Ich habe bei den HM Geräten die Attribute IODev und IOgrp und bei der VCCU das Attribute IOList definiert.
Es funktioniert soweit auch alles mit dem Attribute IOList HmUART_OG1,HmUART_EG,HmUART_OG2,HmUART_AB_GTO,HmUART_AB_FR wodurch die Lastverteilung der einzelnen IODev erfolgt, bzw. wenn ein IODev ausfallen sollte.
Lediglich bei einem Neustart von FHEM kommt es immer zu dem ERROR-Overload.
Was mir dabei aufgefallen ist, dass bei einem Neustart von FHEM immer nur das erste IODev der IOList verwendet wird, und die restlichen IODev Geräte erst nach dem ersten Initialisieren aller Geräte wieder verteilt werden. Das dauert bei rund 100 HM Geräten.
Was zusätzlich daueren kann, wenn vom ersten IODev in der Liste alle HM Geräte auch nicht erreicht werden können, weil diese zu weit weg sind.
Irgendwo dürfte bei der Initialisierung die IOList nicht berücksichtigt werden.
				dafür gibt es bei IOgrp das prefIO Merkmal !
				Prefered io wird evtl nicht funktionieren.
Der Neustart wird in der Tat nicht berücksichtigt. Insbesondere wenn ios einige Zeit benötigen um sich aktiv  zu melden.
Das ganze zu entzerren ist schwierig, da es nicht klar ist wer schon darf und wer nicht.
Einfach wäre eine komplette Wartezeit.  Ist aber nicht praktikabel da  viele User nicht warten müssten.
Nach Neustart sollte eigentlich nicht soooo viel los sein. Ok,  es werden einige statusabfragen gemacht um das System zu synchronisieren.  Diese sind allerdings schnell und belasten wenig. Aussenden sollten automatische Abfragen nur erfolgen, wenn das io noch nicht im Grenzbereich ist
Ah, ein Problem könnten Burst device darstellen, welche außerhalb des s2ndebereichs sind. Das kostet in der Tat  Kredite.  Ist dies bei dir so?
				@martinp876
Der Großteil der HM Geräte sind Fenstersensoren und Heizungsregler. Hier sind alle mit einem Burst versehen.
In den Räumen sind bis zu 5 Fenstersensoren in Verwendung.
List VCCU
   CFGFN      /media/hdd/fhem/mycfg/HM/hm_rasp01.cfg
   DEF        F12347
   FUUID      5c45b04c-f33f-f4d2-4334-8937b207a433d26e
   HmUART_AB_GTO_MSGCNT 5268
   HmUART_AB_GTO_RAWMSG 050001374A8002F123474C242E00
   HmUART_AB_GTO_RSSI -55
   HmUART_AB_GTO_TIME 2019-06-02 09:29:56
   HmUART_EG_MSGCNT 5774
   HmUART_EG_RAWMSG 050001554A8002F123474C242E00
   HmUART_EG_RSSI -85
   HmUART_EG_TIME 2019-06-02 09:29:57
   HmUART_OG1_MSGCNT 3857
   HmUART_OG1_RAWMSG 050001414A8002F123474C242E00
   HmUART_OG1_RSSI -65
   HmUART_OG1_TIME 2019-06-02 09:29:57
   HmUART_OG2_MSGCNT 5006
   HmUART_OG2_RAWMSG 050001469E8002F123474C1E9000
   HmUART_OG2_RSSI -70
   HmUART_OG2_TIME 2019-06-02 09:29:29
   IODev      HmUART_OG2
   LASTInputDev HmUART_OG1
   MSGCNT     19905
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         2538
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   STATE      HmUART_OG1:ok,HmUART_EG:ok,HmUART_OG2:ok,HmUART_AB_GTO:ok,HmUART_AB_FR:ok
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs HmUART_AB_FR,HmUART_AB_GTO,HmUART_EG,HmUART_OG1,HmUART_OG2
   channel_01 VCCU_Btn1
   channel_02 VCCU_Btn2
   channel_03 VCCU_Btn3
   channel_04 VCCU_Btn4
   channel_05 VCCU_Btn5
   channel_06 VCCU_Btn6
   channel_07 VCCU_Btn7
   channel_08 VCCU_Btn8
   channel_09 VCCU_Btn9
   channel_0A VCCU_Btn10
   channel_0B VCCU_Btn11
   channel_0C VCCU_Btn12
   lastMsg    No:4A - t:02 s:F12347 d:4C242E 00
   protLastRcv 2019-06-02 09:29:56
   protRcv    6243 last_at:2019-06-02 09:29:56
   protRcvB   719 last_at:2019-06-02 09:26:19
   rssi_at_HmUART_AB_GTO cnt:5268 min:-84 max:-46 avg:-67.61 lst:-55
   rssi_at_HmUART_EG cnt:5774 min:-95 max:-68 avg:-77.5 lst:-85
