FHEM - Hausautomations-Systeme => ZWave => Thema gestartet von: ujaudio am 27 Mai 2019, 09:49:12
Titel: Umstellen Aeotec ZW074 MultiSensor Gen5 auf permanente Stromversorgung
Beitrag von: ujaudio am 27 Mai 2019, 09:49:12
Ich möchte meinen batteriebetriebenen Multisensor auf eine permanente Stromversorgung umstellen, da ich doch 3-4x im Jahr die Batterien erneuern muss. Dabei möchte ich dann auch, dass das Teil dann permanent in Betrieb ist und mein z-Wave-Netz ergänzt. Ich bilde mir ein, dass dies hier irgendwo schon mal diskutiert wurde, kann aber den Beitrag nicht finden. Für einen Link oder einen konkreten Tipp wäre ich dankbar.
   DEF        cb8262d3 8
   IODev      zwusb0
   NAME       tr_multisensor
   NR         190
   STATE      wakeupInterval 86400 1
   TYPE       ZWave
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 2
   homeId     cb8262d3
   isWakeUp   1
   nodeIdHex  08
     2018-12-17 16:21:27   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2019-05-21 22:34:59   UNPARSED        SENSOR_MULTILEVEL 06310703080000
     2019-05-27 09:02:26   alarm           HomeSecurity: Motion Detection, arg 010700
     2019-05-27 09:02:25   basicSet        255
     2019-05-27 08:46:09   battery         ok
     2019-05-27 08:46:09   batteryPercent  83
     2019-05-27 08:46:09   batteryState    ok
     2018-12-17 12:42:15   configBatteryReportingThreshold 1280
     2018-12-17 12:42:15   configCommandOptions BasicSetDefault
     2018-12-17 12:42:15   configEnableDisableLockConfiguration Disable
     2018-12-17 12:42:15   configEnableMotionSensor Enabled
     2018-12-17 12:42:15   configGroup1Interval 1800
     2018-12-17 12:42:15   configGroup1Reports 225
     2018-12-17 12:42:15   configGroup2Interval 1800
     2018-12-17 12:42:15   configGroup2Reports 0
     2018-12-17 12:42:15   configGroup3Interval 1800
     2018-12-17 12:42:16   configGroup3Reports 0
     2018-12-17 12:42:16   configHumidityReportingThreshold 1280
     2018-12-17 12:42:16   configLowTempAlarm Disabled
     2018-12-17 12:42:16   configLuminanceReportingThreshold 100
     2018-12-17 12:42:16   configOnTime    240
     2018-12-17 12:42:16   configReportingThreshold Disabled
     2018-12-17 12:42:16   configTemperatureReportingThreshold 256
     2018-12-17 12:42:16   configWakeUp10MinutesOnPowerOn No
     2019-02-09 06:14:06   direction       84
     2019-05-27 09:02:23   humidity        74 %
     2019-05-27 08:06:09   luminance       1000 Lux
     2018-12-17 12:34:27   model           Aeotec ZW074 MultiSensor Gen5
     2018-12-17 12:34:27   modelConfig     aeotec/zw074.xml
     2018-12-17 12:34:27   modelId         0086-0002-004a
     2019-01-17 12:34:10   neighborUpdate  done
     2018-12-17 12:34:23   state           wakeupInterval 86400 1
     2019-05-27 08:06:10   temperature     13.1 C
     2019-03-09 07:10:00   time            2.9 seconds
     2019-05-26 12:58:13   timeToAck       0.034
     2019-05-26 12:58:13   transmit        OK
     2019-05-26 12:58:11   wakeup          notification
   SendStack:
     get:13080280022532
     get:1308025e012533
   IODev      zwusb0
   classes    VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL ALARM WAKE_UP BATTERY SENSOR_BINARY SENSOR_MULTILEVEL CONFIGURATION SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD MARK DEVICE_RESET_LOCALLY HAIL
   room       Terrasse
   vclasses   ALARM:3 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:2 HAIL:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SENSOR_BINARY:1 SENSOR_MULTILEVEL:5 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Titel: Antw:Umstellen Aeotec ZW074 MultiSensor Gen5 auf permanente Stromversorgung
Beitrag von: krikan am 27 Mai 2019, 09:54:52
Schau mal in https://wiki.fhem.de/wiki/Z-Wave#Multi_Sensor_5.
Gruß, Christian
Beitrag von: ujaudio am 27 Mai 2019, 11:36:27
DANKE!
Aktualisierung 08.07.19:
Ich habe die Punkte gemäß dem Link umgesetzt. Ob ich die class "WAKE_UP" entferne oder nicht macht wohl keinen Unterschied, zumindest kann ich keinen erkennen. In beiden Fällen wird ein set oder get nicht sofort ausgeführt, sondern auf das nächste Aufwachen verschoben. Der Sensor bleibt auch schlafend, er erweitert also (leider) nicht mein z-wave-Netz. Aber immerhin spare ich mir den häufigen Batteriewechsel. Das Gerät funktioniert auch einwandfrei, wenngleich ich aus dem Helligkeitswert (entweder 0 oder 1000 Lux, der Übergang geht binnen weniger als 15 Minuten) nicht wirklich eine Regelung ableiten kann. Es ist halt einfach eine Art Tag/Nacht-Anzeige  ;)
