Hallo:)
Ich war mir nicht sicher in welchem Thema ich fragen soll, also hier.
Mir ist vorhin bei dem versuch ein update auszuführen aufgefallen das die Meldung "shutdown restart" nicht kommt.
Stattdessen kommen solche Meldungen.
Kann mir jemand sagen was das bedeutet? ich kann damit leider so gar nichts anfangen, bzw komme nicht darauf was die Lösung sein könnte.
2019.06.06 19:36:27 1 : *** EN FHEM/42_FUIP.pm: No document text found
2019.06.06 19:36:27 1 : *** EN Fhemapppush: nonempty line after =begin html ignored
2019.06.06 19:36:27 1 : *** EN FHEM/52_I2C_HDC1008.pm: =end html: there are too many
2019.06.06 19:36:27 1 : *** EN FHEM/46_PW_Circle.pm: =end html: there are too many
2019.06.06 19:36:27 1 : *** EN FHEM/46_PW_Scan.pm: =end html: there are too many
2019.06.06 19:36:27 1 : *** EN FHEM/46_PW_Sense.pm: =end html: there are too many
2019.06.06 19:36:27 1 : *** EN FHEM/46_PW_Switch.pm: =end html: there are too many
2019.06.06 19:36:27 1 : *** EN FHEM/45_Plugwise.pm: =end html: there are too many
2019.06.06 19:36:27 1 : *** EN FHEM/74_StreamRadio.pm: No document text found
2019.06.06 19:36:27 1 : *** EN FHEM/72_TA_CMI_JSON.pm: =end html: there are too many
2019.06.06 19:36:27 1 : *** EN FHEM/10_UNIRoll.pm: =end html: missing
2019.06.06 19:36:27 1 : *** EN FHEM/39_VALVES.pm: No document text found
2019.06.06 19:36:27 1 : *** EN FHEM/95_WebViewControl.pm: No document text found
2019.06.06 19:36:27 1 : *** EN FHEM/72_XiaomiMQTTDevice.pm: No document text found
2019.06.06 19:36:27 1 : *** EN FHEM/01_fronthem.pm: No document text found
2019.06.06 19:36:27 1 : *** EN FHEM/31_fronthemDevice.pm: No document text found
2019.06.06 19:36:27 1 : *** DE FHEM/52_I2C_HDC1008.pm: =end html_DE: missing
2019.06.06 19:36:27 1 : *** DE FHEM/45_Plugwise.pm: =end html_DE: missing
2019.06.06 19:36:27 1 : *** DE FHEM/44_S7_AWrite.pm: =end html_DE: missing
2019.06.06 19:36:27 1 : *** DE FHEM/72_TA_CMI_JSON.pm: =end html_DE: missing
FHEM auf einem IntelNUC mit Ubuntu 18.04.2 LTS
Grüße und einen schönen Abend!
ich denke die Meldungen sind lediglich neu:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,101114.msg945877.html#msg945877
Sicher das keine Fertigmeldung kam(Log?) und die nur aus dem Bild gelaufen ist?
Alles klar, das würde erklären warum es mir nichts gesagt hat.
also ich habe jetzt 5 Minuten gewartet und die Meldung kam nicht, hab das log durchgesehen.
evtl mal verbose hoch stellen?
auch wenn ich dann nach einiger zeit trotzdem einen Neustart mache ist danach bei einem update check immer noch eine lange liste die aktualisiert werden will
Das update geht nicht - hab ich keine wirkliche Idee.
Ob es an der Neuerung liegt?
Was sagt update list
das sagt "update list"
http://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt
https://raw.githubusercontent.com/uniqueck/fhem-abfall/master/controls_fhemabfall.txt
https://raw.githubusercontent.com/klein0r/fhem-style-haus-automatisierung/version-2/controls_ha_theme.txt
https://raw.githubusercontent.com/byterazor/Fhem-Modules/master/controls_byterazor-fhem-modules.txt
https://raw.githubusercontent.com/klein0r/fhem-tasmota/master/controls_tasmota.txt
https://github.com/marvin78/FHEM-wunderlist/blob/master/controls_wunderlist.txt
https://raw.githubusercontent.com/oskarn97/fhem-xiaomi-mqtt/master/controls_xiaomi-zb2mqtt.txt
https://raw.githubusercontent.com/ThorstenPferdekaemper/FHEM-FUIP/master/controls_fuip.txt
https://raw.githubusercontent.com/bismosa/FHEM/master/controls_all.txt
Neuerung??
Zitat von: pumabaer am 06 Juni 2019, 22:35:11
Neuerung??
ZitatIch habe eine Pruefung zu commandref_join.pl und pre-commit hinzugefuegt.
Jetzt hab ich es auch verstanden...
Das mit dem update ist auch nicht mega schlimm, es läuft ja alles wie es soll:)
Vielleicht fällt ja irgend jemandem noch etwas ein.
Wenn noch zusätzliche infos benötigt werden die ich liefern kann, immer her damit!
Güße;)
Kannst Du bitte einmal die 3rd-party Quellen rausnehmen und dann ein reines FHEM Update testen?
den Einfall von CoolTux hatte ich heute morgen auch :)
Mein Vorschlag, manuell - die einzelnen Quellen, nach dem Schema:
update check http://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
update all http://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
Guter Tipp!
Darauf bin ich noch nicht gekommen.
Werde ich heute Abend mal versuchen, Danke schon mal!!
Grüße und einen schönen Tag:)
Hmmm, also, soweit ich das verstanden habe, kamen die Meldungen aus commandref_join.pl. Das wird aufgerufen, nachdem alles runtergeladen wurde.
Was evtl. sein kann: Wegen der (neuen) Fehlermeldungen aus dem Script wird der Abschluß des Updates nicht mehr gemeldet?
Daher würde ich eher darum bitten, nach einem Neustart von FHEM nochmal update aufzurufen und dann nachzusehen, ob wirklich nicht getriggert wird. Wenn es daran fehlt, müßten wir das ggf. nochmal gegenchecken (m.E. liegt es ausnahmsweise nicht an den Fremdquellen) und dann Rudi informieren.
@TE: Was evtl. sowieso eine Idee wäre: Commandref auf modular umstellen. Geht dann schneller durch und ist m.E. auch übersichtlicher. Damit tritt der Fehler jedenfalls nicht auf...
Schau ich mir mal an was das ist, sagt mir gerade noch nichts.
Das mit dem Neustart und erneutes Update habe ich bereits versucht.
Es erscheint trotzdem keine Meldung, hab sogar 10 Minuten gewartet und das Log angeschaut.
Edit: Update - Neustart - Update - 10 min gewartet - Neustart....
Ich werde jetzt mal den versuch starten mit den einzelnen Updates der Quellen.
Oh gott....Schande über mich ::)
Ich habe neulich das Icon ausgetauscht welches oben im Tab beim browser angezeigt wird, da war die Berechtigung falsch -> update wird dadurch abgebrochen....
Problem ist also gelöst
Trotzdem danke für die vorschlage!!:)
Grüße und ein schönes Wochenende euch!:)
