FHEM => Automatisierung => DOIF => Thema gestartet von: DasQ am 01 Juni 2019, 15:50:00
Titel: [gelöst] Milight zigbee2mqtt_devStateIcon Farbe zurück auf weiß stellen
Beitrag von: DasQ am 01 Juni 2019, 15:50:00
hi,
ich hab hier ein optisches problem und zwar setzte ich RGBWW MiLight Blub`s ein.
In Fhem gibts ja diese hübschen dynamischen DevStateIcons. Die wechseln auch wunderbar die farbe, aber sobald ich die zurück auf weiß umstell, bleibt mir die zuletzt verwendete farbe im icon stehen.
jetzt hab ich versucht das ganze mit nem doif zu lösen. aber so recht will das nicht.
{["^Licht$:^bulb_mode: white$"];$device=~/^Licht(.*)/;fhem_setreading("Licht$1: hex EB8F00")}\
der log ist jetzt aus dem DOIFtools (betätige ich die farbtemperatur sieht man bei bulb_mode wechselt von color auf white)
2019-06-01 15:42:34 MQTT2_DEVICE LichtWzMiAll hue: 209
2019-06-01 15:42:34 MQTT2_DEVICE LichtWzMiWand hue: 209
2019-06-01 15:42:34 MQTT2_DEVICE LichtWzMiDecke hue: 209
2019-06-01 15:42:34 MQTT2_DEVICE LichtWzMiDecke color_r: 0
2019-06-01 15:42:34 MQTT2_DEVICE LichtWzMiDecke brightness: 87
2019-06-01 15:42:34 MQTT2_DEVICE LichtWzMiDecke device_id: 23810
2019-06-01 15:42:34 MQTT2_DEVICE LichtWzMiDecke on
2019-06-01 15:42:34 MQTT2_DEVICE LichtWzMiDecke color_b: 255
2019-06-01 15:42:34 MQTT2_DEVICE LichtWzMiDecke color_g: 131
2019-06-01 15:42:34 MQTT2_DEVICE LichtWzMiDecke bulb_mode: color
2019-06-01 15:42:34 MQTT2_DEVICE LichtWzMiDecke status: on
2019-06-01 15:42:34 MQTT2_DEVICE LichtWzMiDecke saturation: 100
2019-06-01 15:42:34 MQTT2_DEVICE LichtWzMiDecke hex: 0083FF
2019-06-01 15:42:34 MQTT2_DEVICE LichtWzMiAll bulb_mode: color
2019-06-01 15:42:34 MQTT2_DEVICE LichtWzMiAll color_g: 131
2019-06-01 15:42:34 MQTT2_DEVICE LichtWzMiAll saturation: 100
2019-06-01 15:42:34 MQTT2_DEVICE LichtWzMiAll status: on
2019-06-01 15:42:34 MQTT2_DEVICE LichtWzMiAll device_id: 23810
2019-06-01 15:42:34 MQTT2_DEVICE LichtWzMiAll on
2019-06-01 15:42:34 MQTT2_DEVICE LichtWzMiAll color_b: 255
2019-06-01 15:42:34 MQTT2_DEVICE LichtWzMiAll color_r: 0
2019-06-01 15:42:34 MQTT2_DEVICE LichtWzMiAll brightness: 87
2019-06-01 15:42:34 MQTT2_DEVICE LichtWzMiAll hex: 0083FF
2019-06-01 15:42:34 MQTT2_DEVICE LichtWzMiWand status: on
2019-06-01 15:42:34 MQTT2_DEVICE LichtWzMiWand saturation: 100
2019-06-01 15:42:34 MQTT2_DEVICE LichtWzMiWand color_g: 131
2019-06-01 15:42:34 MQTT2_DEVICE LichtWzMiWand bulb_mode: color
2019-06-01 15:42:34 MQTT2_DEVICE LichtWzMiWand brightness: 87
2019-06-01 15:42:34 MQTT2_DEVICE LichtWzMiWand color_r: 0
2019-06-01 15:42:34 MQTT2_DEVICE LichtWzMiWand on
2019-06-01 15:42:34 MQTT2_DEVICE LichtWzMiWand color_b: 255
2019-06-01 15:42:34 MQTT2_DEVICE LichtWzMiWand device_id: 23810
2019-06-01 15:42:34 MQTT2_DEVICE LichtWzMiWand hex: 0083FF
2019-06-01 15:42:50 MQTT2_DEVICE LichtWzMiAll color_temp: 290
2019-06-01 15:42:50 MQTT2_DEVICE LichtWzMiWand color_temp: 290
2019-06-01 15:42:50 MQTT2_DEVICE LichtWzMiDecke color_temp: 290
2019-06-01 15:42:50 MQTT2_DEVICE LichtWzMiWand effect: white
2019-06-01 15:42:50 MQTT2_DEVICE LichtWzMiWand brightness: 250
2019-06-01 15:42:50 MQTT2_DEVICE LichtWzMiWand on
2019-06-01 15:42:50 MQTT2_DEVICE LichtWzMiWand group_id: 0
2019-06-01 15:42:50 MQTT2_DEVICE LichtWzMiWand device_id: 23810
2019-06-01 15:42:50 MQTT2_DEVICE LichtWzMiWand bulb_mode: white
2019-06-01 15:42:50 MQTT2_DEVICE LichtWzMiWand status: on
