FHEM => Automatisierung => DOIF => Thema gestartet von: th1984 am 21 Mai 2019, 19:18:17
Titel: DOIF mit Regex und Zeit
Beitrag von: th1984 am 21 Mai 2019, 19:18:17
ich hab ein Problem mit dem DOIFs, speziell in der Verbindung mit Regex und Zeit. Ich habe folgendes DOIF:
([["^GWH_Server_mcp1_13$:^time1$"]])(set $DEVICE on-for-timer 300)
Derzeit soll es nur mal ein Device und Reading triggern. Also ganz simpel eigentlich, nur funktioniert es nicht. Wenn ich jetzt aber das Regex rausnehme:
([[GWH_Server_mcp1_13:time1]])(set $DEVICE on-for-timer 300)
Dann funktioniert es. Jetzt könnte ich natürlich einige DOIFs anlegen, nur finde ich das irgendwie nicht so elegant gelöst. Wo liegt mein Fehler?
Fehlermeldung: timer_01_c01
error: Wrong timespec : either HH:MM:SS or {perlcode}
Hab ich irgendwo eine Klammer falsch?
Thomas
Titel: Antw:DOIF mit Regex und Zeit
Beitrag von: amenomade am 21 Mai 2019, 22:15:26
So kannst Du meiner Meinung nach nicht arbeiten: die Syntax ["regex"] bedeutet ein Ereignistrigger, bewertet aber nicht den Wert und ergibt dann kein Timespec, das wiederum in [] als Zeittrigger benutzt werden könnte.
Und wenn es die Zeit kalkulieren würde, dann wäre es ein Zeittrigger, und $DEVICE würde nicht das Device enthalten.
Beitrag von: th1984 am 22 Mai 2019, 08:36:10
Danke für die Antwort, jetzt verstehe ich das glaube ich. Dann bleibt mir wohl nichts anderes über als ein paar DoIfs anzulegen. Oder hast du eine Idee wie ich eine Anzahl von Devices eben nach der Uhrzeit abfragen kann?
Beitrag von: Damian am 22 Mai 2019, 08:42:46
Wie willst du (mehrere) Angaben auf Uhrzeit abfragen?
Uhrzeit-Angaben im DOIF sind Zeittrigger, sie werden nicht abgefragt, sie werden definiert und wecken das Modul zu definierten Zeit. Man kann mit einer Angabe auch nur einen Zeittrigger definieren und nicht mehrere. Es gibt daneben Zeitintervalle, diese können triggern, lassen sich aber auch sinnvoll "abfragen".
