Hallo Zusammen,
ich möchte gerne meinen HM-MOD-RPI-PCB auf die Version 1.4.1 updaten, irgendwie führen die Links aus dem Wiki ins Leere.
Sind diese Links noch aktuell oder mache ich etwas falsch?
Ich gehe über diesen Aufruf von wget..., bekomme auch eine Verbindung in das github, dann geht es aber nicht weiter, die Datei wird nicht gefunden...
viele Gruesse
Pit
Der hier?
https://raw.githubusercontent.com/eq-3/occu/HEAD/firmware/HM-MOD-UART/coprocessor_update.eq3
Geht bei mir!
Gruß Arnd
Signalduino (Nano, ESP, ...), CUL (Busware, Nano, Maple, ...), Homematic (HM-MOD-UART-RPI, ESP, Maple, ...), LaCrosseGateway (LGW, ESP, ...), 1-wire, ESPEasy, Bravia, Yamaha, ...
Hallo RaspiLED,
vielen Dank für deine Hilfe.
Bei mir kommt beim Aufruf über wget diese Meldung... :(
--2019-05-19 22:31:26-- https://raw.githubusercontent.com/eq-3/occu/HEAD/firmware/HM-MOD-UART/coprocessor_update.eq
Auflösen des Hostnamens »raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)« ... 151.101.12.133
Verbindungsaufbau zu raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|151.101.12.133|:443 ... verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet ... 404 Not Found
2019-05-19 22:31:26 FEHLER 404: Not Found.
Pit
Hallo RaspiLED,
ich habe jetzt gesehen, dass bei dem Link am Schluss die 3 fehlt (eq3...)
Werde es morgen nochmals testen..
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht...
Vielen Dank und viele Grüße
Pit
Jepp , die 3 am Ende fehlt ;-)
Gruß Arnd
Hallo RaspiLED,
hat geklappt, danke nochmals. :)
viele Gruesse
Pit
Ist 1.4.1 immer noch die empfohlene Firmware?
für FHEM ja.
OK Danke.
Man ist ja doch irgendwie gewohnt immer die neuste Firmware zu verwenden. Und 1.4.1 ist ja schon sehr alt. Funktioniert aber alles. Ich nutze kein HMIP.