   rssi_at_HmUART_OG1 cnt:3857 min:-89 max:-62 avg:-68.49 lst:-65
   rssi_at_HmUART_OG2 cnt:5006 min:-94 max:-47 avg:-67.86 lst:-70
     2019-06-02 09:29:56   CommandAccepted yes
     2019-06-02 05:36:39   IOopen          5
     2019-06-02 06:30:33   aesReqTo        EG_WZ_HZG_RT
     2019-06-02 09:29:56   rssi_at_HmUART_AB_GTO -55
     2019-06-02 09:29:57   rssi_at_HmUART_EG -85
     2019-06-02 09:29:57   rssi_at_HmUART_OG1 -65
     2019-06-02 09:29:29   rssi_at_HmUART_OG2 -70
     2019-06-02 05:36:39   state           HmUART_OG1:ok,HmUART_EG:ok,HmUART_OG2:ok,HmUART_AB_GTO:ok,HmUART_AB_FR:ok
   helper:
     HM_CMDNR   74
     PONtest    1
     mId        FFF0
     peerFriend peerSens,peerAct
     peerOpt    -:virtual
     regLst     0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     io:
       nextSend   1559460597.35303
       prefIO
       vccu       VCCU
       ioList:
         HmUART_OG1
         HmUART_EG
         HmUART_OG2
         HmUART_AB_GTO
         HmUART_AB_FR
     mRssi:
       mNo        4A
       io:
         HmUART_AB_GTO:
           -55
           -55
         HmUART_EG:
           -85
           -85
         HmUART_OG1:
           -65
           -65
         HmUART_OG2:
           -68
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
       at_HmUART_AB_GTO:
         avg        -67.6169324221716
         cnt        5268
         lst        -55
         max        -46
         min        -84
       at_HmUART_EG:
         avg        -77.5036369934189
         cnt        5774
         lst        -85
         max        -68
         min        -95
       at_HmUART_OG1:
         avg        -68.4905366865439
         cnt        3857
         lst        -65
         max        -62
         min        -89
       at_HmUART_OG2:
         avg        -67.8627646823813
         cnt        5006
         lst        -70
         max        -47
         min        -94
     shadowReg:
     tmpl:
   role:
   IODev      HmUART_OG2
   IOgrp      VCCU
   aesCommReq 0
   alias      HomeMatic Virtuelle CCU
   event-on-change-reading .*
   group      .HomeMatic VCCU
   hmKey      01:e1fa95c5613ea3c257a6862a2fdc6bf9
   hmKey2     02:eb6e444f34df0e509c3a82a0a079772c
   hmKey3     03:ee955645ccc18dc0ebb5a137bf7c9e70
   icon       hm_ccu
   model      CCU-FHEM
   room       _HM,_Kontaktsensoren,_RxTx
   rssiLog    1
   subType    virtual
   verbose    0
   webCmd     virtual:update
List HM-TC-IT-WM-W-EU
   DEF        5883F0
   FUUID      5c45b04e-f33f-f4d2-df7f-7cb2390001db68c5
   HmUART_AB_GTO_MSGCNT 3261
   HmUART_AB_GTO_RAWMSG 0500014F45865A5883F000000060F035
   HmUART_AB_GTO_RSSI -79
   HmUART_AB_GTO_TIME 2019-06-02 09:34:22
   HmUART_EG_MSGCNT 769
   HmUART_EG_RAWMSG 0500015E8784105883F00000000B60EE2A40
   HmUART_EG_RSSI -94
   HmUART_EG_TIME 2019-06-02 05:16:43
   HmUART_OG1_MSGCNT 3002
   HmUART_OG1_RAWMSG 0500014A45865A5883F000000060F035
   HmUART_OG1_RSSI -74
   HmUART_OG1_TIME 2019-06-02 09:34:22
   HmUART_OG2_MSGCNT 3309
   HmUART_OG2_RAWMSG 0500014E45865A5883F000000060F035
   HmUART_OG2_RSSI -78
   HmUART_OG2_TIME 2019-06-02 09:34:22
   IODev      HmUART_OG2
   MSGCNT     10341
   NAME       OG1_WZ_HZG_TC
   NOTIFYDEV  global
   NR         3495
   NTFY_ORDER 50-OG1_WZ_HZG_TC
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 OG1_WZ_HZG_TC_Weather
   channel_02 OG1_WZ_HZG_TC_Climate
   channel_03 OG1_WZ_HZG_TC_WindowRec
   channel_06 OG1_WZ_HZG_TC_remote
   channel_07 OG1_WZ_HZG_TC_SwitchTr
   lastMsg    No:45 - t:5A s:5883F0 d:000000 60F035
   protCondBurst on
   protEvt_AESCom-ok 6 last_at:2019-06-02 06:26:40