2019-06-01 15:42:50 MQTT2_DEVICE LichtWzMiWand device_type: rgb_cct
2019-06-01 15:42:50 MQTT2_DEVICE LichtWzMiWand hue: 0
2019-06-01 15:42:50 MQTT2_DEVICE LichtWzMiAll device_id: 23810
2019-06-01 15:42:50 MQTT2_DEVICE LichtWzMiAll group_id: 0
2019-06-01 15:42:50 MQTT2_DEVICE LichtWzMiAll on
2019-06-01 15:42:50 MQTT2_DEVICE LichtWzMiAll brightness: 250
2019-06-01 15:42:50 MQTT2_DEVICE LichtWzMiAll effect: white
2019-06-01 15:42:50 MQTT2_DEVICE LichtWzMiAll device_type: rgb_cct
2019-06-01 15:42:50 MQTT2_DEVICE LichtWzMiAll status: on
2019-06-01 15:42:50 MQTT2_DEVICE LichtWzMiAll bulb_mode: white
2019-06-01 15:42:50 MQTT2_DEVICE LichtWzMiAll hue: 0
2019-06-01 15:42:50 MQTT2_DEVICE LichtWzMiDecke bulb_mode: white
2019-06-01 15:42:50 MQTT2_DEVICE LichtWzMiDecke device_type: rgb_cct
2019-06-01 15:42:50 MQTT2_DEVICE LichtWzMiDecke status: on
2019-06-01 15:42:50 MQTT2_DEVICE LichtWzMiDecke effect: white
2019-06-01 15:42:50 MQTT2_DEVICE LichtWzMiDecke brightness: 250
2019-06-01 15:42:50 MQTT2_DEVICE LichtWzMiDecke device_id: 23810
2019-06-01 15:42:50 MQTT2_DEVICE LichtWzMiDecke group_id: 0
2019-06-01 15:42:50 MQTT2_DEVICE LichtWzMiDecke on
2019-06-01 15:42:50 MQTT2_DEVICE LichtWzMiDecke hue: 0
2019-06-01 15:42:50 MQTT2_DEVICE LichtWzMiAll color_temp: 283
2019-06-01 15:42:50 MQTT2_DEVICE LichtWzMiWand color_temp: 283
2019-06-01 15:42:50 MQTT2_DEVICE LichtWzMiDecke color_temp: 283
list einer MiLight wo bulb_mode white verwendet wird, aber hex eine farbe darstellt
   CID        milight_0x5D02_3
   DEF        milight_0x5D02_3
   DEVICETOPIC LichtWzMiAll
   FUUID      5cd3cda7-f33f-9f3d-310d-58b077698acbc85d
   IODev      MQTT2_Broker
   LASTInputDev MQTT2_Broker
   MQTT2_Broker_MSGCNT 751
   MQTT2_Broker_TIME 2019-06-01 15:42:50
   MSGCNT     751
   NAME       LichtWzMiAll
   NR         102
   STATE      on
   TYPE       MQTT2_DEVICE
     2019-06-01 15:42:50   brightness      250
     2019-06-01 15:42:50   bulb_mode       white
     2019-06-01 15:40:03   color           0,0,255
     2019-06-01 15:42:34   color_b         255
     2019-06-01 15:42:34   color_g         131
     2019-06-01 15:42:34   color_r         0
     2019-06-01 15:42:50   color_temp      283
     2019-06-01 15:40:46   command         night_mode
     2019-06-01 15:42:50   device_id       23810
     2019-06-01 15:42:50   device_type     rgb_cct
     2019-05-12 20:58:09   dim             set level_down
     2019-06-01 15:42:50   effect          white_mode
     2019-06-01 15:42:50   group_id        0
     2019-06-01 15:42:34   hex             0083FF
     2019-06-01 15:42:50   hue             0
     2019-05-27 19:56:28   mode            1
     2019-06-01 15:42:34   saturation      100
     2019-06-01 15:42:50   state           ON
     2019-06-01 15:42:50   status          ON
   IODev      MQTT2_Broker
   devStateIcon {zigbee2mqtt_devStateIcon255($name,'hex',1)}
   eventMap   /set_white:Weiss/night_mode:Nacht/white_mode:white/on:on/off:off/ON:on/OFF:off/next_mode:Mode/mode_speed_up:Faster/mode_speed_down:Slower/level_up:Up/level_down:Down/
   genericDeviceType light
   group      Licht
   icon       light_control
   model      X_01a_esp_milight_hub_rgb_cct_bulb
   readingList milight/states/0x5D02/rgb_cct/0:.* { json2nameValue($EVENT) }
milight/states/0x5D02/rgb_cct/3:.* { json2nameValue($EVENT) }
milight/updates/0x5D02/rgb_cct/0:.* { json2nameValue($EVENT) }
