FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: David-Lee am 07 Juni 2019, 15:39:40
Titel: G-TAG genauigkeit verbessern
Beitrag von: David-Lee am 07 Juni 2019, 15:39:40
ich habe auf meinen FHEM Server einen G-Tag am laufen.
Dieser G-Tag scheint sporadisch nicht zu senden und mein FHEM gibt absent aus.
Mein Log sieht wie folgt aus:
2019-06-07_06:37:01 David_BT_Tag absent
2019-06-07_06:37:01 David_BT_Tag presence: absent
2019-06-07_06:38:10 David_BT_Tag present
2019-06-07_06:38:10 David_BT_Tag presence: present
2019-06-07_06:41:18 David_BT_Tag present
2019-06-07_06:41:18 David_BT_Tag presence: present
2019-06-07_06:44:27 David_BT_Tag present
2019-06-07_06:44:27 David_BT_Tag presence: present
2019-06-07_06:47:35 David_BT_Tag absent
2019-06-07_06:47:35 David_BT_Tag presence: absent
2019-06-07_06:48:44 David_BT_Tag present
2019-06-07_06:48:44 David_BT_Tag presence: present
2019-06-07_06:49:51 David_BT_Tag present
2019-06-07_06:49:51 David_BT_Tag presence: present
Ich möchte das Problem damit lösen eine Dummy zu erstellen mit der Info Present / Absent, aber dieser Status soll sich nur ändern wenn 3x in folge Absent bzw. 3x in folge Present gemeldet wird.
Leider hapert es bei mir bei dieser Aufgabe um die Umsetzung...
Daher wäre ich mehr als glücklich wenn mir da einer unter die Arme greifen kann.
Vielen lieben Dank
Titel: Antw:G-TAG genauigkeit verbessern
Beitrag von: CoolTux am 07 Juni 2019, 15:44:04
Schau Dir einmal das Attribut absenceThreshold an.
Beitrag von: DeeSPe am 07 Juni 2019, 15:44:18
Das Attribut absenceThreshold macht genau das in einem PRESENCE device.
Dan
Beitrag von: David-Lee am 07 Juni 2019, 16:13:15
vielen lieben Dank, der Test läuft :)