   protLastRcv 2019-06-02 09:34:22
   protRcv    3374 last_at:2019-06-02 09:34:22
   protSnd    21 last_at:2019-06-02 06:26:39
   protSndB   7 last_at:2019-06-02 06:26:38
   protState  CMDs_done
   rssi_HmUART_AB_GTO cnt:2 min:-66 max:-65 avg:-65.5 lst:-65
   rssi_HmUART_OG1 cnt:1 min:-69 max:-69 avg:-69 lst:-69
   rssi_HmUART_OG2 cnt:4 min:-65 max:-65 avg:-65 lst:-65
   rssi_at_HmUART_AB_GTO cnt:3259 min:-85 max:-72 avg:-77.94 lst:-79
   rssi_at_HmUART_EG cnt:769 min:-95 max:-86 avg:-90.89 lst:-94
   rssi_at_HmUART_OG1 cnt:3001 min:-92 max:-71 avg:-81.75 lst:-74
   rssi_at_HmUART_OG2 cnt:3306 min:-94 max:-75 avg:-78.48 lst:-78
     2019-05-30 17:37:04   Activity        alive
     2019-06-02 06:26:39   CommandAccepted yes
     2019-01-21 12:43:34   D-firmware      1.3
     2019-01-21 12:43:34   D-serialNr      OEQ0299977
     2019-05-23 07:56:11   PairedTo        0xF12347
     2019-01-21 13:31:00   R-btnLock       on
     2019-01-21 13:31:00   R-burstRx       on
     2019-01-21 13:31:00   R-cyclicInfoMsg on
     2019-01-21 13:31:00   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2019-01-21 13:31:00   R-globalBtnLock off
     2019-01-21 13:31:00   R-localResDis   off
     2019-01-21 13:31:00   R-lowBatLimitRT 2.2 V
     2019-01-21 13:31:00   R-modusBtnLock  off
     2019-01-21 13:31:00   R-pairCentral   0xF12347
     2019-05-23 07:56:11   RegL_00.        00:00 01:01 02:01 09:01 0A:F1 0B:23 0C:47 0F:01 11:00 12:16 16:01 18:00 19:00 1A:00
     2019-05-23 10:43:47   RegL_07.
     2019-06-02 06:26:40   aesCommToDev    ok
     2019-06-02 06:26:40   aesKeyNbr       00
     2019-06-02 09:29:17   battery         ok
     2019-06-02 09:29:17   batteryLevel    2.5
     2019-06-02 09:29:17   desired-temp    12.0
     2019-06-02 09:29:17   measured-temp   24.0
     2019-06-01 06:26:37   rssi_HmUART_AB_GTO -65
     2019-06-01 21:56:40   rssi_HmUART_OG1 -69
     2019-06-02 06:26:40   rssi_HmUART_OG2 -65
     2019-06-02 09:34:22   rssi_at_HmUART_AB_GTO -79
     2019-06-02 05:16:43   rssi_at_HmUART_EG -94
     2019-06-02 09:34:22   rssi_at_HmUART_OG1 -74
     2019-06-02 09:34:22   rssi_at_HmUART_OG2 -78
     2019-06-02 06:26:40   state           CMDs_done
     2019-02-23 12:51:15   time-request    -
   helper:
     HM_CMDNR   69
     PONtest    1
     cSnd       11F123475883F0810209,11F123475883F08002
     mId        00AD
     peerFriend
     peerOpt    -:thermostat
     regLst     0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       newChn     +5883F0,00,03,00
       nextSend   1559460862.26917
       prefIO
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         5883F0
         00
         03
         00
     mRssi:
       mNo        45
       io:
         HmUART_AB_FR:
         HmUART_AB_GTO:
           -79
           -79
         HmUART_EG:
         HmUART_OG1:
           -74
           -74
         HmUART_OG2:
           -76
           -76
     prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       HmUART_AB_GTO:
         avg        -65.5
         cnt        2
         lst        -65
         max        -65
         min        -66
       HmUART_OG1:
         avg        -69
         cnt        1
         lst        -69
         max        -69
         min        -69
       HmUART_OG2:
         avg        -65
         cnt        4
         lst        -65
         max        -65
         min        -65
       at_HmUART_AB_GTO:
         avg        -77.9459957042039
         cnt        3259
         lst        -79
         max        -72
         min        -85
       at_HmUART_EG:
         avg        -90.8933680104031
