ich habe gerade das Problem, dass ich bisher das Widget Symbol nutze um den Status des Garagentores (Reed-Kontakt) anzuzeigen. Ich würde gerne mit dem gleichen Button (Widget Switch) das Garagentor auch auf/zumachen können.
Müsste also die Statusanzeige beibehalten, und zum öffnen/schließen aber ein anderes Device ansprechen.
Bisher ist mein Symbol so aufgebaut
<div data-type="symbol" data-device="IT_Garagentor" data-background-colors='["red","green"]' data-background-icons='["fa-circle","fa-circle"]'
class="inline" data-icons='["oa-fts_shutter_10","oa-fts_shutter_100"]' data-states='["off","on"]' data-colors='["black","black"]'></div>
Wenn ich das auf das Widget Switch umbaue und dann z.B. mit data-cmd="set Garagentor on" versuche wird als Kommando 'set Garagentor on IT_Garagentor on' gesendet.
Devices sind
IT_Garagentor ( reed-Kontakt mit Status on/off für auf/zu)
Garagentor (HM-Switch als Taster mit 0,4 Sekunden on, sendet nur Impuls an denn Garagentoröffner, ist also eigentlich immer 'off' egal ob das Garagentor auf oder zu ist)
Hat hier jemand eine Lösung, oder muss ich den Status und das öffnen/schließen auf zwei verschiedene Buttons legen ?
Roman
ich hab eine Lösung gefunden die vieleicht nicht schön ist, aber funktioniert.
der Reed-Kontakt bekommt ein neues Reading (seton)
Im Switch Widget wird mit data-set="seton" und data-cmd="setreading"
das Kommando gesetzt und ein notify triggert den Schalter wenn sich das Reading 'seton' ändert.
Roman
mache ich so:
<div data-type="switch" class="narrow" data-device="Garage_unten" data-states='["open","closed"]' data-cmd="set GaragenMotor_unten A0" data-icons='["oa-fts_garage_door_10","oa-fts_garage_door_100"]' data-colors='["#fc5b20","#21a000"]' data-background-icons='["",""]' ></div>
<div class="narrow small">unten</div>
Eisix