milight/updates/0x5D02/rgb_cct/3:.* { json2nameValue($EVENT) }
   room       Homekit,Wohnzimmer
   setList    on milight/0x5D02/rgb_cct/0 {"status":"ON"}
  off milight/0x5D02/rgb_cct/0 {"status":"OFF"}
  brightness:colorpicker,BRI,0,15,255 milight/0x5D02/rgb_cct/0 {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}
  hue:colorpicker,HUE,0,1,359 milight/0x5D02/rgb_cct/0 {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}
  color_temp:colorpicker,CT,153,1,370 milight/0x5D02/rgb_cct/0 {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}
  saturation:colorpicker,BRI,0,1,100 milight/0x5D02/rgb_cct/0 {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}
  command:uzsuSelectRadio,Weiss,Nacht milight/0x5D02/rgb_cct/0 {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}
  program:uzsuSelectRadio,Mode,Faster,Slower milight/0x5D02/rgb_cct/0 {"command":"$EVTPART1"}
  mode:select,0,1,2,3,4,5,6,7,8 milight/0x5D02/rgb_cct/0 {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}
  dim:uzsuSelectRadio,Up,Down milight/0x5D02/rgb_cct/0 {"command":"$EVTPART1"}
   setStateList on off
   siriName   Wohnzimmerlicht
   sortby     1
   userReadings hex:color_r.* {Color::rgb2hex(ReadingsVal($name,"color_r",255),ReadingsVal($name,"color_g",255),ReadingsVal($name,"color_b",255))}, hue:bulb_mode.*white {"0"}
   webCmd     brightness:dim:hue:command:color_temp:program:saturation:mode
   webCmdLabel brightness:dim
  :hue:command
  :color_temp:program
  :saturation:mode
Titel: Antw:[DOIF] zigbee2mqtt_devStateIcon Farbe zurück auf weiß stellen
Beitrag von: amenomade am 01 Juni 2019, 16:05:39
^Licht$
Damit kriegst Du nur die Events die das Device "Licht"  betreffen, und nicht die von z.B. LichtWzMiDecke
Beitrag von: DasQ am 01 Juni 2019, 16:45:56
Ahhh ja klar, ich depp.
Ich formuliere jetzt einfach erstmal aus auf ein Client. Dann mach ich mich an ein gültigen regexp Filter. Außer mir hilft da einer auf die Sprünge.
Titel: Antw:[gelöst] Milight zigbee2mqtt_devStateIcon Farbe zurück auf weiß stellen
Beitrag von: DasQ am 03 Juni 2019, 10:56:13
weis nicht ob des schön ist ???, aber es funktioniert ;D
defmod DoIFDevStatIconWhite DOIF {["^Lich.:^bulb_mode: white$"];;$device=~/^Licht(.*)/;;fhem("setreading Licht$1 hex FF9900")}
Beitrag von: Beta-User am 03 Juni 2019, 11:13:06
Ähm, kurze Frage (hat aber gar nichts mit DOIF zu tun, sondern mit der Funktionalität des MiLight-Hub):
Jüngst habe ich mit dem RGBW's rumgespielt und das hex-userreading (bzw. hue) im attrTemplate etwas erweitert. Vielleicht klappt das mit den CCT's auch@firmware 1.9.x?
Für die RGBW's sieht das so aus:
attr DEVICE userReadings hex:color_r.* {Color::rgb2hex(ReadingsVal($name,"color_r",255),ReadingsVal($name,"color_g",255),ReadingsVal($name,"color_b",255))}, hue:bulb_mode.*white {"0"}
(Zur Erläuterung: die tigger waren/sind m.E. in den alten bzw. anderen templates nicht eng genug gefaßt; daher kam da Mist raus... Kann aber zusätzlich auch damit zusammenhängen, dass ich nur noch partielle Updates aus dem Hub publishen lasse).
Beitrag von: DasQ am 03 Juni 2019, 12:37:39
thx
bevor ich jetzt wie verrück suchen anfang, wo steht denn des mit dem Hue?
dann kann ich des gleich mal testen
Beitrag von: Beta-User am 03 Juni 2019, 12:44:36
Das ist ein Auszug aus dem milight-rgbw-template. Sollte mit der Suchfunktion in der attr-template-file einfach zu finden sein.
