Hallo Forum,
Ich bin seit kurzem der Besitzer eines pi auf dem jetzt fhem läuft. Ich finde fhem gut, weil es einem ermöglicht viele devices zentral zu verbinden. Meine Grund Idee war mit dem signalduino einen techno TX29 DHT auszulesen und bei einem Schwellwert von 24 Grad, über mein harmony hub die Klimaanlage anzuschalten. Diese funktioniert über eine IR Fernbedienung...
Leider bekomme ich nun auch nach 5 stunden googlen den stick nicht richtig zum Laufen.
nach einen pi reboot steht das im log.
Please define radinoCC1101 first
und vor dem reboot.
2019.06.09 06:25:54 3: harmony: starting discovery
2019.06.09 06:25:54 3: harmony: sending discovery
2019.06.09 06:25:54 1: usb create starting
2019.06.09 06:25:55 3: Probing ZWDongle device /dev/serial1
2019.06.09 06:25:55 3: Probing CUL device /dev/ttyACM0
2019.06.09 06:25:55 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyACM0
2019.06.09 06:25:55 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyACM0
2019.06.09 06:25:55 3: Probing SIGNALDuino device /dev/ttyACM0
2019.06.09 06:25:56 3: Probing MYSENSORS device /dev/ttyACM0
2019.06.09 06:25:56 3: Probing ArduCounter device /dev/ttyACM0
2019.06.09 06:25:56 3: Probing ElsnerWS device /dev/ttyACM0
2019.06.09 06:25:57 3: Probing FRM device /dev/ttyACM0
2019.06.09 06:26:02 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2019.06.09 06:26:02 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2019.06.09 06:26:03 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyAMA0
2019.06.09 06:26:03 3: Probing SIGNALDuino device /dev/ttyAMA0
2019.06.09 06:26:03 3: Probing MYSENSORS device /dev/ttyAMA0
2019.06.09 06:26:03 3: Probing ArduCounter device /dev/ttyAMA0
2019.06.09 06:26:03 3: Probing ElsnerWS device /dev/ttyAMA0
2019.06.09 06:26:04 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2019.06.09 06:26:09 1: usb create end
2019.06.09 06:26:09 0: Featurelevel: 5.9
2019.06.09 06:26:09 0: Server started with 29 defined entities (fhem.pl:19485/2019-05-29 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:617)
2019.06.09 06:26:10 3: Harmony no discovery response received, trying fake origin
2019.06.09 06:26:10 3: Harmony: connected
2019.06.09 06:26:19 3: harmony:discovery: new discovery response from 192.168.2.108
2019.06.09 06:26:19 2: Harmony: disconnect
2019.06.09 06:26:19 3: TankstelleOWM: Read response to update didn't match any Reading
2019.06.09 06:31:49 2: AttrTemplates: got 90 entries
2019.06.09 06:34:00 1: Error loading protocol hash. module is not in standalone mode:(File does not exsits). Try loading from svn.fhem.de
2019.06.09 06:34:02 3: Opening radinoCC1101 device /dev/serial/by-id/usb-Unknown_radino_CC1101-if00
2019.06.09 06:34:02 3: Setting radinoCC1101 serial parameters to 57600,8,N,1
2019.06.09 06:34:02 1: radinoCC1101/define: /dev/serial/by-id/usb-Unknown_radino_CC1101-if00
2019.06.09 06:34:02 1: radinoCC1101/init: /dev/serial/by-id/usb-Unknown_radino_CC1101-if00
2019.06.09 06:34:02 3: radinoCC1101 device opened
2019.06.09 06:34:02 3: radinoCC1101 IdList: ### Attribute development is in this version ignored ###
2019.06.09 06:34:02 3: radinoCC1101: IDlist attr whitelist disabled or not defined (all IDs are enabled, except blacklisted and instable IDs):
2019.06.09 06:34:02 3: radinoCC1101: IDlist MS 0 0.1 0.2 0.3 0.4 1 3 3.1 4 6 7 13 13.2 14 15 17 23 25 33 35 41 51 55 65 90 91.1
2019.06.09 06:34:02 3: radinoCC1101: IDlist MU 8 9 13.1 16 17.1 19 21 22 24 26 27 28 29 30 31 32 34 36 37 38 39 40 42 44 44.1 45 46 48 49 50 56 59 60 61 62 64 66 67 69 70 71 72 74 76 79 80 81 83 84 85 86 89 91 92
2019.06.09 06:34:02 3: radinoCC1101: IDlist MC 10 11 12 18 43 47 52 57 58
2019.06.09 06:34:02 3: radinoCC1101: IDlist development protocol is active (to activate dispatch to not finshed logical module, enable desired protocol via whitelistIDs) = 2 72.1 82
2019.06.09 06:34:04 3: radinoCC1101/init: disable receiver (XQ)
2019.06.09 06:34:04 3: radinoCC1101/init: get version, retry = 0
2019.06.09 06:34:04 2: radinoCC1101: initialized. v3.3.3
2019.06.09 06:34:04 3: radinoCC1101/init: enable receiver (XE)
2019.06.09 06:34:32 3: radinoCC1101 reset
2019.06.09 06:34:32 3: Opening radinoCC1101 device /dev/serial/by-id/usb-Unknown_radino_CC1101-if00
2019.06.09 06:34:32 3: Setting radinoCC1101 serial parameters to 57600,8,N,1