         cnt        769
         lst        -94
         max        -86
         min        -95
       at_HmUART_OG1:
         avg        -81.7594135288238
         cnt        3001
         lst        -74
         max        -71
         min        -92
       at_HmUART_OG2:
         avg        -78.4815486993344
         cnt        3306
         lst        -78
         max        -75
         min        -94
     shRegW:
       07         02
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HmUART_OG1
   IOgrp      VCCU
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   alias      OG1 Wohnzimmer - Heizung - Temperaturcontroller
   autoReadReg 4_reqStatus
   burstAccess 1_auto
   devStateStyle style="text-align:left;;font-weight:bold;;"
   expert     251_anything
   firmware   1.3
   group      OG1 Wohnzimmer - Heizung
   icon       hm-tc-it-wm-w-eu
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   msgRepeat  1
   room       Heizung,_HM,OG1-Wohnzimmer
   rssiLog    1
   serialNr   OEQ0299977
   sortby     04.01
   subType    thermostat
   userReadings rssi_dB:CUL_Master_RSSI.* {(ReadingsVal("$name","CUL_Master_RSSI",0))}
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
List HM-SEC-SCO
   DEF        4C2433
   FUUID      5c45b04c-f33f-f4d2-5e9b-8c640fbf7b6cf6bd
   HmUART_AB_GTO_MSGCNT 70
   HmUART_AB_GTO_RAWMSG 0500013A2CA6104C2433F1234706010000
   HmUART_AB_GTO_RSSI -58
   HmUART_AB_GTO_TIME 2019-06-02 09:35:36
   HmUART_EG_MSGCNT 70
   HmUART_EG_RAWMSG 050001542CA6104C2433F1234706010000
   HmUART_EG_RSSI -84
   HmUART_EG_TIME 2019-06-02 09:35:37
   HmUART_OG1_MSGCNT 70
   HmUART_OG1_RAWMSG 050001472CA6104C2433F1234706010000
   HmUART_OG1_RSSI -71
   HmUART_OG1_TIME 2019-06-02 09:35:37
   HmUART_OG2_MSGCNT 70
   HmUART_OG2_RAWMSG 0501013F2CA6104C2433F1234706010000
   HmUART_OG2_RSSI -63
   HmUART_OG2_TIME 2019-06-02 09:35:36
   IODev      HmUART_AB_GTO
   MSGCNT     280
   NAME       UESF1_OG1_WZ
   NOTIFYDEV  global
   NR         2768
   NTFY_ORDER 50-UESF1_OG1_WZ
   STATE      ZU
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:2C - t:10 s:4C2433 d:F12347 06010000
   peerList   OG1_WZ_HZG_TC_WindowRec,
   protLastRcv 2019-06-02 09:35:36
   protRcv    79 last_at:2019-06-02 09:35:36
   protSnd    79 last_at:2019-06-02 09:35:36
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HmUART_AB_GTO cnt:70 min:-63 max:-56 avg:-58.55 lst:-58
   rssi_at_HmUART_EG cnt:70 min:-93 max:-79 avg:-83.7 lst:-84
   rssi_at_HmUART_OG1 cnt:70 min:-75 max:-63 avg:-66.18 lst:-71
   rssi_at_HmUART_OG2 cnt:70 min:-64 max:-56 avg:-59.1 lst:-63
     2019-05-30 17:37:11   Activity        alive
     2019-04-28 16:53:05   CommandAccepted yes
     2019-01-21 12:43:43   D-firmware      1.0
     2019-01-21 12:43:43   D-serialNr      NEQ0628442
     2019-05-23 08:21:36   PairedTo        0xF12347
     2019-01-21 16:14:56   R-OG1_WZ_HZG_TC_WindowRec-expectAES off
     2019-01-21 16:14:56   R-OG1_WZ_HZG_TC_WindowRec-peerNeedsBurst on
     2019-01-21 16:14:53   R-cyclicInfoMsg on
     2019-01-21 16:14:54   R-eventDlyTime  0 s
     2019-01-21 16:14:53   R-pairCentral   0xF12347
     2019-01-21 16:14:53   R-sabotageMsg   on
     2019-01-21 16:14:54   R-sign          on
     2019-05-23 08:21:36   RegL_00.        00:00 02:01 09:01 0A:F1 0B:23 0C:47 10:01 14:06
     2019-05-23 08:21:36   RegL_01.        00:00 08:01 20:9C 21:00 30:06
     2019-05-23 08:21:38   RegL_04.OG1_WZ_HZG_TC_WindowRec 00:00 01:01
     2019-05-22 23:44:31   aesKeyNbr       06
     2019-06-02 09:35:36   alive           yes
     2019-06-02 09:35:36   battery         ok
