Hallo in die Runde,
danke erstmal an die Wiki-Ersteller. Beim Firmware Update (1.6->2.5) von zwei "HM-ES-PMSw1-Pl" wird mir in folgendem Kapitel des Wiki Eintrags erläutert, dass ich anhand des Befehls "set <device> getVersion" die neue Firmware auslesen kann:
https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Firmware_Update#Firmware_Update_mit_CUL.2FHM-CFG-USB.2FHMUARTLGW_unter_FHEM
Ich erhalte dann folgende Fehlermeldung in der FHEM Web-Oberfläche:
ZitatUnknown argument getVersion, choose one of assignHmKey clear deviceRename fwUpdate getConfig getDevInfo getRegRaw getSerial raw regBulk regSet reset unpair
Mit dem Befehl "set <device> getDevInfo" wird das D-firmware Reading bei meinen "HM-ES-PMSw1-Pl" neu ausgelesen. Vielleicht kann das mal jemand bei Gelegenheit anpassen.
Bin mir nicht sicher, ob das nur bei den ,,HM-ES-PMSw1-Pl" so ist oder mittlerweile sogar generell.
Danke und Gruß Hoppel
