -43.1333333333333
cnt 15
lst -43
max -43
min -44
tmpl:
IODev HMUSB
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 2.4
model HM-LC-SW4-DR
room HM-Steuerung
serialNr LEQ0900001
subType switch
webCmd getConfig:clear msgEvents
und die Meldungen aus dem log
2019.05.15 16:18:48 3: CUL_HM WPPool repeat, level 00 instead of C8
2019.05.15 16:18:49 3: CUL_HM set WPPool off
2019.05.15 16:18:49 3: CUL_HM set WPPool on
2019.05.15 16:18:49 3: CUL_HM WPPool repeat, level 00 instead of C8
2019.05.15 16:18:50 3: CUL_HM set WPPool off
2019.05.15 16:18:50 3: CUL_HM WPPool repeat, level C8 instead of 00
2019.05.15 16:18:50 3: CUL_HM set WPPool on
2019.05.15 16:18:50 3: CUL_HM WPPool repeat, level 00 instead of C8
2019.05.15 16:18:51 3: CUL_HM WPPool repeat, level 00 instead of C8
2019.05.15 16:18:51 3: CUL_HM set WPPool off
2019.05.15 16:18:51 3: CUL_HM WPPool repeat, level C8 instead of 00
2019.05.15 16:18:52 3: CUL_HM WPPool repeat, level C8 instead of 00
2019.05.15 16:18:52 3: CUL_HM set WPPool on
2019.05.15 16:18:52 3: CUL_HM WPPool repeat, level 00 instead of C8
2019.05.15 16:18:52 3: CUL_HM set WPPool off
2019.05.15 16:18:53 3: CUL_HM WPPool repeat, level C8 instead of 00
2019.05.15 16:18:53 3: CUL_HM set WPPool on
2019.05.15 16:18:53 3: CUL_HM WPPool repeat, level 00 instead of C8
2019.05.15 16:18:54 3: CUL_HM WPPool repeat, level 00 instead of C8
2019.05.15 16:18:54 3: CUL_HM set WPPool off
2019.05.15 16:18:54 3: CUL_HM WPPool repeat, level C8 instead of 00
2019.05.15 16:18:54 3: CUL_HM set WPPool on
2019.05.15 16:18:55 3: CUL_HM WPPool repeat, level 00 instead of C8
2019.05.15 16:18:55 3: CUL_HM set WPPool off
2019.05.15 16:18:55 3: CUL_HM WPPool repeat, level C8 instead of 00
2019.05.15 16:18:56 3: CUL_HM WPPool repeat, level C8 instead of 00
2019.05.15 16:18:56 3: CUL_HM set WPPool on
2019.05.15 16:18:56 3: CUL_HM WPPool repeat, level 00 instead of C8
2019.05.15 16:18:56 3: CUL_HM set WPPool off
2019.05.15 16:18:57 3: CUL_HM WPPool repeat, level C8 instead of 00
2019.05.15 16:18:57 3: CUL_HM set WPPool on
2019.05.15 16:18:57 3: CUL_HM WPPool repeat, level 00 instead of C8
2019.05.15 16:18:58 3: CUL_HM WPPool repeat, level 00 instead of C8
2019.05.15 16:18:58 3: CUL_HM set WPPool off
2019.05.15 16:18:58 3: CUL_HM WPPool repeat, level C8 instead of 00
2019.05.15 16:18:58 3: CUL_HM set WPPool on
2019.05.15 16:18:59 3: CUL_HM WPPool repeat, level 00 instead of C8
2019.05.15 16:18:59 3: CUL_HM set WPPool off
2019.05.15 16:18:59 3: CUL_HM WPPool repeat, level C8 instead of 00
2019.05.15 16:19:00 3: CUL_HM WPPool repeat, level C8 instead of 00
2019.05.15 16:19:00 3: CUL_HM set WPPool on
2019.05.15 16:19:00 3: CUL_HM WPPool repeat, level 00 instead of C8
2019.05.15 16:19:00 3: CUL_HM set WPPool off
2019.05.15 16:19:01 3: CUL_HM WPPool repeat, level C8 instead of 00
2019.05.15 16:19:01 3: CUL_HM set WPPool on
2019.05.15 16:19:01 3: CUL_HM WPPool repeat, level 00 instead of C8
2019.05.15 16:19:02 3: CUL_HM WPPool repeat, level 00 instead of C8
Helmut
ouuu ... alte ungelöste Kiste mit dem Nachreichen von Uralt-Schaltbefehlen aus FHEM...
Hin und wieder kommt es vor, dass FHEM Stunden alte Schaltbefehle wiederholt, weil der vom Gerät gesendete und von FHEM erwartete Status nicht übereinstimmen. Wenn das hier bspw. ein Toggle war und der Aktor stets unerwartet den falschen Zustand zurückmeldet (C8=ein, C0=aus). Ausschlaggebend sind oft Funkprobleme, bei denen der Datenverkehr einseitig behindert ist. Ich hatte den Fall bspw., dass ein Ausschaltbefehl von FHEM für einen Aktor nicht zurückgemeldet wurde, FHEM den als "nicht erledigt" ablegte, und Stunden später schaltete man den Aktor über einen Peer ein - und FHEM hatte wieder ein Lebenszeichen und setzte den Befehl erneut ab. Dann stand ich plötzlich im Dunkeln. Ist vielleicht dreimal passiert und jetzt lange nicht mehr.
Ist viel Kaffeesatzleserei dabei. Wenn es nach Neustart läuft, lege ich solche Fälle immer mental in "Sachen gibt's" ab und kümmere mich nicht weiter drum...
Ja dort habe ich es auch abgelegt.
Im Prinzip hatte ich die Karte nur "geklont" und die neue eingelegt und gestartet........
fällt auch unter "ja die Technik"
Danke jedenfalls
Helmut