2019.06.09 06:34:32 1: radinoCC1101/define: /dev/serial/by-id/usb-Unknown_radino_CC1101-if00
2019.06.09 06:34:32 1: radinoCC1101/init: /dev/serial/by-id/usb-Unknown_radino_CC1101-if00
2019.06.09 06:34:32 3: radinoCC1101 device opened
2019.06.09 06:34:34 3: radinoCC1101/init: disable receiver (XQ)
2019.06.09 06:34:34 3: radinoCC1101/init: get version, retry = 0
2019.06.09 06:34:34 2: radinoCC1101: initialized. v3.3.3
2019.06.09 06:34:34 3: radinoCC1101/init: enable receiver (XE)
2019.06.09 06:36:11 3: TankstelleOWM: Read response to update didn't match any Reading
2019.06.09 06:46:11 3: TankstelleOWM: Read response to update didn't match any Reading
2019.06.09 06:56:11 3: TankstelleOWM: Read response to update didn't match any Reading
2019.06.09 07:06:10 3: TankstelleOWM: Read response to update didn't match any Reading
2019.06.09 07:09:17 3: radinoCC1101: setting Verbose to: 5
2019.06.09 07:09:35 4: radinoCC1101/KeepAlive not ok, retry = 1 -> get ping
2019.06.09 07:09:35 5: AddSendQueue: radinoCC1101: P (1)
2019.06.09 07:09:35 5: radinoCC1101 SW: P
2019.06.09 07:09:35 4: radinoCC1101/msg READ: OK
2019.06.09 07:09:35 3: radinoCC1101/noMsg Parse: OK
2019.06.09 07:09:35 5: radinoCC1101/msg READ: regexp=^OK$ cmd=ping msg=OK
2019.06.09 07:09:35 4: radinoCC1101/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2019.06.09 07:10:35 4: radinoCC1101/keepalive ok, retry = 0
2019.06.09 07:11:31 4: radinoCC1101: Calling Getting Attr sub with args: set noMsgVerbose = 0
2019.06.09 07:11:35 4: radinoCC1101/KeepAlive not ok, retry = 1 -> get ping
2019.06.09 07:11:35 5: AddSendQueue: radinoCC1101: P (1)
2019.06.09 07:11:35 5: radinoCC1101 SW: P
2019.06.09 07:11:35 4: radinoCC1101/msg READ: OK
2019.06.09 07:11:35 0: radinoCC1101/noMsg Parse: OK
2019.06.09 07:11:35 5: radinoCC1101/msg READ: regexp=^OK$ cmd=ping msg=OK
2019.06.09 07:11:35 4: radinoCC1101/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2019.06.09 07:12:35 4: radinoCC1101/keepalive ok, retry = 0
2019.06.09 07:13:35 4: radinoCC1101/KeepAlive not ok, retry = 1 -> get ping
2019.06.09 07:13:35 5: AddSendQueue: radinoCC1101: P (1)
2019.06.09 07:13:35 5: radinoCC1101 SW: P
2019.06.09 07:13:35 4: radinoCC1101/msg READ: OK
2019.06.09 07:13:35 0: radinoCC1101/noMsg Parse: OK
2019.06.09 07:13:35 5: radinoCC1101/msg READ: regexp=^OK$ cmd=ping msg=OK
2019.06.09 07:13:35 4: radinoCC1101/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2019.06.09 07:14:35 4: radinoCC1101/keepalive ok, retry = 0
2019.06.09 07:15:35 4: radinoCC1101/KeepAlive not ok, retry = 1 -> get ping
2019.06.09 07:15:35 5: AddSendQueue: radinoCC1101: P (1)
2019.06.09 07:15:35 5: radinoCC1101 SW: P
2019.06.09 07:15:35 4: radinoCC1101/msg READ: OK
2019.06.09 07:15:35 0: radinoCC1101/noMsg Parse: OK
2019.06.09 07:15:35 5: radinoCC1101/msg READ: regexp=^OK$ cmd=ping msg=OK
2019.06.09 07:15:35 4: radinoCC1101/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2019.06.09 07:16:01 0: Server shutdown
2019.06.09 07:16:01 5: radinoCC1101 SW: XQ
2019.06.09 07:16:14 1: Including fhem.cfg
So habe ich den Signalduino eingerichtet
http://wiki.in-circuit.de/index.php5?title=SIGNALduino_Stick_%28deutsch%29 (http://wiki.in-circuit.de/index.php5?title=SIGNALduino_Stick_%28deutsch%29)
autoload_undefined_devices auf 1
leider sehe ich keine Sensoren.
Ich hoffe, ich habe mich an alle regeln gehalten und ihr könnt mir weiter helfen. Vielen Dank.
Wenn ich das richtig im Kopf habe vom Sensorname, so wird dein Temperatursensor die IT/IT+ Verarbeitung besitzen. Dafür muss der Empfänger umgestellt werden. So normal geht es nicht.
Das ist etwas woran ich mich schon länger versuchen wollte [emoji15]
Lg
Danke @HomeAuto_User das werde ich mir mal genauer anschauen. Momentan bin ich noch etwas mit den basics von fhem überfordert ;-)
...der TX29 DHT ist doch ein LaCrosse-Sensor auf 868Mhz. Dafür hab ich ein Lacrosse-Gateway und muss beim Anlernen neuer Sensoren pairen (pair for seconds). Das Gateway ist das hier:
https://wiki.fhem.de/wiki/LaCrosseGateway_V1.x (https://wiki.fhem.de/wiki/LaCrosseGateway_V1.x)
Ein Jeelink geht auch. Auch hier muss man pairen. Lt Liste soll der Signaduino den TX29 auch lesen können, aber ich finde bei meinen keinen Set-Befehl zum pairen....