     2019-06-02 09:35:36   contact         closed (to VCCU)
     2019-05-30 17:37:56   peerList        OG1_WZ_HZG_TC_WindowRec,
     2019-03-02 20:13:44   powerOn         2019-03-02 20:13:44
     2019-06-02 09:35:36   recentStateType info
     2019-06-02 09:35:36   rssi_at_HmUART_AB_GTO -58
     2019-06-02 09:35:37   rssi_at_HmUART_EG -84
     2019-06-02 09:35:37   rssi_at_HmUART_OG1 -71
     2019-06-02 09:35:36   rssi_at_HmUART_OG2 -63
     2019-06-02 09:35:36   sabotageError   off
     2019-06-02 09:35:36   state           closed
     2019-05-02 13:40:56   trigger_cnt     25
   helper:
     HM_CMDNR   44
     mId        00C7
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerOpt    4:threeStateSensor
     regLst     0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +4C2433,00,03,00
       nextSend   1559460937.73408
       prefIO
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         4C2433
         00
         03
         00
     mRssi:
       mNo        2C
       io:
         HmUART_AB_FR:
         HmUART_AB_GTO:
           -58
           -58
         HmUART_EG:
           -84
           -84
         HmUART_OG1:
           -71
           -71
         HmUART_OG2:
           -63
           -63
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HmUART_AB_GTO
       flg        A
       ts         1559460936.5226
       ack:
         HASH(0x39ee7d0)
         2C8002F123474C243300
     rssi:
       at_HmUART_AB_GTO:
         avg        -58.5571428571429
         cnt        70
         lst        -58
         max        -56
         min        -63
       at_HmUART_EG:
         avg        -83.7
         cnt        70
         lst        -84
         max        -79
         min        -93
       at_HmUART_OG1:
         avg        -66.1857142857143
         cnt        70
         lst        -71
         max        -63
         min        -75
       at_HmUART_OG2:
         avg        -59.1
         cnt        70
         lst        -63
         max        -56
         min        -64
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HmUART_OG1
   IOgrp      VCCU
   actCycle   002:50
   actStatus  alive
   alias      OG1 Wohnzimmer - Öffnungssensor - Fenster 1
   devStateIcon ZU:fts_window_2w@0CFB0C OFFEN:fts_window_2w_open_l@red
   event-min-interval .*:600
   eventMap   closed:ZU open:OFFEN off:OK on:ALARM
   expert     2_defReg+raw
   firmware   1.0
   group      OG1 Wohnzimmer - Heizung,OG1 Wohnzimmer - Rollladen
   icon       fts_window_2w
   model      HM-SEC-SCO
   peerIDs    00000000,5883F003,
   room       Heizung,Kuehlung,OG1-Wohnzimmer,Rolllaeden,_HM,_Kontaktsensoren
   rssiLog    1
   serialNr   NEQ0628442
   sortby     01.01
   subType    threeStateSensor
   userReadings rssi_dB:CUL_Master_RSSI.* {(ReadingsVal(,,$name","CUL_Master_RSSI",0))}
@fhem-hm-knecht
Das Thema mit attr myDevice2 IOgrp vccu:prefIO1,prefIO2,none hatte ich schon früher hier diskutiert.
Leider funktioniert dieses Attribut bei den Geräten nicht wenn man zb. getConfig oder Geräte untereinander verbinden möchte.
Der Parameter none funktionierte bei meinem Aufbau überhaupt nicht.
Ob sich seit dem irgendetwas bei den Geräten oder der VCCU geändert hat, habe ich nicht mehr verfolgt.
				Also die sco senden burst. Sie sind keine burst device da sie nicht auf burst reagieren. Da sie auch kein statusrequest unterstützen haben sie schon mal nichts mit overload zu tun.
Da ist also alles mehr als grün.
Die anderen sind die problemkinder.
Nach einem re Boot kann man mit hminfo protoevents sehen wer was empfangen hat oder nicht.  Das wäre also hilfreich