Anmerkung: kann sein, dass du das hue gar nicht brauchst, war nur als _ein_ Beispiel für den Trigger auf den bulb_mode gedacht. Wichtiger ist es, die Trigger einzuengen, damit man jeweils nur das userreading-Element anfaßt, das grade relevant ist...
Beitrag von: DasQ am 03 Juni 2019, 15:29:22
da haben wir uns wohl missverstanden, ich war in freudiger erwartung das es was in der art hue2hex gibt. :D ;)
wie gesagt die blubs von mir sind da etwas eigen. hab auch erstmal gebraucht, um zu verstehen, das man von farbe auf weiß, über den umweg farbtemperatur gehen muss.
damit war/bin ich aber nicht allein, denn jeder besuch der die fernbedienung in die hand bekommt frägt, wie gehts zurück auf weiß  :o
wie du hier siehst hab ich ein reading hue, das würde wenn ich auf weiß umstellen den wert 0 annehmen. drum dachte ich du meintest das hue
   CID        milight_0x5D02_4
   DEF        milight_0x5D02_4
   DEVICETOPIC MQTT2_milight_0x5D02_4
   FUUID      5cede368-f33f-9f3d-2356-03bc77ab1bb0b724
   IODev      MQTT2_Broker
   MQTT2_Broker_MSGCNT 43
   MQTT2_Broker_TIME 2019-06-03 15:21:34
   MSGCNT     43
   NAME       MQTT2_milight_0x5D02_4
   NR         128
   STATE      on
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   OLDREADINGS:
     2019-05-29 03:42:00   associatedWith  Milight_hub
     2019-06-03 15:21:34   brightness      255
     2019-06-03 15:21:34   bulb_mode       white
     2019-06-03 15:21:31   color_b         255
     2019-06-03 15:21:31   color_g         208
     2019-06-03 15:21:31   color_r         0
     2019-06-03 15:21:34   color_temp      335
     2019-06-03 15:21:21   command         set set_white
     2019-06-03 15:21:34   device_id       23810
     2019-06-03 15:21:34   device_type     rgb_cct
     2019-06-03 15:21:34   effect          white_mode
     2019-06-03 15:21:34   group_id        4
     2019-06-03 15:21:31   hex             00D0FF
     2019-06-03 15:21:34   hue             0
     2019-06-03 15:21:31   saturation      100
     2019-06-03 15:21:34   state           ON
     2019-06-03 15:21:34   status          ON
   IODev      MQTT2_Broker
   icon       light_control
   model      X_01x_esp_milight_hub_max_features_bulb
   readingList milight/states/0x5D02/rgb_cct/4:.* { json2nameValue($EVENT) }
  milight/updates/0x5D02/rgb_cct/4:.* { json2nameValue($EVENT) }
   room       X_Unbenutzt
   setExtensionsEvent 1
   setList    on milight/0x5D02/rgb_cct/4 {"status":"ON"}
  off milight/0x5D02/rgb_cct/4 {"status":"OFF"}
  brightness:colorpicker,BRI,0,15,255 milight/0x5D02/rgb_cct/4 {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}
  hue:colorpicker,HUE,0,1,359 milight/0x5D02/rgb_cct/4 {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}
  color_temp:colorpicker,CT,153,1,370 milight/0x5D02/rgb_cct/4 {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}
  saturation:colorpicker,BRI,0,1,100 milight/0x5D02/rgb_cct/4 {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}
  command:uzsuSelectRadio,Weiss,Nacht milight/0x5D02/rgb_cct/4 {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}
  program:uzsuSelectRadio,Mode,Faster,Slower milight/0x5D02/rgb_cct/4 {"command":"$EVTPART1"}
  mode:select,0,1,2,3,4,5,6,7,8 milight/0x5D02/rgb_cct/4 {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}
  dim:uzsuSelectRadio,Up,Down milight/0x5D02/rgb_cct/4 {"command":"$EVTPART1"}
   setStateList on off
   webCmd     on:off:brightness:dim:hue:command:color_temp:program:saturation:mode
   webCmdLabel An:Aus
  :Helligkeit:Dimmen
  :HUE:Command
  :Farb-Temp:Programm
  :Sättigung:Modus
Beitrag von: Beta-User am 03 Juni 2019, 16:14:37
Das hue aus der setList wird durch das userreading zurückgesetzt, das gibt es auch bei den RGBW's, also sollte das soweit schon mal passen...
Diverse Funktionen zum Hin- und Herrechnen in den Farbräumen gibt es in Color.pm, wird ja hier auch benutzt, ob hue2hex kann ich aber grade nicht sagen ;D . Muß das nochmal nachsehen, meine aber, dass auch die rgb-Werte mit aktualisiert werden und dann auch die hex-Angabe paßt. Ggf. müßte man das bei Chris Mullins mal bei github anfragen, wenn da der Status@CCT nicht stimmt.
